RETROFIT ambient light passat B8
sam1754
France
C?ID=324989
Hello, I've done hard and soft installation with no OEM leds. It worked fine with one led test and now as the two leds are fitted on the door panel, I get this message when door is closed. It still work just when I open the car, open the door but right after closing the door, it turns off until a new locking/unlocking the car.
Here is the coding which worked fine along the test with one led connecter to the door module 52.
Elektronische Zentralelelektrik STG 09
-> Anpassung -> Innenlicht Leuchtenkonfiguration -> Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertaflel active
-> Innebeleuchtung Parameter
-> p_addaption_kundenwunsch_tuer auf 0.60
-> p_helligkeit_entriegelt_tueren auf 0%
-> p_helligkeit_max_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_HD_auf_Zuendung_ein_tueren auf 126%
-> p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren auf 127%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_FZG_geschlolssen_zuendung_ein_tueren auf 126%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren auf 127%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_au s_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus _zueren auf 96%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tuer en auf 96%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren auf 96%
-> P_dimmfaktor_farbwechsel_auf auf 1
-> P_dimmfaktor_farbwechsel_ab auf 1
-> p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 1
Nächster Schritt
STG 42 Türelektronik Fahrer
-> lange Codierung
-> front_field_light auf active setzen
-> ambient_light auf active setzen
-> door_exit_light auf active setzen
-> inside_door_handle_ligtht auf active setzen
And the only error returned:
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 592 E Mat: 5Q0 959 592 B
Pièce: TSG BFS 020 0041
No. de série: 200515BEJ14957
Codage: 00371120DC00020000001000
No. Atelier: WSC 131071 102 209715
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
VCID: 42DDB731940BD407C89-8016
1 Code défaut trouvé:
65623 - Ampoule pour éclairage diffus
B1325 01 [008] - Défaut électrique
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 2
Kilométrage: 38862 km
Date: 2019.05.12
Temps: 10:35:56
PetrolDave
Westbury, UK
C?ID=1423
Couple of points:
1) It's much easier (not many of us speak French) if you download the English version of VCDS (which can be installed in parallel with your French version) and use that when posting here - and it's always advisable to post the COMPLETE Auto0Scan not just a small edited section.
2) Posting a link to an image on a local hard drive on your PC isn't going to work for the rest of us! You need to copy the image onto a hosting site (such as imgur) and post the direct link to that hosted image.
sam1754
France
C?ID=324989
Ok, sorry , I'll try to do this as quick as possible.
sam1754
France
C?ID=324989
Here it is!
Monday,13,May,2019,22:05:24:16465
VCDS Version: 18.9.1.0 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4436.4
VIN: WVWZZZ3CZGE00****  License Plate:
Chassis Type: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F 6C 6D BB
          BC CA
VIN: WVWZZZ3CZGE00****   Mileage: 38862km-24147miles
CA-Sunroof -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CZEA)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04E 906 027 BT    HW: 04E 907 309 AB
   Component: R4 1.4l TFS   H22 9177
   Revision: R6H22---
   Coding: 01190032234405083000
   Shop #: WSC 04240 995 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906027BT 001011
   ROD: EV_ECM14TFS01104E906027BT.rod
   VCID: 77AB16E58F4941AFAF7-8022
   CAN Converter 01:
   Part No SW: 3Q0 907 379 AF    HW: 3Q0 907 379 F
   Component: ESC           H42 0625
   Revision: 00000000    Serial number: 61295000003003
   Coding: 0FEC6A8F34202B75077E060141CA49F0562CD4E0608292F13420F078C002
   Shop #: WSC 16560 003 1048576
   VCID: 7EA503C1A07370E7EC1-802A
   Part No SW: 3Q0 959 435 C    HW: 3Q0 959 435 C
   Component: VWKESSYMQB    036 0709
   Revision: 00036000    Serial number: 0369268362
   Coding: 0F00000603
   Shop #: WSC 05311 115 00242
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032
   VCID: 3A2DCFD1FCDB9CC7909-806E
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 962 243     HW: 3G0 962 243
   Component: GEB.F.Heckoef  H17 0812
   Serial number: ;8015769
          U1400 00 [008] - -
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 38862 km
                    Date: 2019.05.12
                    Time: 12:20:01
   Part No SW: 5G0 907 044 BG    HW: 5G0 907 044 BG
   Component: Climatronic   H04 1202
   Revision: 00001K10
   Coding: 12020024200100011015504000101802
   Shop #: WSC 00015 115 08193
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
   VCID: 6D87348DFD15FB7F45B-8038
          B10CD 00 [008] -  -
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 38862 km
                    Date: 2019.05.12
                    Time: 12:13:56
                    Voltage terminal 30: 11.2 V
   Part No SW: 5Q0 937 086 AK    HW: 5Q0 937 086 AK
   Revision: --------    Serial number: 86580405150120
   Coding: 00950A46C2C102FF53C440040014570C188A000000000000000000000000
   Shop #: WSC 131071 102 209715
   ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
   VCID: 03537235CB911D0F83F-8056
   Component: WWS    150510  042 0607
   Serial number:         150516230219
   Component: RLHS  037 0059
   Serial number: S5Y15M06D02H04M23S23
   Coding: 00A8DD
   Light switch:
   Serial number: 27 03 2015  00000105
   Sun Roof:
   Part No SW: 5QA 919 298     HW: 5Q0 919 298 C
   Component: PLA 3.0 12KH08 0161
   Serial number: ÿÿÿ305183615132
   Coding: 0271161841
   Shop #: WSC 05311 115 00066
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009017
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW48.rod
   VCID: 0D47540D9DD55B7FE5B-8058
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0192
   Coding: 2A00600351FFC428949C804D
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001008
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 3431E1E9DEBF6AB74A5-8060
0836 - Databus
          [FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED]
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 37997 km
                    Date: 2019.04.11
                    Time: 08:21:06
                    Control Module temperature: 10 °C
                    Voltage terminal 15: 11.7 V
   Part No SW: 3Q0 959 655 AF    HW: 3Q0 959 655 AF
   Component: Airbag VW20   012 0195
   Revision: --------    Serial number: 003R2PA9V0V9
   Coding: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
   Shop #: WSC 05314 000 00001
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 025D7731D48B1407889-8056
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 001 505 15
   Serial number: 3576U0000007982C541D
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 001 505 15
   Serial number: 3586U000000B6D90A41K
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 805 15
   Serial number: 3516RBDEAC706000000T
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 805 15
   Serial number: 3526RBF89EA06000000U
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 705 15
   Serial number: 3556V6EA15706000000D
   Part No SW: 3Q0 953 521 P    HW: 5Q0 953 569 A
   Revision: FF032032    Serial number: 20150530400166
   Coding: 0400
   Shop #: WSC 00015 115 00001
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
   VCID: 3D27C4CDEDF5ABFFB5B-8068
   Part No SW: 3G0 920 750 A    HW: 3G0 920 750 A
   Component: KOMBI         301 6430
   Coding: 07A40B102F80000800886B011001000000000000
   VCID: 221D17B1744BF407A89-8076
   Part No SW: 5Q0 907 530 AF    HW: 5Q0 907 530 M
   Component: GW MQB High   212 2227
   Revision: --------    Serial number: 22051510802856
   Coding: 0B0300047F085700FB000258080F00010001070000000000000000000000
   ROD: EV_GatewConti_013_VW48.rod
   VCID: 75B71CED954533BFBDB-8020
   Component: E221__MFL-DC1  H16 0040
   Serial number: 29150001106270095217
   Coding: 2CFFFF
   Serial number: 0636226603
   Power Converter DC AC:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 907 155 C    HW: 5Q0 907 155 C
   Component: WECHSELRICHTE  H54 0033
   Serial number: 0092220
   Analog clock:
   Subsystem 5 - Part No SW: 3G0 919 204 C    HW: 3G0 919 204 C
   Component: Analoguhr  209 2002
131699 - Control unit for information electronics 1
          U1054 00 [008] - No Communication
          [Timeout Knoten 0x73 / 5F - Steuergerät für Informationselektronik 1]
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 38862 km
                    Date: 2019.05.11
                    Time: 20:18:53
                    Supply voltage: Terminal 30: 11.7 V
                    Terminal 15: OFF
   Serial number: 15000089803009
   Coding: 0000000000000000
   ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
   VCID: 71BF28FDE12D1F9F613-8024
   Serial number: 190515BEJ06598
   Coding: 00351B20D000020000001000
   VCID: 43D3B2358B11DD0FC3F-8016
   Part No SW: 5Q0 909 143 K    HW: 5Q0 909 143 E
   Component: MQB_PP_APA    204 2033
   Revision: 00000000    Serial number: 0000250312
   Coding: 01010010005000
   Shop #: WSC 00015 115 00242
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
   ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
   VCID: 3B23CAD5F3E1A5CF8BF-806E
   Serial number: 200515BEJ14957
   Coding: 00371120DC00020000001000
65623 - Lamp for Ambient Illumination
          B1325 01 [009] - Electrical Failure
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 38862 km
                    Date: 2019.05.12
                    Time: 13:31:42
   Coding: 03DA000009000000
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   Part No SW: 3Q0 035 846     HW: 3Q0 035 846
   Component: MU-S-N-ER     820 0629
   Coding: 02840201FF00000051110001000808001F01008401200100CF
   ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
   VCID: 6E853381F01300677C1-803A
   Component: ABT_Std-2_Nav  H43 4064
   Serial number: VWZ6Z9R1541807
   Subsystem 2 - Part No SW: 3G0 919 866 H    HW: -----------
   Component: ECE 2015/16  --- 0430
   Part No SW: 5Q0 980 556     HW: 5Q0 980 556
   Component: RVC Compact   H07 0100
   Coding: 0184020142002017000040
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_005_VW37.rod
   Part No SW: 5Q0 959 107 E    HW: 5Q0 959 107 E
   Component: HDSG-Modul    H12 0233
   Revision: --------    Serial number: 30029362500000
   Coding: 0208
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001009
   Part No SW: 5Q0 959 395 E    HW: 5Q0 959 395 B
   Serial number: 170515BEG1650B
   Coding: 000611200100020000001000
   Shop #: WSC 50772 001 104857
   Serial number: 170515BEG16505
   Part No SW: 4M0 907 594 B    HW: 4M0 907 594
   Component: SAD_STG_1     009 0002
   Coding: 008040748202
   ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 004008
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod
   VCID: 3537DCEDD5C573BF7DB-8060
End----(Elapsed Time: 02:29, VBatt start/end: 11.5V/11.4V. VIgn 11.3V)-----
file.php
file.php
Blockmap and adamap from 09 (cent elec) and 52 (pass door) controllers
FROM 09:
;SW:5Q0-937-086-AK   HW:5Q0-937-086-AK ---  Cent. Elect. --- SA: 31347
;Component:BCM PQ37BOSCH 028 0162, Coding:00950A46C2C102FF53C440040014570C188A000000000000000000000000
;EV_BodyContrModul1UDSBosc,015002,EV_BCMBOSCH_015.rod
;Tuesday,14,May,2019,18:02:39:16465
;VCDS Version: Release 18.9.1 (x64)  Data version: 20190114 DS296.0
;VCID: 03537235CB911D0F83F-8056
IDE00001-ENG116710-Production mode-Frontwischer deaktivieren,not active ,3
IDE01268-ENG115835-Windshield wiper-Adaptives Nachwischen bei SRA,not active ,12
IDE01268-ENG116609-Windshield wiper-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung,0 ,12
IDE01268-ENG115836-Windshield wiper-Frontwischer Notlaufprogramm,active ,12
IDE01268-ENG116614-Windshield wiper-Frontwischer Referenzlauf,active ,12
IDE01268-ENG133394-Windshield wiper-Frontwischer_Abtauposition,not active ,12
IDE01268-ENG116617-Windshield wiper-Geschwindigkeitsabhaengige Wischstufenrueckschaltung,active ,12
IDE01268-ENG116615-Windshield wiper-Menuesteuerung Frontwischer,not active ,12
IDE01268-ENG115771-Windshield wiper-Regensensor aktivieren,Deactivating ,12
IDE01268-ENG115769-Windshield wiper-SRA bei Waschwassermangel,not active ,12
IDE01268-ENG115767-Windshield wiper-SRA Einweichpausenzeit,0 ms,12
IDE01268-ENG115768-Windshield wiper-SRA Nachwaschzeit,0 ms,12
IDE01268-ENG116611-Windshield wiper-SRA Pausenzeit,0 ms,12
IDE01268-ENG116610-Windshield wiper-SRA Verzoegerungszeit,0 ms,12
IDE01268-ENG115766-Windshield wiper-SRA Waschzeit,0 ms,12
IDE01268-ENG133393-Windshield wiper-Tippendes_Frontwaschen,not active ,12
IDE01268-ENG116616-Windshield wiper-Tippwischen mit erhoehter Wischfrequenz,active ,12
IDE01268-ENG116618-Windshield wiper-Traenenwischen Front Status,not active ,12
IDE01268-ENG115770-Windshield wiper-Variable Regensensoraktivierung,not active ,12
IDE01268-ENG126844-Windshield wiper-Washer_Tipwiping_Variant,0 ,12
IDE01268-ENG116613-Windshield wiper-Wischer abparken bei Oeffnen der Motorhaube,not active ,12
IDE01268-ENG116612-Windshield wiper-Wischer stop bei KL15 aus,not active ,12
IDE01268-ENG122185-Windshield wiper-Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube,not active ,12
IDE01550-Service position,153.30 °,2
IDE02269-MAS04382-Acknowledgement signals-Optical feedback during locking,Decelerate ,4
IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln,not active ,4
IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global,not active ,4
IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn,active ,4
IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln,not active ,4
IDE02269-ENG122187-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn,short ,4
IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung,not active ,4
IDE02269-ENG122995-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte,active ,4
IDE02269-ENG116668-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung Komfortschliessen,active ,4
IDE02269-ENG133344-Acknowledgement signals-Quittierton bei zweitem ZV-AUF-Befehl,not active ,4
IDE02269-ENG133345-Acknowledgement signals-Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl,not active ,4
IDE02711-ENG133395-Rear Window Wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1,0 s,8
IDE02711-ENG133396-Rear Window Wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 2,0.0 s,8
IDE02711-ENG116692-Rear Window Wiper-Kein automatisches Abparken,not active ,8
IDE02711-ENG116695-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 1,5 s,8
IDE02711-ENG116696-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 2,3 s,8
IDE02711-ENG116694-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik,7 s,8
IDE02711-ENG116693-Rear Window Wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall,7 s,8
IDE02711-ENG116689-Rear Window Wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW,active ,8
IDE02711-ENG116691-Rear Window Wiper-Traenenwischen Heck,active ,8
IDE02957-ENG115822-Ambient lighting-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum,80 %,8
IDE02957-ENG116685-Ambient lighting-Defaultwert Ambienteprofil Tuer,80 %,8
IDE02957-ENG115823-Ambient lighting-Defaultwert Ambienteprofil Vorn,10 %,8
IDE02957-ENG115824-Ambient lighting-Innenlichtinszenierung,not enabled ,8
IDE02957-ENG116687-Ambient lighting-Tuerinnengriff mit Tuertafel,not installed ,8
IDE02957-ENG116686-Ambient lighting-Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel,not installed ,8
IDE03638-IDE04231-static AFS light-Steering wheel angle: offset,0.25 °,14
IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit,50.00 %/s,14
IDE03638-ENG116673-static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt,both sides ,14
IDE03638-ENG116675-static AFS light-Lower speed threshold,0.00 km/h,14
IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur,100.00 °C,14
IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur,95.00 °C,14
IDE03638-ENG116681-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel,120 °,14
IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur,80.00 °C,14
IDE03638-ENG116678-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel,80 °,14
IDE03638-ENG116676-static AFS light-Upper speed threshold,60.00 km/h,14
IDE03638-ENG116674-static AFS light-Vorschrift,FMVSS 517 108 ,14
IDE04923-ENG133379-Turn signal control-Abbruch Komfortblinken,active ,8
IDE04923-ENG116590-Turn signal control-Blinkkontrolleuchte fuer Anhaenger,separte ,8
IDE04923-ENG115774-Turn signal control-Komfortblinken,active ,8
IDE04923-ENG116587-Turn signal control-Komfortblinken Blinkzyklen,5 ,8
IDE04923-ENG116589-Turn signal control-Signalprioritaet fuer Blinker,MFG ,8
IDE04923-ENG116588-Turn signal control-Sonderfunktionen,not enabled ,8
IDE04923-ENG115818-Turn signal control-Warnblinken bei Verdeckentriegelung,not active ,8
IDE04923-ENG115819-Turn signal control-Warnblinktastersuchbeleuchtung Aktivierung,Always active ,8
IDE04923-ENG115821-Turn signal control-Warnblinktastersuchbeleuchtung Faktor,0.10 ,8
IDE04923-ENG115820-Turn signal control-Warnblinktastersuchbeleuchtung Grundwert,10.00 %,8
IDE04924-ENG116705-Driving light and parking light-Allwetterlicht Ausschaltgrenze,350 km/h,14
IDE04924-ENG116704-Driving light and parking light-Allwetterlicht Einschaltgrenze,350 km/h,14
IDE04924-ENG115858-Driving light and parking light-Kontrollleuchte fuer Begrenzungslicht,integriert in Suchbeleuchtung ,14
IDE04924-ENG115861-Driving light and parking light-Lichthupe bei Zuendung aus moeglich,active ,14
IDE04924-ENG115862-Driving light and parking light-Lichtwarnungsverhalten,klemmenabhaengig ,14
IDE04924-ENG115863-Driving light and parking light-Menueeinstellung CHO LHO,Menuesteuerung Zeit aktivieren ,14
IDE04924-ENG115782-Driving light and parking light-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit,0 km/h,14
IDE04924-ENG115859-Driving light and parking light-Parklicht ueber LSS aktiviert,One-sided ,14
IDE04924-ENG115831-Driving light and parking light-Schlusslicht mit Bremslichtfunktion,not active ,14
IDE04924-ENG126816-Driving light and parking light-Standlicht aus,active ,14
IDE04924-ENG115829-Driving light and parking light-Standlichtreduzierung mit beidseitigem Parklicht,active ,14
IDE04924-ENG122200-Driving light and parking light-Warnung Fahrt mit Standlicht,not active ,14
IDE04924-ENG115860-Driving light and parking light-Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren,in Betrieb lassen ,14
IDE04924-ENG115830-Driving light and parking light-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht,15 min,14
IDE04926-ENG115656-Comfort illumination-Coming Home Leuchten,Low beam ,8
IDE04926-ENG116601-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus,manual ,8
IDE04926-ENG116604-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis,Driver door ,8
IDE04926-ENG116608-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx,8
IDE04926-ENG116605-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,12 lx,8
IDE04926-ENG115657-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus,Enabled ,8
IDE04926-ENG116603-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome,10 seconds ,8
IDE04926-ENG116607-Comfort illumination-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,10 seconds ,8
IDE04926-ENG116602-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,active ,8
IDE04926-ENG116606-Comfort illumination-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,active ,8
IDE04927-IDE01446-Window heater-Running time of heated front window,240 s,8
IDE04927-ENG126847-Window heater-Abschalttemperatur fuer Frontscheibenheizung,35.00 °C,8
IDE04927-ENG126846-Window heater-Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung,35.00 °C,8
IDE04927-ENG126845-Window heater-FSH Automatik,active ,8
IDE04927-ENG115736-Window heater-Heckscheibenheizung Zeitwert,320 s,8
IDE04927-ENG116620-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit FSH,active ,8
IDE04927-ENG116619-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit HSH,active ,8
IDE04928-ENG115867-Anti-theft device-Akustischer Alarm Signalhorn,not active ,4
IDE04928-ENG115864-Anti-theft device-Alarmsignal,frequency modulated ,4
IDE04928-ENG115865-Anti-theft device-DWA Alarmverzoegerung,not active ,4
IDE04928-ENG115812-Anti-theft device-DWA Camper Modus,not active ,4
IDE04928-ENG115866-Anti-theft device-Sirenen Alarmzahl,10 Alarme ,4
IDE04928-ENG126842-Anti-theft device-Ueberwachung Innenentriegelungshebel,not active ,4
IDE04928-ENG115868-Anti-theft device-Verzoegerung Panikalarm,2 sekunden verzoegerung ,4
IDE05142-ENG116628-Access control-Autolock Autounlock wirkt auf Heck,active ,8
IDE05142-ENG116621-Access control-automatisches Entriegeln,active ,8
IDE05142-ENG115756-Access control-automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit,not active ,8
IDE05142-ENG116706-Access control-Autounlock NAR,not active ,8
IDE05142-ENG116632-Access control-Bewusstes Safe mit 2. Betaetigung der FFB,not active ,8
IDE05142-ENG116624-Access control-CAN Wecken bei Softtouchbetaetigung,active ,8
IDE05142-ENG133387-Access control-Deaktivierung_Laderaumschliessung_extern,not active ,8
IDE05142-ENG125653-Access control-Deaktivierung_SAFE_ueber_DWA_Deaktivierungstaster,active ,8
IDE05142-ENG115759-Access control-Direkter Auswurf des Heckdeckels,active ,8
IDE05142-ENG115722-Access control-Electrical rear lid,active ,8
IDE05142-ENG126839-Access control-Entriegelungwunsch_verzoegert_waehrend_Zuziehvorgang,not active ,8
IDE05142-ENG126837-Access control-Entsafen mit autorisierte Klemme 15 Ein,not active ,8
IDE05142-ENG116707-Access control-Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster,not active ,8
IDE05142-ENG115754-Access control-Funk bei Klemme 15 ein,not active ,8
IDE05142-ENG116622-Access control-Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung,not active ,8
IDE05142-ENG116627-Access control-Heckdeckel-Bedienstellen nachCrash temporaer sperren,active ,8
IDE05142-ENG133386-Access control-Heckfreigabe_Ohne_Verzoegerung,not active ,8
IDE05142-ENG133388-Access control-LS_Taster_Togglefunktion,not active ,8
IDE05142-ENG116633-Access control-Menuesteuerung Tuerentriegelung,active ,8
IDE05142-ENG116634-Access control-Menuesteuerung ZV Autolock-Unlock,adjustable ,8
IDE05142-ENG137162-Access control-Mindestbetaetigung_HDF_Innentaster,0.00 s,8
IDE05142-ENG115761-Access control-Nach externer Verriegelung ist Heck noch zeitbegrenzt entriegelt,not active ,8
IDE05142-ENG115755-Access control-Notschließfunktion,active ,8
IDE05142-ENG133389-Access control-Nutzfahrzeug_Schliessung,not active ,8
IDE05142-ENG116626-Access control-Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung,not active ,8
IDE05142-ENG116631-Access control-Schliessung der Schiebetuer bei geoeffneter Tankklappe,not active ,8
IDE05142-ENG125652-Access control-Servoheck Schlossansteuerung,nur wenn mind. 1 Raste zu ,8
IDE05142-ENG126838-Access control-Softtouch-Betaetigung senden,Always ,8
IDE05142-ENG115758-Access control-Valet Parking,not active ,8
IDE05142-ENG126840-Access control-Vorrastenhaenger_Freigabe,not active ,8
IDE05142-ENG116630-Access control-Wiederholte Heckansteuerung beim Schliessen FT oder BT,not active ,8
IDE05142-ENG116625-Access control-Wiederoeffnung Elektrische-Schiebetuer,not active ,8
IDE05142-ENG133390-Access control-Wiederverriegelung_Laderaum,Freigabe_Softtouch ,8
IDE05142-ENG115760-Access control-ZV entriegelt auch Heckdeckel,active ,8
IDE05142-ENG116629-Access control-ZV Heck nur direkt auswerfen,not active ,8
IDE05142-ENG116623-Access control-ZV Tuerentriegelung,Globale Entriegelung ,8
IDE05142-ENG116635-Access control-ZV-Entriegelung nach Seitencrash,not active ,8
IDE05143-MAS02985-Writing parameter-Value,130 ,5
IDE05143-MAS04381-Writing parameter-Parameter address,FE 00 00 ,5
IDE05144-Read parameter address,FE 00 00 ,3
IDE05145-ENG115874-Light configuration-BAP Bitposition 0,34 ,560
IDE05145-ENG115893-Light configuration-BAP Bitposition 1,3E ,560
IDE05145-ENG116063-Light configuration-BAP Bitposition 10,52 ,560
IDE05145-ENG116082-Light configuration-BAP Bitposition 11,53 ,560
IDE05145-ENG116101-Light configuration-BAP Bitposition 12,38 ,560
IDE05145-ENG116120-Light configuration-BAP Bitposition 13,42 ,560
IDE05145-ENG116139-Light configuration-BAP Bitposition 14,00 ,560
IDE05145-ENG116158-Light configuration-BAP Bitposition 15,00 ,560
IDE05145-ENG116177-Light configuration-BAP Bitposition 16,20 ,560
IDE05145-ENG116196-Light configuration-BAP Bitposition 17,10 ,560
IDE05145-ENG116215-Light configuration-BAP Bitposition 18,08 ,560
IDE05145-ENG116234-Light configuration-BAP Bitposition 19,18 ,560
IDE05145-ENG115911-Light configuration-BAP Bitposition 2,48 ,560
IDE05145-ENG116253-Light configuration-BAP Bitposition 20,09 ,560
IDE05145-ENG116272-Light configuration-BAP Bitposition 21,19 ,560
IDE05145-ENG116291-Light configuration-BAP Bitposition 22,29 ,560
IDE05145-ENG116310-Light configuration-BAP Bitposition 23,0A ,560
IDE05145-ENG116329-Light configuration-BAP Bitposition 24,1A ,560
IDE05145-ENG116348-Light configuration-BAP Bitposition 25,28 ,560
IDE05145-ENG116367-Light configuration-BAP Bitposition 26,0C ,560
IDE05145-ENG116386-Light configuration-BAP Bitposition 27,1A ,560
