Hi i trying mount chinese amibente set.. It have slave modules for each doors... For slave modules i take power supply from window swich light.. Ofcourse bcm see too much power consumption and switch off power for it.. Is there any adaptations for disabling this monitoring??
09 adaptations map
Poniedziałek,27,Styczeń,2025,11:29:19:07240
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
Wersja VCDS: AKP 23.11.0.1 HEX-NET2 CB: 0.4643.5
Wersja danych: 20240203 DS351.0
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZ3HZJE522158 Numer rejestracyjny: ARTEONMOJ
Przebieg: 170385km Numer naprawy:
Typ podwozia: 3H-VW48 (3Q0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 29 2B 39 42 44 4B 52 5F
69 75 A5 BB BC D6 D7
VIN: WVWZZZ3HZJE522158 Przebieg: 170385km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
29-Światła -lewa str. -- Stan: OK 0000
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000
39-Światła -prawa str. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
4B-Moduł wielofunkc. -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
75-Telematyka -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
D6-Sterow.ośw.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000
D7-Sterow.ośw.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DFHA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 TM HW: 04L 907 309 P
Komponent: R4 2.0l TDI X25 7860
Weryfikacja: B4X25--- CVN: 666CA7A7B866C2ADB866C2AD
Kodowanie: 02250412036405083000
Kod serwisu: WSC 87115 038 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026TM 005006
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026TM_VW48.rod
VCID: 884276B522B27FCAE72-80DC
VINID: 9E69EAAAA0D8A9A54508204520AF618206
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J743) Plik etykiet:. 0BH-927-711.clb
Oznaczenie elementu SW: 0GC 300 042 H HW: 0GC 927 711 G
Komponent: GSG DQ381 H06 1632
Weryfikacja: 00H06V07 CVN: D9097456
Kodowanie: 0014
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_TCMDQ381061 001
ROD: EV_TCMDQ381061.rod
VCID: AB08E939D38474D22A0-80FE
Brak podsystemów:
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 614 517 CR HW: 5Q0 614 517 AD
Komponent: ESC H25 0523
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 60648000000107
Kodowanie: 0DEC6A9434220B6E4778060560CB49B0562CD0E2600692713862F078C229420B00000012121212B835351919323200
Kod serwisu: WSC 00015 115 08193
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: 835861991B945C92B20-80D6
Adres 05: Zezwolenie startu (J518) Plik etykiet:| 5Q0-959-435.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 959 435 F HW: 3Q0 959 435 F
Komponent: VWKESSYMQB 027 0907
Weryfikacja: 00027000 Numer seryjny: 0473773250 Numer zestawu danych: V03935266QU 0001
Kodowanie: 102F0F0723
Kod serwisu: WSC 05311 115 00304
Zbiór danych ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 004041
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: BD2CD7613DF0EA62844-80E8
Sterownik otwierania pokrywy tylnej:
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 DP HW: 5G0 907 044 DP
Komponent: Climatronic H04 2001
Weryfikacja: 00001K10
Kodowanie: 14020104202110011115100000101922
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006146
VCID: F8A2067552520F4A972-80AC
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego:
Czujnik jakości powietrza:
Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 086 BL HW: 5Q0 937 086 BG
Komponent: BCM PQ37BOSCH 034 0245
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 865826021800PX Numer zestawu danych: V03935260GS 0001
Zbiór danych ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 855C7F8115A062A29C4-80D0
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS 180104 042 0607
Numer seryjny: 180117062922
Kodowanie: 0E4DDD
Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLHS 047 0105
Numer seryjny: S8Y18M03D13H01M54S18
Kodowanie: 00A8DD
Przełącznik świateł:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3G8 941 633 HW: 3G8 941 633
Komponent: E1 - LDS MQB H01 0032
Numer seryjny: 22 08 2017 10001156
Czujnik wilgotności powietrza wewnątrz:
Znaleziono 1 błąd:
204290 - Kluczyk z pilotem 1
B1479 18 [00001001] - Natężenie prądu za niskie
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 126
Przebieg: 170385 km
Data: 2025.01.27
Czas: 11:46:14
Status zacisku 15: OFF
Status zacisku 50: OFF
CAN-Bus_aktiv: OFF
OFF: nienaciśnięte
Światła pozycyjne: nienaciśnięte
Automatyczne sterowanie światłami drogowymi: naciśnięto
Światła mijania: nienaciśnięte
Lewe światło postojowe: nienaciśnięte
Prawe światło postojowe: nienaciśnięte
last_wakeup: Brak przyczyny zabezpieczenia przeciwzakłóceniowego
Napięcie: 12.7 V
Temperatura zewnętrzna: 8.5 °C
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
Oznaczenie elementu SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
Komponent: PDC 8 KanalH07 0044
Numer seryjny: 000308418018059 Numer zestawu danych: V03935257FE 0001
Kodowanie: 0471051911
Kod serwisu: WSC 05311 115 00070
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 009035
VCID: CBC889B9734454D20A0-809E
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 5Q0-907-572-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 572 J HW: 3QF 907 572
Komponent: ACC BOSCH MQB H10 0654
Numer zestawu danych: V03935256YH 0001
Kodowanie: 32017F4A51FFC728949C812481400600000000000000000000
Kod serwisu: WSC 05311 115 00073
Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW416 002006
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW48.rod
VCID: BE2ED06D30F6F17A9DE-80EA
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 959 655 BP HW: 3Q0 959 655 BP
Komponent: Airbag VW21 006 0703
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003WAP4G54S+ Numer zestawu danych: V03935274VM 0001
Kodowanie: 98CCC0C00C0000005C5400CF000840000065
Kod serwisu: WSC 05311 000 08193
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
VCID: 8D4C47A14DD01AE2D44-80D8
Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Komponent: BeltPretRevFL 106 1032
Numer seryjny: 3G8857705B0051S00469
Kodowanie: 80000D
Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Komponent: BeltPretRevFR 106 1032
Numer seryjny: 3G8857706B0051S01093
Kodowanie: 80000D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 002 702 18
Komponent: SideSensor_Df 008 0887
Numer seryjny: 35700000000FFC397D25
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 002 702 18
Komponent: SideSensor_Pf 008 0887
Numer seryjny: 35800000000CAC397D2+
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 800 203 18
Komponent: SideSensor_Dr 301 0148
Numer seryjny: 35100B2CBEB13000000V
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 800 203 18
Komponent: SideSensor_Pr 301 0148
Numer seryjny: 35200FECAEB130000004
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 801 902 18
Komponent: FrontSensor_D 304 0149
Numer seryjny: 355002D978613000000J
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy:
Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 801 602 18
Komponent: PedP_Sensor_D 304 0149
Numer seryjny: 22800A26C8313000000E
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 801 702 18
Komponent: PedP_Sensor_P 304 0149
Numer seryjny: 22900C03284130000003
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 801 602 18
Komponent: PedP_Sensor_C 304 0149
Numer seryjny: 23000C37483130000003
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 000 702 18
Komponent: PedP_Sens_D_2 008 0887
Numer seryjny: I0M00000000F6C9C6C2S
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2:
Podsystem 12 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 000 702 18
Komponent: PedP_Sens_P_2 008 0887
Numer seryjny: I0N000000005828C6C2A
Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J524) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 521 AH HW: 5Q0 953 569 A
Komponent: Lenks.Modul 075 0235
Weryfikacja: FF033033 Numer seryjny: 20180316302420
Kodowanie: 0810
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 3G5 920 751 HW: 3G5 920 751
Komponent: KOMBI 306 0310
Kodowanie: 07A4111B6F84000807806B031001000800000000
Kod serwisu: WSC 00078 790 12345
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
VCID: E78055090FEC90B20E8-80B2
Znaleziono 1 błąd:
10485828 - Sterownik uszkodzony
B2000 41 [00001001] - Błąd ogólnej sumy kontrolnej
[Steuergeraet defekt (Fehler durch Selbsttest entdeckt)]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 3Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Komponent: GW MQB High 518 5323
Numer seryjny: 26021811600343 Numer zestawu danych: V03935277CT 0001
Kodowanie: 0B0300045F087300FB00025E1C0F00010001070000000000000000000000
GVL: 01563C0000000600C08C80008000C80000000000000200000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: B822C67512D2CF4A572-80EC
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-DC1 H17 0040
Numer seryjny: 39180000183610028062
Kodowanie: 2DFFFF
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Komponent: J367-BDMConti H03 1050
Numer seryjny: 7588600000180308006C
Przekształtnik prądu do gniazda sieciowego:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Komponent: U13DCAC H26 0780
Numer seryjny: 3011847
Zegar analogowy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Komponent: Analoguhr 111 1004
Numer seryjny: 1402201800010543
Adres 29: Światła -lewa str. (J1018) Plik etykiet: 8V0-907-399.clb
Oznaczenie elementu SW: 8V0 907 399 B HW: 8V0 907 399 B
Komponent: LCM_MLBevoH08 0014
Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
VCID: C5DCBF815520A2A2DC4-8090
Adres 2B: Blokada k.kierow. (J764) Plik etykiet:| 1EA-905-861.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 905 861 B HW: 3Q0 905 861 B
Komponent: ELV-MQBB H05 0020
Numer seryjny: 18000078965005
Kodowanie: 0800000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID: B338F1590BB42C12620-80E6
Adres 39: Światła -prawa str. (J1023) Plik etykiet: 8V0-907-399.clb
Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Komponent: TSG FS 011 0032
Numer seryjny: 0000305731856 Numer zestawu danych: V03935274EE 0001
Kodowanie: 00354B02D000028000001000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
VCID: C7C0B5896F2CB0B22E8-8092
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 909 144 L HW: 3Q0 909 144 L
Komponent: EPS_MQB_ZFLS 507 5081
Numer zestawu danych: V03935279LT 0001
Kodowanie: 11170000
Kod serwisu: WSC 00015 115 00304
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: BB28D97923E4E452BA0-80EE
Adres 4B: Moduł wielofunkc. (J745) Plik etykiet:| 3Q0-907-338-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Komponent: FCM MQB Low 002 0286
Numer seryjny: 01031810802413
Kodowanie: 000000050100044A01106F05020000000000000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_MultiModulContiVW48X 001010
VCID: F2B6345D342E651AA96-80A6
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Komponent: TSG BFS 011 0032
Numer seryjny: 0000307208721 Numer zestawu danych: V03935274EG 0001
Kodowanie: 00354102DE00028000001000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
VCID: C6DEB88D6826A9BAD5E-8092
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 846 B HW: 3Q0 035 846 B
Komponent: MU-S-N-ER 851 0879
Numer seryjny: Numer zestawu danych: V03935274TE 0001
Kodowanie: 02840301FF0000005111000100080A001F050AC4012001008E
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: B032FE55FAA2170A1F2-80E4
Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Komponent: ABT_Std-2_Nav H51 8130
Numer seryjny: VWZ6ZHV0575276
Nośnik danych:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 ET HW: -----------
Komponent: ECE AS 24/25 --- 2210
Numer seryjny: --------------------
Znaleziono 1 błąd:
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
B201A 00 [00001001] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 125
Przebieg: 170381 km
Data: 2025.01.26
Czas: 18:37:56
Napięcie zacisku 30: 12.2 V
Status_Software_Version_Management-module_name: C
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:| 5Q0-907-383.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L
Komponent: Anhaenger H27 0260
Weryfikacja: 8C001005 Numer seryjny: 0640341300
Kodowanie: 0100000202000000
Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
VCID: C0D2AE954A02878AEF2-8094
Adres 75: Telematyka (J949) Plik etykiet:| 5QE-035-285.clb
Oznaczenie elementu SW: 5NA 035 284 B HW: 5NA 035 284 B
Komponent: OCULowMQBLGE H17 0718
Weryfikacja: -------- Numer zestawu danych: V03935278EW 0001
Kodowanie: 02840301EA42180D3F1CBE000045400382E608
Zbiór danych ASAM: EV_OCULowMQBLGE 004044
ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW37.rod
VCID: BC2ADA6526EAE36AB3A-80E8
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 980 654 J HW: 3Q0 980 654 A
Komponent: MQB_B_MFK H08 0273
Numer seryjny: 05021812K24642 Numer zestawu danych: V03935273HG 0001
Kodowanie: 0004080400000401002213458140A90094000E300040
Zbiór danych ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 595 E HW: 5Q4 959 595 B
Komponent: TSG HFS 012 0032
Numer seryjny: 0000308163400 Numer zestawu danych: V03935274EL 0001
Kodowanie: 000041020100028000001000
Zbiór danych ASAM: EV_DCURearDriveMAXCONT 006001
VCID: C9C4B3B1793846C238C-809C
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak
Komponent: TSG HBFS 012 0032
Numer seryjny: 0000308164610 Numer zestawu danych: V03935274EJ 0001
Zbiór danych ASAM: EV_DCURearPasseMAXCONT 006001
Adres D6: Sterow.ośw.LED lewy 2 (A31) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A
Komponent: LED1L H09 0003
Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
VCID: 967E28CD7806D93A65E-80C2
Adres D7: Sterow.ośw.LED prawy 2 (A27) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
Komponent: LED1R H09 0003
Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Koniec (Skanowanie trwało: 16:48, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 12.4V/12.0V. VIgn 11.9V, Deb=2)
09 adaptations map
IDE00001-ENG99061-Production mode-Access control not active 3 IDE00001-ENG115730-Production mode-Exterior lighting not active 3 IDE00001-ENG112304-Production mode-Heckwischer not active 3 IDE00001-ENG98647-Production mode-Interior lights not active 3 IDE00001-ENG115729-Production mode-Scheinwerferreinigung not active 3 IDE00001-ENG115731-Production mode-Virtuel_pedal not active 3 IDE00002-Transport mode active 1 IDE00820-Activating and deactivating all development messages not active 1 IDE01550-Service position 153.296551 � 2 IDE02152-Characteristics in production mode 2000 ms 4 IDE02269-MAS04382-Acknowledgement signals-Optical feedback during locking DELAY 10 IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln not active 10 IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global not active 10 IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn active 10 IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln not active 10 IDE02269-ENG122187-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn short 10 IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung not active 10 IDE02269-ENG122995-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte not active 10 IDE02269-ENG116668-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung Komfortschliessen active 10 IDE02269-ENG133344-Acknowledgement signals-Quittierton bei zweitem ZV-AUF-Befehl not active 10 IDE02269-ENG133345-Acknowledgement signals-Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl not active 10 IDE02269-ENG142248-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Abschluss_Dunkelzeit 200 ms 10 IDE02269-ENG142247-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Dunkelzeit 200 ms 10 IDE02269-ENG142246-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Hellzeit 200 ms 10 IDE02332-Deactivate production mode 0 3 IDE02711-ENG116690-Rear wiper-Automatisches Heckwischen not active 8 IDE02711-ENG133397-Rear wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen not active 8 IDE02711-ENG133395-Rear wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1 8 s 8 IDE02711-ENG133396-Rear wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 2 16 s 8 IDE02711-ENG112304-Rear wiper-Heckwischer not installed 8 IDE02711-ENG114947-Rear wiper-Heckwischer Weiterlauf not active 8 IDE02711-ENG114946-Rear wiper-Komfortwischen Heck active 8 IDE02711-ENG116695-Rear wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 1 5 s 8 IDE02711-ENG116696-Rear wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 2 3 s 8 IDE02711-ENG116694-Rear wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik 7 s 8 IDE02711-ENG116693-Rear wiper-Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall 7 s 8 IDE02711-ENG116689-Rear wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW active 8 IDE02711-ENG154784-Rear wiper-Spannungsanforderung_konfig_Wischer Keine_Spannungsanforderung 8 IDE02711-ENG116691-Rear wiper-Traenenwischen Heck active 8 IDE02711-ENG154831-Rear wiper-Zeit_wasch_min_heck 0 ms 8 IDE03638-IDE04231-Stationary cornering lamp-Steering wheel angle: offset 0.3 � 16 IDE03638-ENG116677-Stationary cornering lamp-Abdimmgeschwindigkeit 50.0 %/s 16 IDE03638-ENG116673-Stationary cornering lamp-bei Rueckwaertsfahrt both sides 16 IDE03638-ENG116675-Stationary cornering lamp-Lower speed threshold 0.0 km/h 16 IDE03638-ENG116682-Stationary cornering lamp-Maximaltemperatur 100.0 �C 16 IDE03638-ENG116679-Stationary cornering lamp-obere Grenztemperatur 95.0 �C 16 IDE03638-ENG116681-Stationary cornering lamp-Oberer Lenkradwinkel 120 � 16 IDE03638-ENG116680-Stationary cornering lamp-untere Grenztemperatur 80.0 �C 16 IDE03638-ENG116678-Stationary cornering lamp-Unterer Lenkradwinkel 80 � 16 IDE03638-ENG116676-Stationary cornering lamp-Upper speed threshold 40.0 km/h 16 IDE03638-ENG116674-Stationary cornering lamp-Vorschrift ECE R119 16 IDE03638-ENG115830-Stationary cornering lamp-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht 15 min 16 IDE03787-Activate left/right hand drive switch-over not active 1 IDE04927-IDE01446-Window heater-Running time of heated front window 240 s 11 IDE04927-ENG126847-Window heater-Abschalttemperatur fuer Frontscheibenheizung 35.0 �C 11 IDE04927-ENG126846-Window heater-Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung 35.0 �C 11 IDE04927-ENG142251-Window heater-Frontscheibenheizung _maximale_Dauer 0 s 11 IDE04927-ENG142035-Window heater-Frontscheibenheizung_LED_direkt not installed 11 IDE04927-ENG142018-Window heater-Frontscheibenheizungsansteuerung direkt von externem Algorithmus not installed 11 IDE04927-ENG126845-Window heater-FSH Automatik active 11 IDE04927-ENG115736-Window heater-Heckscheibenheizung Zeitwert 320 s 11 IDE04927-ENG141955-Window heater-heizbare Heckscheibe installed 11 IDE04927-ENG142021-Window heater-Heizbare_Frontscheibe not installed 11 IDE04927-ENG116620-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit FSH active 11 IDE04927-ENG116619-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit HSH active 11 IDE04927-ENG141962-Window heater-Waschduesenheizung installed 11 IDE04927-ENG154810-Window heater-window heating front activation time pause 240 s 11 IDE04928-MAS01577-Anti-theft protection-Parking heater not installed 8 IDE04928-ENG115867-Anti-theft protection-Akustischer Alarm Signalhorn not active 8 IDE04928-ENG115864-Anti-theft protection-Alarmsignal frequency modulated 8 IDE04928-ENG141960-Anti-theft protection-Anti-theft alarm system not active 8 IDE04928-ENG154588-Anti-theft protection-Deaktivierung DWA-Sensoren via Doppelklick not_active 8 IDE04928-ENG154589-Anti-theft protection-Deaktivierung_DWA_Sensoren_HMI not_active 8 IDE04928-ENG115865-Anti-theft protection-DWA Alarmverzoegerung not active 8 IDE04928-ENG115812-Anti-theft protection-DWA Camper Modus not active 8 IDE04928-ENG142007-Anti-theft protection-DWA_Einfachhorn_oder_Sounder not installed 8 IDE04928-ENG141961-Anti-theft protection-Heckscheibenbruchsensor not installed 8 IDE04928-ENG142006-Anti-theft protection-IRUE_NGS_Deaktivierungstaster_direkt_am BCM_verdrahtet No 8 IDE04928-ENG142249-Anti-theft protection-OBD Alarm not_active 8 IDE04928-ENG154722-Anti-theft protection-RHF_Panikalarm not_active 8 IDE04928-ENG142009-Anti-theft protection-Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv) No 8 IDE04928-ENG142010-Anti-theft protection-Sensor_fuer_Innenraumueberwachung No 8 IDE04928-ENG115866-Anti-theft protection-Sirenen Alarmzahl 10 Alarme 8 IDE04928-ENG142008-Anti-theft protection-tilt_sensor No 8 IDE04928-ENG126842-Anti-theft protection-Ueberwachung Innenentriegelungshebel not active 8 IDE04928-ENG115868-Anti-theft protection-Verzoegerung Panikalarm 2 sekunden verzoegerung 8 IDE05143-MAS02985-Writing parameter-Value 130 5 IDE05143-MAS04381-Writing parameter-Parameter address FE 00 00 5 IDE05144-Read parameter address FE 00 00 3 IDE05145-Light configuration 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 36 00 1A 0B 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 40 00 1B 0C 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 44 00 4A 46 00 7F 08 0A 7F 00 00 00 00 00 00 05 3A 00 49 46 00 7F 08 09 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 224 IDE06089-ENG141976-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheitzung_CAN Heizmatten am BCM 30 IDE06089-ENG116683-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss 1 s 30 IDE06089-ENG116684-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss 0.00 �C 30 IDE06089-ENG115738-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle 23.00 �C 30 IDE06089-ENG115737-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle 22.00 �C 30 IDE06089-ENG115740-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle 23.00 �C 30 IDE06089-ENG115739-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle 22.00 �C 30 IDE06089-ENG115742-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle 36.00 �C 30 IDE06089-ENG115741-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle 35.50 �C 30 IDE06089-ENG115744-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle 36.00 �C 30 IDE06089-ENG115743-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle 35.50 �C 30 IDE06089-ENG115746-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle 54.00 �C 30 IDE06089-ENG115745-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle 53.00 �C 30 IDE06089-ENG115748-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle 54.00 �C 30 IDE06089-ENG115747-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle 53.00 �C 30 IDE06089-ENG154774-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung.Aufheizphase HI Keine_Spannungsanforderung 30 IDE06089-ENG154775-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung.Regelbetrieb LO Keine_Spannungsanforderung 30 IDE06089-ENG141977-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizungsfreigabe not installed 30 IDE06089-ENG154785-Seat heater level current consumption allocation-Spannungsoffset SIH_75 15.0 V 30 IDE06425-Dynamometer mode: functional not active 1 IDE06507-MAS13125-Button in center console-Function of button 1 Start-stop 8 IDE06507-MAS13129-Button in center console-Function of button 2 not coded/not installed 8 IDE06507-MAS13132-Button in center console-Function of button 3 NOT-DEFINED 8 IDE06507-MAS13135-Button in center console-Function of button 4 not coded/not installed 8 IDE06507-ENG140243-Button in center