- Joined
- May 13, 2017
- Messages
- 9
- Reaction score
- 5
- Location
- Czech Republic
- VCDS Serial number
- C?ID=303730
I would like to ask for help with Lane Assist encoding for Sharan 7N. The vehicle is factory equipped with a camera, DLA and Sign assist are functional.
Please advise what and in which unit to change for functional Lane assist. Thank you
Čtvrtek,09,Leden,2020,06:53:10:08750
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 19.6.1.0 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Verze dat: 20180621 DS308.0
www.vag-com.cz
VIN: WVWZZZ7NZGV233442 Výrobní štítek: 6M88686
Kilometry: 198590km Číslo zakázky::
Model: 7N-VW36 (7N0)
Sken: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 36 42 44 46 4C 52 53
55 5F 61 62 69 6D 72 A5
VIN: WVWZZZ7NZGV233442 Kilometry: 198590km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
02-Aut. převodovka -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
13-Regulace odstupu -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
18-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
36-Paměť sedadla Ř -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
4C-Hlídání tlaku pneu II -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
53-Parkovací brzda -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: Nefunkční 0010
61-Regulace baterie -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
69-Funkce přívěsu -- stav: Nefunkční 0010
6D-Zadní víko -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
A5-Přední snímač asistenta jízdy -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-DFMA) Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
Řídící jednotka SW: 04L 906 016 HK HW: 04L 907 309 K
Díl: R4 2,0L EDC H20 1629
Revize: 8AH20---
Kódování: 011D001A047401082000
Dílna #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016HK 001003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016HD_001_VW36.rod
VCID: 79AE1F2DA95B702F8D7-802C
1 nalezena chyba:
17262 - Svorka 30
U140A 00 [172] - přerušení
[Terminal 30Open circuit]
Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 255 km/h
Teplota chladicí kapaliny: -40 °C
Teplota nasávaného vzduchu: -40 °C
Okolní tlak vzduchu: 990 mbar
Napětí svorky 30: 10.780 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Resetový stav řídicí jednotky motoru-Bits 0-7: 0
Omezení: točivý moment: 1000.0 Nm
Omezení: plynový pedál: 0.0 Nm
Tempomat: stav-Bits 0-7: 0
Dráha plynového pedálu: hrubá hodnota: 0.00 %
točivý moment motoru: -500.0 Nm
Alternátor: signál zátěže: 0.00 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresa 02: Aut. převodovka Labely: SVO\02E-927-770.clb
Řídící jednotka SW: 02E 300 063 C HW: 02E 927 770 AL
Díl: GSG DSG AG6 531 4905
Revize: 06253104 Seriové číslo: 00001601251088
Kódování: 0000020
Dílna #: WSC 00020 790 00000
VCID: 16743491B485BF57005-8042
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: User\5N0-614-109.clb
Řídící jednotka SW: 5N0 614 109 CG HW: 5N0 614 109 CG
Díl: ESC-EBC460iV1 H10 0013
Seriové číslo: A012YQD
Kódování: 12F0449A0923C26F087B480422C59043103917F8000B4885
ASAM Dataset: EV_Brake1ESCEPBTRW 006353
ROD: EV_Brake1ESCEPBTRW_006.rod
VCID: 72BC2801F42D0377CCD-8026
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely:| SVO\5K0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 044 AN HW: 7N0 907 044 AN
Díl: Clima-Sharan H03 0606
Revize: 00001K05
Kódování: 0210004449
Dílna #: WSC 00020 999 12345
VCID: 7CA00639A6694507961-8028
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\1K0-937-08x-09.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 937 086 T HW: 5K0 937 086 T
Díl: BCM PQ35 M 122 0183
Revize: BC122001
Kódování: 60590A3B892508C4508800C8B00091FC03FD0008637D2D22E480E72000C9
Dílna #: WSC 00020 790 12345
VCID: 45D6A3DD95A3C4CFB9F-8010
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 7N1 955 119 B HW: 7N1 955 119 B Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: WWS428 181215 024 0644
Seriové číslo: 15121603009131
Kódování: 004DBD
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labely: SVO\5Q0-955-547.CLB
Díl: RLHS 037 0059
Seriové číslo: S3Y16M02D08H10M18S44
Kódování: 0228BB
2 závad nalezeno.
