Enable developer mode on A8 2019
sebdut
France
C?ID=63655
Hello, first of all scuse me for my poor English I’m French 😅
Have you any idea for enabled developer mode in the 5F for my A8 D5?
I’ll give you the complete auto scan tomorrow morning
thank’s
sebdut
France
C?ID=63655
: Merci:: Merci:
Jeudi,19,Novembre,2020,11:57:01:53629
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 20.4.2.1  HEX-NET2 CB: 0.4527.4
Version données: 20200730 DS317.0
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZF87JN014770   Plaque d'immat.:
Kilométrage: 9853km   Ordre réparation::
Type chassis: F8-AU65 (4N4)
Scanner: 01 02 03 06 09 0E 13 15 16 17 18 19 1B 29 36 39 3C 42 44 46
          47 48 4E 52 57 5B 5E 5F 61 6C 6D 74 81 82 84 A5 AC BA BB BC
          C4 CA CB CC CD CF D6 D7 DB DC DD DE E0
VIN: WAUZZZF87JN014770   Kilométrage: 9853km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
1B-Direction active -- Etat: OK 0000
29-Feu gauche -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
39-Feu droit -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
48-Siège AR, cond. -- Etat: Défaut 0010
4E-Affich/Cmde ARD -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
57-Tuner TV -- Etat: OK 0000
5B-Siège AR Pass. -- Etat: OK 0000
5E-Affich/Cmde ARG -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
74-Contrôle châssis -- Etat: OK 0000
81-Chgt Vitesse -- Etat: OK 0000
82-Affich. tête haute -- Etat: Défaut 0010
84-Vision Nocturne -- Etat: OK 0000
A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: Défaut 0010
AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000
BA-Supports moteur -- Etat: OK 0000
BB-Porte AR conducteur -- Etat: OK 0000
BC-Porte AR passager -- Etat: OK 0000
C4-Convert. DC/DC -- Etat: OK 0000
CA-Toit Ouvrant -- Etat: OK 0000
CB-Ess. AR directeur -- Etat: OK 0000
CC-Alterno-démarreur -- Etat: OK 0000
CD-Scanneur laser -- Etat: OK 0000
CF-Assist chgt file 2 -- Etat: OK 0000
D6-Ctrl feu gauche 2 -- Etat: OK 0000
D7-Ctrl feu droit 2 -- Etat: OK 0000
DB-Radar coin avt 1 -- Etat: OK 0000
DC-Radar coin avt 2 -- Etat: OK 0000
DD-Toît ouvrant 2 -- Etat: OK 0000
DE-Charg. 1 pour mobile -- Etat: OK 0000
E0-Affich. aux. 1 -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-DDVC)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4N0 907 401     Mat: 059 907 309 L
   Pièce: 3.0l V6 TDI   H26 0002
   Révision: CAH26---
   Codage: 0A2A403A056E05033C386000000400000000000000000000
   No. Atelier: WSC 02391 785 00200
   Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114N0907401 001007
   ROD: EV_ECM30TDI0114N0907401.rod
   VCID: 6780D0C90F90C3E3F38-8032
1 Code défaut trouvé:
4814 - Alimentation en tension Tension trop faible
          P0562 00 [032] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilométrage: 9811 km
                    Date: 2020.11.16
                    Temps: 18:19:20
                    Régime moteur: 0.00 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissem.: 22 °C
                    Température air d'admission: 19 °C
                    Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
                    Tension borne 30: 10.760 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Température de calculateur: valeur max.: 66.7 °C
                    Débit d'injection moyen: 0.00 mg/course
                    Température extérieure: 13.0 °C
                    Température calculateur: 28.5 °C
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217)       Labels:* Aucun
   No. pièce Log: 4N0 927 158 C    Mat: 0D5 927 156 P
   Pièce: 0D5  30TDIRdW H05 1004
   Révision: --H05---
   Codage: 100000
   Jeu de données ASAM: EV_TCMALX52011 002014
   ROD: EV_TCMALX52011_AU58.rod
   VCID: 353C4A8105BC6173B14-8060
   Pompe ATF:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 4M0 927 154 AA    Mat: 0D7 321 281 A
   Pièce: V552 ATFP  H01 0705
   No. de série: 181307000082
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 4M0-907-379-PRE-V1.clb
   No. pièce Log: 4N0 907 379 AC    Mat: 4N0 907 379 P
   Pièce: ESP9 Premium  H06 0850
   Codage: 1CAA329D31A34B9A11A54C98187DD1E6F5B9C9384C8CD28832188B67AF9D93
   No. Atelier: WSC 23582 187 00000
   Jeu de données ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 004011
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU65.rod
   VCID: 79A486B16924451315C-802C
4 Codes défaut trouvés:
419584 - Pneus AR G
          C1059 00 [040] - Avertissement pression de pneu - Panne
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 6458 km
                    Date: 2020.09.30
                    Temps: 12:29:48
                    80 00 80 4A 88 24 00 00 00 00
