ABS audi a3 sportbak error coding 0000000000000000
autronicman
Italy
C?ID=35353 (NRRT)
Buongiorno
Dopo avere provato quadro strumenti di un'altra macchina per provare la funzionalita' mi ritrovo con codifica abs 0000000000000000
mi potete aiutare
grazie
Giovedì,07,OTTOBRE,2021,11:27:22:57661
VCDS -- Emulatore di VAG/VAS basato in Windows Esecuzione su Windows 7 x86
Versione del VCDS: ITT 21.3.0.0
Versione di dati: 20210508 DS325.0
www.vag-com-italiano.com
Nome del Concessionario/Officina: Ags-Automotive
VIN: WAUZZZ8P39A124450   Matricola:
Chilometraggio: 231520km   Ordine di Lavoro:
Tipo di Telaio 1K0)
Centraline 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WAUZZZ8P39A124450   Chilometraggio: 231520km
01-Motore -- stato: Guasto 0010
03-Freni ABS -- stato: Guasto 0010
04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
08-Climatizzatore -- stato: Corretto 0000
09-Centrale elettr. -- stato: Corretto 0000
10-Assist. Parchegg. -- stato: Corretto 0000
15-Airbags -- stato: Corretto 0000
16-Volante -- stato: Corretto 0000
17-Cruscotto -- stato: Guasto 0010
19-Gateway CAN -- stato: Guasto 0010
25-Immobilizzatore -- stato: Guasto 0010
42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
44-Servosterzo -- stato: Guasto 0010
46-Sistema Comfort -- stato: Corretto 0000
52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
56-Radio -- stato: Non si può accedere 1100
62-Porta post. sin. -- stato: Guasto 0010
72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
Indirizzo 01: Motore (CBA)       Etichette: ITT\03L-906-022-CBA.clb
   N°. di Ricambio SW: 03L 906 022 LS    HW: 03L 906 022 BQ
   Componente: R4 2,0L EDC 0000SG  3610
   Versione: 13H01---    N° di Serie: AUX7Z0I2FN60E4
   Codifica: 0000072
   Nº Officina: WSC 83968 024 534663
   VCID: 010D784658E83783CC-8054
1 Guasto/i riconosciuto/i:
008213 - Sensore posizione farfalla del collettore di aspirazione segnale inammissibile
               P2015 - 000 -  - Spia di Guasti accesa
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 11100000
                    Priorità dei Guasti: 2
                    Frequenza dei Guasti: 1
                    Azzeramenti del Contatore: 255
                    Chilometraggio: 231522 km
                    Indicazione di Tempo: 0
                    Data: 2021.10.06
                    Tempo: 13:49:55
             Dati congelati:
                    Velocità: 0.0 km/h
                    Carico: 0.0 %
                    Lambda: -11.8 %
                    Lambda: -11.0 %
                    Tensione: 3.800 V
                    Bits bin.: 10001110
Readiness: 1 1 0 0 1
Indirizzo 03: Freni ABS (-----)       Etichette:. ITT\1K0-907-379-60EC1F.clb
   N°. di Ricambio SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
   Componente: ESP MK60EC1   H35 0106
   Versione: 00H35001
   Codifica: 000000000000000000000000000000000000
   Nº Officina: WSC 06314 000 00000
   VCID: 74E32192D75A122BD7-8020
2 Guasti riconosciuti:
01042 - Centralina non è codificata
            000 -  -
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 01100000
                    Azzeramenti del Contatore: 19
                    Data: 2021.10.06
                    Tempo: 16:05:16
             Dati congelati:
                    Conto: 7
                    Conto: 0
                    Conto: 4096
                    Conto: 195
                    Conto: 44032
                    Conto: 0
                    Conto: 0
                    Conto: 0
00778 - Sensore per angolo di sterzo (G85)
            005 - Adattamento/registrazione di base assente o errata
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 01100101
