HELP FOR CODING ABS - ESP unit MK60EC1 GOLF 6 2009
Galboservice
Italy
C?ID=73580 (NRRT)
Hello, I would like to know the long coding of the ABS Control Unit of this Golf mk6. I'am writing from italy. Thanks
VIN: WVWZZZ1KZ9W409418   Matricola:
Tipo di Telaio 1K0)
Centraline 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W409418   Chilometraggio: 162530km
01-Motore -- stato: Guasto 0010
03-Freni ABS -- stato: Guasto 1010
04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
08-Climatizzatore -- stato: Guasto 0010
09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
15-Airbags -- stato: Guasto 0010
16-Volante -- stato: Corretto 0000
17-Cruscotto -- stato: Guasto 0010
19-Gateway CAN -- stato: Guasto 0010
25-Immobilizzatore -- stato: Errore di comunicazione sporadico 1000
42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
44-Servosterzo -- stato: Guasto 0010
46-Sistema Comfort -- stato: Corretto 0000
52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
56-Radio -- stato: Corretto 0000
62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
Indirizzo 01: Motore (CBD)       Etichette: ITT\03L-906-022-CBA.clb
   N°. di Ricambio SW: 03L 906 022 LF    HW: 03L 906 022 G
   Componente: R4 2.0l TDI G000SG  9977
   Versione: 13H01---    N° di Serie:
   Codifica: 0000071
   Nº Officina: WSC 66565 257 00032
   VCID: 74E39C47175EE7261E-8020
1 Guasto/i riconosciuto/i:
009571 - Sensore di posiz. del attuatore di pressione di sovraliment.,segnale inamm.
               P2563 - 000 -  - Sporadico
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 00100000
                    Priorità dei Guasti: 2
                    Frequenza dei Guasti: 254
                    Azzeramenti del Contatore: 255
                    Chilometraggio: 162529 km
                    Indicazione di Tempo: 0
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 00:49:38
             Dati congelati:
                    RPM: 782 /min
                    Velocità: 0.0 km/h
                    Tensione: 13.76 V
                    Lambda: 43.4 %
                    Lambda: -14.2 %
                    Bits bin.: 00001110
                    Tensione: 3.040 V
Indirizzo 03: Freni ABS (-----)       Etichette:. ITT\1K0-907-379-60EC1F.clb
   N°. di Ricambio SW: 1K0 907 379 CD    HW: 1K0 907 379 AD
   Componente: ESP MK60EC1   H35 0120
   Versione: 00H35001
   Codifica: 000000000000000000000000000000000000
   Nº Officina: WSC 50895 001 1048576
   VCID: 76E7A64FC122F53620-8022
01042 - Centralina non è codificata
            000 -  -
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 01100000
                    Frequenza dei Guasti: 1
                    Azzeramenti del Contatore: 112
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 00:08:28
             Dati congelati:
                    Conto: 3
                    Conto: 0
                    Conto: 4608
                    Conto: 195
                    Conto: 50432
                    Conto: 0
                    Conto: 0
                    Conto: 0
Indirizzo 08: Climatizzatore (J255)       Etichette:| ITT\5K0-907-044.clb
   N°. di Ricambio SW: 5K0 907 044 AJ    HW: 5K0 907 044 AJ
   Componente: Climatronic   130 0303
   Versione: 00002001
   Nº Officina: WSC 00000 000 00000
   Dati ASAM: EV_Climatronic A01001
   VCID: 73E19F5BDA50E01E07-8026
5 Guasti riconosciuti:
13701888 - Limitazione del funzionamento dovuta a valore guasto ricevuto
          U1113 00 [008] - -
          [Nuova funzione! Solo le nostre interfacce HEX-NET e HEX-V2 indicano i dettagli di guasti estesi]
          Sporadico - confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 00000001
                    Priorità dei Guasti: 6
                    Frequenza dei Guasti: 10
                    Azzeramenti del Contatore: 151
                    Chilometraggio: 162116 km
                    Data: 2022.03.21
                    Tempo: 13:27:18
13701392 - Limitazione di funzione per messaggio mancante
          U1111 00 [008] - -
             Dati congelati:
                    Chilometraggio: 158858 km
                    Data: 2022.03.21
                    Tempo: 08:24:55
13701904 - Limitazione del funzionamento dovuta a valore guasto ricevuto
          U1113 00 [008] - -
             Dati congelati:
                    Chilometraggio: 158856 km
                    Data: 2022.03.21
                    Tempo: 20:41:10
13701456 - Limitazione di funzione per messaggio mancante
          U1111 00 [008] - -
             Dati congelati:
                    Azzeramenti del Contatore: 152
                    Data: 2022.03.21
                    Tempo: 00:41:50
9480469 - Comando del compressore del climatizzatore
          B10A9 15 [009] - Interruzione/cortocircuito su positivo
             Dati congelati:
                    Azzeramenti del Contatore: 248
                    Chilometraggio: 160362 km
                    Data: 2022.03.21
                    Tempo: 16:43:58
Indirizzo 09: Centrale elettr. (J519)       Etichette:. ITT\1K0-937-08x-09.clb
