A3 8V SRI after maintenance
titou43
France
C?ID=291365
Hello
After the maintenance of Audi A3 8V I'm trying to reset the SRI but I have not succeed...
I have found more informations but not clearly the good ...
Here the admap of the controler 17 :
SW:8V0-920-870-H   HW:8V0-920-870-H ---  Instruments
Pièce:KOMBI         H03 2220, Codage:03A408082B8000080300E800100000
EV_DashBoardVDDMQBAB,008031,EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
Samedi,22,Septembre,2018,16:44:45:55514
Version VCDS: FRM 18.2.1  Version données: 20180518 DS287.1
VCID: 40CC90B5DB5B194466-8014
IDE00301-Trajet,60414 km,3
IDE00342-Esp. périodes entret.*: réiniti.,Pas d'avertissement ,1
IDE00343-Variante linguistique,Français ,1
IDE00499-Correction d'affichage consommations et autonomie,100 %,1
IDE00500-Heure,16 H,1
IDE00501-Minute,48 min,1
IDE00502-Année,2018 annéees,2
IDE00503-Mois,9 mois,1
IDE00504-Jour,22 d,1
IDE00510-Esp. périodes entret.*: trajet depuis l'inspection,1673 km,3
IDE00511-Esp. périodes entret.*: temps depuis l'inspection,90 d,2
IDE00512-Esp. périodes entret.*: valeur min. km parcourus/inspection,15000 km,2
IDE00513-Esp. périodes entret.*: valeur max. km parcourus/inspection,30000 km,2
IDE00514-Esp. périodes entret.*: valeur max. temps entre les inspections,730 d,2
IDE00515-Esp. périodes entret.*: qualité d'huile,mauvaise qualité d'huile ,1
IDE00517-Esp. périodes entret.*: suie,1800 km,2
IDE00518-Esp. périodes entret.*: charge thermique,1300 km,2
IDE00819-Compteur de jours,1584 d,2
IDE00820-Activation/désactivation tous les mess. de développement,pas actif(ve) ,1
IDE00827-Esp. périodes entret.*: valeur min. temps entre les inspections,730 d,2
IDE01153-Ind. maint.*: trajet maximal jusqu'au service,30000 km,2
IDE01154-Ind. maint.*: durée maximale jusqu'au service,730 d,2
IDE02489-Affichage,non disponible ,1
IDE02818-IDE02689-Offset pour valeurs de calibrage (d'étalonnage) de réservoir-Calibrage (étalonnage) complet de réservoir,-12.8 l,5
IDE02818-MAS02376-Offset pour valeurs de calibrage (d'étalonnage) de réservoir-Offset transmetteur 1,-12.8 l,5
IDE02818-MAS02377-Offset pour valeurs de calibrage (d'étalonnage) de réservoir-Offset transmetteur 2,-12.8 l,5
IDE02818-MAS02378-Offset pour valeurs de calibrage (d'étalonnage) de réservoir-Offset transmetteur 3,12.7 l,5
IDE02818-MAS02379-Offset pour valeurs de calibrage (d'étalonnage) de réservoir-Offset transmetteur 4,12.7 l,5
IDE03329-Profil de conduite pour autonomie restante,8.2 l/100km,2
IDE03346-IDE00301-Unités réglées-Trajet,Kilométrage ,3
IDE03346-MAS01230-Unités réglées-Date,jj_mm_aa ,3
IDE03346-MAS01456-Unités réglées-Vitesse,Kilomètres par heure ,3
IDE03346-MAS02201-Unités réglées-Température,Degré Celsius ,3
IDE03346-MAS02957-Unités réglées-Heure,24h ,3
IDE03346-MAS03032-Unités réglées-Volume,litre ,3
IDE03346-MAS03034-Unités réglées-Pression,bar ,3
IDE03346-MAS05637-Unités réglées-Consommation GNC (gaz naturel comprimé),kg par 100 km ,3
IDE03346-MAS05638-Unités réglées-Consommation essence/diesel/GPL (gaz de pétrole liquéfié),Litres aux 100*km ,3
IDE03346-MAS05875-Unités réglées-Consommation moyenne du moteur électrique,kWh par 100 km ,3
IDE03348-MAS01456-Avertissement de vitesse-Vitesse,20 ,2
IDE03348-MAS01561-Avertissement de vitesse-Unité,Kilomètres par heure ,2
IDE03348-Avertissement de vitesse-,pas actif(ve) ,2
IDE03349-Fix:dist. max jusqu'au prochain entretien asservi au kilométr.,26000 km,2
IDE03350-FIX*: Tps maximal jusqu'au prochain entretien asservi au temps,730 d,2
IDE03351-FIX:distance depuis le dernier entretien asservi au kilométrage,1600 km,2
IDE03352-FIX*: Temps depuis le dernier entretien asservi au temps,224 d,2
IDE03372-Source pour la synchronisation de l'heure,Heure interne ,1
IDE03568-ENG119828-Réglages Service-Key-p_deactivate_SK_Function,On ,5
IDE03568-ENG99943-Réglages Service-Key-p_forcewrite_qual_time,10 s,5
IDE03568-ENG119827-Réglages Service-Key-p_main_switch_Basic,On ,5
IDE03568-ENG102414-Réglages Service-Key-p_main_switch_keyless,On ,5
IDE03568-ENG102611-Réglages Service-Key-p_write_delay_speed,20 km/h,5
IDE03568-ENG103545-Réglages Service-Key-p_write_delay_time,40 s,5
