Jeudi,19,Novembre,2020,11:57:01:53629
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 20.4.2.1 HEX-NET2 CB: 0.4527.4
Version données: 20200730 DS317.0
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZF87JN014770 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 9853km Ordre réparation::
Type chassis: F8-AU65 (4N4)
Scanner: 01 02 03 06 09 0E 13 15 16 17 18 19 1B 29 36 39 3C 42 44 46
47 48 4E 52 57 5B 5E 5F 61 6C 6D 74 81 82 84 A5 AC BA BB BC
C4 CA CB CC CD CF D6 D7 DB DC DD DE E0
VIN: WAUZZZF87JN014770 Kilométrage: 9853km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1B-Direction active -- Etat: OK 0000
29-Feu gauche -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
39-Feu droit -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
48-Siège AR, cond. -- Etat: Défaut 0010
4E-Affich/Cmde ARD -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
57-Tuner TV -- Etat: OK 0000
5B-Siège AR Pass. -- Etat: OK 0000
5E-Affich/Cmde ARG -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
74-Contrôle châssis -- Etat: OK 0000
81-Chgt Vitesse -- Etat: OK 0000
82-Affich. tête haute -- Etat: Défaut 0010
84-Vision Nocturne -- Etat: OK 0000
A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: Défaut 0010
AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000
BA-Supports moteur -- Etat: OK 0000
BB-Porte AR conducteur -- Etat: OK 0000
BC-Porte AR passager -- Etat: OK 0000
C4-Convert. DC/DC -- Etat: OK 0000
CA-Toit Ouvrant -- Etat: OK 0000
CB-Ess. AR directeur -- Etat: OK 0000
CC-Alterno-démarreur -- Etat: OK 0000
CD-Scanneur laser -- Etat: OK 0000
CF-Assist chgt file 2 -- Etat: OK 0000
D6-Ctrl feu gauche 2 -- Etat: OK 0000
D7-Ctrl feu droit 2 -- Etat: OK 0000
DB-Radar coin avt 1 -- Etat: OK 0000
DC-Radar coin avt 2 -- Etat: OK 0000
DD-Toît ouvrant 2 -- Etat: OK 0000
DE-Charg. 1 pour mobile -- Etat: OK 0000
E0-Affich. aux. 1 -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-DDVC) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4N0 907 401 Mat: 059 907 309 L
Pièce: 3.0l V6 TDI H26 0002
Révision: CAH26---
Codage: 0A2A403A056E05033C386000000400000000000000000000
No. Atelier: WSC 02391 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114N0907401 001007
ROD: EV_ECM30TDI0114N0907401.rod
VCID: 6780D0C90F90C3E3F38-8032
1 Code défaut trouvé:
4814 - Alimentation en tension Tension trop faible
P0562 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis Rà Z mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 9811 km
Date: 2020.11.16
Temps: 18:19:20
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 22 °C
Température air d'admission: 19 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 10.760 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Température de calculateur: valeur max.: 66.7 °C
Débit d'injection moyen: 0.00 mg/course
Température extérieure: 13.0 °C
Température calculateur: 28.5 °C
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 4N0 927 158 C Mat: 0D5 927 156 P
Pièce: 0D5 30TDIRdW H05 1004
Révision: --H05---
Codage: 100000
Jeu de données ASAM: EV_TCMALX52011 002014
ROD: EV_TCMALX52011_AU58.rod
VCID: 353C4A8105BC6173B14-8060
Pompe ATF:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4M0 927 154 AA Mat: 0D7 321 281 A
Pièce: V552 ATFP H01 0705
No. de série: 181307000082
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 4M0-907-379-PRE-V1.clb
No. pièce Log: 4N0 907 379 AC Mat: 4N0 907 379 P
Pièce: ESP9 Premium H06 0850
Codage: 1CAA329D31A34B9A11A54C98187DD1E6F5B9C9384C8CD28832188B67AF9D93
No. Atelier: WSC 23582 187 00000
Jeu de données ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 004011
ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU65.rod
VCID: 79A486B16924451315C-802C
4 Codes défaut trouvés:
419584 - Pneus AR G
C1059 00 [040] - Avertissement pression de pneu - Panne
Intermittent - Confirmé - Testé depuis Rà Z mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 6458 km
Date: 2020.09.30
Temps: 12:29:48
80 00 80 4A 88 24 00 00 00 00
Compteur de désapprentissage selon OBD-Compteur de désapprentissage OBD: 12
450304 - Calculateur porte conducteur
U1228 00 [040] - non plausible
[Signal_FT_Tuer_Status_error_(3)_or_invalid_(0)_or_Signal_FT_Tuer_Status_QBit_invalid_(1)_or_PDU_TSG_TF_02_not_received_correctly_(combination_of_Timeout:_CS:_AC)]
Capture:
Priorité du défaut: 5
Kilométrage: 9334 km
Date: 2020.10.29
Temps: 18:46:46
78 C0 8F 00 C2 03 00 00 00 00
Compteur de désapprentissage selon OBD-Compteur de désapprentissage OBD: 25
450048 - Bus de données
U1122 00 [040] - message non plausible
[Signal_FT_Tuer_Status_invalid_(0)_or_Signal_FT_Tuer_Status_QBit_invalid_(1)]
Capture:
Date: 2020.10.29
Temps: 18:46:48
78 C0 8F 00 C2 03 00 50 00 00
221696 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 29 [104] - Signal invalide
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 7659 km
Date: 2020.10.07
Temps: 12:33:16
85 00 80 09 88 24 00 00 00 00
Compteur de désapprentissage selon OBD-Compteur de désapprentissage OBD: 27
Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 4M4 959 760 D Mat: 4M4 959 760 D
Pièce: MEM-BFS 009 0042
No. de série: 00000320077717
Codage: 0018B6400085BEA148438181A101A10081A100070700878700000000000600