console-Zusatzcodierung Fahrprofiltaster hat keine LED LED installed 8 IDE07007-ENG142253-Air conditioning/heating function via remote control-Abbruch_d_Warnblinker_moeglich active 8 IDE07007-ENG142252-Air conditioning/heating function via remote control-Abbruch_Hupen_RSt not active 8 IDE07007-ENG142255-Air conditioning/heating function via remote control-Aktivierung_Drehzahlanzeige active 8 IDE07007-ENG142254-Air conditioning/heating function via remote control-Kombi_Fahrerhinweis_m_Akustik active 8 IDE07007-ENG128461-Air conditioning/heating function via remote control-Kombi_Fahrerhinweis_m_Uebernahme_RSt active 8 IDE07007-ENG115720-Air conditioning/heating function via remote control-Remote Start not installed 8 IDE07007-ENG128460-Air conditioning/heating function via remote control-Rueckmeldung_bei_Aktivierung active 8 IDE07356-Position during interval mode 24.890085 � 2 IDE07470-ENG116719-After-run for park light-Bedingungen zur Beendigung des Standlichtnachlaufs abschalten ueber Abschaltstufen des Energiemanagements oder nach der Nachlaufzeit 6 IDE07470-ENG116720-After-run for park light-Standlicht-Nachlaufzeit 30 min 6 IDE07470-ENG126843-After-run for park light-ZV verriegeln bei Klemme 15 Ein active 6 IDE08786-ENG115723-Assistance light functions-Assistenzfahrlicht bei Regen active 9 IDE08786-ENG141956-Assistance light functions-Humidity sensor installed 9 IDE08786-ENG115724-Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit normal 9 IDE08786-ENG126628-Assistance light functions-LS_Error_Ausgabe active 9 IDE08786-ENG142228-Assistance light functions-Maskierung_Regenfunktion not active 9 IDE08786-ENG141985-Assistance light functions-Regen_Lichtsensor LIN_REGEN_LICHT_SENSOR 9 IDE08786-ENG124476-Assistance light functions-Sunlight photo sensor not installed 9 IDE09731-ENG154511-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Fahrprofil_Individual 7 19 IDE09731-ENG154512-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Farbliste_HMI_mit_Farbtransformation not active 19 IDE09731-ENG154513-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung not active 19 IDE09731-ENG154514-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default active 19 IDE09731-ENG125014-Int. light: 2nd generation-Aufloesung Dimmzeit 0.10 s 19 IDE09731-ENG125024-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 1 2 19 IDE09731-ENG125025-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 2 3 19 IDE09731-ENG125026-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 3 1 19 IDE09731-ENG125018-Int. light: 2nd generation-Cockpitbeleuchtung mehrfarbig not active 19 IDE09731-ENG125021-Int. light: 2nd generation-Dachbeleuchtung mehrfarbig not active 19 IDE09731-ENG125028-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Dach 30 % 19 IDE09731-ENG125029-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Farbe 2 19 IDE09731-ENG115822-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum 80 % 19 IDE09731-ENG125027-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Mittelkonsole 80 % 19 IDE09731-ENG116685-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Tuer 80 % 19 IDE09731-ENG115823-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Vorn 10 % 19 IDE09731-ENG125641-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Cockpitbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125644-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Dachbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125640-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125642-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125643-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125645-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125639-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125634-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Cockpitbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125637-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Dachbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125633-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125635-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125636-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG125638-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen active 19 IDE09731-ENG142233-Int. light: 2nd generation-Helligkeit_Tuertafelbeleuchtung_nicht_berechnen active 19 IDE09731-ENG116596-Int. light: 2nd generation-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten not active 19 IDE09731-ENG125017-Int. light: 2nd generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig not active 19 IDE09731-ENG98648-Int. light: 2nd generation-Interior lighting Keine_Spannungsanforderung 19 IDE09731-ENG116597-Int. light: 2nd generation-KL30G ohne PWM not active 19 IDE09731-ENG125019-Int. light: 2nd generation-Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig not active 19 IDE09731-ENG142031-Int. light: 2nd generation-LIN-Dachkonsole mit Flaechenlicht not installed 19 IDE09731-ENG125020-Int. light: 2nd generation-Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig not active 19 IDE09731-ENG125023-Int. light: 2nd generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung bei geoeffnetem Rollo deaktivieren not active 19 IDE09731-ENG125022-Int. light: 2nd generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung mehrfarbig not active 19 IDE09731-ENG116687-Int. light: 2nd generation-Tuerinnengriff mit Tuertafel not installed 19 IDE09731-ENG116686-Int. light: 2nd generation-Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel not installed 19 IDE09731-ENG125016-Int. light: 2nd generation-Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig not active 19 IDE09731-ENG142184-Int. light: 2nd generation-Weckfaehigkeit_klemme_30G installed 19 IDE09731-ENG125015-Int. light: 2nd generation-weicher Farbwechsel not active 19 IDE09732-ENG154509-Interior light: light configuration-Ambience_light_colorlist_default 0 5 IDE09732-ENG133384-Interior light: light configuration-Ambient_Farbliste_HMI not active 5 IDE09732-ENG115870-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel not installed 5 IDE09732-ENG115871-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel not installed 5 IDE09732-ENG115872-Interior light: light configuration-Ambiente_Lautsprecher not installed 5 IDE09732-ENG126836-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit alle Zonen not active 5 IDE09732-ENG126835-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit globalem aus not active 5 IDE09732-ENG125646-Interior light: light configuration-Cockpitbeleuchtung not installed 5 IDE09732-ENG125648-Interior light: light configuration-Dachbeleuchtung not installed 5 IDE09732-ENG125651-Interior light: light configuration-Farbwahl ueber Fahrprofil not installed 5 IDE09732-ENG125650-Interior light: light configuration-Farbwahl ueber HMI not installed 5 IDE09732-ENG114629-Interior light: light configuration-Footwell lighting installed 5 IDE09732-ENG133385-Interior light: light configuration-Frei_Farbwahl_ueber_HMI not active 5 IDE09732-ENG126834-Interior light: light configuration-LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar not active 5 IDE09732-ENG125647-Interior light: light configuration-Mittelkonsolenbeleuchtung not installed 5 IDE09732-ENG125649-Interior light: light configuration-Panoramaschiebedachbeleuchtung not installed 5 IDE09761-ENG126617-Seat fan charac. curve-Level_1_Lehne 30 % 17 IDE09761-ENG126616-Seat fan charac. curve-Level_1_Sitz 30 % 17 IDE09761-ENG126619-Seat fan charac. curve-Level_2_Lehne 30 % 17 IDE09761-ENG126618-Seat fan charac. curve-Level_2_Sitz 30 % 17 IDE09761-ENG126621-Seat fan charac. curve-Level_3_Lehne 50 % 17 IDE09761-ENG126620-Seat fan charac. curve-Level_3_Sitz 50 % 17 IDE09761-ENG126623-Seat fan charac. curve-Level_4_Lehne 50 % 17 IDE09761-ENG126622-Seat fan charac. curve-Level_4_Sitz 50 % 17 IDE09761-ENG126625-Seat fan charac. curve-Level_5_Lehne 75 % 17 IDE09761-ENG126624-Seat fan charac. curve-Level_5_Sitz 75 % 17 IDE09761-ENG126627-Seat fan charac. curve-Level_6_Lehne 80 % 17 IDE09761-ENG126626-Seat fan charac. curve-Level_6_Sitz 80 % 17 IDE09761-ENG142025-Seat fan charac. curve-Seat pneumatics not installed 17 IDE09761-ENG142024-Seat fan charac. curve-Sitzlueftung not installed 17 IDE09761-ENG142183-Seat fan charac. curve-Sitzlueftung_reduzierbar installed 17 IDE10298-Alternating park position 1 8.296695 � 2 IDE10299-Alternating park position 2 24.890085 � 2 IDE11477-ENG128587-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_cockpit 1.00 256 IDE11477-ENG128619-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_dach 0.00 256 IDE11477-ENG128539-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum 0.40 256 IDE11477-ENG128571-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_itafel 0.00 256 IDE11477-ENG128555-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_lautsprecher 1.00 256 IDE11477-ENG128603-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_miko 1.00 256 IDE11477-ENG128635-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_psd 1.00 256 IDE11477-ENG128523-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_tuer 0.00 256 IDE11477-ENG128659-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI 00000000 256 IDE11477-ENG128660-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 00000000 256 IDE11477-ENG128661-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 00000000 256 IDE11477-ENG128662-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4 0 256 IDE11477-ENG128655-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI 00000000 256 IDE11477-ENG128656-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2 00000000 256 IDE11477-ENG128657-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_3 00000000 256 IDE11477-ENG128658-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_4 00000000 256 IDE11477-ENG128652-Interior lighting: parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_ab 1 256 IDE11477-ENG128651-Interior lighting: parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_auf 1 256 IDE11477-ENG128654-Interior lighting: parameter-p_farbauswahl_HMI 00000000 256 IDE11477-ENG128653-Interior lighting: parameter-p_farbwechsel_delay 0 256 IDE11477-ENG128596-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128628-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128548-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum 70 % 256 IDE11477-ENG128516-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128580-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128564-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128612-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128644-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128532-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128593-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128625-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128545-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum 70 % 256 IDE11477-ENG128513-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128577-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128561-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128609-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128641-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128529-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128595-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128627-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128547-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum 70 % 256 IDE11477-ENG128515-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128579-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128563-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128611-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128643-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128531-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128592-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128624-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128544-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum 70 % 256 IDE11477-ENG128512-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128576-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128560-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128608-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128640-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128528-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128597-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128629-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128549-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_fussraum 70 % 256 IDE11477-ENG128517-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128581-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128565-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128613-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128645-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128533-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128588-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128620-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128540-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_fussraum 0 % 256 IDE11477-ENG128508-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128572-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128556-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128604-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128636-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128524-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128602-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128634-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128554-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum 70 % 256 IDE11477-ENG128522-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128586-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128570-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128618-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128650-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128538-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128598-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128630-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128550-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum 127 % 256 IDE11477-ENG128518-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128582-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128566-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128614-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128646-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128534-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128594-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_cockpit 126 % 256 IDE11477-ENG128626-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128546-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum 126 % 256 IDE11477-ENG128514-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_innenlicht 0 % 256 IDE11477-ENG128578-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128562-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_lautsprecher 126 % 256 IDE11477-ENG128610-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_miko 126 % 256 IDE11477-ENG128642-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_psd 126 % 256 IDE11477-ENG128530-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128591-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128623-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128543-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum 127 % 256 IDE11477-ENG128511-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128575-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128559-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128607-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128639-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128527-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128590-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128622-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128542-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum 126 % 256 IDE11477-ENG128510-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128574-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128558-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128606-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128638-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128526-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128589-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128621-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128541-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_fussraum 70 % 256 IDE11477-ENG128509-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128573-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128557-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128605-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128637-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128525-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128599-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128631-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128551-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum 70 % 256 IDE11477-ENG128519-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128583-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128567-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128615-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128647-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128535-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128600-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128632-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128552-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum 70 % 256 IDE11477-ENG128520-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128584-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128568-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128616-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128648-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128536-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG128601-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_cockpit 100 % 256 IDE11477-ENG128633-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_dach 0 % 256 IDE11477-ENG128553-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum 70 % 256 IDE11477-ENG128521-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_innenlicht 100 % 256 IDE11477-ENG128585-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_itafel 0 % 256 IDE11477-ENG128569-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher 100 % 256 IDE11477-ENG128617-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_miko 100 % 256 IDE11477-ENG128649-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_psd 100 % 256 IDE11477-ENG128537-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tueren 0 % 256 IDE11477-ENG137165-Interior lighting: parameter-p_t_HMI_verzoegerung_helligkeitswerte 200 ms 256 IDE11477-ENG128488-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_cockpit 0.0 s 256 IDE11477-ENG128502-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_dach 0.0 s 256 IDE11477-ENG128481-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_fussraum 0.0 s 256 IDE11477-ENG128467-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_innenlicht 0.0 s 256 IDE11477-ENG128495-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_miko 0.0 s 256 IDE11477-ENG128474-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_tueren 0.0 s 256 IDE11477-ENG128487-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_cockpit 2.0 s 256 IDE11477-ENG128501-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_dach 0.0 s 256 IDE11477-ENG128480-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum 2.0 s 256 IDE11477-ENG128466-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_innenlicht 0.0 s 256 IDE11477-ENG128494-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_miko 0.0 s 256 IDE11477-ENG128473-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_tueren 0.5 s 256 IDE11477-ENG128490-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_cockpit 0.0 s 256 IDE11477-ENG128504-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_dach 0.0 s 256 IDE11477-ENG128483-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_fussraum 0.0 s 256 IDE11477-ENG128469-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_innenlicht 0.0 s 256 IDE11477-ENG128497-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_miko 0.0 s 256 IDE11477-ENG128476-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_tueren 0.0 s 256 IDE11477-ENG128489-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_cockpit 0.0 s 256 IDE11477-ENG128503-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_dach 0.0 s 256 IDE11477-ENG128482-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_fussraum 0.0 s 256 IDE11477-ENG128468-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_innenlicht 0.0 s 256 IDE11477-ENG128496-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_miko 0.0 s 256 IDE11477-ENG128475-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_tueren 0.0 s 256 IDE11477-ENG128491-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_cockpit 0.0 s 256 IDE11477-ENG128505-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_dach 0.0 s 256 IDE11477-ENG128484-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_fussraum 0.0 s 256 IDE11477-ENG128470-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_innenlicht 0.0 s 256 IDE11477-ENG128498-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_miko 0.0 s 256 IDE11477-ENG128477-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_tueren 0.0 s 256 IDE11477-ENG128492-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_cockpit 0.0 s 256 IDE11477-ENG128506-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_dach 0.0 s 256 IDE11477-ENG128485-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_fussraum 0.0 s 256 IDE11477-ENG128471-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_innenlicht 0.0 s 256 IDE11477-ENG128499-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_miko 0.0 s 256 IDE11477-ENG128478-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_tueren 0.0 s 256 IDE11477-ENG128493-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_cockpit 0.0 s 256 IDE11477-ENG128507-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_dach 0.0 s 256 IDE11477-ENG128486-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_fussraum 0.0 s 256 IDE11477-ENG128472-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_innenlicht 0.0 s 256 IDE11477-ENG128500-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_miko 0.0 s 256 IDE11477-ENG128479-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_tueren 0.0 s 256 IDE11477-ENG128663-Interior lighting: parameter-p_verzoegerung_berechnen 0 256 IDE11714-ENG126827-Ambient light color list-Blauwert Farbe 1 0 30 IDE11714-ENG133432-Ambient light color list-Blauwert Farbe 10 0 30 IDE11714-ENG126830-Ambient light color list-Blauwert Farbe 2 0 30 IDE11714-ENG126833-Ambient light