                    Compteur de désapprentissage selon OBD-Compteur de désapprentissage OBD: 12
450304 - Calculateur porte conducteur
          U1228 00 [040] - non plausible
          [Signal_FT_Tuer_Status_error_(3)_or_invalid_(0)_or_Signal_FT_Tuer_Status_QBit_invalid_(1)_or_PDU_TSG_TF_02_not_received_correctly_(combination_of_Timeout:_CS:_AC)]
             Capture:
                    Priorité du défaut: 5
                    Kilométrage: 9334 km
                    Date: 2020.10.29
                    Temps: 18:46:46
                    78 C0 8F 00 C2 03 00 00 00 00
                    Compteur de désapprentissage selon OBD-Compteur de désapprentissage OBD: 25
450048 - Bus de données
          U1122 00 [040] - message non plausible
          [Signal_FT_Tuer_Status_invalid_(0)_or_Signal_FT_Tuer_Status_QBit_invalid_(1)]
             Capture:
                    Date: 2020.10.29
                    Temps: 18:46:48
                    78 C0 8F 00 C2 03 00 50 00 00
221696 - Transmetteur d’angle de braquage
          B1168 29 [104] - Signal invalide
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 3
                    Kilométrage: 7659 km
                    Date: 2020.10.07
                    Temps: 12:33:16
                    85 00 80 09 88 24 00 00 00 00
                    Compteur de désapprentissage selon OBD-Compteur de désapprentissage OBD: 27
Adresse 06: Siège passager (J521)       Labels:* Aucun
   No. pièce Log: 4M4 959 760 D    Mat: 4M4 959 760 D
   Pièce: MEM-BFS       009 0042
   No. de série: 00000320077717
   Codage: 0018B6400085BEA148438181A101A10081A100070700878700000000000600
   Jeu de données ASAM: EV_SCMPasseSideCONTIAU736 006009
   ROD: EV_SCMPasseSideCONTIAU736_VWE3.rod
   VCID: 3D2C52A13D8CB933794-8068
   Bloc-vannes 1 dans le siège avant: côté passager:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 4N0 907 182     Mat: 4N0 907 182
   Pièce: N477 VB1 BFSv  H04 0011
   No. de série: SJ8001170418402584F3
   Codage: BF2F00
   Bloc-vannes 2 dans le siège avant: côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 4N0 907 182 D    Mat: 4N0 907 182 D
   Pièce: N478 VB2 BFSv  H04 0010
   No. de série: SJ80010303181147002E
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:* Aucun
   No. pièce Log: 4N0 907 063 CG    Mat: 4N0 907 063 AG
   Pièce: BCM1 MLBevo   H10 0635
   Codage: 07500143C13900CD070E57291CAB9E68131BB711100E0493A1050A0062009680084502BB22B7060B00000303004500193D021011C003F107000000000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_BCM1BOSCHAU651 013006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU651_013.rod
   VCID: 75BC8A81453C2173714-8020
   Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 4N1 955 119     Mat: 4N1 955 119
   Pièce: WWS651 180307  052 0914
   No. de série: 904753F0401806603398
   Codage: 7DC767
   Détecteur de pluie et de luminosité:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 81A 955 555 A    Mat: 81A 955 555
   Pièce: G397_RLFSS  H06 0002
   No. de série: 21392426X81A955555A0
   Codage: 0200EF
   Commande d'éclairage:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 4N1 941 501 C    Mat: 4N1 941 501 C
   Pièce: E1 - LTM  H09 0086
   No. de série: 19S27.04.1800300141
   Calculateur d'ouverture de porte de garage:
   Sous-système 4 - No. pièce Log: 4N0 907 410 A    Mat: 4M0 907 410 A
   Pièce: USHL5  H10 0100
   No. de série: 0000009600350Z00C602
   Codage: 210000
   Rétroviseur intérieur photosensible:
   Sous-système 5 - No. pièce Log: 8W0 857 511     Mat: 8W0 857 511
   Pièce: Y7_Innenspieg  H09 0002
   No. de série: GX1CE106031823810996
   Codage: 010000
   Module éclairage intérieur:
   Sous-système 6 - No. pièce Log: 4N0 947 135 CT    Mat: 4N0 947 135 CT
   Pièce: Dachelektroni  H42 0058
   No. de série: 00000163040000000000
   Codage: 200000
   Calculateur de colonne de direction à réglage électrique:
   Sous-système 7 - No. pièce Log: 80A 907 705     Mat: 80A 907 705
   Pièce: J866-EVLS-SG  H03 0100
   No. de série: WA131897000047776537
   Codage: 020100
   Ventilateur 1 de dossier de siège avant gauche:
   Sous-système 8 - No. pièce Log: 4N0 963 575     Mat: 4N0 963 575
   Pièce: V512 LLR1SLvL  H01 0012
   No. de série: L84AI06901556
   Ventilateur 1 d'assise de siège avant gauche:
   Sous-système 9 - No. pièce Log: 4N0 963 575     Mat: 4N0 963 575
   Pièce: V514 LLR1SKvL  H01 0012
   No. de série: L84AI04000235
   Ventilateur 1 de dossier de siège avant droit:
   Sous-système 10 - No. pièce Log: 4N0 963 575     Mat: 4N0 963 575
   Pièce: V516 LLR1SLvR  H01 0012
   No. de série: L84AI06901560
   Ventilateur 1 d'assise de siège avant droit:
   Sous-système 11 - No. pièce Log: 4N0 963 575     Mat: 4N0 963 575
   Pièce: V518 LLR1SKvR  H01 0012
