Hello everybody,
I need some admaps to compare from :
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:| 8S0-857-511.clb
Part No SW: 7E0 857 511 F HW: 7E0 857 511 C
Component: FLA H10 0003
Revision: AA001001
Coding: 040400E200000000000000
ASAM Datensatz: EV_HighBeamAssisAU316 001004
ROD: EV_HighBeamAssisAU316.rod
to find the right settings ! Mouted in VW T6 WV2ZZZ7HZHH110XXX and if possible left hand drive
Thank you very much
These are the reading with malfunction, HBA dimming only after the oncoming traffic is dazzled
Revision: AA001001
Thank you very much
SW:7E0-857-511-F HW:7E0-857-511-C --- Fernlichtassistent
Bauteil:FLA H10 0003, Codierung:010100E200000000010000
EV_HighBeamAssisAU316,001004,EV_HighBeamAssisAU316.rod
Montag,25,Februar,2019,09:20:07:64083
VCDS Version: DRV 18.9.0 Datenstand: 20181017 DS296.0
VCID: 2D06F977CD9E9B5F053-8078
IDE03885-Geschwindigkeitsschwelle für Fernlichtempfehlung aus,20 km/h,2
IDE03886-Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistent,40 km/h,2
IDE03888-Links-/Rechtsverkehr,Rechts ,1
IDE04034-Kompass: Magnetfeldzone,Zone 8 ,1
IDE08662-Geschwindigkeitsschwelle für sofortige Fernlichtempfehlung aus,5 km/h,2
IDE08708-Innenlichtabhängige Deaktivierung der Abblendung,über diskrete Leitung ,1
IDE08712-Helligkeit der Kontrollleuchte für abblendbaren Innenspiegel,Klemme 58xd ,1
IDE11047-MAS11967-Funktionseigenschaften prädiktive Streckendaten-Fahrordnung,nicht aktiviert ,2
IDE11047-MAS11968-Funktionseigenschaften prädiktive Streckendaten-Unterdrückung Aufblenden bei Auf-/Abfahrt,nicht aktiviert ,2
IDE11047-MAS11969-Funktionseigenschaften prädiktive Streckendaten-Verzögerung Aufblenden auf Autobahn,nicht aktiviert ,2
IDE11047-MAS11970-Funktionseigenschaften prädiktive Streckendaten-Unterdrückung Aufblenden in Ortschaft,nicht aktiviert ,2
IDE11047-MAS11971-Funktionseigenschaften prädiktive Streckendaten-Unterdrückung Aufblenden vor Ortschaft,nicht aktiviert ,2
IDE11047-MAS11972-Funktionseigenschaften prädiktive Streckendaten-Unterdrückung Aufblenden auf Beschleunig.-/ Verzögerungstreifen,nicht aktiviert ,2
IDE11047-MAS11973-Funktionseigenschaften prädiktive Streckendaten-Unterdrückung Aufblenden im Tunnel,nicht aktiviert ,2
IDE11047-MAS11974-Funktionseigenschaften prädiktive Streckendaten-Unterdrückung Aufblenden vor Tunnel,nicht aktiviert ,2
IDE11047-MAS11975-Funktionseigenschaften prädiktive Streckendaten-Unterdrückung Aufblenden im Kreisverkehr,nicht aktiviert ,2
IDE11047-MAS11976-Funktionseigenschaften prädiktive Streckendaten-Dynamische Adaption der Parameter zur Ortschaftserkennung,nicht aktiviert ,2
IDE11047-MAS12004-Funktionseigenschaften prädiktive Streckendaten-Unterdrückung Aufblenden vor Kreisverkehr,nicht aktiviert ,2
ENG128953-IDE80001-AA_Parameters-Analyse 1,-100 ,6
ENG128953-IDE80002-AA_Parameters-Analyse 2,84 ,6
ENG128953-IDE80003-AA_Parameters-Analyse 3,62 ,6
ENG128944-IDE80170-AS_Parameters-Analyse 170,144 ,3
ENG128944-IDE80171-AS_Parameters-Analyse 171,112 ,3
ENG128944-IDE80172-AS_Parameters-Analyse 172,80 ,3
ENG128938-IDE80105-BC_Parameters-Analyse 105,50 ,5
ENG128938-IDE80106-BC_Parameters-Analyse 106,100 ,5
ENG128938-IDE80107-BC_Parameters-Analyse 107,100 ,5
ENG128934-IDE80010-BCS_Parameters-Analyse 10,700000 ms,12
ENG128934-IDE80011-BCS_Parameters-Analyse 11,60000 ms,12
ENG128934-IDE80012-BCS_Parameters-Analyse 12,5000 ms,12
ENG128948-ENG128957-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_0_Bus_Value,0 ,12
ENG128948-ENG128958-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_0_PWM_Value,1 ,12
ENG128948-ENG128959-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_1_Bus_Value,25 ,12
ENG128948-ENG128960-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_1_PWM_Value,1 ,12
ENG128948-ENG128961-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_2_Bus_Value,51 ,12
ENG128948-ENG128962-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_2_PWM_Value,4 ,12