color list-Blauwert Farbe 3 0 30 IDE11714-ENG133414-Ambient light color list-Blauwert Farbe 4 0 30 IDE11714-ENG133417-Ambient light color list-Blauwert Farbe 5 0 30 IDE11714-ENG133420-Ambient light color list-Blauwert Farbe 6 0 30 IDE11714-ENG133423-Ambient light color list-Blauwert Farbe 7 0 30 IDE11714-ENG133426-Ambient light color list-Blauwert Farbe 8 0 30 IDE11714-ENG133429-Ambient light color list-Blauwert Farbe 9 0 30 IDE11714-ENG126826-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 1 0 30 IDE11714-ENG133431-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 10 0 30 IDE11714-ENG126829-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 2 0 30 IDE11714-ENG126832-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 3 0 30 IDE11714-ENG133413-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 4 0 30 IDE11714-ENG133416-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 5 0 30 IDE11714-ENG133419-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 6 0 30 IDE11714-ENG133422-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 7 0 30 IDE11714-ENG133425-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 8 0 30 IDE11714-ENG133428-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 9 0 30 IDE11714-ENG126825-Ambient light color list-Rotwert Farbe 1 0 30 IDE11714-ENG133430-Ambient light color list-Rotwert Farbe 10 0 30 IDE11714-ENG126828-Ambient light color list-Rotwert Farbe 2 0 30 IDE11714-ENG126831-Ambient light color list-Rotwert Farbe 3 0 30 IDE11714-ENG133412-Ambient light color list-Rotwert Farbe 4 0 30 IDE11714-ENG133415-Ambient light color list-Rotwert Farbe 5 0 30 IDE11714-ENG133418-Ambient light color list-Rotwert Farbe 6 0 30 IDE11714-ENG133421-Ambient light color list-Rotwert Farbe 7 0 30 IDE11714-ENG133424-Ambient light color list-Rotwert Farbe 8 0 30 IDE11714-ENG133427-Ambient light color list-Rotwert Farbe 9 0 30 IDE11944-ENG142014-Keyless access and start authorization-Elektische_Lenkradverriegelung installed 3 IDE11944-ENG141948-Keyless access and start authorization-Kessy installed 3 IDE11944-ENG116653-Keyless access and start authorization-Kessy Komfort oeffnen not active 3 IDE11944-ENG116654-Keyless access and start authorization-Kessy Komfort schliessen active 3 IDE11944-ENG116655-Keyless access and start authorization-Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung not active 3 IDE11944-ENG116626-Keyless access and start authorization-Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung not active 3 IDE12412-ENG154526-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_1_lin 0 30 IDE12412-ENG154527-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_10_lin 0 30 IDE12412-ENG154537-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_2_lin 0 30 IDE12412-ENG154557-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_3_lin 0 30 IDE12412-ENG154560-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_4_lin 0 30 IDE12412-ENG154561-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_5_lin 0 30 IDE12412-ENG154562-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_6_lin 0 30 IDE12412-ENG154563-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_7_lin 0 30 IDE12412-ENG154564-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_8_lin 0 30 IDE12412-ENG154565-LIN Ambient light color list-Blauwert_Farbe_9_lin 0 30 IDE12412-ENG154645-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_1_lin 0 30 IDE12412-ENG154646-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_10_lin 0 30 IDE12412-ENG154656-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_2_lin 0 30 IDE12412-ENG154676-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_3_lin 0 30 IDE12412-ENG154679-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_4_lin 0 30 IDE12412-ENG154680-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_5_lin 0 30 IDE12412-ENG154681-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_6_lin 0 30 IDE12412-ENG154682-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_7_lin 0 30 IDE12412-ENG154683-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_8_lin 0 30 IDE12412-ENG154684-LIN Ambient light color list-Gruenwert_Farbe_9_lin 0 30 IDE12412-ENG154733-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_1_lin 0 30 IDE12412-ENG154734-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_10_lin 0 30 IDE12412-ENG154744-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_2_lin 0 30 IDE12412-ENG154764-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_3_lin 0 30 IDE12412-ENG154767-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_4_lin 0 30 IDE12412-ENG154768-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_5_lin 0 30 IDE12412-ENG154769-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_6_lin 0 30 IDE12412-ENG154770-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_7_lin 0 30 IDE12412-ENG154771-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_8_lin 0 30 IDE12412-ENG154772-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_9_lin 0 30 IDE80012-ENG125693-Analysis 12-s_DauerFuerGrobleckerkennung 0 s 30 IDE80012-ENG125680-Analysis 12-s_LatenzzeitHaengenderTaster 0 s 30 IDE80012-ENG125681-Analysis 12-s_Leckageerkennung 0 30 IDE80012-ENG125678-Analysis 12-s_UeberspannungsSschwelle 0 V 30 IDE80012-ENG125679-Analysis 12-s_UnterspannungsSchwelle 0 V 30 IDE80017-ENG133471-Analysis 17-Offset_PB1_LM 0 hPa 432 IDE80017-ENG133470-Analysis 17-Offset_PB1_LO 0 hPa 432 IDE80017-ENG133472-Analysis 17-Offset_PB1_LU 0 hPa 432 IDE80017-ENG133473-Analysis 17-Offset_PB1_SH 0 hPa 432 IDE80017-ENG133475-Analysis 17-Offset_PB2_LM 0 hPa 432 IDE80017-ENG133474-Analysis 17-Offset_PB2_LO 0 hPa 432 IDE80017-ENG133476-Analysis 17-Offset_PB2_LU 0 hPa 432 IDE80017-ENG133477-Analysis 17-Offset_PB2_SH 0 hPa 432 IDE80017-ENG133483-Analysis 17-Offset_PV1_LM 0 ms 432 IDE80017-ENG133482-Analysis 17-Offset_PV1_LO 0 ms 432 IDE80017-ENG133484-Analysis 17-Offset_PV1_LU 0 ms 432 IDE80017-ENG133485-Analysis 17-Offset_PV1_SH 0 ms 432 IDE80017-ENG133486-Analysis 17-Offset_PV2_LO 0 ms 432 IDE80017-ENG133488-Analysis 17-Offset_PV2_LU 0 ms 432 IDE80017-ENG133489-Analysis 17-Offset_PV2_SH 0 ms 432 IDE80017-ENG133480-Analysis 17-OffsetPP1 0 % 432 IDE80017-ENG133481-Analysis 17-OffsetPP2 0 % 432 IDE80017-ENG133487-Analysis 17-OffsetPV2_LMy 0 ms 432 IDE80017-ENG133478-Analysis 17-OffsetT1 0 �C 432 IDE80017-ENG133479-Analysis 17-OffsetT2 0 �C 432 IDE80017-ENG133490-Analysis 17-p_function_feedback_timeout 0 ms 432 IDE80017-ENG133491-Analysis 17-p_longpush_time 0 ms 432 IDE80017-ENG133497-Analysis 17-p_stoesselSchaltschwelle_eins 0 % 432 IDE80017-ENG133498-Analysis 17-p_stoesselSchaltschwelle_zwei 0 % 432 IDE80017-ENG133494-Analysis 17-p_tasterSchaltschwelle_drei 0 % 432 IDE80017-ENG133492-Analysis 17-p_tasterSchaltschwelle_eins 0 % 432 IDE80017-ENG133496-Analysis 17-p_tasterSchaltschwelle_fuenf 0 % 432 IDE80017-ENG133495-Analysis 17-p_tasterSchaltschwelle_vier 0 % 432 IDE80017-ENG133493-Analysis 17-p_tasterSchaltschwelle_zwei 0 % 432 IDE80017-ENG133458-Analysis 17-s_Beruhigungszeit_Befuellen 0 ms 432 IDE80017-ENG133460-Analysis 17-s_Beruhigungszeit_Druckmessung 0 ms 432 IDE80017-ENG133459-Analysis 17-s_Beruhigungszeit_Entlueften 0 ms 432 IDE80017-ENG133469-Analysis 17-s_Faktor_Druck_Entlueftung_Seitenhalt 0 432 IDE80017-ENG133464-Analysis 17-s_IntervallUmgebungsbedingungen 0 min 432 IDE80017-ENG133465-Analysis 17-s_MaxIntervall 0 min 432 IDE80017-ENG133461-Analysis 17-s_Messdauer_Initialisierung 0 ms 432 IDE80017-ENG133462-Analysis 17-s_Messdauer_Kurzzeitmessung 0 min 432 IDE80017-ENG133463-Analysis 17-s_Messdauer_Langzeitmessung 0 min 432 IDE80017-ENG133468-Analysis 17-s_Sitzvariante variant_1 432 IDE80017-ENG133467-Analysis 17-s_Timeout_Befuell_Linearbereich 0 s 432 IDE80017-ENG133466-Analysis 17-s_Timeout_Befuell_Startbereich 0 s 432 IDE80017-ENG133457-Analysis 17-s_Uebernahmedruck_P_u 0 % 432 IDE80017-ENG133456-Analysis 17-s_Uebernahmedruck_PUe_o 0 % 432 MAS01490-ENG142027-Energy management-Energiemanagement Abschaltung active 5 MAS01490-ENG116830-Energy management-Energy_Management_Adaptation Energy management active 5 MAS01490-ENG142256-Energy management-Hochvoltfahrzeug not installed 5 MAS01490-ENG141950-Energy management-Hybrid vehicle No 5 MAS01490-ENG133400-Energy management-Praediktives_Energiemanagement not active 5 MAS01490-ENG141978-Energy management-Recuperation active 5 MAS01490-ENG142037-Energy management-Zweitbatterie not installed 5 MAS05055-lower turn position 26.296677 � 2 MAS05056-upper turn position 171.296533 � 2 MAS08228-ENG133434-Light sensor-Daemmerungsgrenze: Hysterese_obergrenze 1200 lx 24 MAS08228-ENG133435-Light sensor-Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze 2200 lx 24 MAS08228-ENG133444-Light sensor-ECE_Lichteinschaltschwelle 1000 lx 24 MAS08228-ENG133433-Light sensor-Einschaltgrenze_CHO_LHO 600 lx 24 MAS08228-ENG133437-Light sensor-Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten 1200 lx 24 MAS08228-ENG133438-Light sensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten 2200 lx 24 MAS08228-ENG133445-Light sensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red 00 50 24 MAS08228-ENG133436-Light sensor-Helligkeitsgrenze_sehr_hell 2000 lx 24 MAS08228-ENG142230-Light sensor-HMI_Exterior_light_on_highway not active 24 MAS08228-ENG142231-Light sensor-HMI_Exterior_light_on_rain not active 24 MAS08228-ENG142232-Light sensor-HMI_exterior_light_sensitivity frueh 24 MAS08228-ENG142229-Light sensor-HMI_Wiper_Comfort_Rain_Sensor_OFF not active 24 MAS08228-ENG126628-Light sensor-LS_Error_Ausgabe not active 24 MAS08228-ENG133442-Light sensor-Maximale_Ausgangsspannung 4500 mV 24 MAS08228-ENG133440-Light sensor-Maximale_Beleuchtungsstaerke 6000 lx 24 MAS08228-ENG133441-Light sensor-Minimale_Ausgangsspannung 2000 mV 24 MAS08228-ENG133439-Light sensor-Minimale_Beleuchtungsstaerke 0 lx 24 MAS08228-ENG133443-Light sensor-Tunnel_einschalt_verzoegerung 02 24 ENG153709-ENG154696-Aktivierung_Entwicklungsdiagnose-log_dtc_status not active 9 ENG153709-ENG154697-Aktivierung_Entwicklungsdiagnose-log-dtc_DFCC 00 00 00 9 ENG153709-ENG154714-Aktivierung_Entwicklungsdiagnose-Reaktion_LOG-DTC First_dtc 9 ENG141683-ENG116672-Allwetterlicht_Spoiler-Spoiler Einfahrunterdrueckung nach manuellem Ausfahren not active 4 ENG141683-ENG116671-Allwetterlicht_Spoiler-Spoiler Komfortsenken des Spoiler ueber Schliesszylinder FT not active 4 ENG141683-ENG141975-Allwetterlicht_Spoiler-tt_spoiler not installed 4 ENG153710-ENG154516-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 11 0 60 ENG153710-ENG154517-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 12 0 60 ENG153710-ENG154518-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 13 0 60 ENG153710-ENG154519-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 14 0 60 ENG153710-ENG154520-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 15 0 60 ENG153710-ENG154521-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 16 0 60 ENG153710-ENG154522-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 17 0 60 ENG153710-ENG154523-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 18 0 60 ENG153710-ENG154524-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 19 0 60 ENG153710-ENG154525-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert Farbe 20 0 60 ENG153710-ENG154539-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_21 0 60 ENG153710-ENG154541-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_22 0 60 ENG153710-ENG154543-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_23 0 60 ENG153710-ENG154545-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_24 0 60 ENG153710-ENG154547-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_25 0 60 ENG153710-ENG154549-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_26 0 60 ENG153710-ENG154551-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_27 0 60 ENG153710-ENG154553-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_28 0 60 ENG153710-ENG154555-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_29 0 60 ENG153710-ENG154558-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_30 0 60 ENG153710-ENG154635-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 11 0 60 ENG153710-ENG154636-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 12 0 60 ENG153710-ENG154637-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 13 0 60 ENG153710-ENG154638-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 14 0 60 ENG153710-ENG154639-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 15 0 60 ENG153710-ENG154640-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 16 0 60 ENG153710-ENG154641-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 17 0 60 ENG153710-ENG154642-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 18 0 60 ENG153710-ENG154643-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 19 0 60 ENG153710-ENG154644-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert Farbe 20 0 60 ENG153710-ENG154658-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_21 0 60 ENG153710-ENG154660-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_22 0 60 ENG153710-ENG154662-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_23 0 60 ENG153710-ENG154664-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_24 0 60 ENG153710-ENG154666-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_25 0 60 ENG153710-ENG154668-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_26 0 60 ENG153710-ENG154670-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_27 0 60 ENG153710-ENG154672-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_28 0 60 ENG153710-ENG154674-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_29 0 60 ENG153710-ENG154677-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_30 0 60 ENG153710-ENG154723-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 11 0 60 ENG153710-ENG154724-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 12 0 60 ENG153710-ENG154725-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 13 0 60 ENG153710-ENG154726-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 14 0 60 ENG153710-ENG154727-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 15 0 60 ENG153710-ENG154728-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 16 0 60 ENG153710-ENG154729-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 17 0 60 ENG153710-ENG154730-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 18 0 60 ENG153710-ENG154731-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 19 0 60 ENG153710-ENG154732-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert Farbe 20 0 60 ENG153710-ENG154746-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_21 0 60 ENG153710-ENG154748-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_22 0 60 ENG153710-ENG154750-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_23 0 60 ENG153710-ENG154752-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_24 0 60 ENG153710-ENG154754-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_25 0 60 ENG153710-ENG154756-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_26 0 60 ENG153710-ENG154758-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_27 0 60 ENG153710-ENG154760-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_28 0 60 ENG153710-ENG154762-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_29 0 60 ENG153710-ENG154765-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_30 0 60 ENG153711-ENG154528-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_11_lin 0 60 ENG153711-ENG154529-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_12_lin 0 60 ENG153711-ENG154530-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_13_lin 0 60 ENG153711-ENG154531-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_14_lin 0 60 ENG153711-ENG154532-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_15_lin 0 60 ENG153711-ENG154533-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_16_lin 0 60 ENG153711-ENG154534-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_17_lin 0 60 ENG153711-ENG154535-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_18_lin 0 60 ENG153711-ENG154536-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_19_lin 0 60 ENG153711-ENG154538-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_20_lin 0 60 ENG153711-ENG154540-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_21_lin 0 60 ENG153711-ENG154542-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_22_lin 0 60 ENG153711-ENG154544-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_23_lin 0 60 ENG153711-ENG154546-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_24_lin 0 60 ENG153711-ENG154548-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_25_lin 0 60 ENG153711-ENG154550-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_26_lin 0 60 ENG153711-ENG154552-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_27_lin 0 60 ENG153711-ENG154554-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_28_lin 0 60 ENG153711-ENG154556-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_29_lin 0 60 ENG153711-ENG154559-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_30_lin 0 60 ENG153711-ENG154647-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_11_lin 0 60 ENG153711-ENG154648-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_12_lin 0 60 ENG153711-ENG154649-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_13_lin 0 60 ENG153711-ENG154650-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_14_lin 0 60 ENG153711-ENG154651-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_15_lin 0 60 ENG153711-ENG154652-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_16_lin 0 60 ENG153711-ENG154653-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_17_lin 0 60 ENG153711-ENG154654-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_18_lin 0 60 ENG153711-ENG154655-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_19_lin 0 60 ENG153711-ENG154657-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_20_lin 0 60 ENG153711-ENG154659-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_21_lin 0 60 ENG153711-ENG154661-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_22_lin 0 60 ENG153711-ENG154663-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_23_lin 0 60 ENG153711-ENG154665-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_24_lin 0 60 ENG153711-ENG154667-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_25_lin 0 60 ENG153711-ENG154669-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_26_lin 0 60 ENG153711-ENG154671-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_27_lin 0 60 ENG153711-ENG154673-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_28_lin 0 60 ENG153711-ENG154675-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_29_lin 0 60 ENG153711-ENG154678-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Gruenwert_Farbe_30_lin 0 60 ENG153711-ENG154735-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_11_lin 0 60 ENG153711-ENG154736-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_12_lin 0 60 ENG153711-ENG154737-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_13_lin 0 60 ENG153711-ENG154738-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_14_lin 0 60 ENG153711-ENG154739-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_15_lin 0 60 ENG153711-ENG154740-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_16_lin 0 60 ENG153711-ENG154741-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_17_lin 0 60 ENG153711-ENG154742-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_18_lin 0 60 ENG153711-ENG154743-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_19_lin 0 60 ENG153711-ENG154745-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_20_lin 0 60 ENG153711-ENG154747-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_21_lin 0 60 ENG153711-ENG154749-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_22_lin 0 60 ENG153711-ENG154751-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_23_lin 0 60 ENG153711-ENG154753-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_24_lin 0 60 ENG153711-ENG154755-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_25_lin 0 60 ENG153711-ENG154757-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_26_lin 0 60 ENG153711-ENG154759-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_27_lin 0 60 ENG153711-ENG154761-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_28_lin 0 60 ENG153711-ENG154763-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_29_lin 0 60 ENG153711-ENG154766-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Rotwert_Farbe_30_lin 0 60 ENG126649-ENG126874-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_1 1.00 30 ENG126649-ENG126901-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_10 1.00 30 ENG126649-ENG126904-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_11 1.00 30 ENG126649-ENG126907-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_12 1.00 30 ENG126649-ENG126910-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_13 1.00 30 ENG126649-ENG126913-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_14 1.00 30 ENG126649-ENG126916-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_15 1.00 30 ENG126649-ENG126877-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_2 1.00 30 ENG126649-ENG126880-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_3 1.00 30 ENG126649-ENG126883-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_4 1.00 30 ENG126649-ENG126886-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_5 1.00 30 ENG126649-ENG126889-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_6 1.00 30 ENG126649-ENG126892-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_7 1.00 30 ENG126649-ENG126895-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_8 1.00 30 ENG126649-ENG126898-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_9 1.00 30 ENG126649-ENG126873-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_1 door 30 ENG126649-ENG126900-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_10 door 30 ENG126649-ENG126903-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_11 door 30 ENG126649-ENG126906-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_12 door 30 ENG126649-ENG126909-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_13 door 30 ENG126649-ENG126912-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_14 door 30 ENG126649-ENG126915-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_15 door 30 ENG126649-ENG126876-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_2 door 30 ENG126649-ENG126879-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_3 door 30 ENG126649-ENG126882-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_4 door 30 ENG126649-ENG126885-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_5 door 30 ENG126649-ENG126888-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_6 door 30 ENG126649-ENG126891-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_7 door 30 ENG126649-ENG126894-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_8 door 30 ENG126649-ENG126897-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_9 door 30 ENG126649-ENG126872-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_1 not installed 30 ENG126649-ENG126899-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_10 