IDE05145-ENG116405-Light configuration-BAP Bitposition 28,09 ,560
IDE05145-ENG116424-Light configuration-BAP Bitposition 29,1B ,560
IDE05145-ENG115930-Light configuration-BAP Bitposition 3,4C ,560
IDE05145-ENG116443-Light configuration-BAP Bitposition 30,00 ,560
IDE05145-ENG116462-Light configuration-BAP Bitposition 31,00 ,560
IDE05145-ENG116481-Light configuration-BAP Bitposition 32,00 ,560
IDE05145-ENG116500-Light configuration-BAP Bitposition 33,00 ,560
IDE05145-ENG116519-Light configuration-BAP Bitposition 34,00 ,560
IDE05145-ENG115949-Light configuration-BAP Bitposition 4,3A ,560
IDE05145-ENG115968-Light configuration-BAP Bitposition 5,44 ,560
IDE05145-ENG115987-Light configuration-BAP Bitposition 6,36 ,560
IDE05145-ENG116006-Light configuration-BAP Bitposition 7,40 ,560
IDE05145-ENG116025-Light configuration-BAP Bitposition 8,37 ,560
IDE05145-ENG116044-Light configuration-BAP Bitposition 9,41 ,560
IDE05145-ENG115883-Light configuration-Dimming Direction CD 0,maximize ,560
IDE05145-ENG115902-Light configuration-Dimming Direction CD 1,maximize ,560
IDE05145-ENG116072-Light configuration-Dimming Direction CD 10,maximize ,560
IDE05145-ENG116091-Light configuration-Dimming Direction CD 11,maximize ,560
IDE05145-ENG116110-Light configuration-Dimming Direction CD 12,maximize ,560
IDE05145-ENG116129-Light configuration-Dimming Direction CD 13,maximize ,560
IDE05145-ENG116148-Light configuration-Dimming Direction CD 14,maximize ,560
IDE05145-ENG116167-Light configuration-Dimming Direction CD 15,maximize ,560
IDE05145-ENG116186-Light configuration-Dimming Direction CD 16,maximize ,560
IDE05145-ENG116205-Light configuration-Dimming Direction CD 17,maximize ,560
IDE05145-ENG116224-Light configuration-Dimming Direction CD 18,maximize ,560
IDE05145-ENG116243-Light configuration-Dimming Direction CD 19,maximize ,560
IDE05145-ENG115920-Light configuration-Dimming Direction CD 2,minimize ,560
IDE05145-ENG116262-Light configuration-Dimming Direction CD 20,maximize ,560
IDE05145-ENG116281-Light configuration-Dimming Direction CD 21,maximize ,560
IDE05145-ENG116300-Light configuration-Dimming Direction CD 22,maximize ,560
IDE05145-ENG116319-Light configuration-Dimming Direction CD 23,minimize ,560
IDE05145-ENG116338-Light configuration-Dimming Direction CD 24,minimize ,560
IDE05145-ENG116357-Light configuration-Dimming Direction CD 25,maximize ,560
IDE05145-ENG116376-Light configuration-Dimming Direction CD 26,maximize ,560
IDE05145-ENG116395-Light configuration-Dimming Direction CD 27,minimize ,560
IDE05145-ENG116414-Light configuration-Dimming Direction CD 28,minimize ,560
IDE05145-ENG116433-Light configuration-Dimming Direction CD 29,maximize ,560
IDE05145-ENG115939-Light configuration-Dimming Direction CD 3,minimize ,560
IDE05145-ENG116452-Light configuration-Dimming Direction CD 30,maximize ,560
IDE05145-ENG116471-Light configuration-Dimming Direction CD 31,maximize ,560
IDE05145-ENG116490-Light configuration-Dimming Direction CD 32,maximize ,560
IDE05145-ENG116509-Light configuration-Dimming Direction CD 33,maximize ,560
IDE05145-ENG116528-Light configuration-Dimming Direction CD 34,maximize ,560
IDE05145-ENG115958-Light configuration-Dimming Direction CD 4,minimize ,560
IDE05145-ENG115977-Light configuration-Dimming Direction CD 5,minimize ,560
IDE05145-ENG115996-Light configuration-Dimming Direction CD 6,maximize ,560
IDE05145-ENG116015-Light configuration-Dimming Direction CD 7,maximize ,560
IDE05145-ENG116034-Light configuration-Dimming Direction CD 8,maximize ,560
IDE05145-ENG116053-Light configuration-Dimming Direction CD 9,maximize ,560
IDE05145-ENG115887-Light configuration-Dimming Direction EF 0,maximize ,560
IDE05145-ENG115906-Light configuration-Dimming Direction EF 1,maximize ,560
IDE05145-ENG116076-Light configuration-Dimming Direction EF 10,maximize ,560
IDE05145-ENG116095-Light configuration-Dimming Direction EF 11,maximize ,560
IDE05145-ENG116114-Light configuration-Dimming Direction EF 12,maximize ,560
IDE05145-ENG116133-Light configuration-Dimming Direction EF 13,maximize ,560
IDE05145-ENG116152-Light configuration-Dimming Direction EF 14,maximize ,560
IDE05145-ENG116171-Light configuration-Dimming Direction EF 15,maximize ,560
IDE05145-ENG116190-Light configuration-Dimming Direction EF 16,minimize ,560
IDE05145-ENG116209-Light configuration-Dimming Direction EF 17,minimize ,560
IDE05145-ENG116228-Light configuration-Dimming Direction EF 18,maximize ,560
IDE05145-ENG116247-Light configuration-Dimming Direction EF 19,maximize ,560
IDE05145-ENG115924-Light configuration-Dimming Direction EF 2,maximize ,560
IDE05145-ENG116266-Light configuration-Dimming Direction EF 20,maximize ,560
IDE05145-ENG116285-Light configuration-Dimming Direction EF 21,maximize ,560
IDE05145-ENG116304-Light configuration-Dimming Direction EF 22,maximize ,560
IDE05145-ENG116323-Light configuration-Dimming Direction EF 23,maximize ,560
IDE05145-ENG116342-Light configuration-Dimming Direction EF 24,maximize ,560
IDE05145-ENG116361-Light configuration-Dimming Direction EF 25,maximize ,560
IDE05145-ENG116380-Light configuration-Dimming Direction EF 26,maximize ,560
IDE05145-ENG116399-Light configuration-Dimming Direction EF 27,maximize ,560
IDE05145-ENG116418-Light configuration-Dimming Direction EF 28,maximize ,560
IDE05145-ENG116437-Light configuration-Dimming Direction EF 29,maximize ,560
IDE05145-ENG115943-Light configuration-Dimming Direction EF 3,maximize ,560
IDE05145-ENG116456-Light configuration-Dimming Direction EF 30,maximize ,560
IDE05145-ENG116475-Light configuration-Dimming Direction EF 31,maximize ,560
IDE05145-ENG116494-Light configuration-Dimming Direction EF 32,maximize ,560
IDE05145-ENG116513-Light configuration-Dimming Direction EF 33,maximize ,560
IDE05145-ENG116532-Light configuration-Dimming Direction EF 34,maximize ,560
IDE05145-ENG115962-Light configuration-Dimming Direction EF 4,maximize ,560
IDE05145-ENG115981-Light configuration-Dimming Direction EF 5,maximize ,560
IDE05145-ENG116000-Light configuration-Dimming Direction EF 6,maximize ,560
IDE05145-ENG116019-Light configuration-Dimming Direction EF 7,maximize ,560
IDE05145-ENG116038-Light configuration-Dimming Direction EF 8,maximize ,560
IDE05145-ENG116057-Light configuration-Dimming Direction EF 9,maximize ,560
IDE05145-ENG115891-Light configuration-Dimming Direction GH 0,maximize ,560
IDE05145-ENG115909-Light configuration-Dimming Direction GH 1,maximize ,560
IDE05145-ENG116080-Light configuration-Dimming Direction GH 10,maximize ,560
IDE05145-ENG116099-Light configuration-Dimming Direction GH 11,maximize ,560
IDE05145-ENG116118-Light configuration-Dimming Direction GH 12,maximize ,560
IDE05145-ENG116137-Light configuration-Dimming Direction GH 13,maximize ,560
IDE05145-ENG116156-Light configuration-Dimming Direction GH 14,maximize ,560
IDE05145-ENG116175-Light configuration-Dimming Direction GH 15,maximize ,560
IDE05145-ENG116194-Light configuration-Dimming Direction GH 16,maximize ,560
IDE05145-ENG116213-Light configuration-Dimming Direction GH 17,maximize ,560
IDE05145-ENG116232-Light configuration-Dimming Direction GH 18,maximize ,560
IDE05145-ENG116251-Light configuration-Dimming Direction GH 19,maximize ,560
IDE05145-ENG115928-Light configuration-Dimming Direction GH 2,minimize ,560
IDE05145-ENG116270-Light configuration-Dimming Direction GH 20,maximize ,560
IDE05145-ENG116289-Light configuration-Dimming Direction GH 21,maximize ,560
IDE05145-ENG116308-Light configuration-Dimming Direction GH 22,maximize ,560
IDE05145-ENG116327-Light configuration-Dimming Direction GH 23,maximize ,560
IDE05145-ENG116346-Light configuration-Dimming Direction GH 24,maximize ,560
IDE05145-ENG116365-Light configuration-Dimming Direction GH 25,maximize ,560
IDE05145-ENG116384-Light configuration-Dimming Direction GH 26,maximize ,560
IDE05145-ENG116403-Light configuration-Dimming Direction GH 27,maximize ,560
IDE05145-ENG116422-Light configuration-Dimming Direction GH 28,maximize ,560
IDE05145-ENG116441-Light configuration-Dimming Direction GH 29,maximize ,560
IDE05145-ENG115947-Light configuration-Dimming Direction GH 3,minimize ,560
IDE05145-ENG116460-Light configuration-Dimming Direction GH 30,maximize ,560
IDE05145-ENG116479-Light configuration-Dimming Direction GH 31,maximize ,560
IDE05145-ENG116498-Light configuration-Dimming Direction GH 32,maximize ,560
IDE05145-ENG116517-Light configuration-Dimming Direction GH 33,maximize ,560
IDE05145-ENG116536-Light configuration-Dimming Direction GH 34,maximize ,560
IDE05145-ENG115966-Light configuration-Dimming Direction GH 4,maximize ,560
IDE05145-ENG115985-Light configuration-Dimming Direction GH 5,maximize ,560
IDE05145-ENG116004-Light configuration-Dimming Direction GH 6,maximize ,560
IDE05145-ENG116023-Light configuration-Dimming Direction GH 7,maximize ,560
IDE05145-ENG116042-Light configuration-Dimming Direction GH 8,maximize ,560
IDE05145-ENG116061-Light configuration-Dimming Direction GH 9,maximize ,560
IDE05145-ENG115878-Light configuration-Dimmwert AB 0,127 ,560
IDE05145-ENG115897-Light configuration-Dimmwert AB 1,127 ,560
IDE05145-ENG116067-Light configuration-Dimmwert AB 10,127 ,560
IDE05145-ENG116086-Light configuration-Dimmwert AB 11,127 ,560
IDE05145-ENG116105-Light configuration-Dimmwert AB 12,100 ,560
IDE05145-ENG116124-Light configuration-Dimmwert AB 13,100 ,560
IDE05145-ENG116143-Light configuration-Dimmwert AB 14,0 ,560
IDE05145-ENG116162-Light configuration-Dimmwert AB 15,0 ,560
IDE05145-ENG116181-Light configuration-Dimmwert AB 16,127 ,560
IDE05145-ENG116200-Light configuration-Dimmwert AB 17,127 ,560
IDE05145-ENG116219-Light configuration-Dimmwert AB 18,100 ,560
IDE05145-ENG116238-Light configuration-Dimmwert AB 19,100 ,560
IDE05145-ENG115915-Light configuration-Dimmwert AB 2,100 ,560
IDE05145-ENG116257-Light configuration-Dimmwert AB 20,127 ,560
IDE05145-ENG116276-Light configuration-Dimmwert AB 21,127 ,560
IDE05145-ENG116295-Light configuration-Dimmwert AB 22,127 ,560
IDE05145-ENG116314-Light configuration-Dimmwert AB 23,100 ,560
IDE05145-ENG116333-Light configuration-Dimmwert AB 24,100 ,560
IDE05145-ENG116352-Light configuration-Dimmwert AB 25,127 ,560
IDE05145-ENG116371-Light configuration-Dimmwert AB 26,90 ,560
IDE05145-ENG116390-Light configuration-Dimmwert AB 27,100 ,560
IDE05145-ENG116409-Light configuration-Dimmwert AB 28,127 ,560
IDE05145-ENG116428-Light configuration-Dimmwert AB 29,127 ,560
IDE05145-ENG115934-Light configuration-Dimmwert AB 3,100 ,560
IDE05145-ENG116447-Light configuration-Dimmwert AB 30,100 ,560
IDE05145-ENG116466-Light configuration-Dimmwert AB 31,0 ,560
IDE05145-ENG116485-Light configuration-Dimmwert AB 32,0 ,560
IDE05145-ENG116504-Light configuration-Dimmwert AB 33,0 ,560
IDE05145-ENG116523-Light configuration-Dimmwert AB 34,0 ,560
IDE05145-ENG115953-Light configuration-Dimmwert AB 4,127 ,560
IDE05145-ENG115972-Light configuration-Dimmwert AB 5,127 ,560
IDE05145-ENG115991-Light configuration-Dimmwert AB 6,127 ,560
IDE05145-ENG116010-Light configuration-Dimmwert AB 7,127 ,560
IDE05145-ENG116029-Light configuration-Dimmwert AB 8,127 ,560
IDE05145-ENG116048-Light configuration-Dimmwert AB 9,127 ,560
IDE05145-ENG115882-Light configuration-Dimmwert CD 0,0 ,560
IDE05145-ENG115901-Light configuration-Dimmwert CD 1,0 ,560
IDE05145-ENG116071-Light configuration-Dimmwert CD 10,0 ,560
IDE05145-ENG116090-Light configuration-Dimmwert CD 11,0 ,560
IDE05145-ENG116109-Light configuration-Dimmwert CD 12,127 ,560
IDE05145-ENG116128-Light configuration-Dimmwert CD 13,127 ,560
IDE05145-ENG116147-Light configuration-Dimmwert CD 14,0 ,560
IDE05145-ENG116166-Light configuration-Dimmwert CD 15,0 ,560
IDE05145-ENG116185-Light configuration-Dimmwert CD 16,127 ,560
IDE05145-ENG116204-Light configuration-Dimmwert CD 17,127 ,560
IDE05145-ENG116223-Light configuration-Dimmwert CD 18,0 ,560
IDE05145-ENG116242-Light configuration-Dimmwert CD 19,0 ,560
IDE05145-ENG115919-Light configuration-Dimmwert CD 2,0 ,560
IDE05145-ENG116261-Light configuration-Dimmwert CD 20,0 ,560
IDE05145-ENG116280-Light configuration-Dimmwert CD 21,0 ,560
IDE05145-ENG116299-Light configuration-Dimmwert CD 22,0 ,560
IDE05145-ENG116318-Light configuration-Dimmwert CD 23,0 ,560
IDE05145-ENG116337-Light configuration-Dimmwert CD 24,0 ,560
IDE05145-ENG116356-Light configuration-Dimmwert CD 25,0 ,560
IDE05145-ENG116375-Light configuration-Dimmwert CD 26,0 ,560
IDE05145-ENG116394-Light configuration-Dimmwert CD 27,0 ,560
IDE05145-ENG116413-Light configuration-Dimmwert CD 28,0 ,560
IDE05145-ENG116432-Light configuration-Dimmwert CD 29,0 ,560
IDE05145-ENG115938-Light configuration-Dimmwert CD 3,0 ,560
IDE05145-ENG116451-Light configuration-Dimmwert CD 30,0 ,560
IDE05145-ENG116470-Light configuration-Dimmwert CD 31,0 ,560
IDE05145-ENG116489-Light configuration-Dimmwert CD 32,0 ,560
IDE05145-ENG116508-Light configuration-Dimmwert CD 33,0 ,560
IDE05145-ENG116527-Light configuration-Dimmwert CD 34,0 ,560
IDE05145-ENG115957-Light configuration-Dimmwert CD 4,0 ,560
IDE05145-ENG115976-Light configuration-Dimmwert CD 5,0 ,560
IDE05145-ENG115995-Light configuration-Dimmwert CD 6,0 ,560
IDE05145-ENG116014-Light configuration-Dimmwert CD 7,0 ,560
IDE05145-ENG116033-Light configuration-Dimmwert CD 8,0 ,560
IDE05145-ENG116052-Light configuration-Dimmwert CD 9,0 ,560
IDE05145-ENG115886-Light configuration-Dimmwert EF 0,0 ,560
IDE05145-ENG115905-Light configuration-Dimmwert EF 1,0 ,560
IDE05145-ENG116075-Light configuration-Dimmwert EF 10,0 ,560
IDE05145-ENG116094-Light configuration-Dimmwert EF 11,0 ,560
IDE05145-ENG116113-Light configuration-Dimmwert EF 12,0 ,560
IDE05145-ENG116132-Light configuration-Dimmwert EF 13,0 ,560
IDE05145-ENG116151-Light configuration-Dimmwert EF 14,0 ,560
IDE05145-ENG116170-Light configuration-Dimmwert EF 15,0 ,560
IDE05145-ENG116189-Light configuration-Dimmwert EF 16,0 ,560
IDE05145-ENG116208-Light configuration-Dimmwert EF 17,0 ,560
IDE05145-ENG116227-Light configuration-Dimmwert EF 18,0 ,560
IDE05145-ENG116246-Light configuration-Dimmwert EF 19,0 ,560
IDE05145-ENG115923-Light configuration-Dimmwert EF 2,28 ,560
IDE05145-ENG116265-Light configuration-Dimmwert EF 20,0 ,560
IDE05145-ENG116284-Light configuration-Dimmwert EF 21,0 ,560
IDE05145-ENG116303-Light configuration-Dimmwert EF 22,0 ,560
IDE05145-ENG116322-Light configuration-Dimmwert EF 23,0 ,560
IDE05145-ENG116341-Light configuration-Dimmwert EF 24,0 ,560
IDE05145-ENG116360-Light configuration-Dimmwert EF 25,0 ,560
IDE05145-ENG116379-Light configuration-Dimmwert EF 26,0 ,560
IDE05145-ENG116398-Light configuration-Dimmwert EF 27,100 ,560
IDE05145-ENG116417-Light configuration-Dimmwert EF 28,0 ,560
IDE05145-ENG116436-Light configuration-Dimmwert EF 29,0 ,560
IDE05145-ENG115942-Light configuration-Dimmwert EF 3,28 ,560
IDE05145-ENG116455-Light configuration-Dimmwert EF 30,0 ,560
IDE05145-ENG116474-Light configuration-Dimmwert EF 31,0 ,560
IDE05145-ENG116493-Light configuration-Dimmwert EF 32,0 ,560
IDE05145-ENG116512-Light configuration-Dimmwert EF 33,0 ,560
IDE05145-ENG116531-Light configuration-Dimmwert EF 34,0 ,560
IDE05145-ENG115961-Light configuration-Dimmwert EF 4,127 ,560
IDE05145-ENG115980-Light configuration-Dimmwert EF 5,127 ,560
IDE05145-ENG115999-Light configuration-Dimmwert EF 6,0 ,560
IDE05145-ENG116018-Light configuration-Dimmwert EF 7,0 ,560
IDE05145-ENG116037-Light configuration-Dimmwert EF 8,0 ,560
IDE05145-ENG116056-Light configuration-Dimmwert EF 9,0 ,560
IDE05145-ENG115890-Light configuration-Dimmwert GH 0,0 ,560
IDE05145-ENG115908-Light configuration-Dimmwert GH 1,0 ,560
IDE05145-ENG116079-Light configuration-Dimmwert GH 10,0 ,560
IDE05145-ENG116098-Light configuration-Dimmwert GH 11,0 ,560
IDE05145-ENG116117-Light configuration-Dimmwert GH 12,0 ,560
IDE05145-ENG116136-Light configuration-Dimmwert GH 13,0 ,560
IDE05145-ENG116155-Light configuration-Dimmwert GH 14,0 ,560
IDE05145-ENG116174-Light configuration-Dimmwert GH 15,0 ,560
IDE05145-ENG116193-Light configuration-Dimmwert GH 16,0 ,560
IDE05145-ENG116212-Light configuration-Dimmwert GH 17,0 ,560
IDE05145-ENG116231-Light configuration-Dimmwert GH 18,0 ,560
IDE05145-ENG116250-Light configuration-Dimmwert GH 19,0 ,560
IDE05145-ENG115927-Light configuration-Dimmwert GH 2,28 ,560
IDE05145-ENG116269-Light configuration-Dimmwert GH 20,0 ,560
IDE05145-ENG116288-Light configuration-Dimmwert GH 21,0 ,560
IDE05145-ENG116307-Light configuration-Dimmwert GH 22,0 ,560
IDE05145-ENG116326-Light configuration-Dimmwert GH 23,0 ,560
IDE05145-ENG116345-Light configuration-Dimmwert GH 24,0 ,560
IDE05145-ENG116364-Light configuration-Dimmwert GH 25,0 ,560
IDE05145-ENG116383-Light configuration-Dimmwert GH 26,0 ,560
IDE05145-ENG116402-Light configuration-Dimmwert GH 27,0 ,560
IDE05145-ENG116421-Light configuration-Dimmwert GH 28,0 ,560
IDE05145-ENG116440-Light configuration-Dimmwert GH 29,0 ,560
IDE05145-ENG115946-Light configuration-Dimmwert GH 3,28 ,560
IDE05145-ENG116459-Light configuration-Dimmwert GH 30,0 ,560
IDE05145-ENG116478-Light configuration-Dimmwert GH 31,0 ,560
IDE05145-ENG116497-Light configuration-Dimmwert GH 32,0 ,560
IDE05145-ENG116516-Light configuration-Dimmwert GH 33,0 ,560
IDE05145-ENG116535-Light configuration-Dimmwert GH 34,0 ,560
IDE05145-ENG115965-Light configuration-Dimmwert GH 4,0 ,560
IDE05145-ENG115984-Light configuration-Dimmwert GH 5,0 ,560
IDE05145-ENG116003-Light configuration-Dimmwert GH 6,0 ,560
IDE05145-ENG116022-Light configuration-Dimmwert GH 7,0 ,560
IDE05145-ENG116041-Light configuration-Dimmwert GH 8,0 ,560
IDE05145-ENG116060-Light configuration-Dimmwert GH 9,0 ,560
IDE05145-ENG115875-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0,14 ,560
IDE05145-ENG115894-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,15 ,560
IDE05145-ENG116064-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10,55 ,560
IDE05145-ENG116083-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11,56 ,560
IDE05145-ENG116102-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,22 ,560
IDE05145-ENG116121-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13,23 ,560
IDE05145-ENG116140-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 14,00 ,560
IDE05145-ENG116159-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15,00 ,560
IDE05145-ENG116178-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16,3A ,560
IDE05145-ENG116197-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17,39 ,560
IDE05145-ENG116216-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18,16 ,560
IDE05145-ENG116235-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19,18 ,560
IDE05145-ENG115912-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,4A ,560
IDE05145-ENG116254-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,2B ,560
IDE05145-ENG116273-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,2D ,560
IDE05145-ENG116292-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22,2C ,560
IDE05145-ENG116311-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,29 ,560
IDE05145-ENG116330-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,2A ,560
IDE05145-ENG116349-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25,30 ,560
IDE05145-ENG116368-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,2E ,560
IDE05145-ENG116387-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,36 ,560
IDE05145-ENG116406-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28,37 ,560
IDE05145-ENG116425-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29,32 ,560
IDE05145-ENG115931-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,4C ,560
IDE05145-ENG116444-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02 ,560
IDE05145-ENG116463-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31,00 ,560
IDE05145-ENG116482-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32,00 ,560
IDE05145-ENG116501-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33,00 ,560
IDE05145-ENG116520-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34,00 ,560
IDE05145-ENG115950-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,49 ,560
IDE05145-ENG115969-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,4B ,560
IDE05145-ENG115988-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6,1A ,560
IDE05145-ENG116007-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7,1B ,560
IDE05145-ENG116026-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8,1C ,560
IDE05145-ENG116045-Light configuration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9,1D ,560
IDE05145-ENG115873-Light configuration-Lasttyp 0,33 - LED-Modul Blinkleuchten ,560
IDE05145-ENG115892-Light configuration-Lasttyp 1,33 - LED-Modul Blinkleuchten ,560
IDE05145-ENG116062-Light configuration-Lasttyp 10,2 - Shutter: Diagnosesensierung für 'LED low' ,560
IDE05145-ENG116081-Light configuration-Lasttyp 11,2 - Shutter: Diagnosesensierung für 'LED low' ,560
IDE05145-ENG116100-Light configuration-Lasttyp 12,6 - LED Lichtmodul ,560
IDE05145-ENG116119-Light configuration-Lasttyp 13,6 - LED Lichtmodul ,560
IDE05145-ENG116138-Light configuration-Lasttyp 14,not active ,560
IDE05145-ENG116157-Light configuration-Lasttyp 15,not active ,560
IDE05145-ENG116176-Light configuration-Lasttyp 16,37 - allgemeine LED bis 12W ,560
IDE05145-ENG116195-Light configuration-Lasttyp 17,37 - allgemeine LED bis 12W ,560
IDE05145-ENG116214-Light configuration-Lasttyp 18,38 - LED Blinkleuchten ,560
IDE05145-ENG116233-Light configuration-Lasttyp 19,38 - LED Blinkleuchten ,560
IDE05145-ENG115910-Light configuration-Lasttyp 2,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,560
IDE05145-ENG116252-Light configuration-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten ,560
IDE05145-ENG116271-Light configuration-Lasttyp 21,34 - LED Bremsleuchten ,560
IDE05145-ENG116290-Light configuration-Lasttyp 22,42 - LED dritte Bremsleuchte ,560
IDE05145-ENG116309-Light configuration-Lasttyp 23,32 - allgemeine LED bis 12W ,560
IDE05145-ENG116328-Light configuration-Lasttyp 24,32 - allgemeine LED bis 12W ,560
IDE05145-ENG116347-Light configuration-Lasttyp 25,43 - allgemeine LED ,560
IDE05145-ENG116366-Light configuration-Lasttyp 26,43 - allgemeine LED ,560
IDE05145-ENG116385-Light configuration-Lasttyp 27,32 - allgemeine LED bis 12W ,560
IDE05145-ENG116404-Light configuration-Lasttyp 28,34 - LED Bremsleuchten ,560
IDE05145-ENG116423-Light configuration-Lasttyp 29,37 - allgemeine LED bis 12W ,560
IDE05145-ENG115929-Light configuration-Lasttyp 3,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,560
IDE05145-ENG116442-Light configuration-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung ,560
IDE05145-ENG116461-Light configuration-Lasttyp 31,not active ,560
IDE05145-ENG116480-Light configuration-Lasttyp 32,not active ,560
IDE05145-ENG116499-Light configuration-Lasttyp 33,not active ,560
IDE05145-ENG116518-Light configuration-Lasttyp 34,not active ,560
IDE05145-ENG115948-Light configuration-Lasttyp 4,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung ,560
IDE05145-ENG115967-Light configuration-Lasttyp 5,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung ,560
IDE05145-ENG115986-Light configuration-Lasttyp 6,5 - LED Abblendlicht ,560
IDE05145-ENG116005-Light configuration-Lasttyp 7,5 - LED Abblendlicht ,560
IDE05145-ENG116024-Light configuration-Lasttyp 8,6 - LED Lichtmodul ,560
IDE05145-ENG116043-Light configuration-Lasttyp 9,6 - LED Lichtmodul ,560
IDE05145-ENG115879-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 0,Always ,560
IDE05145-ENG115898-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 1,Always ,560
IDE05145-ENG116068-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 10,Always ,560
IDE05145-ENG116087-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 11,Always ,560
IDE05145-ENG116106-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 12,Always ,560
IDE05145-ENG116125-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 13,Always ,560
IDE05145-ENG116144-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 14,Always ,560
IDE05145-ENG116163-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 15,Always ,560
IDE05145-ENG116182-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 16,Always ,560
IDE05145-ENG116201-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 17,Always ,560
IDE05145-ENG116220-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 18,Always ,560
IDE05145-ENG116239-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 19,Always ,560
IDE05145-ENG115916-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 2,Always ,560
IDE05145-ENG116258-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 20,Always ,560
IDE05145-ENG116277-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 21,Always ,560
IDE05145-ENG116296-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 22,Always ,560
IDE05145-ENG116315-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 23,Always ,560
IDE05145-ENG116334-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 24,Always ,560
IDE05145-ENG116353-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 25,Always ,560
IDE05145-ENG116372-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed ,560
IDE05145-ENG116391-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 27,Always ,560
IDE05145-ENG116410-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 28,Always ,560
