Hey guys,
i have an Audi A3 8V Cabrio (EU model) Production Year 2018/10.
In the mmi the SDS menu is grayed out (not available).
Byte 24 Bit 1 in 5F was activated by default.
Does anybody know how i can unlock SDS and can help me please?
Thank you so much,
5F (MMI) Info:
AutoScan:
Thank you so much,
5F (MMI) Info:
Adresse 5F: Informationselek. I
Steuergerät-Teilenummer: 8V1 035 035 C
Bauteil und/oder Version: MU-P-LND-EU 055 1326
Codierung: 01730501FF08000011111101000A00332F0026E501700100DE
Betriebsnummer: WSC 40413
VCID: 323CEE6384A56E87581-8066
Erweiterte Identifikation/FAZIT
Seriennummer: A698H0JS025218
Identifikation: JTH-076
Datum: 31.08.18
Herstellernummer: 3401
Prüfstandsnummer: 018B
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 0/0
Programmierungs Versuche(Daten): 65535/1/1/1/1/1/1/0/1/1/65535/65535/65535/0/1/1/1/0/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535
Erfolgreiche Versuche(Daten): 65535/1/1/1/1/1/1/0/1/1/65535/65535/65535/0/1/1/1/0/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535/65535
Flash Datum: 00.01.01
Flash Tool Nummer(Daten): 00016 790 06385
Sonstiges
Hardwarenummer: 8V1 035 035 C
Systemkurzzeichen: J794
Ausstattung/PR-Code: 00000000001EFCBA0E44A09C
Datenstand-Nummer: 8V7909545AG
Datenstand-Version: 0025
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS
ASAM Datensatz Revision: 001115
Fahrzeug Informationen
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V1K1006109
VCDS Info:
Labeldatei: Keine
AutoScan:
Montag,15,April,2019,19:37:15:41201
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: AIB 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4437.4
Datenstand: 20181218 DS296.0
www.vcds.de
Fahrzeugtyp: 8V-AU37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 17 19 26 29 2B 39 42 44 4B 52 5F D6
D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V1K1006109 Kilometerstand: 3419km
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DADA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 05E 906 018 AL HW: 05E 907 309
Bauteil: R4 1.5l TFS H22 6084
Revision: 81H22000
Codierung: 022500322324010830000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06385 790 00016
ASAM Datensatz: EV_ECM15TFS01105E906018AL 003002
ROD: EV_ECM15TFS01105E906018AL.rod
VCID: 6FBA27175717036F77F-803A
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 041 S HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 1620
Revision: 00005008 Seriennummer: CU501808305321
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 17734 418 534600
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
VCID: 45D6A5BF252BE93FED3-8010
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 DG HW: 5Q0 614 517 AG
Bauteil: ESC H62 0654
Revision: 00000000 Seriennummer: 62338000002256
Codierung: 11F16AA22420227289780E0060CC28885624449170061472022150748208420B00000012121212B835351919323200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
VCID: 79AE194F19535DDFD9B-802C
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 L HW: 3Q0 959 435 L
Bauteil: VWKESSYMQB 037 1204
Revision: 00037000 Seriennummer: 0481664701
Codierung: 030C0C1720
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004046
VCID: 43D2BBA72B1FD70FC37-8016
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:| 8V0-820-043.clb
Teilenummer SW: 8V0 820 043 T HW: 8V0 820 043 T
Bauteil: AC Automat H03 0130
Revision: 20002000 Seriennummer: 00000001626260
Codierung: 05000004000000011000000000001100
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008022
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0007
Seriennummer: F811D64900PAG0MUFU03
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 DD HW: 5Q0 937 084 CG
Bauteil: BCM MQBAB H H38 0273
Seriennummer: 00001824902484
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 019001
ROD: EV_BCMBOSCH_019_VW37.rod
VCID: 7DA60D5F0D7B61FFF53-8028
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V1 955 119 C HW: 8V1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS371 180804 043 0585
Seriennummer: 180823141151
Codierung: 0A47F7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 21584603X81A955547A0
Codierung: 00006C
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 941 531 AR HW: 8V0 941 531 AR
Bauteil: E1 - LDS MQB H06 0032
Seriennummer: 27 06 2018 20001907
Kopfraumheizung links:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8V7 963 579 HW: 8V7 963 579
Bauteil: KRH375 links H16 0009
Seriennummer: P181552903705000098
Kopfraumheizung rechts:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8V7 963 579 HW: 8V7 963 579
Bauteil: KRH375 rechts H16 0009
Seriennummer: P181552903705000111
Lenkstockschalter:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 82A 953 521 CS HW: 5Q1 953 549 A
Bauteil: J527 SMLS MQB 004 0060
Seriennummer: 00000004081820241063
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 C HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0050
Seriennummer: 000308418018234
Codierung: 0470051011
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009039
VCID: 4CC0909B0641187732D-8018
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 A HW: 5Q0 959 655 A
