Golf VI assembly 1K8 919 475 E
Agolf6
C?ID=364322
Hello
I installed a new driver for my golf 1K8919475E
I have 2 mistakes:
Poniedziałek,10,Czerwiec,2019,19:08:34:15616
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 18.9.1.0 HEX-V2 CB: 0.4437.4
Wersja danych: 20190205 DS296.0
www.vcds.pl
Kod serwisu: 790 33361 000076
VIN: WVWZZZ1KZ9W496509 Numer rejestracyjny:
Adres 10: Asyst.park./kierow. Plik etykiet: 5Q0-919-298.clb
Oznaczenie elementu: 1K8 919 475 E HW: 5Q0 919 298
Komponent i/lub wersja: PARKHILFE PLA H12 3480
Kodowanie: 0001015001
Kod serwisu: WSC 33361 790 00076
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010 (VW36)
ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00_VW36.rod
VCID: 3C2135B3B76877E7825-8068
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
12715520 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
[Steuergeraet fuer Verdeckbetaetigung - mGate_Komf_2.GK2_Sta_VSG - kein Signal/keine Kommunikation]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 31
Przebieg: 71806 km
Data: 2019.06.10
Czas: 19:07:13
13639168 - Magistrala danych
[Steuergeraet fuer Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01 - kein Signal / keine Kommunikation]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 71806 km
Data: 2019.06.10
Czas: 19:07:13
is someone able to help me, what causes these mistakes ??
Is this coding ??
siLc
Tallinn, Estonia
C?ID=330192
Please post a full autoscan with the English language version of VCDS. It will happily coexist with your Polish version.
Was the donor car a cabrio and did it have Side Assist fitted? If yes, you’ll have to code out these features to get rid of those fault codes. There may be a possibility the module may require reparameterization but this cant be done with VCDS, but the “other tool”.
Agolf6
C?ID=364322
Hello
It only has VCDS 14.10 in the English version
I have golf VI 1.4 TSI CAXA from 2009. ( it is not a cabriolet )
nie posiadam oryginalnego radia dlatego są błędy w sterownikach 19 / 37 / 56 będe wymieniał na DISCOVER MEDIA
and this is a scan
Removed.   Guess why?
I have made many changes in the car :)
Can I replace the 1k8 driver to get rid of errors ???
I plan to install Blind Spot Assist for parts
I can not deal with the Departure Assistant (RTA)
PLA 2.0 starts after exceeding 10km / h. It will not start immediately after the engine starts film. It was the same with the 3aa driver ...
ps.
sorry for broken English
Why? The latest version 19.6 is free to download and install - and will work with any genuine Ross-Tech cable. It offers better diagnostics than the 5 year old version you are currently using...
So please download the latest English VCDS version, install it and update your Auto-Scan.
You can download the current English version from this page. It will happily coexist with the Polish translation you are currently using (although it will require you to update the firmware in your HEX-V2).
Please do not post data from old, clone/pirate versions in this forum! ;)
siLc
Tallinn, Estonia
C?ID=330192
I think you misunderstood. By "donor car" I meant the car where the module came out of.
Don't know why you wrote this line in Polish but OK, Google Translate helps. If you want to eventually retrofit a Discover Media PQ, then you'll need 1K8 919 475D as the E variant you have is meant for older radios like the one this Golf 6 used to have from factory.
For PLA activation/deactivation speeds you can check 1K8 919 475E adaptations - perhaps you'll find something. An example...
