that is my main Project at the moment.
I musst change to an newer ABS/ESP because of Stop&Go function don't work with the newer FL ACC Sensor and the older 5Q0 ABS together.
Car: A3 8v, 2014, 2L TDI, DSG
With the new sensor I become an nice failure short before the car get to stand still.
My main question is about the coding of the newer ABS.
I have plug the 3q0 ABS to the car. Put my old 5Q0 Coding in and the APK.
And everything looks good to the moment. Only basic setting and the last Failure because the ABS hang upside down in the engine bay?
So have somebody experience with that change? Work an 1to1 Coding or it makes trouble during the real drive situation?
Best wishes
Sebastian
Freitag,27,Dezember,2019,16:00:20:27865
VCDS Version: DRV 19.6.1 l‰uft auf Windows 7 x64
www.Ross-Tech.de
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Keine
Steuerger‰t-Teilenummer: 5Q0 907 572 G HW: 5Q0 907 572 G
Bauteil und/oder Version: ACC BOSCH MQB H10 0771
Codierung: 351F7FF1DDFFCF68879781E68140A600000000000099400000
Betriebsnummer: WSC 00046 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 003014 (AU37)
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_003.rod
VCID: 46D4A79E182120A7B05-8012
1 Fehler gefunden:
0938 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[FAULT_ESP_STOPPING_DISTANCE_CONTROL_NOT_APPLIED]
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 139
Kilometerstand: 92283 km
Datum: 2019.12.27
Zeit: 12:37:47
Steuerger‰tetemperatur: 35 ∞C
Spannung Klemme 15-Voltage: 14.5 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.86 m/s
L‰ngsbeschleunigung: -0.53 m/s≤
Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_activ_controlled
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H42 0723
Revision: 00000000 Seriennummer: 63565000002775
Codierung: 12F162A224260A74037C060441CC2948462450C0608294F71841507886C8
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
VCID: 7AAC036E1C59944784D-802E
6 Fehlercodes gefunden:
0212 - Sensor fuer Laengsbeschleunigung
C1017 54 [137] - keine Grundeinstellung
Warnleuchte EIN - bestaetigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 80
Datum: 2019.12.18
Zeit: 10:27:33
0270 - Geber f¸r Querbeschleunigung
C1079 54 [137] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 80
Datum: 2019.12.18
Zeit: 10:27:33
0279 - Geber 1 f¸r Bremsdruck
C107A 54 [137] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 80
Datum: 2019.12.18
Zeit: 10:27:33
0295 - Geber f¸r Lenkwinkel
B1168 54 [137] - keine Grundeinstellung
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 80
Datum: 2019.12.18
Zeit: 10:27:33
16413 - Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [137] - Signal Fehler
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 80
Kilometerstand: 91748 km
Datum: 2019.12.18
Zeit: 10:27:42
33000 - Laengsbeschleunigung
C10B1 29 [137] - unplausibles Signal
[IPB-Sensor: Longitudinal acceleration sensor failure]
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 80
Datum: 2019.12.18
Zeit: 10:27:33
Best wishes
Sebastian
