Nouveau!
Muppet
France
C?ID=424869
Bonjour,
Nouveau sur le forum, je vous écrit de France; je possède un Touareg V6 TDI R Line 2012, et je me suis offert le VCDS car je pense faire l'entretien moi même ;)
Et déjà une question: je viens de changer la batterie et je ne parviens pas à rentrer dans le calculateur pour l'enregistrer (j'ai installé une 105Ah, d'origine en 95Ah)
VCDS m'indique "pas de réponse du calculateur" .. la voiture à le start & stop, je pensais qu'il y avait une gestion de la batterie?
Le dialogue avec le moteur et d'autres fonctionne bien .. le VIN est enregistré.
Je met le scan fait ce soir, vos avis sont les bienvenus!
Bonnes fêtes à tous!
Mercredi, 23, Décembre, 2020,17: 26: 11: 59197
VCDS - Logiciel d'émulation de VAG / VAS sous Windows 8.1 x64
Version VCDS: FRM 20.4.2.1 HEX-V2 CB: 0.4529.4
Données de la version: 20200730 DS317.0
www.rosstech.fr
VIN: WVGZZZ7PZCD064496 Plaque d'immat .: CH492ZJ
Kilométrage: 132318km Ordre réparation ::
Type de châssis: 7P-VW52 (7P6)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 34 36 42 46 47 52 53 55 56
5F 62 69 6C 6D 72
VIN: WVGZZZ7PZCD064496 Kilométrage: 132318km
01-Moteur - Etat: Défaut 0010
02-Boite auto - Etat: OK 0000
03-Freins ABS - Etat: OK 0000
04-Angle de direction - Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage - Etat: OK 0000
08-Climatronic - Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. - Etat: OK 0000
10-Station d'assistance - Etat: OK 0000
15-Airbags - Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. - Etat: OK 0000
17-Instruments - Etat: OK 0000
19-Gateway CAN - Etat: Défaut 0010
34-Correct. assiette - Etat: OK 0000
36-Siège conducteur - Etat: OK 0000
42-Porte conducteur - Etat: Défaut 0010
46-Module confort - Etat: OK 0000
47-Sonorisation - Etat: OK 0000
52-Porte passager - Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt - Etat: OK 0000
55-Portée des feux - Etat: OK 0000
56-Radio - Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. - Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche - Etat: OK 0000
69-Remorque - Etat: OK 0000
6C-Caméra recul - Etat: Défaut 0010
6D-Elect. coffre - Etat: OK 0000
72-Porte AR droite - Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CRCA) Labels :. 059-907-401-V2.clb
N ° pièce Bûche: 7P0 907401 F Mat: 4G0 907401
Pièce: 3.0TDI EDC17 H37 0007
Révision: 53H37 ---
Référence: 292A4012233E01020000
N ° Atelier: WSC 55651 000 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0117P0907401F 001008
TIGE: EV_ECM30TDI_VW52.rod
VCID: 323D1199A4A1124B946-8066
1 Code défaut trouvé:
7144 - Interface de diagnostic (gateway) pour bus CAN (J533) Lire la mémoire de défauts
U1008 00 [036] - -
[Interface de diagnostic du bus de données intégré -J533 veuillez lire le DTC]
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capturer:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 132318 km
Date: 2020.12.23
Temps: 16:39:04
Régime moteur: 912.50 / min
Valeur de charge normée: 29,4%
Vitesse du véhicule: 0 km / h
Température du liquide de refroidissem .: 12 ° C
Température d'admission d'air: 12 ° C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension supportée 30: 13,940 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Accélération de destinataire ACC: 0,000 m / s²
Statut reçu calculateur ACC-Bits 0-7: 6
Etat de défaut système de freinage actif-Bits 0-7: 0
Interface statutaire d'accél. ADR (régul. Dist.) / GRA (régul. Vit.) - Bits 0-7: 0
Accélération: 0,000 m / s²
Etat du moteur: COENG_RUNNING
Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Boite auto (J217) Libellés: | 0C8-927-750.clb
N ° pièce Bûche: 0C8 927750 AG Mat: 0C8 927750 AG
Pièce: AL1000 AISIN 001 2083
No. de série:
Numéro de code: 001568
Atelier: WSC 52765 002 1048576
Jeu de données ASAM: EV_TCMAL991031 002112
TIGE: EV_TCMAL991031_002.rod
VCID: 71BFDE9561276953ADC-8024
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Étiquettes: * 7P0-907-379.clb
No pièce Bûche: 7P0 907379 J Tapis: 7P0 907379 A
Pièce: MK25A H36 0433
Révision: -------- No. de série: 412620010EC815
Référence: 5B6B13C30B2A2557DAF8C89CD0D8A450F700
No. Atelier: WSC 31414790 00001
Jeu de données ASAM: EV_MK25AXT 008001
TIGE: EV_ESPMK25A00800.rod
VCID: 44D147410E15ACFB36A-8010
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Étiquettes:. 8K0-907-064-05.clb
