Results 1 to 3 of 3
Thread: 2016 Sharan 7N Lane Assist
    May 2017
    Czech Republic
    I would like to ask for help with Lane Assist encoding for Sharan 7N. The vehicle is factory equipped with a camera, DLA and Sign assist are functional.
    Please advise what and in which unit to change for functional Lane assist. Thank you
    Čtvrtek,09,Leden,2020,06:53:10:08750
    VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
    VCDS verze: SVO 19.6.1.0  HEX-V2 CB: 0.4508.4
    Verze dat: 20180621 DS308.0
    www.vag-com.cz
    VIN: WVWZZZ7NZGV233442   Výrobní štítek: 6M88686
    Kilometry: 198590km   Číslo zakázky::
    Model: 7N-VW36 (7N0)
    Sken: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 36 42 44 46 4C 52 53
              55 5F 61 62 69 6D 72 A5
    VIN: WVWZZZ7NZGV233442   Kilometry: 198590km
    01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
    02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000
    03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
    04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
    08-Klima/topení -- stav: OK 0000
    09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
    10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
    13-Regulace odstupu -- stav: OK 0000
    15-Airbagy -- stav: OK 0000
    16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
    17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
    18-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010
    19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
    25-Imobilizér -- stav: OK 0000
    36-Paměť sedadla Ř -- stav: OK 0000
    42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
    44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
    46-Komfort systém -- stav: OK 0000
    4C-Hlídání tlaku pneu II -- stav: OK 0000
    52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
    53-Parkovací brzda -- stav: OK 0000
    55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
    5F-Elektro info -- stav: Nefunkční 0010
    61-Regulace baterie -- stav: OK 0000
    62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
    69-Funkce přívěsu -- stav: Nefunkční 0010
    6D-Zadní víko -- stav: OK 0000
    72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
    A5-Přední snímač asistenta jízdy -- stav: OK 0000
    Adresa 01: Motor (J623-DFMA)       Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
       Řídící jednotka SW: 04L 906 016 HK    HW: 04L 907 309 K
       Díl: R4 2,0L EDC   H20 1629
       Revize: 8AH20---
       Kódování: 011D001A047401082000
       Dílna #: WSC 00020 999 00000
       ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016HK 001003
       ROD: EV_ECM20TDI01104L906016HD_001_VW36.rod
       VCID: 79AE1F2DA95B702F8D7-802C
    1 nalezena chyba:
    17262 - Svorka 30
              U140A 00 [172] - přerušení
              [Terminal 30Open circuit]
              Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
                 info o závadě:
                        Stav závad: 00000001
                        Priorita závad: 2
                        Frekvence závad: 1
                        Datum: 2000.00.00
                        Čas: 00:00:00
                        Otáčky motoru: 0.00 /min
                        Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
                        Rychlost vozidla: 255 km/h
                        Teplota chladicí kapaliny: -40 °C
                        Teplota nasávaného vzduchu: -40 °C
                        Okolní tlak vzduchu: 990 mbar
                        Napětí svorky 30: 10.780 V
                        Čítač zapomenutí po OBD: 40
                        Resetový stav řídicí jednotky motoru-Bits 0-7: 0
                        Omezení: točivý moment: 1000.0 Nm
                        Omezení: plynový pedál: 0.0 Nm
                        Tempomat: stav-Bits 0-7: 0
                        Dráha plynového pedálu: hrubá hodnota: 0.00 %
                        točivý moment motoru: -500.0 Nm
                        Alternátor: signál zátěže: 0.00 %
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Adresa 02: Aut. převodovka        Labely: SVO\02E-927-770.clb
       Řídící jednotka SW: 02E 300 063 C    HW: 02E 927 770 AL
       Díl: GSG DSG AG6     531 4905
       Revize: 06253104    Seriové číslo: 00001601251088
       Kódování: 0000020
       Dílna #: WSC 00020 790 00000
       VCID: 16743491B485BF57005-8042
    Nenalezena žádná chyba.
