I've got a copy of the auto scan but i can't upload images and its too much text to add.
Vin number is: WVWZZZ6RZDY111344
Yup OP please post an auto-scan to authenticate it or see your importer at local dealer for SVM.
Additionally please get verified to identify the respective ghetto.
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170224 DS267.4
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZCY125440 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 75500km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6R (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 37 44 56 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZCY125440 Kilometerstand: 75500km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J0000-CFWA) Labeldatei: DRV\03P-906-021-CFW.clb
Teilenummer SW: 03P 906 021 HW: 03P 907 425 A
Bauteil: R3 1.2 DCM3.7 H08 9505
Revision: 11003001 Seriennummer:
Codierung: 00114014002400080000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM12TDI03103P906021 001016
ROD: EV_ECM12TDI03103P906021.rod
VCID: 65C66AD664FA86697A-8030
3 Fehlercodes gefunden:
14108 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [047] - unplausibles Signal
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 106
Kilometerstand: 74499 km
Datum: 2017.05.31
Zeit: 16:26:44
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 78 °C
Ansauglufttemperatur: 55 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 12.132 V
Verlernzähler nach OBD: 28
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung: 00
Geschwindigkeitsregelanlage: Status: 00000000
Status Klemme 15: On
Geber für Motortemperatur im Motorblock: Rohwert: 78 °C
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0 km/h
15878 - Einspritzventil Zylinder 1 (N30)
P0201 00 [136] - elektrischer Fehler im Stromkreis
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 75126 km
Datum: 2017.06.16
Zeit: 11:14:57
Motordrehzahl: 824.75 /min
Normierter Lastwert: 24.3 %
Kühlmitteltemperatur: 63 °C
Ansauglufttemperatur: 23 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 8.281 V
Status des Motors: Engine running
Raildruckregelung: Status: RPC_TL_IMV_ONLY
Mittlere Einspritzmenge: 3.7 mg/stroke
Umgebungsluftdruck: 99 kPa
Spannung Klemme 30 stabilisiert: 1.0 V
Gaspedalweg-Position: 0.0 %
Startersteuerung: Interlock- oder P/N-Signal: 00010000
Status Klemme 87: On
Geber für Motortemperatur im Motorblock: Rohwert: 63 °C
Startersteuerung: Klemme 50: 00000000
Übersetzungsverhältnis: 0
Kraftstoffdruck: 22800 kPa rel
16305 - Steuergerät unplausibel
P0607 00 [088] - -
Sporadisch - bestätigt - ungeprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Motordrehzahl: 148.00 /min
Spannung Klemme 30: 6.406 V
P_L_Wraf_heater_voltage-Voltage: 8.00 V
P_L_Wraf_htr_volt_set_point-Voltage: 8.00 V
P_L_Wraf_rl_cc_val_cal_cnt2-Value: 0
P_L_Wraf_rl_value-Resistance_value: 36.49 KOhm
Lambdasondenheizung Bank 1 Sonde 1: Widerstand: 94.301
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungsrohwert O2-Signal: -0.0000 mA
Lambdasonde Bank 1 Sonde 1: Status-Status: P_L_WRAF_ASIC_FAILURE_DEFINITION
Lambdasonde 1 Bank 1: Tastverhältnis Sondenheizung-PWM rate: 100.0 %
P_L_Wraf_vmux_cnts-counts: 177.985 counts
Lambdasonde 1 Bank 1: Ri-Abgleichwert: 0.953
Lambdasonde 1 Bank 1: Spannungswert Ri-Signal: gefiltert: 1.734 V
Spannung der Lambdasonde Bank 1 Sonde 1 (Breitbandsonde): 250.000
Spannung der Lambdasonde Bank 1 Sonde 1 (Breitbandsonde): 250.000 V
P_L_Wraf_ip_temp_compensation-Compensation_value: 0.0487 mA
P_L_Wraf_back_pressure_estimate-Back_pressure_estimate: 0.996 bar
Kraftstoffdruck: 0 kPa rel
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ABS82.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 379 AD HW: 6R0 907 379 AB
Bauteil: ABS8.2 front H03 0001
Revision: --------
Codierung: 000000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
VCID: 00085B4297984341E9-8054
1 Fehler gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 60
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: 75085 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.06.10
Zeit: 04:16:18
Hex Wert: 0x0005
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x1213
Hex Wert: 0x149D