Bauteil: AirbagVW20 010 0870
Seriennummer: 003ESR01LEK%
Codierung: 98C0C0000000A0005C5000CA004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002138
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 3E24CA5340FDBAE7AC9-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 003 008 18
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 357000000009C58C023N
Codierung: 2D2D2D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 003 008 18
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35800000000781DC713P
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 010 705 18
Bauteil: SideSensor_Dr 005 0108
Seriennummer: 351001A0D808C2A4BC0E
Codierung: 2D2D2D
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 406 18
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3550002BB25325A2A34/
Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI2
Teilenummer SW: 8V0 920 790 B HW: 8V0 920 790 B
Bauteil: FBenRDW H19 0108
Codierung: 04A411502B800008000068001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardFPKAU37X 001032
ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod
VCID: 3B22C34753EFAFCF8B7-806E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 Q HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 518 5344
Seriennummer: 10091810800339
Codierung: 030100043F0856005B00024A1C0B00000001010000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 3D26CD5F4DFBA1FFB53-8068
Generator:
Bauteil: 1-00-03-00-04
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 G HW: 8W0 951 523 G
Bauteil: J453 MFL H04 0004
Seriennummer: 20180426155602 21940
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 75886002911809150EE7
Adresse 26: Elektr. Dachbet. (J256) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8V7 959 255 HW: 8V7 959 255
Bauteil: VSG-AU375 H03 0040
Codierung: 400000
ASAM Datensatz: EV_ElectRoofContrMAQAU37X 001005
ROD: EV_ElectRoofContrMAQAU37X.rod
VCID: 08486C8B52B93457D65-805C
Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 8S0-907-397.clb
Teilenummer SW: 8S0 907 397 D HW: 8S0 907 397 D
Bauteil: LCM_MQB H07 0022
ASAM Datensatz: EV_LCMLeftCONTIAU426 001009
VCID: 42DCBEA33405DE07C81-8016
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 2Q0 905 861 A HW: 2Q0 905 861 A
Bauteil: ELV-MQBB H07 0021
Seriennummer: 18000285117003
Codierung: 0800000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID: 313EE16F81A3559F21B-8064
Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 8S0-907-397.clb
ASAM Datensatz: EV_LCMRightCONTIAU426 001009
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 F HW: 5Q0 959 593 F
Bauteil: TSG FS001 0287
Seriennummer: YE007RHG1576E
Codierung: 00145B725008000000001402
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
VCID: 44D0B8BB2E11D037FAD-8010
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 F HW: 5Q0 959 812 F
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 003 0007
Seriennummer: 00000000000021666686
Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 AA HW: 5Q0 909 144 AA
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 130 1081
Codierung: 81170000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 73B22B673B3F278F937-8026
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 C HW: 3Q0 907 338 C
Bauteil: FCM MQB Low 002 0342
Seriennummer: 19081810801955
Codierung: 000000050900146A00102B03020000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 002004
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_002_VW37.rod
VCID: 3536D57F75CB79BF7D3-8060
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 F HW: 5Q0 959 592 F
Bauteil: TSG BFS001 0287
Seriennummer: YE007RGO10409
Codierung: 001453725C08000000001402
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 F HW: 5Q0 959 811 F
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 003 0007
Seriennummer: 00000000000023455961
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8V1 035 035 C HW: 8V1 035 035 C
Bauteil: MU-P-LND-EU 055 1326
Betriebsnr.: WSC 40413 002 104857
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 DD HW: -----------
Bauteil: ECE 2018/2019 --- 0169
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 604 C HW: 8V0 919 604 C
Bauteil: DU High H49 0014
Seriennummer: AUZ8Z9J1Y0DAJ3
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 BK HW: 8V0 919 614 BK
Bauteil: ControlUnit_H H85 0855
Seriennummer: ALJAL128061800050705
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1017
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 7PP 941 572 AC HW: 7PP 941 572 A
Bauteil: LED1L H09 0008
ASAM Datensatz: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
VCID: 176A3FF70F07ABAF4FF-8042
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Bauteil: LED1R H09 0008
ASAM Datensatz: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Ende--------(Dauer: 01:25, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)---------
Adresse 5F: Fehlercodes gelöscht
Adresse 5F,8V1 035 035 C,umcodiert (Lange Codierung),von,01730501FF08000011111101000A00332F0026E501700100DE,auf,01730501FF08000011111101000A00332F0026E501700100DE,(40413/002/104857),
