Samedi,08,Septembre,2018,18:53:15:55514
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 18.2.1.3 HEX-NET CB: 0.4411.4
Version données: 20180518 DS287.1
www.vcds.fr
VIN: WAUZZZ4G8CN0xxxxx Plaque d'immat.:
Kilométrage: 125244km Ordre réparation::
Type chassis: 4G-AU57 (4G0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 28 3B 42 44 46 47 52 53
55 56 5F 62 6C 6D 72 8F 90
VIN: WAUZZZ4G8CN098661 Kilométrage: 125244km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000
3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
8F-Prétension. AVG -- Etat: OK 0000
90-Prétension. AVD -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CDUC) Labels:. 059-907-401-V2.clb
No. pièce Log: 4G0 907 401 F Mat: 4G0 907 401
Pièce: 3.0TDI EDC17 H37 0005
Révision: 53H37---
Codage: 0A25401A042601020000
No. Atelier: WSC 02311 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001005
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod
VCID: 2600262D593FD7747C-8072
6 Codes défaut trouvés:
4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - -
5227 - Pression d'injection/de système carburant
P0087 00 [096] - trop bas(se)
18660 - Interruption du démarrage car régime trop bas
P151D 00 [032] - -
4676 - Bus transmission Message implausible de l´app. de com. d´ABS
P1682 00 [032] - -
5618 - Signal de période de coupure de l´allumage
P150A 00 [096] - non plausible
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 4G1 927 156 B Mat: 0B5 927 156 F
Pièce: 0B5 30 TDIRdW H10 0002
Révision: --H10--- No. de série: 0000000115
Codage: 000001
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 2C14D40547D3ED24AA-8078
4 Codes défaut trouvés:
8030 - Vanne huile de refroidissement
P179D 00 [108] - Défaut électrique
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 104796 km
Date: 2017.09.02
Temps: 10:16:17
Régime moteur: 801 /min
régime d'entrée de boîte de vitesses: 801 /min
régime en sortie de boîte: 0 /min
Couple moteur: 4 Nm
Température d'huile de boîte de vitesses: 69 °C
Position de l'accélérateur: 0.0 %
Etat embrayage: Beide Kupplungen offen
8940 - Vanne 3 dans la sous-boîte 2
P174E 00 [109] - Défaut électrique
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 125231 km
Date: 2018.09.02
Temps: 13:21:46
Régime moteur: 2978 /min
régime d'entrée de boîte de vitesses: 2978 /min
régime en sortie de boîte: 868 /min
Couple moteur: 304 Nm
Température d'huile de boîte de vitesses: 57 °C
Position de l'accélérateur: 58.0 %
Etat embrayage: Kupplung 1 kann Moment übertragen
8100 - Signal de vitesse du véhicule
P150E 00 [096] - Non plausible vers le calculateur d'ABS
14808 - Requête de couple au moteur non plausible
P183A 00 [032] - -
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 4G0 907 379 H Mat: 4G0 907 379 H
Pièce: ESP PREMIUM H09 0361
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 27A68701E465E180DB00
No. Atelier: WSC 02391 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028
VCID: 3620F66D899FA7F4CC-8062
3 Codes défaut trouvés:
0606 - Alerte pression de gonflage pneus
C102D 00 [009] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 26
Kilométrage: 123439 km
Date: 2018.06.20
Temps: 08:56:42
VzRef: 3F
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 2A
Uz: BC
0607 - Alerte pression de gonflage pneus
C102D 00 [009] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 26
Kilométrage: 109018 km
Date: 2017.11.14
Temps: 16:40:55
VzRef: 71
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 2B
Uz: BF
0630 - Alerte pression de gonflage pneus
C102D 00 [009] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 15
Compteur de RAZ: 26
Kilométrage: 125193 km
Date: 2018.08.31
Temps: 19:54:05
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 0F
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 2D
Uz: 9D
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 4H0 907 064 BN Mat: 4H0 907 064 BN
Pièce: BCM2 2.0 H31 0333
Révision: 00002001
Codage: 01A83006000000000000
VCID: 76A0366DC11FE7F40C-8022
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb
No. pièce Log: 4G0 820 043 K Mat: 4G0 820 043 K
Pièce: KLIMA 4 ZONEN H12 0063
No. de série: 02121100040955
Codage: 361100B828
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 002035
