ACC coding on A4 B8 Allroad after trailer hitch installation
A4B8Allroad
France
C?ID=77783
[Solved] ACC coding on A4 B8 Allroad after trailer hitch installation
I'm looking on the value of de ACC calculator to make him work again after a trailer hitch installation.
His actual value is : 00F2D8
With ma registered HEV-V2 cable and my laptop, I can't have any help when I try to code this calculator (others had been recoded successfully).
When I try a new value, I have an error message : Rejected coding - Error 31 : request out of range.
You will find my autoscan in attachment.
Thanks for your help :)
Jeudi,05,Avril,2018,17:22:56:22217
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 18.1.0.2  HEX-V2 CB: 0.4411.4
Version données: 20180122 DS285.1
www.vcds.fr
VIN: WAUZZZ8K5DA228418   Plaque d'immat.:
Type chassis: 8K-AU48 (8R0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 26 42 44 46 47 52 53 56 5C
          5F 62 69 72
VIN: WAUZZZ8K5DA228418   Kilométrage: 106520km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
26-Toît ouvrant -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5C-Maintien file -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CGLD)       Labels:. 03L-906-018-CGL.clb
   No. pièce Log: 03L 906 018 KK    Mat: 03L 906 018 JL
   Pièce: R4 2.0l TDI   H25 9978
   Révision: 45H25---
   Codage: 32254012235601080000
   No. Atelier: WSC 64751 002 104857
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018KK 003005
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018KK.rod
   VCID: 7DA707233D74027F033-8028
1 Code défaut trouvé:
4330 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
          U1113 00 [039] - -
          Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 106525 km
                    Date: 2018.04.05
                    Temps: 17:17:54
                    Régime moteur: 0.00 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissem.: 60 °C
                    Température air d'admission: 37 °C
                    Pression de l'air ambiant: 920 mbar
                    Tension borne 30: 12.200 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Accélération de consigne ACC: 0.007 m/s²
                    Statut reçu calculateur ACC-Bits 0-7: 7
                    Etat de défaut système de freinage actif-Bits 0-7: 1
                    Statut interface d'accél. ADR (régul. dist.) /GRA (régul. vit.)-Bits 0-7: 4
                    Accélération: 0.000 m/s²
                    Etat du moteur: COENG_READY
                    Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto (J217)       Labels:| 0B5-927-156.clb
   No. pièce Log: 8K2 927 156 Q    Mat: 0B5 927 156 J
   Pièce: 0B5 20 TDIRdW H01 0005
   Révision: --H01---
   Codage: 000001
   No. Atelier: WSC 06335 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001012
   ROD: EV_TCMDL501021.rod
   VCID: 44D1B2C71E1EB3B70CD-8010
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   No. pièce Log: 8K9 907 379 M    Mat: 8K9 907 379 M
   Pièce: ESP8 quattro  H09 0100
   Révision: --------    No. de série: --------------
   Codage: 0C954C
   No. Atelier: WSC 06335 123 12345
   VCID: 4CC19AE736CE7BF7C4D-8018
Adresse 05: Autor. démarrage (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 064 GE    Mat: 8K0 907 064 FE
   Pièce: BCM2 2.0      H12 0633
   Révision: 00002001
   Codage: 01A24040000000000000
   VCID: 79AF133329DC3E5F2FB-802C
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 754 H    Mat: 8K0 959 754 H
   Pièce: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   No. de série: 0513000019353015
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 8K1 820 043 AG    Mat: 8K1 820 043 AG
   Pièce: KLIMA 1 ZONE  H02 0123
   Révision: A1000000    No. de série: 01180320131628
   Codage: 342002E000
   VCID: 6D8737636D9492FFB33-8038
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 063 DH    Mat: 8K0 907 063 DH
   Pièce: BCM1 1.0      H16 0103
   Révision: 08016001    No. de série: 00000579944801
   Codage: 260000108034AFC00081400300001D0D001C670826090201000004004401030100000024000000
   VCID: 78A9163712D62757505-802C
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A    Mat: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: WWS 180313  H07 0080
   No. de série: SWF13030185912
   Codage: 00FD11
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B    Mat: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Pièce: G397_RLFS  H06 0002
   No. de série: 21095264
   Codage: 02005D
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS    Mat: 8K0 941 531 AS
   Pièce: E1 - LDS  H03 0031