   No. de série: L84AI04000218
   Pompe de lave-glace AV:
   Sous-système 12 - No. pièce Log: 4N0 907 605     Mat: 4N0 907 605
   Pièce: J1100/SWP  H09 0005
   No. de série: 00000000001811600146
   Codage: 040000
   Module d'éclairage intérieur 2:
   Sous-système 13 - No. pièce Log: 4N0 947 111 G    Mat: 4N0 947 111 G
   Pièce: Dachelektroni  H42 0055
   No. de série: 00000162010000000000
5 Codes défaut trouvés:
67736 - Bus de données
          U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue
          [Camera sensor blocked]
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 159
                    Kilométrage: 9231 km
                    Date: 2020.10.28
                    Temps: 19:36:14
                    average_Voltage_terminals: 14.50 V
                    Détecteur de température extérieure-Valeur de résistance: 0.00 kOhm
                    Détecteur de température extérieure-Température extérieure sur CAN: 12.00 °C
                    interior_temperature: 19.50 °C
                    Vitesse du véhicule: 53.16 km/h
                    Commande par bornes-Etat borne 75: On
                    Commande par bornes-Etat borne 15: signal: On
                    Commande par bornes-Borne 15 via CAN: On
                    Commande par bornes-Borne 75: qualification: OFF
394312 - Unité de cde et d'affichage 6 du climatiseur
          B16EE F1 [008] - Signal de touche non plausible
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 164
                    Kilométrage: 9820 km
                    Date: 2020.11.17
                    Temps: 12:16:29
                    average_Voltage_terminals: 14.80 V
                    Détecteur de température extérieure-Température extérieure sur CAN: 13.50 °C
                    interior_temperature: 17.00 °C
                    Vitesse du véhicule: 59.56 km/h
                    Temps de fonctionnement syst.-Durée de fonctionnement du moteur: 65535 s
                    Temps de fonctionnement syst.-Borne 15 ON: 0 s
394359 - Aiguille d'électrode pour ioniseur
          B177F 13 [008] - Circuit ouvert
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 20
                    Compteur de RAZ: 143
                    Kilométrage: 6570 km
                    Date: 2020.09.30
                    Temps: 13:31:56
                    average_Voltage_terminals: 13.00 V
                    Détecteur de température extérieure-Température extérieure sur CAN: 15.00 °C
                    interior_temperature: 26.50 °C
                    Vitesse du véhicule: 87.99 km/h
394361 - Aiguille d'électrode 2 pour ioniseur
          B17DD 13 [008] - Circuit ouvert
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 19
                    Date: 2020.09.30
                    Temps: 13:31:56
405507 - Fonctionnement limité par la gestion d'énergie
          B10CD 00 [008] - -
          [Function limitation due to energy management system]
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 11
                    Kilométrage: 9229 km
                    Date: 2020.10.28
                    Temps: 19:22:23
                    average_Voltage_terminals: 11.20 V
                    Détecteur de température extérieure-Température extérieure sur CAN: 11.50 °C
                    interior_temperature: 21.50 °C
                    Vitesse du véhicule: 0.00 km/h
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R161)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4M1 035 108 E    Mat: 4M1 035 108
   Pièce: DVD Changer   H30 0122
   Jeu de données ASAM: EV_DVDCALPI 001010
   ROD: EV_DVDCALPI.rod
   VCID: 280293F5C20E0C9B3A2-807C
Adresse 13: Régulation dist. (J428)       Labels:* Aucun
   No. pièce Log: 4N0 907 561 F    Mat: 4N0 907 561
   Pièce: LRR4          H04 0332
   Codage: 5465FF5378082C00010360E0000000BE4A1246484481009E00
   Jeu de données ASAM: EV_ACCBOSCHAU65X 002023
   ROD: EV_ACCBOSCHAU65X_AU58.rod
   VCID: 343A77850EC6787B86A-8060
2342 - Bus de données
          [FAULT_ACA_QF_STATUS_DISPLAY_ERROR]
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 161
                    Date: 2020.10.29
                    Temps: 18:46:49
                    Température calculateur: 22 °C
                    Tension borne 15: 11.6 V
                    Steering_angle-Data: 38.900 °
                    Yaw_rate-Data: -0.012 rad/s
                    adjustment_calculation: On
                    Angle de désajustement horizontal: 0.019 °
                    Angle de désajustement horizontal - algorithme plus rapide: -0.092 °
                    Pilote embouteillages: statut: OFF
                    Température extérieure: 19.50 °C
