- Jun 22, 2026
- 6
- 0
- Czech Republic
- C?ID=539876
Hello, I can't clear the service interval on my Skoda Fabia MK2. Missing ASAM Data. I've attached a scan. Thank you for your advice.
You didn't insert any AutoScan.I've attached a scan.
No you haven't.I've attached a scan.
Wednesday,29,July,2026,15:53:21:10385
VCDS Version: 26.7.0.1 HEX-V2 CB: 0.4713.4
Data version: 20260708 DS378.0
VIN: TMBJS25J4C3085200 License Plate:
Address 17: Instruments Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 5J0 920 811 D HW: 5J0 920 811 D
Component and/or Version: KOMBI H03 0305
Software Coding: 120A00
Work Shop Code: WSC 99999 999 2097151
ASAM Dataset: EV_Kombi_c˙_VDD_RM09 A04113 (VW36 *)
ROD: N/A
VCID: 2808F81B4271925AB72-807C
No ASAM data for: "EV_Kombi_c˙_VDD_RM09" (VW36 *)
Pátek,24,Červenec,2026,10:43:06:10385
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 11 x64
VCDS verze: SVO 25.3.2.0 HEX-V2 CB: 0.4713.4
Verze dat: 20260130 DS365.0
www.vag-com.cz
VIN: TMBJS25J4C3085200 Registrační značka: AUTOSCAN
Model: 5J-SK25 (6N0)
Sken: 01 03 08 09 15 17 19 25 44
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CAYA) Labely:. SVO\03L-906-023-CAY.clb
Řídící jednotka SW: 03L 906 023 NG HW: 03L 906 023 LK
Díl: R4 1.6l TDI H33 9983
Revize: --H33--- Seriové číslo: CVN: BF7919B8
Kódování: 00114016000400080000
Dílna #: WSC 13765 031 00017
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023NG 003016
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023LK_SK25.rod
VCID: 78A8E85BD251C2DAB63-802C
VINID: 91D49A8C215A1130C0205080007B94C8CB
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\6R0-907-37x-ABS82.clb
Řídící jednotka SW: 6R0 907 379 S HW: 6R0 907 379 AB
Díl: ABS8.2 front H03 0001
Revize: --------
Kódování: 400100DB007500B7022700E200D100000000
Dílna #: WSC 13765 790 00017
VCID: 4EC46E830095AC6A4CF-801A
Adresa 08: Klima/topení (J301) Labely: SVO\6R0-820-045-9AB.clb
Řídící jednotka SW: 5J0 820 045 C HW: 5J0 820 045 C
Díl: Man AC 02 0101
Revize: 0003S 02
VCID: 2516F12F35E38F32DD5-8070
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\6R0-937-08x-09.clb
Řídící jednotka SW: 6R7 937 086 H HW: 6R7 937 086 H
Díl: PQ25 BCM H12 0022
Revize: -3------ Seriové číslo: 1002480501
Kódování: 64980B3808010000002008003E2B08C00000400F600000000000
Dílna #: WSC 41110 198 823840
VCID: 48C8589BE2B1725A063-801C
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M Labely: SVO\6R0-959-801.CLB
Díl: J386__TSG_FT 002 3211
Seriové číslo: --------------------
Kódování: 020000
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P Labely: SVO\6R0-959-802.CLB
Díl: J387__TSG_BT 002 3211
Kódování: 020000
1 nalezena chyba:
00907 - regulace rizeni zateze
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:| SVO\5K0-959-655.clb
Řídící jednotka SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Díl: VW10AirbagT20 H09 0020
Revize: -------- Seriové číslo: 003GX00YEPZV Číslo datasetu: t00301545J0 0001
Kódování: 003230
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 4ACC6293FC3D804A107-801E
Snímač nárazu bočního airbagu na straně řidiče:
Seriové číslo: 3495RRB40670QBGI2P7-
snímač nárazu bočního airbagu na straně spolujezdce:
Seriové číslo: 3505RRB405F0TO4OI90
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:. SVO\5K0-920-xxx-17.clb
Řídící jednotka SW: 5J0 920 811 D HW: 5J0 920 811 D
Díl: KOMBI H03 0305
Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 120800
ROD: N/A
VCID: 2808F81B4271925AE63-807C
Žádná ASAM data pro: "EV_Kombi_c˙_VDD_RM09" (VW36 *)
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:. SVO\6N0-909-901-6R.clb
Řídící jednotka SW: 6N0 909 901 HW: 6R7 937 086 H
Díl: GW-K-CAN TP20 0022
Revize: -3------
Kódování: 232200
VCID: 70B8D07BBAA19A9A7E3-8024
Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely:| SVO\5K0-920-xxx-25.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Díl: IMMO H03 0305
Kódování: 000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6A8CC2139CFD604A307-803E
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\6Q0-423-156.clb
Řídící jednotka: 6R0 423 156 B
Díl: LenkhilfeTRW V277
Kódování: 10110
Dílna #: WSC 13765
VCID: 2F3A13076E5FC562279-807A
Konec-(Uplynulý čas: 00:35, VBat začátek/konec: 11.8V/11.8V. VIgn 11.9V)---
-----------------------------1 nalezena chyba------------------------------
ROD: N/A
Did you recode the Ř.J. 17 Dashboard before you made the new Log?Friday,24,July,2026,10:43:06:10385
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS version: SVO 25.3.2.0 HEX-V2 CB: 0.4713.4
www.vag-com.cz
Address 17: Instrument panel (J285) Labels:. SVO\5K0-920-xxx-17.clb
Control unit SW: 5J0 920 811 D HW: 5J0 920 811 D
Part: KOMBI H03 0305
Serial number: 000000000000000
Coding: 120800
Workshop #: WSC 13765 031 00017
ROD: N/A
Someone probably programmed your Instrument, so there is no correct ASAM filename anymore.ASAM Dataset: EV_Kombi_c˙_VDD_RM09 A04113 (VW36 *)
ROD: N/A
We think this typically happens when somebody "clocks" (manipulates the odometer) of an instrument cluster using certain unauthorized tools.Someone probably programmed your Instrument, so there is no correct ASAM filename anymore.
Fix that and service should work.
What does ODIS think about this cluster? I would expect it to also be confused by the lack of a valid ASAM ID.I used ODIS with an online connection
Do you mean the MVB for all units? Should I enter it the same way as with Autoscan?I think if he attached a blockmap of all the control units
Then we would be a little smarter if the km speedometer was manipulated.
I'm not sure if there are any other modules in this very basic 2012 car that would keep track of mileage?I think if he attached a blockmap of all the control units
Yes, I think that's what he means.Do you mean the MVB for all units?
Yes, copy & paste the text in-line, preferably using CODE tags.Should I enter it the same way as with Autoscan?
;SW:5J0-920-811-D HW:5J0-920-811-D --- 17: Instruments
;Component:KOMBI H03 0305, Coding:120A00
;EV_Kombi_c˙_VDD_RM09,A04113,
;Thursday,06,August,2026,14:40:15:10385
;VCDS Version: 26.7.1.0 (x64) Data version: 20260708 DS378.0
;VCID: 2808F81B4271925AB7B-807C
Group,Description,Actual
Elapsed Time: 00:00
;SW:6N0-909-901 HW:6R7-937-086-H --- 19: CAN Gateway
;Component:GW-K-CAN TP20 0022, Coding:232200
;Thursday,06,August,2026,14:40:19:10385
;VCID: 70B8D07BBAA19A9A2FB-8024
Group,Field 1,Data type,Field 2,Data type,Field 3,Data type,Field 4,Data type,
1,Passive,, ,, ,, ,,
2,162.0,,Deactivated,, ,, ,,
10, ,,40.0,, ,, ,,
125,Engine 1,,Transm. 0,,ABS 1,,Instruments 1,,
126,Steer. ang. 0,,Airbag 1,,Steering 1,,HdLtRange 0,,
127,Lanechag.as 0,,AWD 0,,Distance 0,,Lock-El. 0,,
128, ,,Immo 1,, ,, ,,
129,Parking 0,, ,, ,, ,,
130,2-Wire,, ,, ,, ,,
131,RL Door 0,,RR Door 0,, ,, ,,
132, ,, ,,HVAC 1,, ,,
134,Aux. Heater 0,,El.Ign.Lock 0,, ,, ,,
135,Trailer 0,, ,, ,, ,,
136, ,,Conv. Top 0,,ESCL 0,,MFM 0,,