    Adresa 03: ABS brzdy (J104)       Labely: User\5N0-614-109.clb
       Řídící jednotka SW: 5N0 614 109 CG    HW: 5N0 614 109 CG
       Díl: ESC-EBC460iV1 H10 0013
       Seriové číslo: A012YQD
       Kódování: 12F0449A0923C26F087B480422C59043103917F8000B4885
       VCID: 72BC2801F42D0377CCD-8026
    Adresa 08: Klima/topení (J255)       Labely:| SVO\5K0-907-044.clb
       Řídící jednotka SW: 7N0 907 044 AN    HW: 7N0 907 044 AN
       Díl: Clima-Sharan  H03 0606
       Revize: 00001K05
       Kódování: 0210004449
       Dílna #: WSC 00020 999 12345
       VCID: 7CA00639A6694507961-8028
    Adresa 09: Centrální elektrika (J519)       Labely:. SVO\1K0-937-08x-09.clb
       Řídící jednotka SW: 5K0 937 086 T    HW: 5K0 937 086 T
       Díl: BCM PQ35 M    122 0183
       Revize: BC122001
       Kódování: 60590A3B892508C4508800C8B00091FC03FD0008637D2D22E480E72000C9
       Dílna #: WSC 00020 790 12345
       VCID: 45D6A3DD95A3C4CFB9F-8010
       Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 7N1 955 119 B    HW: 7N1 955 119 B  Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
       Díl: WWS428 181215  024 0644
       Seriové číslo: 15121603009131
       Kódování: 004DBD
       Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labely: SVO\5Q0-955-547.CLB
       Díl: RLHS  037 0059
       Seriové číslo: S3Y16M02D08H10M18S44
       Kódování: 0228BB
    2 závad nalezeno.
    01518 - zarovka zpetneho svetlometu vlevo (M16)
                010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
                 info o závadě:
                        Stav závad: 00101010
                        Priorita závad: 2
                        Frekvence závad: 1
                        Počítadlo resetů: 231
                        Kilometry: 198579 km
                        Indikace času: 0
                        Datum: 2020.01.08
                        Čas: 18:10:14
                 info o závadě:
                            svorka 15 ZAP
                        Napětí: 10.55 V
                            ZAP
                            ZAP
                            ZAP
                            VYP
                            VYP
    01519 - zarovka zpetneho svetlometu vpravo (M17)
                 info o závadě:
                        Priorita závad: 2
                        Frekvence závad: 2
                        Kilometry: 198379 km
                        Indikace času: 0
                        Datum: 2020.01.03
                        Čas: 15:56:12
                 info o závadě:
                            svorka 15 ZAP
                        Napětí: 11.90 V
                            ZAP
                            ZAP
                            ZAP
                            VYP
                            VYP
    Adresa 10: Asist park./řízení (J791)       Labely:| SVO\5Q0-919-294.clb
       Řídící jednotka SW: 1K8 919 472 B    HW: 5Q0 919 294 A
       Díl: PARKHILFE 8K  H03 0479
       Revize: --------    Seriové číslo: 39391604002361
       Kódování: 0031051211
       ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW364GP00 001006
       VCID: 3634D411D8C55F57205-8062
    Adresa 13: Regulace odstupu (J428)       Labely:| SVO\7N0-907-572.clb
       Řídící jednotka SW: 7N0 907 572 B    HW: 7N0 907 572
       Díl: ACC Bosch PQx H03 0120
       Seriové číslo: 17021604391620
       Kódování: 00001900FE0739
       ASAM Dataset: EV_ACCBEGVW361 001005
       ROD: EV_ACCBEGVW361_VW32.rod
       VCID: 3536D31DC5C3544F29F-8060
    Adresa 15: Airbagy (J234)       Labely:| SVO\5K0-959-655.clb
       Řídící jednotka SW: 7N0 959 655 D    HW: 7N0 959 655 D
       Díl: VW10Airbag10L H15 0016
       Seriové číslo: 003PWP15QSV4
       Kódování: 00304C
       ASAM Dataset: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01010
       ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
       VCID: 40D8B2C98A01E1E78A9-8014
       Snímač nárazu bočního airbagu: strana řidiče:
       Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: ---            HW: ---
       Díl: S.Sens.Fahr.V  --- ---
       Seriové číslo: 3493ETS60CF7F5C1CDDT
       Kódování: 000000
       Snímač nárazu bočního airbagu: strana spolujezdce:
       Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: ---            HW: ---
