Beetle 2012 - Long coding new ABS 1K0 907 379 BS
NiCo_702
Belgium
C?ID=437969
Hello, I replaced my ABS box with a more recent one to succeed in deactivating the ASR and ESP on my Beetle from 2012, my ABS box is not recognized, I need a basic code, which I could use. help? Thank you
I don't write English very well (I am from Belgium)
VIN : WVWZZZ16ZCM652655
Original ABS : 5CO 614 517 B
New ABS : 1K0 907 379 BS
Lundi,10,Mai,2021,18:29:28:24198
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0.0  HEX-NET2 CB: 0.4543.4
Version données: 20210226 DS325.0
www.rosstech.fr
Nom concession: NIAD GARAGE
VIN: WVWZZZ16ZCM652655   Plaque d'immat.: 1-RLP-245
Kilométrage: 116280km   Ordre réparation:: ------
Type chassis: 16-VW32 (6R0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 17 19 25 44 55 56 B9
VIN: WVWZZZ16ZCM652655   Kilométrage: 116280km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
B9-Affich. secondaire -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CCZ)       Labels:. 06J-907-115-CCZ.clb
   No. pièce Log: 06J 906 027 AJ    Mat: 06J 907 309 A
   Pièce: MED17.5.2        04 2159
   Révision: P3H07---    No. de série:
   Codage: 0403000C1C070160
   No. Atelier: WSC 00066 000 00000
   VCID: 73B8B57FD7B0C0F3821-8026
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.clb
   No. pièce Log: 02E 300 057 R    Mat: 02E 927 770 AL
   Pièce: GSG DSG AG6     511 3117
   Révision: 05351113    No. de série: 00001111080563
   Codage: 0000020
   No. Atelier: WSC 02069 000 90108
   VCID: 280292135EF6F32BE73-807C
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 BS    Mat: 1K0 907 379 BS
   Pièce: ESP MK60EC1   H46 0166
   Révision: 00H46001
   Codage: 0000000000000000000000000000000000000000
   No. Atelier: WSC 35110 377 08192
   VCID: 045AE6A38E1EF74BABB-8050
6 Codes défaut trouvés:
03306 - Codage non valable
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 151
                    Kilométrage: 116286 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.10.01
                    Temps: 18:14:28
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 12
                    Décompte: 24576
                    Décompte: 4161
                    Décompte: 43520
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
01042 - Calculateur non codé
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 143
                    Heure: 0
                    Date: 2015.09.24
                    Temps: 21:12:30
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 12
                    Décompte: 20992
                    Décompte: 195
                    Décompte: 51456
                    Décompte: 7680
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100101
                    Kilométrage: 115962 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.09.24
                    Temps: 21:12:29
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 14
                    Décompte: 12800
                    Décompte: 212
                    Décompte: 51456
                    Décompte: 7680
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.09.24
                    Temps: 21:12:29
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 14
                    Décompte: 12800
                    Décompte: 279
                    Décompte: 51456
                    Décompte: 7680
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.09.24
                    Temps: 21:12:29
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 14
                    Décompte: 12800
                    Décompte: 295
                    Décompte: 51456
                    Décompte: 7680
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.09.24
                    Temps: 21:12:29
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 14
                    Décompte: 12800
                    Décompte: 270
                    Décompte: 51456
                    Décompte: 7680
                    Décompte: 0
                    Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5C0 907 044 M    Mat: 5C0 907 044 M
   Pièce: Climatronic   043 0202
   Révision: 00001001
   Codage: 3010004002
   No. Atelier: WSC 00066 000 00232