ENG128948-ENG128963-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_3_Bus_Value,75 ,12
ENG128948-ENG128964-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_3_PWM_Value,15 ,12
ENG128948-ENG128965-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_4_Bus_Value,99 ,12
ENG128948-ENG128966-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_4_PWM_Value,80 ,12
ENG128948-ENG128967-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_5_Bus_Value,100 ,12
ENG128948-ENG128968-Compass_display_dimming_curve_manipulation-Point_5_PWM_Value,80 ,12
ENG128949-Compass_display_memory,aktiviert ,1
ENG128942-IDE80152-DLD_Parameters-Analyse 152,3000 ms,16
ENG128942-IDE80153-DLD_Parameters-Analyse 153,3000 ms,16
ENG128942-IDE80154-DLD_Parameters-Analyse 154,3000 ms,16
ENG128942-IDE80155-DLD_Parameters-Analyse 155,1500 ms,16
ENG128941-IDE80150-DLE_Parameters-Analyse 150,1015807 ,5
ENG128941-IDE80151-DLE_Parameters-Analyse 151,aus ,5
ENG128940-DS_Parameters,50 m,2
ENG128952-ENG128992-DTC_Mask_CAN-30_DTC_reserved_0,aktiviert ,2
ENG128952-ENG128993-DTC_Mask_CAN-31_DTC_0xCA0001,aktiviert ,2
ENG128952-ENG128994-DTC_Mask_CAN-32_DTC_0xCA0002,aktiviert ,2
ENG128952-ENG128995-DTC_Mask_CAN-33_DTC_0xCA0003,aktiviert ,2
ENG128952-ENG128996-DTC_Mask_CAN-34_DTC_0xCA0004,aktiviert ,2
ENG128952-ENG128997-DTC_Mask_CAN-35_DTC_0xCA0005,aktiviert ,2
ENG128952-ENG128998-DTC_Mask_CAN-36_DTC_0xCA0D00,aktiviert ,2
ENG128952-ENG128999-DTC_Mask_CAN-37_DTC_0xCA0104,aktiviert ,2
ENG128952-ENG129000-DTC_Mask_CAN-38_DTC_0xCA0E00,aktiviert ,2
ENG128952-ENG129001-DTC_Mask_CAN-39_DTC_0xCA0E01,aktiviert ,2
ENG128951-ENG128969-DTC_Mask_functional-0_DTC_0xEC0100,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128970-DTC_Mask_functional-1_DTC_reserved,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128979-DTC_Mask_functional-10_DTC_0xEC0D07,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128980-DTC_Mask_functional-11_DTC_0xEC0D08,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128981-DTC_Mask_functional-12_DTC_0xEC0E00,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128982-DTC_Mask_functional-13_DTC_0xEC0E01,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128983-DTC_Mask_functional-14_DTC_0xEC0E02,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128984-DTC_Mask_functional-15_DTC_0xEC0E03,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128985-DTC_Mask_functional-16_DTC_0xEC0E04,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128986-DTC_Mask_functional-17_DTC_0xEC0E05,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128987-DTC_Mask_functional-18_DTC_0xEC0E06,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128988-DTC_Mask_functional-19_DTC_0xEC0E07,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128971-DTC_Mask_functional-2_DTC_0xEC0102,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128989-DTC_Mask_functional-20_DTC_0xEC0E08,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128990-DTC_Mask_functional-21_DTC_0xEC0E09,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128991-DTC_Mask_functional-22_DTC_0xEC0E0A,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128972-DTC_Mask_functional-3_DTC_0xEC0D00,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128973-DTC_Mask_functional-4_DTC_0xEC0D01,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128974-DTC_Mask_functional-5_DTC_0xEC0D02,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128975-DTC_Mask_functional-6_DTC_0xEC0D03,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128976-DTC_Mask_functional-7_DTC_0xEC0D04,aktiviert ,3
ENG128951-ENG128977-DTC_Mask_functional-8_DTC_0xEC0D05,nicht aktiviert ,3
ENG128951-ENG128978-DTC_Mask_functional-9_DTC_0xEC0E0B,aktiviert ,3
ENG128947-ENG128957-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_0_Bus_Value,0 ,12