                    Aveuglement du capteur: radar: Aucun aveuglement détecté
2344 - Bus de données
          [FAULT_CAMERA_DIRT_OBJ]
             Capture:
                    Date: 2020.10.28
                    Temps: 19:35:51
                    Température calculateur: 30 °C
                    Tension borne 15: 14.3 V
                    Velocity_vehicle_reference: 2.34 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -4.10 m/s²
                    Steering_angle-Data: 77.900 °
                    Yaw_rate-Data: 1.693 rad/s
                    Angle de désajustement horizontal: 0.039 °
                    Angle de désajustement horizontal - algorithme plus rapide: 0.117 °
                    Température extérieure: 12.00 °C
2343 - Bus de données
          [FAULT_CAMERA_DIRT_PEDEST]
             Capture:
                    Date: 2020.10.28
                    Temps: 19:35:51
2135 - Calculateur de porte; côté conducteur avant
          U14B7 00 [008] - Signal non qualifié
          [FAULT_DRIVER_DOOR_INVALID]
             Capture:
                    Date: 2020.10.29
                    Temps: 18:46:48
                    Tension borne 15: 11.8 V
                    Steering_angle-Data: 9.400 °
                    Yaw_rate-Data: -0.006 rad/s
Adresse 15: Airbags (J234) Étiquettes: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 959655 P Mat: 4N0 959655 E
   Pièce: AirbagVW31 H31 2710
   No. de série: 003PQM001Y9Y
   Référence: AAFCF0C38CC00500985400FFF01D410000C5
   No. Atelier: WSC 23582187 00000
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW31SMEAU65x 001028
   TIGE: EV_AirbaVW31SMEAU65x_AU65.rod
   VCID: 49C4367179441593C5C-801C
   Rétracteur de ceinture G:
   Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 980945 A Mat: 4N0 980945 A
   Pièce: BeltPretRevFL H10 0115
   N ° de série: 00AI2018107000200000
   Référence: 0A0301
   Rétracteur de ceinture D:
   Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 4N0 980946 A Mat: 4N0 980946 A
   Pièce: BeltPretRevFR H10 0115
   No. de série: 00AI2018107344500000
   Référence: 0A0301
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   Sous-système 3 - N ° pièce Log: ----------- Mat: 480002904 18
   Pièce: SideSensor_Df 001 0887
   No de série: 35700000000706909E2J
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
   Sous-système 4 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480002904 18
   Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
   N ° de série: 35800000000ED7D8AE2B
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond .:
   Sous-système 5 - No pièce Log: ----------- Mat: 480 031504 18
   Pièce: SideSensor_Dr 002 0149
   N ° de série: 351001C0CB4534907C9C
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass .:
   Sous-système 6 - No pièce Log: ----------- Mat: 480 031504 18
   Pièce: SideSensor_Pr 002 0149
   N ° de série: 352001C0CB4D3830FBBS
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
   Sous-système 7 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480 030 205 18
   Pièce: FrontSensor_D 002 0149
   N ° de série: 355001C106A981111BB0
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
   Sous-système 8 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480 030 205 18
   Pièce: FrontSensor_P 002 0149
   N ° de série: 356001C106A94C404C58
   Codage: 2D2D2D
   Capt. Collis. côté cond. pr protéger. piétons:
   Sous-système 9 - No pièce Log: ----------- Mat: 480 030 504 18
   Pièce: PedP_Sensor_D 002 0149
   No. de série: 228001C103104890EE4 /
   Codage: 2D2D2D
   Capt. Collis. côté pass. AV pr protéger. piétons:
   Sous-système 10 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480 030504 18
   Pièce: PedP_Sensor_P 002 0149
   N ° de série: 229001C10308C8D148B9
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision pour protection des piétons: milieu:
   Sous-système 11 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480 030 305 18
   Pièce: PedP_Sensor_C 002 0149
   N ° de série: 230001C10EE0CAA0EC4N
   Codage: 2D2D2D
   Capt. Collis. côté cond. pr protéger. piétons 2:
   Sous-système 12 - N ° pièce Log: ----------- Mat: 480001604 18
   Pièce: PedPSensor_D2 001 0887
   N ° de série: I0M00000000552F49CAG
   Codage: 2D2D2D
   Capt. Collis. côté passager pr protéger. piétons 2:
   Sous-système 13 - N ° pièce Log: ----------- Mat: 480001604 18
   Pièce: PedPSensor_P2 001 0887
   N ° de série: I0N000000000A2F49CAH
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision central X / Y:
   Sous-système 14 - N ° pièce Journal: ----------- Mat: 480 022604 18
   Pièce: CentrSensorXY 000 0148
   N ° de série: I0O0001C729635C356E +
Adresse 16: Volant multifonct.