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
   VCID: 2D0C63077D94D603145-8078
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 6R0 937 088 F    Mat: 6R0 937 088
   Pièce: BCM PQ25 Re4  H50 0353
   Révision: BU050001    No. de série: 04571129120374
   Codage: 6CB869382853080001A809916E2F86D4F8C2670F60811841B20004010000
   No. Atelier: WSC 00066 123 12345
   VCID: 41D42FB7D18C2263C0D-8014
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 160312 05  54  0403
   Codage: 02300A
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AP    Mat: 6R0 959 801 AP  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Pièce: J386__TSG_FT  002 1060
   No. de série: KU0KU022031300011624
   Codage: 0CBC30
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 6R0 959 802 BC    Mat: 6R0 959 802 BC  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Pièce: J387__TSG_BT  002 1060
   No. de série: KU0KU019031300013603
   Codage: 0CBC30
   Sous-système 4 - No. pièce Log: 5C0 959 442     Mat: 5C0 959 442
   Pièce: E221__MFL-YVJ  H02 0103
   No. de série: 00000000000000399907
   Codage: E30000
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels:| 1Q0-919-475.clb
   No. pièce Log: 5C5 919 475     Mat: 7E0 919 475 A
   Pièce: PARKHILFE 8K  H10 0005
   Révision: --------    No. de série: 83491207601530
   Codage: 108101
   No. Atelier: WSC 00066 000 00125
   Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18VW3240000 001004
   ROD: EV_EPHVA18VW3240000.rod
   VCID: 70B2BA73AA26FBEB7F3-8024
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5C0 959 655 F    Mat: 5C0 959 655 F
   Pièce: AirbagVW10    013 0613
   No. de série: 003JQM00HA2D
   Codage: 0000424B
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 353C4B6795C49EC36C5-8060
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de série: 3572MSME0437566CZZZ-
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de série: 3582MSME6D65406CZZZ3
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   No. pièce Log: 5C5 920 870     Mat: 5C5 920 870
   Pièce: KOMBI         H13 0016
   Révision: X0013004    No. de série:
   Codage: 150B01
   Jeu de données ASAM: EV_KombiUDSMM9RM10 A04305
   ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_A04_VW12.rod
   VCID: 6780D12F9FE83C532E9-8032
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:. 6R0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 6R0 907 530 D    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway H38 0035
   Révision:   H38       No. de série: 22041201300583
   Codage: 254080
   VCID: 343A76639E3E87CB5BB-8060
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5C5 920 870
   Pièce: IMMO          H13 0016
   Codage: 000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01301
   VCID: 6A86A81B8CFA013B317-803E
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 P
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70     3305
   Révision: 00H22000
   VCID: 3720416F83486CD37E9-8062
Adresse 55: Portée des feux (J431)       Labels:. 6R0-907-357.clb
   No. pièce Log: 6R0 907 357     Mat: 6R0 907 357
   Pièce: LWR-ECU       H02 0070
   Révision: --------    No. de série: --------------
   Codage: 0312000001000000
   Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VW32.rod
   VCID: 77A0816FCF48ACD3BE9-8022
Adresse 56: Radio (J0503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 3C8 035 195 F    Mat: 3C8 035 195 F
   Pièce: Radio RCD510  050 0207
   Révision: 00000001    No. de série: VWZ1Z3M8232279
   Codage: 05000400040002
   VCID: 2B086D1F4300D8330A1-807E
Adresse B9: Affich. secondaire (J285)       Labels:* 5C5-919-527.clb
   No. pièce Log: 5C5 919 527 B    Mat: 5C5 919 527 B
   Pièce: ZUSATZANZEIGE H16 0014
   Codage: 05
   Jeu de données ASAM: EV_Auxi_Disp_Unit_UDS_VDD 001007
   ROD: EV_Auxi_Disp_Unit_UDS_VDD.rod
   VCID: 30327A736AA6BBEB3F3-8064
Fin----------(Temps écoulé: 01:13, VBatt début/fin: 12.1V/12.1V)-----------
Trowbridge, UK
It would be easier for people to help if you could download the English version of VCDS (from the Ross-Tech website) - which can be installed alongside your French version - and post an Auto-Scan made using that.
