ABS NOT CODED POLO 6R (ABS 8.2)
mylhan
France
C?ID=361415
HI I have problem, Car from another workshop with 000000000000000000000000000000 as coding in ABS/ESP (it's ESP 8.2)
Can anybody help me with this coding ? GEAR BOX manual brake diameter front 256 rear 230
thank you
AUTOSCAN:
VIN: WVWZZZ6RZBY335518
Kilométrage: 101260km   :
Type chassis: 6R-VW25 (6N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56 77
VIN: WVWZZZ6RZBY335518   Kilométrage: 101260km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CGPB)       Labels:. 03E-906-019-CGP.clb
   No. pièce Log: 03E 906 019 M    Mat: 03E 906 019 B
   Pièce: SIMOS11.1     H03 8949
   Révision: --------    No. de série: 00000000000000
   Codage: 00110016002400080000
   No. Atelier: WSC 00788 648 00255
   Jeu de données ASAM: EV_ECM12MPI02103E906019M 001007
   ROD: EV_ECM12MPI02103E906019A.rod
   VCID: 2E050CCC7092BFB7685-807A
6 Codes défaut trouvés:
6351 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
          P0302 00 [104] - -
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilométrage: 101139 km
                    Date: 2019.08.05
                    Temps: 09:34:54
                    Régime moteur: 1131.00 /min
                    Valeur de charge normée: 100.0 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissem.: 48 °C
                    Température air d'admission: 36 °C
                    Pression de l'air ambiant: 990 mbar
                    Tension borne 30: 13.812 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 32
                    Nombre de ratés cylindre 2 ds cycle de conduite-CTR_MIS_DC_CYL[1]: 9
                    Détection ratés compteur ds cycle conduite-CTR_MIS_TOT_DC: 9
                    Ratés compteur sommes carb A-MIS_SUM_A: 0
                    Compteur de l'ensemble des ratés-Détection de ratés: totalisateur de ratés: 9
6352 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
          P0303 00 [096] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Date: 2019.08.05
                    Temps: 11:08:10
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 31
                    Nombre de ratés cylindre 3 ds cycle de conduite-CTR_MIS_DC_CYL[2]: 12
                    Détection ratés compteur ds cycle conduite-CTR_MIS_TOT_DC: 27
                    Compteur de l'ensemble des ratés-Détection de ratés: totalisateur de ratés: 27
6371 - Ratés de combustion détectés
          P0300 00 [096] - -
             Capture:
                    Date: 2019.08.05
                    Temps: 11:08:10
                    Haute pression du carburant: valeur effective-Pression du carburant du rail: valeur effective: 4988.32 hPa
                    Facteur de régul. lambda: valeur sortie-Valeur de régulation lambda: banc 1: -5.554 %
                    Charge réservoir à charbon actif moyenne mobile-Filtre a charbon actif: charge: 0.10001
                    Pos. de consigne de la vanne de réservoir à charbon actif: 14.5 %
11836 - Désactivation cylindre
          P130A 00 [104] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 4
                    Date: 2019.08.05
                    Temps: 09:34:55
                    Régime moteur: 515.00 /min
                    Valeur de charge normée: 26.7 %
                    Vitesse du véhicule: 2 km/h
                    Tension borne 30: 12.796 V
                    Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 8 s
                    Couple moteur: 60.78125 Nm
                    Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 49.90 %
                    Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 24.750 °
6117 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible
          U1112 00 [032] - -
             Capture:
                    Kilométrage: 101172 km
                    Temps: 00:00:00
                    Régime moteur: 0.00 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Température du liquide de refroidissem.: 63 °C
                    Température air d'admission: 48 °C
                    Pression de l'air ambiant: 970 mbar
                    Tension borne 30: 11.780 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 35
                    Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 0 s
                    Couple moteur: 109.12500 Nm
                    Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 0.00 %
                    Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: 0.000 °
6118 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
          P0568 00 [032] - -
             Capture:
                    Temps: 00:00:00
Tests passés: 0010 0101
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
   No. pièce Log: 6R0 907 379 AE    Mat: 6R0 907 379 AC
   Pièce: ABS8.2 front  H04 0001
   Révision: --------
   Codage: 000000000000000000000000000000000000
   VCID: 015F8770914CF0CFC57-8054