       Díl: S.Sens.Beif.V  --- ---
       Seriové číslo: 3503ETS6089B9691C9D3
       Kódování: 000000
       Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana řidiče:
       Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: ---            HW: ---
       Díl: S.Sens.Fahr.H  --- ---
       Seriové číslo: 3513ETS607B32551CDDW
       Kódování: 000000
       Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana spolujezdce:
       Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: ---            HW: ---
       Díl: S.Sens.Beif.H  --- ---
       Seriové číslo: 3523ETS6018276A1C9DU
       Kódování: 000000
       Snímač nárazu čelního airbagu: strana řidiče:
       Subsystém 5 - Řídící jednotka SW: ---            HW: ---
       Díl: F.Sens.Fahr  --- ---
       Seriové číslo: 35540TS60F2D1BF1BDD3
       Kódování: 000000
    Adresa 16: Elektronika volantu (J527)       Labely:| SVO\5K0-953-569.clb
       Řídící jednotka SW: 5K0 953 501 CP    HW: 5K0 953 569 AK
       Díl: LENKS.MODUL   016 0180
       Revize: FF010042    Seriové číslo: 20160204100620
       Kódování: 1992C40008
       VCID: 7AAC0021AC5D7B3784D-802E
       Řídicí jednotka multifunkčního volantu:
       Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 6C0 959 442 B    HW: 6C0 959 442 B  Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
       Díl: E221__MFL-TAT  H06 0023
       Seriové číslo: 0221604182800434AE1B
       Kódování: 2D0000
    Adresa 17: Přístrojová deska (J285)       Labely:| SVO\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
       Řídící jednotka SW: 7N0 920 870 N    HW: 7N0 920 870 N
       Díl: KOMBI         H04 1008
       Seriové číslo: 00000000000000
       Kódování: 140F010000
       VCID: 3D26CB3DFDF38C0FE1F-8068
    Adresa 18: Přídavné topení        Labely: SVO\1K0-815-071.clb
       Řídící jednotka: 7N0 963 271 G
       Díl: Standheizer     051 3041
       Revize: 00051000    Seriové číslo: 09028242000000
       Kódování: 0001042
       VCID: 3828DA29DE51A927329-806C
    1 nalezena chyba:
    02245 - spojeni: RF dalkove ohadani
                004 - zadny signal / komunikace
                 info o závadě:
                        Stav závad: 01100100
                        Priorita závad: 6
                        Frekvence závad: 34
                        Počítadlo resetů: 191
                        Kilometry: 197588 km
                        Indikace času: 0
                        Datum: 2019.12.18
                        Čas: 16:02:27
    Adresa 19: CAN Gateway (J533)       Labely:. SVO\7N0-907-530-V2.clb
       Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 BG    HW: 7N0 907 530 AN
       Díl: J533  Gateway H56 1673
       Revize:   H56       Seriové číslo: 080216F1000516
       Kódování: 468032
       VCID: 76B4141198C51F57E05-8022
    Adresa 25: Imobilizér (J334)       Labely:| SVO\5K0-920-xxx-25.clb
       Řídící jednotka SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
       Díl: IMMO          H04 1008
       Seriové číslo:
       Kódování: 000000
       Dílna #: WSC 00000 000 00000
       VCID: 6A8C3061DCFDCBB774D-803E
    Adresa 36: Paměť sedadla Ř (J810)       Labely: 3C0-959-760.lbl
       Řídící jednotka SW: 3C8 959 760 F    HW: 3C8 959 760 F
       Díl: Sitzmemory    H02 1301
       Revize: 00H02000
       Kódování: 000018
       Dílna #: WSC 12336 024 394758
       VCID: 3828DA29D251A927329-806C
    Adresa 42: El. dveří řidiče (J386)       Labely:. SVO\7N0-959-793.clb
       Řídící jednotka SW: 7N0 959 793 J    HW: 7N0 959 793 G
       Díl: TSG FA        H05 0561
       Revize:             Seriové číslo: 0000185139895
       Kódování: 01110720DE00411001
       VCID: 49CEAFEDB9BB20AF5D7-801C
    Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\5N1-909-144.clb
       Řídící jednotka SW: 5N1 909 144 R    HW: 5N1 909 148 J
       Díl: J500__APA-BS KL.325 1401
       Revize: 1BH04739    Seriové číslo: 00160220078701
       Kódování: 0000258
       VCID: 41DEB7CD8D8BE8EF857-8014
    Adresa 52: El. PP dveří (J387)       Labely:. SVO\7N0-959-792.clb
       Řídící jednotka SW: 7N0 959 792 J    HW: 7N0 959 792 G
       Díl: TSG BF        H05 0561
       Revize:             Seriové číslo: 0000185149751
       Kódování: 01110520DE00411001
       VCID: 48C8AAE9A2B1D9A7429-801C
