Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 21
Thread: ABS NOT CODED POLO 6R (ABS 8.2)
    Feb 2019
    France
    HI I have problem, Car from another workshop with 000000000000000000000000000000 as coding in ABS/ESP (it's ESP 8.2)
    Can anybody help me with this coding ? GEAR BOX manual brake diameter front 256 rear 230
    thank you
    AUTOSCAN:
    VIN: WVWZZZ6RZBY335518
    Kilométrage: 101260km   :
    Type chassis: 6R-VW25 (6N0)
    Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56 77
    VIN: WVWZZZ6RZBY335518   Kilométrage: 101260km
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
    08-Climatronic -- Etat: OK 0000
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
    19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur (J623-CGPB)       Labels:. 03E-906-019-CGP.clb
       No. pièce Log: 03E 906 019 M    Mat: 03E 906 019 B
       Pièce: SIMOS11.1     H03 8949
       Révision: --------    No. de série: 00000000000000
       Codage: 00110016002400080000
       No. Atelier: WSC 00788 648 00255
       Jeu de données ASAM: EV_ECM12MPI02103E906019M 001007
       ROD: EV_ECM12MPI02103E906019A.rod
       VCID: 2E050CCC7092BFB7685-807A
    6 Codes défaut trouvés:
    6351 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
              P0302 00 [104] - -
              Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
                 Capture:
                        Etat du défaut: 00000001
                        Priorité du défaut: 2
                        Fréquence du défaut: 2
                        Kilométrage: 101139 km
                        Date: 2019.08.05
                        Temps: 09:34:54
                        Régime moteur: 1131.00 /min
                        Valeur de charge normée: 100.0 %
                        Vitesse du véhicule: 0 km/h
                        Température du liquide de refroidissem.: 48 °C
                        Température air d'admission: 36 °C
                        Pression de l'air ambiant: 990 mbar
                        Tension borne 30: 13.812 V
                        Compteur de désapprentissage selon OBD: 32
                        Nombre de ratés cylindre 2 ds cycle de conduite-CTR_MIS_DC_CYL[1]: 9
                        Détection ratés compteur ds cycle conduite-CTR_MIS_TOT_DC: 9
                        Ratés compteur sommes carb A-MIS_SUM_A: 0
                        Compteur de l'ensemble des ratés-Détection de ratés: totalisateur de ratés: 9
    6352 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
              P0303 00 [096] - -
              Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
                 Capture:
                        Fréquence du défaut: 1
                        Date: 2019.08.05
                        Temps: 11:08:10
                        Compteur de désapprentissage selon OBD: 31
                        Nombre de ratés cylindre 3 ds cycle de conduite-CTR_MIS_DC_CYL[2]: 12
                        Détection ratés compteur ds cycle conduite-CTR_MIS_TOT_DC: 27
                        Compteur de l'ensemble des ratés-Détection de ratés: totalisateur de ratés: 27
    6371 - Ratés de combustion détectés
              P0300 00 [096] - -
                 Capture:
                        Date: 2019.08.05
                        Temps: 11:08:10
                        Haute pression du carburant: valeur effective-Pression du carburant du rail: valeur effective: 4988.32 hPa
                        Facteur de régul. lambda: valeur sortie-Valeur de régulation lambda: banc 1: -5.554 %
                        Charge réservoir à charbon actif moyenne mobile-Filtre a charbon actif: charge: 0.10001
                        Pos. de consigne de la vanne de réservoir à charbon actif: 14.5 %
    11836 - Désactivation cylindre
              P130A 00 [104] - -
                 Capture:
                        Fréquence du défaut: 4
                        Date: 2019.08.05
                        Temps: 09:34:55
                        Régime moteur: 515.00 /min
                        Valeur de charge normée: 26.7 %
                        Vitesse du véhicule: 2 km/h
                        Tension borne 30: 12.796 V
                        Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 8 s
                        Couple moteur: 60.78125 Nm
                        Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 49.90 %
                        Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 24.750 °
    6117 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
              U1112 00 [032] - -