                    Omo dei Guasti: 2
                    Indicazione del tempo: 0
                    Dati: 2021.10.06
                    Tempo: 16:02:35
             Dati congelati:
                    Conto: 3
                    Conto: 0
                    Conto: 4096
                    Conto: 291
                    Conto: 44032
                    Conto: 0
                    Conto: 0
                    Conto: 0
Indirizzo 08: Climatizzatore Etichette: ITT\8P0-820-043.clb
   n. di Ricambio SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
   Componente: KlimavollautomatH09 0100
   Versione: 000020 N° di Serie: 8P0820043BH
   Nº Officina: WSC 00000 000 00000
   VCID: 73E1228E12541513CE-8026
Nessun Guasto riconosciuto
Indirizzo 09: Centrale elettr. Etichette:. ITT\8P0-907-279-30-H.clb
   n. di Ricambio SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
   Componente: Bordnetz-SG H54 2801
   Versione: 00H54000 N° di Serie: 00000009449890
   Codifica: F1A83F8190141380EF00001C0000000000094E056401040300A8000000000
   Nº Officina: WSC 06314 000 08192
   VCID: 489BA5623B52C6CB4B-801C
   Sottosistema 1 - N°. di Ricambio: 8P1 955 119 F Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
   Componente: Wischer AU350 H10 0040
   Codice: 00056595
   Sottosistema 2 - N°. di Ricambio: 8K0 910 557 Etichette: ITT\8K0-955-559.CLB
   Componente: REGENLICHTSENSORH04 0003
   Codice: 00150573
Indirizzo 10: Assist. Parcheggi. (J446) Etichette:. ITT\8P0-919-475-7X1.clb
   n. di Ricambio SW: 8P0 919 475 F HW: 8P0 919 475
   Componente: PARKHILFE 4K H06 0102
   Versione: 11001001 N° di Serie: 52340906101487
   Codice: 000003
   VCID: 418DB846D868F7838C-8014
Indirizzo 15: Airbag (J234) Etichette:| ITT\8P0-959-655-10.clb
   n. di Ricambio SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
   Componente: Airbag AU1042 H06 0090
   Versione: -------- N° di Serie: 003CA005J1Z%
   Codifica: 303142383038303030354A55304C38503053
   Dati ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
   ASTA: EV_Airba10AURB4_AU35.rod
   VCID: 499DA066E8583FC354-801C
   Sensore d'impatto dell'airbag laterale anteriore lato guida:
   N° di Serie: 3572DRB4000089CC816%
   Sensore impatto airbag laterale anteriore lato laterale:
   N° di Serie: 3582DRB4000089E122AX
   Sensore d'impatto dell'airbag laterale posteriore lato guida:
   N° di Serie: 35128RB400004BD9F6B1
   Sensore d'impatto dell'airbag laterale post. lato lato:
   N° di Serie: 35228RB400004B6AA4BW
   Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato guida:
   N° di Serie: 35547RB400004B6CA09W
   Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato lato passeggero:
   N° di Serie: 35647RB400004B6C9FD8
Indirizzo 16: Volante Etichette: ITT\1K0-953-549-MY8.clb
   n. di Ricambio SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
   Componente: J0527 036 0070
   Codice: 0000012
   VCID: 78FB15A20B32764BFB-802C
Indirizzo 17: Cruscotto Etichette: ITT\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
   n. di Ricambio SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
   Componente: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
   Versione: D0H19007 N° di Serie: 2242I007079643
   Codice: 0004028
   Nº Officina: WSC 00001 001 00001
   VCID: 4381B24E0274E5939E-8016
00003 - Centralina
            014 - Difettoso/a/i/e
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 01101110
                    OFM dei Guasti: 1
                    Chilometraggio: 170144 km
                    Dati: 2017.02.10
                    Tempo: 10:59:34
Indirizzo 19: Gateway CAN Etichette:. ITT\1K0-907-530-V4.clb
   n. di Ricambio SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