    1 nalezena chyba:
    02119 - potenciometr vertikalniho prestavovani zrcatka
                012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
                 info o závadě:
                        Stav závad: 00101100
                        Priorita závad: 3
                        Frekvence závad: 3
                        Počítadlo resetů: 218
                        Kilometry: 197814 km
                        Indikace času: 0
                        Datum: 2019.12.20
                        Čas: 12:14:57
    Adresa 53: Parkovací brzda
    Není nainstalováno
    Adresa 55: Reg.sklonu světel (J745)       Labely:. SVO\5M0-907-357-V3.clb
       Řídící jednotka SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
       Díl: AFS-ECU       H05 0111
       Revize: --------    Seriové číslo: --------------
       Kódování: 058200104F000200
       VCID: 372AD915DFCFA65F3B3-8062
       Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1T0 941 329 A  Labely: SVO\3D0-941-329.CLB
       Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1T0 941 329 A  Labely: SVO\3D0-941-329.CLB
    Adresa 5F: Elektro info (J794)       Labely:| SVO\5G0-035-MIB-STD2.clb
       Řídící jednotka SW: 5C0 035 680 B    HW: 5C0 035 680 B
       Díl: MU-S-N-ER     H22 0245
       Seriové číslo: VWZAZ2S8255029
       Kódování: 02240801FF00000011110001000808001F010084002001008F
       ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
       VCID: 201812496A41C1E7EA9-8074
       Datový nosič:
       Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5NA 919 866 AG    HW: -----------
       Díl: ECE AS 2020  --- 1310
       Seriové číslo: --------------------
    Adresa 61: Regulace baterie (J840)       Labely:. SVO\1K0-907-534.clb
       Řídící jednotka SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AN
       Díl: Batt.regelung H56 1673
       Kódování: 330F7873
       VCID: 71BE270DF1AB386F357-8024
       Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
       Díl: J367-BDM  H07 0180
       Seriové číslo: 33040421571491517966
    Adresa 62: El.LZ dveří (J388)       Labely:. SVO\7N0-959-794.clb
       Řídící jednotka SW: 7N0 959 794 K    HW: 7N0 959 794 G
       Díl: TSG HL        H06 0561
       Revize:             Seriové číslo: 0000185310459
       Kódování: 010005200000411001
       VCID: 4BC295E5B3C732BF6FB-801E
    Adresa 69: Funkce přívěsu (J345)       Labely:. SVO\7N0-907-383.clb
       Řídící jednotka SW: 7N0 907 383 A    HW: 7N0 907 383
       Díl: Anhaenger     H12 0130
       Revize: 3I001001    Seriové číslo: 00000394565302
       Kódování: 410C040003000000
       VCID: 3430EE19CE394D471E1-8060
    1 nalezena chyba:
    00526 - spinac brzdovych svetel (F)
                008 - neverohodny signal - Sporadická
                 info o závadě:
                        Stav závad: 00101000
                        Priorita závad: 3
                        Frekvence závad: 14
                        Počítadlo resetů: 221
                        Kilometry: 197605 km
                        Indikace času: 0
                        Datum: 2019.12.19
                        Čas: 10:24:41
    Adresa 6D: Zadní víko (J605)       Labely:| SVO\7N0-959-107.clb
       Řídící jednotka SW: 7N0 959 107 G    HW: 7N0 959 107 A
       Díl: HDSG-Modul    H11 0250
       Revize: 41011001    Seriové číslo: 014601257
       Kódování: 0733334003
       ASAM Dataset: EV_HDSGVW428 201138
       ROD: EV_HDSGVW428_VW36.rod
       VCID: 3B22C525E3E7823FDFB-806E
    Adresa 72: El.PZ dveří (J389)       Labely:. SVO\7N0-959-794.clb
       Díl: TSG HR        H06 0561
       Revize:             Seriové číslo: 0000185311292
    Adresa A5: Přední snímač asistenta jízdy (R242)       Labely:| SVO\3Q0-980-65X-A5.clb
       Řídící jednotka SW: 3Q0 980 654 C    HW: 3Q0 980 654
       Díl: MQB_B_MFK     H04 0023
       Seriové číslo: 29011611K20946
       Kódování: 0004020800000401002613058080400010000E100040
    Konec-(Uplynulý čas: 01:38, VBat začátek/konec: 11.9V/12.0V. VIgn 11.9V)---
    Hi and welcome.
    Since this is an English-language forum, data from the standard English version of VCDS is strongly preferred. You can download it from this page and it will happily coexist with the Czech translation you are currently using.