137, ,,Special Veh 0,, ,, ,,
140, ,,Radio 0,,Navigation 0,,Telephone 0,,
141, ,, ,,TV-Tuner 0,, ,,
142,BackupCam 0,,VoiceAmp 0,,Media P.3 0,, ,,
143,Dig.Soundp. 0,, ,, ,,RoofDisp 0,,
201,0.0,,1.0,, ,, ,,
206, ,,Inactive,, ,, ,,
;SW:03L-906-023-NG HW:03L-906-023-LK --- 01: Engine
;Component:R4 1.6l TDI H33 9983, Coding:00114016000400080000
;EV_ECM16TDI02103L906023NG,003016,EV_ECM16TDI02103L906023LL.rod
;Thursday,06,August,2026,14:40:53:10385
;VCID: 78A8E85BD251C2DAE7B-802C
IDE00018-ENG99300,Voltage terminal 15-V_IGK,11.9, V
IDE00019,Voltage terminal 30,11.746, V
IDE00021,Engine speed,0, /min
IDE00025,Coolant temperature,37, °C
IDE00076,Status of initial fuel filling,Default,
IDE00078,Time since engine start,0, s
IDE00083,Throttle valve position (absolute),90.2, %
IDE00084,Absolute load value,0.0, %
IDE00085,Normed load value,0.0, %
IDE00086,Accelerator pedal position,14.1, %
IDE00090-ENG100708,selected gear-DRI,0,
IDE00097,OBD - requirements for which this vehicle is designed,Euro-OBD,
IDE00100-ENG101842,Engine torque-TQI_SP,0.00, Nm
IDE00102-ENG103182,Control Module temperature-TECU,44, °C
IDE00167,Exhaust temperature 1 bank 1,20.0, °C
IDE00169,Exhaust temperature 2 bank 1,20.0, °C
IDE00172-ENG99317,A/C compressor torque-TQ_LOSS_ACC,0.00, Nm
IDE00173-ENG102035,Cruise Control System: specified speed-Vehicle speed: specified,0.00, km/h
IDE00182-ENG103031,Camshaft adaptation intake bank 1: phase position-Camshaft adjustment: inlet phase: bank 1,3.375, °
IDE00188-ENG102817,Fuel high-pressure: actual value-FUP_FIL,0.000, MPa
IDE00190-ENG100128,Charge air pressure: specified value-MAP_SP_MMV,200.00, hPa
IDE00191-ENG103684,Charge air pressure: actual value-MAP_MMV,200.00, hPa
IDE00192-ENG99381,Coolant temperature at radiator outlet: actual value-TCO_2,34, °C
IDE00196-ENG100000,Engine oil temperature-TOIL,0, °C
IDE00198-ENG111631,Refrigerant pressure-ACP_MES,8.5, bar
IDE00201-ENG102664,Fuel high-pressure: specified value-FUP_SP_KPA,0.000, kPa
IDE00304-ENG101210,Fuel level-FTL_CAN,41, l
IDE00322-ENG100540,Status of basic setting-Basic Settings Status,was not yet started,
IDE00347,Air mass: actual value:,1.88, g/s
IDE00348,Intake air temperature,32, °C
IDE00349,Throttle valve position: normed,98.0, %
IDE00350-ENG99082,Air mass: specified value-MAF_SP_MMV,239.95, mg/stroke
IDE00351-ENG100251,Main injection: start of activation-SOI_MAIN_SP,0.00, °
IDE00352-ENG99257,Main injection: duration of activation-TI_MAIN_BAS,0.0000, ms
IDE00353-ENG102974,Engine start: start quantity-TQI_ST,0.00, Nm
IDE00354-ENG102395,Engine start: start synchronization-LV_SYN_VLD,00000000 ,
IDE00355-ENG103498,Cruise Control System (CCS): status-Binary 8 Bit,00000000 ,
IDE00356-ENG102448,Cruise Control System (CCS): switch position-STATE_CRU_SWI_POS,00000010 ,
IDE00357-ENG99842,Fuel temperature-TFU,32, °C
IDE00358-ENG100184,Limitation: torque-TQI_LIM_MIN,1023.97, Nm
IDE00359-ENG102866,Limitation: smoke-TQI_SLM,1023.97, Nm
IDE00361-ENG99319,Ambient air pressure-Ambient pressure,988.71, hPa
IDE00362-ENG100099,Charge Pressure Actuator: activation-ANG_SP_BPA[0],20.000, %
IDE00363-ENG102107,Glow status-STATE_GLOW,80,
IDE00364-ENG102834,Pre-glow time-T_GL_ES,0.0, s
IDE00365-ENG99400,Injection quantity deviation cylinder 1-FAC_CYL_BAL1,0.0002, mg/stroke
IDE00366-ENG101187,Injection quantity deviation cylinder 2-FAC_CYL_BAL2,0.0002, mg/stroke
IDE00367-ENG101684,Injection quantity deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3,0.0002, mg/stroke
IDE00368-ENG103465,Injection quantity deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4,0.0002, mg/stroke
IDE00371-ENG100275,Fuel consumption-FCO_T,0.0000, ml/s
IDE00373-ENG99620,Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Binary 16 Bit,00000000 01011101 ,
IDE00374-ENG100674,Electric auxiliary heater: relay activation-COUNT_ACT_HEAT_ELEMS,0,
IDE00375-ENG103823,Generator: load signal-ALTPWM,100.000, %
IDE00380-ENG102782,Coolant fan 1: activation-Radiator fan 1: activation,9.8, %
IDE00381-ENG101514,Coolant fan 2: activation-Radiator fan 2: activation,9.8, %
IDE00383-ENG104210,Pre-injection 1: activation start-SOI_PREV_SP[0],0.00, °
IDE00384-ENG101378,Pre-injection 1: activation duration-TI_PREV_BAS[0],0.0000, ms
IDE00385-ENG99181,Pre-injection 2: activation start-SOI_PREV_SP[1],0.00, °
IDE00386-ENG99911,Pre-injection 2: activation duration-TI_PREV_BAS[1],0.0000, ms
IDE00387-ENG99235,Post-injection 1: activation start-SOI_POST_SP[0],0.00, °
IDE00388-ENG102772,Post-injection 1: activation duration-TI_POST_BAS[0],0.0000, ms
IDE00389-ENG103789,Post-injection 2: activation start-SOI_POST_SP[1],0.00, °
IDE00390-ENG102792,Post-injection 2: activation duration-TI_POST_BAS[1],0.0000, ms
IDE00392-ENG100739,Accelerator pedal: sensor voltage 1-V_PVS_1_BAS,0.728, V
IDE00393-ENG102348,Accelerator pedal: sensor voltage 2-V_PVS_2_BAS,0.366, V
IDE00396-ENG103408,Charge air pressure actuator: acknowledgment-ANG_BPA[0],14.319, %
IDE00400-ENG99245,Intake manifold Runner Control (IMRC): activation-ANG_SP_PORT[0],14.999, %
IDE00401-ENG102947,Intake manifold Runner Control (IMRC): acknowledgment-ANG_PORT[0],99.908, %
IDE00404-ENG102559,Throttle valve: activation-PWM_HBR_THR[0],0.000, %
IDE00405-ENG98787,Crankshaft speed (RPM)-N,0, /min
IDE00406-ENG102227,Camshaft RPM-N_CAM,0.00, /min
IDE00407-ENG101894,Rail pressure regulation: status-LV_VCV_CTL,00000000 ,
IDE00413-ENG100922,Starter control: Interlock- or P/N-signal-LV_CLU_SWI_2_PN,00000000 ,
IDE00414-ENG100800,Starter control: relay 1-Starter: start relay 1,00000000 ,
IDE00415-ENG99979,Starter control: relay 2-Starter: start relay 2,00000000 ,
IDE00420-ENG101443,Service regeneration: current duration-T_RGN_ACT_PF,0.0000, s
IDE00423-ENG103230,Service regeneration: Release conditions 2-Binary 32 Bit,01111001 01111110 11111111 11011111 ,
IDE00425-ENG102682,Service regeneration: phase-STATE_RGN_PF,0,
IDE00427-ENG101722,Particle filter: difference pressure-DIP_PF,0.41, hPa
IDE00428-ENG100917,DPF: offset for differential pressure-DIP_PF_AD[0],0.00, hPa
IDE00430-ENG102682,Particle filter: field regeneration request status-STATE_RGN_PF,0,
IDE00431-ENG102952,Particle filter: field regeneration lock status-LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD,00000000 ,
IDE00432-ENG103847,Particle filter: time since last regeneration-T_WOUT_RGN,1722.30, s
IDE00433-ENG103279,Particle filter: oil ash volume-MASS_ASH_PF,59.1983703, g
IDE00434-ENG102050,Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF,5.84, g
IDE00435-ENG101197,Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF,4.90, g
IDE00436-ENG102397,Particle filter: kilometers since last regeneration-DIST_RGN,12.9, km
IDE00437-ENG99390,Injector valve 1: capacity-CAPA_INJ_MAIN[0],0.0000, µF
IDE00438-ENG103101,Injector valve 2: capacity-CAPA_INJ_MAIN[1],0.0000, µF
IDE00439-ENG102776,Injector valve 3: capacity-CAPA_INJ_MAIN[2],0.0000, µF