IDE05145-ENG116430-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 29,Always ,560
IDE05145-ENG115935-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 3,Always ,560
IDE05145-ENG116448-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 30,Always ,560
IDE05145-ENG116467-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 31,Always ,560
IDE05145-ENG116486-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 32,Always ,560
IDE05145-ENG116505-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 33,Always ,560
IDE05145-ENG116524-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 34,Always ,560
IDE05145-ENG115954-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 4,Always ,560
IDE05145-ENG115973-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 5,Always ,560
IDE05145-ENG115992-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 6,Always ,560
IDE05145-ENG116011-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 7,Always ,560
IDE05145-ENG116030-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 8,Always ,560
IDE05145-ENG116049-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 9,Always ,560
IDE05145-ENG116199-Light configuration-Lichtfunktion  B 17,9 ,560
IDE05145-ENG116126-Light configuration-Lichtfunktion  C 13,14 ,560
IDE05145-ENG115876-Light configuration-Lichtfunktion A 0,2 ,560
IDE05145-ENG115895-Light configuration-Lichtfunktion A 1,4 ,560
IDE05145-ENG116065-Light configuration-Lichtfunktion A 10,11 ,560
IDE05145-ENG116084-Light configuration-Lichtfunktion A 11,12 ,560
IDE05145-ENG116103-Light configuration-Lichtfunktion A 12,18 ,560
IDE05145-ENG116122-Light configuration-Lichtfunktion A 13,19 ,560
IDE05145-ENG116141-Light configuration-Lichtfunktion A 14,0 ,560
IDE05145-ENG116160-Light configuration-Lichtfunktion A 15,0 ,560
IDE05145-ENG116179-Light configuration-Lichtfunktion A 16,8 ,560
IDE05145-ENG116198-Light configuration-Lichtfunktion A 17,8 ,560
IDE05145-ENG116217-Light configuration-Lichtfunktion A 18,2 ,560
IDE05145-ENG116236-Light configuration-Lichtfunktion A 19,4 ,560
IDE05145-ENG115913-Light configuration-Lichtfunktion A 2,20 ,560
IDE05145-ENG116255-Light configuration-Lichtfunktion A 20,24 ,560
IDE05145-ENG116274-Light configuration-Lichtfunktion A 21,24 ,560
IDE05145-ENG116293-Light configuration-Lichtfunktion A 22,24 ,560
IDE05145-ENG116312-Light configuration-Lichtfunktion A 23,8 ,560
IDE05145-ENG116331-Light configuration-Lichtfunktion A 24,8 ,560
IDE05145-ENG116350-Light configuration-Lichtfunktion A 25,8 ,560
IDE05145-ENG116369-Light configuration-Lichtfunktion A 26,27 ,560
IDE05145-ENG116388-Light configuration-Lichtfunktion A 27,8 ,560
IDE05145-ENG116407-Light configuration-Lichtfunktion A 28,24 ,560
IDE05145-ENG116426-Light configuration-Lichtfunktion A 29,25 ,560
IDE05145-ENG115932-Light configuration-Lichtfunktion A 3,20 ,560
IDE05145-ENG116445-Light configuration-Lichtfunktion A 30,43 ,560
IDE05145-ENG116464-Light configuration-Lichtfunktion A 31,0 ,560
IDE05145-ENG116483-Light configuration-Lichtfunktion A 32,0 ,560
IDE05145-ENG116502-Light configuration-Lichtfunktion A 33,0 ,560
IDE05145-ENG116521-Light configuration-Lichtfunktion A 34,0 ,560
IDE05145-ENG115951-Light configuration-Lichtfunktion A 4,20 ,560
IDE05145-ENG115970-Light configuration-Lichtfunktion A 5,20 ,560
IDE05145-ENG115989-Light configuration-Lichtfunktion A 6,11 ,560
IDE05145-ENG116008-Light configuration-Lichtfunktion A 7,12 ,560
IDE05145-ENG116027-Light configuration-Lichtfunktion A 8,13 ,560
IDE05145-ENG116046-Light configuration-Lichtfunktion A 9,14 ,560
IDE05145-ENG115877-Light configuration-Lichtfunktion B 0,0 ,560
IDE05145-ENG115896-Light configuration-Lichtfunktion B 1,0 ,560
IDE05145-ENG116066-Light configuration-Lichtfunktion B 10,15 ,560
IDE05145-ENG116085-Light configuration-Lichtfunktion B 11,15 ,560
IDE05145-ENG116104-Light configuration-Lichtfunktion B 12,22 ,560
IDE05145-ENG116123-Light configuration-Lichtfunktion B 13,23 ,560
IDE05145-ENG116142-Light configuration-Lichtfunktion B 14,0 ,560
IDE05145-ENG116161-Light configuration-Lichtfunktion B 15,0 ,560
IDE05145-ENG116180-Light configuration-Lichtfunktion B 16,10 ,560
IDE05145-ENG116218-Light configuration-Lichtfunktion B 18,0 ,560
IDE05145-ENG116237-Light configuration-Lichtfunktion B 19,0 ,560
IDE05145-ENG115914-Light configuration-Lichtfunktion B 2,0 ,560
IDE05145-ENG116256-Light configuration-Lichtfunktion B 20,0 ,560
IDE05145-ENG116275-Light configuration-Lichtfunktion B 21,0 ,560
IDE05145-ENG116294-Light configuration-Lichtfunktion B 22,36 ,560
IDE05145-ENG116313-Light configuration-Lichtfunktion B 23,9 ,560
IDE05145-ENG116332-Light configuration-Lichtfunktion B 24,10 ,560
IDE05145-ENG116351-Light configuration-Lichtfunktion B 25,0 ,560
IDE05145-ENG116370-Light configuration-Lichtfunktion B 26,0 ,560
IDE05145-ENG116389-Light configuration-Lichtfunktion B 27,0 ,560
IDE05145-ENG116408-Light configuration-Lichtfunktion B 28,0 ,560
IDE05145-ENG116427-Light configuration-Lichtfunktion B 29,0 ,560
IDE05145-ENG115933-Light configuration-Lichtfunktion B 3,0 ,560
IDE05145-ENG116446-Light configuration-Lichtfunktion B 30,0 ,560
IDE05145-ENG116465-Light configuration-Lichtfunktion B 31,0 ,560
IDE05145-ENG116484-Light configuration-Lichtfunktion B 32,0 ,560
IDE05145-ENG116503-Light configuration-Lichtfunktion B 33,0 ,560
IDE05145-ENG116522-Light configuration-Lichtfunktion B 34,0 ,560
IDE05145-ENG115952-Light configuration-Lichtfunktion B 4,0 ,560
IDE05145-ENG115971-Light configuration-Lichtfunktion B 5,0 ,560
IDE05145-ENG115990-Light configuration-Lichtfunktion B 6,15 ,560
IDE05145-ENG116009-Light configuration-Lichtfunktion B 7,15 ,560
IDE05145-ENG116028-Light configuration-Lichtfunktion B 8,15 ,560
IDE05145-ENG116047-Light configuration-Lichtfunktion B 9,15 ,560
IDE05145-ENG115880-Light configuration-Lichtfunktion C 0,0 ,560
IDE05145-ENG115899-Light configuration-Lichtfunktion C 1,0 ,560
IDE05145-ENG116069-Light configuration-Lichtfunktion C 10,0 ,560
IDE05145-ENG116088-Light configuration-Lichtfunktion C 11,0 ,560
IDE05145-ENG116107-Light configuration-Lichtfunktion C 12,13 ,560
IDE05145-ENG116145-Light configuration-Lichtfunktion C 14,0 ,560
IDE05145-ENG116164-Light configuration-Lichtfunktion C 15,0 ,560
IDE05145-ENG116183-Light configuration-Lichtfunktion C 16,24 ,560
IDE05145-ENG116202-Light configuration-Lichtfunktion C 17,24 ,560
IDE05145-ENG116221-Light configuration-Lichtfunktion C 18,0 ,560
IDE05145-ENG116240-Light configuration-Lichtfunktion C 19,0 ,560
IDE05145-ENG115917-Light configuration-Lichtfunktion C 2,6 ,560
IDE05145-ENG116259-Light configuration-Lichtfunktion C 20,0 ,560
IDE05145-ENG116278-Light configuration-Lichtfunktion C 21,0 ,560
IDE05145-ENG116297-Light configuration-Lichtfunktion C 22,0 ,560
IDE05145-ENG116316-Light configuration-Lichtfunktion C 23,6 ,560
IDE05145-ENG116335-Light configuration-Lichtfunktion C 24,7 ,560
IDE05145-ENG116354-Light configuration-Lichtfunktion C 25,0 ,560
IDE05145-ENG116373-Light configuration-Lichtfunktion C 26,0 ,560
IDE05145-ENG116392-Light configuration-Lichtfunktion C 27,24 ,560
IDE05145-ENG116411-Light configuration-Lichtfunktion C 28,27 ,560
IDE05145-ENG116429-Light configuration-Lichtfunktion C 29,0 ,560
IDE05145-ENG115936-Light configuration-Lichtfunktion C 3,7 ,560
IDE05145-ENG116449-Light configuration-Lichtfunktion C 30,0 ,560
IDE05145-ENG116468-Light configuration-Lichtfunktion C 31,0 ,560
IDE05145-ENG116487-Light configuration-Lichtfunktion C 32,0 ,560
IDE05145-ENG116506-Light configuration-Lichtfunktion C 33,0 ,560
IDE05145-ENG116525-Light configuration-Lichtfunktion C 34,0 ,560
IDE05145-ENG115955-Light configuration-Lichtfunktion C 4,6 ,560
IDE05145-ENG115974-Light configuration-Lichtfunktion C 5,0 ,560
IDE05145-ENG115993-Light configuration-Lichtfunktion C 6,0 ,560
IDE05145-ENG116012-Light configuration-Lichtfunktion C 7,0 ,560
IDE05145-ENG116031-Light configuration-Lichtfunktion C 8,0 ,560
IDE05145-ENG116050-Light configuration-Lichtfunktion C 9,0 ,560
IDE05145-ENG115881-Light configuration-Lichtfunktion D 0,0 ,560
IDE05145-ENG115900-Light configuration-Lichtfunktion D 1,0 ,560
IDE05145-ENG116070-Light configuration-Lichtfunktion D 10,0 ,560
IDE05145-ENG116089-Light configuration-Lichtfunktion D 11,0 ,560
IDE05145-ENG116108-Light configuration-Lichtfunktion D 12,0 ,560
IDE05145-ENG116127-Light configuration-Lichtfunktion D 13,0 ,560
IDE05145-ENG116146-Light configuration-Lichtfunktion D 14,0 ,560
IDE05145-ENG116165-Light configuration-Lichtfunktion D 15,0 ,560
IDE05145-ENG116184-Light configuration-Lichtfunktion D 16,20 ,560
IDE05145-ENG116203-Light configuration-Lichtfunktion D 17,20 ,560
IDE05145-ENG116222-Light configuration-Lichtfunktion D 18,0 ,560
IDE05145-ENG116241-Light configuration-Lichtfunktion D 19,0 ,560
IDE05145-ENG115918-Light configuration-Lichtfunktion D 2,0 ,560
IDE05145-ENG116260-Light configuration-Lichtfunktion D 20,0 ,560
IDE05145-ENG116279-Light configuration-Lichtfunktion D 21,0 ,560
IDE05145-ENG116298-Light configuration-Lichtfunktion D 22,0 ,560
IDE05145-ENG116317-Light configuration-Lichtfunktion D 23,24 ,560
IDE05145-ENG116336-Light configuration-Lichtfunktion D 24,24 ,560
IDE05145-ENG116355-Light configuration-Lichtfunktion D 25,0 ,560
IDE05145-ENG116374-Light configuration-Lichtfunktion D 26,0 ,560
IDE05145-ENG116393-Light configuration-Lichtfunktion D 27,0 ,560
IDE05145-ENG116412-Light configuration-Lichtfunktion D 28,0 ,560
IDE05145-ENG116431-Light configuration-Lichtfunktion D 29,0 ,560
IDE05145-ENG115937-Light configuration-Lichtfunktion D 3,0 ,560
IDE05145-ENG116450-Light configuration-Lichtfunktion D 30,0 ,560
IDE05145-ENG116469-Light configuration-Lichtfunktion D 31,0 ,560
IDE05145-ENG116488-Light configuration-Lichtfunktion D 32,0 ,560
IDE05145-ENG116507-Light configuration-Lichtfunktion D 33,0 ,560
IDE05145-ENG116526-Light configuration-Lichtfunktion D 34,0 ,560
IDE05145-ENG115956-Light configuration-Lichtfunktion D 4,0 ,560
IDE05145-ENG115975-Light configuration-Lichtfunktion D 5,7 ,560
IDE05145-ENG115994-Light configuration-Lichtfunktion D 6,0 ,560
IDE05145-ENG116013-Light configuration-Lichtfunktion D 7,0 ,560
IDE05145-ENG116032-Light configuration-Lichtfunktion D 8,0 ,560
IDE05145-ENG116051-Light configuration-Lichtfunktion D 9,0 ,560
IDE05145-ENG115884-Light configuration-Lichtfunktion E 0,0 ,560
IDE05145-ENG115903-Light configuration-Lichtfunktion E 1,0 ,560
IDE05145-ENG116073-Light configuration-Lichtfunktion E 10,0 ,560
IDE05145-ENG116092-Light configuration-Lichtfunktion E 11,0 ,560
IDE05145-ENG116111-Light configuration-Lichtfunktion E 12,0 ,560
IDE05145-ENG116130-Light configuration-Lichtfunktion E 13,0 ,560
IDE05145-ENG116149-Light configuration-Lichtfunktion E 14,0 ,560
IDE05145-ENG116168-Light configuration-Lichtfunktion E 15,0 ,560
IDE05145-ENG116187-Light configuration-Lichtfunktion E 16,5 ,560
IDE05145-ENG116206-Light configuration-Lichtfunktion E 17,3 ,560
IDE05145-ENG116225-Light configuration-Lichtfunktion E 18,0 ,560
IDE05145-ENG116244-Light configuration-Lichtfunktion E 19,0 ,560
IDE05145-ENG115921-Light configuration-Lichtfunktion E 2,8 ,560
IDE05145-ENG116263-Light configuration-Lichtfunktion E 20,0 ,560
IDE05145-ENG116282-Light configuration-Lichtfunktion E 21,0 ,560
IDE05145-ENG116301-Light configuration-Lichtfunktion E 22,0 ,560
IDE05145-ENG116320-Light configuration-Lichtfunktion E 23,0 ,560
IDE05145-ENG116339-Light configuration-Lichtfunktion E 24,0 ,560
IDE05145-ENG116358-Light configuration-Lichtfunktion E 25,0 ,560
IDE05145-ENG116377-Light configuration-Lichtfunktion E 26,0 ,560
IDE05145-ENG116396-Light configuration-Lichtfunktion E 27,27 ,560
IDE05145-ENG116415-Light configuration-Lichtfunktion E 28,0 ,560
IDE05145-ENG116434-Light configuration-Lichtfunktion E 29,0 ,560
IDE05145-ENG115940-Light configuration-Lichtfunktion E 3,8 ,560
IDE05145-ENG116453-Light configuration-Lichtfunktion E 30,0 ,560
IDE05145-ENG116472-Light configuration-Lichtfunktion E 31,0 ,560
IDE05145-ENG116491-Light configuration-Lichtfunktion E 32,0 ,560
IDE05145-ENG116510-Light configuration-Lichtfunktion E 33,0 ,560
IDE05145-ENG116529-Light configuration-Lichtfunktion E 34,0 ,560
IDE05145-ENG115959-Light configuration-Lichtfunktion E 4,8 ,560
IDE05145-ENG115978-Light configuration-Lichtfunktion E 5,8 ,560
IDE05145-ENG115997-Light configuration-Lichtfunktion E 6,0 ,560
IDE05145-ENG116016-Light configuration-Lichtfunktion E 7,0 ,560
IDE05145-ENG116035-Light configuration-Lichtfunktion E 8,0 ,560
IDE05145-ENG116054-Light configuration-Lichtfunktion E 9,0 ,560
IDE05145-ENG115885-Light configuration-Lichtfunktion F 0,0 ,560
IDE05145-ENG115904-Light configuration-Lichtfunktion F 1,0 ,560
IDE05145-ENG116074-Light configuration-Lichtfunktion F 10,0 ,560
IDE05145-ENG116093-Light configuration-Lichtfunktion F 11,0 ,560
IDE05145-ENG116112-Light configuration-Lichtfunktion F 12,0 ,560
IDE05145-ENG116131-Light configuration-Lichtfunktion F 13,0 ,560
IDE05145-ENG116150-Light configuration-Lichtfunktion F 14,0 ,560
IDE05145-ENG116169-Light configuration-Lichtfunktion F 15,0 ,560
IDE05145-ENG116188-Light configuration-Lichtfunktion F 16,0 ,560
IDE05145-ENG116207-Light configuration-Lichtfunktion F 17,0 ,560
IDE05145-ENG116226-Light configuration-Lichtfunktion F 18,0 ,560
IDE05145-ENG116245-Light configuration-Lichtfunktion F 19,0 ,560
IDE05145-ENG115922-Light configuration-Lichtfunktion F 2,9 ,560
IDE05145-ENG116264-Light configuration-Lichtfunktion F 20,0 ,560
IDE05145-ENG116283-Light configuration-Lichtfunktion F 21,0 ,560
IDE05145-ENG116302-Light configuration-Lichtfunktion F 22,0 ,560
IDE05145-ENG116321-Light configuration-Lichtfunktion F 23,0 ,560
IDE05145-ENG116340-Light configuration-Lichtfunktion F 24,0 ,560
IDE05145-ENG116359-Light configuration-Lichtfunktion F 25,0 ,560
IDE05145-ENG116378-Light configuration-Lichtfunktion F 26,0 ,560
IDE05145-ENG116397-Light configuration-Lichtfunktion F 27,0 ,560
IDE05145-ENG116416-Light configuration-Lichtfunktion F 28,0 ,560
IDE05145-ENG116435-Light configuration-Lichtfunktion F 29,0 ,560
IDE05145-ENG116454-Light configuration-Lichtfunktion F 30,0 ,560
IDE05145-ENG116473-Light configuration-Lichtfunktion F 31,0 ,560
IDE05145-ENG116492-Light configuration-Lichtfunktion F 32,0 ,560
IDE05145-ENG116511-Light configuration-Lichtfunktion F 33,0 ,560
IDE05145-ENG116530-Light configuration-Lichtfunktion F 34,0 ,560
IDE05145-ENG115960-Light configuration-Lichtfunktion F 4,9 ,560
IDE05145-ENG115998-Light configuration-Lichtfunktion F 6,0 ,560
IDE05145-ENG116017-Light configuration-Lichtfunktion F 7,0 ,560
IDE05145-ENG116036-Light configuration-Lichtfunktion F 8,0 ,560
IDE05145-ENG116055-Light configuration-Lichtfunktion F 9,0 ,560
IDE05145-ENG115941-Light configuration-Lichtfunktion F3,10 ,560
IDE05145-ENG115979-Light configuration-Lichtfunktion F5,10 ,560
IDE05145-ENG115888-Light configuration-Lichtfunktion G 0,0 ,560
IDE05145-ENG115907-Light configuration-Lichtfunktion G 1,0 ,560
IDE05145-ENG116077-Light configuration-Lichtfunktion G 10,0 ,560
IDE05145-ENG116096-Light configuration-Lichtfunktion G 11,0 ,560
IDE05145-ENG116115-Light configuration-Lichtfunktion G 12,0 ,560
IDE05145-ENG116134-Light configuration-Lichtfunktion G 13,0 ,560
IDE05145-ENG116153-Light configuration-Lichtfunktion G 14,0 ,560
IDE05145-ENG116172-Light configuration-Lichtfunktion G 15,0 ,560
IDE05145-ENG116191-Light configuration-Lichtfunktion G 16,0 ,560
IDE05145-ENG116210-Light configuration-Lichtfunktion G 17,0 ,560
IDE05145-ENG116229-Light configuration-Lichtfunktion G 18,0 ,560
IDE05145-ENG116248-Light configuration-Lichtfunktion G 19,0 ,560
IDE05145-ENG115925-Light configuration-Lichtfunktion G 2,18 ,560
IDE05145-ENG116267-Light configuration-Lichtfunktion G 20,0 ,560
IDE05145-ENG116286-Light configuration-Lichtfunktion G 21,0 ,560
IDE05145-ENG116305-Light configuration-Lichtfunktion G 22,0 ,560
IDE05145-ENG116324-Light configuration-Lichtfunktion G 23,0 ,560
IDE05145-ENG116343-Light configuration-Lichtfunktion G 24,0 ,560
IDE05145-ENG116362-Light configuration-Lichtfunktion G 25,0 ,560
IDE05145-ENG116381-Light configuration-Lichtfunktion G 26,0 ,560
IDE05145-ENG116400-Light configuration-Lichtfunktion G 27,0 ,560
IDE05145-ENG116419-Light configuration-Lichtfunktion G 28,0 ,560
IDE05145-ENG116438-Light configuration-Lichtfunktion G 29,0 ,560
IDE05145-ENG115944-Light configuration-Lichtfunktion G 3,19 ,560
IDE05145-ENG116457-Light configuration-Lichtfunktion G 30,0 ,560
IDE05145-ENG116476-Light configuration-Lichtfunktion G 31,0 ,560
IDE05145-ENG116495-Light configuration-Lichtfunktion G 32,0 ,560
IDE05145-ENG116514-Light configuration-Lichtfunktion G 33,0 ,560
IDE05145-ENG116533-Light configuration-Lichtfunktion G 34,0 ,560
IDE05145-ENG115963-Light configuration-Lichtfunktion G 4,0 ,560
IDE05145-ENG115982-Light configuration-Lichtfunktion G 5,0 ,560
IDE05145-ENG116001-Light configuration-Lichtfunktion G 6,0 ,560
IDE05145-ENG116020-Light configuration-Lichtfunktion G 7,0 ,560
IDE05145-ENG116039-Light configuration-Lichtfunktion G 8,0 ,560
IDE05145-ENG116058-Light configuration-Lichtfunktion G 9,0 ,560
IDE05145-ENG115889-Light configuration-Lichtfunktion H 0,0 ,560
IDE05145-ENG116549-Light configuration-Lichtfunktion H 1,0 ,560
IDE05145-ENG116078-Light configuration-Lichtfunktion H 10,0 ,560
IDE05145-ENG116097-Light configuration-Lichtfunktion H 11,0 ,560
IDE05145-ENG116116-Light configuration-Lichtfunktion H 12,0 ,560
IDE05145-ENG116135-Light configuration-Lichtfunktion H 13,0 ,560
IDE05145-ENG116154-Light configuration-Lichtfunktion H 14,0 ,560
IDE05145-ENG116173-Light configuration-Lichtfunktion H 15,0 ,560
IDE05145-ENG116192-Light configuration-Lichtfunktion H 16,0 ,560
IDE05145-ENG116211-Light configuration-Lichtfunktion H 17,0 ,560
IDE05145-ENG116230-Light configuration-Lichtfunktion H 18,0 ,560
IDE05145-ENG116249-Light configuration-Lichtfunktion H 19,0 ,560
IDE05145-ENG115926-Light configuration-Lichtfunktion H 2,0 ,560
IDE05145-ENG116268-Light configuration-Lichtfunktion H 20,0 ,560
IDE05145-ENG116287-Light configuration-Lichtfunktion H 21,0 ,560
IDE05145-ENG116306-Light configuration-Lichtfunktion H 22,0 ,560
IDE05145-ENG116325-Light configuration-Lichtfunktion H 23,0 ,560
IDE05145-ENG116344-Light configuration-Lichtfunktion H 24,0 ,560
IDE05145-ENG116363-Light configuration-Lichtfunktion H 25,0 ,560
IDE05145-ENG116382-Light configuration-Lichtfunktion H 26,0 ,560
IDE05145-ENG116401-Light configuration-Lichtfunktion H 27,0 ,560
IDE05145-ENG116420-Light configuration-Lichtfunktion H 28,0 ,560
IDE05145-ENG116439-Light configuration-Lichtfunktion H 29,0 ,560
IDE05145-ENG115945-Light configuration-Lichtfunktion H 3,0 ,560
IDE05145-ENG116458-Light configuration-Lichtfunktion H 30,0 ,560
IDE05145-ENG116477-Light configuration-Lichtfunktion H 31,0 ,560
IDE05145-ENG116496-Light configuration-Lichtfunktion H 32,0 ,560
IDE05145-ENG116515-Light configuration-Lichtfunktion H 33,0 ,560
IDE05145-ENG116534-Light configuration-Lichtfunktion H 34,0 ,560
IDE05145-ENG115964-Light configuration-Lichtfunktion H 4,0 ,560
IDE05145-ENG115983-Light configuration-Lichtfunktion H 5,0 ,560
IDE05145-ENG116002-Light configuration-Lichtfunktion H 6,0 ,560
IDE05145-ENG116021-Light configuration-Lichtfunktion H 7,0 ,560
IDE05145-ENG116040-Light configuration-Lichtfunktion H 8,0 ,560
IDE05145-ENG116059-Light configuration-Lichtfunktion H 9,0 ,560
IDE05145-ENG154438-Light configuration-Reserved 0,0 ,560
IDE05145-ENG99841-Light configuration-Reserved 1,0 ,560
IDE05145-ENG154357-Light configuration-Reserved 10,0 ,560
IDE05145-ENG154352-Light configuration-Reserved 11,0 ,560
IDE05145-ENG154182-Light configuration-Reserved 12,0 ,560
IDE05145-ENG154265-Light configuration-Reserved 13,0 ,560
IDE05145-ENG154334-Light configuration-Reserved 14,0 ,560
IDE05145-ENG154340-Light configuration-Reserved 15,0 ,560
IDE05145-ENG154204-Light configuration-Reserved 16,0 ,560
IDE05145-ENG154344-Light configuration-Reserved 17,0 ,560
IDE05145-ENG154195-Light configuration-Reserved 18,0 ,560
IDE05145-ENG154190-Light configuration-Reserved 19,0 ,560
IDE05145-ENG99862-Light configuration-Reserved 2,0 ,560
IDE05145-ENG154300-Light configuration-Reserved 20,0 ,560
IDE05145-ENG154439-Light configuration-Reserved 21,0 ,560
IDE05145-ENG154440-Light configuration-Reserved 22,0 ,560
IDE05145-ENG154441-Light configuration-Reserved 23,0 ,560
IDE05145-ENG154442-Light configuration-Reserved 24,0 ,560
IDE05145-ENG154443-Light configuration-Reserved 25,0 ,560
IDE05145-ENG154444-Light configuration-Reserved 26,0 ,560
IDE05145-ENG154445-Light configuration-Reserved 27,0 ,560
IDE05145-ENG154446-Light configuration-Reserved 28,0 ,560
IDE05145-ENG154447-Light configuration-Reserved 29,0 ,560
IDE05145-ENG101107-Light configuration-Reserved 3,00 ,560
IDE05145-ENG154448-Light configuration-Reserved 30,0 ,560
IDE05145-ENG154449-Light configuration-Reserved 31,0 ,560
IDE05145-ENG154450-Light configuration-Reserved 32,0 ,560
IDE05145-ENG154451-Light configuration-Reserved 33,0 ,560
IDE05145-ENG154452-Light configuration-Reserved 34,0 ,560
IDE05145-ENG154267-Light configuration-Reserved 4,0 ,560
IDE05145-ENG154291-Light configuration-Reserved 5,0 ,560
IDE05145-ENG154239-Light configuration-Reserved 6,0 ,560
IDE05145-ENG154308-Light configuration-Reserved 7,0 ,560
IDE05145-ENG154184-Light configuration-Reserved 8,0 ,560
IDE05145-ENG154255-Light configuration-Reserved 9,0 ,560
IDE06089-ENG116683-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss,1 s,24
IDE06089-ENG116684-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss,0.00 °C,24
IDE06089-ENG115738-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle,23.00 °C,24
IDE06089-ENG115737-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle,22.00 °C,24
IDE06089-ENG115740-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle,23.00 °C,24
IDE06089-ENG115739-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle,22.00 °C,24
IDE06089-ENG115742-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle,36.00 °C,24
IDE06089-ENG115741-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle,35.50 °C,24
IDE06089-ENG115744-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle,36.00 °C,24
IDE06089-ENG115743-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle,35.50 °C,24
IDE06089-ENG115746-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle,54.00 °C,24
IDE06089-ENG115745-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle,53.00 °C,24
IDE06089-ENG115748-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle,54.00 °C,24
IDE06089-ENG115747-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle,53.00 °C,24
IDE06096-ENG116596-Interior lighting-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten,active ,8
IDE06096-ENG116597-Interior lighting-KL30G ohne PWM,not active ,8
IDE06096-ENG116598-Interior lighting-KL58 Einschalten mit Rampe,not active ,8
IDE06096-ENG116599-Interior lighting-KL58 Verriegelungsausschalten,not active ,8
IDE06096-ENG116600-Interior lighting-Lichtsensor wirkt auf Suchbeleuchtung,active ,8
IDE06096-ENG115631-Interior lighting-Suchbeleuchtung Festwert,100 %,8
IDE06507-MAS13129-Button in center console-Function of button 2,GTE ,8
IDE06507-MAS13132-Button in center console-Function of button 3,Driving program ,8
IDE06507-MAS13135-Button in center console-Function of button 4,Steering wheel heater ,8
IDE06864-ENG115833-Daytime running lights-Fahrlicht bei Tag,Daytime running lights ,4
IDE06864-ENG115832-Daytime running lights-Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht,not active ,4
IDE06864-ENG116592-Daytime running lights-Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht,active ,4
IDE06864-ENG116594-Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich,not active ,4
IDE06864-ENG122184-Daytime running lights-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten,not active ,4
IDE06864-ENG115734-Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO,not active ,4
IDE06864-ENG116593-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht,not active ,4
IDE06864-ENG115733-Daytime running lights-Tagfahrlichtkontrollleuchte,not active ,4
IDE06864-ENG116591-Daytime running lights-Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge,active ,4
IDE07356-Position during interval mode,24.89 °,2
IDE07470-ENG116719-After-run for park light-Bedingungen zur Beendigung des Standlichtnachlaufs,abschalten nach der Nachlaufzeit ,12
IDE07470-ENG133381-After-run for park light-Bedingungen zur Parklichtbegrenzung,abschaltbar über Energiemanagement ,12
IDE07470-ENG133380-After-run for park light-Bedingungen zur Standlichtbegrenzung,abschaltbar über Energiemanagement ,12
IDE07470-ENG133382-After-run for park light-Faktor fuer Verfügbarkeitstimer,Faktor fuer x5 Minuten ,12
IDE07470-ENG116720-After-run for park light-Standlicht-Nachlaufzeit,30 min,12
IDE07470-ENG133383-After-run for park light-Standlicht-Verfügbarkeit,24 s,12
IDE08542-IDE02021-Access control 2-Comfort closing,active ,8
IDE08542-IDE02022-Access control 2-Comfort opening,not active ,8
IDE08542-ENG128459-Access control 2-easycloselight_aktiv,not active ,8
IDE08542-ENG116663-Access control 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen,active ,8
IDE08542-ENG116664-Access control 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen,active ,8
IDE08542-ENG116662-Access control 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit,600 s,8