   No. de série: 00000000001103130119
   Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G0 907 658 A    Mat: 4G0 907 658 A
   Pièce: Humidity_Sens  H03 0002
   No. de série: 8B098C96000000000001
Adresse 13: Régulation dist. (J428)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 8K0 907 561 C    Mat: 8K0 907 561 C
   Pièce: ACC3          H11 0100
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 00F2D8
   No. Atelier: WSC 10042 002 1048576
   VCID: 323DE41FB42A0D07AE1-8066
2 Codes défaut trouvés:
01044 - Calculateur mal codé
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 84
                    Kilométrage: 106513 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.04.05
                    Temps: 15:19:30
             Capture:
                    Température: 16.0°C
                    Tension: 11.90 V
                    Valeur hex: 0x005D
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Accél. Latérale: 0.00 m/s^2
01314 - calculateur moteur
            013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101101
                    Compteur de RAZ: 124
                    Heure: 0
                    Date: 2018.04.05
                    Temps: 15:25:31
             Capture:
                    Température: 17.0°C
                    Tension: 12.42 V
                    Valeur hex: 0x00BE
                    Vitesse: 0.0 km/h
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 8K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 8K0 959 655 N    Mat: 8K0 959 655 N
   Pièce: AirbagVW-AU10 H45 0610
   No. de série: 003KFD9909UM
   Codage: 30514435363030303030554A304C384B3053
   No. Atelier: WSC 08753 002 1048576
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   VCID: 48C9A6F7223697D7E05-801C
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   No. de série: 6334MSME767418129
   Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
   No. de série: 6344MSME7B0023726
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
   No. de série: 6352QSME52323A54B
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
   No. de série: 6362QSME4D30574AO
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
   No. de série: 63732SME5E2C1C7CL
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
   No. de série: 63832SME17383650X
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   No. pièce Log: 8K0 953 568 M    Mat: 8K0 953 568 M
   Pièce: Lenks.Modul   H03 0005
   Révision: --------    No. de série: 90372MCA000CP
   Codage: 0000DF
   VCID: 44D1B2C71E9EB3B70CD-8010
   Pièce: E221 - MFL  H03 0004
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 8K0 920 931 M    Mat: 8K0 920 931 M
   Pièce: KOMBIINSTR.   H35 0556
   Révision: 00300000    No. de série: UVY22UL3E
   Codage: 13E62902460100080D0000
   VCID: 3829D6375256E757905-806C
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   No. pièce Log: 8R0 907 468 P    Mat: 8R0 907 468 D
   Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0055
   Révision: 1Z100027    No. de série: 2741Z133080161
   Codage: 80CF07FF00
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181     Mat: 8T0 915 181
   Pièce: J367-BDMHella  H03 8041
   No. de série: 9880050203
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 B    Mat: 8K0 959 663 B
   Pièce: J532_DCDCStab  H05 0006
   No. de série: 13065000349021200410
00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Compteur de RAZ: 85
                    Heure: 0
                    Date: 2018.04.05
                    Temps: 17:20:01
             Capture:
                    Bits:    10111
                    Tension: 12.10 V
                    Décompte: 6
                    Bits:    10000
                    Temps: 25.40 s
Adresse 26: Toît ouvrant
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   No. pièce Log: 8K0 959 793 R    Mat: 8K0 959 793 P
   Pièce: TSG FA        H02 0508
   Révision:             No. de série: 0000054842746
   Codage: 011002205C00410001
   VCID: 4FFB8DEBC7D840EFA1F-801A
Adresse 44: Direction assistée (J500)       Labels:| 8K0-909-144.clb
   No. pièce Log: 8K0 909 144 F    Mat: 8K0 909 144 B
   Pièce: RCEPS         H37 0507
   Révision: 00001000    No. de série: 0026300969
   Codage: 100001000001
   No. Atelier: WSC 06334 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 3431E2074EBE0337BCD-8060
Adresse 46: Module confort (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Révision: 00002001    No. de série: 0302643490
   Codage: 013A062020B90094812002368000000F
   Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 951 177
   Pièce: DWA-Sensor  H02 0040