IDE00440-ENG104221,Injector valve 4: capacity-CAPA_INJ_MAIN[3],0.0000, µF
IDE00451,Currently running routine,Unknown (0),
IDE00472-ENG99569,Mean injection quantity-MF_INJ_SUM,0.000, mg/stroke
IDE00473-ENG102104,EGR Vacuum Regulator Solen.val.: activation-ANG_SP_EGRV[0],0.000, %
IDE00474,Ambient air pressure,98, kPa abs
IDE00475-ENG99518,Fuel Pressure Regulator Valve-PCV,0.000, %
IDE00476-ENG104101,Fuel Metering Valve-VCV,0.000, %
IDE00477-ENG99523,Torque request: sum of auxiliary aggregate-TQ_LOSS_ADD,0.00, Nm
IDE00478-ENG104104,Engine-drag torque-TQFR_BAS,-25.19, Nm
IDE00481-ENG103062,Limitation: status of clutch protection-LV_TQI_LIM_CLU_PROT_ACT,00000001 ,
IDE00482-ENG101051,Limitation: torque of clutch protection-TQI_LIM_CLU_PROT,1023.97, Nm
IDE00495-ENG99873,Calculated oil temperature-TOIL_MDL,35, °C
IDE00541-ENG103835,Acceleration-AC_VEH_CLC,-0.0000, m/s˛
IDE00545-ENG102287,maximum permissible engine torque-TQI_TQL,1023.97, Nm
IDE00556,Outside temperature,32, °C
IDE00558,Voltage of oxygen sensor bank 1 sensor 1 (broadband sensor),0.504 Lambda / 0.000 V,
IDE00581,EGR specified value,0.0, %
IDE00583,Throttle valve specified value,95.7, %
IDE00584,Distance driven since erasing DTC memory,208, km
IDE00586,Deviation of exh.gas recirc. rate,99.2, %
IDE00589,Fuel pressure,0, kPa rel
IDE00594,Absolute intake pressure,97, kPa abs
IDE00595,Allocation of oxygen sensors,B1S1 ,
IDE00600,Conversion factors,Max eq. ratio 32 / Max V O2s 0 V,
IDE00601,Monitoring status since erasing DTC memory,,
IDE00602,Monitoring status in current driving cycle,,
IDE00603,Number of driving cycles since erasing DTC memory,15,
IDE00606,Oper. time with exh. Malfunction Indicator Lamp activated,0, min
IDE00607,Time since erasing DTC memory,292, min
IDE00608,Fuel type,Diesel,
IDE00611,Malfunction that has caused the ambient data to be stored,00 00,
IDE00973-ENG103910,Outside temperature-Ambient temperature,31.50, °C
IDE01259-ENG101906,EGR Solen.val.: actual value-ANG_EGRV[0],1.880, %
IDE01260-ENG99807,Generator performance-GEN_LOAD_CAN,99.2, %
IDE01360-ENG103054,Service regeneration: Release conditions 3-FRF_STATE_RGN,1,
IDE01361-ENG102606,exh.gas recirc. (EGR) cooler pump: specified value-PWM_EGRCP[0],0.000, %
IDE01362-ENG99381,Cooler for exh.gas recirc.: temperature-TCO_2,34, °C
IDE01366-ENG101906,Exhaust flap: actual value-ANG_EGRV[0],1.880, %
IDE01367-ENG99571,Turbocharger boost control: offset closed-V_BPA_TOL[0],4.292, V
IDE01368-ENG100522,Turbocharger boost control: offset open-V_BPA_BOL[0],0.498, V
IDE01369-ENG100116,Intake manifold runner control (IMRC): offset closed-V_PORT_TOL[0],4.580, V
IDE01370-ENG99995,Intake manifold runner control (IMRC): offset open-V_PORT_BOL[0],0.332, V
IDE01373-ENG102590,EGR valve: offset closed-V_EGRV_BOL[0],0.894, V
IDE01374-ENG103179,EGR valve: offset open-V_EGRV_TOL[0],3.999, V
IDE01375-ENG101848,Throttle valve adapter: offset closed-V_THR_BOL[0],0.688, V
IDE01376-ENG103692,Throttle valve adapter: offset open-V_THR_TOL[0],4.600, V
IDE01377-ENG100929,Throttle valve adapter: actual value-ANG_THR[0],97.998, %
IDE01378-ENG100595,Fuel high pressure: control deviation-PFU_DIF,-0.000, MPa
IDE01380-ENG103961,Pre-injection 3: activation start-SOI_PREV_SP[2],0.00, °
IDE01381-ENG99178,Pre-injection 3: activation duration-TI_PREV_BAS[2],0.0000, ms
IDE01382-ENG103886,Post-injection 3: activation start-SOI_POST_SP[2],0.00, °
IDE01383-ENG100997,Post-injection 3: activation duration-TI_POST_BAS[2],0.0000, ms
IDE01385-ENG101283,Wear index-WEAR_EQU_TMP_SRV_INTL,0, m
IDE01405-ENG102759,Starter activation: status-FRF_ST_RL,1,
IDE01406-ENG99620,Service regeneration: status-Binary 16 Bit,00000000 00000000 ,
IDE01407-ENG100958,Particle filter: fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN,0.79, l
IDE01409-ENG102169,Charge limit for service regeneration-Ash Mass Diag,40.00, g
IDE01410-ENG102169,Charge limit over-charge-Ash Mass Diag,50.00, g
IDE01671-ENG100919,Starter control: clutch switch-Starter control: interlock switch,00000000 ,
IDE01673-ENG101111,Starter control: readiness bits-LV_STA_RLS,00000001 ,
IDE01834,Battery voltage,11.7, V
IDE01877-ENG102109,Operating condition of idle speed control-LV_REQ_IS_CTL,00000000 ,
IDE01880,Accelerator pedal position 2,14.1, %
IDE01881-ENG101073,Adaptation of kick-down shifting point-LV_KD_AD_OK,00000000 ,
IDE02228-ENG100386,Fuel pressure regulator valve: specified value rail pressure-LV_PCV_CTL,00000000 ,
IDE02229-ENG102154,Exhaust gas temperature sensor 1-TEG_MES[0],19.98, °C
IDE02234-ENG102117,Exhaust gas temperature sensor 3-TEG_MES[1],55.35, °C
IDE02236-ENG102786,Exhaust gas temperature sensor 4-TEG_MES[2],34.48, °C
IDE02609-ENG102086,Coding in the engine control module-FRF_VARCOD,1,
IDE03015-ENG100927,Compression test cylinder 1-N_CMP_TEST[0],0, /min
IDE03016-ENG100124,Compression test cylinder 2-N_CMP_TEST[1],0, /min
IDE03017-ENG103600,Compression test cylinder 3-N_CMP_TEST[2],0, /min
IDE03018-ENG102802,Compression test cylinder 4-N_CMP_TEST[3],0, /min
IDE03270-ENG111636,Exh.gas temp.sen 1: unconditioned voltage-VP_TEG[0],3.2845, V
IDE03273-ENG111637,Exh.gas temp.sen 3: unconditioned voltage-VP_TEG[1],0.6419, V
IDE03275-ENG111638,Exh.gas temp.sen 4: unconditioned voltage-VP_TEG[2],0.6082, V
IDE03361-ENG103541,Driver intention torque-TQI_DRIV_SUB,0.00, Nm
IDE03362-ENG103557,Requested transmission torque-TQI_REQ_ETCU,1023.97, Nm
IDE03712-ENG103230,Engine diagnostic status in curr driving cycle (end-of-line)-Binary 32 Bit,00000000 00000001 00000010 00000000 ,
IDE03767-ENG99531,Engine status-SF_ENG_STATE,ES,
IDE03892-ENG102868,Fuel high pressure sensor: unconditioned voltage-VP_PFU,0.4980, V
IDE03893-ENG101196,Injection valve 1: voltage-V_INJ_MAIN[0],0.00, V
IDE03894-ENG104143,Injection valve 2: voltage-V_INJ_MAIN[1],0.00, V
IDE03895-ENG101536,Injection valve 3: voltage-V_INJ_MAIN[2],0.00, V
IDE03896-ENG102925,Injection valve 4: voltage-V_INJ_MAIN[3],0.00, V
IDE03949-ENG102262,Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES,0, mg/stroke
IDE03998-ENG101893,Clutch Position Sensor-Starter control: clutch switch,00000000 ,
IDE04005-ENG103719,Accelerator position: normalized-Accelerator position,0.00, %
IDE04105-ENG124676,Freeze frame conditions-TQI_MSR_REQ_MON,0.00, Nm
IDE04105-ENG124673,Freeze frame conditions-TQI_GS_REQ_MON,0.00, Nm
IDE04105-ENG124668,Freeze frame conditions-N_SP_IS_ETCU_CAN_MON,0, /min
IDE04105-ENG124666,Freeze frame conditions-LV_CRASH,00000000 ,
IDE04105-ENG124681,Freeze frame conditions-VS_AC,-0.00, m/s˛
IDE04105-ENG124675,Freeze frame conditions-TQI_LIM_CTL_SECU,0.00000, Nm
IDE04105-ENG112089,Freeze frame conditions-VS_RAW_CAN_AC_MON,0.00, km/h
IDE04105-ENG112086,Freeze frame conditions-LV_ERR_N_SP_XSC_MON,00000000 ,
IDE04105-ENG124672,Freeze frame conditions-TQI_EGS_SUB,0.00, Nm
IDE04105-ENG124669,Freeze frame conditions-PREV_STATE_IV,0,