IDE08542-ENG116648-Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus,active ,8
IDE08542-ENG122993-Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen,active ,8
IDE08542-ENG116652-Access control 2-Funk Komfort oeffnen,active ,8
IDE08542-ENG116651-Access control 2-Funk Komfort schliessen,active ,8
IDE08542-ENG116658-Access control 2-Funk Spiegelanklappen,active ,8
IDE08542-ENG116665-Access control 2-Funk Spiegelanklappung Modus,by look command via remote control key ,8
IDE08542-ENG116653-Access control 2-Kessy Komfort oeffnen,not active ,8
IDE08542-ENG116654-Access control 2-Kessy Komfort schliessen,active ,8
IDE08542-ENG116655-Access control 2-Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung,not active ,8
IDE08542-ENG115670-Access control 2-Komfortbedienung global,active ,8
IDE08542-ENG116642-Access control 2-Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer,not active ,8
IDE08542-ENG116660-Access control 2-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen,active ,8
IDE08542-ENG122994-Access control 2-Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar,adjustable ,8
IDE08542-ENG122186-Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen,not active ,8
IDE08542-ENG116657-Access control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung,active ,8
IDE08542-ENG116659-Access control 2-Menuesteuerung synchrone Spiegelverstellung,active ,8
IDE08542-ENG125654-Access control 2-Nachsaven_nach_Verdecklauf,not active ,8
IDE08542-ENG126841-Access control 2-Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel,active ,8
IDE08542-ENG125656-Access control 2-Regenschliessen_art,Permanent ,8
IDE08542-ENG125655-Access control 2-Regenschliessen_ein_aus,not active ,8
IDE08542-ENG125657-Access control 2-Remote_Unlock_Lock,not_active ,8
IDE08542-ENG116647-Access control 2-SAD Komfort oeffnen,not active ,8
IDE08542-ENG116646-Access control 2-SAD Komfort schliessen,not active ,8
IDE08542-ENG116661-Access control 2-SAD PreCrash Konturschliessen,not active ,8
IDE08542-ENG116645-Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen,tilting ,8
IDE08542-ENG116643-Access control 2-Schliesszylinder Komfort oeffnen,not active ,8
IDE08542-ENG116644-Access control 2-Schliesszylinder Komfort schliessen,not active ,8
IDE08542-ENG126610-Access control 2-Signalisierung_Spiegelanklappung,active ,8
IDE08542-ENG116650-Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt,active ,8
IDE08542-ENG133411-Access control 2-Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung,not active ,8
IDE08542-ENG116656-Access control 2-Spiegelverstellung Synchron,active ,8
IDE08542-ENG115869-Access control 2-Virtuelles_Pedal,active ,8
IDE08542-ENG126611-Access control 2-virtuelles_pedal_HMI_einstellbar,active ,8
IDE08786-ENG116640-Assistance light functions-AFL Zeitverzoegerung,2000 ms,8
IDE08786-ENG115723-Assistance light functions-Assistenzfahrlicht bei Regen,active ,8
IDE08786-ENG130581-Assistance light functions-Fahrlicht_Hinweis_mehrfach,active ,8
IDE08786-ENG126818-Assistance light functions-Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig,Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL ,8
IDE08786-ENG116639-Assistance light functions-Fernlichtassistent Reset,active ,8
IDE08786-ENG116638-Assistance light functions-Fernlichtassistent Zeitverzoegerungswert,0 ms,8
IDE08786-ENG115724-Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit,normal ,8
IDE08786-ENG126628-Assistance light functions-LS_Error_Ausgabe,active ,8
IDE08786-ENG116637-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent,Not Present ,8
IDE08786-ENG116641-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung,present ,8
IDE08786-ENG116636-Assistance light functions-Notbremsanzeige NBA,active ,8
IDE08786-ENG126817-Assistance light functions-Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte,not active ,8
IDE08787-ENG115810-Auxiliary functions-Klemmenfehler auf CAN ausgeben,active ,2
IDE08787-ENG101416-Auxiliary functions-Reserved_1,not active ,2
IDE08787-ENG99458-Auxiliary functions-Reserved_2,not active ,2
IDE08787-ENG115809-Auxiliary functions-Signalhorn ohne KL15,active ,2
IDE08787-ENG116672-Auxiliary functions-Spoiler Einfahrunterdrueckung nach manuellem Ausfahren,not active ,2
IDE08787-ENG116671-Auxiliary functions-Spoiler Komfortsenken des Spoiler ueber Schliesszylinder FT,not active ,2
IDE08788-ENG122212-Dyn. turn signal modes-ABBA_Blinken,not active ,4
IDE08788-ENG121966-Dyn. turn signal modes-Crash flashing,not active ,4
IDE08788-ENG122207-Dyn. turn signal modes-DWA_Alarm_Blinken,not active ,4
IDE08788-ENG122206-Dyn. turn signal modes-DWA_Schaerfungsquittung,not active ,4
IDE08788-ENG126819-Dyn. turn signal modes-Emergency_alert_blinken,not active ,4
IDE08788-ENG122208-Dyn. turn signal modes-Multi_kollisions_Blinken,not active ,4
IDE08788-ENG122209-Dyn. turn signal modes-Notwarn_blinken_NBA_Phase_2,not active ,4
IDE08788-ENG121967-Dyn. turn signal modes-Panic flashing,not active ,4
IDE08788-ENG122211-Dyn. turn signal modes-Richtungs_blinken_links,not active ,4
IDE08788-ENG122210-Dyn. turn signal modes-Richtungs_blinken_rechts,not active ,4
IDE08788-ENG122201-Dyn. turn signal modes-Schluessel_Anlern_Blinken,not active ,4
IDE08788-ENG121968-Dyn. turn signal modes-Taxi alarm flashing,not active ,4
IDE08788-ENG126629-Dyn. turn signal modes-Telematikblinken1_STS_Blinken Telematikblinken2_OCU_Blinken,not active ,4
IDE08788-ENG122202-Dyn. turn signal modes-UGDO_ Anlern_Blinken,not active ,4
IDE08788-ENG122214-Dyn. turn signal modes-Warnblinken_Zuendung_AUS,not active ,4
IDE08788-ENG122213-Dyn. turn signal modes-Warnblinken_Zuendung_EIN,not active ,4
IDE08788-ENG122204-Dyn. turn signal modes-ZV_Blinken_auf,not active ,4
IDE08788-ENG122203-Dyn. turn signal modes-ZV_Blinken_zu,not active ,4
IDE09731-ENG125014-Int. light: 2nd generation-Aufloesung Dimmzeit,0.10 s,20
IDE09731-ENG125024-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 1,2 ,20
IDE09731-ENG125025-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 2,3 ,20
IDE09731-ENG125026-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 3,1 ,20
IDE09731-ENG126827-Int. light: 2nd generation-Blauwert Farbe 1,225 ,20
IDE09731-ENG126830-Int. light: 2nd generation-Blauwert Farbe 2,225 ,20
IDE09731-ENG126833-Int. light: 2nd generation-Blauwert Farbe 3,225 ,20
IDE09731-ENG125018-Int. light: 2nd generation-Cockpitbeleuchtung mehrfarbig,not active ,20
IDE09731-ENG125021-Int. light: 2nd generation-Dachbeleuchtung mehrfarbig,not active ,20
IDE09731-ENG125028-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Dach,80 %,20
IDE09731-ENG125029-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Farbe,2 ,20
IDE09731-ENG125027-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Mittelkonsole,80 %,20
IDE09731-ENG125641-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Cockpitbeleuchtung nicht berechnen,active ,20
IDE09731-ENG125644-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Dachbeleuchtung nicht berechnen,active ,20
IDE09731-ENG125640-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen,active ,20
IDE09731-ENG125642-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen,active ,20
IDE09731-ENG125643-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen,active ,20
IDE09731-ENG125645-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen,active ,20
IDE09731-ENG125639-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen,not active ,20
IDE09731-ENG126826-Int. light: 2nd generation-Gruenwert Farbe 1,225 ,20
IDE09731-ENG126829-Int. light: 2nd generation-Gruenwert Farbe 2,225 ,20
IDE09731-ENG126832-Int. light: 2nd generation-Gruenwert Farbe 3,225 ,20
IDE09731-ENG125634-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Cockpitbeleuchtung nicht berechnen,not active ,20
IDE09731-ENG125637-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Dachbeleuchtung nicht berechnen,active ,20
IDE09731-ENG125633-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen,not active ,20
IDE09731-ENG125635-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen,not active ,20
IDE09731-ENG125636-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen,active ,20
IDE09731-ENG125638-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen,active ,20
IDE09731-ENG126824-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen,not active ,20
IDE09731-ENG125017-Int. light: 2nd generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig,not active ,20
IDE09731-ENG125019-Int. light: 2nd generation-Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig,not active ,20
IDE09731-ENG125020-Int. light: 2nd generation-Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig,not active ,20
IDE09731-ENG125023-Int. light: 2nd generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung bei geoeffnetem Rollo deaktivieren,not active ,20
IDE09731-ENG125022-Int. light: 2nd generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung mehrfarbig,not active ,20
IDE09731-ENG126825-Int. light: 2nd generation-Rotwert Farbe 1,225 ,20
IDE09731-ENG126828-Int. light: 2nd generation-Rotwert Farbe 2,225 ,20
IDE09731-ENG126831-Int. light: 2nd generation-Rotwert Farbe 3,225 ,20
IDE09731-ENG125016-Int. light: 2nd generation-Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig,not active ,20
IDE09731-ENG125015-Int. light: 2nd generation-weicher Farbwechsel,not active ,20
IDE09732-ENG133384-Interior light: light configuration-Ambient_Farbliste_HMI,not active ,2
IDE09732-ENG115870-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel,not installed ,2
IDE09732-ENG115871-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel,installed ,2
IDE09732-ENG115872-Interior light: light configuration-Ambiente_Lautsprecher,not installed ,2
IDE09732-ENG126836-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit alle Zonen,not active ,2
IDE09732-ENG126835-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit globalem aus,not active ,2
IDE09732-ENG125646-Interior light: light configuration-Cockpitbeleuchtung,not installed ,2
IDE09732-ENG125648-Interior light: light configuration-Dachbeleuchtung,not installed ,2
IDE09732-ENG125651-Interior light: light configuration-Farbwahl ueber Fahrprofil,not installed ,2
IDE09732-ENG125650-Interior light: light configuration-Farbwahl ueber HMI,not installed ,2
IDE09732-ENG114629-Interior light: light configuration-Foot well lighting,installed ,2
IDE09732-ENG133385-Interior light: light configuration-Frei_Farbwahl_ueber_HMI,not active ,2
IDE09732-ENG126834-Interior light: light configuration-LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar,not active ,2
IDE09732-ENG125647-Interior light: light configuration-Mittelkonsolenbeleuchtung,not installed ,2
IDE09732-ENG125649-Interior light: light configuration-Panoramaschiebedachbeleuchtung,not installed ,2
IDE09761-ENG126617-Seat fan charac. curve-Level_1_Lehne,30 %,12
IDE09761-ENG126616-Seat fan charac. curve-Level_1_Sitz,30 %,12
IDE09761-ENG126619-Seat fan charac. curve-Level_2_Lehne,30 %,12
IDE09761-ENG126618-Seat fan charac. curve-Level_2_Sitz,30 %,12
IDE09761-ENG126621-Seat fan charac. curve-Level_3_Lehne,50 %,12
IDE09761-ENG126620-Seat fan charac. curve-Level_3_Sitz,50 %,12
IDE09761-ENG126623-Seat fan charac. curve-Level_4_Lehne,50 %,12
IDE09761-ENG126622-Seat fan charac. curve-Level_4_Sitz,50 %,12
IDE09761-ENG126625-Seat fan charac. curve-Level_5_Lehne,75 %,12
IDE09761-ENG126624-Seat fan charac. curve-Level_5_Sitz,75 %,12
IDE09761-ENG126627-Seat fan charac. curve-Level_6_Lehne,80 %,12
IDE09761-ENG126626-Seat fan charac. curve-Level_6_Sitz,80 %,12
IDE10298-Alternating park position 1,8.30 °,2
IDE10299-Alternating park position 2,24.89 °,2
IDE11477-ENG128587-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_cockpit,64 ,256
IDE11477-ENG128619-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_dach,00 ,256
IDE11477-ENG128539-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum,60 ,256
IDE11477-ENG128571-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_itafel,00 ,256
IDE11477-ENG128555-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_lautsprecher,64 ,256
IDE11477-ENG128603-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_miko,64 ,256
IDE11477-ENG128635-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_psd,64 ,256
IDE11477-ENG128523-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_tuer,60 ,256
IDE11477-ENG128659-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI,00 ,256
IDE11477-ENG128660-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2,00 ,256
IDE11477-ENG128661-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3,00 ,256
IDE11477-ENG128662-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4,00 ,256
IDE11477-ENG128655-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI,00 ,256
IDE11477-ENG128656-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2,00 ,256
IDE11477-ENG128657-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_3,00 ,256
IDE11477-ENG128658-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_4,00 ,256
IDE11477-ENG128652-Interior lighting: parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_ab,01 ,256
IDE11477-ENG128651-Interior lighting: parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_auf,01 ,256
IDE11477-ENG128654-Interior lighting: parameter-p_farbauswahl_HMI,01 ,256
IDE11477-ENG128653-Interior lighting: parameter-p_farbwechsel_delay,00 ,256
IDE11477-ENG128596-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128628-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128548-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128580-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128564-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128612-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128644-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128532-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren,70 %,256
IDE11477-ENG128593-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128625-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128545-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128577-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128561-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128609-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128641-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128529-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren,70 %,256
IDE11477-ENG128595-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128627-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128547-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128579-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128563-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128611-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128643-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128531-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren,70 %,256
IDE11477-ENG128592-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128624-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128544-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128576-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128560-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128608-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128640-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128528-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren,70 %,256
IDE11477-ENG128597-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128629-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128549-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128581-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128565-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128613-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128645-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128533-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_tueren,70 %,256
IDE11477-ENG128588-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128620-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128540-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_fussraum,0 %,256
IDE11477-ENG128572-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128556-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128604-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128636-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128524-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_tueren,0 %,256
IDE11477-ENG128602-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128634-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128554-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128522-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128586-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128570-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128618-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128650-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128538-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren,70 %,256
IDE11477-ENG128598-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128630-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128550-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum,127 %,256
IDE11477-ENG128518-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128582-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128566-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128614-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128646-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128534-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren,127 %,256
IDE11477-ENG128594-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_cockpit,126 %,256
IDE11477-ENG128626-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128546-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum,126 %,256
IDE11477-ENG128578-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128562-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_lautsprecher,126 %,256
IDE11477-ENG128610-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_miko,126 %,256
IDE11477-ENG128642-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_psd,126 %,256
IDE11477-ENG128530-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren,126 %,256
IDE11477-ENG128591-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128623-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128543-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,127 %,256
IDE11477-ENG128511-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128575-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128559-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128607-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128639-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128527-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren,127 %,256
IDE11477-ENG128590-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128622-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128542-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum,126 %,256
IDE11477-ENG128510-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128574-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128558-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128606-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128638-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128526-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_tueren,126 %,256
IDE11477-ENG128589-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128621-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128541-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128573-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128557-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128605-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128637-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128525-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_tueren,70 %,256
IDE11477-ENG128599-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128631-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128551-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128519-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128583-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128567-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128615-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128647-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128535-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_tueren,70 %,256
IDE11477-ENG128600-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128632-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128552-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128520-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128584-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128568-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128616-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128648-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128536-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_tueren,70 %,256
IDE11477-ENG128601-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_cockpit,100 %,256
IDE11477-ENG128633-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_dach,0 %,256
IDE11477-ENG128553-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128521-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_innenlicht,100 %,256
IDE11477-ENG128585-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_itafel,0 %,256
IDE11477-ENG128569-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher,100 %,256
IDE11477-ENG128617-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_miko,100 %,256
IDE11477-ENG128649-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_psd,100 %,256
IDE11477-ENG128537-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tueren,70 %,256
IDE11477-ENG137165-Interior lighting: parameter-p_t_HMI_verzoegerung_helligkeitswerte,0 ms,256
IDE11477-ENG128488-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_cockpit,0 s,256
IDE11477-ENG128502-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_dach,0 s,256
IDE11477-ENG128481-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_fussraum,0 s,256
IDE11477-ENG128467-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_innenlicht,0 s,256
IDE11477-ENG128495-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_miko,0 s,256
IDE11477-ENG128474-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_tueren,0 s,256
IDE11477-ENG128487-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_cockpit,0 s,256
IDE11477-ENG128501-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_dach,0 s,256
IDE11477-ENG128480-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum,0 s,256
IDE11477-ENG128466-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_innenlicht,0 s,256
IDE11477-ENG128494-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_miko,0 s,256
IDE11477-ENG128473-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_tueren,0 s,256
IDE11477-ENG128490-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_cockpit,0 s,256
IDE11477-ENG128504-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_dach,0 s,256
IDE11477-ENG128483-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_fussraum,0 s,256
IDE11477-ENG128469-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_innenlicht,0 s,256
IDE11477-ENG128497-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_miko,0 s,256
IDE11477-ENG128476-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_tueren,0 s,256
IDE11477-ENG128489-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_cockpit,0 s,256
IDE11477-ENG128503-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_dach,0 s,256
IDE11477-ENG128482-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_fussraum,0 s,256
IDE11477-ENG128468-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_innenlicht,0 s,256
IDE11477-ENG128496-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_miko,0 s,256
IDE11477-ENG128475-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_tueren,0 s,256
IDE11477-ENG128491-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_cockpit,0 s,256
IDE11477-ENG128505-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_dach,0 s,256
IDE11477-ENG128484-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_fussraum,0 s,256
IDE11477-ENG128470-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_innenlicht,0 s,256
IDE11477-ENG128498-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_miko,0 s,256
IDE11477-ENG128477-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_tueren,0 s,256
IDE11477-ENG128492-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_cockpit,0 s,256
IDE11477-ENG128506-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_dach,0 s,256
IDE11477-ENG128485-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_fussraum,0 s,256
IDE11477-ENG128471-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_innenlicht,0 s,256
IDE11477-ENG128499-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_miko,0 s,256
IDE11477-ENG128478-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_tueren,0 s,256
IDE11477-ENG128493-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_cockpit,0 s,256
IDE11477-ENG128507-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_dach,0 s,256
