Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 35
Thread: Project retrofit from MK100 5Q0 ABS to newer MK100 3Q0 ABS
    Dec 2019
    de
    that is my main Project at the moment.
    I musst change to an newer ABS/ESP because of Stop&Go function don't work with the newer FL ACC Sensor and the older 5Q0 ABS together.
    Car: A3 8v, 2014, 2L TDI, DSG
    With the new sensor I become an nice failure short before the car get to stand still.
    Freitag,27,Dezember,2019,16:00:20:27865
    VCDS Version: DRV 19.6.1 l‰uft auf Windows 7 x64
    www.Ross-Tech.de
                    Adresse 13: Distanzregelung       Labeldatei: Keine
       Steuerger‰t-Teilenummer: 5Q0 907 572 G   HW: 5Q0 907 572 G
      Bauteil und/oder Version: ACC BOSCH MQB H10 0771
                     Codierung: 351F7FF1DDFFCF68879781E68140A600000000000099400000
                Betriebsnummer: WSC 00046 123 12345
                  ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 003014 (AU37)
                           ROD: EV_ACCBOSCHVW416_003.rod
                          VCID: 46D4A79E182120A7B05-8012
    1 Fehler gefunden:
    0938 - Datenbus empfangener Fehlerwert
              U1123 00 [008] - -
              [FAULT_ESP_STOPPING_DISTANCE_CONTROL_NOT_APPLIED]
              Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
                 Umgebungsbedingungen:
                        Fehlerstatus: 00000001
                        Fehlerpriorit‰t: 4
                        Fehlerh‰ufigkeit: 2
                        Verlernz‰hler: 139
                        Kilometerstand: 92283 km
                        Datum: 2019.12.27
                        Zeit: 12:37:47
                        Steuerger‰tetemperatur: 35 ∞C
                        Spannung Klemme 15-Voltage: 14.5 V
                        Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.86 m/s
                        L‰ngsbeschleunigung: -0.53 m/s≤
                        Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_activ_controlled
    My main question is about the coding of the newer ABS.
    I have plug the 3q0 ABS to the car. Put my old 5Q0 Coding in and the APK.
    And everything looks good to the moment. Only basic setting and the last Failure because the ABS hang upside down in the engine bay?
    So have somebody experience with that change? Work an 1to1 Coding or it makes trouble during the real drive situation?
    Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
       Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AB    HW: 3Q0 907 379 G
       Bauteil: ESC           H42 0723
       Revision: 00000000    Seriennummer: 63565000002775
       Codierung: 12F162A224260A74037C060441CC2948462450C0608294F71841507886C8
       Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
       ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
       ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_AU37.rod
       VCID: 7AAC036E1C59944784D-802E
    6 Fehlercodes gefunden:
    0212 - Sensor fuer Laengsbeschleunigung
              C1017 54 [137] - keine Grundeinstellung
              Warnleuchte EIN - bestaetigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
                        Fehlerpriorit‰t: 2
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:33
    0270 - Geber f¸r Querbeschleunigung
              C1079 54 [137] - keine Grundeinstellung
                        Fehlerpriorit‰t: 2
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:33
    0279 - Geber 1 f¸r Bremsdruck
              C107A 54 [137] - keine Grundeinstellung
                        Fehlerpriorit‰t: 2
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:33
    0295 - Geber f¸r Lenkwinkel
              B1168 54 [137] - keine Grundeinstellung
                        Fehlerpriorit‰t: 2
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:33
    16413 - Reifenkontrollanzeige
              C1146 02 [137] - Signal Fehler
                        Fehlerpriorit‰t: 2
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Kilometerstand: 91748 km
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:42
    33000 - Laengsbeschleunigung
              C10B1 29 [137] - unplausibles Signal
              [IPB-Sensor: Longitudinal acceleration sensor failure]
                        Fehlerpriorit‰t: 3
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:33
    Best wishes
    Sebastian
    May 2017
    Could you post a full autoscan with english VCDS version please.