IDE04105-ENG102360,Freeze frame conditions-TQ_LOSS_ALTER,0.00, Nm
IDE04105-ENG124671,Freeze frame conditions-TQFR_ADD_ENV,-13.19, Nm
IDE04105-ENG124657,Freeze frame conditions-DCC_AC,3.010, m/s˛
IDE04105-ENG124674,Freeze frame conditions-TQI_I_IS_CTL,0.00, Nm
IDE04105-ENG124667,Freeze frame conditions-LV_TQI_MON_ACT_MON,00000001 ,
IDE04105-ENG124677,Freeze frame conditions-TQI_REQ_CAN_ETCU,1023.96875, Nm
IDE04105-ENG112087,Freeze frame conditions-LV_VS_RAW_CAN_VLD_AC_MON,00000001 ,
IDE04105-ENG124678,Freeze frame conditions-TQ_LOSS_TCU1,0.00, Nm
IDE04105-ENG124682,Freeze frame conditions-VS_MON,0.00, km/h
IDE04105-ENG102494,Freeze frame conditions-Engine speed: actual,0, /min
IDE04105-ENG124663,Freeze frame conditions-LF_TQI_N_MAX_MON_1_ENVD,0,
IDE04105-ENG124658,Freeze frame conditions-LF_CAN_MON_1_ENVD,0,
IDE04105-ENG100863,Freeze frame conditions-FAC_COR_SLOP_CHA_CAL[0],1.00000,
IDE04105-ENG103478,Freeze frame conditions-PFU,0.000, MPa
IDE04105-ENG124664,Freeze frame conditions-LF_TQ_LOSS_MON_1_ENVD_0,0,
IDE04105-ENG124659,Freeze frame conditions-LF_CRU_MON_1_ENVD,0,
IDE04105-ENG124679,Freeze frame conditions-VP_MC_AN_DIG_MON,0.3662, V
IDE04105-ENG124680,Freeze frame conditions-VP_MU_AN_DIG_MON,0.3711, V
IDE04105-ENG124665,Freeze frame conditions-LF_TQ_LOSS_MON_1_ENVD_1,0,
IDE04105-ENG124662,Freeze frame conditions-LF_TI_MON_1_ENVD,0,
IDE04105-ENG124661,Freeze frame conditions-LF_PVS_MON_1_ENVD,0,
IDE04105-ENG124660,Freeze frame conditions-LF_FCUT_MON_1_ENVD,0,
IDE04257-ENG100212,High pressure EGR actuator: activation-PWM_HBR_EGRV[0],0.000, %
IDE04258-ENG100888,Actuator for high pressure EGR: status-LF_STATE_EGRV_DISP[0],2,
IDE04259-ENG99492,High press EGR actuator: actual unconditioned volt val-V_EGRV[0],0.942, V
IDE04263-ENG102014,Sensor for particle filter differential press: raw value-DIP_PF_RAW[0],0.00, hPa
IDE04264-ENG99088,Throttle valve adapter: status-LF_STATE_THR_DISP[0],0,
IDE04265-ENG104156,Throttle valve adapter: uncond voltage actual value-V_THR[0],4.512, V
IDE04266-ENG104017,High press turbocharger actuator: activation-CTL_LIM_BPA[0],95.001, %
IDE04267-ENG100274,High press turbocharger actuator: status-LF_STATE_BPA_DISP[0],0,
IDE04268-ENG102598,High press turbocharger actuator: actual uncond volt value-V_BPA[0],1.768, V
IDE04269-ENG103982,Intake manifold runner actuator: activation-PWM_HBR_PORT[0],0.000, %
IDE04271-ENG100727,Intake manif runner actuator: uncond volt actual value-V_PORT[0],4.995, V
IDE04272-ENG100854,Counter for regeneration time of particulate filter-T_INT_RGN_ACT_INI_PF_ENVD_H,0.0000, s
IDE04551-ENG103251,Exh gas press sensor 1: uncond voltage value-PRS_EX_PCAT_UP,989.12, hPa
IDE04557-ENG99620,Engine control module system status-Binary 16 Bit,00000000 00000000 ,
IDE04650-ENG111633,Particle filter: differential pressure: dynamic offset-DIP_PF_DYN_AD_VALUE[0],0, hPa
IDE04673-ENG103030,O2 sensor 1 bank 1: duty cycle O2 heater-LSHPWM_UP[1],0.000000, %
IDE04678-ENG102558,Oxygen sensor 1 Bank 1: Status Calibration O2-Signal-LV_LSL_AD_STATE,00000001 ,
IDE04680-ENG99353,Oxygen sensor 1 bank 1: voltage raw value O2 signal-Lambda probe voltage: bank 1: probe 1 (broadband probe),2.017, V
IDE04682-ENG99526,Allowed number of injections-LV_INJ_MON_ENA_AC_MON,00000000 ,
IDE04683-ENG99537,Injection release status-LF_INJ_AD_ACT,0,
IDE04684-ENG104138,Desired injection characteristic-PFU_SP_INJ_AD,0.000, MPa
IDE04689-ENG99620,Starter control: Start interruption status-Binary 16 Bit,00011001 00000000 ,
IDE04695,Immobilizer snapshot A,FF FF,
IDE04696,Immobilizer snapshot B,FF FF,
IDE04706-ENG101896,Activation condition ACC interface-STATE_DT_MNG_CDN_1,0,
IDE04707-ENG103676,Status of reversible shut-off conditions ACC 2-STATE_DT_MNG_CDN_2,0,
IDE04708-ENG99795,Status of reversible shut-off conditions ACC 3-STATE_DT_MNG_CDN_3,0,
IDE04709-ENG101874,Status of ACC/CCS acceleration interface-STATE_CRU_AC,0,
IDE04710-ENG101150,ACC control module: received status-STATE_AD_DIST_CTL,4,
IDE04711-ENG102746,Next Status ACC/Cruise status machine-STATE_CRU_PLAUS,3,
IDE04712-ENG102726,Active brake system error status-STATE_ERR_BRAKE,0,
IDE04713-ENG100230,Active brake system status-STATE_BRAKE_ACT,0,
IDE04937-ENG102996,Sensor for engine block temperature: raw value-Coolant temperature,37, °C
IDE04938-ENG102512,Sensor for temp after charge air cooler: raw value-TBA_MES,32, °C
IDE05134-ENG100869,ACC specified acceleration-AC_SP_CRU_EXT,3.0098, m/s˛
IDE05139-ENG101726,Shut-off timer: last ECM after-run time-T_ES_FCT_DIAG,0.00, s
IDE05466-ENG103340,Oxy sensor 1 bank 1 offset spec value-VLS_OFS_LSL[1],0.0000, V
IDE05468-ENG102329,Oxygen sensor 1 bank 1 ceramic temp-TTIP_MES_LS_UP[1],0.0000, °C
IDE05632-ENG101485,Fuel pressure regulator valve actual value-CFB_PCV_MES,0.073, A
IDE05633-ENG100012,Valve for fuel metering: feedback value measured-CFB_VCV_MES,0.073, A
IDE05634-ENG103637,Voltage load of main injection cylinder 1-CHR_INJ_MAIN[0],0.0, µAs
IDE05635-ENG99789,Voltage load of main injection cylinder 2-CHR_INJ_MAIN[1],0.0, µAs
IDE05636-ENG103475,Voltage load of main injection cylinder 3-CHR_INJ_MAIN[2],0.0, µAs
IDE05637-ENG101402,Voltage load of main injection cylinder 4-CHR_INJ_MAIN[3],0.0, µAs
IDE05638-ENG100023,Oxygen sensor interface: counter for failed write cycles-CTR_ERR_LSL_IF_SPI_WR[1],0,
IDE05639-ENG100771,Number of resets of main unit-CTR_RST_MC,0,
IDE05640-ENG104219,Number of resets of monitoring unit-CTR_RST_MU,0,
IDE05642-ENG100743,Rule deviation of energy control cylinder 1-EGY_INJ_CTL_DIF[0],0.000, mJ
IDE05643-ENG101114,Rule deviation of energy control cylinder 2-EGY_INJ_CTL_DIF[1],0.000, mJ
IDE05644-ENG103009,Rule deviation of energy control cylinder 3-EGY_INJ_CTL_DIF[2],0.000, mJ
IDE05645-ENG102758,Rule deviation of energy control cylinder 4-EGY_INJ_CTL_DIF[3],0.000, mJ
IDE05646-ENG101723,Measured energy of main injection cylinder 1-EGY_INJ_MAIN[0],0.000, mJ
IDE05647-ENG101584,Measured energy of main injection cylinder 2-EGY_INJ_MAIN[1],0.000, mJ
IDE05648-ENG103761,Measured energy of main injection cylinder 3-EGY_INJ_MAIN[2],0.000, mJ
IDE05649-ENG100583,Measured energy of main injection cylinder 4-EGY_INJ_MAIN[3],0.000, mJ
IDE05650-ENG102923,Energy control injector 1 specified value-EGY_INJ_SP[0],62.995, mJ
IDE05651-ENG101270,Energy control injector 2 specified value-EGY_INJ_SP[1],62.995, mJ
IDE05652-ENG100278,Energy control injector 3 specified value-EGY_INJ_SP[2],62.995, mJ
IDE05653-ENG101718,Energy control injector 4 specified value-EGY_INJ_SP[3],62.995, mJ
IDE05654-ENG100606,Oxygen sensor enhancement adaptation factor-FAC_LSL_GAIN_AD[1],1.00125,
IDE05655-ENG101493,Air mass proportion filtered-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL,1.00000,
IDE05656-ENG99849,CAN controller status byte-FRF_CAN_CTR,0,
IDE05657-ENG100224,EEPROM malfunction status-FRF_EEPROM,0,
IDE05658-ENG101840,Hardware monitoring of EEPROM status-FRF_HWMT_EEPROM,0,