    May 2017
    Czech Republic
    I see, sorry for that.
    Monday,20,January,2020,20:11:37:08750
    VIN: WVWZZZ7NZGV233442   License Plate: 6M88686
    Mileage: 198710km-123472mi   Repair Order:
    Chassis Type: 7N-VW36 (7N0)
    Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 36 42 44 46 4C 52 53
    VIN: WVWZZZ7NZGV233442   Mileage: 198710km-123472miles
    Address 01: Engine (J623-DFMA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
       Part No SW: 04L 906 016 HK    HW: 04L 907 309 K
       Component: R4 2,0L EDC   H20 1629
       Revision: 8AH20---
       Coding: 011D001A047401082000
       Shop #: WSC 00020 999 00000
       VCID: 79AE1F2DA95B702F8E9-802C
       Part No SW: 02E 300 063 C    HW: 02E 927 770 AL
       Component: GSG DSG AG6     531 4905
       Revision: 06253104    Serial number: 00001601251088
       Shop #: WSC 00020 790 00000
       VCID: 16743491B485BF5703B-8042
    Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5N0-614-109-V1.clb
       Part No SW: 5N0 614 109 CG    HW: 5N0 614 109 CG
       Component: ESC-EBC460iV1 H10 0013
       Serial number: A012YQD
       Coding: 12F0449A0923C26F087B480422C59043103917F8000B4885
       VCID: 72BC2801F42D0377CF3-8026
       Part No SW: 7N0 907 044 AN    HW: 7N0 907 044 AN
       Component: Clima-Sharan  H03 0606
       Revision: 00001K05
       Coding: 0210004449
       Shop #: WSC 00020 999 12345
       VCID: 7CA00639A669450795F-8028
       Part No SW: 5K0 937 086 T    HW: 5K0 937 086 T
       Component: BCM PQ35 M    122 0183
       Revision: BC122001
       Coding: 60590A3B892508C4508800C8B00091FC03FD0008637D2D22E480E32000C9
       Shop #: WSC 00020 790 12345
       VCID: 45D6A3DD95A3C4CFBA1-8010
       Subsystem 1 - Part No SW: 7N1 955 119 B    HW: 7N1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
       Component: WWS428 181215  024 0644
       Serial number: 15121603009131
       Coding: 004DBD
       Component: RLHS  037 0059
       Serial number: S3Y16M02D08H10M18S44
       Coding: 0228BB
       Part No SW: 1K8 919 472 B    HW: 5Q0 919 294 A
       Component: PARKHILFE 8K  H03 0479
       Revision: --------    Serial number: 39391604002361
       Coding: 0031051211
       VCID: 3634D411D8C55F5723B-8062
       Part No SW: 7N0 907 572 B    HW: 7N0 907 572
       Component: ACC Bosch PQx H03 0120
       Serial number: 17021604391620
       Coding: 00001900FE0739
       VCID: 3536D31DC5C3544F2A1-8060
       Part No SW: 7N0 959 655 D    HW: 7N0 959 655 D
       Component: VW10Airbag10L H15 0016
       Serial number: 003PWP15QSV4
       Coding: 00304C
       VCID: 40D8B2C98A01E1E7897-8014
       Subsystem 1 - Part No SW: ---            HW: ---
       Component: S.Sens.Fahr.V  --- ---
       Serial number: 3493ETS60CF7F5C1CDDT
       Subsystem 2 - Part No SW: ---            HW: ---
       Component: S.Sens.Beif.V  --- ---
       Serial number: 3503ETS6089B9691C9D3
       Subsystem 3 - Part No SW: ---            HW: ---
       Component: S.Sens.Fahr.H  --- ---
       Serial number: 3513ETS607B32551CDDW
       Subsystem 4 - Part No SW: ---            HW: ---
       Component: S.Sens.Beif.H  --- ---
       Serial number: 3523ETS6018276A1C9DU
       Subsystem 5 - Part No SW: ---            HW: ---
       Component: F.Sens.Fahr  --- ---
       Serial number: 35540TS60F2D1BF1BDD3
       Part No SW: 5K0 953 501 CP    HW: 5K0 953 569 AK
       Revision: FF010042    Serial number: 20160204100620
       Coding: 1992C40008
       VCID: 7AAC0021AC5D7B37873-802E
       Subsystem 1 - Part No SW: 6C0 959 442 B    HW: 6C0 959 442 B  Labels: 3C8-959-537.CLB
       Serial number: 0221604182800434AE1B
       Coding: 2D0000
       Part No SW: 7N0 920 870 N    HW: 7N0 920 870 N
       Component: KOMBI         H04 1008
       Coding: 140F010000
       VCID: 3D26CB3DFDF38C0FE21-8068
    Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
       Part No: 7N0 963 271 G
       Component: Standheizer     051 3041
       Revision: 00051000    Serial number: 09028242000000
       Coding: 0001042
       VCID: 3828DA29DE51A927317-806C
    02245 - Connection; RF Remote Control
                        Reset counter: 199
                        Mileage: 198711 km
                        Date: 2020.01.20
                        Time: 20:19:19
       Part No SW: 7N0 907 530 BG    HW: 7N0 907 530 AN
       Component: J533  Gateway H56 1673
       Revision:   H56       Serial number: 080216F1000516
       Coding: 468032
       VCID: 76B4141198C51F57E3B-8022
       Component: IMMO          H04 1008
       VCID: 6A8C3061DCFDCBB7773-803E
       Part No SW: 3C8 959 760 F    HW: 3C8 959 760 F
       Component: Sitzmemory    H02 1301
       Revision: 00H02000
       Coding: 000018
       Shop #: WSC 12336 024 394758
       VCID: 3828DA29D251A927317-806C
       Part No SW: 7N0 959 793 J    HW: 7N0 959 793 G
       Component: TSG FA        H05 0561
       Revision:             Serial number: 0000185139895
       Coding: 01110720DE00411001
       VCID: 49CEAFEDB9BB20AF5E9-801C
       Part No SW: 5N1 909 144 R    HW: 5N1 909 148 J
       Component: J500__APA-BS KL.325 1401
       Revision: 1BH04739    Serial number: 00160220078701
       Coding: 0000258
       VCID: 41DEB7CD8D8BE8EF869-8014
       Part No SW: 7N0 959 792 J    HW: 7N0 959 792 G
       Component: TSG BF        H05 0561
       Revision:             Serial number: 0000185149751
       Coding: 01110520DE00411001
       VCID: 48C8AAE9A2B1D9A7417-801C
       Component: AFS-ECU       H05 0111
       Coding: 058200104F000200
       VCID: 372AD915DFCFA65F38D-8062
       Subsystem 1 - Part No: 1T0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
       Subsystem 2 - Part No: 1T0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
       Part No SW: 5C0 035 680 B    HW: 5C0 035 680 B
       Component: MU-S-N-ER     H22 0245
       Serial number: VWZAZ2S8255029
       Coding: 02240801FF00000011110001000808001F010084002001008F
       VCID: 201812496A41C1E7E97-8074
       Subsystem 1 - Part No SW: 5NA 919 866 AG    HW: -----------
       Component: ECE AS 2020  --- 1310
       Part No SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AN
       Component: Batt.regelung H56 1673
       Coding: 33071873
       VCID: 71BE270DF1AB386F369-8024
       Component: J367-BDM  H07 0180
       Serial number: 33040421571491517966
    Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 7N0-959-794.clb
       Part No SW: 7N0 959 794 K    HW: 7N0 959 794 G
       Component: TSG HL        H06 0561
       Revision:             Serial number: 0000185310459
       Coding: 010005200000411001
       VCID: 4BC295E5B3C732BF6C5-801E
    Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 7N0-907-383.clb
       Part No SW: 7N0 907 383 A    HW: 7N0 907 383
       Component: Anhaenger     H12 0130
       Revision: 3I001001    Serial number: 00000394565302
       Coding: 410C040003000000
       VCID: 3430EE19CE394D471DF-8060
    Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:| 7N0-959-107.clb
       Part No SW: 7N0 959 107 G    HW: 7N0 959 107 A
       Component: HDSG-Modul    H11 0250
       Revision: 41011001    Serial number: 014601257
       Coding: 0733334003
       VCID: 3B22C525E3E7823FDC5-806E
    Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 7N0-959-794.clb
       Component: TSG HR        H06 0561
       Revision:             Serial number: 0000185311292
       Part No SW: 3Q0 980 654 C    HW: 3Q0 980 654
       Component: MQB_B_MFK     H04 0023
       Serial number: 29011611K20946
       Coding: 0004020800000401002613058080400010000E100040
    End----------(Elapsed Time: 01:34, VBatt start/end: 12.6V/12.5V)-----------
  4. Likes Uwe liked this post
