Hi Guys,
Just had my LED headlights on the 2018 Golf gti adjusted up as they were set way too low from factory, however, had a car full of passengers last night and it now adjusts the auto levelling too low so they point at the floor again.
Could anyone tell me which adaptation deals with the amount the lights lower depending on the amount of passengers/load?
ENG141658-ENG142219-Leuchtweitenregulierung-Achsabstand_des_Fahrzeuges 0 mm 62
ENG141658-ENG142201-Leuchtweitenregulierung-Aktivierung_LWR_Fehlerlampe not active 62
ENG141658-ENG142211-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_obere_grenze 90.00% 62
ENG141658-ENG142210-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_untere_grenze 10.00% 62
ENG141658-ENG154591-Leuchtweitenregulierung-Delay_DC_Motor_Versorgung -114.3 ms 62
ENG141658-ENG142209-Leuchtweitenregulierung-diagnose_soll_toleranz 15% 62
ENG141658-ENG142203-Leuchtweitenregulierung-Entprellung_Fehlerlampe 10.0 s 62
ENG141658-ENG142214-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_1 -8.00 mm/% 62
ENG141658-ENG142216-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_2 -8.00 mm/% 62
ENG141658-ENG154599-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_3 -8.00 mm/% 62
ENG141658-ENG142213-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_1 -8.00 mm/% 62
ENG141658-ENG142215-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_2 -8.00 mm/% 62
ENG141658-ENG154600-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_3 -8.00 mm/% 62
ENG141658-ENG142198-Leuchtweitenregulierung-Fahrwerk_Variante Variante_1 62
ENG141658-ENG142204-Leuchtweitenregulierung-Fail_Safe_sLWR 0.00% 62
ENG141658-ENG142223-Leuchtweitenregulierung-fFiltEinf 0.00 Hz 62
ENG141658-ENG142212-Leuchtweitenregulierung-Lineare_Abbildung normal 62
ENG141658-ENG142202-Leuchtweitenregulierung-Logik_PWM_Signal Negative 62
ENG141658-ENG154702-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_1 0 mm 62
ENG141658-ENG154703-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_2 0 mm 62
ENG141658-ENG154704-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_3 0 mm 62
ENG141658-ENG154705-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_4 0 mm 62
ENG141658-ENG142220-Leuchtweitenregulierung-lwr_lFzg_Sw_Abstand 0 mm 62
ENG141658-ENG142221-Leuchtweitenregulierung-lwr_lFzg_Sw_Hoehe 0 mm 62
ENG141658-ENG142226-Leuchtweitenregulierung-lwr_pwm_obere_schwelle 95.00% 62
ENG141658-ENG142225-Leuchtweitenregulierung-lwr_pwm_untere_schwelle 2.50% 62
ENG141658-ENG142227-Leuchtweitenregulierung-max_v_slwr 0 km/h 62
ENG141658-ENG142222-Leuchtweitenregulierung-pa_fDynFiltStatLwr 100 Hz 62
ENG141658-ENG142224-Leuchtweitenregulierung-pa_fFiltSwNeigung 0.00 Hz 62
ENG141658-ENG142200-Leuchtweitenregulierung-Quelle_Hoehenwerte BCM 62
ENG141658-ENG142042-Leuchtweitenregulierung-sensor_headlight_range_control_installed Rear 62
ENG141658-ENG142199-Leuchtweitenregulierung-sLWR_bei_Abblendlicht active 62
ENG141658-ENG142208-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Hysterese 20.00% 62
ENG141658-ENG154776-Leuchtweitenregulierung-sLWR_nach_Motorstart not active 62
ENG141658-ENG142207-Leuchtweitenregulierung-sLWR_SW_Grad 0.0 %/s 62
ENG141658-ENG142206-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Touristenlicht -100.00% 62
ENG141658-ENG142196-Leuchtweitenregulierung-sLWR_verbaut not installed 62
ENG141658-ENG142205-Leuchtweitenregulierung-Zyklus_sLWR 0.00 s 62