IDE05659,Departure lock Snapshot C,FF FF,
IDE05660-ENG102585,Energy control cylinder 1: integral part-I_CTL_EGY[0],0.000, %
IDE05661-ENG99987,Energy control cylinder 2: integral part-I_CTL_EGY[1],0.000, %
IDE05662-ENG104135,Energy control cylinder 3: integral part-I_CTL_EGY[2],0.000, %
IDE05663-ENG103697,Energy control cylinder 4: integral part-I_CTL_EGY[3],0.000, %
IDE05664-ENG101228,Smallest amount calibration: current adaptation value-IDX_TI_OFS_CMB_AD,0,
IDE05665-ENG103851,Oxygen value calculated-LAMB_EXT_CLC_FIL,31.9990,
IDE05666-ENG101688,Error information regarding selected piezo output stage-LF_STATE_PPS_SPI[0],0,
IDE05667-ENG101827,Brake status monitoring level-LV_BRAKE_MON,00000000 ,
IDE05668-ENG103061,Transmission control module torque request-LV_ETCU_INC_40,00000000 ,
IDE05669-ENG99348,ASR-torque request-LV_TCS_INC_40,00000000 ,
IDE05670-ENG103153,Cruise control torque intervention-LV_TQ_CRU_ACT,00000000 ,
IDE05671-ENG103889,Cruise Control System torque request-LV_TQ_CRU_ACT_40,00000000 ,
IDE05672-ENG103337,Fuel mass deviation of the last adapted specified value-MF_DE_AD_LST_CMB_AD,0.000, mg/stroke
IDE05673-ENG101139,RPM monitoring level-N_32_MON,0, /min
IDE05674-ENG101163,Transm. control module RPM specified value monit. level-N_SP_ETCU_MON,0, /min
IDE05675-ENG103796,Short trip RPM specified value-N_SP_IS_EOL,850, /min
IDE05676-ENG103974,Idle regulator RPM value-N_SP_IS_FIL,0, /min
IDE05677-ENG102856,Idle regulator RPM value monitoring level-N_SP_IS_MON,1248, /min
IDE05678-ENG102371,Pre-control for regulating valve for fuel pressure-PCV_PCTL,15.007, %
IDE05679-ENG101916,Accelerator monitoring level-PV_AV_MON,0.000000, %
IDE05680-ENG99397,OBD-1 error status-STATE_ERR_EL_LSL_UP[1],NO_FAULT,
IDE05681-ENG100704,Oxygen sensor controller register-STATE_LSL_IF_SPI_RD[1],192,
IDE05682-ENG103046,Oxygen sensor plausibility status-STATE_SYM_DIAG_PUC_LSL_UP[1],VLS_OK,
IDE05683-ENG99980,Oxygen sensor diagnosis status-STATE_SYM_OBD_LSL_LSH_UP[1],NO_SYM,
IDE05684-ENG100115,Timer offset oxygen sensor adaptation active-T_DIAG_ACT_OFS[1],0.00, s
IDE05685-ENG100166,Time when oxygen sensor voltage is too low-T_VLS_UP_MIN_DIAG_OC_LSL_UP[1],0.0, s
IDE05686-ENG100966,Null amount calibration current adaptation value-TI_OFS_UPD_CMB_AD,0.0000, ms
IDE05687-ENG99851,Torque losses-TQ_LOSS,-25.19, Nm
IDE05688-ENG103834,Torque filtered-TQI_DT1_IS_CTL,0.00, Nm
IDE05689-ENG101315,Torque at idle-TQI_IS,0.00, Nm
IDE05690-ENG103219,ESP torque intervention-TQI_MSR_REQ,0.00, Nm
IDE05691-ENG100034,Supply voltage of analog output 1-VCC_1,4.99, V
IDE05692-ENG102036,Supply voltage of analog output 2-VCC_2,5.01, V
IDE05693-ENG102409,Volume intervention of valve for fuel metering-VFF_VCV_PCTL,0.0, ml/min
IDE05694-ENG102432,Environmental pressure sensor gross voltage-VP_AMP,3.9795, V
IDE05695-ENG101654,Voltage equiv. current of regulating valve for fuel pressure-VP_CFB_PCV,3.2877, V
IDE05696-ENG101599,Voltage equivalent current of fuel metering valve-VP_CFB_VCV,3.2877, V
IDE05697-ENG103427,Cruise control: main switch position-LV_PIN_CRU_OFF_MON,00000001 ,
IDE06059-ENG103279,Particulate filter: oil ash mass-MASS_ASH_PF,59.1983703, g
IDE06060-ENG111632,Particulate filter ash load limit-C_MASS_ASH_PF_LIM_TEST,70.00, g
IDE07085-ENG113811,Learning cycle counter of min. deviation quant. of injectors-CTR_AD_TOT_CMB_AD[0],416,
IDE08288-ENG99620,Minimum deviation quantity: adapted points adaptation limit-Binary 16 Bit,00000000 00001001 ,
IDE08289-ENG99620,Minimum deviation quantity: adapted points-Binary 16 Bit,00000000 00000000 ,
IDE08750-ENG124670,Adaptation freq. ratio per thousand kilometers-RATIO_DIST_CYC_OK_CMB_AD,0.9, 1/1000 km
ENG103226,Accelerator pedal sender 1: voltage ratio,0.728, V
ENG103029,Accelerator pedal sender 2: voltage ratio,0.366, V
ENG99612,AEB_PWM,10.0, %
ENG99746,BYTE_A_OBD,0,
ENG101194,BYTE_B_OBD,14,
ENG103896,BYTE_C_OBD,232,
ENG99936,BYTE_D_OBD,0,
ENG103825,CTR_EOL,0,
ENG102980,CTR_EOL_MAF,0,
ENG100462,CTR_RGN_PF_PTL,0,
ENG101500,CTR_RGN_PF_PTL_HLD,255,
ENG102921,CTR_RGN_PF_SUC_SUM,173,
ENG101140,CTR_RGN_PF_SUM,255,
ENG103437,CTR_SECU_ERR,0,
ENG100764,CTR_SUM_SRV_INTL,0.00,
ENG103065,CUR_MES_STB_PWL_LOCK_CDN,0,
ENG102309,ECTPWM,0.000, %
ENG106081-ENG101789,EGR_control_deviation_lower_limit-EGR_DIF_MIN_DIAG,0.000, %
ENG106082-ENG102398,EGR_control_deviation_upper_limit-EGR_DIF_MAX_DIAG,0.000, %
ENG106083-ENG102565,EGR_deviation-EGR_DIF,-23.993, %
ENG101084,EGRCP_TEMP,34, °C
ENG101205,EGY_INJ_POST[0.0],0.000, mJ
ENG102922,EGY_INJ_POST[1.0],0.000, mJ
ENG103643,EGY_INJ_POST[2.0],0.000, mJ
ENG100653,EGY_INJ_POST[3.0],0.000, mJ
ENG103089,EGY_INJ_PREV[0.0],0.000, mJ
ENG104162,EGY_INJ_PREV[1.0],0.000, mJ
ENG100215,EGY_INJ_PREV[2.0],0.000, mJ
ENG100587,EGY_INJ_PREV[3.0],0.000, mJ
ENG99118,EMV_DCC_CAN,0,
ENG103947,EMV_EILU_CAN,0,
ENG101678,EMV_SMLS_CAN,0,
ENG104178,EMV_VECU_CAN,0,
ENG102855,ESI (extended service intervals) oil level,57.5625, mm
ENG101942,ESI (extended service intervals) oil warning threshold,48.0000, mm
ENG102595,FAC_CTL_TEG_PF_DOWN,0.0000,
ENG102816,FAC_MASS_ASH_PF,0.97,
ENG102671,FAC_MF_POST_1_COR_PF_DOWN_CTL,0.99998,
ENG102577,FAC_MF_POST_2_COR_PF_DOWN_CTL,0.99998,
ENG102402,FAC_PI_VALUE_TEG_PF_UP_CTL,0.0000,
ENG103715,FAC_PI_VALUE_TEG_TUR_UP_CTL,0.0000,
ENG102041,FCO_T_RAW,0.000, ml/s
ENG106675-ENG100872,Freeze_Frame_1_for_processor_monitoring_error-ENVD_MON_3__1,0,
ENG106676-ENG104249,Freeze_Frame_2_for_processor_monitoring_error-ENVD_MON_3__2,0,
ENG111634,FRF_E2P_READ,0,
ENG111635,FRF_E2P_WRITE,0,
ENG106693-ENG101000,Fuel high pressure commanded value_1-FUP_SP_KPA_ENVD,0.000, kPa
ENG99728,LF_STATE_ACC,3,
ENG104069,LF_TEMP_GLP_DR_READY_CAN,0,
ENG107396-ENG102158,Load_class_for_particulate_filter-LOAD_PF_CLAS,1,
ENG102236,LOAD_PF_BAS,327.67, %
ENG101747,LOIL_DYN,0.0000, mm
ENG102180,LOIL_DYN_TMP,0.0000, mm
ENG103837,LOIL_MAX_SRV_INTL,0.0000, mm
ENG102184,LOIL_MIN_SRV_INTL,0.0000, mm
ENG101445,LV_ACT_EOL,00000000 ,
ENG104064,LV_CMD_EGR_COOL,00000001 ,
ENG101399,LV_EGR_COOL_OFF,00000001 ,
ENG103560,LV_KD_SWI_DISP,00000000 ,
ENG103290,LV_LAMB_LS_UP_VLD[1],00000000 ,
ENG100044,LV_LOIL_L_WARN,00000000 ,
ENG103908,LV_LOIL_L_WARN_TMP,00000000 ,
ENG101737,LV_LSL_AD,00000001 ,
ENG103479,LV_LSL_FIRST_GAIN_AD[1],00000000 ,
ENG103152,LV_STA_STOP,00000000 ,
ENG102161,M_TUR_KGH,0.00, kg/h
ENG103084,MAF_CYL_KGH_OBD,0.00, kg/h
ENG102795,MAF_SP_COR_TEG_PF_DOWN_CTL,0.00, mg/stroke
ENG101783,MAF_SP_COR_TEG_TUR_UP_CTL,-0.00, mg/stroke
ENG103125,MASS_SOOT_EQU_TOT_FIL_PHY_PF,5.57, g
ENG101922,MF_MAIN_SP,0.000, mg/stroke
ENG99843,MF_POST_COR_PHY_PF_UP_CTL,0.000, mg/stroke
ENG104252,MF_POST_COR_PHY_TUR_UP_CTL,0.000, mg/stroke
ENG103624,MF_POST_INJ_SUM,0.000, mg/stroke
ENG101033,MF_PREV_INJ_SUM,0.000, mg/stroke
ENG102904,MF_TOT,0.000, mg/stroke
ENG100340,MPF_SOOT_DEC_HEAT_PF,0.0000000, g/s
ENG101244,MPF_SOOT_DEC_NOX_PF,0.0000000, g/s