Hex Wert: 0x00FF
Hex Wert: 0x007F
Hex Wert: 0x7F00
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6R0 820 045 M HW: 6R0 820 045 M
Bauteil: Man AC H02 0202
Revision: 0003SH02
VCID: 3878F3A28BC8CB8111-806C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\6R0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 6R0 937 086 K HW: 6R0 937 086
Bauteil: BCM PQ25 M++4 H46 0251
Revision: BD046001 Seriennummer: 0432 289111394
Codierung: 3CB02BBF08A1000000200EC02C2B0CD00000410F60060000200000000000
Betriebsnr.: WSC 12469 483 00190
VCID: 44809752C7009F618D-8010
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 008 1611
Seriennummer: KU0KU013101100017372
Codierung: 18BC30
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 008 1611
Seriennummer: KU0KU012101100015536
Codierung: 08BC30
4 Fehlercodes gefunden:
03431 - Ansteuerung Standlicht links
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 129
Kilometerstand: 75342 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.06.23
Zeit: 18:15:12
03432 - Ansteuerung Standlicht rechts
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.06.23
Zeit: 18:15:12
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 129
Kilometerstand: 75011 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.06.09
Zeit: 17:23:03
00968 - Blinkleuchten rechts
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 129
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.06.09
Zeit: 17:23:03
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Bauteil: VW10Airbag01M H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: 003GX00Z1RD%
Codierung: 00314D
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 4A9CB96AED24491177-801E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40690TGJGGGOF
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB40510TGJEB0FI
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515RRB40650Q8K6F0C9
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525RRB40650Q8K6H8NV
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 6R0 920 861 G HW: 6R0 920 861 G
Bauteil: KOMBI H03 0505
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140A00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW25.rod
VCID: 397EF6A6B8C2D289EE-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 086
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H46 0251
Revision: BD046001
Codierung: 002200
VCID: 70E80B82A33853C119-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0505
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
VCID: 6ADC19EA8DE4A91157-803E
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 B
Bauteil: LenkhilfeTRW V277
Codierung: 10130
VCID: 2F6AC8FEEA860C3940-807A
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: SW0 408 HW: 5F0 07V 010 1
Bauteil: TOWBARMODULE ECS 0010
Codierung: 0000001
VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
Ende----------------------------(Dauer: 02:21)-----------------------------
Adresse 09,6R0 937 086 K,Anpassungskanal 28,geändert von,1,auf,0,
Adresse 09,6R0 937 086 K,umcodiert (Lange Codierung),von,3CB02BBF08A1000000200EC02C2B0CD00000410F60060000200000000000,auf,3CB02BBF08A1000000200EC02C6B0CD00000410F60060000220000000000,(12469/483/00190),
Adresse 09,6R0 937 086 K,umcodiert (Lange Codierung),von,3CB02BBF08A1000000200EC02C6B0CD00000410F60060000220000000000,auf,3CB02BBF08A1000000200EC02C6B0CD00000410F60060000230000000000,(12469/483/00190),
Adresse 09,6R0 937 086 K,umcodiert (Lange Codierung),von,3CB02BBF08A1000000200EC02C6B0CD00000410F60060000230000000000,auf,3CB02BBF08A1000000200EC02C6B0CD00000410F60060000200000000000,(12469/483/00190),
VCDS Version: 18.2.1.5 (x64) HEX-NET CB: 0.4411.4
VIN: WVWZZZ6RZAU031522 License Plate: POLO 6R
Mileage: 126770km-78771mi Repair Order:
Chassis Type: 6R-VW25 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 37 44 56
VIN: WVWZZZ6RZAU031522 Mileage: 126770km-78771miles
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
Address 01: Engine (J623-CAYA) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 BL HW: 03L 906 023 D
Component: R4 1.6l TDI H13 9979
Revision: --H13--- Serial number:
Coding: 00114014000500080000
Shop #: WSC 31414 790 50316