2 Codes défaut trouvés:
03306 - Codage non valable
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 8
                    Compteur de RAZ: 205
                    Heure: 0
                    Date: 2014.01.04
                    Temps: 14:16:32
             Capture:
                    Valeur hex: 0x0001
                    Valeur hex: 0x0000
                    Valeur hex: 0x1227
                    Valeur hex: 0x1493
                    Valeur hex: 0x00FF
                    Valeur hex: 0x007F
                    Valeur hex: 0x7E00
                    Valeur hex: 0x0000
01042 - Calculateur non codé
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Fréquence du défaut: 16
                    Compteur de RAZ: 169
                    Heure: 0
                    Date: 2014.01.04
                    Temps: 14:23:04
             Capture:
                    Valeur hex: 0x0005
                    Valeur hex: 0x0000
                    Valeur hex: 0x1213
                    Valeur hex: 0x1493
                    Valeur hex: 0x00FF
                    Valeur hex: 0x007F
                    Valeur hex: 0x7F00
                    Valeur hex: 0x0000
Adresse 08: Climatronic (J301)       Labels: 6R0-820-045-9AB.clb
   No. pièce Log: 6R0 820 045 G    Mat: 6R0 820 045 G
   Pièce: Man AC         02 0101
   Révision: 0002S 02
   VCID: 323D18BC642A9B570CD-8066
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 6R0 937 087 H    Mat: 6R0 937 087
   Pièce: BCM PQ25 H+4  H46 0230
   Révision: BF046001    No. de série: 0394 332101855
   Codage: 36B029BF08A10000002008003C2B0CD000C0410F60040000200000000000
   No. Atelier: WSC 31414 790 31414
   VCID: 42DD487CD48A2BD79CD-8016
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AB    Mat: 6R0 959 801 AB  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Pièce: J386__TSG_FT  007 1621
   No. de série: KU0KU002051100010656
   Codage: 08BC30
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 AD    Mat: 6R0 959 802 AD  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Pièce: J387__TSG_BT  007 1621
   No. de série: KU0KU003051100016535
   Codage: 08BC30
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 6R0 959 655 K    Mat: 6R0 959 655 K
   Pièce: VW10Airbag01K H09 VW10Airbag01K H09 00200020
   Révision: --------    No. de série: 003GX00MDZF8
   Codage: 00314B
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
   VCID: 4ACD605CEC3AF39754D-801E
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   No. de série: 3575HRB40670IDFK8HMX
   Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
   No. de série: 3585HRB404T0IDFS5GLE
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
   No. de série: 3515RRB405J0I3H0A1P9
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   No. pièce Log: 6R0 920 860 F    Mat: 6R0 920 860 F
   Pièce: KOMBI         H05 0304
   Codage: 140A00
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW23.rod
   VCID: 372B29A88FC87E7F3B3-8062
9453074 - Transmetteur 1 d'indicateur de niveau de carburant
          B103E 1B [008] - Résistance trop élevée
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 25
                    Date: 2019.08.05
                    Temps: 09:29:02
12605440 - Bus de données
          U1201 00 [008] - Absence de communication
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 204
                    Date: 2019.08.09
                    Temps: 14:09:17
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
   No. pièce Log: 6N0 909 901     Mat: 6R0 937 087
   Pièce: GW-K-CAN TP20 0230
   Codage: 002300
   VCID: 70B9D2B4AAA6E9473A9-8024
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H05 0304
   No. de série:
   Codage: 000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   VCID: 6A8DC0DC8CFA139774D-803E
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 6Q0-423-156.clb
   No. pièce: 6R0 423 156 B
   Pièce: LenkhilfeTRW        V277
   Codage: 10150
   VCID: 2F3B11C87E58B6BF633-807A
Adresse 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 5M0 035 156 C    Mat: 5M0 035 156 C
   Pièce: Radio         510 0521
   Révision: R0510001    No. de série: VWZ5Z1L0522234
   Codage: 0000020002
   VCID: 290FFFD049FCD88FBD7-807C
Adresse 77: Téléphone (J412)       Labels:| 7P6-035-730.clb
   No. pièce Log: 5K0 035 730 A    Mat: 5K0 035 730 A
   Pièce: TELEFON       H09 1020
   Révision: 1B001001    No. de série: 00007669913332
   Codage: 0300000001000210
   Jeu de données ASAM: UHVNA A01009
   ROD: UHVNA.rod
   VCID: 2313EDF82B5002DFF7B-8076
1 Code défaut trouvé:
13893632 - Fonctionnement limité
          U1400 00 [008] - par sous-tension
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 19
                    Kilométrage: 101007 km
                    Date: 2019.08.02
                    Temps: 18:39:34
Fin----------(Temps écoulé: 00:56, VBatt début/fin: 12.6V/12.4V)-----------
OP welcome to the VCDS forum!