ENG100561,MPF_SOOT_EMI_PF,0.0000000, g/s
ENG100865,N_SP_IS_ADD_SAVE_EXT_ADJ,0, /min
ENG108161-ENG103220,Particle filter kilometers since last regeneration_1-DIST_RGN_ENVD_H,0, km
ENG99137,PV_AV_2,0.00, %
ENG100560,PWM_EGRCP_RAW,0.000, %
ENG100435,PWM_EGRCP_SP,0.000, %
ENG101432,R_IT_ADJ_CLC[0],75.0, Ohm
ENG103027,STATE_ADD_HEAT,00000000 ,
ENG109084-ENG101970,State_boost_pressure_control-STATE_BPA_CTL,0,
ENG101776,STATE_CMP_TEST,10110010 ,
ENG103861,STATE_CRU_SWI_2,0,
ENG101028,STATE_CRU_SWI_3,00000000 ,
ENG99491,STATE_DCC_CAN,00000000 ,
ENG104046,STATE_DCC_MVB,00000000 ,
ENG103504,STATE_ECU_1,0,
ENG100335,STATE_ECU_CAN,00000000 ,
ENG99653,STATE_ECU_ERR_1,00000000 ,
ENG101505,STATE_ECU_ERR_2,00000000 ,
ENG101745,STATE_ECU_ERR_VCC_MAX,00000000 ,
ENG101853,STATE_ECU_ERR_VCC_MIN,00000000 ,
ENG101677,STATE_EGR_COOL_CDN,62,
ENG103882,STATE_EGR_COOL_DIS,0,
ENG101430,STATE_EGR_CTL_DIAG,00000000 ,
ENG102424,STATE_INJ_DEAC,00000010 ,
ENG100900,STATE_LAMB_ERR,00000000 ,
ENG101468,STATE_LSH,00000001 ,
ENG99651,STATE_LSL_IF_SPI,11000000 ,
ENG99845,STATE_MAF_DIAG,00000000 ,
ENG102508,STATE_PF_RGN_CDN,0,
ENG102701,STATE_PVS,00001000 ,
ENG103011,STATE_TCS_DIAG,00000000 ,
ENG100504,STATE_TCS_DIAG_2,00000100 ,
ENG102191,STATE_TCU,01000000 ,
ENG101441,STATE_VS_CTL,00000011 ,
ENG104148,T_COOL_LOIL,618.0, ms
ENG101325,T_TEMP_SIG_LOIL,44.8, ms
ENG99126,T_VS_TOL_LOCK,0, min
ENG102431,TCE,37, °C
ENG101250,TEG_DYN_LS_UP[0],54.7875, °C
ENG102857,TEG_PF_UP_SP,599.98, °C
ENG103349,TEMP_HEAT_TOL_ACT,31, °C
ENG130724-ENG112088,Tester_communication_activ-LV_XSC_MSG_OK_MON,00000001 ,
ENG109429-ENG102608,Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0],96.001, %
ENG103853,TI_MAIN_TUN[0],0.0000, ms
ENG103104,TI_MAIN_TUN[1],0.0000, ms
ENG101104,TI_MAIN_TUN[2],0.0000, ms
ENG103756,TI_MAIN_TUN[3],0.0000, ms
ENG103540,TI_POST_TUN[0.0],0.0000, ms
ENG103688,TI_POST_TUN[0.1],0.0000, ms
ENG102269,TI_POST_TUN[1.0],0.0000, ms
ENG104129,TI_POST_TUN[1.1],0.0000, ms
ENG100726,TI_POST_TUN[2.0],0.0000, ms
ENG102673,TI_POST_TUN[2.1],0.0000, ms
ENG100955,TI_POST_TUN[3.0],0.0000, ms
ENG103058,TI_POST_TUN[3.1],0.0000, ms
ENG99903,TI_PREV_TUN[0.0],0.0000, ms
ENG104263,TI_PREV_TUN[0.1],0.0000, ms
ENG99420,TI_PREV_TUN[1.0],0.0000, ms
ENG99442,TI_PREV_TUN[1.1],0.0000, ms
ENG102563,TI_PREV_TUN[2.0],0.0000, ms
ENG99966,TI_PREV_TUN[2.1],0.0000, ms
ENG100993,TI_PREV_TUN[3.0],0.0000, ms
ENG104083,TI_PREV_TUN[3.1],0.0000, ms
ENG99994,TQ_DRIV_ADD_WHL,-310, Nm
ENG102784,TQ_LIM_GB_PROT,1023.97, Nm
ENG99846,TQ_REQ_BRAKE_CRU_CTL,0.00000, Nm
ENG102534,TQ_SUM_WHL,2150.00000, Nm
ENG102961,TQI_ASR_REQ_SLOW,297.66, Nm
ENG102009,TQI_CRU_REQ,-998.81250, Nm
ENG100822,TQI_N_MAX,1023.97, Nm
ENG101322,V_KD_AD_MAX,0.000, V
ENG99611,V_TEMP_LS_UP[1],0.171, V
ENG102561,VLS_OFS_LSL_L_GAIN[1],0.0000, V
ENG110143-ENG100688,X_Acceleration_slip_regulation_desired_torque-TQI_ASR_SLOW,1023.97, Nm
ENG110145-ENG101310,X_Air_condition_pressure_sensor_pressure_actual_value-ACP_CAN,8.6, bar
ENG110153-ENG101887,X_Cruise_control_brake_torque-TQ_REQ_BRAKE_CAN,0.00000, Nm
ENG110154-ENG101690,X_Cruise_control_irreversible_disable_conditions-STATE_CRU_DEAC_IRV,99,
ENG110155-ENG102010,X_Cruise_control_operation_status-STATE_CRU_SWI_1,00000000 ,
ENG110157-ENG101921,X_Cruise_control_reversible_disable_conditions-STATE_CRU_DEAC_RV,0,
ENG110162-ENG104134,X_ECU_TYPE-LV_SWMD_ISSAMPLEMODE,SAMPLE,
ENG110175-ENG103404,X_Engine torque at the wheel requested by cruise control-TQDR_REQ_CRU,-65536.00000, Nm
ENG110176-ENG99273,X_Engine_calculated_value_ecu_idle_speed_commanded_value_absolute-Engine speed: specified,800, /min
ENG110177-ENG100690,X_Engine_drag_torque_control_desired_torque-TQI_MSR_SLOW,0.00, Nm
ENG110178-ENG99147,X_Engine_torque_limitation_mechanical-TQI_MAX,1023.97, Nm
ENG110181-ENG103059,X_Exhaust Gas Recirculation Actuator Duty Factor Set Value-CTL_LIM_EGRV[0],0.000, %
ENG110193-ENG100210,X_Exhaust_gas_temperature_control_state-LF_STATE_TEG_CTL,384,
ENG110194-ENG103099,X_Exhaust_gas_temperature_upstream_atl:_commanded_value-TEG_TUR_UP_SP,579.98, °C
ENG110195-ENG99504,X_Filtered vehicle speed for cruise control-VS_FIL_CRU,0.00, km/h
ENG110196-ENG102930,X_Fuel_mass_correction_of_exhaust_gas_temperature_control_post_1-MF_ADD_TEG_CTL[0],0.000, mg/stroke
ENG110197-ENG103680,X_Fuel_mass_correction_of_exhaust_gas_temperature_control_post_2-MF_ADD_TEG_CTL[1],0.000, mg/stroke
ENG110198-ENG103001,X_Fuel_mass_correction_value_based_on_empirical_calculation_-MF_POST_COR_IPT_PF_UP_CTL,0.000, mg/stroke
ENG110199-ENG99408,X_Fuel_mass_correction_value_based_on_empirical_calculation_-MF_POST_COR_IPT_TUR_UP_CTL,0.000, mg/stroke
ENG110205-ENG101442,X_Fuel_Mean_Value_Adaptation_Value 1-MF_DIF_AD_LAMB_MES_0,5.712, mg/stroke
ENG110206-ENG101195,X_Fuel_Mean_Value_Adaptation_Value 2-MF_DIF_AD_LAMB_MES_1,2.948, mg/stroke
ENG110203-ENG101465,X_Fuel_Mean_Value_Adaption_Learning_Index-CTR_MF_DIF_AD_LAMB,52,
ENG110231-ENG100304,X_Intermediate_basic_regeneration_level_for_the_particulate_filter-STATE_LEVEL_RGN_PF_INTER,0,
ENG110236-ENG102138,X_Maximal_allowed_fuel_mass_quantity_of_the_post_1_injection-MF_POST_1_MAX_LAMB_MIN,0.000, mg/stroke
ENG110237-ENG100754,X_Maximal_allowed_fuel_mass_quantity_of_the_post_2_injection-MF_POST_2_MAX_LAMB_MIN,0.000, mg/stroke
ENG110242-ENG104261,X_Particulate_filter_load_class_determined_by_soot_load-LOAD_PF_CLAS_SOOT,1,
ENG110243-ENG99978,X_Particulate_filter_load_class_determined_distance:_time_and_consumption-LOAD_PF_CLAS_RGL_END,0,
ENG110244-ENG99556,X_Particulate_filter_regeneration_state_level-STATE_LEVEL_RGN_PF,0,
ENG110245-ENG101979,X_Particulate_filter_state_regeneration_successful-LF_STATE_RGN_PF_SUC,0,
ENG110246-ENG101284,X_Precontrol_correction_for_exhaust_gas_temperature_upstream_particulate_filter_control-MF_POST_TEG_PF_UP_PCTL_COR,0.000, mg/stroke
ENG110247-ENG101460,X_Precontrol_correction_for_exhaust_gas_temperature_upstream_turbocharger_turbine_control-MF_POST_TEG_TUR_UP_PCTL_COR,0.000, mg/stroke
ENG110251-ENG102356,X_Received_acceleration_setpoint_from_distance_cruise_contro-LV_DCC_AC_SP_CAN_DFT,00000000 ,
ENG110254-ENG103435,X_Regeneration_interlock_is_active-LV_RGN_LOCK,00000000 ,
ENG110255-ENG99110,X_Regeneration_of_particulate_filter_active_interrupt_conditions-LF_INTR_RGN_PF,16,
ENG110256-ENG102620,X_Regeneration_timer_locked_state-T_RGN_LOCK_PF,6.5536, s
ENG110257-ENG99193,X_Required_regeneration_level_for_particulate_filter-STATE_RGN_PF_REQ,0,
ENG110258-ENG99928,X_Soot_equivalent_of_ash_mass-MASS_SOOT_EQU_ASH_PF,0.69, g
ENG110259-ENG99255,X_Soot_in_the_particulate_filter_is_dry-LV_STATE_SOOT_PF_DRY,00000000 ,
ENG110260-ENG100801,X_Soot_mass_state_of_calculation-LF_STATE_MASS_SOOT_CLC_PF,183,
ENG110292-ENG102321,X_Variable Swirl Actuator Duty Factor Set Value-CTL_LIM_PORT[0],0.000, %
Elapsed Time: 00:45
;SW:6R0-907-379-S HW:6R0-907-379-AB --- 03: ABS Brakes
;Component:ABS8.2 front H03 0001, Coding:400100DB007500B7022700E200D100000000