    I’ve done the swap from 5Q0 MK100 ABS to 3Q0 IPB ABS. Coding was not 1 to 1. It took a week to find a proper coding for it.
    But at that time the IPB coding was not that known as it is now.
    There’s a lot of coding info for it. For example Somnus has a link in his signature to an excel file which has most of the IPB pump bytes explained.
  3. Likes Sebstar liked this post
    Dec 2019
    de
    Hi, thanks at first for fast answering @downtime
    Yes is see this list and the file. Good job. But for me I don't see any issues that ist something to change.
    That's the reason for that post
    But good that you have already done this.
    Here is my English scan with original 5Q0 ABS.
    Saturday,28,December,2019,13:53:12:27865
    VIN: WAUZZZ8V*********   License Plate: MY
    Mileage: 92289km-57345mi   Repair Order:
    Chassis Type: 8V-AU37 (5Q0)
    Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 3C 42 44 52 55 5F 6C A5 BB BC
              CF
    VIN: WAUZZZ8V*********   Mileage: 92289km-57345miles
    Address 01: Engine (J623-CRLB)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
       Part No SW: 04L 906 021 AD    HW: 04L 907 309 A
       Component: R4 2,0L EDC   X22 8135
       Revision: 81X22---
       Coding: 021D0012036401082000
       Shop #: WSC 92521 052 12345
       ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021AD 002010
       ROD: EV_ECM20TDI01104L906021ER.rod
       VCID: 678A4A1A7FEB19AF68D-8032
       Part No SW: 0D9 300 041 N    HW: 02E 927 770 AQ
       Component: DQ250-6F MQB  H53 4504
       Revision: 05853104    Serial number: TFK01409081015
       Shop #: WSC 04742 780 00200
       ROD: EV_TCMDQ250021.rod
       VCID: 23121E0ACB53358FF45-8076
       Revision: 00000000    Serial number: 62694000000882
       Coding: 12F162A224260A74037C060441CC2948462450C0608294F71841507886C8
       Shop #: WSC 00046 123 12345
       VCID: 45D6A09225272BBFBA1-8010
       Part No SW: 8V0 820 043 M    HW: 8V0 820 043 M
       Component: AC Automat    H03 0130
       Revision: 20002000    Serial number: 00000001455597
       Coding: 03000104002000011000000000001100
       Shop #: WSC 06385 790 00016
       ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008022
       VCID: 3C20C57656ED6A77D5F-8068
       Serial number: F9088E47000000000001
       Component: BCM MQBAB H   H18 0137
       Serial number: 01011426500030
       Coding: 04041D42C2410EFD43C44004001C07A80002000000000000000000000000
       Shop #: WSC 06314 790 00021
       ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
       VCID: 005871867A85CE97C97-8054
       Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A    HW: 8V1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
       Component: WWS370 140831  042 0580
       Serial number:         140915075155
       Coding: 0A47F7
       Serial number: 23246518
       Coding: 00006C
       Light switch:
       Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 AR    HW: 8V0 941 531 AR
       Serial number: 06 11 2015  00000931
       Part No SW: 5Q0 907 572 G    HW: 5Q0 907 572 G
       Component: ACC BOSCH MQB H10 0771
       Coding: 351F7FF1DDFFCF68879781E68140A600000000000099000000
       ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 003014
       VCID: 46D4A79E182120A7B3B-8012
       Serial number: 003M2R08JJ0E
       Coding: 98CCC0000C0000005C540000004800000065
       ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
       VCID: 4BC296AA0343DDCF6C5-801E
       Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 003 009 14
       Serial number: 357670000007D134F01T
       Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 003 009 14
       Serial number: 3586700000032054F01G
       Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 709 14
       Serial number: 35165029B176A6B41215
       Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 709 14
       Serial number: 352650299176A6B5735G
       Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 402 208 14
       Serial number: 3556502AF16FC22403CM
       Pedestrian Protection Driver:
       Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 109 14
       Serial number: 2286502AF175A8E4430K
       Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 109 14
       Serial number: 2296502C117750B4226+