VCID: 271E2B295E35CE7C47-8072
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb
No. pièce Log: 4H0 907 063 BF Mat: 4H0 907 063 F
Pièce: BCM1 2.0 H12 0100
Révision: 20012002 No. de série: 00000001152101
Codage: 2600201040349FE08181008300001D0CCF9CC30826090101000008602101
VCID: 6D921901B449242CFD-8038
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS57X 111026 H35 0051
No. de série: 111121185005
Codage: 0045F7
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 11813419
Codage: 02512B
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 E Mat: 4G0 941 531 E
Pièce: E1 - LDS H07 0044
No. de série: 30 11 2011 00000167
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658
Pièce: AQ_Hum_Sensor H02 0002
No. de série: A9784CD5000000000001
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 4H0-919-475-7X5.clb
No. pièce Log: 4H0 919 475 R Mat: 4H0 919 475 E
Pièce: PARKHILFE PLA H06 0045
Révision: -------- No. de série: 56261133204898
Codage: B80305
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2CAU57X0000 002011
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 41CA95B1D051104C69-8014
1078804 - Transmetteur d'aide au stationnement; AR G
B1076 14 [009] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
Capture:
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 169
Kilométrage: 74117 km
Date: 2015.12.16
Temps: 10:15:06
1080596 - Transmetteur d'aide au stationnement; côté arrière gauche
B107D 14 [009] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
Capture:
Fréquence du défaut: 82
Compteur de RAZ: 242
Kilométrage: 91814 km
Date: 2017.01.10
Temps: 09:42:55
1080852 - Transmetteur d'aide au stationnement; côté arrière droit
B107E 14 [009] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
Capture:
Fréquence du défaut: 232
Compteur de RAZ: 253
Kilométrage: 77878 km
Date: 2016.01.25
Temps: 19:19:18
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 4H0-959-655.clb
No. pièce Log: 4H0 959 655 C Mat: 4H0 959 655 C
Pièce: Airbag10.43 H40 0040
Révision: -------- No. de série: 003JG005SL5B
Codage: 30323436313330303337554A304C34473053
Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3575HRB40570TGJE1P3Q
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3585HRB40550TGJE7HV8
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 3515JRB405J0TGJM30L.
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 3525JRB405F0UFPUF9CH
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 3554VRB405J0PF6QE8C5
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 3564VRB405H0PF6Q7POQ
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
No. pièce Log: 4G0 953 568 A Mat: 4G0 953 568 A
Pièce: Lenks.Modul H05 0201
Révision: 00000000 No. de série: 20111202000604
Codage: 000014
VCID: 302CC07563FB89C496-8064
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 C Mat: 4G0 951 528 C
Pièce: E221 - MFL H08 0009
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 4G8 920 931 N Mat: 4G8 920 931 N
Pièce: TDieRdw H79 0416
Révision: 28460
1 No. de série: 658011211591012
Codage: 13A609000B010008000000
Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 393AFD51B881488C21-806C
Adresse 18: Chauff. appoint (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
No. pièce Log: 4H0 265 105 E Mat: 4H0 265 105 E
Pièce: Standheizung H24 0260
Révision: 66006006 No. de série: 20111115025921
Codage: 5D3F01
VCID: 24043C252703256462-8070
01407 - Extinction soudaine de la flamme
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 84
Kilométrage: 109272 km
Heure: 0
Date: 2017.11.16
Temps: 10:53:21
Capture:
Température: 33.0°C
Température: 31.0°C
Tension: 14.60 V
Pleine charge
Décompte: 185
Température: 1.0°C
Tr/min: 821 /min
non
01406 - Absence de formation de flamme
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 44
Kilométrage: 110880 km
Heure: 0
Date: 2017.12.02
Temps: 10:13:48
Capture:
Température: 18.0°C
Température: 22.0°C
Tension: 13.20 V
Démarrage
Décompte: 171
Température: 0.0°C
Tr/min: 822 /min
non
02251 - Chauffage verrouillé
Capture:
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 110900 km
Heure: 0
Date: 2017.12.03
Temps: 15:21:25
Capture:
Température: 27.0°C
Température: 34.0°C
Tension: 13.40 V
Post-démarr.
