Bonjour, Voiture qui démarre 5 secondes et coupe seule
saidi
Ales, France
C?ID=526854
Jeudi,03,Octobre,2024,02:26:11:56271
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64
Version VCDS: FRM 23.11.0.1  HEX-NET2 CB: 0.4643.5
Version données: 20231027 DS351.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ6RZBY115834   Plaque d'immat.:
Type chassis: 6R-VW25 (6N0)
Scanner: 01 03 04 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 56
VIN: WVWZZZ6RZBY115834   Kilométrage: 203800km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYB)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   No. pièce Log: 03L 906 023 D    Mat: 03L 906 023 D
   Pièce: R4 1.6l TDI   H13 9979
   Révision: --H13---    No. de série:                CVN: 75AF83D8
   Codage: 00114014002400080000
   No. Atelier: WSC 00788 648 00255
   Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023D 003014
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH_003.rod
   VCID: 270094549F60A8C24E8-8072
   VINID: 9E69EAAAA1A2A92A4104520310592632AB
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
   No. pièce Log: 6R0 907 379 AJ    Mat: 6R0 907 379 AF
   Pièce: ESP8.2i front H05 0001
   Révision: --------
   Codage: 210228E3416E00B7842D14E582D500421300
   VCID: 065EF9D0786A91CA15E-8052
Adresse 08: Climatronic (J301)       Labels: 6R0-820-045-9AP.clb
   No. pièce Log: 6R0 820 045 J    Mat: 6R0 820 045 J
   Pièce: Climatic       25 0660
   Révision: 00 11 25
   VCID: 353C4E1C554CCA52CC4-8060
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 6R0 937 087 F    Mat: 6R0 937 087
   Pièce: BCM PQ25 H+4  H46 0221
   Révision: BF046001    No. de série: 0345 261102758
   Codage: 34B029BF08A10000002800007C2B0CD00080410F60840000200000000000
   No. Atelier: WSC 124697 483 00190
   VCID: 40D22FC81A8E7FFA6F2-8014
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 R    Mat: 6R0 959 801 R  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Pièce: J386__TSG_FT  006 0912
   No. de série: KU0-KU006.09.1016331
   Codage: 08BC30
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 T    Mat: 6R0 959 802 T  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Pièce: J387__TSG_BT  006 0912
   No. de série: KU0-KU015.09.1012159
   Codage: 08BC30
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 5K0 959 542     Mat: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TAS  H05 0010
   No. de série: 0109844
   Codage: 020000
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels:| 6R0-919-475.clb
   No. pièce Log: 6R0 919 475     Mat: 6R0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 4K  H07 0008
   Révision: --------    No. de série: 71391025670489
   Codage: 100001
   Jeu de données ASAM: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
   TIGE : EV_VW250ParkiAssis2.rod
   VCID : 7BA898243368DC227A0-802E
Adresse 15 : Airbags (J234) Étiquettes : | 5K0-959-655.clb
   N° pièce Bûche : 6R0 959 655 K Mat : 6R0 959 655 K
   Pièce: VW10Airbag007 H09 0020
   Révision : -------- N° de série : 003GX008CEUU Données UDS : : v00304616R0 0001
   Code: 003037
   N° Atelier : WSC 00788 648 00255
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   TIGE : EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
   ID de la carte : 4AC60DE02C32B5AAB16-801E
   Capteur de collision du sac gonflable latéral : côté conducteur :
   N° de série : 3572SRB40000CA253A55
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
   N° de série : 3582SRB40000CA3051C2
   Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière : côté conducteur :
   N° de série : 3515RRB406101NFS60LC
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
   N° de série : 3525RRB406101NFSLOI6
Adresse 17 : Instruments (J285) Étiquettes : | 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   N° pièce Bûche : 6R0 920 861 F Mat : 6R0 920 861 F
   Pièce: KOMBI H04 0304
   N° de série : 00000000000000
   Codage: 140A00
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
   TIGE : EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW23.rod
   VCID : 3822472842DE373AD72-806C
Adresse 19 : Passerelle CAN (J533) Étiquettes : FRM\6N0-909-901.lbl
   N° pièce Bûche : 6N0 909 901 Mat : 6R0 937 087
   Pièce: GW-K-CAN TP20 0221
   Codage: 002000
   N° Atelier : WSC 124697 483 00190
   ID VC : 70B2BF086AAEAF7ADF2-8024
Adresse 25 : Anti-démarrage (J334) Étiquettes :| 5K0-920-xxx-25.clb
   N° pièce Bûche : 5K0 953 234 Mat : 5K0 953 234
   Pièce: IMMO H04 0304
   N° de série :
   Codage: 000000
   N° Atelier : WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   TIGE : EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.tige
   ID VC : 6A86AD604CF255AA916-803E
Adresse 2E : Lect. multiméd. 3 (J650) Étiquettes :. 5N0-035-342.lbl
   N° pièce Log: 5N0 035 342 C Mat: 5N0 035 342 C
  Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0111
   Révision : A1001003 N° de série : 7668661868
   Codage: 010000
   ID VC : 270094549FE0A8C24E8-8072
Adresse 44 : Direction assistée Étiquettes : 6Q0-423-156.clb
   N° pièce: 6R0 423 156 B
   Pièce: LenkhilfeTRW V277
   Code: 11230
   VCID : 2F307C74BE50F082868-807A
Adresse 56 : Radio (J503) Étiquettes :. 5M0-035-1xx-56.clb
   N° pièce Log: 5M0 035 186 AA Mat: 5M0 035 186 AA
   Pièce : Radio RCD310 016 0049
   Révision : 00000000 N° de série : VWZ1Z2K8528604
   Code: 0100040002
   ID de la carte : 6B88A86443884CA2EA0-803E
Fin----(Temps écoulé: 01:11, VBatt début/fin: 11.7V/11.7V. VIgn 11.4V)-----
Westbury, UK
With 7 posts you should know/remember that the language of this forum is English and that you must post an Auto-Scan using the English version of VCDS.
The English version of VCDS can be downloaded from here and installed alongside your French version.