Impossible à contacter
Adresse 17: Instruments (J285) Libellés: * Aucun-SRI2
   N ° pièce Bûche: 4N0 920790 D Mat: 4N0 920790 D
   Pièce: FBenRDWACC --- H11 0153
   Référence: 858400E07C98000803B7E1609080480008000000
   No. Atelier: WSC 23582187 12345
   Jeu de données ASAM: EV_DashBoardAU65X 001017
   TIGE: EV_DashBoardAU65X_VW53.rod
   VCID: 31347E91F1D44D53EDC-8064
Adresse 18: Chauff. nommer (J364) Libellés: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4M0 265105 E Mat: 4M0 265105 E
   Pièce: HSG H11 0090
   Codage: 0D0B01
   No. Atelier: WSC 02391785 00200
   Jeu de données ASAM: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
   TIGE: EV_AuxilParkHeateEBEAU736.rod
   VCID: 290496F1D904359325C-807C
Adresse 19: Passerelle CAN (J533) Labels: * Aucun
   No pièce Bûche: 4N4 907468 AB Mat: 4N4 907468 S
   Pièce: Gateway H13 0037
   Révision: 6W010004 No. de série: 0486W787818224
   Référence: 060100050084064073960000005B0132DC98004818000000097F07CF10000000
   Jeu de données ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003150
   TIGE: EV_CGateCONTIAU491_003_AU58.rod
   VCID: 7BA89CB963187703070-802E
   Calculateur de volant de direction multifonction:
   Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 951523 K Mat: 4N0 951523 K
   Pièce: E221__MFL H06 0003
   N ° de série: 00000000000000000000
   Calculateur de surveillance de la batterie:
   Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 4N0 915181 A Mat: 4N0 915181 A
   Pièce: J367-BDMConti H03 1050
   N ° de série: 758854020018041104F3
   Convertisseur continu-alternatif pour le prix secteur:
   Sous-système 3 - N ° pièce Journal: 4N0 907155 Mat: 4N0 907155
   Pièce: U13 DCAC H13 0017
   N ° de série: 00000000000000000929
2 Codes défaut trouvés:
8519683 - Gestion d'énergie active
          U140B 00 [008] - -
             Capturer:
                    Fréquence du défaut: 10
                    Kilométrage: 6414 km
                    Date: 25/06/2020
                    Temps: 11:07:13
                    EM_vehicle_state: 02 1D
                    Niveau de coupure du courant de repos: Niveau de coupure 0
                    Requête interdiction d'activation chauffage stationnaire-Chauffage stationnaire: Non autorisé
                    Requête interdiction d'activation chauffage stationnaire-Temps d'arrêt de chauffage stationnaire autorisé: 0 min
8531970 - Courant de repos
          U1406 00 [008] - trop élevé
          [Electric_current_Upper_Limit_Value_Exceeded]
             Capturer:
                    Compteur de RAZ: 144
                    Kilométrage: 7539 km
                    Date: 04/10/2020
                    Temps: 02:21:00
                    Courant de repos total-Courant de repos total actuel: 102 mA
                    Courant de repos total-Durée totale dépassement du courant de repos: 1.0 H
                    EM_vehicle_state: 00 00
Adresse 1B: Direction active (J792) Libellés: Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 907144 C Mat: 8W0 907144 C
   Pièce: SCU_MLBevo H03 0802
   No. de série: 30303030303030
   Jeu de données ASAM: EV_SCUZFLSAU65X 003019
   TIGE: EV_SCUZFLSAU65X.rod
   VCID: 2E0E65EDE0EA52ABF0E-807A
Adresse 29: Feu gauche (J1018) Libellés: 4M0-907-397.clb
   No pièce Bûche: 4M0 907397 BD Mat: 4M0 907397 D
   Pièce: LCM_MLBevoH05 0031
   Jeu de données ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001013
   TIGE: EV_LCMLeftHELLAAU736_AU65.rod
   VCID: 7AA699BD6C224E0B1C6-802E
Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4M4 959760 D Mat: 4M4 959760 D
   Pièce: MEM-FS 009 0042
   No. de série: 00000320077147
   Référence: 00189EC00085BEA1480301012101210081A100070700878700000000004600
   Jeu de données ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009
   TIGE: EV_SCMDriveSideCONTIAU736_VW38.rod
   Bloc-vannes 1 dans le siège avant: côté conducteur:
   Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 907182 Mat: 4N0 907182
   Pièce: N475 VB1 FSv H04 0011
   No. de série: SJ8001060418402583F7
   Référence: BF2F00
   Bloc-vannes 2 dans le siège avant: côté conducteur:
   Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 4N0 907182 D Mat: 4N0 907182 D
   Pièce: N476 VB2 FSv H04 0010
   No. de série: SJ800103031811470011
Adresse 39: Feu droit (J1023) Libellés: 4M0-907-397.clb