Jeu de données ASAM: EV_SCMPasseSideCONTIAU736 006009
ROD: EV_SCMPasseSideCONTIAU736_VWE3.rod
VCID: 3D2C52A13D8CB933794-8068
Bloc-vannes 1 dans le siège avant: côté passager:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4N0 907 182 Mat: 4N0 907 182
Pièce: N477 VB1 BFSv H04 0011
No. de série: SJ8001170418402584F3
Codage: BF2F00
Bloc-vannes 2 dans le siège avant: côté passager:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 4N0 907 182 D Mat: 4N0 907 182 D
Pièce: N478 VB2 BFSv H04 0010
No. de série: SJ80010303181147002E
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 4N0 907 063 CG Mat: 4N0 907 063 AG
Pièce: BCM1 MLBevo H10 0635
Codage: 07500143C13900CD070E57291CAB9E68131BB711100E0493A1050A0062009680084502BB22B7060B00000303004500193D021011C003F107000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_BCM1BOSCHAU651 013006
ROD: EV_BCM1BOSCHAU651_013.rod
VCID: 75BC8A81453C2173714-8020
Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 4N1 955 119 Mat: 4N1 955 119
Pièce: WWS651 180307 052 0914
No. de série: 904753F0401806603398
Codage: 7DC767
Détecteur de pluie et de luminosité:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 81A 955 555 A Mat: 81A 955 555
Pièce: G397_RLFSS H06 0002
No. de série: 21392426X81A955555A0
Codage: 0200EF
Commande d'éclairage:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 4N1 941 501 C Mat: 4N1 941 501 C
Pièce: E1 - LTM H09 0086
No. de série: 19S27.04.1800300141
Calculateur d'ouverture de porte de garage:
Sous-système 4 - No. pièce Log: 4N0 907 410 A Mat: 4M0 907 410 A
Pièce: USHL5 H10 0100
No. de série: 0000009600350Z00C602
Codage: 210000
Rétroviseur intérieur photosensible:
Sous-système 5 - No. pièce Log: 8W0 857 511 Mat: 8W0 857 511
Pièce: Y7_Innenspieg H09 0002
No. de série: GX1CE106031823810996
Codage: 010000
Module éclairage intérieur:
Sous-système 6 - No. pièce Log: 4N0 947 135 CT Mat: 4N0 947 135 CT
Pièce: Dachelektroni H42 0058
No. de série: 00000163040000000000
Codage: 200000
Calculateur de colonne de direction à réglage électrique:
Sous-système 7 - No. pièce Log: 80A 907 705 Mat: 80A 907 705
Pièce: J866-EVLS-SG H03 0100
No. de série: WA131897000047776537
Codage: 020100
Ventilateur 1 de dossier de siège avant gauche:
Sous-système 8 - No. pièce Log: 4N0 963 575 Mat: 4N0 963 575
Pièce: V512 LLR1SLvL H01 0012
No. de série: L84AI06901556
Ventilateur 1 d'assise de siège avant gauche:
Sous-système 9 - No. pièce Log: 4N0 963 575 Mat: 4N0 963 575
Pièce: V514 LLR1SKvL H01 0012
No. de série: L84AI04000235
Ventilateur 1 de dossier de siège avant droit:
Sous-système 10 - No. pièce Log: 4N0 963 575 Mat: 4N0 963 575
Pièce: V516 LLR1SLvR H01 0012
No. de série: L84AI06901560
Ventilateur 1 d'assise de siège avant droit:
Sous-système 11 - No. pièce Log: 4N0 963 575 Mat: 4N0 963 575
Pièce: V518 LLR1SKvR H01 0012
No. de série: L84AI04000218
Pompe de lave-glace AV:
Sous-système 12 - No. pièce Log: 4N0 907 605 Mat: 4N0 907 605
Pièce: J1100/SWP H09 0005
No. de série: 00000000001811600146
Codage: 040000
Module d'éclairage intérieur 2:
Sous-système 13 - No. pièce Log: 4N0 947 111 G Mat: 4N0 947 111 G
Pièce: Dachelektroni H42 0055
No. de série: 00000162010000000000
5 Codes défaut trouvés:
67736 - Bus de données
U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
[Camera sensor blocked]
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 159
Kilométrage: 9231 km
Date: 2020.10.28
Temps: 19:36:14
average_Voltage_terminals: 14.50 V
Détecteur de température extérieure-Valeur de résistance: 0.00 kOhm
Détecteur de température extérieure-Température extérieure sur CAN: 12.00 °C
interior_temperature: 19.50 °C
Vitesse du véhicule: 53.16 km/h
Commande par bornes-Etat borne 75: On
Commande par bornes-Etat borne 15: signal: On
Commande par bornes-Borne 15 via CAN: On
Commande par bornes-Borne 75: qualification: OFF
394312 - Unité de cde et d'affichage 6 du climatiseur
B16EE F1 [008] - Signal de touche non plausible
Capture:
Compteur de RAZ: 164
Kilométrage: 9820 km
Date: 2020.11.17
Temps: 12:16:29
average_Voltage_terminals: 14.80 V
Détecteur de température extérieure-Température extérieure sur CAN: 13.50 °C
interior_temperature: 17.00 °C
Vitesse du véhicule: 59.56 km/h
Temps de fonctionnement syst.-Durée de fonctionnement du moteur: 65535 s
Temps de fonctionnement syst.-Borne 15 ON: 0 s
394359 - Aiguille d'électrode pour ioniseur
B177F 13 [008] - Circuit ouvert
Capture:
Fréquence du défaut: 20
Compteur de RAZ: 143
Kilométrage: 6570 km
Date: 2020.09.30
Temps: 13:31:56
average_Voltage_terminals: 13.00 V
Détecteur de température extérieure-Température extérieure sur CAN: 15.00 °C
interior_temperature: 26.50 °C
Vitesse du véhicule: 87.99 km/h
394361 - Aiguille d'électrode 2 pour ioniseur
B17DD 13 [008] - Circuit ouvert
Capture:
Fréquence du défaut: 19
Date: 2020.09.30
Temps: 13:31:56
405507 - Fonctionnement limité par la gestion d'énergie
B10CD 00 [008] - -
[Function limitation due to energy management system]
Capture:
Fréquence du défaut: 11
Kilométrage: 9229 km
Date: 2020.10.28
Temps: 19:22:23
average_Voltage_terminals: 11.20 V
Détecteur de température extérieure-Température extérieure sur CAN: 11.50 °C