not installed 30 ENG126649-ENG126902-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_11 not installed 30 ENG126649-ENG126905-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_12 not installed 30 ENG126649-ENG126908-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_13 not installed 30 ENG126649-ENG126911-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_14 not installed 30 ENG126649-ENG126914-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_15 not installed 30 ENG126649-ENG126875-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_2 not installed 30 ENG126649-ENG126878-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_3 not installed 30 ENG126649-ENG126881-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_4 not installed 30 ENG126649-ENG126884-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_5 not installed 30 ENG126649-ENG126887-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_6 not installed 30 ENG126649-ENG126890-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_7 not installed 30 ENG126649-ENG126893-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_8 not installed 30 ENG126649-ENG126896-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_9 not installed 30 ENG128379-ENG128424-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_:12 0 60 ENG128379-ENG128391-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_1 0 60 ENG128379-ENG128418-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_10 0 60 ENG128379-ENG128421-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_11 0 60 ENG128379-ENG128427-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_13 0 60 ENG128379-ENG128430-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_14 0 60 ENG128379-ENG128433-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_15 0 60 ENG128379-ENG128436-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_16 0 60 ENG128379-ENG128439-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_17 0 60 ENG128379-ENG128442-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_18 0 60 ENG128379-ENG128445-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_19 0 60 ENG128379-ENG128394-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_2 0 60 ENG128379-ENG128448-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_20 0 60 ENG128379-ENG128397-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_3 0 60 ENG128379-ENG128400-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_4 0 60 ENG128379-ENG128403-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_5 0 60 ENG128379-ENG128406-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_6 0 60 ENG128379-ENG128409-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_7 0 60 ENG128379-ENG128412-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_8 0 60 ENG128379-ENG128415-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_9 0 60 ENG128379-ENG128393-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_1 00 60 ENG128379-ENG128420-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_10 0 60 ENG128379-ENG128423-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_11 0 60 ENG128379-ENG128426-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_12 0 60 ENG128379-ENG128429-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_13 0 60 ENG128379-ENG128432-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_14 0 60 ENG128379-ENG128435-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_15 0 60 ENG128379-ENG128438-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_16 0 60 ENG128379-ENG128441-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_17 0 60 ENG128379-ENG128444-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_18 0 60 ENG128379-ENG128447-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_19 0 60 ENG128379-ENG128396-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_2 0 60 ENG128379-ENG128450-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_20 0 60 ENG128379-ENG128399-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_3 0 60 ENG128379-ENG128402-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_4 0 60 ENG128379-ENG128405-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_5 0 60 ENG128379-ENG128408-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_6 0 60 ENG128379-ENG128411-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_7 0 60 ENG128379-ENG128417-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_9 0 60 ENG128379-ENG128414-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave8 0 60 ENG128379-ENG128392-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_1 not installed 60 ENG128379-ENG128419-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_10 not installed 60 ENG128379-ENG128422-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_11 not installed 60 ENG128379-ENG128425-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_12 not installed 60 ENG128379-ENG128428-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_13 not installed 60 ENG128379-ENG128431-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_14 not installed 60 ENG128379-ENG128434-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_15 not installed 60 ENG128379-ENG128437-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_16 not installed 60 ENG128379-ENG128440-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_17 not installed 60 ENG128379-ENG128443-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_18 not installed 60 ENG128379-ENG128446-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_19 not installed 60 ENG128379-ENG128395-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_2 not installed 60 ENG128379-ENG128449-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_20 not installed 60 ENG128379-ENG128398-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_3 not installed 60 ENG128379-ENG128401-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_4 not installed 60 ENG128379-ENG128404-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_5 not installed 60 ENG128379-ENG128407-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_6 not installed 60 ENG128379-ENG128410-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_7 not installed 60 ENG128379-ENG128416-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_9 not installed 60 ENG128379-ENG128413-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave8 not installed 60 ENG153712-ENG154510-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Ambiente Keine_Spannungsanforderung 23 ENG153712-ENG154602-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_0 1 23 ENG153712-ENG154603-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_1 1 23 ENG153712-ENG154604-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_10 1 23 ENG153712-ENG154605-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_11 1 23 ENG153712-ENG154606-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_12 1 23 ENG153712-ENG154607-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_13 1 23 ENG153712-ENG154608-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_14 1 23 ENG153712-ENG154609-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_15 1 23 ENG153712-ENG154610-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_2 1 23 ENG153712-ENG154611-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_3 1 23 ENG153712-ENG154612-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_4 1 23 ENG153712-ENG154613-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_5 1 23 ENG153712-ENG154614-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_6 1 23 ENG153712-ENG154615-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_7 1 23 ENG153712-ENG154616-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_8 1 23 ENG153712-ENG154617-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_9 1 23 ENG141649-ENG122212-Au�enlicht_Blinker-ABBA_Blinken not active 10 ENG141649-ENG133379-Au�enlicht_Blinker-Abbruch Komfortblinken active 10 ENG141649-ENG116590-Au�enlicht_Blinker-Blinkkontrolleuchte fuer Anhaenger separte 10 ENG141649-ENG121966-Au�enlicht_Blinker-Crash flashing not active 10 ENG141649-ENG122207-Au�enlicht_Blinker-DWA_Alarm_Blinken active 10 ENG141649-ENG122206-Au�enlicht_Blinker-DWA_Schaerfungsquittung active 10 ENG141649-ENG142194-Au�enlicht_Blinker-dynamisch_blinken_10 active 10 ENG141649-ENG142195-Au�enlicht_Blinker-Dynamische_Blink_Delay 50 ms 10 ENG141649-ENG126819-Au�enlicht_Blinker-Emergency_alert_blinken not active 10 ENG141649-ENG154601-Au�enlicht_Blinker-Fahrerassistenz_Blinkenfunktionen Warnblinke_zulaessig 10 ENG141649-ENG115774-Au�enlicht_Blinker-Komfortblinken active 10 ENG141649-ENG116587-Au�enlicht_Blinker-Komfortblinken Blinkzyklen 3 10 ENG141649-ENG122208-Au�enlicht_Blinker-Multi_kollisions_Blinken not active 10 ENG141649-ENG122209-Au�enlicht_Blinker-Notwarn_blinken_NBA_Phase_2 not active 10 ENG141649-ENG121967-Au�enlicht_Blinker-Panic flashing active 10 ENG141649-ENG154711-Au�enlicht_Blinker-PreCrash_RECAS PreCrash_aktiv 10 ENG141649-ENG122211-Au�enlicht_Blinker-Richtungs_blinken_links active 10 ENG141649-ENG122210-Au�enlicht_Blinker-Richtungs_blinken_rechts active 10 ENG141649-ENG122201-Au�enlicht_Blinker-Schluessel_Anlern_Blinken active 10 ENG141649-ENG121968-Au�enlicht_Blinker-Taxi alarm flashing active 10 ENG141649-ENG126629-Au�enlicht_Blinker-Telematikblinken1_STS_Blinken Telematikblinken2_OCU_Blinken active 10 ENG141649-ENG122202-Au�enlicht_Blinker-UGDO_ Anlern_Blinken active 10 ENG141649-ENG142029-Au�enlicht_Blinker-Warnblinken_durch_Fahrerassistenz not active 10 ENG141649-ENG122214-Au�enlicht_Blinker-Warnblinken_Zuendung_AUS active 10 ENG141649-ENG122213-Au�enlicht_Blinker-Warnblinken_Zuendung_EIN active 10 ENG141649-ENG122204-Au�enlicht_Blinker-ZV_Blinken_auf active 10 ENG141649-ENG122203-Au�enlicht_Blinker-ZV_Blinken_zu active 10 ENG141647-ENG141986-Au�enlicht_Front-Abblendlicht_Leuchtentyp H7 9 ENG141647-ENG116705-Au�enlicht_Front-Allwetterlicht Ausschaltgrenze 350 km/h 9 ENG141647-ENG116704-Au�enlicht_Front-Allwetterlicht Einschaltgrenze 350 km/h 9 ENG141647-ENG115833-Au�enlicht_Front-Fahrlicht bei Tag Daytime running lamps 9 ENG141647-ENG142193-Au�enlicht_Front-Geschwindigkeitsabhaengiges TFL 5 km/h 9 ENG141647-ENG115861-Au�enlicht_Front-Lichthupe bei Zuendung aus moeglich not active 9 ENG141647-ENG115832-Au�enlicht_Front-Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht not active 9 ENG141647-ENG142191-Au�enlicht_Front-Signaturlicht HMI-default Anzeige im Kombiinstrument not active 9 ENG141647-ENG142190-Au�enlicht_Front-Signaturlicht_verbaut not installed 9 ENG141647-ENG116592-Au�enlicht_Front-Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht active 9 ENG141647-ENG116594-Au�enlicht_Front-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich not active 9 ENG141647-ENG122184-Au�enlicht_Front-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten not active 9 ENG141647-ENG115734-Au�enlicht_Front-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO not active 9 ENG141647-ENG116593-Au�enlicht_Front-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht not active 9 ENG141647-ENG115733-Au�enlicht_Front-Tagfahrlichtkontrollleuchte not active 9 ENG141647-ENG142192-Au�enlicht_Front-TFL_Abschaltung_ueber_Geschwindigkeit not active 9 ENG141647-ENG116591-Au�enlicht_Front-Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge active 9 ENG141647-ENG115860-Au�enlicht_Front-Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren in Betrieb lassen 9 ENG141648-ENG141987-Aussenlicht_Heck-Bremslicht_ist_auch_Blinklicht No 5 ENG141648-ENG115782-Aussenlicht_Heck-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit 0 km/h 5 ENG141648-ENG116636-Aussenlicht_Heck-Notbremsanzeige NBA active 5 ENG141648-ENG115831-Aussenlicht_Heck-Schlusslicht mit Bremslichtfunktion not active 5 ENG141648-ENG142004-Aussenlicht_Heck-Umgreifende_Heckklappe not installed 5 ENG141656-ENG142020-Au�enlicht_uebergreifend-All-weather light installed 18 ENG141656-ENG133381-Au�enlicht_uebergreifend-Bedingungen zur Parklichtbegrenzung abschaltbar �ber Energiemanagement 18 ENG141656-ENG133380-Au�enlicht_uebergreifend-Bedingungen zur Standlichtbegrenzung abschaltbar �ber Energiemanagement 18 ENG141656-ENG142188-Au�enlicht_uebergreifend-bewusstes Standlicht Aktive Begrenzung 18 ENG141656-ENG115656-Au�enlicht_uebergreifend-Coming Home Leuchten Low beam 18 ENG141656-ENG116601-Au�enlicht_uebergreifend-Coming Home Verbaustatus manual 18 ENG141656-ENG116604-Au�enlicht_uebergreifend-Coming-home Einschaltereignis Driver door 18 ENG141656-ENG130581-Au�enlicht_uebergreifend-Fahrlicht_Hinweis_mehrfach active 18 ENG141656-ENG126818-Au�enlicht_uebergreifend-Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL 18 ENG141656-ENG137034-Au�enlicht_uebergreifend-Faktor fuer Verfuegbarkeitstimer Faktor fuer x5 Minuten 18 ENG141656-ENG154619-Au�enlicht_uebergreifend-Fernlicht_LH Sollspannungsanforderung 13.5 18 ENG141656-ENG154177-Au�enlicht_uebergreifend-Fog lamp Sollspannungsanforderung 13.5 18 ENG141656-ENG116608-Au�enlicht_uebergreifend-Helligkeitsschwelle Forward-Messung 46400 lx 18 ENG141656-ENG116605-Au�enlicht_uebergreifend-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung 12 lx 18 ENG141656-ENG142189-Au�enlicht_uebergreifend-HVLM_Ladezustandsanzeige No 18 ENG141656-ENG115858-Au�enlicht_uebergreifend-Kontrollleuchte fuer Begrenzungslicht integriert in Suchbeleuchtung 18 ENG141656-ENG142185-Au�enlicht_uebergreifend-LCM_blinker false 18 ENG141656-ENG141992-Au�enlicht_uebergreifend-LDS_mit_AFL Yes 18 ENG141656-ENG141991-Au�enlicht_uebergreifend-LDS_mit_Nebel_Schlusslicht Yes 18 ENG141656-ENG141990-Au�enlicht_uebergreifend-LDS_mit_Nebellicht Yes 18 ENG141656-ENG141993-Au�enlicht_uebergreifend-LDS_mit_Standlichtstellung Yes 18 ENG141656-ENG115657-Au�enlicht_uebergreifend-Leaving-Home Verbausstatus Enabled 18 ENG141656-ENG141989-Au�enlicht_uebergreifend-Lichtdrehschalter (LDS) LIN 18 ENG141656-ENG115862-Au�enlicht_uebergreifend-Lichtwarnungsverhalten klemmenabhaengig 18 ENG141656-ENG142034-Au�enlicht_uebergreifend-Light_Control_Module installed 18 ENG141656-ENG98354-Au�enlicht_uebergreifend-Low beam Sollspannungsanforderung 13.5 18 ENG141656-ENG115863-Au�enlicht_uebergreifend-Menueeinstellung CHO LHO Menuesteuerung Zeit aktivieren 18 ENG141656-ENG116603-Au�enlicht_uebergreifend-Menueeinstellung Cominghome 10 seconds 18 ENG141656-ENG116607-Au�enlicht_uebergreifend-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP 10 seconds 18 ENG141656-ENG116602-Au�enlicht_uebergreifend-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung active 18 ENG141656-ENG116606-Au�enlicht_uebergreifend-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP active 18 ENG141656-ENG115859-Au�enlicht_uebergreifend-Parklicht ueber LSS aktiviert One-sided 18 ENG141656-ENG126816-Au�enlicht_uebergreifend-Standlicht aus active 18 ENG141656-ENG115829-Au�enlicht_uebergreifend-Standlichtreduzierung mit beidseitigem Parklicht active 18 ENG141656-ENG133383-Au�enlicht_uebergreifend-Standlicht-Verf�gbarkeit 24 s 18 ENG141656-ENG154174-Au�enlicht_uebergreifend-Turn signal lamp Sollspannungsanforderung 13.5 18 ENG141656-ENG126817-Au�enlicht_uebergreifend-Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte not active 18 ENG126647-ENG98399-debug_light_function-Activation 0 11 ENG126647-ENG101417-debug_light_function-Adresse 0 11 ENG126647-ENG126820-debug_light_function-Bitmask 0 11 ENG126647-ENG126821-debug_light_function-Divisor 0 11 ENG126647-ENG98827-debug_light_function-Offset 0 11 ENG126647-ENG126822-debug_light_function-Polaritaet 0 11 ENG141675-ENG115658-Dimmunt_KL_58xs_PWM-x0 0.0 % 6 ENG141675-ENG101574-Dimmunt_KL_58xs_PWM-X1 50.0 % 6 ENG141675-ENG99557-Dimmunt_KL_58xs_PWM-X2 100.0 % 6 ENG141675-ENG115659-Dimmunt_KL_58xs_PWM-y0 0.0 % 6 ENG141675-ENG99777-Dimmunt_KL_58xs_PWM-Y1 50.0 % 6 ENG141675-ENG100480-Dimmunt_KL_58xs_PWM-Y2 100.0 % 6 ENG141650-MAS13782-Fernlicht_assistent-Will Beam assistant: responsivity adjustable via BAP present 6 ENG141650-ENG141973-Fernlicht_assistent-Erweiterte_Fernlichtsteuerung AFS: FLA: Fernlicht (GLW:MDF) 6 ENG141650-ENG116639-Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent Reset active 6 ENG141650-ENG116637-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent present 6 ENG141650-ENG116641-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung present 6 ENG141682-ENG115835-Front_wiper-Adaptives Nachwischen bei SRA active 6 ENG141682-ENG142250-Front_wiper-Anfahrzeit_servicestellung 800 ms 6 ENG141682-ENG115836-Front_wiper-Frontwischer Notlaufprogramm active 6 ENG141682-ENG116614-Front_wiper-Frontwischer Referenzlauf active 6 ENG141682-ENG154620-Front_wiper-Frontwischer Spannungsanforderung_konfig Keine_Spannungsanforderung 6 ENG141682-ENG133394-Front_wiper-Frontwischer_Abtauposition not active 6 ENG141682-ENG141966-Front_wiper-Frontwischertyp LIN 6 ENG141682-ENG116617-Front_wiper-Geschwindigkeitsabhaengige Wischstufenrueckschaltung active 6 ENG141682-ENG116615-Front_wiper-Menuesteuerung Frontwischer not active 6 ENG141682-ENG154706-Front_wiper-Mindestwaschzeit_Frontwischer 0 ms 6 ENG141682-ENG115771-Front_wiper-Regensensor aktivieren Deactivating 6 ENG141682-ENG154790-Front_wiper-Timer_DWP_SRA_delay 300 ms 6 ENG141682-ENG116616-Front_wiper-Tippwischen mit erhoehter Wischfrequenz active 6 ENG141682-ENG116618-Front_wiper-Traenenwischen Front Status not active 6 ENG141682-ENG115770-Front_wiper-Variable Regensensoraktivierung not active 6 ENG141682-ENG126844-Front_wiper-Washer_Tipwiping_Variant not active 6 ENG141682-ENG116613-Front_wiper-Wischer abparken bei Oeffnen der Motorhaube not active 6 ENG141682-ENG116612-Front_wiper-Wischer stop bei KL15 aus not active 6 ENG141682-ENG122185-Front_wiper-Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube active 6 ENG99457-ENG117394-Head area heater-blower_speed 1 2 ENG99457-ENG98971-Head area heater-Temperature -2 2 ENG141645-MAS00211-HW_Verbau-Insufficient brake fluid installed 8 ENG141645-MAS00212-HW_Verbau-Insufficient washer fluid installed 8 ENG141645-MAS00213-HW_Verbau-Insufficient coolant installed 8 ENG141645-MAS00214-HW_Verbau-Brake pad wear installed 8 ENG141645-ENG142026-HW_Verbau-Druckklappe not installed 8 ENG141645-ENG141963-HW_Verbau-Elektrische Laderaumabdeckung aktiv not active 8 ENG141645-ENG142012-HW_Verbau-Elektrische_Laderaumabdeckung not installed 8 ENG141645-ENG141952-HW_Verbau-Exterior temp. sensor installed 8 ENG141645-ENG142005-HW_Verbau-Kontaktschalter_fuer_Motorhaube installed 8 ENG141645-ENG142186-HW_Verbau-Ladesteckerverriegelung not installed 8 ENG141645-ENG142036-HW_Verbau-PTC Zuheizer not installed 8 ENG141645-ENG115809-HW_Verbau-Signalhorn ohne KL15 active 8 ENG141645-ENG142003-HW_Verbau-Status_Tankdeckelverriegelung not active 8 ENG141660-ENG115658-Kennlinie_sLWR_Soll-x0 -100.00 % 30 ENG141660-ENG101574-Kennlinie_sLWR_Soll-X1 -100.00 % 30 ENG141660-ENG99557-Kennlinie_sLWR_Soll-X2 -100.00 % 30 ENG141660-ENG102140-Kennlinie_sLWR_Soll-X3 -100.00 % 30 ENG141660-ENG102936-Kennlinie_sLWR_Soll-X4 -100.00 % 30 ENG141660-ENG103548-Kennlinie_sLWR_Soll-X5 -100.00 % 30 ENG141660-ENG113992-Kennlinie_sLWR_Soll-X6 -100.00 % 30 ENG141660-ENG115661-Kennlinie_sLWR_Soll-x7 -100.00 30 ENG141660-ENG115662-Kennlinie_sLWR_Soll-x8 -100.00 % 30 ENG141660-ENG115663-Kennlinie_sLWR_Soll-x9 -100.00 % 30 ENG141660-ENG115659-Kennlinie_sLWR_Soll-y0 100.0 % 30 ENG141660-ENG99777-Kennlinie_sLWR_Soll-Y1 90.0 % 30 ENG141660-ENG100480-Kennlinie_sLWR_Soll-Y2 80.0 % 30 ENG141660-ENG100773-Kennlinie_sLWR_Soll-Y3 70.0 % 30 ENG141660-ENG100631-Kennlinie_sLWR_Soll-Y4 60.0 % 30 ENG141660-ENG102174-Kennlinie_sLWR_Soll-Y5 50.0 % 30 ENG141660-ENG113993-Kennlinie_sLWR_Soll-Y6 40.0 % 30 ENG141660-ENG115665-Kennlinie_sLWR_Soll-y7 30.0 % 30 ENG141660-ENG115666-Kennlinie_sLWR_Soll-y8 15.0 % 30 ENG141660-ENG115667-Kennlinie_sLWR_Soll-y9 0.0 % 30 ENG116936-ENG115883-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0 maximize 16 ENG116936-ENG115887-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0 maximize 16 ENG116936-ENG115891-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0 maximize 16 ENG116936-ENG115878-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0 0 16 ENG116936-ENG115882-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0 0 16 ENG116936-ENG115886-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0 0 16 ENG116936-ENG115890-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0 0 16 ENG116936-ENG115875-Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0 00 16 ENG116936-ENG116547-Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0 00 16 ENG116936-ENG115873-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0 not active 16 ENG116936-ENG115879-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtansteuerung HD AB 0 Always 16 ENG116936-ENG115876-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0 not active 16 ENG116936-ENG115877-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion B 0 not active 16 ENG116936-ENG115880-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0 not active 16 ENG116936-ENG115881-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0 not active 16 ENG116936-ENG115884-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0 not active 16 ENG116936-ENG115885-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0 not active 16 ENG116936-ENG115888-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0 not active 16 ENG116936-ENG115889-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0 not active 16 ENG141657-ENG116167-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimming Direction CD 15 maximize 16 ENG141657-ENG116171-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimming Direction EF 15 maximize 16 ENG141657-ENG116175-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimming Direction GH 15 maximize 16 ENG141657-ENG116162-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert AB 15 100 16 ENG141657-ENG116166-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert CD 15 0 16 ENG141657-ENG116170-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert EF 15 0 16 ENG141657-ENG116174-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert GH 15 0 16 ENG141657-ENG116159-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15 63 16 ENG141657-ENG116566-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lampendefektbitposition 15 00 16 ENG141657-ENG116157-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lasttyp 15 41 - LED Kleinleistung 16 ENG141657-ENG116163-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtansteuerung HD AB 15 Always 16 ENG141657-ENG116160-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion A 15 Unknown (76) 16 ENG141657-ENG116161-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion B 15 not active 16 ENG141657-ENG116164-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion C 15 not active 16 ENG141657-ENG116165-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion D 15 not active 16 ENG141657-ENG116168-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion E 15 not active 16 ENG141657-ENG116169-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion F 15 not active 16 ENG141657-ENG116172-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion G 15 not active 16 ENG141657-ENG116173-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion H 15 not active 16 ENG116946-ENG116072-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction CD 10 maximize 16 ENG116946-ENG116076-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction EF 10 maximize 16 ENG116946-ENG116080-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction GH 10 maximize 16 ENG116946-ENG116067-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert AB 10 0 16 ENG116946-ENG116071-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert CD 10 0 16 ENG116946-ENG116075-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert EF 10 0 16 ENG116946-ENG116079-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert GH 10 0 16 ENG116946-ENG116064-Leuchte10SHUTTER LB23-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10 00 16 ENG116946-ENG116560-Leuchte10SHUTTER LB23-Lampendefektbitposition 10 00 16 ENG116946-ENG116062-Leuchte10SHUTTER LB23-Lasttyp 10 not active 16 ENG116946-ENG116068-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtansteuerung HD AB 10 Always 16 ENG116946-ENG116065-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion A 10 not active 16 ENG116946-ENG116066-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10 not active 16 ENG116946-ENG116069-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion C 10 not active 16 ENG116946-ENG116070-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion D 10 not active 16 ENG116946-ENG116073-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion E 10 not active 16 ENG116946-ENG116074-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion F 10 not active 16 ENG116946-ENG116077-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion G 10 not active 16 ENG116946-ENG116078-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion H 10 not active 16 ENG116947-ENG116091-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction CD 11 maximize 16 ENG116947-ENG116095-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction EF 11 maximize 16 ENG116947-ENG116099-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction GH 11 maximize 16 ENG116947-ENG116086-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert AB 11 0 16 ENG116947-ENG116090-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert CD 11 0 16 ENG116947-ENG116094-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert EF 11 0 16 ENG116947-ENG116098-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert GH 11 0 16 ENG116947-ENG116083-Leuchte11SHUTTER RB22-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11 00 16 ENG116947-ENG116561-Leuchte11SHUTTER RB22-Lampendefektbitposition 11 00 16 ENG116947-ENG116081-Leuchte11SHUTTER RB22-Lasttyp 11 not active 16 ENG116947-ENG116087-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtansteuerung HD AB 11 Always 16 ENG116947-ENG116084-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion A 11 not active 16 ENG116947-ENG116085-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11 not active 16 ENG116947-ENG116088-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion C 11 not active 16 ENG116947-ENG116089-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion D 11 not active 16 ENG116947-ENG116092-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion E 11 not active 16 ENG116947-ENG116093-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion F 11 not active 16 ENG116947-ENG116096-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion G 11 not active 16 ENG116947-ENG116097-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion H 11 not active 16 ENG116948-ENG116110-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12 maximize 16 ENG116948-ENG116114-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction EF 12 maximize 16 ENG116948-ENG116118-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction GH 12 maximize 16 ENG116948-ENG116105-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12 0 16 ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12 0 16 ENG116948-ENG116113-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12 0 16 ENG116948-ENG116117-Leuchte12NL LB45-Dimmwert GH 12 0 16 ENG116948-ENG116102-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12 00 16 ENG116948-ENG116562-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12 00 16 ENG116948-ENG116100-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 not active 16 ENG116948-ENG116106-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12 Always 16 ENG116948-ENG116103-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12 not active 16 ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 not active 16 ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12 not active 16 ENG116948-ENG116108-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12 not active 16 ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12 not active 16 ENG116948-ENG116112-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12 not active 16 ENG116948-ENG116115-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12 not active 16 ENG116948-ENG116116-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12 not active 16 ENG116949-ENG116129-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13 maximize 16 ENG116949-ENG116133-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction EF 13 maximize 16 ENG116949-ENG116137-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction GH 13 maximize 16 ENG116949-ENG116124-Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13 0 16 ENG116949-ENG116128-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13 0 16 ENG116949-ENG116132-Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF 13 0 16 ENG116949-ENG116136-Leuchte13NL RB5-Dimmwert GH 13 0 16 ENG116949-ENG116121-Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13 00 16 ENG116949-ENG116563-Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13 00 16 ENG116949-ENG116119-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13 not active 16 ENG116949-ENG116125-Leuchte13NL RB5-Lichtansteuerung HD AB 13 Always 16 ENG116949-ENG116122-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13 not active 16 ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 not active 16 ENG116949-ENG116564-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13 not active 16 ENG116949-ENG116127-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13 not active 16 ENG116949-ENG116130-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13 not active 16 ENG116949-ENG116131-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13 not active 16 ENG116949-ENG116134-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13 not active 16 ENG116949-ENG116135-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13 not active 16 ENG116952-ENG116186-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction CD 16 maximize 16 ENG116952-ENG116190-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction EF 16 maximize 16 ENG116952-ENG116194-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction GH 16 maximize 16 ENG116952-ENG116181-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16 127 16 ENG116952-ENG116185-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16 0 16 ENG116952-ENG116189-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16 0 16 ENG116952-ENG116193-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert GH 16 0 16 ENG116952-ENG116178-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16 41 16 ENG116952-ENG116567-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16 08 16 ENG116952-ENG116176-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16 38 - LED Blinkleuchten 16 ENG116952-ENG116182-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16 Always 16 ENG116952-ENG116179-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16 Blinken links Hellphase 16 ENG116952-ENG116180-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B 16 not active 16 ENG116952-ENG116183-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16 not active 16 ENG116952-ENG116184-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion D 16 not active 16 ENG116952-ENG116187-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16 not active 16 ENG116952-ENG116188-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion F 16 not active 16 ENG116952-ENG116191-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G 16 not active 16 ENG116952-ENG116192-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion H 16 not active 16 ENG116953-ENG116205-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction CD 17 maximize 16 ENG116953-ENG116209-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction EF 17 maximize 16 ENG116953-ENG116213-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction GH 17 maximize 16 ENG116953-ENG116200-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert AB 17 127 16 ENG116953-ENG116204-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17 0 16 ENG116953-ENG116208-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert EF 17 0 16 ENG116953-ENG116212-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert GH 17 0 16 ENG116953-ENG116197-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17 42 16 ENG116953-ENG116568-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lampendefektbitposition 17 18 16 ENG116953-ENG116195-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lasttyp 17 38 - LED Blinkleuchten 16 ENG116953-ENG116201-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtansteuerung HD AB 17 Always 16 ENG116953-ENG116198-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17 Blinken rechts Hellphase 16 ENG116953-ENG116569-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion B 17 not active 16 ENG116953-ENG116202-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17 not active 16 ENG116953-ENG116203-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion D 17 not active 16 ENG116953-ENG116206-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17 not active 16 ENG116953-ENG116207-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion F 17 not active 16 ENG116953-ENG116210-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion G 17 not active 16 ENG116953-ENG116211-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion H 17 not active 16 ENG116954-ENG116224-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction CD 18 maximize 16 ENG116954-ENG116228-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction EF 18 maximize 16 ENG116954-ENG116232-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction GH 18 maximize 16 ENG116954-ENG116219-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert AB 18 127 16 ENG116954-ENG116223-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert CD 18 0 16 ENG116954-ENG116227-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert EF 18 0 16 ENG116954-ENG116231-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert GH 18 0 16 ENG116954-ENG116216-Leuchte18BLK HLA60-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18 16 16 ENG116954-ENG116570-Leuchte18BLK HLA60-Lampendefektbitposition 18 08 16 ENG116954-ENG116214-Leuchte18BLK HLA60-Lasttyp 18 38 - LED Blinkleuchten 16 ENG116954-ENG116220-Leuchte18BLK HLA60-Lichtansteuerung HD AB 18 Always 16 ENG116954-ENG116217-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion A 18 Blinken links Hellphase 16 ENG116954-ENG116218-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion B 18 not active 16 ENG116954-ENG116221-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion C 18 not active 16 ENG116954-ENG116222-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion D 18 not active 16 ENG116954-ENG116225-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion E 18 not active 16 ENG116954-ENG116226-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion F 18 not active 16 ENG116954-ENG116229-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion G 18 not active 16 ENG116954-ENG116230-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion H 18 not active 16 ENG116955-ENG116243-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction CD 19 maximize 16 ENG116955-ENG116247-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction EF 19 maximize 16 ENG116955-ENG116251-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction GH 19 maximize 16 ENG116955-ENG116238-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert AB 19 127 16 ENG116955-ENG116242-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert CD 19 0 16 ENG116955-ENG116246-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert EF 19 0 16 ENG116955-ENG116250-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert GH 19 0 16 ENG116955-ENG116235-Leuchte19BLK HRC31-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19 18 16 ENG116955-ENG116571-Leuchte19BLK HRC31-Lampendefektbitposition 19 18 16 ENG116955-ENG116233-Leuchte19BLK HRC31-Lasttyp 19 38 - LED Blinkleuchten 16 ENG116955-ENG116239-Leuchte19BLK HRC31-Lichtansteuerung HD AB 19 Always 16 ENG116955-ENG116236-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion A 19 Blinken rechts Hellphase 16 ENG116955-ENG116237-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion B 19 not active 16 ENG116955-ENG116240-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion C 19 not active 16 ENG116955-ENG116241-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion D 19 not active 16 ENG116955-ENG116244-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion E 19 not active 16 ENG116955-ENG116245-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion F 19 not active 16 ENG116955-ENG116248-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion G 19 not active 16 ENG116955-ENG116249-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion H 19 not active 16 ENG116937-ENG115902-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1 maximize 16 ENG116937-ENG115906-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1 maximize 16 ENG116937-ENG115909-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1 maximize 16 ENG116937-ENG115897-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1 0 16 ENG116937-ENG115901-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1 0 16 ENG116937-ENG115905-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1 0 16 ENG116937-ENG115908-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1 0 16 ENG116937-ENG115894-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1 00 16 ENG116937-ENG116548-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1 00 16 ENG116937-ENG115892-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1 not active 16 ENG116937-ENG115898-Leuchte1BLK VRB20-Lichtansteuerung HD AB 1 Always 16 ENG116937-ENG115895-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1 not active 16 ENG116937-ENG115896-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1 not active 16 ENG116937-ENG115899-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1 not active 16 ENG116937-ENG115900-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1 not active 16 ENG116937-ENG115903-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1 not active 16 ENG116937-ENG115904-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1 not active 16 ENG116937-ENG115907-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1 not active 16 ENG116937-ENG116549-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1 not active 16 ENG116956-ENG116262-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20 maximize 16 ENG116956-ENG116266-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20 maximize 16 ENG116956-ENG116270-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20 maximize 16 ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20 127 16 ENG116956-ENG116261-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20 0 16 ENG116956-ENG116265-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20 0 16 ENG116956-ENG116269-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20 0 16 ENG116956-ENG116254-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20 2B 16 ENG116956-ENG116572-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20 09 16 ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20 34 - LED Bremsleuchten 16 ENG116956-ENG116258-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20 Always 16 ENG116956-ENG116255-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20 Brake lamp 16 ENG116956-ENG116256-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20 not active 16 ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20 not active 16 ENG116956-ENG116260-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20 not active 16 ENG116956-ENG116263-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20 not active 16 ENG116956-ENG116264-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20 not active 16 ENG116956-ENG116267-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20 not active 16 ENG116956-ENG116268-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20 not active 16 ENG116957-ENG116281-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21 maximize 16 ENG116957-ENG116285-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21 maximize 16 ENG116957-ENG116289-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21 maximize 16 ENG116957-ENG116276-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21 127 16 ENG116957-ENG116280-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21 0 16 ENG116957-ENG116284-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21 0 16 ENG116957-ENG116288-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21 0 16 ENG116957-ENG116273-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21 2D 16 ENG116957-ENG116573-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21 19 16 ENG116957-ENG116271-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21 34 - LED Bremsleuchten 16 ENG116957-ENG116277-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21 Always 16 ENG116957-ENG116274-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21 Brake lamp 16 ENG116957-ENG116275-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21 not active 16 ENG116957-ENG116278-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21 not active 16 ENG116957-ENG116279-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21 not active 16 ENG116957-ENG116282-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21 not active 16 ENG116957-ENG116283-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21 not active 16 ENG116957-ENG116286-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21 not active 16 ENG116957-ENG116287-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21 not active 16 ENG116958-ENG116300-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction CD 22 maximize 16 ENG116958-ENG116304-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction EF 22 maximize 16 ENG116958-ENG116308-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction GH 22 maximize 16 ENG116958-ENG116295-Leuchte22BR MA57-Dimmwert AB 22 127 16 ENG116958-ENG116299-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22 0 16 ENG116958-ENG116303-Leuchte22BR MA57-Dimmwert EF 22 0 16 ENG116958-ENG116307-Leuchte22BR MA57-Dimmwert GH 22 0 16 ENG116958-ENG116292-Leuchte22BR MA57-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22 2C 16 ENG116958-ENG116574-Leuchte22BR MA57-Lampendefektbitposition 22 29 16 ENG116958-ENG116290-Leuchte22BR MA57-Lasttyp 22 42 - LED dritte Bremsleuchte 16 ENG116958-ENG116296-Leuchte22BR MA57-Lichtansteuerung HD AB 22 Always 16 ENG116958-ENG116293-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion A 22 Brake lamp 16 ENG116958-ENG116294-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22 Quittierungsfunktion 1 16 ENG116958-ENG116297-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22 not active 16 ENG116958-ENG116298-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion D 22 not active 16 ENG116958-ENG116301-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion E 22 not active 16 ENG116958-ENG116302-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion F 22 not active 16 ENG116958-ENG116305-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion G 22 not active 16 ENG116958-ENG116306-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion H 22 not active 16 ENG116959-ENG116319-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23 maximize 16 ENG116959-ENG116323-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23 maximize 16 ENG116959-ENG116327-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23 maximize 16 ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23 127 16 ENG116959-ENG116318-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 0 16 ENG116959-ENG116322-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23 0 16 ENG116959-ENG116326-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23 0 16 ENG116959-ENG116311-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23 35 16 ENG116959-ENG116575-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23 0A 16 ENG116959-ENG116309-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23 32 - allgemeine LED bis 12W 16 ENG116959-ENG116315-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23 Always 16 ENG116959-ENG116312-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23 Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) 16 ENG116959-ENG116313-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23 Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) 16 ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23 not active 16 ENG116959-ENG116317-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 not active 16 ENG116959-ENG116320-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23 not active 16 ENG116959-ENG116321-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23 not active 16 ENG116959-ENG116324-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23 not active 16 ENG116959-ENG116325-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23 not active 16 ENG116960-ENG116338-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24 maximize 16 ENG116960-ENG116342-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24 maximize 16 ENG116960-ENG116346-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24 maximize 16 ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24 127 16 ENG116960-ENG116337-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 0 16 ENG116960-ENG116341-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24 0 16 ENG116960-ENG116345-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24 0 16 ENG116960-ENG116330-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24 36 16 ENG116960-ENG116576-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24 1A 16 ENG116960-ENG116328-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24 32 - allgemeine LED bis 12W 16 ENG116960-ENG116334-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24 Always 16 ENG116960-ENG116331-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24 Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) 16 ENG116960-ENG116332-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24 Parking light right 16 ENG116960-ENG116335-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24 not active 16 ENG116960-ENG116336-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 