Décompte: 17
Température: -2.0°C
Tr/min: 1166 /min
non
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G0 907 468 G Mat: 4G0 907 468 A
Pièce: J533--Gateway H08 0214
Révision: -------- No. de série: 00000000325768
Codage: 00CD077D00
Jeu de données ASAM: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 3424CC659FE3B5E4F2-8060
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181 Mat: 8X0 915 181
Pièce: J367-BDM H07 0141
No. de série: 00000000003790278043
Stabilisateur de tension:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 B Mat: 8K0 959 663 B
Pièce: J532_DCDCStab H05 0006
No. de série: 11217001971011200410
Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels:| 4G0-919-158.clb
No. pièce Log: 4G0 919 158 D Mat: 4G0 919 158 D
Pièce: KLIMA FOND H07 0063
No. de série: 04121100041032
Codage: 01
Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002017
VCID: 302CC0756BFB89C496-8064
Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
No. pièce Log: 4G0 907 637 B Mat: 4G0 907 637 B
Pièce: SARA 6D H02 0004
Révision: -------- No. de série: EJ1BPA42031V4$0
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 2D12D9017CC9E42CBD-8078
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G8 959 793 E Mat: 4G8 959 793 A
Pièce: TSG FA H05 0212
Codage: 011F16205000628002080002
No. Atelier: WSC 02312 785 00200
VCID: 42C89ABDDD570B5470-8016
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
No. pièce Log: 4G0 909 144 J Mat: 4G0 909 144 G
Pièce: RCEPS H35 0008
Révision: 00001000 No. de série: 0025242623
Codage: 101100010000
Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 007007
ROD: EV_RCEPS_007.rod
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0164746459
Codage: 0100062000B93484832008040A0103000000000000000000000000000000
Sous-système 1 - No. pièce Log: 7P5 959 591 Mat: 4H0 959 591
Pièce: J245 PS40.033 H07 0006
No. de série: WOO14263831
Codage: 901F00
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G0 035 223 C Mat: 4G0 035 223 A
Pièce: BOSE-G3-C7 H07 0160
Révision: CJ007001 No. de série: 00000000011130
Codage: 030000
VCID: 1D7209C1046914AC2D-8048
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G8 959 792 E Mat: 4G8 959 792 A
Pièce: TSG BF H05 0212
VCID: 41CA95B1D851104C69-8014
Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb
No. pièce Log: 4H0 907 801 E Mat: 4H0 907 801 A
Pièce: EPB-4 H03 0012
Révision: -------- No. de série: 00000000201951
Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2A18D21D4D27F31458-807E
459520 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [000] - -
[FC_SIGNAL_ESP_FL_RADGESCHW_ERROR_VALUE]
459776 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [000] - -
[FC_SIGNAL_ESP_FR_RADGESCHW_ERROR_VALUE]
460032 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [000] - -
[FC_SIGNAL_ESP_RL_RADGESCHW_ERROR_VALUE]
460288 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [000] - -
[FC_SIGNAL_ESP_RR_RADGESCHW_ERROR_VALUE]
Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb
No. pièce Log: 4H0 907 357 A Mat: 4H0 907 357 A
Pièce: ....LWR12.... H02 0013
No. de série: 111201-0004-032
Codage: 1121A6101002A300
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4G1 035 053 E Mat: 4G1 035 053
Pièce: Radio U Basic H41 0093
Révision: AB001007 No. de série: 227L10B7513981
Codage: 010003010000000001
VCID: 210A35313811304C09-8074
2 Codes défaut trouvés:
02983 - Connexion entre le transformateur d'impédance 1 et l'antenne de glace
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Compteur de RAZ: 58
Kilométrage: 124991 km
Heure: 0
Date: 2018.08.23
Temps: 17:03:27
Capture:
Tension: 13.50 V
01609 - Ventilateur dans le calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 58
Kilométrage: 123379 km
Heure: 0
Date: 2018.06.16
Temps: 18:44:31
Capture:
Tension: 14.70 V
Tr/min: 15 /min
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
No. pièce Log: 4G0 035 670 G Mat: 4G0 035 670 A