01518 - zarovka zpetneho svetlometu vlevo (M16)
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101010
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 231
Kilometry: 198579 km
Indikace času: 0
Datum: 2020.01.08
Čas: 18:10:14
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 10.55 V
ZAP
ZAP
ZAP
VYP
VYP
01519 - zarovka zpetneho svetlometu vpravo (M17)
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Kilometry: 198379 km
Indikace času: 0
Datum: 2020.01.03
Čas: 15:56:12
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 11.90 V
ZAP
ZAP
ZAP
VYP
VYP
Adresa 10: Asist park./řízení (J791) Labely:| SVO\5Q0-919-294.clb
Řídící jednotka SW: 1K8 919 472 B HW: 5Q0 919 294 A
Díl: PARKHILFE 8K H03 0479
Revize: -------- Seriové číslo: 39391604002361
Kódování: 0031051211
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW364GP00 001006
VCID: 3634D411D8C55F57205-8062
Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\7N0-907-572.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 572 B HW: 7N0 907 572
Díl: ACC Bosch PQx H03 0120
Seriové číslo: 17021604391620
Kódování: 00001900FE0739
ASAM Dataset: EV_ACCBEGVW361 001005
ROD: EV_ACCBEGVW361_VW32.rod
VCID: 3536D31DC5C3544F29F-8060
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:| SVO\5K0-959-655.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 959 655 D HW: 7N0 959 655 D
Díl: VW10Airbag10L H15 0016
Seriové číslo: 003PWP15QSV4
Kódování: 00304C
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01010
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 40D8B2C98A01E1E78A9-8014
Snímač nárazu bočního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: --- HW: ---
Díl: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriové číslo: 3493ETS60CF7F5C1CDDT
Kódování: 000000
Snímač nárazu bočního airbagu: strana spolujezdce:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: --- HW: ---
Díl: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriové číslo: 3503ETS6089B9691C9D3
Kódování: 000000
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana řidiče:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: --- HW: ---
Díl: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriové číslo: 3513ETS607B32551CDDW
Kódování: 000000
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana spolujezdce:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: --- HW: ---
Díl: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriové číslo: 3523ETS6018276A1C9DU
Kódování: 000000
Snímač nárazu čelního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 5 - Řídící jednotka SW: --- HW: ---
Díl: F.Sens.Fahr --- ---
Seriové číslo: 35540TS60F2D1BF1BDD3
Kódování: 000000
Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely:| SVO\5K0-953-569.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 953 501 CP HW: 5K0 953 569 AK
Díl: LENKS.MODUL 016 0180
Revize: FF010042 Seriové číslo: 20160204100620
Kódování: 1992C40008
VCID: 7AAC0021AC5D7B3784D-802E
Řídicí jednotka multifunkčního volantu:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 6C0 959 442 B HW: 6C0 959 442 B Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
Díl: E221__MFL-TAT H06 0023
Seriové číslo: 0221604182800434AE1B
Kódování: 2D0000
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Řídící jednotka SW: 7N0 920 870 N HW: 7N0 920 870 N
Díl: KOMBI H04 1008
Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 140F010000
VCID: 3D26CB3DFDF38C0FE1F-8068
Adresa 18: Přídavné topení Labely: SVO\1K0-815-071.clb
Řídící jednotka: 7N0 963 271 G
Díl: Standheizer 051 3041
Revize: 00051000 Seriové číslo: 09028242000000
Kódování: 0001042
VCID: 3828DA29DE51A927329-806C
1 nalezena chyba:
02245 - spojeni: RF dalkove ohadani
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 34
Počítadlo resetů: 191
Kilometry: 197588 km
Indikace času: 0
Datum: 2019.12.18
Čas: 16:02:27
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:. SVO\7N0-907-530-V2.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 BG HW: 7N0 907 530 AN
Díl: J533 Gateway H56 1673
Revize: H56 Seriové číslo: 080216F1000516
Kódování: 468032
VCID: 76B4141198C51F57E05-8022
Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely:| SVO\5K0-920-xxx-25.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Díl: IMMO H04 1008