not active 16 ENG116960-ENG116339-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24 not active 16 ENG116960-ENG116340-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24 not active 16 ENG116960-ENG116343-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24 not active 16 ENG116960-ENG116344-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24 not active 16 ENG116961-ENG116357-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction CD 25 maximize 16 ENG116961-ENG116361-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction EF 25 maximize 16 ENG116961-ENG116365-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction GH 25 maximize 16 ENG116961-ENG116352-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 127 16 ENG116961-ENG116356-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25 0 16 ENG116961-ENG116360-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert EF 25 0 16 ENG116961-ENG116364-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert GH 25 0 16 ENG116961-ENG116349-Leuchte25KZL HA59-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25 30 16 ENG116961-ENG116577-Leuchte25KZL HA59-Lampendefektbitposition 25 28 16 ENG116961-ENG116347-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 43 - allgemeine LED 16 ENG116961-ENG116353-Leuchte25KZL HA59-Lichtansteuerung HD AB 25 Always 16 ENG116961-ENG116350-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion A 25 Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) 16 ENG116961-ENG116351-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion B 25 not active 16 ENG116961-ENG116354-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion C 25 not active 16 ENG116961-ENG116355-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion D 25 not active 16 ENG116961-ENG116358-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion E 25 not active 16 ENG116961-ENG116359-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion F 25 not active 16 ENG116961-ENG116362-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion G 25 not active 16 ENG116961-ENG116363-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion H 25 not active 16 ENG116962-ENG116376-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26 maximize 16 ENG116962-ENG116380-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26 maximize 16 ENG116962-ENG116384-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26 maximize 16 ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26 127 16 ENG116962-ENG116375-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26 0 16 ENG116962-ENG116379-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26 0 16 ENG116962-ENG116383-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26 0 16 ENG116962-ENG116368-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26 2E 16 ENG116962-ENG116578-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26 0C 16 ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26 43 - allgemeine LED 16 ENG116962-ENG116372-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26 only_if_closed 16 ENG116962-ENG116369-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr 16 ENG116962-ENG116370-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26 not active 16 ENG116962-ENG116373-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26 not active 16 ENG116962-ENG116374-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26 not active 16 ENG116962-ENG116377-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26 not active 16 ENG116962-ENG116378-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26 not active 16 ENG116962-ENG116381-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26 not active 16 ENG116962-ENG116382-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26 not active 16 ENG116963-ENG116395-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27 minimize 16 ENG116963-ENG116399-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27 maximize 16 ENG116963-ENG116403-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27 maximize 16 ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 127 16 ENG116963-ENG116394-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27 0 16 ENG116963-ENG116398-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27 0 16 ENG116963-ENG116402-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27 0 16 ENG116963-ENG116387-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27 62 16 ENG116963-ENG116579-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27 00 16 ENG116963-ENG116385-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27 36 - LED Kleinleistung 16 ENG116963-ENG116391-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27 Always 16 ENG116963-ENG116388-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken 16 ENG116963-ENG116389-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27 not active 16 ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27 not active 16 ENG116963-ENG116393-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27 not active 16 ENG116963-ENG116396-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27 not active 16 ENG116963-ENG116397-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27 not active 16 ENG116963-ENG116400-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27 not active 16 ENG116963-ENG116401-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27 not active 16 ENG116964-ENG116414-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction CD 28 minimize 16 ENG116964-ENG116418-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction EF 28 maximize 16 ENG116964-ENG116422-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction GH 28 maximize 16 ENG116964-ENG116409-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28 127 16 ENG116964-ENG116413-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert CD 28 0 16 ENG116964-ENG116417-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert EF 28 0 16 ENG116964-ENG116421-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert GH 28 0 16 ENG116964-ENG116406-Leuchte28RFL LC11-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28 31 16 ENG116964-ENG116580-Leuchte28RFL LC11-Lampendefektbitposition 28 0B 16 ENG116964-ENG116404-Leuchte28RFL LC11-Lasttyp 28 32 - allgemeine LED bis 12W 16 ENG116964-ENG116410-Leuchte28RFL LC11-Lichtansteuerung HD AB 28 only_if_closed 16 ENG116964-ENG116407-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion A 28 Rueckfahrlicht 16 ENG116964-ENG116408-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion B 28 not active 16 ENG116964-ENG116411-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion C 28 Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr 16 ENG116964-ENG116412-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion D 28 not active 16 ENG116964-ENG116415-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion E 28 not active 16 ENG116964-ENG116416-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion F 28 not active 16 ENG116964-ENG116419-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion G 28 not active 16 ENG116964-ENG116420-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion H 28 not active 16 ENG116965-ENG116433-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction CD 29 maximize 16 ENG116965-ENG116437-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction EF 29 maximize 16 ENG116965-ENG116441-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction GH 29 maximize 16 ENG116965-ENG116428-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29 127 16 ENG116965-ENG116432-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert CD 29 0 16 ENG116965-ENG116436-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert EF 29 0 16 ENG116965-ENG116440-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert GH 29 0 16 ENG116965-ENG116425-Leuchte29RFL RA64-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29 32 16 ENG116965-ENG116581-Leuchte29RFL RA64-Lampendefektbitposition 29 1B 16 ENG116965-ENG116423-Leuchte29RFL RA64-Lasttyp 29 32 - allgemeine LED bis 12W 16 ENG116965-ENG116430-Leuchte29RFL RA64-Lichtansteuerung HD AB 29 only_if_closed 16 ENG116965-ENG116426-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion A 29 Rueckfahrlicht 16 ENG116965-ENG116427-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29 not active 16 ENG116965-ENG116429-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion C 29 not active 16 ENG116965-ENG116431-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion D 29 not active 16 ENG116965-ENG116434-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion E 29 not active 16 ENG116965-ENG116435-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion F 29 not active 16 ENG116965-ENG116438-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion G 29 not active 16 ENG116965-ENG116439-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion H 29 not active 16 ENG116938-ENG115920-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2 maximize 176 ENG116938-ENG115924-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2 maximize 176 ENG116938-ENG115928-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 maximize 176 ENG116938-ENG115915-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2 0 176 ENG116938-ENG115919-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 0 176 ENG116938-ENG115923-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2 0 176 ENG116938-ENG115927-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 0 176 ENG116938-ENG115912-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2 00 176 ENG116938-ENG116550-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2 00 176 ENG116938-ENG115910-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2 not active 176 ENG116938-ENG115916-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2 Always 176 ENG116938-ENG115913-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2 not active 176 ENG116938-ENG115914-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2 not active 176 ENG116938-ENG115917-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2 not active 176 ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2 not active 176 ENG116938-ENG115921-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 not active 176 ENG116938-ENG115922-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2 not active 176 ENG116938-ENG115925-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 not active 176 ENG116938-ENG115926-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2 not active 176 ENG116966-ENG116452-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction CD 30 maximize 16 ENG116966-ENG116456-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction EF 30 maximize 16 ENG116966-ENG116460-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction GH 30 maximize 16 ENG116966-ENG116447-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30 89 16 ENG116966-ENG116451-Leuchte30FR LC72-Dimmwert CD 30 0 16 ENG116966-ENG116455-Leuchte30FR LC72-Dimmwert EF 30 0 16 ENG116966-ENG116459-Leuchte30FR LC72-Dimmwert GH 30 0 16 ENG116966-ENG116444-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30 02 16 ENG116966-ENG116582-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30 00 16 ENG116966-ENG116442-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30 36 - LED Kleinleistung 16 ENG116966-ENG116448-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30 Always 16 ENG116966-ENG116445-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 Footwell lamp 16 ENG116966-ENG116446-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30 not active 16 ENG116966-ENG116449-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion C 30 not active 16 ENG116966-ENG116450-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion D 30 not active 16 ENG116966-ENG116453-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion E 30 not active 16 ENG116966-ENG116454-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion F 30 not active 16 ENG116966-ENG116457-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion G 30 not active 16 ENG116966-ENG116458-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion H 30 not active 16 ENG116967-ENG116471-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction CD 31 maximize 16 ENG116967-ENG116475-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction EF 31 maximize 16 ENG116967-ENG116479-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction GH 31 maximize 16 ENG116967-ENG116466-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert AB 31 0 16 ENG116967-ENG116470-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert CD 31 0 16 ENG116967-ENG116474-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert EF 31 0 16 ENG116967-ENG116478-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert GH 31 0 16 ENG116967-ENG116463-Leuchte31AMBL 1C61-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31 00 16 ENG116967-ENG116583-Leuchte31AMBL 1C61-Lampendefektbitposition 31 00 16 ENG116967-ENG116461-Leuchte31AMBL 1C61-Lasttyp 31 not active 16 ENG116967-ENG116467-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtansteuerung HD AB 31 Always 16 ENG116967-ENG116464-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion A 31 not active 16 ENG116967-ENG116465-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion B 31 not active 16 ENG116967-ENG116468-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion C 31 not active 16 ENG116967-ENG116469-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion D 31 not active 16 ENG116967-ENG116472-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion E 31 not active 16 ENG116967-ENG116473-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion F 31 not active 16 ENG116967-ENG116476-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion G 31 not active 16 ENG116967-ENG116477-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion H 31 not active 16 ENG116968-ENG116490-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction CD 32 maximize 16 ENG116968-ENG116494-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction EF 32 maximize 16 ENG116968-ENG116498-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction GH 32 maximize 16 ENG116968-ENG116485-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert AB 32 0 16 ENG116968-ENG116489-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert CD 32 0 16 ENG116968-ENG116493-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert EF 32 0 16 ENG116968-ENG116497-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert GH 32 0 16 ENG116968-ENG116482-Leuchte32AMBL 2C35-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32 00 16 ENG116968-ENG116584-Leuchte32AMBL 2C35-Lampendefektbitposition 32 00 16 ENG116968-ENG116480-Leuchte32AMBL 2C35-Lasttyp 32 not active 16 ENG116968-ENG116486-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtansteuerung HD AB 32 Always 16 ENG116968-ENG116483-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion A 32 not active 16 ENG116968-ENG116484-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion B 32 not active 16 ENG116968-ENG116487-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion C 32 not active 16 ENG116968-ENG116488-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion D 32 not active 16 ENG116968-ENG116491-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion E 32 not active 16 ENG116968-ENG116492-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion F 32 not active 16 ENG116968-ENG116495-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion G 32 not active 16 ENG116968-ENG116496-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion H 32 not active 16 ENG116969-ENG116509-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction CD 33 maximize 16 ENG116969-ENG116513-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction EF 33 maximize 16 ENG116969-ENG116517-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction GH 33 maximize 16 ENG116969-ENG116504-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert AB 33 0 16 ENG116969-ENG116508-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert CD 33 0 16 ENG116969-ENG116512-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert EF 33 0 16 ENG116969-ENG116516-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert GH 33 0 16 ENG116969-ENG116501-Leuchte33AMBL 3C36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33 00 16 ENG116969-ENG116585-Leuchte33AMBL 3C36-Lampendefektbitposition 33 00 16 ENG116969-ENG116499-Leuchte33AMBL 3C36-Lasttyp 33 not active 16 ENG116969-ENG116505-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtansteuerung HD AB 33 Always 16 ENG116969-ENG116502-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion A 33 not active 16 ENG116969-ENG116503-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion B 33 not active 16 ENG116969-ENG116506-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion C 33 not active 16 ENG116969-ENG116507-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion D 33 not active 16 ENG116969-ENG116510-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion E 33 not active 16 ENG116969-ENG116511-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion F 33 not active 16 ENG116969-ENG116514-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion G 33 not active 16 ENG116969-ENG116515-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion H 33 not active 16 ENG116970-ENG116528-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction CD 34 maximize 16 ENG116970-ENG116532-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction EF 34 maximize 16 ENG116970-ENG116536-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction GH 34 maximize 16 ENG116970-ENG116523-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert AB 34 0 16 ENG116970-ENG116527-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert CD 34 0 16 ENG116970-ENG116531-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert EF 34 0 16 ENG116970-ENG116535-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert GH 34 0 16 ENG116970-ENG116520-Leuchte34AMBL 4C37-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34 00 16 ENG116970-ENG116586-Leuchte34AMBL 4C37-Lampendefektbitposition 34 00 16 ENG116970-ENG116518-Leuchte34AMBL 4C37-Lasttyp 34 not active 16 ENG116970-ENG116524-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtansteuerung HD AB 34 Always 16 ENG116970-ENG116521-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion A 34 not active 16 ENG116970-ENG116522-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion B 34 not active 16 ENG116970-ENG116525-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion C 34 not active 16 ENG116970-ENG116526-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion D 34 not active 16 ENG116970-ENG116529-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion E 34 not active 16 ENG116970-ENG116530-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion F 34 not active 16 ENG116970-ENG116533-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion G 34 not active 16 ENG116970-ENG116534-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion H 34 not active 16 ENG116939-ENG115939-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3 maximize 16 ENG116939-ENG115943-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3 maximize 16 ENG116939-ENG115947-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 maximize 16 ENG116939-ENG115934-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3 0 16 ENG116939-ENG115938-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 0 16 ENG116939-ENG115942-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3 0 16 ENG116939-ENG115946-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 0 16 ENG116939-ENG115931-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3 00 16 ENG116939-ENG116551-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3 00 16 ENG116939-ENG115929-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3 not active 16 ENG116939-ENG115935-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3 Always 16 ENG116939-ENG115932-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3 not active 16 ENG116939-ENG115933-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3 not active 16 ENG116939-ENG115936-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3 not active 16 ENG116939-ENG115937-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3 not active 16 ENG116939-ENG115940-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3 not active 16 ENG116939-ENG116552-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3 not active 16 ENG116939-ENG115944-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 not active 16 ENG116939-ENG115945-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3 not active 16 ENG116940-ENG115958-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4 maximize 16 ENG116940-ENG115962-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4 maximize 16 ENG116940-ENG115966-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4 maximize 16 ENG116940-ENG115953-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4 0 16 ENG116940-ENG115957-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4 0 16 ENG116940-ENG115961-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4 0 16 ENG116940-ENG115965-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4 0 16 ENG116940-ENG115950-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4 00 16 ENG116940-ENG116553-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4 00 16 ENG116940-ENG115948-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4 not active 16 ENG116940-ENG115954-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4 Always 16 ENG116940-ENG115951-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4 not active 16 ENG116940-ENG115952-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4 not active 16 ENG116940-ENG115955-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4 not active 16 ENG116940-ENG115956-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4 not active 16 ENG116940-ENG115959-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4 not active 16 ENG116940-ENG115960-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4 not active 16 ENG116940-ENG115963-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4 not active 16 ENG116940-ENG115964-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4 not active 16 ENG116941-ENG115977-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5 maximize 16 ENG116941-ENG115981-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5 maximize 16 ENG116941-ENG115985-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5 maximize 16 ENG116941-ENG115972-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5 0 16 ENG116941-ENG115976-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5 0 16 ENG116941-ENG115980-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5 0 16 ENG116941-ENG115984-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5 0 16 ENG116941-ENG115969-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5 00 16 ENG116941-ENG116554-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5 00 16 ENG116941-ENG115967-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5 