   Jeu de données ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001013
Adresse 3C: Chgt de file (J769) Libellés: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 907566 F Mat: 4N0 907566 A
   Pièce: MRR_HR H12 0266
   Codage: 0FFB00
   Jeu de données ASAM: EV_RearRadarS1DelphAU651 001018
   TIGE: EV_RearRadarS1DelphAU651_AU58.rod
   VCID: 392446B129A4851355C-806C
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4M1 959793 C Mat: 4M1 959793 B
   Pièce: TSG FS006 0848
   No. de série: YE007RDC04428
   Référence: 005DDA01520004C2A009B036
   Jeu de données ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010
   TIGE: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO.rod
   VCID: 3FD028A93780AB236B8-806A
4 Codes de défaut trouvés:
196660 - Moteur de lève-glace
          B1487 54 [008] - Calibration manquante
             Capturer:
                    Compteur de RAZ: 137
                    Date: 25/06/2020
                    Temps: 11:07:13
196726 - Moteur d'escamotage du rétroviseur
          B11F6 13 [008] - Circuit ouvert
             Capturer:
                    Date: 29/10/2020
                    Temps: 18:46:45
196665 - Contacteur pour verrouillage centralisé
          B122D 29 [008] - Invalide du signal
             Capturer:
                    Fréquence du défaut: 6
                    Kilométrage: 7446 km
                    Date: 01/10/2020
                    Temps: 18:55:25
196724 - Moteurs pour verrouillage centralisé
          B122B 13 [008] - Circuit ouvert
             Capturer:
                    Date: 01/10/2020
                    Temps: 18:55:23
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 909144 D Mat: 4N0 909144 A
   Pièce: EPS_MLBEVO2BS H20 0504
   Référence: E1110101010000
   Jeu de données ASAM: EV_EPSVWBSAU426 009015
   TIGE: EV_EPSVWBSAU426_009.rod
Adresse 46: Module confort (J393) Libellés: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 907064 AH Mat: 4N0 907064 H
   Pièce: BCM2 MLBevo H14 0128
   Référence: 013400030FB003606309A0046C040D0E0B004004804F06502F0400200504823B401F0100010F01
   Jeu de données ASAM: EV_BCM2CONTIAU651 007005
   TIGE: EV_BCM2CONTIAU651_007.rod
   Identification du transmetteur:
   Numéro de code: 000000
   Capteur d'alarme antivol:
   Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 5Q0 951177 Mat: 5Q0 951 172
   Pièce: Capteur, DWA 005 0316
   No de série: 000000000ZY1810628W2
   Éviter. d'alarme:
   Sous-système 3 - N ° pièce Log: 5Q0 951605 A Mat: 5Q0 951605 A
   Pièce: Sirene, DWA 005 0314
   N ° de série: 00000000000099623537
   Calculateur de dégivrage électrique de pare-brise:
   Sous-système 4 - N ° pièce Journal: 4N0 907133 Mat: 4N0 907133
   Pièce: J505-FSH H08 0040
   No. de série: 18128000810021120081
   Feu arrière G 1:
   Sous-système 5 - N ° pièce Journal: 4N0 945207 B Mat: 4N0 945207 B
   Pièce: SHL_li1 H04 0011
   N ° de série: 00000130970100005958
   Calculateur d'ouverture de capot de coffre / hayon:
   Sous-système 6 - N ° pièce Log: 3G0 962243 B Mat: 3G0 962243 B
   Pièce: GEB.F.Heckoef H17 0904
   No. de série: 58460889
   Calculateur - réglage du becquet arrière:
   Antenne pour communication de proximité:
   Sous-système 8 - N ° pièce Log: 4N1 927753 Mat: 4N1 927753
   Pièce: NFCTGS H12 0020
   No. de série: 985073874
   Antenne 2 de communication de proximité:
   Sous-système 9 - No pièce Log: 4N0 959428 Mat: 4N0 959428
   Pièce: NFCMIKO H32 0022
   No. de série: 44180000154860143874
   Feu arrière G 2:
   Sous-système 10 - N ° pièce Journal: 4N0 945 081 Mat: 4N0 945 081
   Pièce: SHL_li2 H05 0011
   N ° de série: 00000131000000005858
   Feu arrière D 1:
   Sous-système 11 - N ° pièce Journal: 4N0 945208 B Mat: 4N0 945208 B
   Pièce: SHL_re1 H04 0011
   No de série: 00000130970200005949
   Feu arrière D 2:
   Sous-système 12 - N ° pièce Journal: 4N0 945 081 A Mat: 4N0 945 081 A
   Pièce: SHL_re2 H05 0011
6 Codes de défaut trouvés:
65642 - Message de retour état de fermeture porte conducteur
          B1468 F0 [008] - non plausible
             Capturer:
                    Kilométrage: 8967 km
                    Date: 15/10/2020
                    Temps: 18:57:10
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30: 12,367 V
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-2: 12.457 V