IDE11477-ENG128486-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_fussraum,0 s,256
IDE11477-ENG128472-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_innenlicht,0 s,256
IDE11477-ENG128500-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_miko,0 s,256
IDE11477-ENG128479-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_tueren,0 s,256
IDE11477-ENG128663-Interior lighting: parameter-p_verzoegerung_berechnen,00 ,256
IDE11714-ENG133432-Ambient light color list-Blauwert Farbe 10,E1 ,30
IDE11714-ENG133414-Ambient light color list-Blauwert Farbe 4,E1 ,30
IDE11714-ENG133417-Ambient light color list-Blauwert Farbe 5,E1 ,30
IDE11714-ENG133420-Ambient light color list-Blauwert Farbe 6,E1 ,30
IDE11714-ENG133423-Ambient light color list-Blauwert Farbe 7,E1 ,30
IDE11714-ENG133426-Ambient light color list-Blauwert Farbe 8,E1 ,30
IDE11714-ENG133429-Ambient light color list-Blauwert Farbe 9,E1 ,30
IDE11714-ENG133431-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 10,E1 ,30
IDE11714-ENG133413-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 4,E1 ,30
IDE11714-ENG133416-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 5,E1 ,30
IDE11714-ENG133419-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 6,E1 ,30
IDE11714-ENG133422-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 7,E1 ,30
IDE11714-ENG133425-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 8,E1 ,30
IDE11714-ENG133428-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 9,E1 ,30
IDE11714-ENG133430-Ambient light color list-Rotwert Farbe 10,E1 ,30
IDE11714-ENG133412-Ambient light color list-Rotwert Farbe 4,E1 ,30
IDE11714-ENG133415-Ambient light color list-Rotwert Farbe 5,E1 ,30
IDE11714-ENG133418-Ambient light color list-Rotwert Farbe 6,E1 ,30
IDE11714-ENG133421-Ambient light color list-Rotwert Farbe 7,E1 ,30
IDE11714-ENG133424-Ambient light color list-Rotwert Farbe 8,E1 ,30
IDE11714-ENG133427-Ambient light color list-Rotwert Farbe 9,E1 ,30
MAS01490-ENG116830-Energy management-Energy_Management_Adaptation,Energy management active ,1
MAS01490-ENG133400-Energy management-Praediktives_Energiemanagement,not active ,1
MAS05055-lower turn position,26.30 °,2
MAS05056-upper turn position,171.30 °,2
MAS05934-ENG116716-Convert. top oper.-Doppelpuls nur Verdeck,active ,8
MAS05934-ENG116718-Convert. top oper.-Heckdeckel sperren bei Verdeckbetrieb,not active ,8
MAS05934-ENG122193-Convert. top oper.-Heckschloss oeffnen durch Verdeck-SG,not active ,8
MAS05934-ENG116711-Convert. top oper.-Komfortbedienung Verdeck global,active ,8
MAS05934-ENG122189-Convert. top oper.-Komfortbedienung Verdeck oeffnen,active ,8
MAS05934-ENG116712-Convert. top oper.-Komfortbedienung Verdeck schließen,active ,8
MAS05934-ENG126630-Convert. top oper.-Reichweitenbegrenzung fuer Servoheck schliessen,not active ,8
MAS05934-ENG133391-Convert. top oper.-Remote Lock Unlock Timer s1,80 s,8
MAS05934-ENG133392-Convert. top oper.-Remote Lock Unlock Timer s3,20.000 ms,8
MAS05934-ENG116717-Convert. top oper.-Verdeck mit Schiebedach,not active ,8
MAS05934-ENG122191-Convert. top oper.-Verdeck oeffnen via Funkfernbedienung,active ,8
MAS05934-ENG122192-Convert. top oper.-Verdeck oeffnen via Kessy,active ,8
MAS05934-ENG122190-Convert. top oper.-Verdeck oeffnen via Schliesszylinder,active ,8
MAS05934-ENG116714-Convert. top oper.-Verdeck schließen via Funkfernbedienung,active ,8
MAS05934-ENG116715-Convert. top oper.-Verdeck schließen via Kessy,active ,8
MAS05934-ENG116713-Convert. top oper.-Verdeck schließen via Schließzylinder,active ,8
MAS05934-ENG126843-Convert. top oper.-ZV verriegeln bei Klemme 15 Ein,active ,8
MAS08228-ENG133434-Light sensor-Daemmerungsgrenze: Hysterese_obergrenze,60 lx,24
MAS08228-ENG133435-Light sensor-Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze,110 lx,24
MAS08228-ENG133444-Light sensor-ECE_Lichteinschaltschwelle,1000 lx,24
MAS08228-ENG133433-Light sensor-Einschaltgrenze_CHO_LHO,30 lx,24
MAS08228-ENG133437-Light sensor-Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten,60 lx,24
MAS08228-ENG133438-Light sensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten,110 lx,24
MAS08228-ENG133445-Light sensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red,80 ,24
MAS08228-ENG133436-Light sensor-Helligkeitsgrenze_sehr_hell,100 lx,24
MAS08228-ENG133442-Light sensor-Maximale_Ausgangsspannung,4500 mV,24
MAS08228-ENG133440-Light sensor-Maximale_Beleuchtungsstaerke,300 lx,24
MAS08228-ENG133441-Light sensor-Minimale_Ausgangsspannung,2000 mV,24
ENG126649-ENG126874-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_1,1.00 ,30
ENG126649-ENG126901-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_10,1.00 ,30
ENG126649-ENG126904-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_11,1.00 ,30
ENG126649-ENG126907-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_12,1.00 ,30
ENG126649-ENG126910-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_13,1.00 ,30
ENG126649-ENG126913-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_14,1.00 ,30
ENG126649-ENG126916-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_15,1.00 ,30
ENG126649-ENG126877-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_2,1.00 ,30
ENG126649-ENG126880-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_3,1.00 ,30
ENG126649-ENG126883-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_4,1.00 ,30
ENG126649-ENG126886-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_5,1.00 ,30
ENG126649-ENG126889-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_6,1.00 ,30
ENG126649-ENG126892-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_7,1.00 ,30
ENG126649-ENG126895-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_8,1.00 ,30
ENG126649-ENG126898-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_9,1.00 ,30
ENG126649-ENG126873-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_1,door ,30
ENG126649-ENG126900-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_10,door ,30
ENG126649-ENG126903-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_11,door ,30
ENG126649-ENG126906-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_12,door ,30
ENG126649-ENG126909-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_13,door ,30
ENG126649-ENG126912-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_14,door ,30
ENG126649-ENG126915-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_15,door ,30
ENG126649-ENG126876-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_2,door ,30
ENG126649-ENG126879-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_3,door ,30
ENG126649-ENG126882-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_4,door ,30
ENG126649-ENG126885-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_5,door ,30
ENG126649-ENG126888-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_6,door ,30
ENG126649-ENG126891-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_7,door ,30
ENG126649-ENG126894-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_8,door ,30
ENG126649-ENG126897-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_9,door ,30
ENG126649-ENG126875-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_2,not installed ,30
ENG128379-ENG128391-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_1,0 ,60
ENG128379-ENG128394-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_2,0 ,60
ENG128379-ENG128397-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_3,0 ,60
ENG128379-ENG128400-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_4,0 ,60
ENG128379-ENG128393-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_1,00 ,60
ENG128379-ENG128396-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_2,0 ,60
ENG128379-ENG128399-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_3,0 ,60
ENG128379-ENG128402-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_4,0 ,60
ENG128379-ENG128392-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_1,not installed ,60
ENG128379-ENG128395-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_2,not installed ,60
ENG128379-ENG128398-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_3,not installed ,60
ENG128379-ENG128401-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_4,not installed ,60
ENG126647-ENG126823-debug_light_function-WBT-Ausgabe,0 ,11
ENG122934-erase_error_table,55 00 00 ,3
ENG122933-error_mask,0 bit,2
ENG117283-ENG122998-Frontwaschfunktion-factor_washing_delay,10 ,2
ENG117283-ENG108451-Frontwaschfunktion-reserve,0 ,2
ENG99457-ENG98971-Head area heater-Temperature,-2 ,2
ENG116836-ENG115658-Innenbeleuchtung Abdimmen-x0,0 ms,22
ENG116836-ENG101574-Innenbeleuchtung Abdimmen-X1,200 ms,22
ENG116836-ENG115664-Innenbeleuchtung Abdimmen-x10,2000 ms,22
ENG116836-ENG99557-Innenbeleuchtung Abdimmen-X2,400 ms,22
ENG116836-ENG102140-Innenbeleuchtung Abdimmen-X3,600 ms,22
ENG116836-ENG102936-Innenbeleuchtung Abdimmen-X4,800 ms,22
ENG116836-ENG103548-Innenbeleuchtung Abdimmen-X5,1000 ms,22
ENG116836-ENG113992-Innenbeleuchtung Abdimmen-X6,1200 ms,22
ENG116836-ENG115661-Innenbeleuchtung Abdimmen-x7,1400 ms,22
ENG116836-ENG115662-Innenbeleuchtung Abdimmen-x8,1600 ms,22
ENG116836-ENG115663-Innenbeleuchtung Abdimmen-x9,1800 ms,22
ENG116836-ENG115659-Innenbeleuchtung Abdimmen-y0,100.00 %,22
ENG116836-ENG99777-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y1,72.00 %,22
ENG116836-ENG115668-Innenbeleuchtung Abdimmen-y10,0.00 %,22
ENG116836-ENG100480-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y2,48.00 %,22
ENG116836-ENG100773-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y3,33.00 %,22
ENG116836-ENG100631-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y4,18.00 %,22
ENG116836-ENG102174-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y5,12.00 %,22
ENG116836-ENG113993-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y6,8.00 %,22
ENG116836-ENG115665-Innenbeleuchtung Abdimmen-y7,6.00 %,22
ENG116836-ENG115666-Innenbeleuchtung Abdimmen-y8,4.00 %,22
ENG116836-ENG115667-Innenbeleuchtung Abdimmen-y9,2.00 %,22
ENG116831-ENG115658-Innenbeleuchtung Fotosensor-x0,0 ,22
ENG116831-ENG101574-Innenbeleuchtung Fotosensor-X1,50 ,22
ENG116831-ENG115664-Innenbeleuchtung Fotosensor-x10,0 ,22
ENG116831-ENG99557-Innenbeleuchtung Fotosensor-X2,100 ,22
ENG116831-ENG102140-Innenbeleuchtung Fotosensor-X3,200 ,22
ENG116831-ENG102936-Innenbeleuchtung Fotosensor-X4,253 ,22
ENG116831-ENG103548-Innenbeleuchtung Fotosensor-X5,0 ,22
ENG116831-ENG113992-Innenbeleuchtung Fotosensor-X6,0 ,22
ENG116831-ENG115661-Innenbeleuchtung Fotosensor-x7,0 ,22
ENG116831-ENG115662-Innenbeleuchtung Fotosensor-x8,0 ,22
ENG116831-ENG115663-Innenbeleuchtung Fotosensor-x9,0 ,22
ENG116831-ENG115659-Innenbeleuchtung Fotosensor-y0,0 lx,22
ENG116831-ENG99777-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y1,50 lx,22
ENG116831-ENG115668-Innenbeleuchtung Fotosensor-y10,0 lx,22
ENG116831-ENG100480-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y2,100 lx,22
ENG116831-ENG100773-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y3,200 ,22
ENG116831-ENG100631-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y4,500 ,22
ENG116831-ENG102174-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y5,0 ,22
ENG116831-ENG113993-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y6,0 lx,22
ENG116831-ENG115665-Innenbeleuchtung Fotosensor-y7,0 lx,22
ENG116831-ENG115666-Innenbeleuchtung Fotosensor-y8,0 lx,22
ENG116831-ENG115667-Innenbeleuchtung Fotosensor-y9,0 lx,22
ENG116835-ENG115658-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x0,0 ms,22
ENG116835-ENG101574-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X1,200 ms,22
ENG116835-ENG115664-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x10,2000 ms,22
ENG116835-ENG99557-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X2,400 ms,22
ENG116835-ENG102140-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X3,600 ms,22
ENG116835-ENG102936-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X4,800 ms,22
ENG116835-ENG103548-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X5,1000 ms,22
ENG116835-ENG113992-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X6,1200 ms,22
ENG116835-ENG115661-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x7,1400 ms,22
ENG116835-ENG115662-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x8,1600 ms,22
ENG116835-ENG115663-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x9,1800 ms,22
ENG116835-ENG115659-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y0,0.00 %,22
ENG116835-ENG99777-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y1,1.00 %,22
ENG116835-ENG115668-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y10,100.00 %,22
ENG116835-ENG100480-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y2,3.00 %,22
ENG116835-ENG100773-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y3,5.00 %,22
ENG116835-ENG100631-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y4,11.00 %,22
ENG116835-ENG102174-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y5,22.00 %,22
ENG116835-ENG113993-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y6,40.00 %,22
ENG116835-ENG115665-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y7,80.00 %,22
ENG116835-ENG115666-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y8,95.00 %,22
ENG116835-ENG115667-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y9,100.00 %,22
ENG116975-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-x0,0.00 %,12
ENG116975-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X1,6.00 %,12
ENG116975-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X2,16.00 %,12
ENG116975-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X3,30.00 %,12
ENG116975-ENG102936-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X4,60.00 %,12
ENG116975-ENG103548-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X5,100.00 %,12
ENG116975-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-y0,10 ,12
ENG116975-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y1,10 ,12
ENG116975-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y2,100 ,12
ENG116975-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y3,150 ,12
ENG116975-ENG100631-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y4,220 ,12
ENG116975-ENG102174-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y5,253 ,12
ENG116976-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xd max-x0,0 lx,10
ENG116976-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X1,8 lx,10
ENG116976-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X2,200 lx,10
ENG116976-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X3,300 lx,10
ENG116976-ENG102936-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X4,500 lx,10
ENG116976-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xd max-y0,16.00 ,10
ENG116976-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y1,16.00 ,10
ENG116976-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y2,100.00 ,10
ENG116976-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y3,100.00 ,10
ENG116976-ENG100631-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y4,100.00 ,10
ENG116980-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xd min-x0,0 lx,10
ENG116980-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X1,8 lx,10
ENG116980-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X2,220 lx,10
ENG116980-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X3,300 lx,10
ENG116980-ENG102936-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X4,500 lx,10
ENG116980-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xd min-y0,6.00 ,10
ENG116980-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y1,6.00 ,10
ENG116980-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y2,100.00 ,10
ENG116980-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y3,100.00 ,10
ENG116980-ENG100631-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y4,100.00 ,10
ENG116979-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-x0,0 ,12
ENG116979-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X1,10 ,12
ENG116979-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X2,50 ,12
ENG116979-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X3,100 ,12
ENG116979-ENG102936-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X4,220 ,12
ENG116979-ENG103548-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X5,253 ,12
ENG116979-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-y0,2.00 %,12
ENG116979-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y1,2.00 %,12
ENG116979-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y2,6.00 %,12
ENG116979-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y3,10.00 %,12
ENG116979-ENG100631-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y4,80.00 %,12
ENG116979-ENG102174-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y5,100.00 %,12
ENG116972-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xs max-x0,0 lx,8
ENG116972-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xs max-X1,8 lx,8
ENG116972-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xs max-X2,50 lx,8
ENG116972-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xs max-X3,500 lx,8
ENG116972-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xs max-y0,100.00 ,8
ENG116972-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xs max-Y1,100.00 ,8
ENG116972-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xs max-Y2,100.00 ,8
ENG116972-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xs max-Y3,100.00 ,8
ENG126561-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xs min-x0,0 lx,8
ENG126561-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xs min-X1,8 lx,8
ENG126561-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xs min-X2,50 lx,8
ENG126561-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xs min-X3,500 lx,8
ENG126561-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xs min-y0,6.00 ,8
ENG126561-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xs min-Y1,6.00 ,8
ENG126561-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xs min-Y2,100.00 ,8
ENG126561-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xs min-Y3,100.00 ,8
ENG116977-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-x0,0.00 %,6
ENG116977-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-X1,50.00 %,6
ENG116977-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-X2,100.00 %,6
ENG116977-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-y0,0.00 %,6
ENG116977-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-Y1,50.00 %,6
ENG116977-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-Y2,100.00 %,6
ENG116974-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xt max-x0,0 lx,8
ENG116974-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xt max-X1,8 lx,8
ENG116974-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xt max-X2,50 lx,8
ENG116974-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xt max-X3,500 lx,8
ENG116974-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xt max-y0,100.00 ,8
ENG116974-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xt max-Y1,100.00 ,8
ENG116974-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xt max-Y2,100.00 ,8
ENG116974-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xt max-Y3,100.00 ,8
ENG116973-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xt min-x0,0 lx,8
ENG116973-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xt min-X1,8 lx,8
ENG116973-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xt min-X2,50 lx,8
ENG116973-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xt min-X3,500 lx,8
ENG116973-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xt min-y0,6.00 ,8
ENG116973-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xt min-Y1,6.00 ,8
ENG116973-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xt min-Y2,100.00 ,8
ENG116973-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xt min-Y3,100.00 ,8
ENG116978-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-x0,0.00 %,6
ENG116978-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-X1,50.00 %,6
ENG116978-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-X2,100.00 %,6
ENG116978-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-y0,0.00 %,6
ENG116978-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-Y1,50.00 %,6
ENG116978-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-Y2,100.00 %,6
ENG116834-ENG115633-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x0,0 ms,10
ENG116834-ENG115634-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x1,100 ms,10
ENG116834-ENG115635-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x2,160 ms,10
ENG116834-ENG115636-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x3,200 ms,10
ENG116834-ENG115637-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x4,260 ms,10
ENG116834-ENG115638-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y0,1.00 %,10
ENG116834-ENG115639-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y1,5.00 ,10
ENG116834-ENG115640-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y2,15.00 ,10
ENG116834-ENG115641-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y3,10.00 ,10
ENG116834-ENG115642-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y4,100.00 ,10
ENG116936-ENG115878-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0,127 ,16
ENG116936-ENG115875-Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0,14 ,16
ENG116936-ENG116547-Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0,34 ,16
ENG116936-ENG115873-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0,33 - LED-Modul Blinkleuchten ,16
ENG116936-ENG115876-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0,Blinken links Hellphase ,16
ENG116946-ENG116067-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert AB 10,127 ,16
ENG116946-ENG116064-Leuchte10SHUTTER LB23-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10,55 ,16
ENG116946-ENG116560-Leuchte10SHUTTER LB23-Lampendefektbitposition 10,52 ,16
ENG116946-ENG116062-Leuchte10SHUTTER LB23-Lasttyp 10,2 - Shutter: Diagnosesensierung für 'LED low' ,16
ENG116946-ENG116065-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion A 10,Abblendlicht links ,16
ENG116946-ENG116066-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10,Lichthupe generell ,16
ENG116947-ENG116086-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert AB 11,127 ,16
ENG116947-ENG116083-Leuchte11SHUTTER RB22-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11,56 ,16
ENG116947-ENG116561-Leuchte11SHUTTER RB22-Lampendefektbitposition 11,53 ,16
ENG116947-ENG116081-Leuchte11SHUTTER RB22-Lasttyp 11,2 - Shutter: Diagnosesensierung für 'LED low' ,16
ENG116947-ENG116084-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion A 11,Abblendlicht rechts ,16
ENG116947-ENG116085-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11,Lichthupe generell ,16
ENG116948-ENG116105-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12,100 ,16
ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,127 ,16
ENG116948-ENG116102-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,22 ,16
ENG116948-ENG116562-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12,38 ,16
ENG116948-ENG116100-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12,6 - LED Lichtmodul ,16
ENG116948-ENG116103-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,Nebellicht links ,16
ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,Abbiegelicht links ,16
ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,Left high beam ,16
ENG116949-ENG116124-Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13,100 ,16
ENG116949-ENG116128-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,127 ,16
ENG116949-ENG116121-Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13,23 ,16
ENG116949-ENG116563-Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13,42 ,16
ENG116949-ENG116119-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13,6 - LED Lichtmodul ,16
ENG116949-ENG116122-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13,Nebellicht rechts ,16
ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13,Abbiegelicht rechts ,16
ENG116949-ENG116564-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,Right high beam ,16
ENG116951-ENG116167-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction CD 15,maximize ,16
ENG116951-ENG116171-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction EF 15,maximize ,16
ENG116951-ENG116175-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction GH 15,maximize ,16
ENG116951-ENG116162-Leuchte15AL RB44-Dimmwert AB 15,0 ,16
ENG116951-ENG116166-Leuchte15AL RB44-Dimmwert CD 15,0 ,16
ENG116951-ENG116170-Leuchte15AL RB44-Dimmwert EF 15,0 ,16
ENG116951-ENG116174-Leuchte15AL RB44-Dimmwert GH 15,0 ,16
ENG116951-ENG116159-Leuchte15AL RB44-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15,00 ,16
ENG116951-ENG116566-Leuchte15AL RB44-Lampendefektbitposition 15,00 ,16
ENG116951-ENG116157-Leuchte15AL RB44-Lasttyp 15,not active ,16
ENG116951-ENG116163-Leuchte15AL RB44-Lichtansteuerung HD AB 15,Always ,16
ENG116951-ENG116160-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion A 15,not active ,16
ENG116951-ENG116161-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion B 15,not active ,16
ENG116951-ENG116164-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion C 15,not active ,16