interior_temperature: 21.50 °C
Vitesse du véhicule: 0.00 km/h
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R161) Labels: Aucun
No. pièce Log: 4M1 035 108 E Mat: 4M1 035 108
Pièce: DVD Changer H30 0122
Jeu de données ASAM: EV_DVDCALPI 001010
ROD: EV_DVDCALPI.rod
VCID: 280293F5C20E0C9B3A2-807C
Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:* Aucun
No. pièce Log: 4N0 907 561 F Mat: 4N0 907 561
Pièce: LRR4 H04 0332
Codage: 5465FF5378082C00010360E0000000BE4A1246484481009E00
Jeu de données ASAM: EV_ACCBOSCHAU65X 002023
ROD: EV_ACCBOSCHAU65X_AU58.rod
VCID: 343A77850EC6787B86A-8060
2342 - Bus de données
[FAULT_ACA_QF_STATUS_DISPLAY_ERROR]
Capture:
Compteur de RAZ: 161
Date: 2020.10.29
Temps: 18:46:49
Température calculateur: 22 °C
Tension borne 15: 11.6 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Steering_angle-Data: 38.900 °
Yaw_rate-Data: -0.012 rad/s
adjustment_calculation: On
Angle de désajustement horizontal: 0.019 °
Angle de désajustement horizontal - algorithme plus rapide: -0.092 °
Pilote embouteillages: statut: OFF
Température extérieure: 19.50 °C
Aveuglement du capteur: radar: Aucun aveuglement détecté
2344 - Bus de données
[FAULT_CAMERA_DIRT_OBJ]
Capture:
Date: 2020.10.28
Temps: 19:35:51
Température calculateur: 30 °C
Tension borne 15: 14.3 V
Velocity_vehicle_reference: 2.34 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -4.10 m/s²
Steering_angle-Data: 77.900 °
Yaw_rate-Data: 1.693 rad/s
Angle de désajustement horizontal: 0.039 °
Angle de désajustement horizontal - algorithme plus rapide: 0.117 °
Température extérieure: 12.00 °C
2343 - Bus de données
[FAULT_CAMERA_DIRT_PEDEST]
Capture:
Date: 2020.10.28
Temps: 19:35:51
2135 - Calculateur de porte; côté conducteur avant
U14B7 00 [008] - Signal non qualifié
[FAULT_DRIVER_DOOR_INVALID]
Capture:
Date: 2020.10.29
Temps: 18:46:48
Tension borne 15: 11.8 V
Steering_angle-Data: 9.400 °
Yaw_rate-Data: -0.006 rad/s
Adresse 15: Airbags (J234) Étiquettes: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 959655 P Mat: 4N0 959655 E
Pièce: AirbagVW31 H31 2710
No. de série: 003PQM001Y9Y
Référence: AAFCF0C38CC00500985400FFF01D410000C5
No. Atelier: WSC 23582187 00000
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW31SMEAU65x 001028
TIGE: EV_AirbaVW31SMEAU65x_AU65.rod
VCID: 49C4367179441593C5C-801C
Rétracteur de ceinture G:
Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 980945 A Mat: 4N0 980945 A
Pièce: BeltPretRevFL H10 0115
N ° de série: 00AI2018107000200000
Référence: 0A0301
Rétracteur de ceinture D:
Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 4N0 980946 A Mat: 4N0 980946 A
Pièce: BeltPretRevFR H10 0115
No. de série: 00AI2018107344500000
Référence: 0A0301
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
Sous-système 3 - N ° pièce Log: ----------- Mat: 480002904 18
Pièce: SideSensor_Df 001 0887
No de série: 35700000000706909E2J
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
Sous-système 4 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480002904 18
Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
N ° de série: 35800000000ED7D8AE2B
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond .:
Sous-système 5 - No pièce Log: ----------- Mat: 480 031504 18
Pièce: SideSensor_Dr 002 0149
N ° de série: 351001C0CB4534907C9C
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass .:
Sous-système 6 - No pièce Log: ----------- Mat: 480 031504 18
Pièce: SideSensor_Pr 002 0149
N ° de série: 352001C0CB4D3830FBBS
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
Sous-système 7 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480 030 205 18
Pièce: FrontSensor_D 002 0149
N ° de série: 355001C106A981111BB0
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
Sous-système 8 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480 030 205 18
Pièce: FrontSensor_P 002 0149
N ° de série: 356001C106A94C404C58
Codage: 2D2D2D
Capt. Collis. côté cond. pr protéger. piétons:
Sous-système 9 - No pièce Log: ----------- Mat: 480 030 504 18
Pièce: PedP_Sensor_D 002 0149
No. de série: 228001C103104890EE4 /
Codage: 2D2D2D
Capt. Collis. côté pass. AV pr protéger. piétons:
Sous-système 10 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480 030504 18
Pièce: PedP_Sensor_P 002 0149
N ° de série: 229001C10308C8D148B9
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour protection des piétons: milieu:
Sous-système 11 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480 030 305 18
Pièce: PedP_Sensor_C 002 0149
N ° de série: 230001C10EE0CAA0EC4N
Codage: 2D2D2D
Capt. Collis. côté cond. pr protéger. piétons 2:
Sous-système 12 - N ° pièce Log: ----------- Mat: 480001604 18
Pièce: PedPSensor_D2 001 0887
N ° de série: I0M00000000552F49CAG
Codage: 2D2D2D
Capt. Collis. côté passager pr protéger. piétons 2:
Sous-système 13 - N ° pièce Log: ----------- Mat: 480001604 18
Pièce: PedPSensor_P2 001 0887
N ° de série: I0N000000000A2F49CAH
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision central X / Y:
Sous-système 14 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480 022604 18
Pièce: CentrSensorXY 000 0148
N ° de série: I0O0001C729635C356E +
Adresse 16: Volant multifonct.