The hieroglyphic above is not English, please post auto-scan's in English!
Figures it's France, they think their so smart & clever, maybe because they are!
mylhan
France
C?ID=361415
ok the world it s clever !i m not intelligent i can not get code this abs my friend ,tomorrow I do it again in English
Since you have a HEX-V2, you can get a free account to our Czech distributor's VIS4VAG site, which has a coding calculator that includes this ABS. See:
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?18964
However, there are more things that need to be known than can readily be deduced from the Auto-Scan:
* ABS Functions
* Steering ttype
* Rear Brake type
* Suspension type
mylhan
France
C?ID=361415
thank you for your information UWE
iichel thank you for your interest im msg error 22 with your coding
mylhan
France
C?ID=361415
yes i m effectued test coding invis4vag.com message error 22 identicly ! or i m not used good
210224E3037000B7042A24E3C0D900400200 codage result vis4vag
Well I still dont see no English auto-scan yet either, did you compare attributes to other cars in your geographic area?
Clever people not like myself go to dealerships to test drive a used car and grab a scan, does that sound like a feasible thing to do?
NEtech
C?ID=56995
You have not showed the complete Autoscan, so I don't know if you have done this:
First write numbers for wsc, importer, device no. described here
[Save]
[Close VCDS]
Start VCDS
I don't have a valid Autoscan like your car, so I cannot be sure, but try this Coding:
200224E3037000B7042A24E3C0D900400200
mylhan
France
C?ID=361415
VIN: WVWZZZ6RZBY335518   License Plate:
Mileage: 101480km-63056mi   Repair Order:
Chassis Type: 6R-VW25 (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56 77
VIN: WVWZZZ6RZBY335518   Mileage: 101480km-63056miles
Address 01: Engine (J623-CGPB)       Labels:. 03E-906-019-CGP.clb
   Part No SW: 03E 906 019 M    HW: 03E 906 019 B
   Component: SIMOS11.1     H03 8949
   Coding: 00110016002400080000
   Shop #: WSC 00788 648 00255
   ASAM Dataset: EV_ECM12MPI02103E906019M 001007
Readiness: 0000 0101
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AE    HW: 6R0 907 379 AC
   Component: ABS8.2 front  H04 0001
   Revision: --------
03306 - Coding Not Valid
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 101172 km
                    Date: 2014.01.04
                    Time: 14:16:32
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x1227
                    Hex Value: 0x1493
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0x007F
                    Hex Value: 0x7E00
                    Hex Value: 0x0000
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 101172 km
                    Date: 2014.01.04
                    Time: 14:23:04
                    Hex Value: 0x0005
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x1213
                    Hex Value: 0x1493
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0x007F
                    Hex Value: 0x7F00
                    Hex Value: 0x0000
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 101172 km
                    Date: 2014.01.04
                    Time: 14:16:32
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x1227
                    Hex Value: 0x1493
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0x007F
                    Hex Value: 0x7E00
                    Hex Value: 0x0000
03190 - Incorrect Vehicle Type
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 101325 km
                    Date: 2014.01.18
                    Time: 16:09:15
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x1228
                    Hex Value: 0x169C