ENG116951-ENG116165-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion D 15,not active ,16
ENG116951-ENG116168-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion E 15,not active ,16
ENG116951-ENG116169-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion F 15,not active ,16
ENG116951-ENG116172-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion G 15,not active ,16
ENG116951-ENG116173-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion H 15,not active ,16
ENG116952-ENG116190-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction EF 16,minimize ,16
ENG116952-ENG116181-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16,127 ,16
ENG116952-ENG116185-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16,127 ,16
ENG116952-ENG116178-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16,3A ,16
ENG116952-ENG116567-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16,20 ,16
ENG116952-ENG116176-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16,37 - allgemeine LED bis 12W ,16
ENG116952-ENG116182-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16,Always ,16
ENG116952-ENG116179-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116952-ENG116180-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B 16,Parking light right ,16
ENG116952-ENG116183-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16,Brake light ,16
ENG116952-ENG116184-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion D 16,Daytime running lights ,16
ENG116952-ENG116187-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16,Blinken rechts Dunkelphase ,16
ENG116953-ENG116209-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction EF 17,minimize ,16
ENG116953-ENG116200-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert AB 17,127 ,16
ENG116953-ENG116204-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17,127 ,16
ENG116953-ENG116197-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17,39 ,16
ENG116953-ENG116568-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lampendefektbitposition 17,10 ,16
ENG116953-ENG116195-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lasttyp 17,37 - allgemeine LED bis 12W ,16
ENG116953-ENG116201-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtansteuerung HD AB 17,Always ,16
ENG116953-ENG116198-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116953-ENG116569-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion B 17,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
ENG116953-ENG116202-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17,Brake light ,16
ENG116953-ENG116203-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion D 17,Daytime running lights ,16
ENG116953-ENG116206-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17,Blinken links Dunkelphase ,16
ENG116954-ENG116219-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert AB 18,100 ,16
ENG116954-ENG116214-Leuchte18BLK HLA60-Lasttyp 18,38 - LED Blinkleuchten ,16
ENG116954-ENG116221-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion C 18,not active ,16
ENG116955-ENG116238-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert AB 19,100 ,16
ENG116955-ENG116233-Leuchte19BLK HRC31-Lasttyp 19,38 - LED Blinkleuchten ,16
ENG116955-ENG116240-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion C 19,not active ,16
ENG116937-ENG115897-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1,127 ,16
ENG116937-ENG115894-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,15 ,16
ENG116937-ENG116548-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1,3E ,16
ENG116937-ENG115892-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1,33 - LED-Modul Blinkleuchten ,16
ENG116937-ENG115895-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1,Blinken rechts Hellphase ,16
ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,127 ,16
ENG116956-ENG116265-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,0 ,16
ENG116956-ENG116254-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,2B ,16
ENG116956-ENG116572-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,09 ,16
ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten ,16
ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,not active ,16
ENG116956-ENG116263-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,not active ,16
ENG116957-ENG116276-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,127 ,16
ENG116957-ENG116284-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,0 ,16
ENG116957-ENG116273-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,2D ,16
ENG116957-ENG116573-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21,19 ,16
ENG116957-ENG116271-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,34 - LED Bremsleuchten ,16
ENG116957-ENG116278-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,not active ,16
ENG116957-ENG116282-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,not active ,16
ENG116958-ENG116295-Leuchte22BR MA57-Dimmwert AB 22,127 ,16
ENG116958-ENG116290-Leuchte22BR MA57-Lasttyp 22,42 - LED dritte Bremsleuchte ,16
ENG116958-ENG116294-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22,Quittierungsfunktion 1 ,16
ENG116959-ENG116319-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,minimize ,16
ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,100 ,16
ENG116959-ENG116318-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,0 ,16
ENG116959-ENG116309-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,32 - allgemeine LED bis 12W ,16
ENG116959-ENG116313-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,Blinken links aktiv (beide Phasen) ,16
ENG116959-ENG116317-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,Brake light ,16
ENG116960-ENG116338-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,minimize ,16
ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,100 ,16
ENG116960-ENG116337-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,0 ,16
ENG116960-ENG116328-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,32 - allgemeine LED bis 12W ,16
ENG116960-ENG116332-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,Parking light right ,16
ENG116960-ENG116335-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,Blinken rechts aktiv (beide Phasen) ,16
ENG116960-ENG116336-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,Brake light ,16
ENG116961-ENG116352-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25,127 ,16
ENG116961-ENG116351-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion B 25,not active ,16
ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,90 ,16
ENG116962-ENG116368-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,2E ,16
ENG116962-ENG116578-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26,0C ,16
ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,43 - allgemeine LED ,16
ENG116962-ENG116372-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed ,16
ENG116962-ENG116369-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr ,16
ENG116963-ENG116395-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,minimize ,16
ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,100 ,16
ENG116963-ENG116398-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,100 ,16
ENG116963-ENG116387-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,36 ,16
ENG116963-ENG116579-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27,1A ,16
ENG116963-ENG116385-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,32 - allgemeine LED bis 12W ,16
ENG116963-ENG116388-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,Brake light ,16
ENG116963-ENG116396-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr ,16
ENG116964-ENG116414-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction CD 28,minimize ,16
ENG116964-ENG116409-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28,127 ,16
ENG116964-ENG116406-Leuchte28RFL LC11-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28,37 ,16
ENG116964-ENG116580-Leuchte28RFL LC11-Lampendefektbitposition 28,09 ,16
ENG116964-ENG116404-Leuchte28RFL LC11-Lasttyp 28,34 - LED Bremsleuchten ,16
ENG116964-ENG116410-Leuchte28RFL LC11-Lichtansteuerung HD AB 28,Always ,16
ENG116964-ENG116407-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion A 28,Brake light ,16
ENG116964-ENG116411-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion C 28,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr ,16
ENG116965-ENG116428-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29,127 ,16
ENG116965-ENG116423-Leuchte29RFL RA64-Lasttyp 29,37 - allgemeine LED bis 12W ,16
ENG116965-ENG116430-Leuchte29RFL RA64-Lichtansteuerung HD AB 29,Always ,16
ENG116938-ENG115920-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,minimize ,16
ENG116938-ENG115924-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2,maximize ,16
ENG116938-ENG115928-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2,minimize ,16
ENG116938-ENG115915-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,100 ,16
ENG116938-ENG115919-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,0 ,16
ENG116938-ENG115923-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,28 ,16
ENG116938-ENG115927-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2,28 ,16
ENG116938-ENG115912-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,4A ,16
ENG116938-ENG116550-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2,48 ,16
ENG116938-ENG115910-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,16
ENG116938-ENG115913-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,Daytime running lights ,16
ENG116938-ENG115917-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,Blinken links aktiv (beide Phasen) ,16
ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,not active ,16
ENG116938-ENG115921-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116938-ENG115922-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
ENG116938-ENG115925-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2,Nebellicht links ,16
ENG116966-ENG116447-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,100 ,16
ENG116966-ENG116442-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung ,16
ENG116967-ENG116466-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert AB 31,0 ,16
ENG116967-ENG116463-Leuchte31AMBL 1C61-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31,00 ,16
ENG116967-ENG116464-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion A 31,not active ,16
ENG116968-ENG116485-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert AB 32,0 ,16
ENG116968-ENG116482-Leuchte32AMBL 2C35-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32,00 ,16
ENG116968-ENG116483-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion A 32,not active ,16
ENG116969-ENG116504-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert AB 33,0 ,16
ENG116969-ENG116501-Leuchte33AMBL 3C36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33,00 ,16
ENG116969-ENG116502-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion A 33,not active ,16
ENG116970-ENG116523-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert AB 34,0 ,16
ENG116970-ENG116520-Leuchte34AMBL 4C37-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34,00 ,16
ENG116970-ENG116521-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion A 34,not active ,16
ENG116939-ENG115939-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3,minimize ,16
ENG116939-ENG115943-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3,maximize ,16
ENG116939-ENG115947-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3,minimize ,16
ENG116939-ENG115934-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3,100 ,16
ENG116939-ENG115938-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,0 ,16
ENG116939-ENG115942-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3,28 ,16
ENG116939-ENG115946-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3,28 ,16
ENG116939-ENG115931-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,4C ,16
ENG116939-ENG116551-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3,4C ,16
ENG116939-ENG115929-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal ,16
ENG116939-ENG115932-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3,Daytime running lights ,16
ENG116939-ENG115936-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3,Blinken rechts aktiv (beide Phasen) ,16
ENG116939-ENG115937-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3,not active ,16
ENG116939-ENG115940-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116939-ENG116552-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,Parking light right ,16
ENG116939-ENG115944-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3,Nebellicht rechts ,16
ENG116940-ENG115958-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4,minimize ,16
ENG116940-ENG115953-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4,127 ,16
ENG116940-ENG115961-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,127 ,16
ENG116940-ENG115950-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,49 ,16
ENG116940-ENG116553-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,3A ,16
ENG116940-ENG115948-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung ,16
ENG116940-ENG115951-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,Daytime running lights ,16
ENG116940-ENG115955-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4,Blinken links aktiv (beide Phasen) ,16
ENG116940-ENG115959-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116940-ENG115960-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
ENG116941-ENG115977-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5,minimize ,16
ENG116941-ENG115972-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5,127 ,16
ENG116941-ENG115980-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,127 ,16
ENG116941-ENG115969-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,4B ,16
ENG116941-ENG116554-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5,44 ,16
ENG116941-ENG115967-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung ,16
ENG116941-ENG115970-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5,Daytime running lights ,16
ENG116941-ENG115974-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5,not active ,16
ENG116941-ENG115975-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5,Blinken rechts aktiv (beide Phasen) ,16
ENG116941-ENG115978-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116941-ENG116555-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5,Parking light right ,16
ENG116942-ENG115991-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6,127 ,16
ENG116942-ENG115995-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6,0 ,16
ENG116942-ENG115986-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6,5 - LED Abblendlicht ,16
ENG116942-ENG115990-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,Lichthupe generell ,16
ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,not active ,16
ENG116943-ENG116010-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7,127 ,16
ENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7,0 ,16
ENG116943-ENG116005-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7,5 - LED Abblendlicht ,16
ENG116943-ENG116009-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,Lichthupe generell ,16
ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7,not active ,16
ENG116944-ENG116029-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8,127 ,16
ENG116944-ENG116033-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8,0 ,16
ENG116944-ENG116026-Leuchte8FL LB39-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8,1C ,16
ENG116944-ENG116558-Leuchte8FL LB39-Lampendefektbitposition 8,37 ,16
ENG116944-ENG116024-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8,6 - LED Lichtmodul ,16
ENG116944-ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A 8,Left high beam ,16
ENG116944-ENG116028-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8,Lichthupe generell ,16
ENG116944-ENG116031-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8,not active ,16
ENG116944-ENG116032-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion D 8,not active ,16
ENG116945-ENG116048-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9,127 ,16
ENG116945-ENG116052-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9,0 ,16
ENG116945-ENG116045-Leuchte9FL RB2-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9,1D ,16
ENG116945-ENG116559-Leuchte9FL RB2-Lampendefektbitposition 9,41 ,16
ENG116945-ENG116043-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9,6 - LED Lichtmodul ,16
ENG116945-ENG116046-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9,Right high beam ,16
ENG116945-ENG116047-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9,Lichthupe generell ,16
ENG116945-ENG116050-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9,not active ,16
ENG116945-ENG116051-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion D 9,not active ,16
ENG116950-ENG116148-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction CD 14,maximize ,16
ENG116950-ENG116152-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction EF 14,maximize ,16
ENG116950-ENG116156-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction GH 14,maximize ,16
ENG116950-ENG116143-Leuchten14AL LB6-Dimmwert AB 14,0 ,16
ENG116950-ENG116147-Leuchten14AL LB6-Dimmwert CD 14,0 ,16
ENG116950-ENG116151-Leuchten14AL LB6-Dimmwert EF 14,0 ,16
ENG116950-ENG116155-Leuchten14AL LB6-Dimmwert GH 14,0 ,16
ENG116950-ENG116140-Leuchten14AL LB6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 14,00 ,16
ENG116950-ENG116565-Leuchten14AL LB6-Lampendefektbitposition 14,00 ,16
ENG116950-ENG116138-Leuchten14AL LB6-Lasttyp 14,not active ,16
ENG116950-ENG116144-Leuchten14AL LB6-Lichtansteuerung HD AB 14,Always ,16
ENG116950-ENG116141-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion A 14,not active ,16
ENG116950-ENG116142-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion B 14,not active ,16
ENG116950-ENG116145-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion C 14,not active ,16
ENG116950-ENG116146-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion D 14,not active ,16
ENG116950-ENG116149-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion E 14,not active ,16
ENG116950-ENG116150-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion F 14,not active ,16
ENG116950-ENG116153-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion G 14,not active ,16
ENG116950-ENG116154-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion H 14,not active ,16
ENG126648-MAS10452-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 1,active ,1
ENG126648-MAS10453-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 2,active ,1
ENG126648-MAS10454-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 3,active ,1
ENG126648-MAS12782-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 4,active ,1
ENG126648-MAS12783-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 5,active ,1
ENG126648-MAS12784-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 6,active ,1
ENG117284-ENG115658-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-x0,0.00 %,12
ENG117284-ENG101574-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X1,5.00 %,12
ENG117284-ENG99557-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X2,50.00 %,12
ENG117284-ENG102140-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X3,75.00 %,12
ENG117284-ENG102936-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X4,110.00 ,12
ENG117284-ENG103548-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X5,126.50 ,12
ENG117284-ENG115659-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-y0,0.00 %,12
ENG117284-ENG99777-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y1,6.00 %,12
ENG117284-ENG100480-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y2,16.00 %,12
ENG117284-ENG100773-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y3,30.00 %,12
ENG117284-ENG100631-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y4,60.00 %,12
ENG117284-ENG102174-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y5,100.00 %,12
ENG98831-ENG126849-Personalization-Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar,active ,16
ENG98831-ENG133401-Personalization-Anzahl_Benutzerkonten,4 ,16
ENG98831-ENG126850-Personalization-Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar,active ,16
ENG98831-ENG126848-Personalization-Personalisierung_aktiv,not active ,16
ENG98831-ENG126851-Personalization-Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar,active ,16
ENG98831-ENG133403-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_0,not active ,16
ENG98831-ENG133404-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_1,active ,16
ENG98831-ENG133405-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_2,active ,16
ENG98831-ENG133406-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_3,not active ,16
ENG98831-ENG133408-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_5,not active ,16
ENG98831-ENG133409-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_6,not active ,16
ENG98831-ENG133410-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_7,not active ,16
ENG122976-ENG128461-Remote_Start_Adaption-Kombi_Fahrerhinweis_m_Uebernahme_RSt,active ,8
ENG122976-ENG128460-Remote_Start_Adaption-Rueckmeldung_bei_Aktivierung,active ,8
ENG122927-RLS_close_glazing,2.00 s,1
ENG122928-ENG121637-RLS_lights_for_autobahn-p_t_autobahn_delay_off,120 s,3
ENG122928-ENG121636-RLS_lights_for_autobahn-p_t_autobahn_delay_on,10 s,3
ENG122928-ENG121635-RLS_lights_for_autobahn-p_v_autobahn_off,65 km/h,3
ENG122928-ENG121634-RLS_lights_for_autobahn-p_v_autobahn_on,140 km/h,3
ENG122931-ENG123004-RLS_Lights_on_at_Rain-p_lx_regenlichtschwelle,6000 lx,2
ENG122931-ENG123002-RLS_Lights_on_at_Rain-p_n_regenlichtschwelle_high,12 ,2
ENG122931-ENG123003-RLS_Lights_on_at_Rain-p_n_regenlichtschwelle_low,6 ,2
ENG122931-ENG123005-RLS_Lights_on_at_Rain-p_t_regenlicht,30 s,2
ENG122929-RLS_LIN_Communication,4 s,1
ENG122932-ENG123007-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_dawn,200 lx,1
ENG122932-ENG123006-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_day,500 lx,1
ENG122930-RLS_tunel_gateway_recognize,5 s,1
ENG122935-RLS_Washer_Front,15 s,1
ENG122926-RLS_wiper_position_parking,15 s,1
ENG116832-ENG126852-Wischgeschwindigkeiten-Dauerwischen Stufe_1 Zyklen pro Minute,40 ,3
ENG116832-ENG126853-Wischgeschwindigkeiten-Dauerwischen Stufe_2 Zyklen pro Minute,60 ,3
ENG116832-ENG116699-Wischgeschwindigkeiten-Reduzierte Wischgeschwindigkeit Zyklen pro Minute,30 ,3
Elapsed Time: 02:02
;SW:5Q0-937-086-AK   HW:5Q0-937-086-AK ---  Cent. Elect. --- SA: 31347
;Component:BCM PQ37BOSCH 028 0162, Coding:00950A46C2C102FF53C440040014570C188A000000000000000000000000
;EV_BodyContrModul1UDSBosc,015002,EV_BCMBOSCH_015.rod
;Tuesday,14,May,2019,18:01:41:16465
;VCDS Version: Release 18.9.1 (x64)  Data version: 20190114 DS296.0
;VCID: 03537235CB911D0F83F-8056
Group,Description,Actual
IDE00030,Status of actuator test,not active,
IDE00075,Vehicle speed,0.00, km/h
IDE00322,Status of basic setting,was not yet started,
IDE00323,Security Access: Number of invalid keys,0,
IDE00374-MAS05377,Electric auxiliary heater: relay activation-Low heat output relay,not coded/not installed,
IDE00374-MAS05378,Electric auxiliary heater: relay activation-High heat output relay,not coded/not installed,
IDE00844-MAS07314,Switch for engine hood-Status engine hood contact,closed,
IDE00844-ENG122175,Switch for engine hood-Bonnet_Magnetic_Lock,not coded/not installed,
IDE00973,Outside air temperature,14.00, °C
IDE01066-IDE02092,Convertible top status-Tailgate condition,not coded/not installed,
IDE01066,Convertible top status,not coded/not installed,
IDE01285,Counter of component protection malfunctions,0,
IDE01464-IDE04741,Rear window defogger-Rear window defogger button,not activated,
IDE01464-IDE04744,Rear window defogger-Rear window defogger indicator lamp,not coded/not installed,
IDE01464-MAS01580,Rear window defogger-Activation,not active,
IDE01537-IDE04742,Windshield defogger-Windshield defogger button,not coded/not installed,
IDE01537-IDE04743,Windshield defogger-Windshield defogger indicator lamp,not coded/not installed,
IDE01537-MAS01580,Windshield defogger-Activation,not coded/not installed,
IDE01943-MAS01737,Turn signal-Diagnosis,normal,
IDE01943-MAS02248,Turn signal-Signal state,not active,
IDE01943-MAS03873,Turn signal-Duty cycle,0.00, %
IDE01943-MAS04351,Turn signal-Connector terminal number,36,
IDE01943-MAS04352,Turn signal-Connector number,Plug B,
IDE02092-IDE02093,Tailgate condition-Status of rear lid lock,Implausible,
IDE02092-IDE02133,Tailgate condition-Activation using rear lid unlocking button,not coded/not installed,
IDE02092-MAS01872,Tailgate condition-Rear lid remote release button,not activated,
IDE02092-MAS02405,Tailgate condition-Pre-engagement contact for rotary latch,closed,
IDE02092-MAS02447,Tailgate condition-Release,Enabled,
IDE02092-MAS06265,Tailgate condition-Release button in rear lid handle,not activated,
IDE02092-MAS06430,Tailgate condition-Main notch contact of rotary latch,closed,
IDE02486,Data logger triggering,not active,
IDE02488-MAS01632,DWA Interior monitoring-Status,not coded/not installed,
IDE02488-MAS04508,DWA Interior monitoring-Alarm detected,not coded/not installed,
