LÂMPADAS DE LED - FAROL MILHA (NEBLINA) - POLO 200TSI CONFORTLINE ANO 19/20
diogolg
Macaé-RJ, Brazil
C?ID=430154
Sou novo programação VCDS e estou precisando de ajuda.
Estou programando em torno do POLO 200TSI Confortline ano 19/20. Foi trocando as lâmpadas halogena para led nos farois de milha (neblina). Ao dar partida, foi identificado o erro no painel informando que as modificações estão queimadas. Isso se deve pelo fato das lâmpadas de led ter tensão de consumo menor que as lâmpadas halogenas.
Então acessei o VCDS, fui na central 09-Cent. Elect. > 16-Segurança Acess Security e digitei o código: 31347,> após fui até 10-Adaptação e procurei pelo canal LEUCHTE12NL LB45-LASTTYP 12. Aqui começou o problema. Essa Central não tem esse canal. O mais próximo é o canal LEUCHTE12NL LB40.
Alguém consegue ajudar a achar o canal dos farois de milha (neblina) desse Polo 200TSI Confortline?
Ronaldo
Brazil
C?ID=357813
People don't speak Portuguese on this forum, friend. Please write in English. Vai por mim, melhor escrever em inglês que assim a galera entende e costuma dar uma força.
diogolg
Macaé-RJ, Brazil
C?ID=430154
I am new to VCDS programming and I am in need of help.
I'm programming around the POLO 200TSI Confortline year 19/20. It was exchanging the halogen lamps for led in the headlights of the mile (fog). When starting, the error was identified in the panel informing that the modifications are burned. This is due to the fact that led lamps have a lower consumption voltage than halogen lamps.
So I accessed the VCDS, went to the 09-Cent center. Elect. > 16-Security Acess Security and typed the code: 31347,> after I went to 10-Adaptation and looked for the channel LEUCHTE12NL LB45-LASTTYP 12. Here the problem started. This Central does not have this channel. The closest is the LEUCHTE12NL LB40 channel.
Can anyone help to find the channel of the headlights (fog) of this Polo 200TSI Confortline?
Please post an Auto-Scan so people can see exactly how the car is equipped and configured.
Please also post a an Adaptation Map from the BCM.
diogolg
Macaé-RJ, Brazil
C?ID=430154
Resolve I got it. In this model it is in the Leuchte12NL LB40 and RB30. I did as below:
- Front fog lights : from 35W halogen to 30W LED // Leuchte12,13 // 43 - allgemeine Led [Leuchte12NL LB40 e Leuchte13NL RB3, change to 'allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose']