Impossible à contacter
Adresse 17: Instruments (J285) Libellés: * Aucun-SRI2
N ° pièce Bûche: 4N0 920790 D Mat: 4N0 920790 D
Pièce: FBenRDWACC --- H11 0153
Référence: 858400E07C98000803B7E1609080480008000000
No. Atelier: WSC 23582187 12345
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardAU65X 001017
TIGE: EV_DashBoardAU65X_VW53.rod
VCID: 31347E91F1D44D53EDC-8064
Adresse 18: Chauff. nommer (J364) Libellés: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4M0 265105 E Mat: 4M0 265105 E
Pièce: HSG H11 0090
Codage: 0D0B01
No. Atelier: WSC 02391785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
TIGE: EV_AuxilParkHeateEBEAU736.rod
VCID: 290496F1D904359325C-807C
Adresse 19: Passerelle CAN (J533) Labels: * Aucun
No pièce Bûche: 4N4 907468 AB Mat: 4N4 907468 S
Pièce: Gateway H13 0037
Révision: 6W010004 No. de série: 0486W787818224
Référence: 060100050084064073960000005B0132DC98004818000000097F07CF10000000
Jeu de données ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003150
TIGE: EV_CGateCONTIAU491_003_AU58.rod
VCID: 7BA89CB963187703070-802E
Calculateur de volant de direction multifonction:
Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 951523 K Mat: 4N0 951523 K
Pièce: E221__MFL H06 0003
N ° de série: 00000000000000000000
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 4N0 915181 A Mat: 4N0 915181 A
Pièce: J367-BDMConti H03 1050
N ° de série: 758854020018041104F3
Convertisseur continu-alternatif pour le prix secteur:
Sous-système 3 - N ° pièce Journal: 4N0 907155 Mat: 4N0 907155
Pièce: U13 DCAC H13 0017
N ° de série: 00000000000000000929
2 Codes défaut trouvés:
8519683 - Gestion d'énergie active
U140B 00 [008] - -
Capturer:
Fréquence du défaut: 10
Kilométrage: 6414 km
Date: 25/06/2020
Temps: 11:07:13
EM_vehicle_state: 02 1D
Niveau de coupure du courant de repos: Niveau de coupure 0
Requête interdiction d'activation chauffage stationnaire-Chauffage stationnaire: Non autorisé
Requête interdiction d'activation chauffage stationnaire-Temps d'arrêt de chauffage stationnaire autorisé: 0 min
8531970 - Courant de repos
U1406 00 [008] - trop élevé
[Electric_current_Upper_Limit_Value_Exceeded]
Capturer:
Compteur de RAZ: 144
Kilométrage: 7539 km
Date: 04/10/2020
Temps: 02:21:00
Courant de repos total-Courant de repos total actuel: 102 mA
Courant de repos total-Durée totale dépassement du courant de repos: 1.0 H
EM_vehicle_state: 00 00
Adresse 1B: Direction active (J792) Libellés: Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 907144 C Mat: 8W0 907144 C
Pièce: SCU_MLBevo H03 0802
No. de série: 30303030303030
Jeu de données ASAM: EV_SCUZFLSAU65X 003019
TIGE: EV_SCUZFLSAU65X.rod
VCID: 2E0E65EDE0EA52ABF0E-807A
Adresse 29: Feu gauche (J1018) Libellés: 4M0-907-397.clb
No pièce Bûche: 4M0 907397 BD Mat: 4M0 907397 D
Pièce: LCM_MLBevoH05 0031
Jeu de données ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001013
TIGE: EV_LCMLeftHELLAAU736_AU65.rod
VCID: 7AA699BD6C224E0B1C6-802E
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4M4 959760 D Mat: 4M4 959760 D
Pièce: MEM-FS 009 0042
No. de série: 00000320077147
Référence: 00189EC00085BEA1480301012101210081A100070700878700000000004600
Jeu de données ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
TIGE: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_VW38.rod
Bloc-vannes 1 dans le siège avant: côté conducteur:
Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 907182 Mat: 4N0 907182
Pièce: N475 VB1 FSv H04 0011
No. de série: SJ8001060418402583F7
Référence: BF2F00
Bloc-vannes 2 dans le siège avant: côté conducteur:
Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 4N0 907182 D Mat: 4N0 907182 D
Pièce: N476 VB2 FSv H04 0010
No. de série: SJ800103031811470011
Adresse 39: Feu droit (J1023) Libellés: 4M0-907-397.clb
Jeu de données ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001013
Adresse 3C: Chgt de file (J769) Libellés: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 907566 F Mat: 4N0 907566 A
Pièce: MRR_HR H12 0266
Codage: 0FFB00
Jeu de données ASAM: EV_RearRadarS1DelphAU651 001018
TIGE: EV_RearRadarS1DelphAU651_AU58.rod
VCID: 392446B129A4851355C-806C
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4M1 959793 C Mat: 4M1 959793 B
Pièce: TSG FS006 0848
No. de série: YE007RDC04428
Référence: 005DDA01520004C2A009B036
Jeu de données ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
TIGE: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO.rod
VCID: 3FD028A93780AB236B8-806A
4 Codes de défaut trouvés:
196660 - Moteur de lève-glace
B1487 54 [008] - Calibration manquante
Capturer:
Compteur de RAZ: 137
Date: 25/06/2020
Temps: 11:07:13
196726 - Moteur d'escamotage du rétroviseur
B11F6 13 [008] - Circuit ouvert
Capturer:
Date: 29/10/2020
Temps: 18:46:45
196665 - Contacteur pour verrouillage centralisé
B122D 29 [008] - Invalide du signal
Capturer:
Fréquence du défaut: 6
Kilométrage: 7446 km
Date: 01/10/2020
Temps: 18:55:25
196724 - Moteurs pour verrouillage centralisé
B122B 13 [008] - Circuit ouvert
Capturer:
Date: 01/10/2020
Temps: 18:55:23
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 909144 D Mat: 4N0 909144 A
Pièce: EPS_MLBEVO2BS H20 0504
Référence: E1110101010000
Jeu de données ASAM: EV_EPSVWBSAU426 009015
TIGE: EV_EPSVWBSAU426_009.rod
Adresse 46: Module confort (J393) Libellés: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 907064 AH Mat: 4N0 907064 H
Pièce: BCM2 MLBevo H14 0128
Référence: 013400030FB003606309A0046C040D0E0B004004804F06502F0400200504823B401F0100010F01
Jeu de données ASAM: EV_BCM2CONTIAU651 007005