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C
   Pièce: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 959 591 B    Mat: 8K0 959 591
   Pièce: J245 PS150  H08 0043
   Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K0 959 591 B    Mat: 8K0 959 591
   Pièce: J394 PS240  H08 0043
Adresse 47: Sonorisation (J525)       Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
   No. pièce Log: 8T1 035 223 A    Mat: 8T1 035 223 A
   Pièce: DSP Prem      H05 0030
   Révision: 00005001    No. de série: 94813012323302
   VCID: 2D07F763AD1452FFF33-8078
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   No. pièce Log: 8K0 959 792 R    Mat: 8K0 959 792 P
   Pièce: TSG BF        H02 0508
   Révision:             No. de série: 0000054785939
   Codage: 011002205E00410001
   VCID: 4EC590EFC0D249E7AA9-801A
Adresse 53: Frein de stationnt (----)       Labels: 8K0-907-801-V2.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 801 L    Mat: 8K0 907 801 J
   Pièce: EPB-4         H01 0003
   Révision: --------    No. de série: 00000001273001
   Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001027
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 3829D63752D6E757905-806C
Adresse 56: Radio (R)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 4G1 035 053 G    Mat: 4G1 035 053
   Pièce: Radio U Basic H41 0121
   Révision: AB001007    No. de série: 227CW0D7712255
   Codage: 010003010000000001
   VCID: 2313115BFBD0948F557-8076
Adresse 5C: Maintien file        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 8T0 907 217 A    Mat: 4E0 907 217 C
   Pièce: J759 HC             0040
   Révision: 00H08006    No. de série: 600213320000D4
   Codage: 0002001
   VCID: 372BD50B5348E82F99F-8062
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   No. pièce Log: 8R1 035 666 B    Mat: 8R1 035 666 C
   Pièce: H-BN-EU       H45 0639
   Révision: --------    No. de série: 205C.0D7575923
   Codage: 10010005000689ED2980CB5E00000403E40000020000000000
   VCID: 372BD50B5F48E82F99F-8062
   Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 AR
   Pièce: ECE 2013  1505
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 A    Mat: 8R0 919 604 A
   Pièce: DU7 High  H42 0104
   No. de série: A130CP0D2682641
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 611 K    Mat: 8T0 919 611 B
   Pièce: E0380 Bedient  H02 0030
   No. de série: 00000001444792
   Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 E
   Pièce: CD-Database  4949
Adresse 62: Porte AR gauche (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   No. pièce Log: 8K0 959 795 G    Mat: 8K0 959 795 D
   Pièce: TSG HL        H01 0506
   Révision:             No. de série: 0000054901120
   Codage: 010002204000210001
   VCID: 46D5A8CF28A281A7129-8012
Adresse 69: Remorque (J345)       Labels:. 8K0-907-383.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 383 E    Mat: 8K0 907 383 E
   Pièce: Anhaenger     H09 0100
   Révision: 1A001001    No. de série: 00000146620353
   Codage: 0100000000000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3635D80F58421127829-8062
Adresse 72: Porte AR droite (J389)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Pièce: TSG HR        H01 0506
   Révision:             No. de série: 0000054900870
Fin----------(Temps écoulé: 01:56, VBatt début/fin: 12.1V/12.1V)-----------
Moving to Retrofits.
For future reference, in this forum, we much prefer data from the English version of VCDS. You can download it from this page, and there is no problem having it installed in parallel with the French version you are currently using.
NEtech
C?ID=56995
Explanation
[Controller number] > New coding
[69] > 00F2D1
[5C] > 0102001
A4B8Allroad
France
C?ID=77783
Thanks Uwe for your message, I have downloaded and installed the english version, I'll update this thread this evening with the new autoscan.
@NEtech : I don't understand your message : the [69] calculator original code is longer than your's (actual value : 0100000000000000, new one : 00F2D1).
Also, why do you want me to change de value of de [5C] calculator ? (original : 0002001, new one : 0102001)
Edit : the [5C] new coding value is accepted by the calculator
hadez16
C?ID=289891
NETech means controller number 13, not 69 :)
A4B8Allroad
France
C?ID=77783
Thanks for your correction hadez16, actually everything works fine with these values. ACC is back, working again !
Good job many thanks for your help, this problem is solved.
To feed the thread I'll update the autoscan tonight with an English version, if you see others things to add ask me :)
Many, many, many thanks to all :thumbs:
