Błędne kodowanie w pompie ABS vw golf 7
mk-serwis
Poland
C?ID=517419
Panowie i Panie mam problem z kodowaniem w golfie 7 z kodowaniem ABS
Kodownie było robione przez online i dalej do nic nie dało.
Wrzucając skan z auta, może ktoś miał coś podobnego
Wtorek,10,Wrzesień,2024,00:29:19:25691
VCDS - Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 24.7.0.2 HEX-NET2 CB: 0.4643.5
Wersja danych: 20240813 DS356.3
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZAUZJP506968 Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: AU-VW37 (3Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 13 15 16 17 19 42 44 52 5F 69
VIN: WVWZZZAUZJP506968 Przebieg: 87697km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. --Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Poduszka powietrzna -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. --Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. --Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (2D2D2-DDYA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 056 GT HW: 04L 907 445 E
   Komponent: R4 1,6l TDI H01 3757
   Weryfikacja: 22005001
   Kodowanie: 01114012441411092000
   Kod serwisu: WSC 46726 002 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI03004L906056GT 004004
   Pręt: EV_ECM16TDI03004L906056GS_004.rod
   VCID: 055CFE9325A763926C7-8050
   VINID: 9E69EAAAA465A9A80500624620081447D9
Nie znaleziono błędu.
Kody mieszane: B/D
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 614 517 CE HW: 5Q0 614 517 AC
   Komponent: ESC H25 0413
   Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 51487000001545
   Kodowanie: 04FA62A1242009724780060640CB2520462490E26002A4731040F078C002430000000012121212B835351919323200
   Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151
   Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
   Pręt: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
   VCID: 76BE895F6841780A75D-8022
2 - ilość znalezionych błędów. Oto jeden:
8277 - Magistrala danych
          U1122 00 [00001001] - niewiarygodna informacja
          [FCAN: Sygnał EPS_DSR_Status jest nieprawidłowy]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamknięta:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstotliwość błędu: 1
                    Wew.licznik Błąd: 75
                    Przebieg: 87697 km
                    Data: 2024.09.09
                    Czas: 18:25:23
8278 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
          U1014 00 [10001001] - -
          [FCAN: Niezgodność między kodowaniem bajtów a sygnałem Lenkerposition]
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamknięta:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstotliwość błędu: 2
                    Przebieg: 87697 km
                    Data: 2024.09.09
                    Czas: 18:25:23
Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiety:| 5G0-907-426.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 426 AQ HW: 5G0 907 426 AQ
   Komponent: AC Manuell H03 1801
   Weryfikacja: 00001K06
   Kodowanie: 02020104202110001000000000000002
   Kod serwisu: WSC 00028 028 00067
   Zbiór danych ASAM: EV_ACManueBHBVW37X 004134
   PRĘT: EV_ACManueBHBVW37X_004_VW37.rod
   VCID: 7AA69D6F5C591C6A115-802E
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Czujnik ciśnienia / temperatury chłodniczego:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiety:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 086 BJ HW: 5Q0 937 086 BE
   Komponent: BCM PQ37BOSCH 034 0242
   Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 865825051702LH Numer zestawu danych: V03935262DE 0001
   Zbiór danych ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
   WĘDKA: EV_BCMBOSCH_018.rod
   VCID: 0358E08B2B935DA2423-8056
   Sterownik silnika wycieraczek:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
   Składnik: WWS 170506 043 0551
   Numer seryjny: 170523153156
   Kodowanie: 0E4DDD
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 5Q0-907-572-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 572 J HW: 3QF 907 572
   Komponent: ACC BOSCH MQB H10 0654
   Numer zestawu danych: V03935259QS 0001
   Kodowanie: 2B00600951FFC728949C810500400400000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW416 002006
   Pręt: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
   Identyfikator VCID: 3E2E517F00F1F04A6DD-806A
Znaleziono 1 błąd:
2101 - Magistrala danych
          U1123 00 [00001001] - odebrana wartość zniszczenia
          [FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM]
             Ramka zamknięta:
                    Priorytet błędu: 4
                    Przebieg: 87697 km
                    Data: 2024.09.09
                    Czas: 18:27:27
                    Temperatura sterownika: 51°C
                    Napięcie zacisku 15: 13,0 V
                    Prędkość_pojazdu_odniesienie: 0,00 m/s
                    Przyspieszenie_wzdłużne_odniesienie_pojazdu: 0,00 m/s˛
                    Status_ACC_System: ACC_odwracalny_błąd
Adres 15: Poduszka powietrzna (J234) Plik etykiety:| 5Q0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 BH HW: 5Q0 959 655 BH
   Komponent: poduszka powietrznaVW21 005 0336
   Numer seryjny: 003VVR30JLV. Numer zestawu danych: V03935259SK 0001
   Kodowanie: 98CCC000000000005C0000CF000800000065
   Kod serwisu: WSC 00028 028 00054
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002158
   WĘŻE: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   Identyfikator VCID: 0740F49B1FAB71821EB-8052
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 000 206 17