                 Capture:
                        Kilométrage: 101172 km
                        Temps: 00:00:00
                        Régime moteur: 0.00 /min
                        Valeur de charge normée: 0.0 %
                        Température du liquide de refroidissem.: 63 °C
                        Température air d'admission: 48 °C
                        Pression de l'air ambiant: 970 mbar
                        Tension borne 30: 11.780 V
                        Compteur de désapprentissage selon OBD: 35
                        Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 0 s
                        Couple moteur: 109.12500 Nm
                        Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 0.00 %
                        Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 0.000 °
    6118 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
              P0568 00 [032] - -
                 Capture:
                        Temps: 00:00:00
    Tests passés: 0010 0101
    Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
       No. pièce Log: 6R0 907 379 AE    Mat: 6R0 907 379 AC
       Pièce: ABS8.2 front  H04 0001
       Révision: --------
       Codage: 000000000000000000000000000000000000
       VCID: 015F8770914CF0CFC57-8054
    2 Codes défaut trouvés:
    03306 - Codage non valable
                 Capture:
                        Etat du défaut: 00100000
                        Priorité du défaut: 0
                        Fréquence du défaut: 8
                        Compteur de RAZ: 205
                        Heure: 0
                        Date: 2014.01.04
                        Temps: 14:16:32
                 Capture:
                        Valeur hex: 0x0001
                        Valeur hex: 0x0000
                        Valeur hex: 0x1227
                        Valeur hex: 0x1493
                        Valeur hex: 0x00FF
                        Valeur hex: 0x007F
                        Valeur hex: 0x7E00
                        Valeur hex: 0x0000
    01042 - Calculateur non codé
                 Capture:
                        Etat du défaut: 01100000
                        Fréquence du défaut: 16
                        Compteur de RAZ: 169
                        Heure: 0
                        Date: 2014.01.04
                        Temps: 14:23:04
                 Capture:
                        Valeur hex: 0x0005
                        Valeur hex: 0x0000
                        Valeur hex: 0x1213
                        Valeur hex: 0x1493
                        Valeur hex: 0x00FF
                        Valeur hex: 0x007F
                        Valeur hex: 0x7F00
                        Valeur hex: 0x0000
    Adresse 08: Climatronic (J301)       Labels: 6R0-820-045-9AB.clb
       No. pièce Log: 6R0 820 045 G    Mat: 6R0 820 045 G
       Pièce: Man AC         02 0101
       Révision: 0002S 02
       VCID: 323D18BC642A9B570CD-8066
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
       No. pièce Log: 6R0 937 087 H    Mat: 6R0 937 087
       Pièce: BCM PQ25 H+4  H46 0230
       Révision: BF046001    No. de série: 0394 332101855
       Codage: 36B029BF08A10000002008003C2B0CD000C0410F60040000200000000000
       No. Atelier: WSC 31414 790 31414
       VCID: 42DD487CD48A2BD79CD-8016
       Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AB    Mat: 6R0 959 801 AB  Labels: 6R0-959-801.CLB
       Pièce: J386__TSG_FT  007 1621
       No. de série: KU0KU002051100010656
       Codage: 08BC30
       Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 AD    Mat: 6R0 959 802 AD  Labels: 6R0-959-802.CLB
       Pièce: J387__TSG_BT  007 1621
       No. de série: KU0KU003051100016535
       Codage: 08BC30
    Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
       No. pièce Log: 6R0 959 655 K    Mat: 6R0 959 655 K
       Pièce: VW10Airbag01K H09 VW10Airbag01K H09 00200020
       Révision: --------    No. de série: 003GX00MDZF8
       Codage: 00314B
       Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
       ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
       VCID: 4ACD605CEC3AF39754D-801E
       Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
       No. de série: 3575HRB40670IDFK8HMX
       Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
       No. de série: 3585HRB404T0IDFS5GLE
       Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
       No. de série: 3515RRB405J0I3H0A1P9
       Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
    Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
