Project retrofit from MK100 5Q0 ABS to newer MK100 3Q0 ABS
Sebstar
C?ID=314247
Hi,
that is my main Project at the moment.
I musst change to an newer ABS/ESP because of Stop&Go function don't work with the newer FL ACC Sensor and the older 5Q0 ABS together.
Car: A3 8v, 2014, 2L TDI, DSG
With the new sensor I become an nice failure short before the car get to stand still.
Freitag,27,Dezember,2019,16:00:20:27865
VCDS Version: DRV 19.6.1 l‰uft auf Windows 7 x64
www.Ross-Tech.de
                Adresse 13: Distanzregelung       Labeldatei: Keine
   Steuerger‰t-Teilenummer: 5Q0 907 572 G   HW: 5Q0 907 572 G
  Bauteil und/oder Version: ACC BOSCH MQB H10 0771
                 Codierung: 351F7FF1DDFFCF68879781E68140A600000000000099400000
            Betriebsnummer: WSC 00046 123 12345
              ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 003014 (AU37)
                       ROD: EV_ACCBOSCHVW416_003.rod
                      VCID: 46D4A79E182120A7B05-8012
1 Fehler gefunden:
0938 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          U1123 00 [008] - -
          [FAULT_ESP_STOPPING_DISTANCE_CONTROL_NOT_APPLIED]
          Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorit‰t: 4
                    Fehlerh‰ufigkeit: 2
                    Verlernz‰hler: 139
                    Kilometerstand: 92283 km
                    Datum: 2019.12.27
                    Zeit: 12:37:47
                    Steuerger‰tetemperatur: 35 ∞C
                    Spannung Klemme 15-Voltage: 14.5 V
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.86 m/s
                    L‰ngsbeschleunigung: -0.53 m/s≤
                    Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_activ_controlled
My main question is about the coding of the newer ABS.
I have plug the 3q0 ABS to the car. Put my old 5Q0 Coding in and the APK.
And everything looks good to the moment. Only basic setting and the last Failure because the ABS hang upside down in the engine bay?
So have somebody experience with that change? Work an 1to1 Coding or it makes trouble during the real drive situation?
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AB    HW: 3Q0 907 379 G
   Bauteil: ESC           H42 0723
   Revision: 00000000    Seriennummer: 63565000002775
   Codierung: 12F162A224260A74037C060441CC2948462450C0608294F71841507886C8
   Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
   ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_AU37.rod
   VCID: 7AAC036E1C59944784D-802E
6 Fehlercodes gefunden:
0212 - Sensor fuer Laengsbeschleunigung
          C1017 54 [137] - keine Grundeinstellung
          Warnleuchte EIN - bestaetigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:33
0270 - Geber f¸r Querbeschleunigung
          C1079 54 [137] - keine Grundeinstellung
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:33
0279 - Geber 1 f¸r Bremsdruck
          C107A 54 [137] - keine Grundeinstellung
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:33
0295 - Geber f¸r Lenkwinkel
          B1168 54 [137] - keine Grundeinstellung
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:33
16413 - Reifenkontrollanzeige
          C1146 02 [137] - Signal Fehler
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Kilometerstand: 91748 km
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:42
33000 - Laengsbeschleunigung
          C10B1 29 [137] - unplausibles Signal
          [IPB-Sensor: Longitudinal acceleration sensor failure]
                    Fehlerpriorit‰t: 3
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:33
Best wishes
Sebastian
downtime
Finland
C?ID=280813
Could you post a full autoscan with english VCDS version please.
I’ve done the swap from 5Q0 MK100 ABS to 3Q0 IPB ABS. Coding was not 1 to 1. It took a week to find a proper coding for it.
But at that time the IPB coding was not that known as it is now.
There’s a lot of coding info for it. For example Somnus has a link in his signature to an excel file which has most of the IPB pump bytes explained.
Sebstar
C?ID=314247
Hi, thanks at first for fast answering @downtime
Yes is see this list and the file. Good job. But for me I don't see any issues that ist something to change.
That's the reason for that post
But good that you have already done this.
Here is my English scan with original 5Q0 ABS.