;Thursday,06,August,2026,14:41:43:10385
;VCID: 4EC46E830095AC6A1D7-801A
1,0.0 km/h,,0.0 km/h,,0.0 km/h,,0.0 km/h,,
2, ,,0.0,, ,, ,,
6,11.70 V,,ON,,OFF,,00000,,
20,BB063166 01660100,,
23,00000100 00000000,,N/A,,N/A,,N/A,,
40,ICC: FA FP: 13 FT: E6 aICC: B5,,
41,ICC: FA FP: 13 FT: 12 aICC: E4,,
42,ICC: FA FP: 13 FT: 16 aICC: E4,,
43,ICC: FA FP: 13 FT: 12 aICC: E7,,
44,ICC: FA FP: 13 FT: 16 aICC: E7,,
45,ICC: FA FP: 13 FT: 83 aICC: B5,,
53,OFF,,OFF,, ,, ,,
83,0222544Km,,
125, ,,Engine 1,, ,,Instruments 1,,
126, ,,Gateway 1,,Immo 1,, ,,
241,Transmission,,Manual,,N/A,,N/A,,
;SW:5J0-820-045-C HW:5J0-820-045-C --- 08: Auto HVAC
;Component:Man AC 02 0101, Coding:
;Thursday,06,August,2026,14:42:25:10385
;VCID: 2516F12F35E38F328CD-8070
1,7.0,,0 /min,,0.0 km/h,,00:00,,
5, ,,100.0 %,,N/A,,N/A,,
6,31.0°C,,N/A,,N/A,,N/A,,
7, ,, ,, ,,41.0°C,,
8, ,,0.00 V,,11.80 V,,N/A,,
9, ,, ,,OFF,,OFF,,
10,OFF,, ,, ,,37.0°C,,
11,0.0 %,,OFF,, ,,8.6 bar,,
12,ON,,Reverse OFF,,0 /min,,0.5 Nm,,
13,0.0 %,,ON,,N/A,,N/A,,
14,OFF,,0.0,,N/A,,N/A,,
;SW:6R0-959-655-K HW:6R0-959-655-K --- 15: Airbags
;Component:VW10AirbagT20 H09 0020, Coding:003230
;EV_AirbaVW10BPAVW250,A01001,EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
;Thursday,06,August,2026,14:43:48:10385
;VCID: 4ACC6293FC3D804A41F-801E
IDE00919-ENG102168,Driver side airbag igniter ohm value-Measured Value Resistance,3.0, Ohm
IDE01100-ENG102168,Passenger side airbag igniter ohm value-Measured Value Resistance,2.3, Ohm
IDE01102-ENG102168,Driver thorax airbag igniter ohm value-Measured Value Resistance,2.4, Ohm
IDE01103-ENG102168,Passenger side side airbag igniter ohm value-Measured Value Resistance,2.4, Ohm
IDE01106-ENG102168,Driver side head curtain airbag igniter ohm value-Measured Value Resistance,no measured value present,
IDE01107-ENG102168,Frt.pass. side head curtain airbag igniter ohm value-Measured Value Resistance,no measured value present,
IDE01110-ENG102168,Driver side belt tensioner igniter ohm value-Measured Value Resistance,2.8, Ohm
IDE01111-ENG102168,Frt.pass. side belt tensioner igniter ohm value-Measured Value Resistance,2.4, Ohm
IDE01119-ENG102168,Battery open circuit igniter ohm value-Measured Value Resistance,no measured value present,
IDE01193-ENG101856,Driver belt tensioner ohm value-Measured Value Resistance 2,too large,
IDE01194-ENG101856,Frt.pass. belt tensioner ohm value-Measured Value Resistance 2,too large,
IDE01195-ENG101856,Front passenger side seat occupancy detection: Ohm value-Measured Value Resistance 2,no measured value present,
IDE01197-ENG100392,Key switch contact 1 ohm value-Measured Value Resistance 3,too large,
IDE01198-ENG100392,Key switch contact 2 ohm value-Measured Value Resistance 3,too large,
IDE01555,Number of frontal crashes,0,
MAS00001-ENG102113,Driver airbag igniter-Measured values,correct,
MAS00003-ENG102113,Front passenger front airbag igniter-Measured values,correct,
MAS00005-ENG102113,Driver thorax airbag igniter-Measured values,correct,
MAS00006-ENG102113,Front passenger thorax airbag igniter-Measured values,correct,
MAS00009-ENG102113,Driver head curtain airbag igniter-Measured values,cannot be measured currently,
MAS00010-ENG102113,Front passenger head curtain airbag igniter-Measured values,cannot be measured currently,
MAS00013-ENG102113,Driver seat belt tension igniter-Measured values,correct,
MAS00014-ENG102113,Front passenger seat belt tensioner igniter-Measured values,correct,
MAS00022-ENG102113,Battery Interrupt Igniter-Measured values,cannot be measured currently,
MAS00025-ENG102113,Driver seat belt switch-Measured values,connected,
MAS00026-ENG102113,Front passenger side safety belt switch-Measured values,not installed,
MAS00030-ENG102113,Seat occupant detection-Measured values,not installed,
MAS00031-ENG102113,Airbag deactivation status-Measured values,On,
MAS00032-ENG102113,Key switch terminal 1-Measured values,not installed,
MAS00033-ENG102113,Key switch terminal 2-Measured values,not installed,
MAS00044-ENG101458,Terminal 15 power supply-Measured Value Voltage,11.8, V
MAS01634-ENG102113,Supply voltage-Measured values,correct,
Elapsed Time: 00:04
;SW:6R0-423-156-B HW: --- 44: Steering Assist
;Component:LenkhilfeTRW V277, Coding:10110
;Thursday,06,August,2026,14:44:02:10385
;VCID: 2F3A13076E5FC562761-807A
1,11.83 V,,0.0 A,,33.0°C,,OFF,,
2,0.0°/s,,0 /min,,0 /min,,0.0 A,,
3,0.0 km/h,,0 /min,,OFF,,Yes,,
4,4569 h,,2662,, ,,11.83 V,,
80,JB1-JB1 28.10.11 0138 12345678 0001,,
;SW:6R7-937-086-H HW:6R7-937-086-H --- 09: Cent. Elect.
;Component:PQ25 BCM H12 0022, Coding:64980B3808010000002008003E2B08C00000400F600000000000
;Thursday,06,August,2026,14:43:04:10385
;VCID: 48C8589BE2B1725A57B-801C
1,ON,,Term 50 Off,,ON,,Term 15 On,,
2,11.90 V,,11.90 V,,Inactive,,0.0 km/h,,
3,OFF,,OFF,,OFF,,Stage 1,,
4,Not Installed,,Not Oper.,,Not Oper.,,Not Oper.,,
5,Door Open,,Door Closed,,Door Closed,,Door Closed,,
6,Closed,,Closed,,Closed,,Not Oper.,,
7,Unlocked,,Unlocked,,Unlocked,,Unlocked,,
8,Not Oper.,,Not Oper.,,Not Installed,,Not Oper.,,
9,OFF,,OFF,,No,, ,,
10,Inactive,,Inactive,,Inactive,,Inactive,,
11,Inactive,, ,,Inactive,,Inactive,,
12,Not Oper.,,Not Oper.,,Not Oper.,,Not Oper.,,
13,OFF,,Not Oper.,,Not Installed,,Not Installed,,
14,Yes,,Yes,,Not Installed,,Not Installed,,
15,Not Oper.,,Yes,,0,,Not Installed,,
16,Not Installed,,Not Installed,,Not Oper.,,OFF,,
17,Not Installed,,Not Installed,,Not Oper.,,No,,
18,Not Installed,, ,, ,, ,,
19,0,,0,,0,,0,,
20,255,, ,, ,, ,,
21,255,, ,, ,, ,,
22,255,, ,, ,, ,,
23,255,, ,, ,, ,,
24,Not Installed,,Not Installed,,No,, ,,
25,Not Installed,,Not Installed,, ,, ,,
26,Not Installed,,Not Installed,,Not Installed,,Not Installed,,
27,0,,0,,0,,0,,
30,Not Oper.,,Not Oper.,,Not Oper.,,Not Oper.,,
31,Not Oper.,,Not Oper.,,Not Oper.,,OFF,,
32,Not Oper.,,Not Installed,,Not Oper.,,Activated,,
33,Inactive,,Inactive,,Inactive,,Inactive,,
34,Inactive,,Inactive,,Inactive,,Inactive,,
35,Not Installed,,Not Installed,,Inactive,,Inactive,,
36,Inactive,,Inactive,,Not Installed,,Inactive,,
37,Not Installed,,Not Installed,,Not Installed,,Not Installed,,
38,Not Installed,,Not Installed,,0.0 %,,OFF,,
39,Inactive,,Inactive,,Inactive,,Inactive,,
40,OK,,OK,,OK,,OK,,
41,OK,,OK,,OK,,OK,,
50,91.0 %,,0x0012,,0x0032,,0x0012,,
59, ,, ,, ,,16.75 V,,
60,11.90 V,,Enabled,,99.60 %,,Invalid,,
61,0.0,,11.0,,0.0,,0.0,,
62,1.0,,91.0,,22,,0,,
63,Prio2 14 at 0094533 km 2033.14.28 09 h,,
64,Prio1 10 at 0139840 km 2059.14.05 07 h,,
65,12.20 V,,12.40 V,,12.25 V,,0.0,,
66,10580,,93,,661,,00000000 00000000,,
67,0.00 V,,0.0,,0.0,, ,,
70,normal,,normal,,normal,,normal,,
71,Term 15 On,,OFF,,Inactive,,Inactive,,
72,Not Installed,,Not Installed,,-16.0 %,,31.0 C,,
73,Closed,, ,, ,,Inactive,,
74,0.0 %,,Tilt position,,Unnormed,,Not Learned,,
75,Inactive,,Inactive,,normal,,normal,,
76,0.0 %,,Tilt position,,Unnormed,,Not Learned,,
77,Inactive,,Inactive,,normal,,normal,,