N ° pièce Bûche: 4H0 907 064 BH Mat: 4H0 907064 BH
Pièce: BCM2 2.0 H31 0333
Révision: 00002001
Numéro de code: 05A60000000000000000
VCID: 70B9DB916AAD605BA22-8024
Sous-système 1 - N ° pièce Log: 7P6 959754 AB Mat: 7P6 959754 AB
Pièce: FBSTOUAREGIDG H06 0051
No. de série: 0512000014134012
Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 4H0 905 852 B Mat: 4H0 905 852 B
Pièce: J764 ELV MLB H40 0046
No. de série: 2312000078249010
Adresse 08: Climatronic (J255) Libellés: | 7P6-907-040.clb
N ° pièce Bûche: 7P6 907040 BK Mat: 7P6 907040 BK
Pièce: Klima 2 Zonen H20 1305
Référence: B686000A90
Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFront 004001
TIGE: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 7EA5F5A92079062B20E-802A
15360256 - Protection des composants
U1101 00 [008] - actif
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capturer:
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 237
Date: 2020.12.23
Temps: 16:38:55
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Étiquettes:. 4H0-907-063-V1.clb
N ° pièce Bûche: 4H0 907 063 BL Mat: 4H0 907 063 D
Pièce: BCM1 2.0 H12 0111
Révision: 15012002 No. de série: 00000001315174
Référence: 26001011D1345D010021000300005D0C431C670806010241000000020000
VCID: 73B3D49D1BBB5B435F0-8026
Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 7P0 955119 Mat: 7P0 955119 Etiquettes: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 120326 31 0020
No. de série: 90243400120424173416
Codage: 004DBD
Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 7P0 955559 D Mat: 7P0 955559 D Etiquettes: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLFS H09 0011
No. de série: 10374266
Codage: 025223
Sous-système 3 - No.pièce Log: 7P6 941431 D Mat: 7P6 941431 D
Pièce: E1 - LDS H04 0031
N ° de série: 00000000000405120182
Adresse 10: Station d'assistance (J446) Libellés: | 7P6-919-475.clb
No pièce Bûche: 7P6 919475 B Mat: 7N0 919475
Pièce: PARKHILFE 8K H05 0021
Révision: -------- No. de série: 28261212800052
Numéro de code: 518501
Jeu de données ASAM: EV_VW526ParkiAssis2 001011
TIGE: EV_VW526ParkiAssis2.rod
VCID: 42DD41591401A2CB046-8016
Adresse 15: Airbags (J234) Étiquettes: | 7P0-959-655.clb
N ° pièce Bûche: 7P0 959655 C Tapis: 7P0 959655 C
Pièce: VW10Airbag007 H05 0025
Révision: -------- No. de série: 003L0003165 $
Référence: 000000000000000000000000000000003037
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001
TIGE: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod
VCID: 41DF4E551107B9D31DC-8014
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
N ° de série: 3575LRB405R18NQO3PJT
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
N ° de série: 3585LRB405R18NQO9HKT
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond .:
N ° de série: 3515RRB405H17ABSDGR3
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass .:
N ° de série: 3525RRB405H17ABSH1EN
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
N ° de série: 3555NRB4069197FIE0KA
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 3565NRB4069197FIEGU.
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Étiquettes:. 4H0-953-568.clb
N ° pièce Bûche: 4H0 953568 H Mat: 7P6 953507 M
Pièce: Lenks.Modul H03 0005
Révision: -------- No. de série: 90815LE80001I
Référence: 000C35
VCID: 382923B1425DF81BAA2-806C
Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 7P6 959542 Mat: 7P6 959542
Pièce: E221__MFL-TAS H03 0027
No. de série: 0171146
Adresse 17: Instruments (J285) Libellés: | 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
No pièce Bûche: 7P6 920882 Mat: 7P6 920882
Pièce: Kombi H14 0253
Révision: 12240067 No. de série: 658080512592008
Référence: 133731003A000008000004
Jeu de données ASAM: EV_KombiUDSRBVW526 001013
TIGE: EV_KombiUDSRBVW526.rod
VCID: 7AADF9B93C512A0B1C6-802E
Adresse 19: Passerelle CAN (J533) Labels: * Aucun
N ° pièce Bûche: 7P6 907530 C Tapis: 7P6 907530 A
Pièce: GW-CAN-L-MOST H08 5202
Révision: -------- No. de série: 00000000507859
Référence: 000D077500
Jeu de données ASAM: EV_GatewVW526UDS 001006
TIGE: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 382923B142DDF81BAA2-806C
Calculateur de surveillance de la batterie:
Stabilisateur de tension:
3 Codes défaut trouvés:
5274 - Calculé. positionn. siège / rétroviseur côté cond.