IDE02515-MAS01737,Low beam-Diagnosis,normal,
IDE02515-MAS02248,Low beam-Signal state,active,
IDE02515-MAS03873,Low beam-Duty cycle,100.00, %
IDE02515-MAS04351,Low beam-Connector terminal number,5,
IDE02515-MAS04352,Low beam-Connector number,Plug C,
IDE02588-IDE00020,Terminal signals and start release-Terminal 15 status,active,
IDE02588-IDE00773,Terminal signals and start release-Terminal 15 status via CAN,active,
IDE02588-IDE01351,Terminal signals and start release-Terminal 75 status,On,
IDE02588-IDE01715,Terminal signals and start release-Status terminal S,active,
IDE02588-IDE01716,Terminal signals and start release-Terminal 50 status,OFF,
IDE02588-IDE06027,Terminal signals and start release-Terminal S status via CAN,active,
IDE02588-MAS12787,Terminal signals and start release-Terminal 15 ignition switch signal 1,active,
IDE02588-MAS12788,Terminal signals and start release-Terminal 15 ignition switch signal 2,active,
IDE02614-MAS02788,Reversing light switch-CAN,not coded/not installed,
IDE02614-MAS05360,Reversing light switch-Discreet wire,not active,
IDE02711,Rear Window Wiper,not active,
IDE02743-MAS01737,High Beam-Diagnosis,normal,
IDE02743-MAS02248,High Beam-Signal state,not active,
IDE02743-MAS03873,High Beam-Duty cycle,0.00, %
IDE02743-MAS04351,High Beam-Connector terminal number,39,
IDE02743-MAS04352,High Beam-Connector number,Plug B,
IDE02857-IDE03111,Activation current-Interior light,310, mA
IDE02857-IDE05533,Activation current-Spray nozzle heater,0, mA
IDE02857-IDE06012,Activation current-Search lights,60, mA
IDE02857-MAS01554,Activation current-Left heated seat,0, mA
IDE02857-MAS01556,Activation current-Right heated seat,0, mA
IDE02857-MAS05942,Activation current-Windshield and rear window washer pump,0, mA
IDE02857-ENG128454,Activation current-Cockpittaster_1,0, mA
IDE02857-ENG128455,Activation current-Cockpittaster_2,0, mA
IDE02857-ENG128456,Activation current-Cockpittaster_3,0, mA
IDE02857-ENG128457,Activation current-Cockpittaster_4,0, mA
IDE02857-ENG128458,Activation current-DWA_Einfachhorn,0, mV
IDE02857-ENG126436,Activation current-signal_horn,0, mV
IDE02957-MAS01737,Ambient lighting-Diagnosis,not coded/not installed,
IDE02957-MAS02248,Ambient lighting-Signal state,not_defined,
IDE02957-MAS03873,Ambient lighting-Duty cycle,0.00, %
IDE02957-MAS04351,Ambient lighting-Connector terminal number,0,
IDE02957-MAS04352,Ambient lighting-Connector number,not_defined,
IDE02957-MAS06670,Ambient lighting-Channel,Not available,
IDE03111-MAS01737,Interior light-Diagnosis,normal,
IDE03111-MAS02248,Interior light-Signal state,active,
IDE03111-MAS03873,Interior light-Duty cycle,100.00, %
IDE03111-MAS04351,Interior light-Connector terminal number,12,
IDE03111-MAS04352,Interior light-Connector number,Plug C,
IDE03310-MAS01737,Brake light-Diagnosis,normal,
IDE03310-MAS02248,Brake light-Signal state,active,
IDE03310-MAS03873,Brake light-Duty cycle,100.00, %
IDE03310-MAS04351,Brake light-Connector terminal number,9,
IDE03310-MAS04352,Brake light-Connector number,Plug C,
IDE03388-IDE01217,Left front heated seat: status-Left heated seat stage,OFF,
IDE03388-MAS02201,Left front heated seat: status-Temperature,15.00, °C
IDE03389-IDE01218,Right front heated seat: status-Right heated seat stage,OFF,
IDE03389-MAS02201,Right front heated seat: status-Temperature,14.00, °C
IDE03504-IDE02022,Personalized settings-Comfort opening,OFF,
IDE03504-IDE03679,Personalized settings-Adaptive light functions,not active,
IDE03504-IDE04036,Personalized settings-High beam assistant: status,active,
IDE03504-MAS01597,Personalized settings-Sunroof,not active,
IDE03504-MAS04322,Personalized settings-Masked continuous high beam,active,
IDE03504-MAS06456,Personalized settings-Autolock,not active,
IDE03504-MAS06457,Personalized settings-autounlock,not active,
IDE03504-MAS06911,Personalized settings-Status Coming Home,active,
IDE03504-MAS06912,Personalized settings-Status Leaving Home,active,
IDE03504-MAS07014,Personalized settings-Tourist light,not active,
IDE03504-MAS07967,Personalized settings-profile,1,
IDE03504-MAS07971,Personalized settings-Electrical rear lid,active,
IDE03504-MAS07972,Personalized settings-Manual door unlock,all,
IDE03504-MAS07973,Personalized settings-Rain closure,not active,
IDE03504-MAS07978,Personalized settings-Mirror adjustment,synchronous,
IDE03504-MAS07980,Personalized settings-Mirror lowering,active,
IDE03504-MAS07981,Personalized settings-Automatic mirror fold-in,active,
IDE03504-MAS07982,Personalized settings-Activation sound: theft warning system,not active,
IDE03504-MAS07983,Personalized settings-Virtual pedal,active,
IDE03504-MAS07984,Personalized settings-Automatic rear window wiper,active,
IDE03504-MAS07985,Personalized settings-Coming Home set point,5, s
IDE03504-MAS07986,Personalized settings-Leaving Home set point,5, s
IDE03504-MAS07987,Personalized settings-Light intensity,normal,
IDE03504-MAS07990,Personalized settings-Comfort flasher,active,
IDE03504-MAS07991,Personalized settings-Comfort flasher set point,5,
IDE03504-MAS07992,Personalized settings-Sliding beam range,active,
IDE03504-MAS07993,Personalized settings-Rain light,active,
IDE03638-MAS01737,static AFS light-Diagnosis,normal,
IDE03638-MAS02248,static AFS light-Signal state,not active,
IDE03638-MAS03873,static AFS light-Duty cycle,0.00, %
IDE03638-MAS04351,static AFS light-Connector terminal number,45,
IDE03638-MAS04352,static AFS light-Connector number,Plug B,
IDE04213,Central locking button,not coded/not installed,
IDE04213-IDE07357,Central locking button-Indicator light for central locking,not coded/not installed,
IDE04254-MAS06517,Play protection for central locking-Rear spoiler counter,not active,
IDE04925-MAS01737,Daytime running lights-Diagnosis,not coded/not installed,
IDE04925-MAS02248,Daytime running lights-Signal state,Measured value not available,
IDE04925-MAS03873,Daytime running lights-Duty cycle,0.00, %
IDE04925-MAS04351,Daytime running lights-Connector terminal number,0,
IDE04925-MAS04352,Daytime running lights-Connector number,not_defined,
IDE05042-IDE05043,Emergency flasher button-Emergency flasher indicator lamp,On,
IDE05042-MAS02158,Emergency flasher button-Actuation condition,Not operated,
IDE05042-MAS03873,Emergency flasher button-Duty cycle,25.00, %
IDE05045-IDE05183,Front windshield wiper module-Malfunction left,no error,
IDE05045-IDE05184,Front windshield wiper module-Malfunction right,no error,
IDE05045-MAS01632,Front windshield wiper module-Status,not active,
IDE05045-MAS02282,Front windshield wiper module-Position,park position,
IDE05045-MAS03638,Front windshield wiper module-Wipe speed,0, /min
IDE05045-MAS05057,Front windshield wiper module-Number of wiper cycles,63800,
IDE05045-MAS05878,Front windshield wiper module-Stage,not coded/not installed,
IDE05323-MAS01737,Fog light-Diagnosis,normal,
IDE05323-MAS02248,Fog light-Signal state,active,
IDE05323-MAS03873,Fog light-Duty cycle,27.50, %
IDE05323-MAS04351,Fog light-Connector terminal number,10,
IDE05323-MAS04352,Fog light-Connector number,Plug B,
IDE05434-MAS01737,Rear entry light-Diagnosis,not coded/not installed,
IDE05434-MAS02248,Rear entry light-Signal state,Measured value not available,
IDE05434-MAS03873,Rear entry light-Duty cycle,0.00, %
IDE05434-MAS04150,Rear entry light-Side,not_defined,
IDE05434-MAS04351,Rear entry light-Connector terminal number,0,
IDE05434-MAS04352,Rear entry light-Connector number,not_defined,
IDE05533,Spray nozzle heater,not active,
IDE05719-IDE05534,Window washer system-Headlamp washer system,not coded/not installed,
IDE05719-MAS02339,Window washer system-Windshield washer system,not active,
IDE05719-MAS02341,Window washer system-Rear window washer system,not active,
IDE05720-IDE02589,Front driver side door status-Rotary latch status,Open,
IDE05720-IDE04213,Front driver side door status-Central locking button,Not operated,
IDE05720-IDE04214,Front driver side door status-Key switch in door lock,Not operated,
IDE05720-MAS06256,Front driver side door status-Status door lock,Signal from door lock: released,
IDE05722-IDE02589,Door status: driver side rear-Rotary latch status,closed,
IDE05722-IDE04213,Door status: driver side rear-Central locking button,Not operated,
IDE05722-MAS06256,Door status: driver side rear-Status door lock,Signal from door lock: released,
IDE05727-IDE02589,Front passenger side door status-Rotary latch status,closed,
IDE05727-IDE04213,Front passenger side door status-Central locking button,Not operated,
IDE05727-IDE04214,Front passenger side door status-Key switch in door lock,Not operated,
IDE05727-MAS06256,Front passenger side door status-Status door lock,Signal from door lock: released,
IDE05729-IDE02589,Door status: frt. pass. side rear-Rotary latch status,closed,
IDE05729-IDE04213,Door status: frt. pass. side rear-Central locking button,Not operated,
IDE05729-MAS06256,Door status: frt. pass. side rear-Status door lock,Signal from door lock: released,
IDE05730-MAS01737,Luggage compartment light-Diagnosis,not coded/not installed,
IDE05730-MAS02248,Luggage compartment light-Signal state,Measured value not available,
IDE05730-MAS03873,Luggage compartment light-Duty cycle,0.00, %
IDE05730-MAS04351,Luggage compartment light-Connector terminal number,0,
IDE05730-MAS04352,Luggage compartment light-Connector number,not_defined,
IDE05739-MAS01737,Footwell light-Diagnosis,normal,
IDE05739-MAS02248,Footwell light-Signal state,active,
IDE05739-MAS03873,Footwell light-Duty cycle,84.50, %
IDE05739-MAS04351,Footwell light-Connector terminal number,72,
IDE05739-MAS04352,Footwell light-Connector number,Plug C,
IDE05742-IDE02515,Light switch position-Low beam,not activated,
IDE05742-IDE05323,Light switch position-Fog light,not activated,
IDE05742-IDE07956,Light switch position-redundant signal line,Parking light,
IDE05742-MAS00063,Light switch position-OFF,not activated,
IDE05742-MAS02462,Light switch position-Automatic high beam assist,operated,
IDE05742-MAS03835,Light switch position-Parking light,not activated,
IDE05742-MAS03836,Light switch position-Rear fog light,not activated,
IDE05822-MAS01632,DWA Vehicle inclination sensor-Status,not coded/not installed,
IDE05822-MAS04508,DWA Vehicle inclination sensor-Alarm detected,not coded/not installed,
IDE05825-MAS02594,DWA Interior monitoring/vehicle inclination sensor button-Indicator light in switch,not coded/not installed,
IDE05825-MAS04247,DWA Interior monitoring/vehicle inclination sensor button-Button,not coded/not installed,
IDE05826-MAS01632,DWA Sirens / alarm horn for anti-theft warning system-Status,not coded/not installed,
IDE05826-MAS04508,DWA Sirens / alarm horn for anti-theft warning system-Alarm detected,No,
IDE05826-MAS04509,DWA Sirens / alarm horn for anti-theft warning system-Alarm activated,No,
IDE05827,Alarm horn for anti-theft warning system,not coded/not installed,
IDE05829-ENG28562,Rear spoiler history data-Spoiler_Activation_Trigger,NoEntry,
IDE05829-ENG28563,Rear spoiler history data-Spoiler_Activation_Trigger_Date,0,
IDE05829-ENG28565,Rear spoiler history data-Spoiler_Activation_Trigger_Milage,5898586, km
IDE05829-ENG28564,Rear spoiler history data-Spoiler_Activation_Trigger_Time,0,
IDE05830-MAS02282,Rear Spoiler-Position,not coded/not installed,
IDE05830-ENG115793,Rear Spoiler-Spoiler_Button,not coded/not installed,
IDE05830-ENG115792,Rear Spoiler-Spoiler_Cycle_Protection,not coded/not installed,
IDE05830-ENG115794,Rear Spoiler-Spoiler_Indication_Light,not coded/not installed,
IDE05830-ENG115791,Rear Spoiler-Spoiler_Position,not coded/not installed,
IDE05833-MAS00106,Anti-theft warning system: history data-Year,2000,
IDE05833-MAS00107,Anti-theft warning system: history data-Month,0,
IDE05833-MAS00108,Anti-theft warning system: history data-Day,0,
IDE05833-MAS00109,Anti-theft warning system: history data-Hours,0,
IDE05833-MAS00110,Anti-theft warning system: history data-Minutes,0,
IDE05833-MAS00111,Anti-theft warning system: history data-Seconds,0,
IDE05833-MAS00711,Anti-theft warning system: history data-Odometer reading,0, km
IDE05833-MAS04478,Anti-theft warning system: history data-Cause for alarm activation,No alarm,
IDE05834-IDE01718,Driver info-Crash signal,not active,
IDE05834-MAS00211,Driver info-Insufficient brake fluid,not active,
IDE05834-MAS00212,Driver info-Insufficient washer fluid,not active,
IDE05834-MAS00213,Driver info-Insufficient coolant,not active,
IDE05834-MAS00214,Driver info-Brake pad wear,not active,
IDE05836-MAS03637,Rain recognition sensor-Rain quantity,0,
IDE05836-MAS03638,Rain recognition sensor-Wipe speed,0,
IDE05836-MAS04806,Rain recognition sensor-Splash,not active,
IDE05836-MAS04807,Rain recognition sensor-park position,active,
IDE05837,Activation for signal horn,not active,
IDE05838-MAS01794,Light recognition sensor-Freeway,OFF,
IDE05838-MAS02248,Light recognition sensor-Signal state,active,
IDE05838-MAS02475,Light recognition sensor-Brightness infrared,0, lx
IDE05838-MAS02851,Light recognition sensor-Brightness,192, lx
IDE05838-MAS04808,Light recognition sensor-Rain,OFF,
IDE05838-MAS04809,Light recognition sensor-Darkness,On,
IDE05838-MAS04810,Light recognition sensor-Request for light activation,On,
IDE05839-MAS01737,Parking light-Diagnosis,normal,
IDE05839-MAS02248,Parking light-Signal state,active,
IDE05839-MAS03873,Parking light-Duty cycle,27.50, %
IDE05839-MAS04351,Parking light-Connector terminal number,10,
IDE05839-MAS04352,Parking light-Connector number,Plug B,
IDE05841-IDE08748,Central locking history data-Operating dir.,Door unlock,
IDE05841-MAS06441,Central locking history data-Control-section / cause,remote_lock_unlock_switch,
IDE05841-MAS07519,Central locking history data-Command,complete unlock,
IDE05841-MAS07942,Central locking history data-Additional information,radio remote control: number 2,
IDE05842-MAS00218,Comfort function history data-Driver door,not active,
IDE05842-MAS00219,Comfort function history data-Front Passenger Door,active,
IDE05842-MAS00220,Comfort function history data-Left rear door,not active,
IDE05842-MAS00221,Comfort function history data-Right rear door,not active,
IDE05842-MAS06441,Comfort function history data-Control-section / cause,radio remote control number_3,
IDE05842-MAS07560,Comfort function history data-Top,not active,
IDE05842-MAS07561,Comfort function history data-Sun roof/tilt roof,not active,
IDE05842-MAS07941,Comfort function history data-Operating command,Close,
IDE06012-MAS01737,Search lights-Diagnosis,normal,
IDE06012-MAS02248,Search lights-Signal state,active,
IDE06012-MAS03873,Search lights-Duty cycle,100.00, %
IDE06012-MAS04351,Search lights-Connector terminal number,62,
IDE06012-MAS04352,Search lights-Connector number,Plug C,
IDE06012-ENG28566,Search lights-clamp,Variant A,
IDE06091-IDE01440,Humidity sensor: internal-Windshield temperature,-38.8, °C
IDE06091-MAS04629,Humidity sensor: internal-Sensor temperature,16.0, °C
IDE06091-MAS04630,Humidity sensor: internal-Relative humidity,49.5, %
IDE06091-MAS04647,Humidity sensor: internal-Dew point,-38.9, °C
IDE06096-IDE03111,Interior lighting-Interior light,100, %
IDE06096-IDE05724,Interior lighting-Terminal 58xt dimmer,100.00, %
IDE06096-IDE05725,Interior lighting-Terminal 58xs dimmer,100.00, %
IDE06096-IDE05726,Interior lighting-Terminal 58xd dimmer,100.00, %
IDE06096-MAS01634,Interior lighting-Supply voltage,100.00, %
IDE06096-MAS04528,Interior lighting-Instrument panel and switch illumination dimmer switch,100, %
IDE06324-IDE04217,Tank cap lock-Fuel filler door release button,not coded/not installed,
IDE06324-MAS01580,Tank cap lock-Activation,not active,
IDE06324-MAS06251,Tank cap lock-Contact switch,not coded/not installed,
IDE06470-MAS01737,Ambience lighting-Diagnosis,not coded/not installed,
IDE06470-MAS02248,Ambience lighting-Signal state,Measured value not available,
IDE06470-MAS03873,Ambience lighting-Duty cycle,0.00, %
IDE06470-MAS04351,Ambience lighting-Connector terminal number,0,
IDE06470-MAS04352,Ambience lighting-Connector number,not_defined,
IDE06507-MAS13127,Button in center console-Status of button 1,not activated,
IDE06507-MAS13128,Button in center console-Indicator lamp button 1,OFF,
IDE06507-MAS13130,Button in center console-Status of button 2,not coded/not installed,
IDE06507-MAS13131,Button in center console-Indicator lamp button 2,not coded/not installed,
IDE06507-MAS13133,Button in center console-Status of button 3,not coded/not installed,
IDE06507-MAS13134,Button in center console-Indicator lamp button 3,not coded/not installed,
IDE06507-MAS13136,Button in center console-Indicator lamp button 4,not coded/not installed,
IDE06507-MAS13137,Button in center console-Status of button 4,not coded/not installed,
IDE06644-IDE06864,Vehicle positioning system-Daytime running lights,not coded/not installed,
IDE06644-MAS00145,Vehicle positioning system-Starter lock,not coded/not installed,
IDE06644-MAS01288,Vehicle positioning system-Signal horn,not coded/not installed,
IDE06644-MAS03834,Vehicle positioning system-Emergency signal flashing,not coded/not installed,
IDE06644-MAS03835,Vehicle positioning system-Parking light,not coded/not installed,
IDE06695-IDE01459,Energy management: last critical state-Energy management heat output control status,0,
IDE06695-MAS00106,Energy management: last critical state-Year,2000,
IDE06695-MAS00107,Energy management: last critical state-Month,0,
IDE06695-MAS00108,Energy management: last critical state-Day,0,
IDE06695-MAS06555,Energy management: last critical state-Maximum switch-off priority while driving,0,
IDE06695-MAS06570,Energy management: last critical state-Number of critical operation cycles,0,
IDE06695-ENG28924,Energy management: last critical state-Anz_erreichte_Max_Freigaben,0,
IDE06695-ENG28921,Energy management: last critical state-Anz_krit_Betriebszyklen,0,
IDE06695-ENG28922,Energy management: last critical state-Bedingung_Tab_NQ,0,
IDE06695-ENG28920,Energy management: last critical state-min_prio_Tab_K,0,
IDE06695-ENG28919,Energy management: last critical state-min_prio_Tab_M,0,
IDE06695-ENG28923,Energy management: last critical state-min_prio_Tab_NQ,0,
IDE06864-MAS01737,Daytime running lights-Diagnosis,normal,
IDE06864-MAS02248,Daytime running lights-Signal state,active,
IDE06864-MAS03873,Daytime running lights-Duty cycle,27.50, %
IDE06864-MAS04351,Daytime running lights-Connector terminal number,10,
IDE06864-MAS04352,Daytime running lights-Connector number,Plug B,
IDE07344-IDE00542,Sunroof shade-Excessive temperature protection,Write only channel,
IDE07344-IDE03114,Sunroof shade-Comfort function,Write only channel,
IDE07344-MAS01979,Sunroof shade-Adapting,Write only channel,
IDE07344-MAS02282,Sunroof shade-Position,Write only channel, %
IDE07344-MAS02447,Sunroof shade-Release,Write only channel,
IDE07344-MAS03656,Sunroof shade-Reverse,Write only channel,
IDE07344-MAS05563,Sunroof shade-Norming,Write only channel,
IDE07345-MAS07997,Sunroof front closed position switch-Rotary switch activation,Write only channel,
IDE07345,Sunroof front closed position switch,Write only channel,
IDE07345-ENG122183,Sunroof front closed position switch-rotary_switch_position,Write only channel,
IDE07346,Sunroof shade switches,Write only channel,
IDE08125-MAS01458,Left cabin heater-Operating condition,not coded/not installed,
IDE08125-MAS06651,Left cabin heater-PTC heater element: current consumption,not coded/not installed,
IDE08125-MAS06652,Left cabin heater-Blower motor: speed,not coded/not installed,
IDE08125-MAS06653,Left cabin heater-Indicator light for head area heater,not coded/not installed,
IDE08126-MAS01458,Right cabin heater-Operating condition,not coded/not installed,
IDE08126-MAS06651,Right cabin heater-PTC heater element: current consumption,not coded/not installed,
IDE08126-MAS06652,Right cabin heater-Blower motor: speed,not coded/not installed,
IDE08126-MAS06653,Right cabin heater-Indicator light for head area heater,not coded/not installed,
IDE08949-MAS07867,Operating current: light driver-Conn. pin 0,0, mA
IDE08949-MAS07868,Operating current: light driver-Conn. pin 1,0, mA
IDE08949-MAS07869,Operating current: light driver-Conn. pin 2,10, mA
IDE08949-MAS07870,Operating current: light driver-Conn. pin 3,10, mA
IDE08949-MAS07871,Operating current: light driver-Conn. pin 4,190, mA
IDE08949-MAS07872,Operating current: light driver-Conn. pin 5,200, mA
IDE08949-MAS07873,Operating current: light driver-Conn. pin 6,2640, mA
IDE08949-MAS07874,Operating current: light driver-Conn. pin 7,2520, mA
IDE08949-MAS07875,Operating current: light driver-Conn. pin 8,0, mA
IDE08949-MAS07876,Operating current: light driver-Conn. pin 9,10, mA
IDE08949-MAS07877,Operating current: light driver-Conn. pin 10,150, mA
IDE08949-MAS07878,Operating current: light driver-Conn. pin 11,150, mA
IDE08949-MAS07879,Operating current: light driver-Conn. pin 12,0, mA
IDE08949-MAS07880,Operating current: light driver-Conn. pin 13,0, mA
IDE08949-MAS07881,Operating current: light driver-Conn. pin 14,0, mA
IDE08949-MAS07882,Operating current: light driver-Conn. pin 15,0, mA
IDE08949-MAS07883,Operating current: light driver-Conn. pin 16,170, mA
IDE08949-MAS07884,Operating current: light driver-Conn. pin 17,160, mA
IDE08949-MAS07885,Operating current: light driver-Conn. pin 18,0, mA
IDE08949-MAS07886,Operating current: light driver-Conn. pin 19,0, mA
IDE08949-MAS07887,Operating current: light driver-Conn. pin 20,0, mA
IDE08949-MAS07888,Operating current: light driver-Conn. pin 21,0, mA
IDE08949-MAS07889,Operating current: light driver-Conn. pin 22,0, mA
IDE08949-MAS07890,Operating current: light driver-Conn. pin 23,90, mA
IDE08949-MAS07891,Operating current: light driver-Conn. pin 24,90, mA
IDE08949-MAS07892,Operating current: light driver-Conn. pin 25,130, mA
IDE08949-MAS07893,Operating current: light driver-Conn. pin 26,0, mA
IDE08949-MAS07894,Operating current: light driver-Conn. pin 27,80, mA
IDE08949-MAS07895,Operating current: light driver-Conn. pin 28,0, mA
IDE08949-MAS07896,Operating current: light driver-Conn. pin 29,0, mA
IDE08949-MAS07897,Operating current: light driver-Conn. pin 30,100, mA
IDE08949-MAS07898,Operating current: light driver-Conn. pin 31,0, mA
IDE08949-MAS07899,Operating current: light driver-Conn. pin 32,0, mA
IDE08949-MAS07900,Operating current: light driver-Conn. pin 33,0, mA
IDE08949-MAS07901,Operating current: light driver-Conn. pin 34,0, mA
IDE09065-MAS07963,Status: remote start-Number of permissible remote starts,2.0,
IDE09065-MAS07964,Status: remote start-Engine run time after remote start,600.0, s
IDE09850-MAS07146,Garage Door Opener Operating Unit-Button 1,not coded/not installed,
IDE09850-MAS07147,Garage Door Opener Operating Unit-Button 2,not coded/not installed,
IDE09850-MAS07148,Garage Door Opener Operating Unit-Button 3,not coded/not installed,
IDE11134-IDE01943,Light sequence HU test result-Turn signal,installed_not_active,
IDE11134-IDE02515,Light sequence HU test result-Low beam,installed_not_active,
IDE11134-IDE02614,Light sequence HU test result-Reversing light switch,installed_not_active,
IDE11134-IDE02743,Light sequence HU test result-High Beam,installed_not_active,
IDE11134-IDE03310,Light sequence HU test result-Brake light,installed_not_active,
IDE11134-IDE03638,Light sequence HU test result-static AFS light,installed_not_active,
IDE11134-IDE05323,Light sequence HU test result-Fog light,installed_not_active,
IDE11134-IDE05839,Light sequence HU test result-Parking light,installed_not_active,
IDE11134-IDE06470,Light sequence HU test result-Ambience lighting,not_installed_not_active,
IDE11134-IDE06864,Light sequence HU test result-Daytime running lights,installed_not_active,
IDE11134-MAS02354,Light sequence HU test result-Headlamp flasher,installed_not_active,
IDE11134-MAS03835,Light sequence HU test result-Parking light,installed_not_active,
IDE11134-MAS03836,Light sequence HU test result-Rear fog light,installed_not_active,
IDE11134-MAS11025,Light sequence HU test result-Status,0,
IDE11727-MAS13125,Function of the central console button-Function of button 1,Start-stop,
IDE11727-MAS13129,Function of the central console button-Function of button 2,GTE,
IDE11727-MAS13132,Function of the central console button-Function of button 3,Driving program,
IDE11727-MAS13135,Function of the central console button-Function of button 4,Steering wheel heater,
IDE80251-MAS06439,Head area heater-Crash status,not coded/not installed,
IDE80251-MAS06646,Head area heater-Head area heater left: specified level,not coded/not installed,
IDE80251-MAS06647,Head area heater-Head area heater right: specified level,not coded/not installed,
IDE80251-MAS06648,Head area heater-Continuation at terminal 15 on,not coded/not installed,
IDE80251-MAS06649,Head area heater-Left front seat occupation status,not coded/not installed,
IDE80251-MAS06650,Head area heater-Right front occupation status,not coded/not installed,
MAS00043-IDE00019,Supply voltage: Terminal 30-Voltage terminal 30,11.10, V
MAS00043-IDE05835,Supply voltage: Terminal 30-Supply voltage for central locking,11.15, V
MAS00043-IDE05967,Supply voltage: Terminal 30-Voltage terminal 30 left,11.10, V
MAS00043-IDE05968,Supply voltage: Terminal 30-Voltage terminal 30 right,11.05, V
MAS00043-IDE08734,Supply voltage: Terminal 30-Supply voltage for anti-theft alarm system,5.00, V
