Hi everybody,
can someone tell me, if the procedure mentioned in WIKI to start the DPF regeneration is working as well on my model.
Engine code: CVVA
Many Thanks in advance.
Here the scan:
Engine code: CVVA
Here the scan:
Samstag,16,Mai,2020,16:18:38:17784
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7PZHD008287 KFZ-Kennzeichen: PRÜ-SL-611
Kilometerstand: 131539km Reparaturauftrag: StefanLatsch
Fahrzeugtyp: 7P-VW52 (7P6)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 28 42 46 52 53 55 56 5F
62 65 6C 6D 72 85
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7PZHD008287 Kilometerstand: 131539km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CVVA) Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 7P1 907 401 F HW: 7P0 907 401 K
Bauteil: 3.0TDI EDC17 X21 0004
Revision: 56X21---
Codierung: 292A4012A32601030000
Betriebsnr.: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0117P1907401F 001005
ROD: EV_ECM30TDI0117P1907311.rod
VCID: 3332E7E10BB13F1F044-8066
2 Fehlercodes gefunden:
8472 - Momentenbegrenzung wegen Abgastemperatur
P102E 00 [096] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
17277 - SCR NOx Katalysator Bank 1
P20EE 00 [109] - Wirkungsgrad zu niedrig
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Kilometerstand: 127944 km
Datum: 2020.03.03
Zeit: 16:40:49
Motordrehzahl: 1627.00 /min
Normierter Lastwert: 92.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 99 km/h
Kühlmitteltemperatur: 97 °C
Ansauglufttemperatur: 13 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 13.140 V
Verlernzähler nach OBD: 39
SCR Effizienzprüfung gesamt: 0.00 %
SCR Fehlerschwelle der Effizienzprüfung: 0.00 %
SCR Effizienzprüfung 2: -0.249
SCR Effizienzprüfung 1: -0.170
Partikelfilter: unverbrannter Kraftstoff berechnet: 0.000
Mittlere Temperatur des SCR-Katalysators: 354.0 °C
Langfristige Anpassung der Reduktionsmitteldosierung: 1.00
Readiness: 0 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:. DRV\0C8-927-755.clb
Teilenummer SW: 0C8 927 755 C HW: 0C8 927 755
Bauteil: AL1000 AISIN 130 2881
Codierung: 010100011C008400000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_TCMAL991031 003118
ROD: EV_TCMAL991031_003.rod
VCID: 313EEDE9F1AD0D0F768-8064
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:* 7P0-907-379.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 379 R HW: 7P0 907 379 A
Bauteil: MK25A H37 0521
Revision: -------- Seriennummer: 42116443747616
Codierung: 5B6B13C30924255BDAF6C89B90D9A470F701
ASAM Datensatz: EV_MK25AXT 010001
ROD: EV_ESPMK25A01000.rod
VCID: 4CC09C1D764F40E765E-8018
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 JH HW: 4H0 907 064 JH
Bauteil: BCM2 2.0 H43 0582
Codierung: 01A60010000000000000
VCID: 78A810CD52D71C47F16-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P6 959 754 AP HW: 7P6 959 754 AP
Bauteil: FBSTOUAREGIDG H08 0084
Seriennummer: 3616000112974004
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Bauteil: J764 ELV MLB H40 0046
Seriennummer: 3216000145970002
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7P6-907-040.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 040 CR HW: 7P6 907 040 CR
Bauteil: Klima 4 Zonen H23 1608
Codierung: 3686007870
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 004001
VCID: 06546E3528A37AB7F3A-8052
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DA HW: 4H0 907 063 AA
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 22020001 Seriennummer: 00001448693901
Codierung: 22000014D0B45D010029400300005D4C431C47082E004241000000000040110000000000000000
VCID: 6A8C3A851C7BBED7772-803E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 160803 033 0021
Seriennummer: 90243400160811201305
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS H10 0020
Seriennummer: 80886758
Codierung: 025223
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7P6 941 431 AB HW: 7P6 941 431 AB
Bauteil: E1 - LDS H02 0040
Seriennummer: 00000000001708160219
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| 7P6-919-475.clb
Teilenummer SW: 7P6 919 475 D HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0030
Revision: -------- Seriennummer: 28261621001882
Codierung: 308504
ASAM Datensatz: EV_VW526ParkiAssis2 001013
ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod
VCID: 44D0B43D5E1F88A7ADE-8010
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\7P0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7P0 959 655 F HW: 7P0 959 655 F
Bauteil: VW10Airbag009 H10 0044
Revision: -------- Seriennummer: 003S80040L0L
Codierung: 000000000000000000000000000000003039
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW526 002001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_002_VW52.rod
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575LRB400E570VO99GQ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585LRB400455CGEE8H7
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3517ARB404R3OQ48NP96
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3527ARB404T3OQ48DP0X
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3557BRB406744O3CC07N
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3567BRB406744O3CBG7$
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 M HW: 7P6 953 507 AC
Bauteil: Lenks.Modul H06 0010
Revision: -------- Seriennummer: 01374PGP0000C
Codierung: 000C35
VCID: 3D26C1D93D75F96FE20-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P6 959 542 A HW: 7P6 959 542 A
Bauteil: E221__MFL-TAS H04 0028
Seriennummer: 0133618 TRW 20160718
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7P6 920 883 L HW: 7P6 920 883 L
Bauteil: Kombi H13 0607
Revision: 13240312 Seriennummer: 658220816592027
Codierung: 132733002B00000800000C