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023BL 003015
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH_003.rod
VCID: 71AA3C31A0B9DFCCDB-8024
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
Part No SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R
Component: ESP8.2i front H04 0002
Revision: --------
Shop #: WSC 02069 000 00000
VCID: 4DD280C110C1DB2C9F-8018
03306 - Coding Not Valid
Reset counter: 91
Mileage: 126775 km
Date: 2012.12.09
Time: 04:24:53
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x1209
Hex Value: 0x148F
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
Hex Value: 0x0000
Fault Status: 11101100
Reset counter: 91
Mileage: 126775 km
Date: 2012.12.09
Time: 04:24:53
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x12B1
Hex Value: 0x098F
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
Hex Value: 0x0000
Reset counter: 91
Mileage: 126775 km
Date: 2012.12.09
Time: 04:24:53
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x1211
Hex Value: 0x148F
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
Hex Value: 0x0000
Fault Status: 01100101
Reset counter: 91
Mileage: 126775 km
Date: 2012.12.09
Time: 04:24:53
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x1251
Hex Value: 0x1B8F
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
Hex Value: 0x0000
00532 - Supply Voltage B+
Fault Status: 10100010
Reset counter: 131
Mileage: 126775 km
Date: 2012.12.09
Time: 06:39:09
Hex Value: 0x0003
Hex Value: 0x0003
Hex Value: 0x1224
Hex Value: 0x036E
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 6R0-820-045-9AP.clb
Part No SW: 6R0 820 045 A HW: 6R0 820 045 A
Component: Climatic 024 0500
Revision: 2001S024
VCID: 2C14ED454F1BF224A8-8078
16372 - Control Module; Unspecified Internal Error
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Mileage: 7918 km
Date: 2010.12.26
Time: 16:48:21
Reset counter: 131
Mileage: 126026 km
Date: 2012.11.17
Time: 08:59:33
Reset counter: 131
Mileage: 126775 km
Date: 2012.12.09
Time: 06:39:14
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 086 D HW: 6R0 937 086 D
Component: BCM PQ25 M++4 H46 0207
Revision: BD046001 Serial number: 0145 338090778
Coding: 24B02BBF08A10000003000003D2B0CD00000410F60060000200000000000
Shop #: WSC 31414 790 31414
VCID: 3D32D001A4616BAC0F-8068
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 802 R HW: 6R0 959 802 R Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J386__TSG_FT 006 0903
Serial number: KU0-KU010.12.0911490
Coding: 18BC30
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 T HW: 6R0 959 801 T Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J387__TSG_BT 006 0902
Serial number: KU0-KU014.12.0913078
Coding: 08BC30
Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 F HW: 6R0 959 811 F
Component: J388__TSG_HL 006 0902
Serial number: KU0-KU016.12.0914577
Coding: 08BC32
Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 F HW: 6R0 959 812 F
Component: J389__TSG_HR 006 0902
Serial number: KU0-KU015.12.0911585
Coding: 08BC32
Fault Frequency: 25
Reset counter: 131
00538 - Reference Voltage
Fault Status: 00101011
Reset counter: 131
Reset counter: 107
Mileage: 126026 km
Date: 2012.11.16
Time: 10:25:59
Reset counter: 107
Mileage: 126027 km
Date: 2012.11.17
Time: 00:33:43
Part No SW: 6R0 959 655 C HW: 6R0 959 655 C
Component: VW10Airbag00B H09 0018
Revision: -------- Serial number: 003DW00CC4UK
Coding: 003042
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 42C8A3FDD59F145472-8016
Serial number: 3572SRB40000A6989B2D
Serial number: 3582SRB40000A1D119B5
Serial number: 3516GRB40339DB9L2K91
Serial number: 3526GRB402R9DB9LBCAR
Part No SW: 6R0 920 961 D HW: 6R0 920 961 D
Component: KOMBI H03 0205
Coding: 440200
VCID: 373EC2298E5D41FCD5-8062
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 086 D
Component: GW-K-CAN TP20 0207
Coding: 002300
VCID: 70AC3935A3B3D6C4D4-8024
Mileage: 126113 km
Date: 2012.11.27
Time: 02:59:28
Component: IMMO H03 0205
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03006
VCID: 6A982B5D8D6F2C149A-803E
Address 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H52 4120
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L9089026
Coding: 04000442040000800000