U0208 00 [008] - Aucune communication
Capturer:
Date: 2020.12.23
Temps: 15:06:31
Tension supportée 30: 12,4 V
Tension supportée 15: 0,0 V
Calculateur de température: 17 ° C
Etat du système: Awake_Timer_active
IN ESP indicateur arrêt complet: aucun arrêt détecté
Moteur en marche: OFF
DANS ZAS_Kl_X: OFF
Etat porté 15 via CAN: OFF
Etat né 15: OFF
Datenfeld: 0
0271 - Bus de données local
U1030 00 [009] - Défaut électrique
Capturer:
Compteur de RAZ: 197
Date: 2020.12.23
Temps: 16:38:53
Tension supportée 30: 12,5 V
Tension supportée 15: 12,4 V
Calculateur de température: 26 ° C
Etat du système: Borne 15 ON
IN ZAS_Kl_X: Oui
Etat porté 15 via CAN: Activé
Etat né 15: le
Datenfeld: 0
0272 - Bus de données local
Capturer:
Date: 2020.12.23
Temps: 16:38:57
Tension supportée 30: 12,3 V
Tension supportée 15: 12,2 V
IN ZAS_Kl_X: Oui
Etat né 15: le
Datenfeld: 0
Adresse 34: Correct. assiette (J197) Étiquettes:. 7P0-907-553.clb
N ° pièce Bûche: 7P0 907553 K Mat: 7P0 907553 K
Pièce: PASM H01 1110
Révision: 00000000 No. de série: 00000121020530
Numéro de code: 15210000
Jeu de données ASAM: EV_PASMConti 001004
TIGE: EV_PASMConti.rod
VCID: 3FDB48AD67F3CF236B8-806A
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun
N ° pièce Bûche: 4H0 959760 D Mat: 4H0 959760 D
Pièce: MEM-FS H08 0153
Révision: AA000000 No. de série: 00000028259087
Référence: 00581B0000004001000001010101202020202121202020
VCID: 343117815E351C7B86A-8060
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels :. 4H0-959-793.clb
N ° pièce Bûche: 4H0 959793 N Mat: 4H0 959793 F
Pièce: TSG FA H07 0166
Révision: -------- No. de série: 0000127128819
Référence: 011D1620DE00451005080002
VCID: 44D147410E95ACFB36A-8010
01964 - AC de réglage du siège à mémoire / de colonne de direction (J136)
004 - Aucun (e) signal / communication - Intermittent
Capturer:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2020.12.23
Temps: 15:07:07
Adresse 46: Module confort (J393) Libellés:. 4H0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0176338740
Référence: 019A1E2028B9109583200624210000000000000000000000000000000000
Sous-système 1 - N ° pièce: 7P6 951171
Pièce: DWA-Sensor 002 0204
Sous-système 2 - N ° pièce: 1K0 951605 C
Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501
Sous-système 3 - N ° pièce Journal: 7P0 959591 B Mat: 7P0 959591 B
Pièce: J245 PS30.055 H01 0008
No. de série: WOO1620073-
Numéro de code: 191100
Sous-système 4 - N ° pièce Journal: 7P0 959591 C Mat: 7P0 959591 C
Pièce: J394 PS30.055 H01 0008
No. de série: WOO1625721 +
Adresse 47: Sonorisation (J525) Libellés:. 8T0-035-223-BOM.clb
No pièce Bûche: 7P6 035466 Mat: 7P6 035466
Pièce: DSP Prem H01 0090
Révision: 00001001 No. de série: 10811001491205
VCID: 75B7EA8515CF4573714-8020
Adresse 52: Porte passager (J387) Libellés:. 4H0-959-792.clb
N ° pièce Bûche: 4H0 959792 F Mat: 4H0 959792 F
Pièce: TSG BF H07 0166
Révision: -------- No. de série: 0000127201399
Référence: 011D1620DE00451005080000
VCID: 3B233CBD736BD303470-806E
Capturer:
Heure: 0
Date: 2020.12.23
Temps: 15:07:07
Adresse 53: Frein de stationnt (J540-) Libellés: | 7P0-907-801.clb
N ° pièce Bûche: 7P0 907801 F Mat: 7P0 907801 F
Pièce: EPB H51 1201
Révision: 00000000 No. de série: C1242200090
Codage: 01040100
Jeu de données ASAM: EV_ParkbA7 000006
TIGE: EV_ParkbA7.rod
VCID: 36352D8948C90E6BB8E-8062
Esclave 3:
Adresse 55: Portée des feux (J745) Libellés :. 7P6-907-357.clb
No pièce Bûche: 7P6 907357 Mat: 7L6 907357 C
Pièce: AFS-ECU H04 0110
Révision: -------- No. de série: --------------
Référence: 01AA00000F000200
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWAFS 005006
TIGE: EV_HeadlRegulVWAFS_VW52.rod
VCID: 7CA1FFA13665143B0EA-8028
Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 8U0 941329 Mat: 8U0 941329 Étiquettes: 3D0-941-329.CLB
Pièce: Liens LeiMo H01 0002
Numéro de code: 130000
Sous-système 2 - No pièce Log: 8U0 941329 Mat: 8U0 941329 Étiquettes: 3D0-941-329.CLB
Pièce: LeiMo rechts H01 0002
Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir!