       No. pièce Log: 6R0 920 860 F    Mat: 6R0 920 860 F
       Pièce: KOMBI         H05 0304
       Codage: 140A00
       Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
       ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW23.rod
       VCID: 372B29A88FC87E7F3B3-8062
    9453074 - Transmetteur 1 d'indicateur de niveau de carburant
              B103E 1B [008] - Résistance trop élevée
                 Capture:
                        Compteur de RAZ: 25
                        Date: 2019.08.05
                        Temps: 09:29:02
    12605440 - Bus de données
              U1201 00 [008] - Absence de communication
                 Capture:
                        Priorité du défaut: 6
                        Compteur de RAZ: 204
                        Date: 2019.08.09
                        Temps: 14:09:17
    Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
       No. pièce Log: 6N0 909 901     Mat: 6R0 937 087
       Pièce: GW-K-CAN TP20 0230
       Codage: 002300
       VCID: 70B9D2B4AAA6E9473A9-8024
    Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
       No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
       Pièce: IMMO          H05 0304
       No. de série:
       Codage: 000000
       No. Atelier: WSC 00000 000 00000
       Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
       VCID: 6A8DC0DC8CFA139774D-803E
    Adresse 44: Direction assistée        Labels: 6Q0-423-156.clb
       No. pièce: 6R0 423 156 B
       Pièce: LenkhilfeTRW        V277
       Codage: 10150
       VCID: 2F3B11C87E58B6BF633-807A
    Adresse 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
       No. pièce Log: 5M0 035 156 C    Mat: 5M0 035 156 C
       Pièce: Radio         510 0521
       Révision: R0510001    No. de série: VWZ5Z1L0522234
       Codage: 0000020002
       VCID: 290FFFD049FCD88FBD7-807C
    Adresse 77: Téléphone (J412)       Labels:| 7P6-035-730.clb
       No. pièce Log: 5K0 035 730 A    Mat: 5K0 035 730 A
       Pièce: TELEFON       H09 1020
       Révision: 1B001001    No. de série: 00007669913332
       Codage: 0300000001000210
       Jeu de données ASAM: UHVNA A01009
       ROD: UHVNA.rod
       VCID: 2313EDF82B5002DFF7B-8076
    1 Code défaut trouvé:
    13893632 - Fonctionnement limité
              U1400 00 [008] - par sous-tension
                 Capture:
                        Compteur de RAZ: 19
                        Kilométrage: 101007 km
                        Date: 2019.08.02
                        Temps: 18:39:34
    Fin----------(Temps écoulé: 00:56, VBatt début/fin: 12.6V/12.4V)-----------
    OP welcome to the VCDS forum!
    The hieroglyphic above is not English, please post auto-scan's in English!
    Figures it's France, they think their so smart & clever, maybe because they are!
    Feb 2019
    France
    ok the world it s clever !i m not intelligent i can not get code this abs my friend ,tomorrow I do it again in English
    Since you have a HEX-V2, you can get a free account to our Czech distributor's VIS4VAG site, which has a coding calculator that includes this ABS. See:
    https://forums.ross-tech.com/showthread.php?18964
    However, there are more things that need to be known than can readily be deduced from the Auto-Scan:
    * ABS Functions
    * Steering ttype
    * Rear Brake type
    * Suspension type
  5. Likes Jack@European_Parts liked this post
    Aug 2016
    The Hague, NL
    Try this one please
    230224E3216E00BBC42524E284D500801100
  7. Likes Jack@European_Parts, Uwe liked this post
    Feb 2019
    France
    thank you for your information UWE
    iichel thank you for your interest im msg error 22 with your coding
    OP did you go here yet?
    https://diagnostics.vis4vag.com/
  10. #8
    Feb 2019
    France
    yes i m effectued test coding invis4vag.com message error 22 identicly ! or i m not used good
    210224E3037000B7042A24E3C0D900400200 codage result vis4vag
  11. #9
    Well I still dont see no English auto-scan yet either, did you compare attributes to other cars in your geographic area?
    Clever people not like myself go to dealerships to test drive a used car and grab a scan, does that sound like a feasible thing to do?
  12. Likes mylhan liked this post
  13. #10
    You have not showed the complete Autoscan, so I don't know if you have done this:
    First write numbers for wsc, importer, device no. described here
    [Save]
    [Close VCDS]
    Start VCDS
    I don't have a valid Autoscan like your car, so I cannot be sure, but try this Coding:
    200224E3037000B7042A24E3C0D900400200
  14. Likes Jack@European_Parts, Uwe liked this post