       Pedestrian Protection Center:
       Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 109 14
       Serial number: 2306502A117750B5628
       Part No SW: 8V0 953 521 BP    HW: 5Q0 953 549 C
       Revision: --------    Serial number: 29091408491144
       Coding: EC18
       ROD: EV_SMLSKLOMQB_010_AU37.rod
       VCID: 094E6CA249BF8FDF9E9-805C
    Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI2
       Part No SW: 8V0 920 790 C    HW: 8V0 920 790 C
       Component: FBenRDW       H19 0109
       Coding: 04AC09406F8C00080080EA0BD008400000000000
       ASAM Dataset: EV_DashBoardFPKAU37X 001032
       ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod
       Revision: --------    Serial number: 0002457217
       Coding: 030100040F0876005B0002481C0B00000001010000000000000000000000
       ROD: EV_GatewLear_013.rod
       VCID: 7CA00576166DAA7795F-8028
       Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
       Component: J453 MFL  H04 0004
       Serial number: 20180815121909 21403
       Serial number: 3637044603
    Address 3C: Lane Change (J769)       Labels:| 3Q0-907-566.clb
       Part No SW: 3Q0 907 566 D    HW: 3Q0 907 566
       Component: MRR1Rear      H16 0410
       Revision: --------
       Coding: 06C000
       Shop #: WSC 06745 128 28888
       ASAM Dataset: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001002
       VCID: 392EDC6259DF5F5FCE9-806C
       Part No SW: 5Q0 959 593 D    HW: 5Q0 959 593 B
       Serial number: 030315BC316994
       Coding: 001E07204000040000001003
       VCID: 42DCBB8E34091C879F3-8016
       Component: EPS_MQB_ZFLS  128 1072
       Coding: 9107
       Shop #: WSC 27597 002 104857
       ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
       Serial number: 030915BI205166
       Coding: 005E07204000040000001003
       Component: AFS-ECU       H01 0091
       Coding: 019A00002F230200
       ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
       VCID: 3FDAB27A47FB716FF0D-806A
       Coding: E00100
       Coding: E00100
       Subsystem 3 - Part No SW: 7PP 941 329 M    HW: 7PP 941 329 M  Labels: 3D0-941-329.CLB
       Component: LeiMo links  H01 7050
       Coding: E00100
       Subsystem 4 - Part No SW: 7PP 941 329 M    HW: 7PP 941 329 M  Labels: 3D0-941-329.CLB
       Component: LeiMo rechts  H01 7050
       Coding: E00100
       Part No SW: 8V1 035 035 D    HW: 8V1 035 035
       Component: MU-P-LND-EU   055 1326
       Serial number: A698F0JS022069
       Coding: 01730301FF0A000011111101000A00002F0026E501000000FE
       VCID: 3332EE4A7BB3A50F045-8066
       Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 DF    HW: -----------
       Component: ECE 2019/2020  --- 0177
       Component: DU High  H49 0014
       Serial number: AUZ8Z9EY201W8H
       Multimedia Operating Unit:
       Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 919 614 BK    HW: 8V0 919 614 BK
       Component: ControlUnit_H  H85 0855
       Serial number: ALJAL106031800050526
       Component: Gracenote2  --- 1017
    Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels:| 5Q0-907-441.clb
       Part No SW: 5Q0 907 441 A    HW: 5Q0 907 441 A
       Component: MQB RVC Mid   H07 0140
       Coding: 027300012001000300
       Shop #: WSC 00070 123 12345
       ASAM Dataset: EV_2CamSysRearPASE 006016
       ROD: EV_2CamSysRearPASE.rod
       VCID: 3038E1468AA59E17797-8064
       Part No SW: 3Q0 980 654 H    HW: 3Q0 980 654 A
       Component: MQB_B_MFK     H06 0272
       Serial number: 04041611K10683
       Coding: 0403070300000401002223568156A900DB000E100020
       ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW46.rod
       Component: TSG HFS       020 0040
       Serial number: 13121302091840
       Coding: 004E07204000040000001003
       Shop #: WSC 06443 128 28888
       Component: TSG HBFS      020 0040
       Serial number: 13121303111824
       Coding: 000E07204000040000001003
    Address CF: Lane Chge Asst 2 (J770)       Labels:. 3Q0-907-566.clb
       Part No SW: 3Q0 907 590 D    HW: 3Q0 907 590
       Revision: --------
       Coding: 06C000
       ASAM Dataset: EV_RearRadarS2BoschVW48X 001002
       VCID: 3634D75E68C1B02723B-8062
    End----(Elapsed Time: 01:36, VBatt start/end: 11.4V/11.6V. VIgn 11.6V)-----
    May 2017
    Aha, you already have a newer 5Q0 which is IPB and not MK100ESP.