IDE03568-ENG104099-Réglages Service-Key-p_write_distance,20 km,5
IDE03867-Désactiver l'avertissement de ceinture,non ,1
IDE04169-Correction d'affichage consommations et autonomie: gaz,100 %,1
IDE05930-Avertissement préalable service en jours,30 d,1
IDE05931-FIX*: val. réinit. pour dern. inspection selon kilométrage,30000 km,2
IDE05932-FIX*: val. réinit. pr inspections suiv. en fonction du temps,1095 d,2
IDE05971-Calculateur d'interface de système de localisation du véhicule,non monté ,1
IDE06425-Mode banc d'essai rôles: fonctionnel,non activé ,1
IDE06588-Message allumage actif: déclencheur,Porte du conducteur ,1
IDE06922-Affichage mise hors tension,Aucun affichage ,1
IDE07221-Coupure de cylindre,Affichage ,1
IDE08140-Profil de conduite pour autonomie restante GNC,6.0 ,2
IDE08247-Profil de conduite pour autonomie restante GPL,10.0 l/100km,2
MAS03685-Tachymètre numérique,Affichage ,1
ENG119877-ENG98401-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*1,OFF ,20
ENG119877-ENG98402-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*10,OFF ,20
ENG119877-ENG98445-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*11,OFF ,20
ENG119877-ENG98403-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*12,OFF ,20
ENG119877-ENG98446-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*13,OFF ,20
ENG119877-ENG98447-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*14,OFF ,20
ENG119877-ENG98448-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*15,OFF ,20
ENG119877-ENG98404-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*16,OFF ,20
ENG119877-ENG98449-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*17,OFF ,20
ENG119877-ENG98450-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*18,OFF ,20
ENG119877-ENG98451-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*19,OFF ,20
ENG119877-ENG98452-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*2,OFF ,20
ENG119877-ENG98405-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*20,OFF ,20
ENG119877-ENG98453-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*21,OFF ,20
ENG119877-ENG98406-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*22,OFF ,20
ENG119877-ENG98454-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*23,OFF ,20
ENG119877-ENG98455-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*24,OFF ,20
ENG119877-ENG98456-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*25,OFF ,20
ENG119877-ENG98407-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*26,OFF ,20
ENG119877-ENG98457-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*27,OFF ,20
ENG119877-ENG98458-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*28,OFF ,20
ENG119877-ENG98459-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*29,OFF ,20
ENG119877-ENG98408-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*3,OFF ,20
ENG119877-ENG98409-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*30,OFF ,20
ENG119877-ENG125180-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc 31,OFF ,20
ENG119877-ENG125181-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc 32,OFF ,20
ENG119877-ENG125182-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc 33,OFF ,20
ENG119877-ENG98410-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*4,OFF ,20
ENG119877-ENG98460-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*5,OFF ,20
ENG119877-ENG98461-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*6,OFF ,20
ENG119877-ENG98462-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*7,OFF ,20
ENG119877-ENG98411-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*8,OFF ,20
ENG119877-ENG98463-Configuration of Development CAN-Messages-Bloc*9,OFF ,20
ENG119875-defuel_threshold,50 l,1
ENG119880-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-X1,00 ,12
ENG119880-ENG99557-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-X2,0A ,12
ENG119880-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-X3,64 ,12
ENG119880-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-X4,96 ,12
ENG119880-ENG103548-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-X5,DC ,12
ENG119880-ENG113992-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-X6,FD ,12
