VW Up! Car Screen
diogolg
Macaé-RJ, Brazil
C?ID=430154
Goodnight!
Eu tenho o mesmo problema. Preciso alterar o logotipo na Composition Phone de um VW UP TSI EXTREME. Atualmente, ao ligar a composição, aparece a apresentação do Volksvagem, mas preciso alterá-la para a apresentação do Beats Audio.
Ao acessar o módulo 5F, vou até o byte 17 e o seleciono na lista de 00 a 08, nada acontece. Se eu for para o Byte 18, há apenas um bit a ser selecionado e aparece assim: Byte 18 Bit 0 - Nome encontrado.
Se eu selecionar e PEDIR para codificar (fazê-lo), Quando eu Reiniciar o Composição Telefone, Aparece uma Apresentação: CROSS UP. Alguém tem ideia de como posso fazer essa mudança?
Trowbridge, UK
Goodnight!
@diogolg the language of this forum is English - please only post in English (and use the English version of VCDS when posting scans).
diogolg
Macaé-RJ, Brazil
C?ID=430154
Sorry.
Good Morning !
I have the same problem. I need to change the logo on the Composition Phone of a VW UP TSI EXTREME. Currently, when turning on the composition, the presentation of Volksvagem appears, but I need to change it to the presentation of Beats Audio.
When accessing the 5F module, I go to byte 17 and select it from the list from 00 to 08, nothing happens. If I go to Byte 18, there is only one bit to select and it looks like this: Byte 18 Bit 0 - Name found.
If I select and ASK to encode (do it), when I restart the Phone Composition, a Presentation appears: CROSS UP. Does anyone have any idea how to solve it?
_______________________________________________________________
Step by step
RADIO logos home screen
5F - Information Electronic
Coding - 07
Long Coding Helper
Byte 18
BIT 0-7
OPTIONS
01 Hybrid (Twin Drive)
2 GTD
3 GTI
4 Blue Motion
5 e-Blue Motion
6 R-Line
7 R
8 AllTrack
09 GTE
0C Family
0F W Skoda
10 Beats Audio
Data VIN + VCDS
Friday,02,July,2021,16:28:59:64723
VCDS Version: 21.3.0.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4543.4
VIN: 9BWAH4126LT500970
Mileage: 24940km-15496mi
Chassis Type: 12-VW12 (7E0)
Scan: 01 03 09 10 15 17 19 25 44 5F
VIN: 9BWAH4126LT500970 Mileage: 24940km-15496miles
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
Part No SW: 1S0 035 871 HW: 1S0 035 871
Component: MU-E--EU 070 7338
Serial number: 18011900020155
Coding: 02210000BE00000041220001011020001F0101C40001010001
Shop #: WSC 03310 453 00218
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod
VCID: 6C803B0116043A5B43B-8038
Split from a thread about a SEAT.
@diogolg: With the caveat that I'm ONLY responding to your question about how to implement the tweak instructions in your post (and not about whether said instructions are correct) - consider this:
The current long-code string on your hex5F module is:
A - 02210000BE00000041220001011020001F0101C40001010001
So, Byte 18 (highlighted)=01. According to your list, this means that the MIB start-up screen should be showing "Hybrid (Twin Drive)". I'm not sure how (If?) this aligns with "Volksvagem" - as you say in your post!!
If you want the start-up screen to show "Beats Audio" (and based solely on your tweak instructions), the long-code string for hex5F needs to be:
B - 02210000BE00000041220001011020001F0110C40001010001
With the VCDS screen below (ignore the values shown - your values will be different):
Highlight and copy the value shown in the Current coding box on your screen - then paste contents into the New coding box
Then carefully change the values of Byte18 as shown in B above. Then click Do It!
diogolg
Macaé-RJ, Brazil
C?ID=430154
I'm sorry for the delay in replying.
It was perfect, it worked.
I did as instructed and now shows the "beats Audio" logo
Thank you very much!