	SW:1K8-919-475-D			HW:5Q0-919-298	---		Park/Steer	Assist
	Component:PARKHILFE	PLA	H12	480	Coding:0031163211
	EV_EPHVA2CVW364GP00,001010,EV_EPHVA2CVW364GP00_VW36.rod
	Saturday,20,October,2018,16:47:02:46309
	VCDS	Version:	Release	18.9.0	(x64)		Data	version:	20180927	DS296.0
	VCID:	3B23CA5C53EEEE8F8B4-806E
IDE00001-Production	mode,Deactivating	0,3
IDE00845-Wheel	circ.,1993	mm,2
IDE01165-Park	assist	activation	tone,On	0,1
IDE01169-Audio	reduction	request,On	0,1
IDE01170-Visual	display	for	park	assist,with	OPS	360°	0,1
IDE02328-Distance	to	curb,15	cm,1
IDE02329-Allowance	for	vehicle	fittings	(width),0	cm,1
IDE02332-Deactivate	production	mode,0	0,3
IDE02333-Allowance	for	vehicle	fittings	(length),0	cm,1
IDE03782-Switch-off	speed	for	parking	assist,15	km/h,1
IDE03783-Switch-on	speed	for	parallel	parking	assist,37	km/h,1
MAS01426-Speaker	volume	for	rear	park	assist,Stage	5	0,1
MAS01427-Speaker	frequency	for	rear	park	assist,Stage	4	0,1
MAS01428-Speaker	volume	for	front	park	assist,Stage	4	0,1
MAS01429-Speaker	frequency	for	front	park	assist,Stage	6	0,1
Agolf6
C?ID=364322
OK. sorry
Today I will install the English version and I will do a car scan
scan:
Wednesday,12,June,2019,14:14:01:15616
VCDS Version: 19.6.0.5 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4505.4
VIN: WVWZZZ1KZ9W496509   License Plate:
Chassis Type: 1K-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 25 37 42 44 46 52 55 56 62
          65 72
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine (CAX)       Labels: 03C-906-016-CAX.clb
   Part No SW: 03C 906 016     HW: 03C 906 016
   Component: MED17.5.5       G   3546
   Revision: L3H04---    Serial number:
   Coding: 0000072
   VCID: 5CE195335A2857E7F6E-8008
Readiness: 0000 0001
   Part No SW: 1K0 907 379 CC    HW: 1K0 907 379 CC
   Component: ESP MK60EC1   H46 0175
   Revision: 00H46001
   Coding: 113B400D092B0000881002E49022004081095083
   Shop #: WSC 33361 790 00076
   VCID: 75B7E097D5C2E6AFE90-8020
   Part No SW: 3AA 907 044 AJ    HW: 3AA 907 044 AJ
   Component: Climatronic   H03 0303
   Revision: 00001K02
   Coding: 0038040002
   VCID: 78A9E9A3C2509BC7F26-802C
   Part No SW: 1K0 937 087 AL    HW: 1K0 937 087 AE
   Component: BCM PQ35  H+  111 0765
   Revision: AB111709
   Coding: 40180A3A9825F3C040080088540089E445552088736D8D60E4  8420040040
   Shop #: WSC 73430 790 00064
   VCID: 7BA3F6AFF3E6B0DF9F4-802E
   Component: Wischer 26010  21  0501
   Coding: 009795
   Component: RLS 030209 05  54  0402
   Coding: 0330AD
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HO  H08 9001
   Part No SW: 1K8 919 475 E    HW: 5Q0 919 298
   Component: PARKHILFE PLA H12 3480
   Revision: --------    Serial number: 39491607500725
   Coding: 0001011001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
   VCID: 3C2135B3B6E877E7D6E-8068
12715520 - Databus
          [Steuergerät für Verdeckbetätigung - mGate_Komf_2.GK2_Sta_VSG - kein Signal/keine Kommunikation]
                    Reset counter: 35
                    Mileage: 71824 km
                    Date: 2032.14.25
                    Time: 18:53:46
   Part No SW: 5K0 959 655     HW: 5K0 959 655
   Component: AirbagVW10    033 0604
   Serial number: 003C2D08M3DX
   Coding: 00003135
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 77ABEA9FCF4E94BFFBC-8022
   Component: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   Serial number: 70455244ZZZZZZZZZZZZ
   Component: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   Serial number: 47434244ZZZZZZZZZZZZ
   Serial number: 20240619ZZZZZZZZZZZZ
   Serial number: 38331B63ZZZZZZZZZZZZ
   Part No SW: 1K5 953 521 AR    HW: 5K0 953 569 E
   Revision: FF010040    Serial number: 20110510200718
   Coding: 508A140002
   Shop #: WSC 00020 999 12345
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 7DA7F8B7ED72BEEFA10-8028
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C
   Component: E221__MFL-TAS  H31 0033
   Coding: 820000
   Part No SW: 1K8 920 885 J    HW: 1K8 920 885 J
   Component: KOMBI         H02 1104
   Coding: 110F010000
   Shop #: WSC 00020 999 00000
   VCID: 3E253FBBA0F465F7F8A-806A
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 5K0 963 272 B
   Component: Standheizer     022 3907
   Revision: 00022000    Serial number: 09020188000000
   Coding: 0031012
   Shop #: WSC 01159 001 10485
   VCID: 2F3B12FF7B1E9C7F63C-807A
   Part No SW: 7N0 907 530 BG    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1674
   Revision:   H56       Serial number: 180714F1003471
   Coding: 350002
   VCID: 76B5E79BC8C4EDB7E0A-8022
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 71806 km
                    Date: 2032.14.24
                    Time: 19:30:26
01304 - Radio
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 71806 km
                    Date: 2032.14.24