not active 16 ENG116941-ENG115973-Leuchte5 TFL RB32-Lichtansteuerung HD AB 5 Always 16 ENG116941-ENG115970-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5 not active 16 ENG116941-ENG115971-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5 not active 16 ENG116941-ENG115974-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5 not active 16 ENG116941-ENG115975-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5 not active 16 ENG116941-ENG115978-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5 not active 16 ENG116941-ENG116555-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5 not active 16 ENG116941-ENG115982-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5 not active 16 ENG116941-ENG115983-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5 not active 16 ENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 maximize 16 ENG116942-ENG116000-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction EF 6 maximize 16 ENG116942-ENG116004-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction GH 6 maximize 16 ENG116942-ENG115991-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6 127 16 ENG116942-ENG115995-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 0 16 ENG116942-ENG115999-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert EF 6 0 16 ENG116942-ENG116003-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH 6 0 16 ENG116942-ENG115988-Leuchte6ABL LC5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6 1A 16 ENG116942-ENG116556-Leuchte6ABL LC5-Lampendefektbitposition 6 36 16 ENG116942-ENG115986-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6 5 - LED Abblendlicht 16 ENG116942-ENG115992-Leuchte6ABL LC5-Lichtansteuerung HD AB 6 Always 16 ENG116942-ENG115989-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion A 6 Abblendlicht links 16 ENG116942-ENG115990-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6 not active 16 ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 not active 16 ENG116942-ENG115994-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion D 6 not active 16 ENG116942-ENG115997-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E 6 not active 16 ENG116942-ENG115998-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion F 6 not active 16 ENG116942-ENG116001-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G 6 not active 16 ENG116942-ENG116002-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion H 6 not active 16 ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 maximize 16 ENG116943-ENG116019-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction EF 7 maximize 16 ENG116943-ENG116023-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction GH 7 maximize 16 ENG116943-ENG116010-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7 127 16 ENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 0 16 ENG116943-ENG116018-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert EF 7 0 16 ENG116943-ENG116022-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH 7 0 16 ENG116943-ENG116007-Leuchte7ABL RB1-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7 1B 16 ENG116943-ENG116557-Leuchte7ABL RB1-Lampendefektbitposition 7 40 16 ENG116943-ENG116005-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7 5 - LED Abblendlicht 16 ENG116943-ENG116011-Leuchte7ABL RB1-Lichtansteuerung HD AB 7 Always 16 ENG116943-ENG116008-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion A 7 Abblendlicht rechts 16 ENG116943-ENG116009-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7 not active 16 ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 not active 16 ENG116943-ENG116013-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion D 7 not active 16 ENG116943-ENG116016-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E 7 not active 16 ENG116943-ENG116017-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion F 7 not active 16 ENG116943-ENG116020-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G 7 not active 16 ENG116943-ENG116021-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion H 7 not active 16 ENG116944-ENG116034-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction CD 8 maximize 16 ENG116944-ENG116038-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction EF 8 maximize 16 ENG116944-ENG116042-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction GH 8 maximize 16 ENG116944-ENG116029-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8 127 16 ENG116944-ENG116033-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8 127 16 ENG116944-ENG116037-Leuchte8FL LB39-Dimmwert EF 8 0 16 ENG116944-ENG116041-Leuchte8FL LB39-Dimmwert GH 8 0 16 ENG116944-ENG116026-Leuchte8FL LB39-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8 4A 16 ENG116944-ENG116558-Leuchte8FL LB39-Lampendefektbitposition 8 44 16 ENG116944-ENG116024-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8 5 - LED Abblendlicht 16 ENG116944-ENG116030-Leuchte8FL LB39-Lichtansteuerung HD AB 8 Always 16 ENG116944-ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A 8 Versorgungsbedarf der LCM Module 16 ENG116944-ENG116028-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8 not active 16 ENG116944-ENG116031-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8 Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) 16 ENG116944-ENG116032-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion D 8 Parking light right 16 ENG116944-ENG116035-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion E 8 not active 16 ENG116944-ENG116036-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion F 8 not active 16 ENG116944-ENG116039-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion G 8 not active 16 ENG116944-ENG116040-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion H 8 not active 16 ENG116945-ENG116053-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction CD 9 maximize 16 ENG116945-ENG116057-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction EF 9 maximize 16 ENG116945-ENG116061-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction GH 9 maximize 16 ENG116945-ENG116048-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9 127 16 ENG116945-ENG116052-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9 127 16 ENG116945-ENG116056-Leuchte9FL RB2-Dimmwert EF 9 0 16 ENG116945-ENG116060-Leuchte9FL RB2-Dimmwert GH 9 0 16 ENG116945-ENG116045-Leuchte9FL RB2-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9 49 16 ENG116945-ENG116559-Leuchte9FL RB2-Lampendefektbitposition 9 3A 16 ENG116945-ENG116043-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9 5 - LED Abblendlicht 16 ENG116945-ENG116049-Leuchte9FL RB2-Lichtansteuerung HD AB 9 Always 16 ENG116945-ENG116046-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9 Versorgungsbedarf der LCM Module 16 ENG116945-ENG116047-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9 not active 16 ENG116945-ENG116050-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9 Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) 16 ENG116945-ENG116051-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion D 9 Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) 16 ENG116945-ENG116054-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion E 9 not active 16 ENG116945-ENG116055-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion F 9 not active 16 ENG116945-ENG116058-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion G 9 not active 16 ENG116945-ENG116059-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion H 9 not active 16 ENG141661-Leuchtenkonfiguration_Aussenlich_Heck 26 08 00 16 02 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 18 00 18 04 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 09 00 2B 18 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 19 00 2D 18 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2A 29 00 2C 18 24 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 0A 00 35 08 09 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 1A 00 36 08 0A 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 28 00 30 08 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0C 00 2E 1B 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 62 3F 00 7F 00 00 80 00 00 00 00 00 00 20 0B 00 31 19 00 FF 1B 00 80 00 00 00 00 00 00 20 1B 00 32 19 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 192 ENG141662-Leuchtenkonfiguration_Sonstiges 26 08 00 41 02 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 18 00 42 04 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 02 2B 00 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29 00 00 63 4C 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 128 ENG141658-ENG142197-Leuchtweitenregulierung-1_Sensor_LWR 1-Sensor_LWR 62 ENG141658-ENG142219-Leuchtweitenregulierung-Achsabstand_des_Fahrzeuges 0 mm 62 ENG141658-ENG142201-Leuchtweitenregulierung-Aktivierung_LWR_Fehlerlampe not active 62 ENG141658-ENG142211-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_obere_grenze 90.0 % 62 ENG141658-ENG142210-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_untere_grenze 10.0 % 62 ENG141658-ENG154591-Leuchtweitenregulierung-Delay_DC_Motor_Versorgung -114.3 ms 62 ENG141658-ENG142209-Leuchtweitenregulierung-diagnose_soll_toleranz 15 % 62 ENG141658-ENG142203-Leuchtweitenregulierung-Entprellung_Fehlerlampe 10.0 s 62 ENG141658-ENG142214-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_1 -8.00 mm/% 62 ENG141658-ENG142216-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_2 -8.00 mm/% 62 ENG141658-ENG154599-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_3 -8.00 mm/% 62 ENG141658-ENG142213-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_1 -8.00 mm/% 62 ENG141658-ENG142215-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_2 -8.00 mm/% 62 ENG141658-ENG154600-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_3 -8.00 mm/% 62 ENG141658-ENG142198-Leuchtweitenregulierung-Fahrwerk_Variante Variante_1 62 ENG141658-ENG142204-Leuchtweitenregulierung-Fail_Safe_sLWR 0.0 % 62 ENG141658-ENG142223-Leuchtweitenregulierung-fFiltEinf 0.00 Hz 62 ENG141658-ENG142212-Leuchtweitenregulierung-Lineare_Abbildung normal 62 ENG141658-ENG142202-Leuchtweitenregulierung-Logik_PWM_Signal Negative 62 ENG141658-ENG154702-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_1 0 mm 62 ENG141658-ENG154703-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_2 0 mm 62 ENG141658-ENG154704-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_3 0 mm 62 ENG141658-ENG154705-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_4 0 mm 62 ENG141658-ENG142220-Leuchtweitenregulierung-lwr_lFzg_Sw_Abstand 0 mm 62 ENG141658-ENG142221-Leuchtweitenregulierung-lwr_lFzg_Sw_Hoehe 0 mm 62 ENG141658-ENG142226-Leuchtweitenregulierung-lwr_pwm_obere_schwelle 95.0 % 62 ENG141658-ENG142225-Leuchtweitenregulierung-lwr_pwm_untere_schwelle 5.0 % 62 ENG141658-ENG142227-Leuchtweitenregulierung-max_v_slwr 0 km/h 62 ENG141658-ENG142222-Leuchtweitenregulierung-pa_fDynFiltStatLwr 100 Hz 62 ENG141658-ENG142224-Leuchtweitenregulierung-pa_fFiltSwNeigung 0.00 Hz 62 ENG141658-ENG142200-Leuchtweitenregulierung-Quelle_Hoehenwerte BCM 62 ENG141658-ENG142042-Leuchtweitenregulierung-sensor_headlight_range_control_installed Rear 62 ENG141658-ENG142199-Leuchtweitenregulierung-sLWR_bei_Abblendlicht active 62 ENG141658-ENG142208-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Hysterese 20.0 % 62 ENG141658-ENG154776-Leuchtweitenregulierung-sLWR_nach_Motorstart not active 62 ENG141658-ENG142207-Leuchtweitenregulierung-sLWR_SW_Grad 0.0 %/s 62 ENG141658-ENG142206-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Touristenlicht -100.0 % 62 ENG141658-ENG142196-Leuchtweitenregulierung-sLWR_verbaut not installed 62 ENG141658-ENG142205-Leuchtweitenregulierung-Zyklus_sLWR 0.00 s 62 ENG126648-MAS10452-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 1 not active 1 ENG126648-MAS10453-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 2 not active 1 ENG126648-MAS10454-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 3 not active 1 ENG126648-MAS12782-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 4 not active 1 ENG126648-MAS12783-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 5 not active 1 ENG126648-MAS12784-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 6 not active 1 ENG126648-ENG118465-LIN-Mirrormode-mirror_mode_typ not active 1 ENG117284-ENG115658-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-x0 0.0 % 12 ENG117284-ENG101574-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X1 5.0 % 12 ENG117284-ENG99557-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X2 50.0 % 12 ENG117284-ENG102140-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X3 75.0 % 12 ENG117284-ENG102936-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X4 110.0 12 ENG117284-ENG103548-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X5 126.5 12 ENG117284-ENG115659-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-y0 0.0 % 12 ENG117284-ENG99777-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y1 6.0 % 12 ENG117284-ENG100480-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y2 16.0 % 12 ENG117284-ENG100773-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y3 30.0 % 12 ENG117284-ENG100631-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y4 60.0 % 12 ENG117284-ENG102174-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y5 100.0 % 12 ENG141659-ENG115658-lwr_ofs_RSw_Ah1S-x0 -5.00 % 20 ENG141659-ENG101574-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X1 -5.00 % 20 ENG141659-ENG99557-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X2 -5.00 % 20 ENG141659-ENG102140-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X3 -5.00 % 20 ENG141659-ENG102936-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X4 -5.00 % 20 ENG141659-ENG115659-lwr_ofs_RSw_Ah1S-y0 -5.00 20 ENG141659-ENG99777-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y1 -5.00 20 ENG141659-ENG100480-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y2 -5.00 20 ENG141659-ENG100773-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y3 -5.00 20 ENG141659-ENG100631-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y4 -5.00 20 ENG122979-ENG141954-Networking-A/C electronics installed 8 ENG122979-ENG141968-Networking-Anhaengeranschlussgeraet installed 8 ENG122979-ENG141974-Networking-Bremsen_Steuergeraet installed 8 ENG122979-ENG141953-Networking-Getriebesteuergeraet installed 8 ENG122979-ENG99457-Networking-Head area heater not installed 8 ENG122979-ENG142040-Networking-Kunden_spezifisches_Funktions_SG not installed 8 ENG122979-ENG141969-Networking-UGDO not installed 8 ENG124714-ENG142044-OCU-DWA_push active 8 ENG124714-ENG142260-OCU-Honk DWA_Ausgabe_Fanfare active 8 ENG124714-OCU- installed 8 ENG124714-ENG142261-OCU-Remote HuF Abbruch 20 km/h 8 ENG124714-ENG142262-OCU-Remote HuF Hupfrequenz 3 Hz 8 ENG124714-ENG133391-OCU-Remote Lock Unlock Timer s1 80 s 8 ENG124714-ENG133392-OCU-Remote Lock Unlock Timer s3 2000 ms 8 ENG124714-ENG125657-OCU-Remote_Unlock_Lock Via BAP / Fazit 8 ENG98831-ENG126849-Personalization-Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar active 16 ENG98831-ENG133401-Personalization-Anzahl_Benutzerkonten 4 16 ENG98831-ENG133402-Personalization-Automatische_ Schluesselzuordnung not active 16 ENG98831-ENG126850-Personalization-Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar active 16 ENG98831-ENG126848-Personalization-Personalisierung_aktiv not active 16 ENG98831-ENG141994-Personalization-Personalisierung_Profilfunkion profiles_inactive 16 ENG98831-ENG126851-Personalization-Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar active 16 ENG98831-ENG142030-Personalization-Profil_Variante Schluessel 16 ENG98831-ENG133404-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_1 active 16 ENG98831-ENG133405-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_2 active 16 ENG98831-ENG133406-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_3 not active 16 ENG98831-ENG133407-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_4 not active 16 ENG141646-MAS01065-Querschnitts_funktionen-Brand VW 5 ENG141646-ENG141980-Querschnitts_funktionen-Bedien_und_Anzeigeprotokoll active 5 ENG141646-ENG116624-Querschnitts_funktionen-CAN Wecken bei Softtouchbetaetigung active 5 ENG141646-ENG141967-Querschnitts_funktionen-Codierungsabsicherung not active 5 ENG141646-ENG142028-Querschnitts_funktionen-Fahrgeschwindigkeit_aus_ESP_21 active 5 ENG141646-ENG142187-Querschnitts_funktionen-Hardware_Eingang_Drucktankklappenstatus Pin A31 5 ENG141646-ENG154685-Querschnitts_funktionen-Hupe Sollspannungsanforderung 13.5 5 ENG141646-ENG115810-Querschnitts_funktionen-Klemmenfehler auf CAN ausgeben active 5 ENG141646-ENG142015-Querschnitts_funktionen-Personalisierungsuebernahme not_installed 5 ENG141646-ENG141983-Querschnitts_funktionen-Schnittstelle_TrackingSystem not active 5 ENG141646-ENG141964-Querschnitts_funktionen-Steering alignment Left 5 ENG141646-ENG141965-Querschnitts_funktionen-Traffic side Right 5 ENG115729-ENG116609-Scheinwerferreinigung-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung 10 10 ENG115729-ENG141949-Scheinwerferreinigung-Headlamp washer system installed 10 ENG115729-ENG115769-Scheinwerferreinigung-SRA bei Waschwassermangel not active 10 ENG115729-ENG115767-Scheinwerferreinigung-SRA Einweichpausenzeit 2000 ms 10 ENG115729-ENG115768-Scheinwerferreinigung-SRA Nachwaschzeit 370 ms 10 ENG115729-ENG116611-Scheinwerferreinigung-SRA Pausenzeit 0 ms 10 ENG115729-ENG116610-Scheinwerferreinigung-SRA Verzoegerungszeit 0 ms 10 ENG115729-ENG115766-Scheinwerferreinigung-SRA Waschzeit 370 ms 10 ENG115729-ENG154424-Scheinwerferreinigung-Waschen Keine_Spannungsanforderung 10 ENG141684-SFT271873-Slave_systems_identification-Wiper motor control module Not available 6 ENG141684-SFT271874-Slave_systems_identification-Rain/Light Recognition Sensor Not available 6 ENG141684-SFT271875-Slave_systems_identification-Light switch Not available 6 ENG141684-SFT271876-Slave_systems_identification-Garage door opener control module Not available 6 ENG141684-SFT271877-Slave_systems_identification-Garage door opener control head Not available 6 ENG141684-SFT271894-Slave_systems_identification-Anti-theft alarm system sensor Not available 6 ENG141684-SFT271896-Slave_systems_identification-Alarm horn Not available 6 ENG141684-SFT271904-Slave_systems_identification-Sunroof control module Not available 6 ENG141684-SFT271910-Slave_systems_identification-Roof electronics control module Not available 6 ENG141684-SFT271928-Slave_systems_identification-Roof shade control module Not available 6 ENG141684-SFT271947-Slave_systems_identification-Humidity sensor: interior Not available 6 ENG141684-SFT271966-Slave_systems_identification-Left head area heater Not available 6 ENG141684-SFT271967-Slave_systems_identification-Right head area heater Not available 6 ENG141684-SFT272065-Slave_systems_identification-Blower 1 for left front backrest Not available 6 ENG141684-SFT272067-Slave_systems_identification-Blower 1 for left front seat cushion Not available 6 ENG141684-SFT272069-Slave_systems_identification-Blower 1 for right front backrest Not available 6 ENG141684-SFT272071-Slave_systems_identification-Blower 1 for right front seat cushion Not available 6 ENG116588-ENG116589-Sonderfunktionen-Signalprioritaet fuer Blinker MFG 4 ENG116588-Sonderfunktionen- not enabled 4 ENG116588-ENG141979-Sonderfunktionen-Sonderfunktionen 1 not installed 4 ENG141635-ENG116658-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappen active 5 ENG141635-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus by look command via remote control key 5 ENG141635-ENG116660-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen active 5 ENG141635-ENG116657-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Spiegelabsenkung active 5 ENG141635-ENG116659-Spiegelverstellung-Menuesteuerung synchrone Spiegelverstellung active 5 ENG141635-ENG126841-Spiegelverstellung-Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel active 5 ENG141635-ENG126610-Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung active 5 ENG141635-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt active 5 ENG141635-ENG133411-Spiegelverstellung-Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung active 5 ENG141635-ENG116656-Spiegelverstellung-Spiegelverstellung Synchron active 5 ENG153700-ENG154515-Steering Column Switch-Anzahl_fehler_P-verriegelt 250 10 ENG153700-ENG154621-Steering Column Switch-Geschwindigkeitesschwele_erkennung_fahrt_P_plausibel 10 km/h 10 ENG153700-ENG154803-Steering Column Switch-Verbauort_Lenkstockschalter CAN 10 ENG153700-ENG154828-Steering Column Switch-Zeit_erkennung_fahrt_f�r_P_plausibel 10.0 min 10 ENG153700-ENG154829-Steering Column Switch-Zeit_t_P-verriegelt_entprellen 40 ms 10 ENG141678-ENG115658-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-x0 0.0 lx 10 ENG141678-ENG101574-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X1 8.0 lx 10 ENG141678-ENG99557-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X2 50.0 lx 10 ENG141678-ENG102140-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X3 80.0 lx 10 ENG141678-ENG102936-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X4 100.0 lx 10 ENG141678-ENG115659-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-y0 6.0 10 ENG141678-ENG99777-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y1 6.0 10 ENG141678-ENG100480-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y2 20.0 10 ENG141678-ENG100773-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y3 50.0 10 ENG141678-ENG100631-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y4 100.0 10 ENG141679-ENG115658-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-x0 0.0 lx 10 ENG141679-ENG101574-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X1 8.0 lx 10 ENG141679-ENG99557-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X2 50.0 lx 10 ENG141679-ENG102140-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X3 80.0 lx 10 ENG141679-ENG102936-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X4 100.0 lx 10 ENG141679-ENG115659-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-y0 6.0 10 ENG141679-ENG99777-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y1 6.0 10 ENG141679-ENG100480-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y2 20.0 10 ENG141679-ENG100773-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y3 50.0 10 ENG141679-ENG100631-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y4 100.0 10 ENG141666-ENG115658-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x0 0 ms 22 ENG141666-ENG101574-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X1 200 ms 22 ENG141666-ENG115664-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x10 2000 ms 22 ENG141666-ENG99557-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X2 400 ms 22 ENG141666-ENG102140-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X3 600 ms 22 ENG141666-ENG102936-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X4 800 ms 22 ENG141666-ENG103548-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X5 1000 ms 22 ENG141666-ENG113992-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X6 1200 ms 22 