No.pièce Bûche: 4G0 035 061 Q Mat: 4G0 035 061
Pièce: Radio U DAB H60 0150
Révision: AB001007 No. de série: 109ET0C7563104
Référence: 010105010000000003
VCID: 2B030CFD830B4383D70-807E
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Étiquettes:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Pièce Bûche: 7P6 035670 K Mat: 7P6 035670
Pièce: H-BNT-EU H46 0934
Révision: -------- No. de série: 478D10C7580266
Référence: 020100050040C1EF41002B0E00000003F00401030000000000
VCID: 3D2732A56D7FDD33794-8068
Sous-système 1 - N ° pièce: 7P6 060884 E
Pièce: EUR 2016/2017 2302
Sous-système 2 - No pièce Log: 7P6 919603 Mat: 7P6 919603
Pièce: DU8 SV Touch H26 0045
No. de série: VWZ8Z9M7801AGE
Sous-système 3 - N ° pièce Log: 7P6 919603 Mat: 7P6 919603
Sous-système 4 - N ° pièce: 8R0 060961
Pièce: CD-Database 1886
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Libellés:. 4H0-959-795.clb
No pièce Bûche: 4H0 959 795 B Mat: 4H0 959 795 B
Pièce: TSG HL H09 0167
Révision: -------- No. de série: 0000127124542
Référence: 011C14200000251005080000
VCID: 3A2D39B97C51EA0B5C6-806E
Adresse 69: Remorque (J345) Libellés: Echec redir!
No pièce Bûche: 7P0 907383 G Mat: 7P0 907383 C
Pièce: Anhaenger H09 0110
Révision: 5H001001 No. de série: 00000175447605
Numéro de code: 0106040000000000
VCID: 3C213FA17665D43B4EA-8068
Adresse 6C: Caméra recul (J928) Libellés: | 7P6-907-441-V1.clb
No pièce Bûche: 7P6 907441 D Mat: 7P6 907441 D
Pièce: TopView H05 0097
Révision: 11001001 No. de série: 82330JF0040346
Référence: 0100000001010000010102000000
Jeu de données ASAM: EV_CamerSysteTopViewVW 001014
TIGE: EV_CamerSysteTopViewVW.rod
VCID: 3A2D39B97CD1EA0B5C6-806E
9616969 - Caméra périmétrique AV
B127C 04 [009] - Défaut interne
Capturer:
Date: 18.12.2020
Temps: 17:16:40
Tension supportée 30: 11,8 V
Etat né 15: Borne 15 ON
9616790 - Caméra périmétrique AV
B127C 54 [009] - Calibration manquante
Capturer:
Priorité du défaut: 5
Date: 18.12.2020
Temps: 17:16:40
10489856 - aucun réglage de base
B2010 00 [009] - -
[Système TopView non calibré]
Capturer:
Date: 18.12.2020
Temps: 17:16:40
Adresse 6D: Élu. coffre (----) Étiquettes: | 7N0-959-107.clb
No pièce Bûche: 7P6 959107 A Mat: 7P6 959107
Pièce: HDSG-Modul H10 0620
Révision: 22010001 No. de série: 118201197
Référence: 0533310003
Jeu de données ASAM: EV_HeckkTouar 202137
TIGE: EV_HeckkTouar.rod
VCID: 3D2732A56DFFDD33794-8068
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Libellés :. 4H0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H09 0167
Révision: -------- No. de série: 0000127148121
Fin ---------- (Temps écoulé: 02:08, VBatt début / fin: 12.3V / 12.3V) -----------
South Molton, UK
Thank you for the Auto-Scan but:
1) the language of this forum is English, please always post in English
2) Auto-Scans should always be made using the English version of VCDS which can be installed alongside your French version.
Eric
HC800000
The autoscan was made with the french version I think, then for some reason run through a english->french translator with somewhat hilarious results (to a native french speaker anyway) :)
Hint, your battery management is inside the gateway (19).
Muppet
France
C?ID=424869
Hello guys!
Sorry for this first message, i'm going to download the english version.
Thanks for your answers;
Eric, it's the same way for me, translation can be surprising :D
I've found the gateway;
Thank you and merry xmas!
