Results 1 to 6 of 6
Thread: 2010 Passat b6 abs coding
    Nov 2019
    Poland
    please help coding the abs after replacing the modul 46
    Czwartek,20,Luty,2020,17:07:56:25179
    VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
    Wersja VCDS: AKP 19.6.2.1
    Wersja danych: 20200101 DS308.0
    www.vcds.pl
    Dealer/nazwa serwisu: BICAR Spółdzielcza 10
    VIN: WVWZZZ3CZBE700005   Numer rejestracyjny:
    Przebieg: 346180km   Numer naprawy: passat b6 klucz 1
    Typ podwozia: 3C (3C0)
    Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
    VIN: WVWZZZ3CZBE700005   Przebieg: 346180km
    01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
    03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
    04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
    08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
    09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
    15-Airbag -- Stan: OK 0000
    16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
    17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
    25-Immobiliser -- Stan: Usterka 0010
    37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
    42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
    44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
    46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
    52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
    53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
    55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
    56-Radio -- Stan: OK 0000
    62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
    72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
    76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
    Adres 01: Silnik (CBB)       Plik etykiet: 03L-906-022-CBA.clb
       Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 QF    HW: 03L 907 309
       Komponent: R4 2,0L EDC G000SG  3735
       Weryfikacja: 13H02---    Numer seryjny: VWZCZ000000000
       Kodowanie: 0000072
       Kod serwisu: WSC 80093 222 71269
       VCID: 79F9948B30BB0987E1-802C
    3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    001139 - Czujnik ciśnienia spalin 1 (G450)
                   P0473 - 000 - sygnał za wysoki - MIL zapalona
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 11100000
                        Priorytet błędu: 2
                        Częstość błędu: 1
                        Wew.licznik błędów: 255
                        Przebieg: 346183 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.02.17
                        Czas: 05:27:45
                 Ramka zamrożona:
                        Obroty silnika: 0 /min
                        Prędkość: 0.0 km/h
                        Napięcie: 12.46 V
                        Ciśnienie: 0 mbar
                        Ciśnienie: 74 mbar
                        (bez jednostek): 0.0
                        Temperatura: 17.1*C
    001652 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13)
                   P0674 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 01100000
                        Priorytet błędu: 2
                        Częstość błędu: 1
                        Przebieg: 346183 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.02.17
                        Czas: 08:07:37
                 Ramka zamrożona:
                        Prędkość: 0.0 km/h
                        Napięcie: 12.69 V
                        Temperatura: 16.2*C
                        Bity binarnie: 00110000
                        Czas: 0.36 s
                        Temperatura: 15.3*C
    009754 - Pompa 2 płynu chłodzącego
                   P261A - 000 - Przerwa - Sporadyczny - MIL zapalona
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 10100000
                        Priorytet błędu: 2
                        Częstość błędu: 2
                        Przebieg: 346183 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.02.17
                        Czas: 08:16:25
                 Ramka zamrożona:
                        Obroty silnika: 805 /min
                        Prędkość: 0.0 km/h
                        Napięcie: 13.83 V
                        Lambda: 79.7 %
                        Bity binarnie: 10010001
                        Bity binarnie: 00000000
                        Temperatura: 16.2*C
    Kody gotowości: 1 2 0 0 1
    Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 3C0-614-109-C4.clb
       Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 109 J    HW: 3C0 614 109 J
       Komponent: J104    C4 440 V1   0005
       Weryfikacja: --020---    Numer seryjny: 00000785433760
       Kodowanie: 0000261
       Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
       VCID: 254188FBEC835D67F5-8070
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    01314 - Sterownik silnika
                 Ramka zamrożona:
                        Priorytet błędu: 2
                        Częstość błędu: 6
                        Wew.licznik błędów: 106
                        Przebieg: 346183 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.02.17
                        Czas: 19:34:02
                 Ramka zamrożona:
                        Prędkość: 0.0 km/h
                        Wartość Hex: 0x0000
                        Napięcie: 12.50 V
                        Bity binarnie: 00011110
                        Zliczanie: 199
    01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
                 Ramka zamrożona:
                        Priorytet błędu: 2
                        Częstość błędu: 1
                        Przebieg: 346183 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.02.18
                        Czas: 02:49:48
                 Ramka zamrożona:
                        Prędkość: 0.0 km/h
                        Wartość Hex: 0x0000
                        Napięcie: 11.75 V
                        Bity binarnie: 00011111
                        Zliczanie: 149
    Adres 08: Klimatyzacja        Plik etykiet: 3C0-907-044.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 044 CR    HW: 3C0 907 044 CR
       Komponent: ClimatronicPQ46 132 0811
       Weryfikacja: 00132023    Numer seryjny: 00000000000000
       Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
       VCID: 73E5A6A312D773D7AB-8026
    Nie znaleziono błędów.
    Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-30-H.clb
       Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
       Komponent: Bordnetz-SG     H54 2202
       Weryfikacja: 00H54000    Numer seryjny: 01000005605085
       Kodowanie: 03820F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000
       VCID: 71E9ACAB68CB41C759-8024
       Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C1 955 419 A  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
       Komponent: Wischer 080208 003  0205
       Kodowanie: 00046997
    Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 5N0-959-655.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
       Komponent: J234__005 VW10 HI   1815
       Weryfikacja: 19013000    Numer seryjny: 0039DP4XEVQT
       Kodowanie: 0012341
       VCID: 3B754E837A07FB97B3-806E
       Podsystem 1 - Numer seryjny: 6333FTS667280518
       Podsystem 2 - Numer seryjny: 6343FTS601830588
       Podsystem 3 - Numer seryjny: 6353ETS6M26PSVNP
       Podsystem 4 - Numer seryjny: 6363ETS68M1PSVNH
       Podsystem 5 - Numer seryjny: 00000000000000000
       Podsystem 6 - Numer seryjny: 00000000000000000
    Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: 3C0-953-549-SW20.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 3C0 953 549 M    HW: 3C0 953 549 M
       Komponent: J0527               0015
       Weryfikacja: 00006000    Numer seryjny: 3C5953507AG
       Kodowanie: 0000113
       Kod serwisu: WSC 00199 000 00199
       VCID: 36635FB7412526FF4C-8062
       Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
       Komponent: E0221           002 0030
    Znaleziono 1 błąd:
    00883 - Przełącznik zapłonu i rozrusznika (D); zacisk S
                012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
    Adres 17: Zest.wskaźników        Plik etykiet: AKP\3C0-920-xxx-17.clb
       Oznaczenie elementu SW: 3C0 920 871 E    HW: 3C0 920 871 E
       Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
       Weryfikacja: V0002000    Numer seryjny: 00000000000000
       Kodowanie: 0000105
       Kod serwisu: WSC 65536 645 977737
       VCID: 26438FF79185567FFC-8072
    Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet:. AKP\3C0-907-530-V2.clb
       Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
       Komponent: J533__Gateway   H10 0080
       Weryfikacja:   H10       Numer seryjny: 1200P083130585
       Kodowanie: F9817F0E4002021002
       VCID: 234596E3E2B7A3579B-8076
    Adres 25: Immobiliser        Plik etykiet: 3C0-959-433-25.clb
       Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 433 AB    HW: 3C0 959 433 AB
       Komponent:    IMMO         070 0383
       Weryfikacja: 00070000    Numer seryjny: VWZCZ000000000
       Kod serwisu: WSC 06402 145 00197
       VCID: 6ADBBBC7451DB21F18-803E
       Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C0 905 861 G
       Komponent:    ELV          027 0380
       3C0905861G     ELV          027 0380
    Znaleziono 1 błąd:
    01176 - Kluczyk
                008 - Niezrozumiały sygnał
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 01101000
                        Priorytet błędu: 1
                        Częstość błędu: 1
                        Przebieg: 346183 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.02.17
                        Czas: 19:46:22
    Adres 37: Nawigacja (J0506)       Plik etykiet:. AKP\1T0-035-680.clb
       Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 A
       Komponent: RNS-MID       H04 4120
       Weryfikacja: AB001001    Numer seryjny: VWZ6Z7H9089138
       Kodowanie: 0801000001000001000F
       Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
       VCID: 2F6D6AD37E7F17370F-807A
    Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
       Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
       Komponent: J386  TUER-SG FT    1131
       Weryfikacja: 32008001    Numer seryjny: 00000145088317
       Kodowanie: 0000181
    Znaleziono 1 błąd:
    00109 - Żarówka kierunkowskazu w lusterku po stronie kierowcy (L131)
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 01101100
                        Priorytet błędu: 5
                        Częstość błędu: 8
                        Przebieg: 346183 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.02.17
                        Czas: 19:44:20
    Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V3.clb
       Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 M
       Komponent: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
       VCID: 356158BB5C232DE745-8060
    Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet:. AKP\3C0-959-433-46.clb
       Komponent: 09 KSG PQ46 ELV 070 0472
       Kodowanie: 0091020151C60F363004141D30084F09707C00
       Kod serwisu: WSC 79731 146 18292
       Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
       Komponent: LIN BACKUP HORN H03 1301
       Podsystem 2 - Komponent:       NGS n.mounted
       Podsystem 3 - Komponent:      IRUE n.mounted
    Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
       Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
       Komponent: J387  TUER-SG BT    1131
       Weryfikacja: 32008001    Numer seryjny: 00000655888301
       Kodowanie: 0000180
       VCID: 3C774D9F7F09FCAFBA-8068
    Adres 53: Hamulec postojowy        Plik etykiet: 5N0-907-801.clb
       Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
       Komponent: J540 EPB3  VW-09393 0009
       Weryfikacja:   008       Numer seryjny: 00000000405558
       Kodowanie: 0000056
       VCID: 295984CB809B7907D1-807C
    Znaleziono 1 błąd:
    01087 - Niewykonane nastawy podstawowe
                000 - - - MIL zapalona
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 11110000
                        Priorytet błędu: 6
                        Częstość błędu: 1
                        Przebieg: 346183 km
                        Wskaźnik czasu: 0
                        Data: 2020.02.15
                        Czas: 22:08:33
                 Ramka zamrożona:
                        Napięcie: 11.60 V
                        Zliczanie: 43
                        Prędkość: 0.0 km/h
                        Wartość Hex: 0x1250
                        Wartość Hex: 0x0008
                        Wartość Hex: 0x0101
    Adres 55: Zasięg świateł        Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 B    HW: 5M0 907 357 B
       Komponent: AFS-Steuergeraet    X024
       Weryfikacja: 00H01000    Numer seryjny:
       Kodowanie: 2311169
       VCID: 336566A3525733D76B-8066
       Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 A  Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
       Komponent: AFS-Lst.-Modul l    0004
       Kodowanie: 00000035
       Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 A  Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
       Komponent: AFS-Lst.-Modul r    0004
       Kodowanie: 00000035
    Adres 56: Radio (J0506)       Plik etykiet:. AKP\1T0-035-680.clb
    Adres 62: Drzwi tylne lewe        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
       Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
       Komponent: J388   TUER-SG HL   0308
       Weryfikacja: 41004101    Numer seryjny: 00000000290804
       Kodowanie: 0000144
       VCID: 70EFA9AF63C148CF56-8024
    Adres 72: Drzwi tylne prawe        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
       Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
       Komponent: J389   TUER-SG HR   0308
       Weryfikacja: 41004101    Numer seryjny: 00000000286941
       Kodowanie: 0000144
    Adres 76: Asyst.parkowania        Plik etykiet: 3C0-919-283.lbl
       Oznaczenie elementu SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
       Komponent: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
       Weryfikacja: 00004000    Numer seryjny: 82930611702596
       Kodowanie: 0000014
       VCID: 285F81CF9B91400FCE-807C
    Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:24)----------------------
    Nov 2019
    Poland
    Can I count on help
    Please help in coding abs after module replacement 46
    Please repost a scan in English version.
    Thank you
  4. Likes Uwe liked this post
    HQ
    Try 0010533 and report back your results.
    Also, please post Auto-Scans using the English version of VCDS, you can download it here.
    Jef
  6. Likes Uwe, nazdaq100 liked this post
    Nov 2019
    Poland
    Subject closed problem encoded is 0000282
    HQ
    Just to verify... the car with VIN WVWZZZ3CZBE700005 took ABS coding value of 0000282? Because what partslink24.com says and soft coding 0000282 do not agree.
    Jef
  9. Likes Uwe liked this post
