Results 1 to 5 of 5
Thread: VW Amarok 2H 2018 - daytime running lights off when lightswitch in "0" position?
    Aug 2018
    Austria
    Hello Forum
    I'm driving an 2018 Amarok 2H highline, mostly in the Austrian forrests. I wonder if anybody discovered how to code that the LED-DRL's are off when the light switch is in zero position? They should come up when the switch is in "Auto" or "running lights".
    I tried quite a lot of adaptions/codings found here or at other places in the www (mostly for Polo and T5 as seems its the same BCM) but no success yet. Autoscan below - any advice is highly appreciated.
    cheers
    GL64
    Freitag,19,Juli,2019,09:21:02:16538
    VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
    VCDS Version: DRV 18.9.0.2  HEX-V2 CB: 0.4436.4
    Datenstand: 20181017 DS296.0
    www.Ross-Tech.de
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2HZJH0xxxxx   KFZ-Kennzeichen:
    Kilometerstand: 39050km   Reparaturauftrag:
    Fahrzeugtyp: 2H-VN81 (7E0)
    Scan: 01 02 03 04 08 09 10 15 17 18 19 25 2D 32 5F 61 69 0B
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2HZJH002116   Kilometerstand: 39050km
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    2D-Sprachverstärkung -- Status: nicht erreichbar 1100
    32-Sperrenelektronik -- Status: i.O. 0000
    5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
    61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
    69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik (J623-DDXC)       Labeldatei:. DRV\059-907-309-V1.clb
       Teilenummer SW: 2H6 907 311 E    HW: 059 907 309 J
       Bauteil: 3.0l V6 TDI   H21 0001
       Revision: 9AH21---
       Codierung: 012A4032233601030001
       Betriebsnr.: WSC 02739 790 50316
       ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0112H6907311E 001002
       ROD: EV_ECM30TDI0112H6907311E.rod
       VCID: 2A0CF56F4C7B20F7E01-807E
    1 Fehler gefunden:
    4509 - Steuergerät defekt (EEPROM Fehler)
              P1640 00 [032] - -
              Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Adresse 02: Getriebe (J217)       Labeldatei:| 0CM-325-025.clb
       Teilenummer SW: 2H0 927 158 J    HW: 0DR 325 025 B
       Bauteil: 2H0 30 TDIRdW H22 1003
       Revision: --H22---
       Codierung: 000001
       ASAM Datensatz: EV_TCMAL450211 002011
       ROD: EV_TCMAL450211.rod
       VCID: 3430EB179EBF66074AD-8060
    Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
       Teilenummer SW: 2H6 907 379 A    HW: 2H6 907 379
       Bauteil: ESC           H06 0310
       Revision: 00000000    Seriennummer: 62037000000841
       Codierung: 207368B64994B69704A316A492566D85380000
       ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN817GP 008001
       ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN817GP_008.rod
    Adresse 04: Lenkwinkelsensor (G085)       Labeldatei:* DRV\6R0-959-654.clb
       Teilenummer SW: 6R0 959 654     HW: 6R0 959 654
       Bauteil: LENKW.SENSOR  H07 0070
       Seriennummer: 12071713470537
       Codierung: 01
       ASAM Datensatz: EV_LWSKLOVW25X 005001
       ROD: EV_LWSKLOVW25X.rod
       VCID: 7EA4093FE0737C57EC9-802A
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:| DRV\7E5-907-040.clb
       Teilenummer SW: 2H6 907 040 B    HW: 2H6 907 040 B
       Bauteil: ClimatronicT5 H04 0613
       Revision: 00001K05
       Codierung: 0000000003
       ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
       ROD: EV_ClimaAutoT5Basis.rod
       VCID: 2614015F58630497C49-8072
    Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:. DRV\7E0-937-BCM-V1.clb
       Teilenummer SW: 7E0 937 089 B    HW: 7E0 937 089 B
       Bauteil: BCM PQ25 MMI4 H82 0752
       Revision: BB082001    Seriennummer: 4700 170170119
       Codierung: 6A0002384C210000013807317ECB96D4B280654F60C371D0310000030803
       Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
       VCID: 323CED0F642B6837581-8066
       Subsystem 1 - Teilenummer: 5K7 955 559 C  Labeldatei: DRV\5K7-955-559.CLB
       Bauteil: RLS 130717 04  42  0106
       Codierung: 0228DD
       Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 EE    HW: 6R0 959 801 EE  Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
       Bauteil: J386__TSG_FT  023 2332
       Seriennummer: 13202845170630234807
       Codierung: 000000
       Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 EH    HW: 6R0 959 802 EH  Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
       Bauteil: J387__TSG_BT  023 2332
       Seriennummer: 13202846170623004358
       Codierung: 000000
       Subsystem 4 - Teilenummer SW: 2H0 959 442     HW: 2H0 959 442
       Bauteil: E221__MFL-DC1  H02 0103
       Seriennummer: 39170001889150057275
       Codierung: A4FFFF
       Subsystem 5 - Teilenummer SW: 6R0 959 811 P    HW: 6R0 959 811 P
       Bauteil: J388__TSG_HL  022 1334
       Seriennummer: 12102709170620182509
       Codierung: 000000
       Subsystem 6 - Teilenummer SW: 6R0 959 812 P    HW: 6R0 959 812 P
       Bauteil: J389__TSG_HR  022 1334
       Seriennummer: 12102708170620161513
       Codierung: 000000
    Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei:| DRV\7E0-919-475.clb
       Teilenummer SW: 7E0 919 475 AA    HW: 7N0 919 475
       Bauteil: PARKHILFE 8K  H06 0212
       Revision: --------    Seriennummer: 28231717205709
       Codierung: 31810E
       ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K 001012