MAS00043-IDE08735,Supply voltage: Terminal 30-Supply voltage for seat heater,11.15, V
MAS00043-MAS00362,Supply voltage: Terminal 30-Battery voltage,5.00, V
MAS00043-MAS07472,Supply voltage: Terminal 30-Battery voltage BEM,11.20, V
MAS00043-MAS07473,Supply voltage: Terminal 30-Test voltage rear window defogger,0.00, V
MAS00043-MAS07474,Supply voltage: Terminal 30-Test voltage windshield defogger,0.00, V
MAS00179-MAS04422,Brake Light Switch-Brake light signal via CAN,OFF,
MAS00179-MAS07313,Brake Light Switch-Brake light signal via HW,OFF,
MAS00464-MAS00106,Standard - ambient data 1-Year,2019,
MAS00464-MAS00107,Standard - ambient data 1-Month,5,
MAS00464-MAS00108,Standard - ambient data 1-Day,14,
MAS00464-MAS00109,Standard - ambient data 1-Hours,18,
MAS00464-MAS00110,Standard - ambient data 1-Minutes,2,
MAS00464-MAS00111,Standard - ambient data 1-Seconds,6,
MAS00464-MAS00468,Standard - ambient data 1-Unlearning counter,217,
MAS00464-MAS00711,Standard - ambient data 1-Odometer reading,38862, km
MAS00829-MAS00244,Access and start authorization-Awakening wire,not activated,
MAS00829-MAS01763,Access and start authorization-Signal Strength,-53,
MAS00829-MAS07866,Access and start authorization-Duration: last awakening wire actua.,5, ms
MAS01281-MAS01737,Back-up light-Diagnosis,normal,
MAS01281-MAS02248,Back-up light-Signal state,not active,
MAS01281-MAS03873,Back-up light-Duty cycle,0.00, %
MAS01281-MAS04351,Back-up light-Connector terminal number,64,
MAS01281-MAS04352,Back-up light-Connector number,Plug A,
MAS01431-IDE01442,Vehicle key with remote control-Pressing a button,not activated,
MAS01431-IDE01839,Vehicle key with remote control-Battery charge condition,Not available,
MAS01431-MAS00077,Vehicle key with remote control-Immobilizer,OK,
MAS01431-MAS01551,Vehicle key with remote control-Key number,255,
MAS01431-MAS05048,Vehicle key with remote control-Number of transmitters adapted,2,
MAS01431-MAS06362,Vehicle key with remote control-Code in detection area,Not available,
MAS01490-IDE02744,Energy management-Steering wheel heater,not enabled,
MAS01490-IDE04216,Energy management-Mirror heater,not enabled,
MAS01490-IDE80251,Energy management-Head area heater,not coded/not installed,
MAS01490-MAS01535,Energy management-Rear window defogger,not enabled,
MAS01490-MAS01563,Energy management-Auxiliary Air Heater,No enabling,
MAS01490-MAS01564,Energy management-Windshield defogger,not enabled,
MAS01490-MAS01632,Energy management-Status,active,
MAS01490-MAS02390,Energy management-Shutoff,537,
MAS01490-MAS05795,Energy management-Rear seat heater,not enabled,
MAS01490-MAS05796,Energy management-Emergency shut-down,0,
MAS01490-MAS05887,Energy management-Battery cut out relay 2,not enabled,
MAS01490-MAS06551,Energy management-Seat ventilation,not coded/not installed,
MAS01490-MAS06552,Energy management-Seat heater front,No enabling,
MAS01490-MAS06553,Energy management-Display consumer switch-off,active,
MAS01490-MAS06554,Energy management-Switch-off priority while driving,10,
MAS01490-MAS06555,Energy management-Maximum switch-off priority while driving,6,
MAS01490-MAS06556,Energy management-Switch-off with voltage drops,0,
MAS01490-MAS06557,Energy management-Switch-off priority with vehicle crash,0,
MAS01490-MAS06558,Energy management-Current negative charge balance,86, %
MAS01490-MAS06559,Energy management-Switch-off priority with engine off,0,
MAS01490-MAS06560,Energy management-Short distance drive,0,
MAS01597-IDE00542,Sunroof-Excessive temperature protection,Write only channel,
MAS01597-IDE03114,Sunroof-Comfort function,Write only channel,
MAS01597-MAS01979,Sunroof-Adapting,Write only channel,
MAS01597-MAS02282,Sunroof-Position,Write only channel, %
MAS01597-MAS02447,Sunroof-Release,Write only channel,
MAS01597-MAS03656,Sunroof-Reverse,Write only channel,
MAS01597-MAS05563,Sunroof-Norming,Write only channel,
MAS01597-MAS05737,Sunroof-Position,Write only channel,
MAS03835-MAS01737,Parking light-Diagnosis,normal,
MAS03835-MAS02248,Parking light-Signal state,active,
MAS03835-MAS03873,Parking light-Duty cycle,27.50, %
MAS03835-MAS04351,Parking light-Connector terminal number,10,
MAS03835-MAS04352,Parking light-Connector number,Plug B,
MAS03836-MAS01737,Rear fog light-Diagnosis,normal,
MAS03836-MAS02248,Rear fog light-Signal state,not active,
MAS03836-MAS03873,Rear fog light-Duty cycle,0.00, %
MAS03836-MAS04351,Rear fog light-Connector terminal number,72,
MAS03836-MAS04352,Rear fog light-Connector number,Plug A,
MAS07959-MAS00107,Remote start history data-Month,15,
MAS07959-MAS00108,Remote start history data-Day,31,
MAS07959-MAS00109,Remote start history data-Hours,31,
MAS07959-MAS00110,Remote start history data-Minutes,63,
MAS07959-ENG28802,Remote start history data-Abortion_reason,no_reason_for_abortion,
MAS07959-ENG28561,Remote start history data-Remote_Start_Stop_Abort_Trigger,no_reason_for_prohibition,
MAS08228-MAS01632,Light sensor-Status,not coded/not installed,
MAS08228-MAS02851,Light sensor-Brightness,not coded/not installed,
MAS08228-MAS04121,Light sensor-Voltage,not coded/not installed,
MAS13141,Test voltage,0, V
ENG116910,Control unit internal measured value (supplier),31,
ENG117285-ENG115839,Cycle_Protection_Counter-central_locking_cycle_protection_counter,0,
ENG117285-ENG115840,Cycle_Protection_Counter-general_cycle_protection_counter,1,
ENG117285-ENG124947,Cycle_Protection_Counter-last_wake_up,gueltiges Funktelegramm,
ENG116908-ENG115779,Ecu_Intern_Meas._Values_2-Betriebsstunden_Abblendlicht_an,0, H
ENG116908-ENG115778,Ecu_Intern_Meas._Values_2-Hours_of_operation,0, H
ENG116908-ENG115775,Ecu_Intern_Meas._Values_2-Hours_of_operation_front_window_wiper,0,
ENG116908-ENG115776,Ecu_Intern_Meas._Values_2-Number of_the_wisp_cycles_front_window_wiper,0,
ENG116908-ENG115777,Ecu_Intern_Meas._Values_2-Number of_the_wisp_cycles_rear_window_wiper,0,
ENG116813-ENG28575,Entwicklermesswerte_CONTI-KurzSchlussZaehler,0,
ENG117286-ENG116724,Kopfraumheizung_Entwicklung-KRH_l_Error,not coded/not installed,
ENG117286-ENG116725,Kopfraumheizung_Entwicklung-KRH_l_Error_Gueltigkeit,not coded/not installed,
ENG117286-ENG116723,Kopfraumheizung_Entwicklung-KRH_l_Luefter_Error,not coded/not installed,
ENG117286-ENG116727,Kopfraumheizung_Entwicklung-KRH_l_PTC_Error,not coded/not installed,
ENG117286-ENG116726,Kopfraumheizung_Entwicklung-KRH_l_ResponseError,not coded/not installed,
ENG117286-ENG116730,Kopfraumheizung_Entwicklung-KRH_r_Error,not coded/not installed,
ENG117286-ENG116731,Kopfraumheizung_Entwicklung-KRH_r_Error_Gueltigkeit,not coded/not installed,
ENG117286-ENG116728,Kopfraumheizung_Entwicklung-KRH_r_Luefter_Error,not coded/not installed,
ENG117286-ENG116729,Kopfraumheizung_Entwicklung-KRH_r_PTC_Error,not coded/not installed,
ENG117286-ENG116732,Kopfraumheizung_Entwicklung-KRH_r_ResponseError,not coded/not installed,
ENG116909-ENG107391,LIN activity-LIN 1,active,
ENG116909-ENG107392,LIN activity-LIN 2,not coded/not installed,
ENG116909-ENG114948,LIN activity-LIN 3,not coded/not installed,
ENG116909-ENG114949,LIN activity-LIN 4,not coded/not installed,
ENG116909-ENG114950,LIN activity-LIN 5,not coded/not installed,
ENG116909-ENG114951,LIN activity-LIN 6,not coded/not installed,
ENG122922-ENG121684,misc_wiper_values_1-wiper_counter_block,0,
ENG122922-ENG121680,misc_wiper_values_1-wiper_counter_cycles,63800,
ENG122922-ENG121681,misc_wiper_values_1-wiper_counter_operating_h,795.99, H
ENG122922-ENG121682,misc_wiper_values_1-wiper_errors,00000000 ,
ENG122922-ENG121683,misc_wiper_values_1-wiper_speed_real,40, /min
ENG122924-ENG115787,misc_wiper_values_2-wiper_angle,0, °
ENG122924-ENG115788,misc_wiper_values_2-wiper_angle_corr_OWL,0, °
ENG122924-ENG115789,misc_wiper_values_2-wiper_angle_corr_UWL,0, °
ENG122924-ENG115790,misc_wiper_values_2-wiper_power_supply_Ubat,11.17, V
ENG116793,Monitor 1,00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116802,Monitor 10,00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116794,Monitor 2,00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116795,Monitor 3,00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116796,Monitor 4,00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116797,Monitor 5,00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116798,Monitor 6,00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116799,Monitor 7,00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116800,Monitor 8,00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116801,Monitor 9,00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG128380,Parametermonitor_0,82 14 01 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 50 32 32 00 50 50 50 50 3E 3E 62 62 00 00 64 3C 01 21 21 0A 04 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 06 06 28 00 3C 03 1E 22 00 04 19 05 00 01 01 28 00 02 00 02 1E 64 05 B4 1E 00 00 00 00 00 14 1D 5A 96 02 05 0A 6E 96 05 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 1E 3C 42 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 0A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 5A 19 E1 32 01 0A 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 A0 00 00 00 A0 06 0C 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116806,Parametermonitor_1,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 64 64 64 64 64 00 64 64 64 64 64 64 64 64 60 00 46 7E 7F 46 46 7E 46 46 46 7F 46 46 46 46 60 00 46 7E 7F 46 46 7E 46 46 46 7F 46 46 46 46 64 64 64 64 64 64 64 7E 64 64 64 64 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 64 64 64 64 64 64 7E 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 7E 64 64 64 64 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 64 64 64 64 64 64 7E 64 64 64 64 64 64 64 64 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG130145,Parametermonitor_10,00 00 00 02 40 00 AF 40 40 00 AF A0 FF F4 80 08 00 00 00 00 00 00 80 00 40 01 3C 58 00 00 00 01 40 00 AE BC 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 40 00 F1 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 3C B0 00 0B 61 AA 40 01 3C 90 00 04 23 F0 00 0C 44 68 FF FF FF FF 40 01 3C 88 00 00 00 0F 00 00 00 7F 00 02 B4 F4 40 01 3C 98 00 02 B4 FA 40 01 3C A0 15 A3 DF 6C 40 01 3C C0 00 00 00 08 40 01 3C E0 FF FF FF FF 00 00 00 01 40 00 D0 60 40 01 3C E0 40 01 05 C4 57 56 57 5A 5A 5A 33 43 40 01 3C E0 30 39 37 31 37 00 00 01 00 00 00 00 40 01 3C E0 40 00 D0 53 40 01 3C E0 40 00 D0 45 40 01 3D 08 00 07 85 E2 40 01 04 91 40 01 04 9B 40 01 3C F8 00 00 00 0F 40 01 3D 08 00 07 89 40 40 01 3D 08 00 00 00 00 40 01 3D 30 00 07 8C 7E 40 01 3D 30 00 00 80 00,
ENG116807,Parametermonitor_2,0F 05 0A 00 16 00 00 14 28 05 00 14 32 5A 32 0A 1E 12 03 00 0A 01 1E 5A 0F 3C 3C 05 0A 02 0A 78 00 FA 01 1C 14 0F 00 05 0A 14 03 02 00 19 64 00 64 1E 32 18 18 7D 28 05 28 28 7D 3C 3C 7D 7D 0A 19 3C 7D 2B 14 00 02 00 00 01 28 0A 28 19 0A 23 04 C8 FA 18 16 88 00 1E 05 00 01 C8 32 C8 14 00 5A 03 00 03 03 00 00 04 01 05 32 00 32 3C 03 32 00 32 3C 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 14 50 78 32 3C 02 58 00 00 0A 6E 05 64 28 00 0A 06 05 02 0A 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 14 14 00 32 46 00 00 1E 28 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116808-ENG115827,Parametermonitor_3-parameter_monitor_3_climatic,FF 02 32 00 5A FF 80 05 05 00 00 00 00 00 00 00 80 FF 02 32 5A 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0A 28 0F 1E 06 1E 0A 0B 0A 01 64 64 03 0A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116808-ENG115828,Parametermonitor_3-parameter_monitor_3_wiper,0A 00 00 19 19 00 03 06 19 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 50 46 00 58 8B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116809,Parametermonitor_4,04 04 14 1E 00 B4 00 0A 05 05 0A 4B 4B 32 0A 03 00 1E 32 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 02 01 0A 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 0C 78 04 04 0C 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2A 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A FF 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 0A 00 00 00 00 00 04 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 32 28 00 00 00 00 00 05 05 3C 04 01 01 01 01 96 01 01 C8 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EF FE FD FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 14 37 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116810,Parametermonitor_5,0A 00 0C 08 09 0A 05 0A 0A 14 08 0A 03 00 0A 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 04 00 00 1E 0A 05 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 00 03 09 01 0F 00 00 00 00 00 00 05 0F 96 00 00 30 03 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116811,Parametermonitor_6,00 46 32 FA 3C 00 1E 32 05 04 3C 00 08 05 01 00 01 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116911,Parametermonitor_7,00 0A 00 0A 00 0A FF FF 00 0A 00 0A FF FF FF FF 0F A0 00 32 00 32 00 32 00 32 00 32 00 0A 00 0A 00 32 FF FE 00 0A 00 32 00 32 00 00 00 0A 00 0A 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG116812,Parametermonitor_FF,00 00 05 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00,
ENG126653-MAS00107,Personalized_Account_Key_History-Month,0,
ENG126653-MAS00108,Personalized_Account_Key_History-Day,0,
ENG126653-MAS00109,Personalized_Account_Key_History-Hours,0,
ENG126653-MAS00110,Personalized_Account_Key_History-Minutes,0,
ENG126653-MAS00111,Personalized_Account_Key_History-Seconds,0,
ENG126653-MAS01551,Personalized_Account_Key_History-Key number,0,
ENG126653-ENG28771,Personalized_Account_Key_History-Account,0,
ENG126652-MAS03692,Personalized_key__Setting-Key 1,1,
ENG126652-MAS03693,Personalized_key__Setting-Key 2,1,
ENG126652-MAS03694,Personalized_key__Setting-Key 3,1,
ENG126652-MAS03695,Personalized_key__Setting-Key 4,1,
ENG126652-MAS03696,Personalized_key__Setting-Key 5,1,
ENG126652-MAS03697,Personalized_key__Setting-Key 6,1,
ENG126652-MAS03698,Personalized_key__Setting-Key 7,1,
ENG126654-MAS00107,Personalized_Signals-Month,0,
ENG126654-MAS00108,Personalized_Signals-Day,0,
ENG126654-MAS00109,Personalized_Signals-Hours,0,
ENG126654-MAS00110,Personalized_Signals-Minutes,0,
ENG126654-MAS00111,Personalized_Signals-Seconds,0,
ENG126654-ENG28925,Personalized_Signals-Perso_Bedienstelle,0,
ENG126654-ENG28926,Personalized_Signals-Perso_Freigabe_Verstellung,0,
ENG126654-ENG28772,Personalized_Signals-Perso_Konto,0,
ENG126654-ENG28775,Personalized_Signals-Perso_Status,0,
ENG126654-ENG28773,Personalized_Signals-Perso_Steuerung,0,
ENG126654-ENG28774,Personalized_Signals-Perso_Steuerungs_parameter,0,
ENG116792-ENG115817,Power up history-Funktionsanforderung,10,
ENG130589-ENG130618,Remotestart_Monitor-Double_remote_start_activations,0,
ENG130589-ENG130615,Remotestart_Monitor-Klemme_15_Zaehler,0,
ENG130589-ENG130616,Remotestart_Monitor-Remote_start_activations,0,
ENG130589-ENG130617,Remotestart_Monitor-Remote_start_directly_followed_by_driving_cycle,0,
ENG124897-ENG124955,Resetcounter_EMW-3.letzte Resetursache,0,
ENG124897-ENG124956,Resetcounter_EMW-4.letzte Resetursach,8,
ENG124897-ENG114872,Resetcounter_EMW-last cause of reset,0,
ENG124897-ENG115805,Resetcounter_EMW-Number of resets,10,
ENG124897-ENG124954,Resetcounter_EMW-vorletzte Resetursache,8,
ENG116803-ENG115714,RLS_Incidence_Counter-counter_asic,0,
ENG116803-ENG115715,RLS_Incidence_Counter-counter_cpu,0,
ENG116803-ENG115718,RLS_Incidence_Counter-counter_dew,1,
ENG116803-ENG115719,RLS_Incidence_Counter-counter_dew_com,1,
ENG116803-ENG115717,RLS_Incidence_Counter-counter_hum,0,
ENG116803-ENG115709,RLS_Incidence_Counter-counter_light,0,
ENG116803-ENG115711,RLS_Incidence_Counter-counter_memory,0,
ENG116803-ENG115710,RLS_Incidence_Counter-counter_program_sequence,0,
ENG116803-ENG115708,RLS_Incidence_Counter-counter_rain,1,
ENG116803-ENG115716,RLS_Incidence_Counter-counter_temp,1,
ENG116803-ENG115712,RLS_Incidence_Counter-counter_voltage_supply,0,
ENG116803-ENG115713,RLS_Incidence_Counter-counter_wdg,0,
ENG116789-ENG115644,RLS_Rain_Sensor_Off_Justage-Achsenabschnitt,19, s
ENG116789-ENG115643,RLS_Rain_Sensor_Off_Justage-Intervallpause,24, s
ENG116789-ENG98937,RLS_Rain_Sensor_Off_Justage-Slope,-0.06, km/(h•s)
ENG122923-ENG115672,shadow_error_table-wiper_error_1_code,13,
ENG122923-ENG115673,shadow_error_table-wiper_error_1_count,5,
ENG122923-ENG115677,shadow_error_table-wiper_error_1_data_ec4,9,
ENG122923-ENG115678,shadow_error_table-wiper_error_1_data_ec5,0,
ENG122923-ENG115676,shadow_error_table-wiper_error_1_power_supply,14.4, V
ENG122923-ENG115675,shadow_error_table-wiper_error_1_temp,38, °C
ENG122923-ENG115674,shadow_error_table-wiper_error_1_timestamp,425070, min
ENG122923-ENG115679,shadow_error_table-wiper_error_2_code,14,
ENG122923-ENG115680,shadow_error_table-wiper_error_2_count,1,
ENG122923-ENG115684,shadow_error_table-wiper_error_2_data_ec4,144,
ENG122923-ENG115685,shadow_error_table-wiper_error_2_data_ec5,0,
ENG122923-ENG115683,shadow_error_table-wiper_error_2_power_supply,15.1, V
ENG122923-ENG115682,shadow_error_table-wiper_error_2_temp,13, °C
ENG122923-ENG115681,shadow_error_table-wiper_error_2_timestamp,606790, min
ENG122923-ENG115686,shadow_error_table-wiper_error_3_code,0,
ENG122923-ENG115687,shadow_error_table-wiper_error_3_count,0,
ENG122923-ENG115691,shadow_error_table-wiper_error_3_data_ec4,0,
ENG122923-ENG115692,shadow_error_table-wiper_error_3_data_ec5,0,
ENG122923-ENG115690,shadow_error_table-wiper_error_3_power_supply,0.0, V
ENG122923-ENG115689,shadow_error_table-wiper_error_3_temp,0, °C
ENG122923-ENG115688,shadow_error_table-wiper_error_3_timestamp,0, min
ENG122923-ENG115693,shadow_error_table-wiper_error_4_code,0,
ENG122923-ENG115694,shadow_error_table-wiper_error_4_count,0,
ENG122923-ENG115698,shadow_error_table-wiper_error_4_data_ec4,0,
ENG122923-ENG115699,shadow_error_table-wiper_error_4_data_ec5,0,
ENG122923-ENG115697,shadow_error_table-wiper_error_4_power_supply,0.0, V
ENG122923-ENG115695,shadow_error_table-wiper_error_4_temp,0, °C
ENG122923-ENG115696,shadow_error_table-wiper_error_4_timestamp,0, min
ENG122923-ENG115700,shadow_error_table-wiper_error_5_code,0,
ENG122923-ENG115701,shadow_error_table-wiper_error_5_count,0,
ENG122923-ENG115705,shadow_error_table-wiper_error_5_data_ec4,0,
ENG122923-ENG115706,shadow_error_table-wiper_error_5_data_ec5,0,
ENG122923-ENG115704,shadow_error_table-wiper_error_5_power_supply,0.0, V
ENG122923-ENG115703,shadow_error_table-wiper_error_5_temp,0, °C
ENG122923-ENG115702,shadow_error_table-wiper_error_5_timestamp,0, min
ENG116790-MAS00711,Supply voltage history-Odometer reading,30795, km
ENG116790-ENG115814,Supply voltage history-highest voltage ever measured,16.80, V
ENG116790-ENG115815,Supply voltage history-hoechste im letzten Fahrzyklus gemessen Batteriespannung,11.70, V
ENG116790-ENG115816,Supply voltage history-voltage measurement: intern,11.10, V
ENG116791,Temperatures,14.00, °C
ENG122921-ENG121628,values_motorloads-mod_temp_fast,3, °C
ENG122921-ENG121627,values_motorloads-mod_temp_slow,-2.0, °C
ENG122921-ENG121629,values_motorloads-temp_pcb,25, °C
ENG122921-ENG121631,values_motorloads-wiper_energymodel_load,0,
ENG122921-ENG121632,values_motorloads-wiper_energymodel_status,0,
ENG122921-ENG121633,values_motorloads-wiper_power_supply_PWM,0,
ENG122921-ENG121630,values_motorloads-wiper_thermomodel_status,0,
ENG116907-IDE00020,Zusaetzliche Umgebungsdaten-Terminal 15 status,On,
ENG116907-IDE01716,Zusaetzliche Umgebungsdaten-Terminal 50 status,OFF,
ENG116907-IDE02515,Zusaetzliche Umgebungsdaten-Low beam,not activated,
ENG116907-IDE07956,Zusaetzliche Umgebungsdaten-redundant signal line,infinite,
ENG116907-MAS00063,Zusaetzliche Umgebungsdaten-OFF,not activated,
ENG116907-MAS01957,Zusaetzliche Umgebungsdaten-Outside air temperature,14.00, °C
ENG116907-MAS02462,Zusaetzliche Umgebungsdaten-Automatic high beam assist,operated,
ENG116907-MAS02788,Zusaetzliche Umgebungsdaten-CAN,On,
ENG116907-MAS03835,Zusaetzliche Umgebungsdaten-Parking light,not activated,
ENG116907-MAS04121,Zusaetzliche Umgebungsdaten-Voltage,11.10, V
ENG116907-MAS06466,Zusaetzliche Umgebungsdaten-Parking light left,not activated,
ENG116907-MAS06467,Zusaetzliche Umgebungsdaten-Parking light right,not activated,
ENG116907-ENG124952,Zusaetzliche Umgebungsdaten-last_wakeup,gueltiges Funktelegramm,
ENG116907-ENG115838,Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Bremslichtschalter (CAN),OFF,
ENG116907-ENG115837,Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Bremslichtschalter (HW),OFF,
Elapsed Time: 00:56
FROM 52
;SW:5Q0-959-592-E   HW:5Q0-959-592-B ---  Door Elect, Pass.
;Component:TSG BFS       020 0041, Coding:00371120DC00020000001000
;EV_DCUPasseSideEWMAXKLO,006003,EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
;Tuesday,14,May,2019,17:59:44:16465
;VCID: 42DDB731940BD407C89-8016
IDE00001-Production mode,00000000 00000000 00000000  ,3
IDE02332-Deactivate production mode,00000000 00000000 00000000  ,3
ENG117298-Reversing_Threshold_Passenger_Side_Front,90 %,1
Elapsed Time: 00:12
;Tuesday,14,May,2019,17:59:07:16465
IDE00310,Outside air temperature,14.0, °C
IDE01766-MAS02248,Distance impulses-Signal state,OK,
IDE02268-IDE00773,Supply voltage for door control module: front: frt.pass. side-Terminal 15 status via CAN,active,
IDE02268-IDE01715,Supply voltage for door control module: front: frt.pass. side-Status terminal S,active,
IDE02268-IDE05835,Supply voltage for door control module: front: frt.pass. side-Supply voltage for central locking,11.2, V
IDE04216-MAS01458,Mirror heater-Operating condition,not_active,
IDE04216-MAS02965,Mirror heater-Performance percentage,0, %
IDE04216-MAS04247,Mirror heater-Button,not activated,
IDE04218,Turn signal in exterior rear-view mirror,not active,
IDE04539-MAS01634,Mirror memory-Supply voltage,not active,
IDE04539-MAS02228,Mirror memory-X coordinate,255, %
IDE04539-MAS02229,Mirror memory-Y coordinate,255, %
IDE04539-MAS02476,Mirror memory-install,not installed,
IDE04540,Mirror adjustment (X/Y-direction),Position center,
IDE04580,Dimming of inside door handle lighting,255, %
IDE04581,Dimming for interior ambient lighting,0, %
IDE04586,Mirror fold-in activation,not active,
IDE05725,Terminal 58xs dimmer,100, %
IDE05726,Terminal 58xd dimmer,10, %
IDE05727-IDE04213,Front passenger side door status-Central locking button,not installed,
IDE05727-IDE04214,Front passenger side door status-Key switch in door lock,not installed,
IDE06207-MAS01453,Front window regulator status: frt.pass. side-Blocking detection,active,
IDE06207-MAS02039,Front window regulator status: frt.pass. side-Force limitation,not active,
IDE06207-MAS02097,Front window regulator status: frt.pass. side-Window position,0.0, %
IDE06207-MAS02098,Front window regulator status: frt.pass. side-Power window control standardized,Yes,
IDE06207-MAS03548,Front window regulator status: frt.pass. side-Motor current,0, A
IDE06207-MAS04642,Front window regulator status: frt.pass. side-Before upper stop,active,
IDE06207-MAS05370,Front window regulator status: frt.pass. side-Direction of movement,Position top,
IDE06469,Ambient illumination for speaker,255, %
IDE06872,Front passenger power window button,not activated,
IDE06934,Front window regulator relay: frt.pass. side,Open,
IDE06938-MAS02545,Front window regulator reversing position: frt. pass. side-Last,127.5, %
IDE06938-MAS02546,Front window regulator reversing position: frt. pass. side-Second to last,127.5, %
IDE06938-MAS02547,Front window regulator reversing position: frt. pass. side-Third to last,127.5, %
IDE06938-MAS02548,Front window regulator reversing position: frt. pass. side-Fourth to last,127.5, %
IDE06938-MAS05380,Front window regulator reversing position: frt. pass. side-fifth to last,127.5, %
IDE07110-MAS01632,Recognition of motor variant for window regul.-Status,not recognized,
IDE07110-MAS04606,Recognition of motor variant for window regul.-Parameter set,15,
IDE07223,Window regulator child lock: frt.pass. side,Not available,
IDE07406-IDE03114,Enable front passenger window regulator relay-Comfort function,No,
IDE07406-MAS02447,Enable front passenger window regulator relay-Release,Yes,
IDE07410-MAS01632,Excess.temp. disconnect: front window regulator: frt.pass. side-Status,not active,
IDE07410-MAS02955,Excess.temp. disconnect: front window regulator: frt.pass. side-Engine temperature,14, °C
IDE07414,Comfort function for front window regulator: frt.pass. side,not active,
IDE07543,Vehicle speed,0.0, km/h
IDE09335,Mirror fold-in: current consumption,0.0, A
MAS00464-MAS00109,Standard - ambient data 1-Hours,17,
MAS00464-MAS00110,Standard - ambient data 1-Minutes,59,
MAS00464-MAS00111,Standard - ambient data 1-Seconds,19,
MAS02099,Switch for inside door handle,not installed,
MAS02100,Switch for outside door handle,not installed,
MAS06010,Ambient light,0, %
Elapsed Time: 00:37
sam1754
France
C?ID=324989
Any idea????
sam1754
France
C?ID=324989
I go further...
I fitted the same leds on Driver's door and no trouble, it works perfectly, even when door is closed and can be monitored with user interface on dashboard... a material matter???
So why does it works every time for the passenger when I open passenger's door and turn ignition on... and go down when door is closed???
sam1754
France
C?ID=324989
... I put the cable behind the screw holding the card... a short to plus!!!
So I can say now that door module only control lamps when door is beginning to close.
The problem is solved!