Pièce: H-BNT-EU H47 0484
Révision: -------- No. de série: 428LV0B7533001
Codage: 050100000003E3EF05108B3E00000003000001000000000000
VCID: 271E2B295635CE7C47-8072
Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 AH
Pièce: EUR 2012 1308
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 605 B Mat: 4G0 919 605 B
Pièce: DU8 C7 SV H42 0021
No. de série: AUZ8ZDB94002TZ6
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 C Mat: 4G1 919 610 C
Pièce: E380 BDT C7 H11 0204
No. de série: 90349KL5000OB
Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 C
Pièce: CD-Database 3638
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4G8 959 795 E Mat: 4G8 959 795 A
Pièce: TSG HL H04 0212
Codage: 010F14204000628002080002
VCID: 44C49CA5C743056442-8010
Adresse 6C: Caméra recul (J928) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 4H0 907 428 A Mat: 7P6 907 441 D
Pièce: TopView H05 0111
Révision: 11001001 No. de série: 82330JF0016520
Codage: 0200000001010100000102000000
Jeu de données ASAM: EV_CamerSysteTopViewAUDI 005022
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_005.rod
VCID: 2B16D71942DDEA1CA3-807E
Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir!
No. pièce Log: 4G5 959 107 A Mat: 4G5 959 107
Pièce: HDSG-Modul H01 0038
Révision: 13001001 No. de série: 319100422
Codage: 111104C000
Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu571 001001
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: Aucun
Pièce: TSG HR H04 0212
Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels:. 4H0-980-94x-RGS.clb
No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 B
Pièce: RGS-VL H13 0080
Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000
Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 312AC57160F180CC99-8064
Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels:. 4H0-980-94x-RGS.clb
No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 B
Pièce: RGS-VR H13 0080
Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 3228CA7D65F7BBD4E0-8066
Fin----(Temps écoulé: 01:59, VBatt début/fin: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)-----
Samedi,08,Septembre,2018,18:57:26:55514
www.vcds.fr
VIN: WAUZZZ4G8CN098661 Plaque d'immat.:
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Révision: 53H37---
Tests passés: 0 0 0 0 1
Codage: 000001
C102D 00 [009] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 26
Kilométrage: 125244 km
Date: 2018.09.08
Temps: 18:58:22
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 2A
Uz: 98
C102D 00 [009] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 26
Date: 2018.09.08
Temps: 18:58:22
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 2B
Uz: 98
C102D 00 [009] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 26
Date: 2018.09.08
Temps: 18:58:22
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 00
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 2D
Uz: 98
Révision: 00002001
Codage: 361100B828
Codage: 0045F7
Pièce: RLS H04 0003
Codage: 02512B
Codage: B80305
Codage: 000014
Révision: 28460
ROD: EV_RBD4K.rod
Codage: 5D3F01
Capture:
Compteur de RAZ: 84
Heure: 0
Date: 2017.11.16
Temps: 10:53:21
Capture:
Température: 33.0°C
Température: 31.0°C
Tension: 14.60 V
Pleine charge
Décompte: 185
Température: 1.0°C
Tr/min: 821 /min
non
Capture:
Compteur de RAZ: 44
Heure: 0
Date: 2017.12.02
Temps: 10:13:48
Capture:
Température: 18.0°C
Température: 22.0°C
Tension: 13.20 V
Démarrage
Décompte: 171
Température: 0.0°C
Tr/min: 822 /min
non
Capture:
Heure: 0
Date: 2017.12.03
Temps: 15:21:25
Capture:
Température: 27.0°C
Température: 34.0°C
Tension: 13.40 V
Post-démarr.
Décompte: 17
Température: -2.0°C
Tr/min: 1166 /min
non
Codage: 00CD077D00
Codage: 01
Codage: 901F00
Codage: 030000
Codage: 111104C000
ROD: EV_RGS_L.rod
ROD: EV_RGS_R.rod
Fin----(Temps écoulé: 01:58, VBatt début/fin: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)-----