ENG128947-ENG128958-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_0_PWM_Value,1 ,12
ENG128947-ENG128959-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_1_Bus_Value,25 ,12
ENG128947-ENG128960-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_1_PWM_Value,1 ,12
ENG128947-ENG128961-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_2_Bus_Value,51 ,12
ENG128947-ENG128962-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_2_PWM_Value,4 ,12
ENG128947-ENG128963-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_3_Bus_Value,75 ,12
ENG128947-ENG128964-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_3_PWM_Value,15 ,12
ENG128947-ENG128965-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_4_Bus_Value,99 ,12
ENG128947-ENG128966-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_4_PWM_Value,80 ,12
ENG128947-ENG128967-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_5_Bus_Value,100 ,12
ENG128947-ENG128968-EC_indicator_dimming_curve_manipulation-Point_5_PWM_Value,80 ,12
ENG128954-IDE80040-FA_Parameters-Analyse 40,0 ,18
ENG128954-IDE80041-FA_Parameters-Analyse 41,500000 ,18
ENG128954-IDE80042-FA_Parameters-Analyse 42,105 ,18
ENG128954-IDE80043-FA_Parameters-Analyse 43,118 ,18
ENG128954-IDE80044-FA_Parameters-Analyse 44,0 ,18
ENG128954-IDE80045-FA_Parameters-Analyse 45,0 ,18
ENG128954-IDE80046-FA_Parameters-Analyse 46,250 ,18
ENG128954-IDE80047-FA_Parameters-Analyse 47,160 ,18
ENG128954-IDE80048-FA_Parameters-Analyse 48,5 s,18
ENG128935-IDE80020-FRTB_Parameters-Analyse 20,500 ms,26
ENG128935-IDE80021-FRTB_Parameters-Analyse 21,1200 ms,26
ENG128935-IDE80022-FRTB_Parameters-Analyse 22,1600 ms,26
ENG128935-IDE80023-FRTB_Parameters-Analyse 23,2000 ms,26
ENG128935-IDE80024-FRTB_Parameters-Analyse 24,1600 ms,26
ENG128935-IDE80025-FRTB_Parameters-Analyse 25,2000 ms,26
ENG128935-IDE80026-FRTB_Parameters-Analyse 26,417 ms,26
ENG128943-HBOT_Parameters,100 ,1
ENG128945-IDE80180-LLD_Parameters-Analyse 180,115 ,4
ENG128945-IDE80181-LLD_Parameters-Analyse 181,125 ,4
ENG128937-IDE80090-MD_Parameters-Analyse 90,150 km/h,8
ENG128937-IDE80091-MD_Parameters-Analyse 91,70 km/h,8
ENG128937-IDE80092-MD_Parameters-Analyse 92,40 km/h,8
ENG128937-IDE80093-MD_Parameters-Analyse 93,80 km/h,8
ENG128950-IDE80110-PSD_Parameters-Analyse 110,10 s,10
ENG128950-IDE80111-PSD_Parameters-Analyse 111,1 s,10
ENG128950-IDE80112-PSD_Parameters-Analyse 112,100 m,10
ENG128950-IDE80113-PSD_Parameters-Analyse 113,200 m,10
ENG128950-IDE80114-PSD_Parameters-Analyse 114,2 s,10
ENG128950-IDE80115-PSD_Parameters-Analyse 115,100 m,10
ENG128950-IDE80116-PSD_Parameters-Analyse 116,250 m,10
ENG128950-IDE80117-PSD_Parameters-Analyse 117,1 s,10
ENG128950-IDE80118-PSD_Parameters-Analyse 118,150 m,10
ENG128950-IDE80119-PSD_Parameters-Analyse 119,70 km/h,10
ENG128946-IDE80185-Village_Detect_Parameters-Analyse 185,254000 ,27
ENG128946-IDE80186-Village_Detect_Parameters-Analyse 186,350 ,27
ENG128946-IDE80187-Village_Detect_Parameters-Analyse 187,45000 ,27
ENG128946-IDE80188-Village_Detect_Parameters-Analyse 188,9 ,27
ENG128946-IDE80189-Village_Detect_Parameters-Analyse 189,4 ,27
ENG128946-IDE80190-Village_Detect_Parameters-Analyse 190,174000 ,27
ENG128946-IDE80191-Village_Detect_Parameters-Analyse 191,9 ,27
ENG128946-IDE80192-Village_Detect_Parameters-Analyse 192,2000 ,27
ENG128946-IDE80193-Village_Detect_Parameters-Analyse 193,5000 ,27
ENG128946-IDE80194-Village_Detect_Parameters-Analyse 194,3 ,27
ENG128946-IDE80195-Village_Detect_Parameters-Analyse 195,3 ,27
ENG128946-IDE80196-Village_Detect_Parameters-Analyse 196,28 ,27
ENG128946-IDE80197-Village_Detect_Parameters-Analyse 197,48 ,27
ENG128946-IDE80198-Village_Detect_Parameters-Analyse 198,100 km/h,27
ENG128939-VOS_Parameters,80 km/h,2
ENG128936-IDE80030-WG_Parameters-Analyse 30,100 ,3
ENG128936-IDE80031-WG_Parameters-Analyse 31,100 ,3
ENG128936-IDE80032-WG_Parameters-Analyse 32,100 ,3
ENG128933-XCP_Settings,nicht aktiviert ,1
