I have a similar engine and consider getting VCDS to check the timing as well as I replaced the timing belt and want to make a double-check.
Is it the ECU not providing this data or it is VCDS that's currently not able to read it?
Would mine also miss that measurement :ENG106252 Synchronous angle
I have an autoscan from the time when I borrowed a cable from a colleague , but I don't have access to the cable any more to check if that field is there or not.
I guess these things are described in the rod files, but no idea if they get updated.
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 RS HW: 03L 906 018 MH
Bauteil: R4 2,0L EDC H28 5357
Revision: 41H28--- Seriennummer:
Codierung: 001D003A042601080000
Betriebsnr.: WSC 33361 790 00999
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018RS 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018RQ.rod
VCID: 0C13C296A761AF26FD-8058
Thanks
Thanks
Montag,08,Januar,2018,19:39:10:11000
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 17.8.1.0
Datenstand: 20171211 DS276.6
www.Diagnosetool.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBLF93TXE9030809 KFZ-Kennzeichen: FMV2220
Kilometerstand: 101580km Reparaturauftrag: vva
Fahrzeugtyp: 3T-SK46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 25 2E 36 37 42 44 46 47
4F 52 55 56 61 62 69 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBLF93TXE9030809 Kilometerstand: 101580km
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 016 D HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 521 4013
Revision: 05652104 Seriennummer: 00001310182007
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 33361 790 00085
VCID: 1525A7F23CAB6EEE52-8040
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Codierung: 843D6016192500FA211306E498220052350150
VCID: 7DF59F52E4DB96AEFA-8028
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 CG HW: 3T0 907 044 CG
Bauteil: Climatronic H19 0709
Revision: 00001009
Codierung: 0010000003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 79FD8B42F8F3AA8ED6-802C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 AN HW: 1K0 937 087 AN
Bauteil: BCM PQ35 H+ 112 0771
Revision: AF112771
Codierung: 40190ABBE80508C0400800C0710089EC4B7000AE636DA5608081C7040041
Subsystem 1 - Teilenummer: 3T1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 30101 26 0700
Codierung: 00D7B7
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 251013 05 54 0403
Codierung: 0630ED
1 Fehler gefunden:
03821 - Entriegelung links für Laderaumabdeckung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 39
Kilometerstand: 93138 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.16
Zeit: 06:18:07
Kl.15 AUS
Spannung: 12.15 V
aus
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\3T0-919-475-V2.clb
Teilenummer SW: 3T0 919 475 D HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0005
Revision: -------- Seriennummer: 56231328402509
Codierung: 158302
Betriebsnr.: WSC 56862 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAS46X0000 001003
ROD: EV_EPHVA2CAS46X0000_001.rod
VCID: 3E77585EA15D4DB6A3-806A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 3T0 959 655 D HW: 3T0 959 655 D
Bauteil: J234__LDA VW10 HI 2518
Revision: 25019000 Seriennummer: 003LEPN0T4LB
Codierung: 0017473
VCID: 428F2CAE1DA52956C7-8016
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS632132903
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS632142903
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6FSRLECKJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6P5LLECKR
Subsystem 5 - Seriennummer: 63727TS6VMAUDCKJ
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 521 DD HW: 5K0 953 569 AE
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Seriennummer: 20131029200907
Codierung: 1892140000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 71EDB362A083E2CE6E-8024
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5E0 919 719 G HW: 5E0 919 719 G
Bauteil: E221__MFL-PR6 H04 0120
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3T1 920 841 M HW: 3T1 920 841 M
Bauteil: KOMBI H07 0811
Codierung: 111E01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
VCID: 3D755F52AC5B56AEBA-8068
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 C
Bauteil: Standheizer 044 4840
Revision: 00044000 Seriennummer: 09024302000000
Codierung: 0021032
Betriebsnr.: WSC 00192 002 1048576
VCID: 356547725C6B8EEE72-8060
3 Fehlercodes gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 88
Kilometerstand: 100953 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.19
Zeit: 07:14:12
01410 - Heizgerät überhitzt
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 64
Zeitangabe: 0
Nachlauf
Temperatur: 148.0°C
Temperatur: -48.0°C
Spannung: 11.71 V
02251 - Heizgerät verriegelt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 64
Zeitangabe: 0
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AM HW: 7N0 907 530 AM
Bauteil: J533 Gateway H55 1642
Revision: H55 Seriennummer: 250913F1003287
Codierung: 359302
VCID: 7BF1914AFACF989EC4-802E
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0BR 907 554 C HW: 0BR 907 554 C
Bauteil: Haldex 4Motion 3018
Codierung: 0000005
VCID: 458537B20C8B1E6EE2-8010
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H07 0811
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
VCID: 6ADFA40E8D5511162F-803E
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Bauteil: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Seriennummer: 7665393234
Codierung: 010100
VCID: 2B51610A4A2FC81E14-807E
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 760 E HW: 3C8 959 760 E
Bauteil: Sitzmemory H05 3101
Revision: 00H05000
Codierung: 00003B
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 37794D7A86677CFE60-8062
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3T0 035 686 C HW: 3T0 035 686 C
Bauteil: RNS-MID H10 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: SKZ6Z7N8301003
Codierung: 00060002000000811000
VCID: 3667407E816D85F67B-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 3T0 051 859 AP
Bauteil: EU West V14 8477
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8X0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8X0 959 793 H HW: 8X0 959 793 H
Bauteil: TSG FA H10 0415
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 011D0220DE00001000
VCID: 52AF1CEE0DC5B9D677-8006
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 R
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 197 3501
Revision: 00H22000
VCID: 397D4B4270736A8E96-806C
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5C6 035 456 A HW: 5C6 035 456 A
Bauteil: KonzernAmp10K H07 6813
Revision: -------- Seriennummer: EAA098A0094641
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst10KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst10KanalBNO1.rod
VCID: 2647903E59CDF576CB-8072
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AM
Bauteil: EZE_2 H55 1642
Codierung: 050B0500
VCID: 6FE9B51ABEB7F43E78-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Bauteil: J245EE04SKB03 H03 0090
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Bauteil: J394EE04SKB03 H03 0090
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8X0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8X0 959 792 H HW: 8X0 959 792 H
Bauteil: TSG BF H10 0415
VCID: 51AD13E208C3C2CE4E-8004
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Codierung: 01CA00003F000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
VCID: 37794D7A8E677CFE60-8062
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H01 0003
Codierung: 8E0000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H01 0003
Codierung: 8E0000
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AM
Bauteil: Batt.regelung H55 1642
Codierung: 030F185A
VCID: 71EDB362A883E2CE6E-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 30287856231491260666
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. DRV\8X0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8X0 959 795 D HW: 8X0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H07 0415
Codierung: 010C00200000001000
VCID: 50AB16E603C9CBC641-8004
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000126931723
Codierung: 0100000100000000
VCID: 2F69751A7E37B43E38-807A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 107 E HW: 7N0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H11 0243
Revision: 41011001 Seriennummer: 284300297
Codierung: 083301C002
ASAM Datensatz: EV_HDSGSk462 301136
ROD: EV_HDSGSk462_SK46.rod
VCID: 397D4B42B8736A8E96-806C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. DRV\8X0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H07 0415
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Bauteil: Telefon 022 0982
Revision: -------- Seriennummer: 35502105065935
Codierung: 020100000100010000000101
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi.rod
VCID: 24438A362FF10766D5-8070
Ende----------------------------(Dauer: 04:04)-----------------------------
Adresse 18,7N0 963 272 C,Anpassungskanal 42,geändert von,0,auf,1,
Adresse 18: Fehlercodes gelöscht