P.S. Excellent first post including an Auto-Scan and using code tags :thumbs:
jettarv
Canada
C?ID=345286
As-tu un scan complet avant le changement du module ABS ? (avec le module abs #5C0 614 517 B)
Bruce
Near Philadelphia, PA, USA
Sorry, but we do not speak French in this forum. We ask all to communicate in English. Would you mind translating and re-posting your question please?
jettarv
Canada
C?ID=345286
Sorry,
Do you have the scan before abs module replacement ? It's easier to create the coding when you have the information.
n4s
Portugal
C?ID=351319
just a sugestion but it would be better to have original value
113B400D092700FC881102E9901E0041250800
NiCo_702
Belgium
C?ID=437969
Hello, here's a scan with the original modul ABS
If it reaaly needed i will check for the english version, thanks a lot
Lundi,21,Juin,2021,15:11:48:24198
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ16ZCM652655   Plaque d'immat.: BEETLE
Kilométrage: 117200km   Ordre réparation::
VIN: WVWZZZ16ZCM652655   Kilométrage: 117200km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
   Pièce: MED17.5.2      * 04 2159
   No. Atelier: WSC 74565 000 00000
2 Codes défaut trouvés:
053271 - Calculateur de freins ABS
               U1017 - 015 - Lire la mémoire de défaut - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101111
                    Priorité du défaut: 0
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 116848 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.11.02
                    Temps: 16:38:22
             Capture:
                    Tr/min: 2326 /min
                    Charge: 22.0 %
                    Vitesse: 21.0 km/h
                    Température: 93.0°C
                    Température: 40.0°C
                    Press. Absolue: 1010.0 mbar
                    Tension: 13.970 V
006481 - Ventilateur 2 de liquide de refroidissement (V177) dur / bloqué
               P1951 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 3
                    Kilométrage: 116861 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.11.02
                    Temps: 17:32:22
             Capture:
                    Tr/min: 2152 /min
                    Charge: 8.6 %
                    Vitesse: 18.0 km/h
                    Température: 105.0°C
                    Température: 48.0°C
                    Tension: 13.589 V
   Codage: 0000020
   No. pièce Log: 5C0 907 379 C    Mat: 5C0 907 379 C
   Pièce: ESP MK60EC1   H31 0156
   Révision: 00H31001
   Codage: F43B60F8092700FC2F1106E9901E0041251800
   VCID: 2E0E640B7012AD1B2DF-807A
   Révision: 00001001
   Codage: 3010004002
   Codage: 7CB868382A86080001B90991662FC6D4F8C2670F60811841B20004010000
   Codage: 02300A
   Codage: 0CBC30
   Codage: 0CBC30
   Codage: E30000
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Compteur de RAZ: 169
                    Kilométrage: 117204 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.11.12
                    Temps: 15:06:21
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.11.12
                    Temps: 15:06:21
   Codage: 108101
   Codage: 0000424B
   Codage: 150B01
   Codage: 254080
   Codage: 000000
   Révision: 00H22000
   Codage: 05
Fin----------(Temps écoulé: 01:13, VBatt début/fin: 12.1V/12.2V)-----------
Trowbridge, UK
Yes please - most of do not speak or understand French :thumbs:
The English version can be downloaded from here and will install alongside your French version.
jettarv
Canada
C?ID=345286
Try this:
F43B60F8092700FC2F1106E9901E0041A1180062 / ESP BUTTON =(Short press: ESP SPORT(ASR OFF), long press: ESP OFF)
F43B60F8092700FC2F1106E9901E0041A1180072 / ESP BUTTON =(Short press: ASR OFF, long press: ESP OFF)
F43B60F8092700FC2F1106E9901E0041A1180092 / ESP BUTTON =(Short press: ASR OFF, long press: ESP SPORT)
Others button configuration is possible, as deactivation of ESP with a short press.
NiCo_702
Belgium
C?ID=437969
Try this:
Thanks, i think it's working, i need to calibrat all the sensor now