78,0.0,,OFF,,OFF,,0.0,,
80,4,,Closed,,Not Safe,,2,,
81,4,,Closed,,safe,,2,,
82,4,,Closed,,safe,,2,,
83,4,,OPEN,,Unlock,,2,,
84,63,,Implausible,, ,,0,,
85,4,,Closed,,safe,,2,,
86,63,,Implausible,, ,,0,,
87,4,,OPEN,,Unlock,,2,,
88,4,,Closed,,safe,,2,,
89,63,,Implausible,, ,,0,,
98,0.0,,00000000 00000000,, ,, ,,
99,00,,22,,0x1708,,0x2010,,
;SW:5K0-953-234 HW:5K0-953-234 --- 25: Immobilizer
;Component:IMMO H03 0305, Coding:000000
;EV_Immo_UDS_VDD_RM09,A03009,EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
;Thursday,06,August,2026,14:43:55:10385
;VCID: 6A8CC2139CFD604A61F-803E
IDE00325,Diagnostic mode,VW - diagnostic mode,
ENG110115,Immobilizer Challenge,9E CC 1A D6,
ENG109102-ENG99101,Stat of immob bl times-Sperrzeit fuer Login: Subfunction Passwoerter zuruecksetzen,0,
ENG109102-ENG102935,Stat of immob bl times-Sperrzeit fuer Login: Subfunction Schluessel lernen,0,
ENG109102-ENG100257,Stat of immob bl times-Sperrzeit fuer Login: Subfunction Schluessellernen verlassen,0,
ENG109100-ENG98701,Status of immobilizer-Current condition,6,
ENG109100-ENG102540,Status of immobilizer-Ist-Schluessel,2,
ENG109100-ENG100039,Status of immobilizer-Marken_ID,Skoda,
ENG109100-ENG100137,Status of immobilizer-P-Class:,24,
ENG109100-ENG100648,Status of immobilizer-Soll-Schluessel,2,
ENG109101-ENG188624,Status of immobilizer slaves-Bits 0-1,0,
ENG109101-ENG151569,Status of immobilizer slaves-Configured,No,
ENG109101-ENG151849,Status of immobilizer slaves-ELV fragt als WFS 5 an,No,
ENG109101-ENG151559,Status of immobilizer slaves-ELV fragt an,No,
ENG109101-ENG151571,Status of immobilizer slaves-ELV konfiguriert,No,
ENG109101-ENG151539,Status of immobilizer slaves-ELV-Passwort gelernt,No,
ENG109101-ENG151538,Status of immobilizer slaves-ELV-Passwort war gueltig,No,
ENG109101-ENG151473,Status of immobilizer slaves-ELV-Signatur war gueltig,No,
ENG109101-ENG151850,Status of immobilizer slaves-GSG fragt als WFS 5 an,No,
ENG109101-ENG151574,Status of immobilizer slaves-GSG fragt an,No,
ENG109101-ENG151548,Status of immobilizer slaves-GSG konfiguriert,No,
ENG109101-ENG151549,Status of immobilizer slaves-GSG-Passwort gelernt,No,
ENG109101-ENG151481,Status of immobilizer slaves-GSG-Passwort war gueltig,No,
ENG109101-ENG151576,Status of immobilizer slaves-GSG-Signatur war gueltig,No,
ENG109101-ENG151851,Status of immobilizer slaves-MSG1 fragt als WFS 5 an,No,
ENG109101-ENG151522,Status of immobilizer slaves-MSG1 fragt an,Yes,
ENG109101-ENG151504,Status of immobilizer slaves-MSG1 konfiguriert,Yes,
ENG109101-ENG151542,Status of immobilizer slaves-MSG1-Passwort gelernt,Yes,
ENG109101-ENG151541,Status of immobilizer slaves-MSG1-Passwort war gueltig,Yes,
ENG109101-ENG151546,Status of immobilizer slaves-MSG1-Signatur war gueltig,Yes,
ENG109101-ENG151852,Status of immobilizer slaves-MSG2 fragt als WFS 5 an,No,
ENG109101-ENG151496,Status of immobilizer slaves-MSG2 fragt an,No,
ENG109101-ENG151518,Status of immobilizer slaves-MSG2-Passwort gelernt,No,
ENG109101-ENG151570,Status of immobilizer slaves-MSG2-Passwort war gueltig,No,
ENG109101-ENG151511,Status of immobilizer slaves-MSG2-Signatur war gueltig,No,
ENG109101-ENG151853,Status of immobilizer slaves-MSG3 fragt als WFS 5 an,No,
ENG109101-ENG151490,Status of immobilizer slaves-MSG3 fragt an,No,
ENG109101-ENG151563,Status of immobilizer slaves-MSG3 konfiguriert,No,
ENG109101-ENG151494,Status of immobilizer slaves-MSG3-Passwort gelernt,No,
ENG109101-ENG151503,Status of immobilizer slaves-MSG3-Passwort war gueltig,No,
ENG109101-ENG151499,Status of immobilizer slaves-MSG3-Signatur war gueltig,No,
ENG109101-ENG151854,Status of immobilizer slaves-MSG4 fragt als WFS 5 an,No,
ENG109101-ENG151500,Status of immobilizer slaves-MSG4 fragt an,No,
ENG109101-ENG151572,Status of immobilizer slaves-MSG4 konfiguriert,No,
ENG109101-ENG151531,Status of immobilizer slaves-MSG4-Passwort gelernt,No,
ENG109101-ENG151530,Status of immobilizer slaves-MSG4-Passwort war gueltig,No,
ENG109101-ENG151516,Status of immobilizer slaves-MSG4-Signatur war gueltig,No,
ENG109101-ENG168995,Status of immobilizer slaves-OCU fragt als WFS 5 an,No,
ENG109101-ENG168998,Status of immobilizer slaves-OCU fragt an,No,
ENG109101-ENG169000,Status of immobilizer slaves-OCU konfiguriert,No,
ENG109101-ENG168999,Status of immobilizer slaves-OCU-Passwort gelernt,No,
ENG109101-ENG168996,Status of immobilizer slaves-OCU-Passwort war gueltig,No,
ENG109101-ENG168997,Status of immobilizer slaves-OCU-Signatur war gueltig,No,
ENG109101-ENG176472,Status of immobilizer slaves-Reserved Bit 0,0,
ENG109101-ENG176485,Status of immobilizer slaves-Reserved Bit 1,0,
ENG109101-ENG176503,Status of immobilizer slaves-Reserved Bit 3,0,
ENG109101-ENG176467,Status of immobilizer slaves-Reserved IMS Status,0,
ENG109101-ENG151582,Status of immobilizer slaves-Schluessel angelernt,Yes,
ENG109101-ENG151514,Status of immobilizer slaves-Schluessel authentifizierbar,Yes,
ENG109101-ENG151476,Status of immobilizer slaves-Schluessel gelockt,Yes,
ENG109101-ENG151467,Status of immobilizer slaves-S-contact,Yes,
ENG109101-ENG151465,Status of immobilizer slaves-Terminal 15,On,
ENG109584,Transponder ID of 1st key,D8 07 48 D8,
ENG109585,Transponder ID of 2nd key,D8 00 F8 20,
ENG109592,Transponder ID of current key,D8 00 F8 20,
Elapsed Time: 00:03
;33-OBD2
;Thursday,06,August,2026,14:44:27:10385
04,Calculated load value,0.0 %
05,Engine coolant temperature,37 °C
0B,Intake Manifold Absolute Pressure,97 kPa abs
0C,Engine RPM,0 /min
0D,Vehicle speed,0 km/h
0F,Intake air temperature,32 °C
10,Mass Air Flow,1.88 g/s
11,Absolute Throttle Position,90.2 %
13,Location of O2 sensors,B1S1
1C,OBD Requirements Met,Euro-OBD
1F,Time since engine start,0 s
21,Distance travelled with MIL on,0 km
23,Fuel Rail Press (rel),0 kPa rel
24,Bank 1 Sensor 1 Status,0.000 Lambda,0.000 V
2C,Commanded EGR,0.0 %
2D,EGR Error,99.2 %
30,Warm-ups since DTC cleared,15
31,Distance since DTC cleared,208 km
33,Barometric pressure,98 kPa abs
42,Control module voltage,11.746 V
45,Relative Throttle Position,98.0 %
46,Ambient Air Temp,32 °C
49,Accelerator Pedal Position D,14.1 %
4A,Accelerator Pedal Position E,14.1 %
4C,Commanded Throttle Actuator Control,95.7 %
4F,Conversion factors,Max eq. ratio 32,Max V O2s 0 V,Max A O2s 0 mA,Max MAP 0 kPa
Type 02 - VIN : TMBJS25J4C3085200 (Address E8)
Type 04 - Calibration ID : 03L906023NG 9983 (Address E8)
Type 06 - Calibration Verification Number : BF7919B8 (Address E8)
Type 0B - In-use performance tracking :
OBD Monitoring Conditions Encountered count : 277
Ignition cycle count : 1197
NMHC Catalyst : 0 / 0
NOx/SCR Catalyst : 0 / 0
NOx Adsorber : 0 / 0
PM Filter : 171 / 14
Exhaust Gas Sensor : 394 / 275
EGR and/or VVT : 920 / 274
Boost Pressure : 775 / 275
Fuel : 0 / 0
;Thursday,06,August,2026,14:40:17:10385
0BEE - N/A
031D - N/A
539B - N/A
0174 - N/A
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.