VCID: 2F2EFA497E0D893C8D-807A
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V12 8195
6 Faults Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
Fault Frequency: 223
Reset counter: 91
Mileage: 125078 km
Date: 2012.08.27
Time: 17:07:19
Reset counter: 131
Mileage: 126027 km
Date: 2012.11.17
Time: 00:33:01
Fault Frequency: 14
Reset counter: 131
Mileage: 126026 km
Date: 2012.11.16
Time: 16:40:41
Fault Frequency: 35
Reset counter: 131
Mileage: 125072 km
Fault Frequency: 11
Reset counter: 107
Mileage: 126024 km
Reset counter: 107
Mileage: 126024 km
Part No: 6R0 423 156 A
Component: LenkhilfeTRW V275
Coding: 10130
Shop #: WSC 31414
VCID: 2E10E74DED07803486-807A
Address 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
6 Faults Found:
Fault Frequency: 35
Reset counter: 131
Mileage: 125072 km
Fault Frequency: 11
Reset counter: 107
Mileage: 126024 km
Reset counter: 107
Mileage: 126024 km
Reset counter: 91
Mileage: 125078 km
Date: 2012.08.27
Time: 17:07:19
Reset counter: 131
Mileage: 126027 km
Date: 2012.11.17
Time: 00:33:01
Fault Frequency: 14
Reset counter: 131
Mileage: 126026 km
Date: 2012.11.16
Time: 16:40:41
End----------(Elapsed Time: 01:24, VBatt start/end: 12.5V/12.5V)-----------
Sunday,07,October,2018,18:06:11:39140
VCDS Version: 18.2.1.2 (x64)
VIN: WVWZZZ6RZBU057026 License Plate: EJ11VZF
Mileage: 152930km-95026mi Repair Order:
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: WVWZZZ6RZBU057026 Mileage: 152930km-95026miles
Address 01: Engine (J623-CGPB) Labels:. 03E-906-019-CGP.clb
Part No SW: 03E 906 019 M HW: 03E 906 019 B
Component: SIMOS11.1 H03 8319
Coding: 00110016000400080000
ASAM Dataset: EV_ECM12MPI02103E906019M 001005
ROD: EV_ECM12MPI02103E906019A.rod
VCID: 2E532F0C718FA13485-807A
Readiness: 0010 0101
Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Component: ESP8.2i front H05 0001
Revision: --------
VCID: 071DBAA8B2B5D07C66-8052
Reset counter: 129
Mileage: 152937 km
Date: 2013.02.15
Time: 21:53:02
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x3209
Hex Value: 0x14B2
Hex Value: 0x007F
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
Reset counter: 129
Mileage: 152937 km
Date: 2013.02.15
Time: 21:53:02
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x3211
Hex Value: 0x14B2
Hex Value: 0x007F
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None
Part No SW: 6R0 820 045 F HW: 6R0 820 045 F
Component: Man AC 02 0101
Revision: 0002S 02
VCID: 3169347068B1BECC98-8064
Reset counter: 169
Mileage: 152935 km
Date: 2011.09.07
Time: 22:12:55
Part No SW: 6R0 937 085 D HW: 6R0 937 085
Component: BCM PQ25 M+ H46 0230
Revision: BB046001 Serial number: 0390 010110938
Coding: 7CB02BBF08A10040002008003D280C900040410F60060000200000000000
VCID: 3C771544BFF343A43B-8068
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 802 AB HW: 6R0 959 802 AB Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J386__TSG_FT 007 1611
Serial number: KU0-KU003.12.1010622
Coding: 18BC30
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 AD HW: 6R0 959 801 AD Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J387__TSG_BT 007 1611
Serial number: KU0-KU014.12.1013809
Coding: 08BC30
Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Component: VW10Airbag027 H09 0020
Revision: -------- Serial number: 003GX00E02G+
Coding: 003237
VCID: 4A9B439CED27ED14B9-801E
Serial number: 3575HRB40550C15I90HM
Serial number: 3585HRB40590BI7S71VP
Serial number: 3515RRB405D6V144C9OK
Serial number: 3525RRB405505MUMDP62
Part No SW: 6R0 920 960 E HW: 6R0 920 960 E
Component: KOMBI H05 0304
Coding: 440200
VCID: 377D0A688ED560FCD6-8062
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 085
Component: GW-K-CAN TP20 0230
Coding: 002300
VCID: 70EFF174A33BF7C4D7-8024
Component: IMMO H05 0304
VCID: 6ADBE31C8DE70D1499-803E
Part No: 6R0 423 156 B
Component: LenkhilfeTRW V277
Coding: 11250
Shop #: WSC 31414
VCID: 2F6D3208EA85A83C8E-807A
Part No SW: 5M0 035 156 C HW: 5M0 035 156 C
Component: Radio 510 0521
Revision: R0510001 Serial number: VWZ5Z1K0437238
Coding: 0000020002
Shop #: WSC 00000 000 31414
VCID: 2959DC104061C60C50-807C
End-------------------------(Elapsed Time: 02:26)--------------------------