   Komponent: SideSensor_Df 001 0887
   Numer seryjny: 35700000000E3989A42V
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznego bezpieczeństwa po przedniego pasażera:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 000 206 17
   Komponent: SideSensor_Pf 001 0887
   Numer seryjny: 35800000000FC63C342U
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznego z poduszkami bezpieczeństwa po stronie:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 400 806 17
   Komponent: SideSensor_Dr 000 6149
   Numer seryjny: 3510001C725DA8B6846G
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujniki boczne bezpieczeństwa pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 400 806 17
   Komponent: SideSensor_Pr 000 6149
   Numer seryjny: 3520001AD2522C14615V
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia poduszki bezpieczeństwa:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 400 106 17
   Komponent: FrontSensor_D 000 6149
   Numer seryjny: 3550001C524E98422695
   Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło sterownika (J524) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 521 K HW: 5Q0 953 569 A
   Komponent: Lenks.Modul 075 0235
   Weryfikacja: FF033033 Numer seryjny: 20170606301497
   Kodowanie: 0400
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSVALEOMQB 001016
   WĘDKA: EV_SMLSVALEOMQB.rod
   Identyfikator VCID: 3A265D6F1CD9DC6A515-806E
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Oznaczenie elementu SW: 5G1 920 741 C HW: 5G1 920 741 C
   Komponent: KOMBI 202 0310
   Kodowanie: 07A422002380000801886A011400000000000000
   Kod serwisu: WSC 12345 001 136936
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
   Identyfikator VCID: 2700941BFF6B51823EB-8072
Adres 19: Bramka CAN (J533) Plik etykiety:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 530 G HW: 3Q0 907 530 C
   Komponent: GW MQB High 518 5304
   Numer seryjny: 30051710802919 Numer zestawu danych: V03935261SP 0001
   Kodowanie: 030100345F086800FA000048080F000100010700000000000000000000000
   GVL: 01503C0000000000C00C80000000480000000000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_GatewNF 013023
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 3338704B3BB32D22923-8066
   Sterownik wielofunkcyjny:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 H HW: 5G0 959 442 H Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-DC1 H17 0103
   Numer seryjny: 46170001305800057203
   Kodowanie: 24FFFF
   Sterownik układu kontroli awaryjnej:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
   Komponent: J367-BDMHella H10 9070
   Numer seryjny: 1227224104
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiety:| 5QX-959-X93-42.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
   Komponent: TSG FS 011 0032
   Numer seryjny: 0000260406490 Numer zestawu danych: V03935257PY 0001
   Kodowanie: 00310320D000020000001000
   Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
   VCID: 47C0349B5F2BB182DEB-8012
   Sterowniki drzwi po stronie bocznej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 811 D HW: 5Q4 959 811 D Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Składnik: Fond FHSG DRV 007 0002
   Numer seryjny: 00000000000006983840
   Kodowanie: 010000
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
   Składnik: EPS_MQB_ZFLS 128 1072
   Numer zestawu danych: V03935232BZ 0003
   Kodowanie: 0002
   Kod serwisu: WSC 33361 790 00063
   Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 013144
   WĘDKA: EV_SteerAssisMQB_013.rod
   VCID: 45DC3E936527A3922C7-8010
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiety:| 5QX-959-X92-52.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
   Komponent: TSG BFS 011 0032
   Numer seryjny: 0000261158593 Numer zestawu danych: V03935257QA 0001
   Kodowanie: 00310120DE00020000801000
   Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
   VCID: 46DE399F5821A88A25D-8012
   Sterowniki drzwi po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 812 D HW: 5Q4 959 812 D Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Składnik: Fond FHSG PSG 007 0002
   Numer seryjny: 00000000000005991335
   Kodowanie: 090000
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 874 C HW: 3Q0 035 874 C
   Komponent: MU-S-ND-ER H41 0449
   Numer seryjny: VWZAZ2T1385219 Numer zestawu danych: V03935262VW 0001
   Kodowanie: 02731201FF0000005111010100880A001F0500D401200100CE
   Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
   Pręt: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
   VCID: 3236754FC4A9242A995-8066
   Jednostka wskazująca i obsługa 1 zasilacz informacyjny:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
   Komponent: ABT_Std-2_Nav H50 8130
   Numer seryjny: VWZ6ZJT1571012
   Dane osobowe nośnika:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 CA HW: -----------
   Składnik: ECE AS 22/23 --- 1810
   Numer seryjny: ----------------------------------
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:| 5Q0-907-383.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 383 J HW: 5Q0 907 383 B
   Składnik: Anhaenger H21 0204
   Weryfikacja: 8C001003 Numer seryjny: 0428584068
   Kodowanie: 0100000202000000
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
Koniec (Skanowanie stóp: 01:19, Napięcie obciążeniowe - na początku skanowania / przy końcowym skanowaniu: 12,7V/12,9V)
Westbury, UK
The language of this forum is English, you MUST post in English AND use the English version of VCDS when posting an Auto-Scan.