Saturday,28,December,2019,13:53:12:27865
VIN: WAUZZZ8V1FA068549   License Plate: MY
Mileage: 92289km-57345mi   Repair Order:
Chassis Type: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 3C 42 44 52 55 5F 6C A5 BB BC
          CF
VIN: WAUZZZ8V1FA068549   Mileage: 92289km-57345miles
Address 01: Engine (J623-CRLB)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 021 AD    HW: 04L 907 309 A
   Component: R4 2,0L EDC   X22 8135
   Revision: 81X22---
   Coding: 021D0012036401082000
   Shop #: WSC 92521 052 12345
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021AD 002010
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906021ER.rod
   VCID: 678A4A1A7FEB19AF68D-8032
   Part No SW: 0D9 300 041 N    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6F MQB  H53 4504
   Revision: 05853104    Serial number: TFK01409081015
   Shop #: WSC 04742 780 00200
   ROD: EV_TCMDQ250021.rod
   VCID: 23121E0ACB53358FF45-8076
   Part No SW: 5Q0 907 379 L    HW: 5Q0 907 379 G
   Component: ESC           H31 0471
   Revision: 00000000    Serial number: 62694000000882
   Coding: 12F162A224260A74037C060441CC2948462450C0608294F71841507886C8
   Shop #: WSC 00046 123 12345
   VCID: 45D6A09225272BBFBA1-8010
   Part No SW: 8V0 820 043 M    HW: 8V0 820 043 M
   Component: AC Automat    H03 0130
   Revision: 20002000    Serial number: 00000001455597
   Coding: 03000104002000011000000000001100
   Shop #: WSC 06385 790 00016
   ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008022
   VCID: 3C20C57656ED6A77D5F-8068
   Serial number: F9088E47000000000001
   Part No SW: 5Q0 937 084 AJ    HW: 5Q0 937 084 AJ
   Component: BCM MQBAB H   H18 0137
   Serial number: 01011426500030
   Coding: 04041D42C2410EFD43C44004001C07A80002000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06314 790 00021
   ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
   VCID: 005871867A85CE97C97-8054
   Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A    HW: 8V1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS370 140831  042 0580
   Serial number:         140915075155
   Coding: 0A47F7
   Serial number: 23246518
   Coding: 00006C
   Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 AR    HW: 8V0 941 531 AR
   Serial number: 06 11 2015  00000931
   Part No SW: 5Q0 907 572 G    HW: 5Q0 907 572 G
   Component: ACC BOSCH MQB H10 0771
   Coding: 351F7FF1DDFFCF68879781E68140A600000000000099000000
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 003014
   VCID: 46D4A79E182120A7B3B-8012
   Part No SW: 5Q0 959 655 N    HW: 5Q0 959 655 N
   Component: AirbagVW20    011 0361
   Serial number: 003M2R08JJ0E
   Coding: 98CCC0000C0000005C540000004800000065
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
   VCID: 4BC296AA0343DDCF6C5-801E
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 003 009 14
   Serial number: 357670000007D134F01T
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 003 009 14
   Serial number: 3586700000032054F01G
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 709 14
   Serial number: 35165029B176A6B41215
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 709 14
   Serial number: 352650299176A6B5735G
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 208 14
   Serial number: 3556502AF16FC22403CM
   Pedestrian Protection Driver:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 109 14
   Component: PedP_Sensor_D  001 6149
   Serial number: 2286502AF175A8E4430K
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 109 14
   Component: PedP_Sensor_P  001 6149
   Serial number: 2296502C117750B4226+
   Pedestrian Protection Center:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 109 14
   Component: PedP_Sensor_C  001 6149
   Serial number: 2306502A117750B5628
   Part No SW: 8V0 953 521 BP    HW: 5Q0 953 549 C
   Revision: --------    Serial number: 29091408491144
   Coding: EC18
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_010_AU37.rod
   VCID: 094E6CA249BF8FDF9E9-805C
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI2
   Part No SW: 8V0 920 790 C    HW: 8V0 920 790 C
   Component: FBenRDW       H19 0109
   Coding: 04AC09406F8C00080080EA0BD008400000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardFPKAU37X 001032
   ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod
   Part No SW: 5Q0 907 530 AM    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   128 1265
   Revision: --------    Serial number: 0002457217
   Coding: 030100040F0876005B0002481C0B00000001010000000000000000000000
   ROD: EV_GatewLear_013.rod
   VCID: 7CA00576166DAA7795F-8028
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Component: J453 MFL  H04 0004
   Serial number: 20180815121909 21403
   Serial number: 3637044603
   Part No SW: 3Q0 907 566 D    HW: 3Q0 907 566
   Component: MRR1Rear      H16 0410
   Revision: --------
   Coding: 06C000
   Shop #: WSC 06745 128 28888
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001002
   VCID: 392EDC6259DF5F5FCE9-806C
   Serial number: 030315BC316994
   Coding: 001E07204000040000001003
   VCID: 42DCBB8E34091C879F3-8016
   Component: EPS_MQB_ZFLS  128 1072
   Coding: 9107
   Shop #: WSC 27597 002 104857
   ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
   Serial number: 030915BI205166
   Coding: 005E07204000040000001003
   Component: AFS-ECU       H01 0091
   Coding: 019A00002F230200
   ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
   VCID: 3FDAB27A47FB716FF0D-806A
   Coding: E00100
   Coding: E00100
   Subsystem 3 - Part No SW: 7PP 941 329 M    HW: 7PP 941 329 M  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H01 7050
   Coding: E00100
   Subsystem 4 - Part No SW: 7PP 941 329 M    HW: 7PP 941 329 M  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H01 7050
   Coding: E00100
   Part No SW: 8V1 035 035 D    HW: 8V1 035 035
   Component: MU-P-LND-EU   055 1326
   Serial number: A698F0JS022069
   Coding: 01730301FF0A000011111101000A00002F0026E501000000FE
   VCID: 3332EE4A7BB3A50F045-8066
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 DF    HW: -----------
   Component: ECE 2019/2020  --- 0177
   Component: DU High  H49 0014
   Serial number: AUZ8Z9EY201W8H
   Multimedia Operating Unit:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 919 614 BK    HW: 8V0 919 614 BK
   Component: ControlUnit_H  H85 0855
   Serial number: ALJAL106031800050526
   Compact Disc Database:
   Component: Gracenote2  --- 1017
   Coding: 027300012001000300
   Shop #: WSC 00070 123 12345
   ROD: EV_2CamSysRearPASE.rod
   VCID: 3038E1468AA59E17797-8064
   Part No SW: 3Q0 980 654 H    HW: 3Q0 980 654 A
   Component: MQB_B_MFK     H06 0272
   Serial number: 04041611K10683
   Coding: 0403070300000401002223568156A900DB000E100020
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW46.rod
   Component: TSG HFS       020 0040
   Serial number: 13121302091840
   Coding: 004E07204000040000001003
   Shop #: WSC 06443 128 28888
   Component: TSG HBFS      020 0040
   Serial number: 13121303111824
   Coding: 000E07204000040000001003
   Part No SW: 3Q0 907 590 D    HW: 3Q0 907 590
   Revision: --------
   Coding: 06C000
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS2BoschVW48X 001002
   VCID: 3634D75E68C1B02723B-8062
End----(Elapsed Time: 01:36, VBatt start/end: 11.4V/11.6V. VIgn 11.6V)-----
downtime
Finland
C?ID=280813
Aha, you already have a newer 5Q0 which is IPB and not MK100ESP.
What is the part number you want to change this to?
Sebstar
C?ID=314247
3Q0 907 379 G
so it called both MK100IPB
is the one I want to install. this was installed at end of 2015
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:33
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:33
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:33
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:33
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:42
                    Fehlerpriorit‰t: 3
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 80
                    Datum: 2019.12.18
                    Zeit: 10:27:33
Sebstar
C?ID=314247
So what you think?
Is it possible that an 1to1 coding will work in this case?
downtime
Finland
C?ID=280813
Yes. You wrote that you already tried it so it should work. I installed the AB ABS unit. In your case it would be a simple swap as you’re current unit has also 46pin connector. I had 38pin on the old one so it was a nightmare :)
Sebstar
C?ID=314247
Ok. Thanks.