   N°. di Ricambio SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Componente: BCM PQ35  M   020 0358
   Versione: 00020000
   Codifica: 40180A3A90251AC040080080100081E445010088524D8960648000000000
   Nº Officina: WSC 01357 011 00200
   VCID: 6DD58923B47436EED1-8038
   Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 1K1 955 119 E  Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
   Componente: Wischer 30090  21  0501
   Codifica: 009795
7 Guasti riconosciuti:
02391 - Riferimento morsetto 30
            011 - Interruzione
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 01101011
                    Priorità dei Guasti: 4
                    Azzeramenti del Contatore: 157
                    Chilometraggio: 158853 km
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 18:19:47
             Dati congelati:
                        Morsetto15 ON
                    Tensione: 12.25 V
                        Morsetto50 OFF
01496 - Lampadina per fendinebbia sinistro (L22)
            010 - Interruzione/cortocircuito su positivo
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 01101010
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 18:20:45
             Dati congelati:
                        Morsetto15 ON
                    Tensione: 12.25 V
                        Morsetto50 OFF
01500 - Lampadina per fendinebbia destro (L23)
             Dati congelati:
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 18:20:45
             Dati congelati:
                        Morsetto15 ON
                    Tensione: 12.25 V
                        Morsetto50 OFF
01316 - Centralina freni
            004 - Senza segnale/comunicazione - Sporadico
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 00100100
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 08:24:56
             Dati congelati:
                        Morsetto15 ON
                    Tensione: 13.95 V
                        Morsetto50 OFF
01495 - Lampadina del faro abbagliante sinistro (M30)
            010 - Interruzione/cortocircuito su positivo - Sporadico
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 00101010
                    Priorità dei Guasti: 3
                    Frequenza dei Guasti: 45
                    Azzeramenti del Contatore: 136
                    Chilometraggio: 160823 km
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 18:14:02
             Dati congelati:
                        Morsetto15 ON
                    Tensione: 13.60 V
                        Morsetto50 OFF
00978 - Lampadina del faro anabbagliante sinistro (M29)
             Dati congelati:
                    Priorità dei Guasti: 1
                    Frequenza dei Guasti: 123
                    Chilometraggio: 160354 km
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 18:52:25
             Dati congelati:
                        Morsetto15 ON
                    Tensione: 12.10 V
                        Morsetto50 OFF
00984 - Lampadina della luce posteriore sinistra (M4)
             Dati congelati:
                    Chilometraggio: 162533 km
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 06:34:38
             Dati congelati:
                        Morsetto15 ON
                    Tensione: 11.35 V
                        Morsetto50 OFF
Indirizzo 15: Airbags (J234)       Etichette:| ITT\5K0-959-655.clb
   N°. di Ricambio SW: 5K0 959 655     HW: 5K0 959 655
   Componente: AirbagVW10    020 0507
   N° di Serie: 003C2D03VW0A
   Codifica: 00003135
   Dati ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 77F9AB4BCE288C3E3B-8022
   Sensore d'impatto dell'airbag laterale anteriore lato guida:
   Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Componente: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   N° di Serie: 5F0D5542ZZZZZZZZZZZZ
   Sensore impatto airbag laterale anteriore lato passeggero:
   Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Componente: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   N° di Serie: 41424042ZZZZZZZZZZZZ
   Sensore d'impatto dell'airbag laterale posteriore lato guida:
   Componente: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   N° di Serie: 0A511029ZZZZZZZZZZZZ
   Sensore d'impatto dell'airbag laterale post. lato passeggero:
   Componente: S.Sens.Beif.H  --- ----
   N° di Serie: 14020C1BZZZZZZZZZZZZ
3 Guasti riconosciuti:
9440017 - Detonatore per airbag laterale lato guida
          B100B 11 [136] - Cortocircuito a massa
          Spia di Guasti accesa - Sporadico - confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
             Dati congelati:
                    Chilometraggio: 158857 km
                    Data: 2022.03.21
                    Tempo: 06:38:09
12850432 - Centralina ABS segnale inammissibile
          U0415 00 [008] - -
             Dati congelati:
                    Data: 2022.03.21
                    Tempo: 20:41:05
12656896 - Centralina ABS freno senza comunicazione
          U0121 00 [008] - -
