Erreur de stabilité ESC après changement de la partie électrique du rack golf 7
You don't attach - you paste the entire UNEDITED Auto-Scan as text.sorry but I didn't understand how to attach my file
Samedi,09,Novembre,2024,18:09:21:00007
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZAUZEW045923 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 234036km Ordre réparation::
Type chassis: AU-VW37 (5Q0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 2B 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZEW045923 Kilométrage: 234036km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CRVA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04L 906 021 EE Mat: 04L 907 309 C
Pièce: R4 2,0L EDC H22 5225
Révision: 82H22---
Codage: 011D0112032404013000
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021EE 002004
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021EB.rod
VCID: 6CD772B1878BF02A19-8038
4 Codes défaut trouvés:
18854 - Relais de faible puissance calorifique
P302A 00 [039] - Coupure
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 4
Kilométrage: 234036 km
Date: 2024.11.09
Temps: 17:24:41
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 86 °C
Température air d'admission: 71 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 12.800 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
18858 - Relais de forte puissance calorifique
P302B 00 [039] - Coupure
Capture:
Date: 2024.11.09
Temps: 17:24:41
19202 - Calculateur moteur Codage erroné
P0610 00 [167] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 1
Date: 2024.11.09
Temps: 17:24:41
17158 - Bus de données
U1123 00 [039] - valeur de défaut reçue
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 3
Date: 2024.11.09
Temps: 17:24:41
Coordinateur chaîne cinématique: statuts de défaut ACC-Bits 0-7: 0
Coordinateur chaîne cinématique: statuts de défaut freins-Bits 0-7: 4
Coordinateur chaîne cinématique: état fonctionnem. freins-Bits 0-7: 0
Coordinateur chaîne cinématique: état fonctionnem. freins-Bits 0-7: 4
Accélération: 0.000 m/s²
Tests passés: 0 0 0 0 1
Getting help in Ross-Tech's forum requires the use of a legitimate VCDS system, not a clone/pirate copy.ESC stability error after changing the electrical part of the golf 7 rack