       ROD: EV_VW75XParkAssis8K_001_VN75.rod
       VCID: 71BE2203A12D132F61B-8024
    Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
       Teilenummer SW: 2K5 959 655 B    HW: 2K5 959 655 B
       Bauteil: VW10Airbag018 H08 0018
       Revision: --------    Seriennummer: 003V1004PNYZ
       Codierung: 000000000000000000000000000000003138
       ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
       VCID: 3B22C02BB3E1A97F8B7-806E
       Seriennummer: 3495RRB400U59L4III42
       Seriennummer: 3505RRB401G59JH4M9DP
       Seriennummer: 3555YRB400659JH6E9EL
       Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
       Seriennummer: 3565YRB400659JH6AI1E
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
       Teilenummer SW: 2H6 920 873     HW: 2H6 920 873
       Bauteil: KOMBI         H09 1107
       Seriennummer: 00000000000000
       Codierung: 121C100300
       ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
       VCID: 6D863E73BD15F7CF453-8038
    Adresse 18: Standheizung (J364)       Labeldatei:| DRV\7E0-963-27X-18.clb
       Teilenummer SW: 7E0 963 273 A    HW: 7E0 963 273 A
       Bauteil: STH-T5GP2     003 0009
       Codierung: 4133
       Betriebsnr.: WSC 60401 001 1048576
       ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2 001013
       ROD: EV_AuxilParkiHeateWOST5G2.rod
       VCID: 2B02F06B438139FF1B7-807E
    Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:. DRV\7E0-909-901.clb
       Teilenummer SW: 7E0 909 901     HW: 7E0 937 089 B
       Bauteil: GW-K-CAN TP20 H82 0752
       Revision: BB082001
       Codierung: 742203
       VCID: 68884F679277D2E7365-803C
    1 Fehler gefunden:
    02065 - Steuergerät für Sprachverstärkung (J656)
                004 - kein Signal/Kommunikation
                 Umgebungsbedingungen:
                        Fehlerstatus: 01100100
                        Fehlerpriorität: 2
                        Fehlerhäufigkeit: 1
                        Verlernzähler: 167
                        Kilometerstand: 25307 km
                        Zeitangabe: 0
                        Datum: 2018.11.10
                        Zeit: 09:49:06
    Adresse 25: Wegfahrsperre (J334)       Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
       Teilenummer SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
       Bauteil: IMMO          H09 1107
       Seriennummer:
       Codierung: 000000
       ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
       VCID: 6A8C356F8CFBE0F7201-803E
    Adresse 2D: Sprachverstärkung
    nicht erreichbar
    Adresse 32: Sperrenelektronik (J647)       Labeldatei:* 2H0-927-771.clb
       Teilenummer SW: 2H0 927 771 B    HW: 2H0 927 771
       Bauteil: Quersperre    H04 0018
       Revision: 11001001    Seriennummer: 4DG 19.04.17 00
       Codierung: 000001
       ASAM Datensatz: EV_QuersUDSAAMVN817 002001
       ROD: EV_QuersUDSAAMVN817.rod
       VCID: 2D06FE737D9537CF053-8078
    Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
       Teilenummer SW: 5C0 035 680 G    HW: 5C0 035 680 G
       Bauteil: MU-S-ND-ER    H41 0449
       Seriennummer: VWZAZ2T5311239
       Codierung: 06180701BE00000011111101008908001F0100D4002001004F
       ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
       ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
       VCID: 2516065325650F8FCD3-8070
       Datenträger:
       Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 R    HW: -----------
       Bauteil: ECE AS 19/20  --- 1115
       Seriennummer: --------------------
    Adresse 61: Batterieregelung (J840)       Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
       Teilenummer SW: 7E0 907 534     HW: 7E0 937 089 B
       Bauteil: Batt.regelung H82 0752
       Codierung: 330B18AF
       Betriebsnr.: WSC 02739 790 00000
       Subsystem 1 - Teilenummer SW: 2H6 915 181     HW: 2H6 915 181
       Bauteil: J367-BDMConti  H03 1050
       Seriennummer: 749754070017060400ED
    1 Fehler gefunden:
    02256 - Ruhestrom
                001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
                        Fehlerstatus: 00100001
                        Fehlerpriorität: 7
                        Fehlerhäufigkeit: 2
                        Verlernzähler: 47
                        Kilometerstand: 0 km
                        Zeitangabe: 0
                        Datum: 2019.07.16
                        Zeit: 04:55:47
    Adresse 69: Anhänger (J345)       Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
       Teilenummer SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
       Bauteil: Anhaenger     H12 0100
       Revision: 3A001001    Seriennummer: 00000443237677
       Codierung: 010D000100000000
       VCID: 3038E7076A275A272E5-8064
    Ende--------(Dauer: 01:52, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.4V)---------
    Aug 2016
    The Hague, NL
    6A0002384C210000013807317ECB96D4B280654F60C37190310000030803
  3. Likes Uwe liked this post
    Banned
    Apr 2019
    NO ASS no cert no worries
    Good on ya, sir. Hope that works!
    Aug 2018
    Austria
    Hi Iichel, thanks much for your swift advice. Byte 23 Bit 6 disables DRL completely, that's what I do currently (=not fully legal here when driving on public roads). The intended behaviour is that DRL are on only when light switch is in 'Auto' position and off when in '0'.
    Aug 2016
    The Hague, NL
    Ah I see. That is not possible
