Good day, I hope you are fine.
Please, if you can help me, I cannot do scan on my vcds. You can see my log here and also few photos which maybe can help.
All what I want for this moment with VCDS is to do regeneration DPF .
Thank you in advance
Sasa
Sasa
Mercredi,19,Juillet,2023,09:10:36:06497
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 23.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Version données: 20230421 DS346.2
www.rosstech.fr
VIN: TMBJK25J4C3174992 Plaque d'immat.: SKODA
Kilométrage: 213630km Ordre réparation::
Type chassis: 5J-SK25 (6R0)
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56 61 69
VIN: TMBJK25J4C3174992 Kilométrage: 213630km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J0000-CFWA) Labels:. 03P-906-021-CFW.clb
No. pièce Log: 03P 906 021 K Mat: 03P 906 021 AN
Pièce: R3 1.2 DCM3.7 H07 9714
Révision: 12005001 No. de série: Données UDS:: 4F0909444AA D001 CVN: F8C412A0
Codage: 00114014032401080000
No. Atelier: WSC 13765 031 00052
Jeu de données ASAM: EV_ECM12TDI03103P906021K 001018
ROD: EV_ECM12TDI03103P906021B.rod
VCID: 303915D98AA2C59ABFA-8064
VINID: 91D49A6C215A1130C11C42490860959E44
3 Codes défaut trouvés:
16053 - Transmetteur pour position neutre de boîte de vitesses
P15A0 00 [063] - Défaut électrique
Confirmé - Non testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 135
Kilométrage: 211117 km
Date: 2023.06.14
Temps: 18:01:20
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 46 °C
Température air d’admission: 23 °C
Pression de l'air ambiant: 1020 mbar
Tension borne 30: 11.984 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 37
Transm. pour pos. neutre de BV: angle actuel de commutation: 16.569 °
Transm. pour position neutre de BV: angle de commutation appris: 3.627 °
Tension du transm. pour pos. neutre de boîte de vitesses: 5.0 V
Rapport de démultiplication: 0
15513 - Version non licencée. Les codes seront
P2458 00 [191] - seulement partiellement décodés.
Témoin allumé - Confirmé - Non testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 46
Kilométrage: 212107 km
Date: 2023.07.19
Temps: 18:34:48
Régime moteur: 2314.75 /min
Valeur de charge normée: 58.0 %
Vitesse du véhicule: 113 km/h
Température du liquide de refroidissement: 96 °C
Température air d’admission: 28 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 14.796 V
Régime du vilebrequin: 2304 /min
Filtre à particules: km depuis dernière régén.: 0 km
Filtre à particules: masse de suie calculée: 13 g
15536 - Version non licencée. Les codes seront
P0405 00 [008] - seulement partiellement décodés.
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 205
Kilométrage: 211235 km
Date: 2023.06.15
Temps: 22:30:29
Régime moteur: 954.50 /min
Valeur de charge normée: 99.6 %
Vitesse du véhicule: 24 km/h
Température du liquide de refroidissement: 70 °C
Température air d’admission: 37 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 13.414 V
Transm. de temp. moteur dans bloc-moteur: valeur brute: 70 °C
Soupape de recyclage des gaz: activation-PWM rate: 0.0 %
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-PWM rate: 50.2 %
Soupape recyclage des gaz: offset fermé: 10 %
Actionneur recyclage gaz haute pression: valeur effective tension brute: 0.687 V
Tests passés: 0000 0000