ENG119880-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-Y1,02 ,12
ENG119880-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-Y2,02 ,12
ENG119880-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-Y3,10 ,12
ENG119880-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-Y4,1E ,12
ENG119880-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-Y5,3C ,12
ENG119880-ENG113993-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_annulus_ACC-Y6,64 ,12
ENG119879-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-X1,00 ,12
ENG119879-ENG99557-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-X2,0A ,12
ENG119879-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-X3,64 ,12
ENG119879-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-X4,96 ,12
ENG119879-ENG103548-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-X5,DC ,12
ENG119879-ENG113992-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-X6,FD ,12
ENG119879-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-Y1,03 ,12
ENG119879-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-Y2,03 ,12
ENG119879-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-Y3,10 ,12
ENG119879-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-Y4,1E ,12
ENG119879-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-Y5,3C ,12
ENG119879-ENG113993-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_main_colour-Y6,64 ,12
ENG119881-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-X1,00 ,12
ENG119881-ENG99557-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-X2,0A ,12
ENG119881-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-X3,64 ,12
ENG119881-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-X4,96 ,12
ENG119881-ENG103548-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-X5,DC ,12
ENG119881-ENG113992-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-X6,FD ,12
ENG119881-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-Y1,02 ,12
ENG119881-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-Y2,02 ,12
ENG119881-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-Y3,10 ,12
ENG119881-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-Y4,1E ,12
ENG119881-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-Y5,3C ,12
ENG119881-ENG113993-dimming_characteristic_curve_adjustment_bargraph_speed_setting_ACC-Y6,64 ,12
ENG105831-ENG99557-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-X2,6E ,12
ENG105831-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-X3,82 ,12
ENG105831-ENG103548-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-X5,AA ,12
ENG105831-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y3,05 ,12
ENG105831-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y4,14 ,12
ENG105831-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_day-Y5,50 ,12
ENG105832-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-X3,64 ,12
ENG105832-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-X4,96 ,12
ENG105832-ENG103548-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-X5,DC ,12
ENG105832-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y1,04 ,12
ENG105832-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y2,04 ,12
ENG105832-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y3,40 ,12
ENG105832-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y4,52 ,12
ENG105832-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_clock_dial_night-Y5,5F ,12
ENG105834-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-X3,64 ,12
ENG105834-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-X4,96 ,12
ENG105834-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y1,08 ,12
ENG105834-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y2,08 ,12
ENG105834-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y3,64 ,12
ENG105834-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y4,64 ,12
ENG105834-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_gauge-Y5,64 ,12
ENG105835-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-X3,64 ,12
ENG105835-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-X4,96 ,12
ENG105835-ENG103548-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-X5,DC ,12