    What is the part number you want to change this to?
  6. Likes Sebstar liked this post
    Dec 2019
    de
    3Q0 907 379 G
    so it called both MK100IPB
    is the one I want to install. this was installed at end of 2015
                        Fehlerpriorit‰t: 2
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:33
                        Fehlerpriorit‰t: 2
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:33
                        Fehlerpriorit‰t: 2
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:33
                        Fehlerpriorit‰t: 2
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:33
                        Fehlerpriorit‰t: 2
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:42
                        Fehlerpriorit‰t: 3
                        Fehlerh‰ufigkeit: 1
                        Verlernz‰hler: 80
                        Datum: 2019.12.18
                        Zeit: 10:27:33
    Dec 2019
    de
    So what you think?
    Is it possible that an 1to1 coding will work in this case?
    May 2017
    Yes. You wrote that you already tried it so it should work. I installed the AB ABS unit. In your case it would be a simple swap as you’re current unit has also 46pin connector. I had 38pin on the old one so it was a nightmare
  10. Likes Uwe, Sebstar liked this post
  11. #8
    Dec 2019
    de
    Ok. Thanks.
    I give an info after installation.
    best regards
  12. #9
    Dec 2019
    de
    One more question.
    Today I bring the ABS Modul in position near to the old BAS Modul. In a Diesel version normally you have to let down the engine.
    But I try it from the downside to bring it in position. However I plug it again in and try to play with the Basic settings.
    Now I have only 3 Faults
    Sunday, 29 December, 2019.14: 47: 04: 27,865
    VCDS version: DRV 19.6.2 runs on Windows 7 x64
    www.Ross-Tech.de
                    Address 03: Brake electronics Label file: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
       Control unit part number: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
      Component and / or version: ESC H42 0723
                Company number: WSC 01357 011 00200
                  ASAM data record: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036 (AU37)
    3 error codes found:
    0295 - Steering angle sensor
              B1168 54 [137] - no basic setting
              Warning light ON - confirmed - checked since last deletion
                 Environmental conditions:
                        Error status: 00000001
                        Error priority: 2
                        Error frequency: 1
                        Losing counter: 100
                        Date: Dec 29, 2019
                        Time: 14:46:28
    16412 - Tire control display
              C1146 02 [137] - Signal error
                        Error priority: 2
                        Error frequency: 1
                        Losing counter: 100
                        Mileage: 92,315 km
                        Date: Dec 29, 2019
                        Time: 14:46:37
    16413 - Tire control display
                        Error priority: 2
                        Error frequency: 1
                        Losing counter: 100
                        Mileage: 92,315 km
                        Date: Dec 29, 2019
                        Time: 14:46:37
    For the first Fault, I know I hafe to make the basic setting in the steering unit?
    But for the last both I think I have to change the coding?
    Because that is an fault about the display himself? I try to set the pressure. But it is grey in the mmi and not possible to set.
    greeting
  13. #10
    May 2017
    Hmmm, for the last one I think you need to drive a bit and then try the reset. The coding should be the same. I presume you have the passive system using ABS sensors?