   Componente: J533__Gateway H16 0210
   Versione: H16 N° di Serie: 3400K093100624
   Codifica: E9A07F06000202002102
   VCID: 3779D69E46ACB93332-8062
3 Guasti riconosciuti:
01305 - Bus dati infotainment
            004 - Senza segnale/comunicazione
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 01100100
                    OFM dei Guasti: 1
                    Frequenza dei Guasti: 19
                    Dati: 2021.10.06
                    Tempo: 13:31:05
00470 - Gruppo -bus dati comfort, funzionamento unifilare
            011 - Interruzione
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 01101011
                    Sommo dei Guasti: 3
                    Dati: 2021.10.06
                    Tempo: 13:31:05
01304 - Radio
             Dati congelati:
                    Omo dei Guasti: 2
                    Dati: 2021.10.06
                    Tempo: 13:31:08
Indirizzo 25: Immobilizzatore Etichette: ITT\1K0-920-xxx-25.clb
   Versione: D0H19007 N° di Serie: AUX7Z0I2FN60E4
16346 - Centralina
Indirizzo 42: Porta Conducente Etichette: ITT\8P0-959-801-MIN3.clb
   n. di Ricambio SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
   Componente: Tuer-SG H03 0060
   Codice: 0000148
Indirizzo 44: Servosterzo Etichette: ITT\1K0-909-14x-GEN3.clb
   n. di Ricambio: 1K0 909 144 E
   Componente: EPS_ZFLS Kl. 232 2501
   Versione: 00H15000
   Nº Officina: WSC 02069 000 90108
   VCID: 2C53F9F28FEA0AEB4F-8078
            005 - Adattamento/registrazione di base assente o errata - Spia di Guasti accesa
             Dati congelati:
                    Stato dei Guasti: 11100101
                    Omo dei Guasti: 2
                    Dati: 2021.10.06
                    Tempo: 13:31:04
             Dati congelati:
                    Volt Batteria: 12,2 V
                        DD
                    Temperatura: 28,0°C
                    Conto: 2
                    Angolo Sterzo: 0.00°
                    Conto: 0
                        SenzInizAngSter
Indirizzo 46: Sistema Comfort Etichette: ITT\8P0-959-433.clb
   n. di Ricambio: 8P0 959 433 L
   Componente: KSG H11 0080
   Codifica: 1880200002186D0985054C8F0167
   VCID: 4585AC560C40DBA3B0-8010
   Subsistema 1 - Componente: Sirena n.montata
   Subsistema 2 - Componente: NGS n.montato
   Subsistema 3 - Componente: IRUE n.montato
Indirizzo 52: Porta ant. des. Etichette:. ITT\1K0-959-702-MIN3.clb
   n. di Ricambio SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
   Codice: 0000148
   VCID: 4483B152077AE2ABA7-8010
Indirizzo 56: Radio
Non si può accedere
Indirizzo 62: Porta posta. peccato. Etichette: ITT\8P4-959-801.clb
   n. di Ricambio SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
   Componente: Tuer-SG H04 0040
   Codice: 0000144
   Nº Officina: WSC 06314 000 1012544
   VCID: 418DB8461868F7838C-8014
00934 - Motore per alzacristallo posteriore sinistro (V26)
            005 - Adattamento/registrazione di base assente o errata - Sporadico
Indirizzo 72: Porta posta. des. Etichette: ITT\8P4-959-802.clb
   n. di Ricambio SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
   Codice: 0000144
   VCID: 428FB74A1D6EEC9B95-8016
Fine-----------------------(Tempo trascorso: 02:25)---- ------
Trowbridge, UK
Three things:
1) The language of this forum is English, please only post in English
2) Always use the English version of VCDS when posting an Auto-Scan, this can be downloaded from the Ross-Tech website and installed along with your Italian version.
3) Please use the latest version of VCDS, currently 21.9
Since the question appears to involve VCDS, this does not belong in General VW/Audi Repair. Moving to New Users for now.