ENG105835-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y1,0A ,12
ENG105835-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y2,0A ,12
ENG105835-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y3,32 ,12
ENG105835-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y4,5F ,12
ENG105835-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_indicator_lights-Y5,64 ,12
ENG119878-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X4,00 C8 ,20
ENG119878-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y2,00 32 ,20
ENG119878-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y3,00 64 ,20
ENG119878-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y4,00 C8 ,20
ENG105836-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-X3,64 ,12
ENG105836-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-X4,96 ,12
ENG105836-ENG103548-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-X5,DC ,12
ENG105836-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y1,03 ,12
ENG105836-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y2,03 ,12
ENG105836-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y3,19 ,12
ENG105836-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y4,28 ,12
ENG105836-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_middle_display_main_field-Y5,46 ,12
ENG119874-Gas_functionality,pas actif(ve) ,1
ENG125906-Illumination_algorithm,terminal_58xs_bus ,1
ENG119882-init_fuel_algorithm,non ,1
ENG102605-ENG100239-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature,4 °C,16
ENG102605-ENG103023-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature,6 °C,16
ENG102605-ENG102658-outside_temperature-p_kmt_at_delta,25 °C,16
ENG102605-ENG103335-outside_temperature-p_tendency_threshold,1.0 °C,16
ENG102605-ENG103256-outside_temperature-p_time_constant_slow_damping,2.0 ,16
ENG119825-Picture_Upload_Download,pas actif(ve) ,1
ENG119876-Service_Key_Clear_All_Counter,oui ,1
ENG109442-ENG119793-time_parameter_display-hmi_t_Dreiter_ms,2.0 ,18
ENG109442-ENG119794-time_parameter_display-hmi_t_dummyMenuTimeout_ms,5 s,18
ENG109442-ENG119802-time_parameter_display-hmi_t_FondGurt,30 s,18
ENG109442-ENG119796-time_parameter_display-hmi_t_MenuTimeout_ms,255 s,18
ENG109442-ENG119799-time_parameter_display-hmi_t_NextServiceAnz_ms,5 s,18
ENG109442-ENG119798-time_parameter_display-hmi_t_NextWarning_ms,6 s,18
ENG109442-ENG119805-time_parameter_display-hmi_t_P1Pause_ms,0 s,18
ENG109442-ENG119800-time_parameter_display-hmi_t_P2Pause_ms,0 s,18
ENG109442-ENG119801-time_parameter_display-hmi_t_Quit_ms,10 s,18
ENG109442-ENG119797-time_parameter_display-hmi_t_TWSAnz_ms,3 s,18
ENG109442-ENG119795-time_parameter_display-hmi_t_UhrTimeout_ms,10 s,18
ENG109442-ENG119803-time_parameter_display-hmi_t_USZ,0.20 s,18
ENG109442-ENG119806-time_parameter_display-rollierblockgroesse,3 ,18
ENG109442-ENG101663-time_parameter_display-tDD15_off,0.25 ,18
ENG109442-ENG103975-time_parameter_display-tDD15_on,0.50 ,18
ENG109442-ENG100026-time_parameter_display-tDDWUP,0.50 ,18
ENG112418-ENG112412-total_range_gas-consumption_factor,0.000 ,4
ENG112418-ENG112411-total_range_gas-consumption_profile,consumption_profile_calculation ,4
ENG112418-ENG112410-total_range_gas-selection_consumption_factor,consumption_factor_CAN ,4
ENG112418-ENG99298-total_range_gas-State,pas actif(ve) ,4
Temps écoulé: 00:21
And here the error code into VCDS Hex Net :
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 8V0 920 870 H Mat: 8V0 920 870 H
Pièce: KOMBI H03 2220
Codage: 03A408082B8000080300E800100000
No. Atelier: WSC 51897 123 104857
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
1 Code défaut trouvé:
1048578 - aucun réglage de base
B2010 00 [009] - -
[Steuergerät keine oder falsche Grundeinstellung]
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 100
Kilométrage: 60414 km
Date: 2018.09.22
Temps: 16:52:59
The car is in longlife so 730 days and 30000 km...
I thing there is many channels with bad values :
The maintenance was made at 54354 km and now the car have 60414 km and there is 65 days
Is anyone could explain to me the good practice to do this ?
Best regard
Start at around 1:50..