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0x007F
                    Hex Value: 0x7E00
                    Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 6R0-820-045-9AB.clb
   Part No SW: 6R0 820 045 G    HW: 6R0 820 045 G
   Component: Man AC         02 0101
   Revision: 0002S 02
   Part No SW: 6R0 937 087 H    HW: 6R0 937 087
   Component: BCM PQ25 H+4  H46 0230
   Revision: BF046001    Serial number: 0394 332101855
   Coding: 36B029BF08A10000002008003C2B0CD000C0410F60040000200000000000
   Shop #: WSC 31414 790 31414
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB    HW: 6R0 959 801 AB  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  007 1621
   Serial number: KU0KU002051100010656
   Coding: 08BC30
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD    HW: 6R0 959 802 AD  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  007 1621
   Serial number: KU0KU003051100016535
   Coding: 08BC30
   Part No SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Component: VW10Airbag01K H09 0020
   Revision: --------    Serial number: 003GX00MDZF8
   Coding: 00314B
   Serial number: 3575HRB40670IDFK8HMX
   Serial number: 3585HRB404T0IDFS5GLE
   Serial number: 3515RRB405J0I3H0A1P9
   Serial number: 3525RRB40610HGJ65P7E
   Part No SW: 6R0 920 860 F    HW: 6R0 920 860 F
   Component: KOMBI         H05 0304
   Coding: 140A00
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 6R0 937 087
   Component: GW-K-CAN TP20 0230
   Coding: 002300
   Component: IMMO          H05 0304
   Part No: 6R0 423 156 B
   Component: LenkhilfeTRW        V277
   Coding: 10150
   Shop #: WSC 00788
   Part No SW: 5M0 035 156 C    HW: 5M0 035 156 C
   Component: Radio         510 0521
   Revision: R0510001    Serial number: VWZ5Z1L0522234
   Coding: 0000020002
   Part No SW: 5K0 035 730 A    HW: 5K0 035 730 A
   Component: TELEFON       H09 1020
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007669913332
   Coding: 0300000001000210
   ASAM Dataset: UHVNA A01009
   ROD: UHVNA.rod
End----------(Elapsed Time: 00:48, VBatt start/end: 12.5V/12.5V)-----------
Address 03,6R0 907 379 AE,recoded (Long Coding),from,000000000000000000000000000000000000,to,200224E3037000B7042A24E3C0D900400200,(00788/648/00255),
                Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03E 906 019 M
  Component and/or Version: SIMOS11.1     H03 8949
           Software Coding: 00110016002400080000
            Work Shop Code: WSC 00788
Advanced Identification/FAZIT
     Identification: SJ8-FST
     Revision: --------
     Date: 07.05.11
     Manufacturer number: 0014
     Test stand number: 0074
Flash Status
     Programming Attempts(application): 0/0/0
     Successful Attempts(application): 0/0/0
     Programming Status: 00000000
     Flash Date: ----.--.--
Misc.
     Hardware number: 03E 906 019 B
     Workshop System Name: J623
     ASAM Dataset Revision: 001007
Car Info
     Chassis Number: WVWZZZ6RZBY335518
     Engine code: CGPB
VCDS Info:
       Labels: 03E-906-019-CGP.clb
       Readiness: No script available
                Address 01: Engine
     Revision: --------
     Date: 07.05.11
Flash Status
Misc.
Car Info
     Engine code: CGPB
VCDS Info:
                Address 01: Engine
     Revision: --------
     Date: 07.05.11
Flash Status
Misc.
Car Info
     Engine code: CGPB
VCDS Info:
                Address 01: Engine
     Revision: --------
     Date: 07.05.11
Flash Status
Misc.
Car Info
     Engine code: CGPB
VCDS Info:
                Address 01: Engine
     Revision: --------
     Date: 07.05.11
Flash Status
Misc.
Car Info
     Engine code: CGPB
VCDS Info:
                Address 01: Engine
     Revision: --------
     Date: 07.05.11
Flash Status
Misc.
