[D3 4.2 tdi 2009] brake lights come on after starting the car 02231 code
Hary991
Poland
sssssss
Witam, mam problem, że po odpaleniu samochodu Audi a8 d3 4.2 tdi 2009r .Światła stopu migają po kilku sekundach. Po 5 minutach światła zapalają się nom stop. Lampy w błotnikach są nowe / rozłączam lampy w klapie i światło stopu nadal się świeci. Błąd odczytuję na vcds
02231 – Żądanie światła z modułu rozstrzygającego ABS
008 – Nieprawdopodobny sygnał – Przerywany
Czujnik stopu następy ? Masy sprawdzałem i kable bezpieczniki.
Może moduł j393 komfortu szfankuje? dziwne, że jak zapale przeciwmgłowe tył to mi gasną swiatła stop w klapie .? Pozdrawiam serdecznie i proszę o pomoc.
Bruce
Near Philadelphia, PA, USA
Hi, the language in this forum is English not Polish...
I'll translate this one time to get you started:
Hello, I have a problem that after starting the car Audi a8 d3 4.2 tdi 2009.
The brake lights flash after a few seconds. After 5 minutes the lights come on nom stop. The lights in the fenders are new / I disconnect the lights in the flap and the brake light is still on.
I read the error on vcds02231 - Light request from the ABS arbitration module008 - Improbable signal - IntermittentStop sensor next?
I checked the grounds and the cables, the fuses.Maybe the health module is faulty? It's strange that when I turn on the rear fog lights, the brake lights in the flap go out. Has anyone been a carer?
Best regards and please help.
To help we are going to need to see an autoscan from your Audi A8. Please post one here (See How to in Blue Bar at the top of the page) in this thread using the English version of VCDS which will happily live side by side with your Polish version.
Again, we can only help if you will use English.
Hary991
Poland
sssssss
Hello, I have a problem that after starting my Audi a8 d3 4.2 tdi 2009 car, the brake lights flash after a few seconds. After 5 minutes the nom stop lights come on. The lamps in the fenders are new / I disconnect the lamps in the hatch and the brake light is still on. Error reading on vcds
02231 – Light request from ABS resolution module
008 – Implausible Signal – Intermittent
stop sensor? I checked the grounds and fuses.
Maybe the j393 comfort module is failing? It's strange that when I turn on the rear fog lights, the brake lights in the hatch turn off.? Best regards and I am asking for help.
Hary991
Poland
sssssss
I will try to post the car scan report in English.
Scroll to the bottom of this link/page , see "Download" . This is the English version of VCDS ; it is best for forum purposes. I do not recommend you translate your Polish version .
Click on the bold blue link below!