I give an info after installation.
best regards
Sebstar
C?ID=314247
One more question.
Today I bring the ABS Modul in position near to the old BAS Modul. In a Diesel version normally you have to let down the engine.
But I try it from the downside to bring it in position. However I plug it again in and try to play with the Basic settings.
Now I have only 3 Faults
Sunday, 29 December, 2019.14: 47: 04: 27,865
VCDS version: DRV 19.6.2 runs on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.de
                Address 03: Brake electronics Label file: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Control unit part number: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
  Component and / or version: ESC H42 0723
            Company number: WSC 01357 011 00200
              ASAM data record: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036 (AU37)
3 error codes found:
0295 - Steering angle sensor
          B1168 54 [137] - no basic setting
          Warning light ON - confirmed - checked since last deletion
             Environmental conditions:
                    Error status: 00000001
                    Error priority: 2
                    Error frequency: 1
                    Losing counter: 100
                    Date: Dec 29, 2019
                    Time: 14:46:28
16412 - Tire control display
          C1146 02 [137] - Signal error
                    Error priority: 2
                    Error frequency: 1
                    Losing counter: 100
                    Mileage: 92,315 km
                    Date: Dec 29, 2019
                    Time: 14:46:37
16413 - Tire control display
                    Error priority: 2
                    Error frequency: 1
                    Losing counter: 100
                    Mileage: 92,315 km
                    Date: Dec 29, 2019
                    Time: 14:46:37
For the first Fault, I know I hafe to make the basic setting in the steering unit?
But for the last both I think I have to change the coding?
Because that is an fault about the display himself? I try to set the pressure. But it is grey in the mmi and not possible to set.
greeting
downtime
Finland
C?ID=280813
Hmmm, for the last one I think you need to drive a bit and then try the reset. The coding should be the same. I presume you have the passive system using ABS sensors?
Sebstar
C?ID=314247
yes, the tire speed standard stuff.
not the preassure system.
I wondering that these ist two times there and "display". it looks like that the ABS search the rest of preassure measure system. hmm I hope tomorrow have some DIY shops open that I can change it finally and change the fluid.
Oh, you know how to do the change of fluid. I know that I have to start in the front. And for the first time, both sides oben in the front after that both sides in the rear. Also is an option in the Vcds software to change fluid. I should do this or is that not needed per software
downtime
Finland
C?ID=280813
I did it both ways. First started with VCDS to fill the pump. After doing it few times, I finished with the normal brake pedal pumping method :)
If I remember it correctly the bleeding sequence was passenger front, driver rear, driver front and passenger rear.
Sebstar
C?ID=314247
ok, i let you know. but good to know that you start first with Vcds.
Sebstar
C?ID=314247
Hii,
Job done. The new ABS is installed. Everything works perfect. Coding is 1to1 the same.
Fluid change was really easy and with no trouble. I started in the Front with both sides parallel then to the rear and also both parallel.
Than go back to the Front and again both parallel und to the rear and both parallel.
Thanks for support.
And the Main reason to do this is that now Stop & Go work with the FL ACC Sensor.
Next step is to get run all the PreSense or AWV (I don't know it in English) features.
Anybody an idea?
downtime
Finland
C?ID=280813
Anybody an idea?
What do you mean by this? You have front camera yes?
Sebstar
C?ID=314247
it ist called front assist.
the acc sensor detect an car much slower the you. then you got an message in the cluster attention. the abs profile the brake for much harder brake than normal and short bevor it crashes the brake come in automaticly.
Or. if you have an active lane assist and don't react on the steering wheel, you get the warning in cluster with an beep, than an short brake shock and than an emergency brake. the emergency brake work but the short brake shock not,
downtime
Finland
C?ID=280813
Yes, I know what AWV is :)
My question was do you have the windscreen front assist camera? That is required for AWV full functions. Without it you only get the warning.
And is your ACC factory or retrofitted?
Sebstar
C?ID=314247
both retrofitted
downtime
Finland
C?ID=280813
Can you please post an autoscan from the current situation. New ABS etc. I’ll check the codings then to see if there’s an issue.
Sebstar
C?ID=314247
ok 5 minutes