Car Info
     Engine code: CGPB
VCDS Info:
Friday,30,August,2019,16:15:36:24492
VCDS Version: 19.6.1.0  HEX-V2 CB: 0.4508.4
                Address 01: Engine
     Revision: --------
     Date: 07.05.11
Flash Status
Misc.
Car Info
     Engine code: CGPB
VCDS Info:
mylhan
France
C?ID=361415
iichel the vin correct immobilizer and engine
NEtech thank you for your participation your codage rejeted error 22
NEtech
C?ID=56995
Have you changed WSC settings?
mylhan
France
C?ID=361415
wsc in abs ??in abs no changing ! module changed is bcm pq25 with identical reference 6R0937087H! last bcm problem warning and windows
mylhan
France
C?ID=361415
sorry i m not understand your question!
Robski
Yorkshire
C?ID=111643
reply #11
Check advanced ID of the immobiliser and engine for identical VINs as well please
mylhan
France
C?ID=361415
Address 01: Engine
Revision: --------
Date: 07.05.11
Flash Status
Misc.
Car Info
Engine code: CGPB
VCDS Info:
VIN: WVWZZZ6RZBY335518 License Plate: VIB IMMO
Address 25: Immobilizer
Control Module Part Number: 5K0 953 234
Component and/or Version: IMMO H05 0304
Software Coding: 000000
Work Shop Code: WSC 00000
Identification: VO3-041
Date: 16.05.11
Manufacturer number: 2070
Test stand number: 1823
Flash Status
Flash Date: 00.00.00
Software
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.12.01
Misc.
Hardware number: 5K0 953 234
Workshop System Name: J334
Equipment/PR Code: 2D2D2D2D2D2D2D2D
Dataset Number: -----------
Dataset Version: ----
End of Line Equipment Level: ------------------
ASAM Dataset Revision: A03008
Car Info
Immobilizer
Transponder ID (Current val.): 1443F162
Transponder ID 1: 1443F162
VCDS Info:
Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
mylhan
France
C?ID=361415
OK
thank you i m resolved my problem much much calcul break disc dimension not identic in procedure I M EFFECTUED CALCUL IN BASE ESP8.2.1
Byte 0:
HEX - Chassis type
10 - Ibiza Hatch and ST
20 - Polo hatchback 20
Byte 1:
HEX - Chassis type
02 - Polo and Ibiza 02
Byte 2:
HEX - Brake diameter
24 - Front 256mm disc - rear 200mm drums
28 - Front 256mm disc - rear 230mm disc 28 EQUIPED my model after test its 24 result
44 - Front 288mm disc - rear 200mm drums
48 - Front 288mm disc - rear 230mm disc
Byte 3:
HEX - Chassis type
DB - Ibiza
E3 - Polo E3
Byte 4:
HEX - Transmission type
01 - Manual 01
Byte 5:
HEX 6D + VIN digit #13 70
Byte 6:
HEX 00 00
Byte 7:
HEX B2 + VIN digit #14 B7
Byte 8:
HEX - Chassis type
08 - Ibiza Hatch and ST 04
04 - Polo hatchback
Byte 9:
HEX 25 + VIN digit + 15 2A
Byte 10: 24
Inverse of byte 2
You'll convert the HEX value to binary, i.e. HEX 21 = BIN 00100001. Then you invert the binary value, so 00100001 becomes 10000100. Finally you convert 10000100 to HEX, making 84.
Byte 11:
HEX E2 + VIN digit # 16 E3
Byte 12:
Inverse of byte 4 (see byte 10) 80
Byte 13:
HEX D1 + VIN digit # 17 D9
Byte 14:
Inverse of byte 6 (see byte 8 for description) INVERSE 00 00
Byte 15:
bit 1: TDI engine installed 00 GASOLINE
Byte 16:
bit 1 = TPMS active 10
Byte 17: 00
HEX 00
20 02 24 E3 01 70 00 B7 04 2A 24 E3 80 D9 00 00 10 00
I HOPE THIS PROCEDURE CAN HELP A LOT OF PERSON IN DIFFICULTY
big thank at uwe iichel jack@european parts NEtech