             Dati congelati:
                    Data: 2022.03.21
                    Tempo: 08:24:54
Indirizzo 16: Volante        Etichette: ITT\1K0-953-549-MY9.clb
   N°. di Ricambio SW: 1K0 953 549 CQ    HW: 1K0 953 549 CQ
   Componente: J0527           053 0111
   Codifica: 0000034
   VCID: 0301CF9B42F0D09E17-8056
Nessun Guasto riconosciuto
Indirizzo 17: Cruscotto (J285)       Etichette:| ITT\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   N°. di Ricambio SW: 5K0 920 870 C    HW: 5K0 920 870 C
   Componente: KOMBI         H21 0028
   N° di Serie: 00000000000000
   Codifica: 170B00
   Dati ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   VCID: 2D5549237CF4F6EE91-8078
12656896 - Limitazione di funzione per messaggio mancante
          U1111 00 [008] - -
             Dati congelati:
                    Data: 2022.03.21
                    Tempo: 08:24:54
Indirizzo 19: Gateway CAN        Etichette:. ITT\1K0-907-530-V3.clb
   N°. di Ricambio SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Componente: J533  Gateway   H07 5063
   Versione:   H07 01    N° di Serie: 260908F1000045
   Codifica: E9807F060002020002
   VCID: 356561435CA4BE2EE9-8060
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 00110100
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 08:24:56
00474 - Centralina dell' immobilizzatore
             Dati congelati:
01305 - Bus dati infotainment
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 01100100
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 18:19:46
Indirizzo 25: Immobilizzatore (J334)       Etichette:. ITT\5K0-920-xxx-25.clb
   Componente: IMMO          H21 0028
   N° di Serie:
   Dati ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
Indirizzo 42: Porta Conducente        Etichette:. ITT\1K0-959-701-MIN3.clb
   N°. di Ricambio SW: 1K0 959 701 AF    HW: 1K0 959 701 AF
   Componente: Tuer-SG         008 2033
   Codifica: 0000180
   VCID: 72EF9A5F6D4AE9160C-8026
Indirizzo 44: Servosterzo        Etichette: ITT\1K0-909-14x-GEN3.clb
   N°. di Ricambio: 1K0 909 144 C
   Componente: EPS_ZFLS Kl. 69     2301
   Versione: 00H15000
   Nº Officina: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2A5F423F851AE1D674-807E
             Dati congelati:
                    Frequenza dei Guasti: 5
                    Azzeramenti del Contatore: 161
                    Chilometraggio: 162496 km
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 17:51:31
             Dati congelati:
                    Tensione: 13.50 V
                        DU
                    Temperatura: 49.0°C
                    RPM: 1984 /min
                    Velocità: 55.0 km/h
                    Velocità: 55.0 km/h
                    Conto: 0
            013 - Leggere la memoria guasti, per favore - Sporadico
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 00101101
                    Frequenza dei Guasti: 34
                    Chilometraggio: 162500 km
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 19:08:21
             Dati congelati:
                    Tensione: 13.75 V
                        DU
                    Temperatura: 33.0°C
                    RPM: 2816 /min
                    Velocità: 46.0 km/h
                    Velocità: 46.0 km/h
                    Conto: 0
             Dati congelati:
                    Chilometraggio: 162464 km
                    Data: 2016.08.11
                    Tempo: 16:28:32
             Dati congelati:
                    Tensione: 13.88 V
                        DU
                    Temperatura: 31.0°C
                    RPM: 2458 /min
                    Velocità: 126.0 km/h
                    Conto: 0
Indirizzo 52: Porta ant. des.        Etichette:. ITT\1K0-959-702-MIN3.clb
   N°. di Ricambio SW: 1K0 959 702 AM    HW: 1K0 959 702 AM
   Componente: Tuer-SG         008 2015
   Codifica: 0000180
   VCID: 7AFFB27F353A915644-802E
Indirizzo 56: Radio        Etichette: Nessuno/a/e/i
   VCID: 55A5C1C3BCE49E2E09-FFFE
  o la Centralina non supporta Guasti
  o c'e un Errore di Comunicazione
Indirizzo 62: Porta post. sin.        Etichette:. ITT\1K0-959-703-GEN3.clb
   N°. di Ricambio SW: 1K0 959 703 AL    HW: 1K0 959 703 AL
   Componente: Tuer-SG         007 2009
   Codifica: 0000144
   Nº Officina: WSC 01357 011 1012552
Indirizzo 72: Porta post. des.        Etichette:. ITT\1K0-959-704-GEN3.clb
   N°. di Ricambio SW: 1K0 959 704 AL    HW: 1K0 959 704 AL
   Codifica: 0000144
   VCID: 7BF1B77B3A00A85E5F-802E
Fine-----------------------(Tempo trascorso: 02:20)------------------------
How did it lose coding?
What parts have been replaced?
Please Get Verified. <- Click the link.
In the future, please use the English version of VCDS to post data in this forum. You can download it from this page and it will happily coexist on your PC with the Italian translation you are currently using.
Galboservice
Italy
C?ID=73580 (NRRT)
Sorry for my vcds version, The unit arrived in the garage without coding and with light on.