TIGE: EV_BCM2CONTIAU651_007.rod
Identification du transmetteur:
Numéro de code: 000000
Capteur d'alarme antivol:
Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 5Q0 951177 Mat: 5Q0 951 172
Pièce: Capteur, DWA 005 0316
No de série: 000000000ZY1810628W2
Éviter. d'alarme:
Sous-système 3 - N ° pièce Log: 5Q0 951605 A Mat: 5Q0 951605 A
Pièce: Sirene, DWA 005 0314
N ° de série: 00000000000099623537
Calculateur de dégivrage électrique de pare-brise:
Sous-système 4 - N ° pièce Journal: 4N0 907133 Mat: 4N0 907133
Pièce: J505-FSH H08 0040
No. de série: 18128000810021120081
Feu arrière G 1:
Sous-système 5 - N ° pièce Journal: 4N0 945207 B Mat: 4N0 945207 B
Pièce: SHL_li1 H04 0011
N ° de série: 00000130970100005958
Calculateur d'ouverture de capot de coffre / hayon:
Sous-système 6 - N ° pièce Log: 3G0 962243 B Mat: 3G0 962243 B
Pièce: GEB.F.Heckoef H17 0904
No. de série: 58460889
Calculateur - réglage du becquet arrière:
Antenne pour communication de proximité:
Sous-système 8 - N ° pièce Log: 4N1 927753 Mat: 4N1 927753
Pièce: NFCTGS H12 0020
No. de série: 985073874
Antenne 2 de communication de proximité:
Sous-système 9 - No pièce Log: 4N0 959428 Mat: 4N0 959428
Pièce: NFCMIKO H32 0022
No. de série: 44180000154860143874
Feu arrière G 2:
Sous-système 10 - N ° pièce Journal: 4N0 945 081 Mat: 4N0 945 081
Pièce: SHL_li2 H05 0011
N ° de série: 00000131000000005858
Feu arrière D 1:
Sous-système 11 - N ° pièce Journal: 4N0 945208 B Mat: 4N0 945208 B
Pièce: SHL_re1 H04 0011
No de série: 00000130970200005949
Feu arrière D 2:
Sous-système 12 - N ° pièce Journal: 4N0 945 081 A Mat: 4N0 945 081 A
Pièce: SHL_re2 H05 0011
6 Codes de défaut trouvés:
65642 - Message de retour état de fermeture porte conducteur
B1468 F0 [008] - non plausible
Capturer:
Kilométrage: 8967 km
Date: 15/10/2020
Temps: 18:57:10
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30: 12,367 V
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-2: 12.457 V
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-3: 12.430 V
general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 ° C
general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 ° C
general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-production_mode: pas actif (ve)
general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Niveau de coupure 0
general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: pas actif (ve)
general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 12 04 18
general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: pas actif (ve)
general_additional_freeze_frame-Vitesse du véhicule: 0,00 km / h
zv_engine_lwr_rear_wiper_freeze_frame: 11111111 11111111 11111111 11111111
65643 - Message de retour état de fermeture porte passager
B1469 F0 [008] - non plausible
Capturer:
Kilométrage: 9493 km
Date: 04/11/2020
Temps: 19:05:35
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30: 12.276 V
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supportée 30-2: 12,367 V
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-3: 12,332 V
65669 - Calculateur d'ouverture de capot de coffre / hayon
U1152 00 [008] - Absence de communication
[Module de commande pour l'ouverture du becquet de hayon: pas de communication]
Capturer:
Fréquence du défaut: 5
Date: 2020.11.16
Temps: 18:23:26
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30: 11,518 V
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supportée 30-2: 11,615 V
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-3: 11,573 V
general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Niveau de coupure 2
can_lin_communication_freeze_frame: 11111111 11111111 11111111 11111111
65890 - Bus de données
U1121 00 [008] - message manquant
[Unité de commande pour communication en champ proche dans la porte conducteur: pas de signal / communication]
Capturer:
Kilométrage: 9377 km
Date: 02/11/2020
Temps: 12:27:09
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30: 14,678 V
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-2: 14.817 V
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-3: 14.782 V
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 42 10 06 00
65891 - Bus de données
[Unité de commande pour communication en champ proche dans la console centrale: pas de signal / communication]
Capturer:
Date: 02/11/2020
Temps: 12:27:09
131120 - Clé avec radiocommande 1
B1479 18 [008] - Courant trop élevé
Capturer:
Kilométrage: 9077 km
Date: 21/10/2020
Temps: 09:17:16
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30: 11.121 V
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-2: 11.198 V
Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-3: 11.156 V
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 01 0A 16 04 78
key_error_freeze_frame: 01001000 11111111 11111111 11111111
Adresse 47: Sonorisation (J525) Libellés: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 035466 C Mat: 4N0 035466
Pièce: A2PA-3-AU H01 0033
Révision: --04S --- No. de série: 2880003092
Référence: 0156010200A2AAAAAAAAAA010000
Jeu de données ASAM: EV_AMPMst24C1Gen2pBAO 001007
TIGE: EV_AMPMst24C1Gen2pBAO.rod
VCID: 2D0C62E1EDEC29B3C94-8078
Adresse 48: Siège AR, cond. (J876) Libellés: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4M1 959760 C Mat: 4M1 959760 C
Pièce: MEM-FS-Fond 009 0042
No. de série: 00000320062219
Référence: 000892800080B081020099B9009900000000009F9F00000000000000001000
Jeu de données ASAM: EV_SCMRearDriveCONTIAU651 001003
TIGE: EV_SCMRearDriveCONTIAU651_AU58.rod
Module de commandes pour siège arrière côté conducteur:
Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 959819 A Mat: 4N0 959819 A
Pièce: E683 - SBM H04 0054
N ° de série: G11S18.04.180010-086
Bloc-vannes 1 dans le siège arrière: côté conducteur:
Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 4N0 907182 C Mat: 4N0 907182 C
Pièce: N479 VB1 FSh H04 0011
No. de série: SJ800116041840258204
Référence: AC2F00
533248 - Bloc-vannes 1
B13BD 4A [040] - Composant incorrect installé
[mauvais_codage]
Capturer:
Compteur de RAZ: 151
Kilométrage: 7902 km
Date: 2020.10.09
Temps: 12:05:19
Adresse 4E: Affich / Cmde ARD (J649) Libellés: Aucun
Nbre pièce Bûche: 4N2 919411 B Mat: 4N2 919411
Pièce: SDC-RR H41 0213
No. de série: KSE MK900473351
Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_SDCRearRightAU49X 002006
TIGE: EV_SDCRearLeftAU49X_002.rod
VCID: 2F3078E9E7E05BA3FB8-807A
Unité d'affichage 3 de système multimédia:
Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 919607 C Mat: 4N0 919607 A
Pièce: SDIS-RR 044 0123
No. de série: KGE MK900379691
1548 - Unité d'affichage syst. multimédia
U12A8 00 [008] - Absence de communication
[SDIS_no_signal_no_communication]
Capturer:
Kilométrage: 7530 km
Date: 2020.10.03
Temps: 19:58:36
Unité d'affich. de syst. multimédia: Statut-Etat de liaison: enfiché (e)
Unité d'affich. de syst. multimédia: Statut-Téléchargement de logiciel: pas actif (ve)
Unité d'affich. de syst. multimédia: état syst.-Tension d'alimentation supporté 30: 14.70 V
Unité d'affich. de syst. multimédia: état syst.-Etat de charge: pas actif (ve)
Unité d'affich. de syst. multimédia: état syst.-Unité de cmd / 'affichage AR: statut système: Seul SDC allumé
13893632 - Protection des composants
U1101 00 [008] - actif
[theft_protection_active]
Capturer:
Priorité du défaut: 9
Kilométrage: 6425 km
Date: 15/09/2020
Temps: 08:04:45
Unité d'affich. de syst. multimédia: données ident.-Identification FAZIT: MK9-00107.04.1800010047
Unité d'affich. de syst. multimédia: Statut WLAN-Etat de liaison: relié
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4M1 959792 C Mat: 4M1 959792 B
Pièce: TSG BFS006 0848
No. de série: YE007RDJ25953
Référence: 005DDA015E0004C2A009B034
Jeu de données ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010
TIGE: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO.rod
VCID: 3E2E55AD308AA22B60E-806A
Capturer:
Kilométrage: 9468 km
Date: 2020.11.03
Temps: 13:07:18
Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 919191 D Mat: 4N0 919191 A
Révision: R78
Référence: 44564232434920202020202020
Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 919805 Mat: 4N0 919805
Pièce: R204 CI CRU H06 0130
No. de série: 2617300600152001
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "Inconnu" (AU65)
8245 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [008]
Capturer:
Compteur de RAZ: 163
Kilométrage: 9603 km
Date: 06/11/2020
Temps: 18:28:29
Adresse 5B: Siège AR Pass. (J877) Libellés: * Aucun
Pièce: MEM-BFS-Fond 009 0042
No. de série: 00000320067779
Référence: 000896800080B081020099B99B99BB000000009F9F00000000000000001000
Jeu de données ASAM: EV_SCMRearPasseCONTIAU651 001003
Module de commandes pour siège arrière côté passager avant:
Pièce: E688 - SBM H04 0054
Bloc-vannes 1 dans le siège arrière: côté passager avant:
Pièce: N481 VB1 BFSh H04 0011
No. de série: SJ8001160418402581F1
Référence: AC2F00
Adresse 5E: Affich / Cmde ARG (J648) Libellés: Aucun
No pièce Bûche: 4N1 919411 B Mat: 4N1 919411
Pièce: SDC-RL H41 0213
N ° de série: KSE MK90047603%
Jeu de données ASAM: EV_SDCRearLeftAU49X 002006
Unité d'affichage 4 de système multimédia:
Pièce: SDIS-RL 044 0123
No. de série: KGE MK90038002N
Capturer:
Kilométrage: 7509 km
Date: 02/10/2020
Temps: 20:18:27
Unité d'affich. de syst. multimédia: état syst.-Tension d'alimentation supporté 30: 14,60 V
Capturer:
Date: 15/09/2020
Temps: 08:04:55
Unité d'affich. de syst. multimédia: données ident.-Identification FAZIT: MK9-00107.04.1800010052
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Libellés: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4K0 035 063 D Mat: 4N0 035 063 A
Pièce: MU-H-LND-EU 060 2711
Référence: 0156010100000000C3111102C00800332F0001E401F008008E
Jeu de données ASAM: EV_MUHigGen2pALPI 001001
TIGE: EV_MUHigGen2pALPI_AU27.rod
VCID: 241A87C5BE26E8FB16A-8070
Support de données:
Sous-système 1 - N ° pièce: V03 959807 SB
Pièce: MIB2P_EU_Q220 0450
Unité d'affichage 1 de système multimédia:
Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 4N0 919605 K Mat: 4N0 919605
Pièce: DU AU651 Top H42 0147
No. de série: INX00107041800040175
Disque Compact Base de données:
Sous-système 3 - No pièce: V03 959800 EG
Pièce: Gracenote2 1006
Bouton de réglage du volume sonore 1:
Sous-système 4 - N ° pièce Journal: 4N1 919616 B Mat: 4N1 919616
Pièce: LSR-D5 / C8 H33 0110
No. de série: 00004418000066684058
Unité d'affichage 5 de système multimédia:
Sous-système 5 - N ° pièce Journal: 4N0 919603 C Mat: 4N0 919603
Pièce: DU AU651 Bot H41 0147
No. de série: INX00107041800050441
Lecteur multimédia 1:
Sous-système 6 - N ° pièce Journal: 4N0 035123 Mat: 4N0 035123
Pièce: LECTEUR DE DISQUE H06 0006
No. de série: AUZ8ZCHKJ007Y9L
Prix médias:
Sous-système 7 - N ° pièce Log: 4N0 035736 A Mat: 4N0 035736
Pièce: MediaConnectH 014 0133
No. de série: 051800257707005
Adresse 61: Régul. batterie (J1120) Libellés: Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 915105 B Mat: 4N0 915105 B
Pièce: BMS_48V_LiIon H06 0108
Jeu de données ASAM: EV_BMS48VLiIonLGAU536 001001
TIGE: EV_BMS48VLiIonLGAU536_AU58.rod
Adresse 6C: Caméra recul (J772) Libellés: * Echec redir!