ASAM Datensatz: EV_KombiUDSRBVW526 001030
ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod
VCID: 47CAA3316F29A3BF48C-8012
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 7P0 963 272 F HW: 7P0 963 272 F
Bauteil: Standheizung H27 0247
Revision: 57005007 Seriennummer: 20160727021353
Codierung: 114200
VCID: 3A2CCAC52C5BCE57C72-806E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 7P6 907 530 Q HW: 7P6 907 530 F
Bauteil: GW-CAN-L-MOST H15 6051
Revision: -------- Seriennummer: 00000002342863
Codierung: 000D07AD00
ASAM Datensatz: EV_GatewVW526UDS 001008
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 46D4AE356823BAB7B3A-8012
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P0 915 181 C HW: 7P0 915 181 C
Bauteil: Batt_Sensor H07 0270
Seriennummer: 33222A21055811469458
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 959 663 E HW: 7PP 959 663 E
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 16235000739021200181
1 Fehler gefunden:
16384 - Funktionseinschränkung Müdigkeitserkennung
B130E 00 [008] - -
[Funktionseinschraenkung Pausenempfehlung]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 227
Verlernzähler: 238
Kilometerstand: 121709 km
Datum: 2020.01.20
Zeit: 06:07:12
Spannung Klemme 30: 14.6 V
Spannung Klemme 15: 14.6 V
Steuergerätetemperatur: 20 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 7P6 907 049 R HW: 7P6 907 049 R
Bauteil: Klima Fond H16 1406
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiHeck 001007
ROD: EV_AirCondiHeck.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 793 AC HW: 4H0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H03 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000214399545
Codierung: 011D0720D000451005080000
VCID: 7AAC0AC56CDB0E57872-802E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0414609200
Codierung: 0101163828B9109483200624010000000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P0 959 591 D HW: 6R0 959 591 D
Bauteil: J245 PS30.408 H03 0004
Seriennummer: 0000FST0014EL7B00000
Codierung: 191100
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7P0 959 591 E HW: 8V3 959 591 A
Bauteil: J394 PS30.408 H03 0004
Seriennummer: 0000FST0014RQ8U00000
Codierung: 191100
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 792 S HW: 4H0 959 792 M
Bauteil: TSG BF H03 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000214342124
VCID: 48C8A00D62B7ACC7416-801C
Adresse 53: Feststellbremse (J540-) Labeldatei:| 7P0-907-801.clb
Teilenummer SW: 7P0 907 801 G HW: 7P0 907 801 G
Bauteil: EPB H51 1201
Revision: 00000000 Seriennummer: C1672600994
Codierung: 01040100
ASAM Datensatz: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: 372AD3F11FC9D33F38C-8062
Slave 3:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: AFS-ECU H01 0120
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 01AA02104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
VCID: 3FDABBD137F9EB7FF0C-806A
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H02 0013
Codierung: B10000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H02 0013
Codierung: B10000
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 S HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 0154
Revision: AB001007 Seriennummer: 109HZ0G2619430
Codierung: 010105020100000003
VCID: 2D06F199ED1569EF520-8078
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 670 N HW: 7P6 035 670 A
Bauteil: H-BNT-EU H42 1047
Revision: -------- Seriennummer: 603H00G7562590
Codierung: 010100050040E1EF01000B0E00000003500401030000000000
VCID: 40D8B82D4A879487896-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 7P6 060 884 E
Bauteil: EUR 2016/2017 2302
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J
Bauteil: DU8 SV Touch H56 0046
Seriennummer: VWZ8Z9SGF00YY4
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 6890
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 76
Kilometerstand: 121583 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.17
Zeit: 09:11:25
Text: DUA001,Front,M,0,0,6
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 795 P HW: 4H0 959 795 J
Bauteil: TSG HL H04 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000213803259
Codierung: 011805200000251005080000
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 3Y0-907-273.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 273 L HW: 5Q0 907 273
Bauteil: RDKBERU30 H04 0003
Seriennummer: 40000000045334
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30_005.rod
VCID: 45D6A9395525B1AFBA0-8010
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 7P6 980 556 HW: 7P6 980 556
Bauteil: RVC Compact H08 0160
Codierung: 0125060122002003000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAVW526 001001
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAVW526.rod
VCID: 7EA406D570732277BBA-802A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7P6 959 107 C HW: 7P6 959 107
Bauteil: HDSG-Modul H10 0043
Revision: 22010001 Seriennummer: 210601937
Codierung: 0533314002
ASAM Datensatz: EV_HeckkTouar 202142
ROD: EV_HeckkTouar.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H04 0306
Revision: -------- Seriennummer: 0000214249417
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 217 B HW: 7P6 907 217
Bauteil: DPC-SG H26 0035
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: 64040000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDTR 001001
ROD: EV_OnBoardCamerDTR.rod
VCID: 392ED5C929DDC54FCE8-806C
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer: 7P6 907 658
Bauteil: NICKRATENSENS H02 0001
Seriennummer: 000000007068711_3274
Ende--------(Dauer: 01:56, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