                    Time: 19:30:26
   Part No SW: 5K0 857 511 B    HW: 8P0 857 511 C
   Component: FLA           H04 0006
   Revision: AA001002
   Coding: 02018B6B74745D545420363E00
   Shop #: WSC 33361 790 00001
   VCID: 2D0708F77D12EE6F510-8078
   Component: IMMO          H02 1104
   VCID: 6A8DC3EB8CFC3957742-803E
Address 37: Navigation
   Part No SW: 5K0 959 701 C    HW: 5K0 959 701 C
   Component: Tuer-SG         009 2117
   Coding: 0004350
   VCID: 323D1B8B682CB1970C2-8066
   Part No: 1K0 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     2501
   Revision: 00H15000
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2C0105F34A08E76746E-8078
   Part No SW: 1K0 959 702 AG    HW: 1K0 959 702 AG
   Component: Tuer-SG         008 2041
   Coding: 0004598
   VCID: 74B1DD93D2B8FFA7DEE-8020
   Coding: 1442908
   Shop #: WSC 00020 790 00000
   VCID: 34311D939238BFA71EE-8060
   Coding: 00000022
   Coding: 00000022
Address 56: Radio
   Part No SW: 1K0 959 703 AL    HW: 1K0 959 703 AL
   Component: Tuer-SG         007 2009
   Coding: 0000208
   VCID: 7AADF3ABF0DC89D7842-802E
   Part No SW: 3AA 907 273 D    HW: 3AA 907 273 D
   Component: RDKBERU30     H09 0010
   Serial number: 10000000126150
   ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
   ROD: EV_RDKBERU30_003.rod
   VCID: 3537209795C2A6AF290-8060
   Part No SW: 1K0 959 704 AL    HW: 1K0 959 704 AL
   Coding: 0000208
   Shop #: WSC 01357 011 1012557
   VCID: 7BA3F6AFFFE6B0DF9F4-802E
End----------(Elapsed Time: 01:16, VBatt start/end: 12.1V/12.1V)-----------
in a few days I will get RNS 510 code 1T0o35680R
so I will not need to change the driver and I will stay at 1K8 919 475E
what is responsible for BAP3,0 BAP3,3 BAP4,0 ??
- and I can not change this value :( BAP4,0 or BAP3,3
and I can not run an assistant at the exit from the parking lot :(
siLc
Tallinn, Estonia
C?ID=330192
BAP 4.0 is for Discover Media. BAP 3.3 is for older radios such as the RNS510 you mentioned. But since this aftermarket radio is already displaying OPS correctly, I don't think you need to touch this unless the RNS510 doesn't display OPS correctly.
Before coding module 10, enter a Security Access code. The right code should present itself when you select the code entry box.
Agolf6
C?ID=364322
today I started the Blind Spot Assist
in the beginning everything worked after about 15 minutes of driving disabled the assistant
Component: HRE_Master H11 0071
Serial number: 0372942101
Coding: 02011101
ROD: EV_HREntryHella_VW32.rod
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 907 685 B HW: 5Q0 907 685 B
Component: HRE_Slave H11 0071
Serial number: 0379737659
Coding: 020111
733440 - Control Module for Blind Spot Assist
C118F F0 [008] - Limited Visibility
Reset counter: 80
Mileage: 71874 km
Date: 2032.14.27
Time: 01:05:30
733696 - Control Module 2 for Blind Spot Assist
C1190 F5 [008] - Limited Visibility
Reset counter: 80
Mileage: 71876 km
Date: 2032.14.27
Time: 01:11:31
what a mistake ??
siLc
Tallinn, Estonia
C?ID=330192
Did you fix the radar holders to the car body good enough so they won't move?
Agolf6
C?ID=364322
firmly
and this is not the fault of coding ??
auto skan
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 25 37 3C 42 44 46 52 55 56
          62 65 72
   Coding: 0000072
Readiness: 0010 0001
   Revision: 00H46001
   Coding: 113B400D092B0000881002E4902200408109508B
   Revision: 00001K02
   Coding: 0038040002
   Revision: AB111709
   Coding: 40180A381825F3C040080088540089E445752088736D8D60E48460040040
   Coding: 009795
   Coding: 0330AD
   Coding: 00011A5001
12715520 - Databus
                    Reset counter: 43
                    Mileage: 71915 km
                    Date: 2032.14.28
                    Time: 00:05:02
13688835 - Databus
          [Steuergerät für Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen]
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 71921 km
                    Date: 2032.14.28
                    Time: 00:28:38
   Coding: 00003135
   Coding: 508A140002
   Coding: 820000
   Coding: 110F1B0000
   Coding: 0031012
   Coding: 350002
   Revision: AA001002
   Part No SW: 1T0 035 680 R    HW: 1T0 035 680 R
   Component: RNS-MID       H23 6276
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7P8000000
   Coding: 04000440040000A10005
   VCID: 3D2738B7AD727EEFE10-8068
   Component: EU West V14  8477
   Coding: 02011101
   Coding: 020111
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 71924 km
                    Date: 2032.14.28
                    Time: 00:35:08
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 71921 km
                    Date: 2032.14.28
                    Time: 00:28:37
   Coding: 0004350
   Revision: 00H15000
   Coding: 0004598
   Coding: 1442908
   Coding: 00000022
   Coding: 00000022
   Coding: 0000208
   Coding: 0000208