N ° pièce Bûche: 4M0 980556 A Tapis: 4M0 980556 A
Pièce: RVC Compact H12 0250
Référence: 0256110102002001C20040
Jeu de données ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
TIGE: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_VW53.rod
VCID: 333874990BC87F439F0-8066
Adresse 6D: Élu. coffre (J605) Libellés: * Aucun
Pièce Bûche: 8W5 959107 B Mat: 8W5 959107
Pièce: HDSG-Module H13 0163
Révision: -------- No. de série: 31909605200000
Numéro de code: 1430
Jeu de données ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001015
TIGE: EV_DeckLidCONTIAU736_AU65.rod
VCID: 45DC3A41555CF1F3214-8010
Adresse 74: Contrôle châssis (J775) Labels: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 907777 AE Mat: 4N0 907777 B
Pièce: Fahrwerk-SG H51 2016
No. de série: 0805180230
Référence: 745C504BFA50
Jeu de données ASAM: EV_ChassContrContiAU651 001011
TIGE: EV_ChassContrContiAU651_001_AU58.rod
VCID: 7DAC92A17D0C7933394-8028
Compresseur pour suspension pneumatique:
Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4M0 907778 Mat: 4M0 907778
Pièce: V66LFKompOLV H06 0013
N ° de série: 00000000004130298869
Numéro de code: 303030
Adresse 81: Chgt Vitesse (J587) Étiquettes: 4MX-713-041-81.clb
N ° pièce Bûche: 4N1 713 041 E Mat: 4N1 713 041 E
Pièce: GSM-LL H09 0077
Révision: 0L0D5012 No. de série: 18042046946595
Jeu de données ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
TIGE: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
Adresse 82: Affich. tête haute (J898) Libellés: * Aucun
No pièce Bûche: 4N1 919617 A Mat: 4N1 919617
Pièce: HeadupDisplay H13 1815
Référence: 5700E0
Jeu de données ASAM: EV_HeadUpDisplAU65X 001010
TIGE: EV_HeadUpDisplAU65X_VW53.rod
16776969 - Bus de données
[Erreur de communication NightVision_01 can_error_timeout]
Capturer:
Compteur de RAZ: 155
Kilométrage: 8328 km
Date: 2020.10.12
Temps: 17:41:46
Adresse 84: Vision Nocturne (J853) Libellés: * Aucun
No pièce Bûche: 4N0 907547 A Mat: 4M0 907547
Pièce: NV-ECU-Gen3 H11 0085
No. de série: 640551900201816
Numéro de code: 100113
Jeu de données ASAM: EV_NightVisioG3AUTOLAU651 001008
TIGE: EV_NightVisioG3AUTOLAU651.rod
Caméra de système de vision nocturne:
Sous-système 1 - No pièce Log: 4G0 980552 A Mat: 4G0 980552
Pièce: NV-CAM-Gen3 H06 0007
N ° de série: 639589400B1810600765
Adresse A5: Capt Av. Aider. Cond. (J1121) Libellés: * Aucun
No pièce Bûche: 4KE 907107 AB Mat: 4N0 907107 G
Pièce: zFAS Var B H08 0291
Codage: 040184000000000000FC060000D0D52C5B1F570000000000000000000000000000190000000000000000000000000000000000000000F98040000000000000009CD0008000B000800080000000000080400000E0
Jeu de données ASAM: EV_ZFASAU516 001005
TIGE: EV_ZFASAU516_001.rod
VCID: 7F5068A977006B232B8-802A
3 Codes défaut trouvés:
221284 - Caméra AV pour systèmes d'assistance au conducteur
C12B3 FD [008] - Vue limitée temporairement
[limitations de l'affichage temporaire]
Capturer:
Fréquence du défaut: 4
Kilométrage: 9230 km
Date: 28/10/2020
Temps: 19:35:18
Températures de EyeQ-CPU: -40 ° C
Températures de EyeQ-VPM: 22 ° C
Vitesse du véhicule: 26,97 km / h
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-statut: pas actif (ve)
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation des assistants éclairage: non
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation de la signalisation routière: non
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du dispositif de détection piétons: non
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du système de détection de voie: non
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du dispositif de détection des objets: non
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du régulateur de distance: oui
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du profil route: non
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du dispositif de détection d'espace libre: non
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Demande dégivrage de pare-brise pour capteurs avant à cause d'aveuglement: oui
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Auto-éblouissement détecté: non
Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Vue dégagée détectée une fois: non
4107 - Bus de données
[reversibler_Fehler_im_ACC_System]
Capturer:
Date: 29/10/2020
Temps: 18:46:49
65537 - Assistant d'intersection
C12D8 F0 [008] - Indication d'état pour HMI non plausible
Capturer:
Compteur de RAZ: 158
Kilométrage: 8974 km
Date: 15/10/2020
Temps: 20:33:55
État Profile Master assistant croisements-État assigné: On