ENG141666-ENG115661-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x7 1400 ms 22 ENG141666-ENG115662-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x8 1600 ms 22 ENG141666-ENG115663-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x9 1800 ms 22 ENG141666-ENG115659-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y0 100.0 % 22 ENG141666-ENG99777-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y1 100.0 % 22 ENG141666-ENG115668-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y10 0.0 % 22 ENG141666-ENG100480-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y2 95.0 % 22 ENG141666-ENG100773-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y3 80.0 % 22 ENG141666-ENG100631-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y4 40.0 % 22 ENG141666-ENG102174-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y5 20.0 % 22 ENG141666-ENG113993-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y6 10.0 % 22 ENG141666-ENG115665-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y7 5.0 % 22 ENG141666-ENG115666-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y8 3.0 % 22 ENG141666-ENG115667-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y9 1.0 % 22 ENG141663-ENG142240-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung Abdimmen KL 58xd PWM 0.00 s 21 ENG141663-ENG154582-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung_Abdimmen_KL_58xs_PWM 0.00 s 21 ENG141663-ENG154583-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung_Abdimmen_KL_58xt_PWM 0.00 s 21 ENG141663-ENG154584-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung_Aufdimmen_KL_58xd_PWM 0.00 s 21 ENG141663-ENG154585-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung_Aufdimmen_KL_58xt_PWM 0.00 s 21 ENG141663-ENG141988-Suchbeleuchtung_allgemein-Eingabemedium_Suchbeleuchtung HMI 21 ENG141663-ENG142242-Suchbeleuchtung_allgemein-Helligkeit_RLS_Daempfung_Abdimmen 20.0 s 21 ENG141663-ENG142241-Suchbeleuchtung_allgemein-Helligkeit_RLS_Daempfung_Aufdimmen 3.0 s 21 ENG141663-ENG116598-Suchbeleuchtung_allgemein-KL58 Einschalten mit Rampe not active 21 ENG141663-ENG116599-Suchbeleuchtung_allgemein-KL58 Verriegelungsausschalten not_active 21 ENG141663-ENG116600-Suchbeleuchtung_allgemein-Lichtsensor wirkt auf Suchbeleuchtung active 21 ENG141663-ENG142243-Suchbeleuchtung_allgemein-pa_Hysterese_RLS 2 21 ENG141663-ENG154712-Suchbeleuchtung_allgemein-PWM_Daempfung_Aufdimmen_KL58xs_PWM 0.00 s 21 ENG141663-ENG115631-Suchbeleuchtung_allgemein-Suchbeleuchtung Festwert 100 % 21 ENG141663-ENG142234-Suchbeleuchtung_allgemein-Umgebungs_helligkeit_auswahl Fotosensor_Kombi 21 ENG141663-ENG115819-Suchbeleuchtung_allgemein-Warnblinktastersuchbeleuchtung Aktivierung Always active 21 ENG141663-ENG115821-Suchbeleuchtung_allgemein-Warnblinktastersuchbeleuchtung Faktor 0.100 21 ENG141663-ENG115820-Suchbeleuchtung_allgemein-Warnblinktastersuchbeleuchtung Grundwert 10.0 % 21 ENG141667-ENG115658-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x0 0 22 ENG141667-ENG101574-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X1 50 22 ENG141667-ENG115664-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x10 0 22 ENG141667-ENG99557-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X2 100 22 ENG141667-ENG102140-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X3 200 22 ENG141667-ENG102936-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X4 253 22 ENG141667-ENG103548-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X5 0 22 ENG141667-ENG113992-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X6 0 22 ENG141667-ENG115661-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x7 0 22 ENG141667-ENG115662-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x8 0 22 ENG141667-ENG115663-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x9 0 22 ENG141667-ENG115659-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y0 0 lx 22 ENG141667-ENG99777-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y1 50 lx 22 ENG141667-ENG115668-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y10 0 lx 22 ENG141667-ENG100480-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y2 100 lx 22 ENG141667-ENG100773-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y3 200 22 ENG141667-ENG100631-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y4 500 22 ENG141667-ENG102174-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y5 0 22 ENG141667-ENG113993-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y6 0 lx 22 ENG141667-ENG115665-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y7 0 lx 22 ENG141667-ENG115666-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y8 0 lx 22 ENG141667-ENG115667-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y9 0 lx 22 ENG141665-ENG115658-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x0 0 ms 22 ENG141665-ENG101574-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X1 200 ms 22 ENG141665-ENG115664-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x10 2000 ms 22 ENG141665-ENG99557-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X2 400 ms 22 ENG141665-ENG102140-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X3 600 ms 22 ENG141665-ENG102936-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X4 800 ms 22 ENG141665-ENG103548-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X5 1000 ms 22 ENG141665-ENG113992-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X6 1200 ms 22 ENG141665-ENG115661-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x7 1400 ms 22 ENG141665-ENG115662-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x8 1600 ms 22 ENG141665-ENG115663-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x9 1800 ms 22 ENG141665-ENG115659-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y0 0.0 % 22 ENG141665-ENG99777-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y1 1.0 % 22 ENG141665-ENG115668-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y10 100.0 % 22 ENG141665-ENG100480-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y2 3.0 % 22 ENG141665-ENG100773-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y3 5.0 % 22 ENG141665-ENG100631-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y4 11.0 % 22 ENG141665-ENG102174-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y5 22.0 % 22 ENG141665-ENG113993-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y6 40.0 % 22 ENG141665-ENG115665-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y7 80.0 % 22 ENG141665-ENG115666-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y8 95.0 % 22 ENG141665-ENG115667-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y9 100.0 % 22 ENG141669-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-x0 0 lx 8 ENG141669-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-X1 8 lx 8 ENG141669-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-X2 50 lx 8 ENG141669-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-X3 500 lx 8 ENG141669-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-y0 100.0 8 ENG141669-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-Y1 100.0 8 ENG141669-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-Y2 100.0 8 ENG141669-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL 58xs max-Y3 100.0 8 ENG141668-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-x0 0 lx 8 ENG141668-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-X1 8 lx 8 ENG141668-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-X2 50 lx 8 ENG141668-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-X3 500 lx 8 ENG141668-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-y0 6.0 8 ENG141668-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-Y1 6.0 8 ENG141668-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-Y2 100.0 8 ENG141668-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL 58xs min-Y3 100.0 8 ENG141674-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-x0 0.0 % 12 ENG141674-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X1 6.0 % 12 ENG141674-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X2 16.0 % 12 ENG141674-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X3 30.0 % 12 ENG141674-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X4 60.0 % 12 ENG141674-ENG103548-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X5 100.0 % 12 ENG141674-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-y0 10 12 ENG141674-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y1 10 12 ENG141674-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y2 100 12 ENG141674-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y3 150 12 ENG141674-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y4 220 12 ENG141674-ENG102174-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y5 253 12 ENG141673-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-x0 0 lx 10 ENG141673-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X1 8 lx 10 ENG141673-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X2 200 lx 10 ENG141673-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X3 300 lx 10 ENG141673-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X4 500 lx 10 ENG141673-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-y0 16.0 10 ENG141673-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y1 16.0 10 ENG141673-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y2 100.0 10 ENG141673-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y3 100.0 10 ENG141673-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y4 100.0 10 ENG141672-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-x0 0 lx 10 ENG141672-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X1 8 lx 10 ENG141672-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X2 220 lx 10 ENG141672-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X3 300 lx 10 ENG141672-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X4 500 lx 10 ENG141672-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-y0 6.0 10 ENG141672-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y1 6.0 10 ENG141672-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y2 100.0 10 ENG141672-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y3 100.0 10 ENG141672-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y4 100.0 10 ENG141677-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-x0 0 12 ENG141677-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X1 10 12 ENG141677-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X2 50 12 ENG141677-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X3 100 12 ENG141677-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X4 220 12 ENG141677-ENG103548-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X5 253 12 ENG141677-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-y0 2.0 % 12 ENG141677-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y1 2.0 % 12 ENG141677-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y2 6.0 % 12 ENG141677-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y3 10.0 % 12 ENG141677-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y4 80.0 % 12 ENG141677-ENG102174-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y5 100.0 % 12 ENG141670-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-x0 0 lx 8 ENG141670-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-X1 8 lx 8 ENG141670-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-X2 50 lx 8 ENG141670-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-X3 500 lx 8 ENG141670-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-y0 6.0 8 ENG141670-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-Y1 6.0 8 ENG141670-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-Y2 100.0 8 ENG141670-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-Y3 100.0 8 ENG141671-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-x0 0 lx 8 ENG141671-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-X1 8 lx 8 ENG141671-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-X2 50 lx 8 ENG141671-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-X3 500 lx 8 ENG141671-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-y0 100.0 8 ENG141671-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-Y1 100.0 8 ENG141671-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-Y2 100.0 8 ENG141671-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-Y3 100.0 8 ENG141676-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-x0 0.0 % 6 ENG141676-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-X1 50.0 % 6 ENG141676-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-X2 100.0 % 6 ENG141676-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-y0 0.0 % 6 ENG141676-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-Y1 50.0 % 6 ENG141676-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-Y2 100.0 % 6 ENG141680-ENG115658-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-x0 0 lx 12 ENG141680-ENG101574-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X1 10 lx 12 ENG141680-ENG99557-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X2 100 lx 12 ENG141680-ENG102140-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X3 500 lx 12 ENG141680-ENG102936-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X4 800 lx 12 ENG141680-ENG103548-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X5 1020 lx 12 ENG141680-ENG115659-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-y0 0 12 ENG141680-ENG99777-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y1 20 12 ENG141680-ENG100480-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y2 80 12 ENG141680-ENG100773-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y3 180 12 ENG141680-ENG100631-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y4 300 12 ENG141680-ENG102174-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y5 500 12 ENG141664-ENG115633-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x0 0 ms 10 ENG141664-ENG115634-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x1 2000 ms 10 ENG141664-ENG115635-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x2 3000 ms 10 ENG141664-ENG115636-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x3 4000 ms 10 ENG141664-ENG115637-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x4 5100 ms 10 ENG141664-ENG115638-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y0 1.0 % 10 ENG141664-ENG115639-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y1 5.0 10 ENG141664-ENG115640-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y2 15.0 10 ENG141664-ENG115641-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y3 40.0 10 ENG141664-ENG115642-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y4 100.0 10 ENG141632-ENG116647-Sunroof-SAD Komfort oeffnen not active 4 ENG141632-ENG116646-Sunroof-SAD Komfort schliessen not active 4 ENG141632-ENG116645-Sunroof-SAD Richtung Komfortoeffnen tilting 4 ENG141632-ENG141970-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_1 not installed 4 ENG141632-ENG141971-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_3 not installed 4 ENG141632-ENG141972-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_Rollo not installed 4 ENG141632-ENG142022-Sunroof-Verortung Schiebedachmodule LIN 4 ENG141634-ENG142013-Verdecksteuergeraet-Cabrio_Verdeck not_installed 9 ENG141634-ENG116716-Verdecksteuergeraet-Doppelpuls nur Verdeck active 9 ENG141634-ENG128459-Verdecksteuergeraet-easycloselight_aktiv not active 9 ENG141634-ENG116718-Verdecksteuergeraet-Heckdeckel sperren bei Verdeckbetrieb not active 9 ENG141634-ENG142259-Verdecksteuergeraet-Kick_and_close not installed 9 ENG141634-ENG116711-Verdecksteuergeraet-Komfortbedienung Verdeck global active 9 ENG141634-ENG122189-Verdecksteuergeraet-Komfortbedienung Verdeck oeffnen active 9 ENG141634-ENG116712-Verdecksteuergeraet-Komfortbedienung Verdeck schlie�en active 9 ENG141634-ENG125654-Verdecksteuergeraet-Nachsaven_nach_Verdecklauf not active 9 ENG141634-ENG126630-Verdecksteuergeraet-Reichweitenbegrenzung fuer Servoheck schliessen not active 9 ENG141634-ENG125652-Verdecksteuergeraet-Servoheck Schlossansteuerung Always 9 ENG141634-ENG126838-Verdecksteuergeraet-Softtouch-Betaetigung senden Always 9 ENG141634-ENG142011-Verdecksteuergeraet-trunk_lid_conrol_unit not installed 9 ENG141634-ENG116717-Verdecksteuergeraet-Verdeck mit Schiebedach not active 9 ENG141634-ENG122191-Verdecksteuergeraet-Verdeck oeffnen via Funkfernbedienung active 9 ENG141634-ENG122192-Verdecksteuergeraet-Verdeck oeffnen via Kessy active 9 ENG141634-ENG122190-Verdecksteuergeraet-Verdeck oeffnen via Schliesszylinder active 9 ENG141634-ENG116714-Verdecksteuergeraet-Verdeck schlie�en via Funkfernbedienung active 9 ENG141634-ENG116715-Verdecksteuergeraet-Verdeck schlie�en via Kessy active 9 ENG141634-ENG116713-Verdecksteuergeraet-Verdeck schlie�en via Schlie�zylinder active 9 ENG141634-ENG115869-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal not active 9 ENG141634-ENG142258-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal_HMI_einstellba not active 9 ENG141634-ENG142257-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal_Verbau not installed 9 ENG116971-ENG116537-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 1 00 00 20 ENG116971-ENG116538-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 2 00 00 20 ENG116971-ENG116539-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 3 00 00 20 ENG116971-ENG116540-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 4 00 00 20 ENG116971-ENG116541-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 1 00 00 20 ENG116971-ENG116542-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 2 00 00 20 ENG116971-ENG116543-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 3 00 00 20 ENG116971-ENG116544-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 4 00 00 20 ENG116971-ENG116545-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 5 00 00 20 ENG116971-ENG116546-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 6 00 00 20 ENG141651-ENG116632-ZV allgemein-Bewusstes Safe mit 2. Betaetigung der FFB not active 7 ENG141651-ENG133387-ZV allgemein-Deaktivierung_Laderaumschliessung_extern not active 7 ENG141651-ENG125653-ZV allgemein-Deaktivierung_SAFE_ueber_DWA_Deaktivierungstaster active 7 ENG141651-ENG126837-ZV allgemein-Entsafen mit autorisierte Klemme 15 Ein active 7 ENG141651-ENG115754-ZV allgemein-Funk bei Klemme 15 ein not active 7 ENG141651-ENG141981-ZV allgemein-Lock_Unlock_Taster_direkt not installed 7 ENG141651-ENG142019-ZV allgemein-Lock_Unlock_Toggle_Taster not installed 7 ENG141651-ENG133388-ZV allgemein-LS_Taster_Togglefunktion not active 7 ENG141651-ENG116633-ZV allgemein-Menuesteuerung Tuerentriegelung active 7 ENG141651-ENG115755-ZV allgemein-Notschlie�funktion active 7 ENG141651-ENG133389-ZV allgemein-Nutzfahrzeug_Schliessung not active 7 ENG141651-ENG141957-ZV allgemein-Radio freq. 434.42MHz 7 ENG141651-ENG141958-ZV allgemein-Tankschloss Bidirectional 7 ENG141651-ENG133390-ZV allgemein-Wiederverriegelung_Laderaum Freigabe_Softtouch 7 ENG141651-ENG116623-ZV allgemein-ZV Tuerentriegelung Globale Entriegelung 7 ENG141651-ENG141996-ZV allgemein-ZV_ohne_Safe_Funktion installed 7 ENG141654-ENG116628-ZV Autolock-Autolock Autounlock wirkt auf Heck active 3 ENG141654-ENG116621-ZV Autolock-automatisches Entriegeln active 3 ENG141654-ENG115756-ZV Autolock-automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit not active 3 ENG141654-ENG116706-ZV Autolock-Autounlock NAR not active 3 ENG141654-ENG116622-ZV Autolock-Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung not active 3 ENG141654-ENG116634-ZV Autolock-Menuesteuerung ZV Autolock-Unlock adjustable 3 ENG141655-ENG116627-ZV Crash-Heckdeckel-Bedienstellen nachCrash temporaer sperren active 4 ENG141655-ENG116661-ZV Crash-SAD PreCrash Konturschliessen active 4 ENG141655-ENG116635-ZV Crash-ZV-Entriegelung nach Seitencrash not active 4 ENG141653-ENG115759-ZV Heck-Direkter Auswurf des Heckdeckels active 7 ENG141653-ENG126839-ZV Heck-Entriegelungwunsch_verzoegert_waehrend_Zuziehvorgang not active 7 ENG141653-ENG116707-ZV Heck-Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster not active 7 ENG141653-ENG142016-ZV Heck-Heckdeckelentriegelung_HDF_Innentaster via_CAN 7 ENG141653-ENG133386-ZV Heck-Heckfreigabe_Ohne_Verzoegerung not active 7 ENG141653-ENG142245-ZV Heck-Heckoeffnung_ueber_2_Bedienhandlungen not active 7 ENG141653-ENG141998-ZV Heck-Heckschloss_mit_Vorraste Yes 7 ENG141653-ENG141995-ZV Heck-Heckschloss_Steuerung Contact control 7 ENG141653-ENG137162-ZV Heck-Mindestbetaetigung_HDF_Innentaster 0.0 s 7 ENG141653-ENG115761-ZV Heck-Nach externer Verriegelung ist Heck noch zeitbegrenzt entriegelt not active 7 ENG141653-ENG141982-ZV Heck-Tausch_Tank_Hecktreiberausgang No 7 ENG141653-ENG115760-ZV Heck-ZV entriegelt auch Heckdeckel active 7 ENG141653-ENG116629-ZV Heck-ZV Heck nur direkt auswerfen not active 7 ENG141653-ENG141997-ZV Heck-ZV_Heck_Schlosstyp 1 or 2 notch rear actuator 7 ENG141681-IDE02021-ZV Komfort-Comfort closing active 8 ENG141681-IDE02022-ZV Komfort-Comfort opening not active 8 ENG141681-ENG141984-ZV Komfort-elektrischer_Fensterheber_hinten Yes 8 ENG141681-ENG116663-ZV Komfort-Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen active 8 ENG141681-ENG116664-ZV Komfort-Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen active 8 ENG141681-ENG116662-ZV Komfort-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit 600 s 8 ENG141681-ENG116648-ZV Komfort-Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus active 8 ENG141681-ENG122993-ZV Komfort-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen active 8 ENG141681-ENG116652-ZV Komfort-Funk Komfort oeffnen active 8 ENG141681-ENG116651-ZV Komfort-Funk Komfort schliessen active 8 ENG141681-ENG115670-ZV Komfort-Komfortbedienung global active 8 ENG141681-ENG116642-ZV Komfort-Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer not active 8 ENG141681-ENG122994-ZV Komfort-Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar adjustable 8 ENG141681-ENG122186-ZV Komfort-Menuesteuerung Regenschliessen not active 8 ENG141681-ENG125656-ZV Komfort-Regenschliessen_art once 8 ENG141681-ENG125655-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus not active 8 ENG141681-ENG116643-ZV Komfort-Schliesszylinder Komfort oeffnen not active 8 ENG141681-ENG116644-ZV Komfort-Schliesszylinder Komfort schliessen not active 8 ENG141652-ENG141999-ZV T�rkonfiguration-Fond_Schloss Tuersteuergeraet im Fond verbaut oder keine Fondtuer 5 ENG141652-ENG142043-ZV T�rkonfiguration-HFT_Invertierung_Drehfallensignal nicht invertiert 5 ENG141652-ENG142039-ZV T�rkonfiguration-Schiebetuer_Kontaktmodul_Beifahrerseite not installed 5 ENG141652-ENG142038-ZV T�rkonfiguration-Schiebetuer_Kontaktmodul_Fahrerseite not installed 5 ENG141652-ENG142001-ZV T�rkonfiguration-Schiebetuer_links No 5 ENG141652-ENG142002-ZV T�rkonfiguration-Schiebetuer_rechts No 5 ENG141652-ENG142041-ZV T�rkonfiguration-Schiebetueren_Crafter not installed 5 ENG141652-ENG142244-ZV T�rkonfiguration-Schiebetuerschloss_direkt_BCM Driver side 5 ENG141652-ENG116631-ZV T�rkonfiguration-Schliessung der Schiebetuer bei geoeffneter Tankklappe not active 5 ENG141652-ENG142000-ZV T�rkonfiguration-Schlosstyp_NAR Yes 5 ENG141652-ENG141959-ZV T�rkonfiguration-Viertuerer Yes 5