Seriové číslo:
Kódování: 000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6A8C3061DCFDCBB774D-803E
Adresa 36: Paměť sedadla Ř (J810) Labely: 3C0-959-760.lbl
Řídící jednotka SW: 3C8 959 760 F HW: 3C8 959 760 F
Díl: Sitzmemory H02 1301
Revize: 00H02000
Kódování: 000018
Dílna #: WSC 12336 024 394758
VCID: 3828DA29D251A927329-806C
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely:. SVO\7N0-959-793.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 959 793 J HW: 7N0 959 793 G
Díl: TSG FA H05 0561
Revize: Seriové číslo: 0000185139895
Kódování: 01110720DE00411001
VCID: 49CEAFEDB9BB20AF5D7-801C
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\5N1-909-144.clb
Řídící jednotka SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Díl: J500__APA-BS KL.325 1401
Revize: 1BH04739 Seriové číslo: 00160220078701
Kódování: 0000258
VCID: 41DEB7CD8D8BE8EF857-8014
Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely:. SVO\7N0-959-792.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 959 792 J HW: 7N0 959 792 G
Díl: TSG BF H05 0561
Revize: Seriové číslo: 0000185149751
Kódování: 01110520DE00411001
VCID: 48C8AAE9A2B1D9A7429-801C
1 nalezena chyba:
02119 - potenciometr vertikalniho prestavovani zrcatka
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101100
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 218
Kilometry: 197814 km
Indikace času: 0
Datum: 2019.12.20
Čas: 12:14:57
Adresa 53: Parkovací brzda
Není nainstalováno
Adresa 55: Reg.sklonu světel (J745) Labely:. SVO\5M0-907-357-V3.clb
Řídící jednotka SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Díl: AFS-ECU H05 0111
Revize: -------- Seriové číslo: --------------
Kódování: 058200104F000200
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 372AD915DFCFA65F3B3-8062
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1T0 941 329 A Labely: SVO\3D0-941-329.CLB
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1T0 941 329 A Labely: SVO\3D0-941-329.CLB
Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:| SVO\5G0-035-MIB-STD2.clb
Řídící jednotka SW: 5C0 035 680 B HW: 5C0 035 680 B
Díl: MU-S-N-ER H22 0245
Seriové číslo: VWZAZ2S8255029
Kódování: 02240801FF00000011110001000808001F010084002001008F
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
VCID: 201812496A41C1E7EA9-8074
Datový nosič:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5NA 919 866 AG HW: -----------
Díl: ECE AS 2020 --- 1310
Seriové číslo: --------------------
Adresa 61: Regulace baterie (J840) Labely:. SVO\1K0-907-534.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Díl: Batt.regelung H56 1673
Kódování: 330F7873
VCID: 71BE270DF1AB386F357-8024
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Díl: J367-BDM H07 0180
Seriové číslo: 33040421571491517966
Adresa 62: El.LZ dveří (J388) Labely:. SVO\7N0-959-794.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 959 794 K HW: 7N0 959 794 G
Díl: TSG HL H06 0561
Revize: Seriové číslo: 0000185310459
Kódování: 010005200000411001
VCID: 4BC295E5B3C732BF6FB-801E
Adresa 69: Funkce přívěsu (J345) Labely:. SVO\7N0-907-383.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 383 A HW: 7N0 907 383
Díl: Anhaenger H12 0130
Revize: 3I001001 Seriové číslo: 00000394565302
Kódování: 410C040003000000
VCID: 3430EE19CE394D471E1-8060
1 nalezena chyba:
00526 - spinac brzdovych svetel (F)
008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 14
Počítadlo resetů: 221
Kilometry: 197605 km
Indikace času: 0
Datum: 2019.12.19
Čas: 10:24:41
Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\7N0-959-107.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 959 107 G HW: 7N0 959 107 A
Díl: HDSG-Modul H11 0250
Revize: 41011001 Seriové číslo: 014601257
Kódování: 0733334003
ASAM Dataset: EV_HDSGVW428 201138
ROD: EV_HDSGVW428_VW36.rod
VCID: 3B22C525E3E7823FDFB-806E
Adresa 72: El.PZ dveří (J389) Labely:. SVO\7N0-959-794.clb
Díl: TSG HR H06 0561
Revize: Seriové číslo: 0000185311292
Adresa A5: Přední snímač asistenta jízdy (R242) Labely:| SVO\3Q0-980-65X-A5.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 980 654 C HW: 3Q0 980 654
Díl: MQB_B_MFK H04 0023
Seriové číslo: 29011611K20946
Kódování: 0004020800000401002613058080400010000E100040
Konec-(Uplynulý čas: 01:38, VBat začátek/konec: 11.9V/12.0V. VIgn 11.9V)---