État Profile Master assistant croisements-État réel: Initialisation
Adresse AC: Réactif de contrôle (J880) Étiquettes: 4M0-907-355.clb
N ° pièce Bûche: 4M0 907355 D Mat: 4M0 907355 B
Pièce: SCR-Stg-G3H04 0006
Jeu de données ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012
TIGE: EV_RDCMINERGAU736_AU58.rod
VCID: 3236719DF4D2764B946-8066
Adresse BA: Supports moteur (J931) Labels: Aucun
N ° pièce Bûche: 4M0 907145 E Mat: 4M0 907145 B
Pièce: AEMevo H10 0132
Jeu de données ASAM: EV_AEMZFAU736 006014
TIGE: EV_AEMZFAU736_006.rod
VCID: 30327B95FADE445BE22-8064
Adresse BB: Porte AR conducteur (J388) Labels: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4M1 959 795 C Mat: 4M1 959 795 B
Pièce: TSG HFS006 0848
No de série: YE007RE32143A
Référence: 004DDA01020004C2A008B024
Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001010
TIGE: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO.rod
VCID: 41D42E514174DDD31DC-8014
Adresse BC: Porte AR passager (J389) Labels: * Aucun
Pièce: TSG HBFS006 0848
No. de série: YE007RE321437
Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001010
TIGE: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO.rod
Adresse C4: Convertir. Étiquettes DC / DC (A7): 4M0-959-663.clb
N ° pièce Bûche: 4M0 959663 C Mat: 4M0 959663 C
Pièce: PCU10 022 0324
Jeu de données ASAM: EV_DCDC48V210ABOSCHAU736 001008
TIGE: EV_DCDC48V210ABOSCHAU736.rod
VCID: 3A2659BD2CA28E0B5C6-806E
Adresse CA: Toit Ouvrant (J245) Libellés: | 4M0-907-594.clb
No pièce Bûche: 4M0 907594 BJ Mat: 4M0 907594
Pièce: SAD_STG_1 014 0007
Référence: 67B070065113
Jeu de données ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 008010
TIGE: EV_SunRoofCONTIAU736_008.rod
Adresse CB: Ess. Directeur AR (J1019) Libellés: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 909145 K Mat: 4N0 909145 C
Pièce: HAL_MLBevoH03 0398
Révision: -------- No. de série: CCC_098_B_9056_
Numéro de code: 42254200
Jeu de données ASAM: EV_RearAxleSteerZFAU736 010018
TIGE: EV_RearAxleSteerZFAU736_010.rod
Adresse CC: Alterno-démarreur (----) Labels: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 903028 H Mat: 4N0 903028 H
Pièce: BSG-HP1-65 H16 0523
No. de série: 16051800020090
Numéro de code: 28000000000000
Jeu de données ASAM: EV_Start48VAU651 001006
TIGE: EV_Start48VAU651_001.rod
Adresse CD: Scanneur laser (J1122) Étiquettes: Aucun
No pièce Bûche: 4K8 907660 B Mat: 4N0 907660
Pièce: LASER_SCANNER H36 0202
Jeu de données ASAM: EV_LaserScannAU651 013013
TIGE: EV_LaserScannAU651_013.rod
Adresse CF: Assist chgt file 2 (J770) Libellés: * Aucun
Pièce: MRR_HL H12 0266
Codage: 0FFB00
Jeu de données ASAM: EV_RearRadarS2DelphAU651 001018
TIGE: EV_RearRadarS2DelphAU651_AU58.rod
Adresse D6: Ctrl feu gauche 2 (A31) Libellés: 7PP-941-592.clb
No pièce Bûche: 7PP 941592 AB Mat: 7PP 941592 A
Pièce: LED1L H09 4003
Jeu de données ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
TIGE: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW51.rod
VCID: 1862A335726EBC1B8A2-804C
Adresse D7: Ctrl feu droit 2 (A27) Libellés: 7PP-941-592.clb
Pièce: LED1R H09 4003
Jeu de données ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Adresse DB: Radar coin avt 1 (J1089) Libellés: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 907669 F Mat: 4N0 907669 A
Pièce: MRR_VR H12 0266
Numéro de code: 003000
Jeu de données ASAM: EV_FrontCorneRadarS1AU651 001018
TIGE: EV_FrontCorneRadarS1AU651_AU58.rod
Adresse DC: Radar coin avt 2 (J1088) Libellés: * Aucun
Pièce: MRR_VL H12 0266
Jeu de données ASAM: EV_FrontCorneRadarS2AU651 001018
TIGE: EV_FrontCorneRadarS2AU651_AU58.rod
Adresse DD: Toît ouvrant 2 (J392) Libellés: | 4M0-907-594.clb
N ° pièce Bûche: 4M0 907594 BK Mat: 4M0 907594
Pièce: SAD_STG_2014 0007
Référence: 63B030065114
Jeu de données ASAM: EV_SunRoof2CONTIPO623 008010
TIGE: EV_SunRoof2CONTIPO623_008.rod
VCID: 0052EB550AFE14DB522-8054
Adresse DE: Charg. 1 pour mobile (J1146) Libellés: * Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 035773 Mat: 4N0 035773
Pièce: WLC avant NFC H07 0042
Numéro de code: 808000
Jeu de données ASAM: EV_Charg1MobilDevicAU651 004001
TIGE: EV_Charg1MobilDevicAU651.rod
VCID: 6B88ACF91378E783970-803E
Adresse E0: Affich. aux. 1 (E857) Libellés: Aucun
N ° pièce Bûche: 4N0 035705 A Mat: 4N0 035705
Pièce: E859 H41 0019
No. de série: KE0 MK90011874F
Jeu de données ASAM: EV_SCC1AU651 001004
TIGE: EV_SCC1AU651.rod
VCID: 270090C9CF1003E3338-8072
Fin ---------- (Temps écoulé: 04:19, VBatt début / fin: 11.7V / 11.8V) -----------