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-3: 12.430 V
                    general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 ° C
                    general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 ° C
                    general_additional_freeze_frame-production_mode: pas actif (ve)
                    general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Niveau de coupure 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: pas actif (ve)
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 12 04 18
                    general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: pas actif (ve)
                    general_additional_freeze_frame-Vitesse du véhicule: 0,00 km / h
                    zv_engine_lwr_rear_wiper_freeze_frame: 11111111 11111111 11111111 11111111
65643 - Message de retour état de fermeture porte passager
          B1469 F0 [008] - non plausible
             Capturer:
                    Kilométrage: 9493 km
                    Date: 04/11/2020
                    Temps: 19:05:35
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30: 12.276 V
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supportée 30-2: 12,367 V
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-3: 12,332 V
65669 - Calculateur d'ouverture de capot de coffre / hayon
          U1152 00 [008] - Absence de communication
          [Module de commande pour l'ouverture du becquet de hayon: pas de communication]
             Capturer:
                    Fréquence du défaut: 5
                    Date: 2020.11.16
                    Temps: 18:23:26
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30: 11,518 V
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supportée 30-2: 11,615 V
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-3: 11,573 V
                    general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Niveau de coupure 2
                    can_lin_communication_freeze_frame: 11111111 11111111 11111111 11111111
65890 - Bus de données
          U1121 00 [008] - message manquant
          [Unité de commande pour communication en champ proche dans la porte conducteur: pas de signal / communication]
             Capturer:
                    Kilométrage: 9377 km
                    Date: 02/11/2020
                    Temps: 12:27:09
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30: 14,678 V
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-2: 14.817 V
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-3: 14.782 V
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 42 10 06 00
65891 - Bus de données
          [Unité de commande pour communication en champ proche dans la console centrale: pas de signal / communication]
             Capturer:
                    Date: 02/11/2020
                    Temps: 12:27:09
131120 - Clé avec radiocommande 1
          B1479 18 [008] - Courant trop élevé
             Capturer:
                    Kilométrage: 9077 km
                    Date: 21/10/2020
                    Temps: 09:17:16
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30: 11.121 V
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-2: 11.198 V
                    Tensions d'alimentation-Tension d'alimentation supporté 30-3: 11.156 V
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 01 0A 16 04 78
                    key_error_freeze_frame: 01001000 11111111 11111111 11111111
Adresse 47: Sonorisation (J525) Libellés: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 035466 C Mat: 4N0 035466
   Pièce: A2PA-3-AU H01 0033
   Révision: --04S --- No. de série: 2880003092
   Référence: 0156010200A2AAAAAAAAAA010000
   Jeu de données ASAM: EV_AMPMst24C1Gen2pBAO 001007
   TIGE: EV_AMPMst24C1Gen2pBAO.rod
   VCID: 2D0C62E1EDEC29B3C94-8078
Adresse 48: Siège AR, cond. (J876) Libellés: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4M1 959760 C Mat: 4M1 959760 C
   Pièce: MEM-FS-Fond 009 0042
   No. de série: 00000320062219
   Référence: 000892800080B081020099B9009900000000009F9F00000000000000001000
   Jeu de données ASAM: EV_SCMRearDriveCONTIAU651 001003
   TIGE: EV_SCMRearDriveCONTIAU651_AU58.rod
   Module de commandes pour siège arrière côté conducteur:
   Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 959819 A Mat: 4N0 959819 A
   Pièce: E683 - SBM H04 0054
   N ° de série: G11S18.04.180010-086
   Bloc-vannes 1 dans le siège arrière: côté conducteur:
   Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 4N0 907182 C Mat: 4N0 907182 C
   Pièce: N479 VB1 FSh H04 0011
   No. de série: SJ800116041840258204
   Référence: AC2F00
533248 - Bloc-vannes 1
          B13BD 4A [040] - Composant incorrect installé
          [mauvais_codage]
             Capturer:
                    Compteur de RAZ: 151
                    Kilométrage: 7902 km
                    Date: 2020.10.09
                    Temps: 12:05:19
Adresse 4E: Affich / Cmde ARD (J649) Libellés: Aucun
   Nbre pièce Bûche: 4N2 919411 B Mat: 4N2 919411
   Pièce: SDC-RR H41 0213
   No. de série: KSE MK900473351
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_SDCRearRightAU49X 002006
   TIGE: EV_SDCRearLeftAU49X_002.rod
   VCID: 2F3078E9E7E05BA3FB8-807A
   Unité d'affichage 3 de système multimédia:
   Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 919607 C Mat: 4N0 919607 A
   Pièce: SDIS-RR 044 0123
   No. de série: KGE MK900379691
1548 - Unité d'affichage syst. multimédia
          U12A8 00 [008] - Absence de communication
          [SDIS_no_signal_no_communication]
             Capturer:
                    Kilométrage: 7530 km
                    Date: 2020.10.03
                    Temps: 19:58:36
                    Unité d'affich. de syst. multimédia: Statut-Etat de liaison: enfiché (e)
                    Unité d'affich. de syst. multimédia: Statut-Téléchargement de logiciel: pas actif (ve)
                    Unité d'affich. de syst. multimédia: état syst.-Tension d'alimentation supporté 30: 14.70 V
                    Unité d'affich. de syst. multimédia: état syst.-Etat de charge: pas actif (ve)
                    Unité d'affich. de syst. multimédia: état syst.-Unité de cmd / 'affichage AR: statut système: Seul SDC allumé
13893632 - Protection des composants
          U1101 00 [008] - actif
          [theft_protection_active]
             Capturer:
                    Priorité du défaut: 9
                    Kilométrage: 6425 km
                    Date: 15/09/2020
                    Temps: 08:04:45
                    Unité d'affich. de syst. multimédia: données ident.-Identification FAZIT: MK9-00107.04.1800010047
                    Unité d'affich. de syst. multimédia: Statut WLAN-Etat de liaison: relié
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4M1 959792 C Mat: 4M1 959792 B
   Pièce: TSG BFS006 0848
   No. de série: YE007RDJ25953
   Référence: 005DDA015E0004C2A009B034
   Jeu de données ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010
   TIGE: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO.rod
   VCID: 3E2E55AD308AA22B60E-806A
             Capturer:
                    Kilométrage: 9468 km
                    Date: 2020.11.03
                    Temps: 13:07:18
Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 919191 D Mat: 4N0 919191 A
   Révision: R78
   Référence: 44564232434920202020202020
   Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4N0 919805 Mat: 4N0 919805
   Pièce: R204 CI CRU H06 0130
   No. de série: 2617300600152001
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "Inconnu" (AU65)
8245 - ROD - Code défaut inconnu
          - 00 [008]
             Capturer:
                    Compteur de RAZ: 163
                    Kilométrage: 9603 km
                    Date: 06/11/2020
                    Temps: 18:28:29
Adresse 5B: Siège AR Pass. (J877) Libellés: * Aucun
   Pièce: MEM-BFS-Fond 009 0042
   No. de série: 00000320067779
   Référence: 000896800080B081020099B99B99BB000000009F9F00000000000000001000
   Jeu de données ASAM: EV_SCMRearPasseCONTIAU651 001003
   Module de commandes pour siège arrière côté passager avant:
   Pièce: E688 - SBM H04 0054
   Bloc-vannes 1 dans le siège arrière: côté passager avant:
   Pièce: N481 VB1 BFSh H04 0011
   No. de série: SJ8001160418402581F1
   Référence: AC2F00
Adresse 5E: Affich / Cmde ARG (J648) Libellés: Aucun
   No pièce Bûche: 4N1 919411 B Mat: 4N1 919411
   Pièce: SDC-RL H41 0213
   N ° de série: KSE MK90047603%
   Jeu de données ASAM: EV_SDCRearLeftAU49X 002006
   Unité d'affichage 4 de système multimédia:
   Pièce: SDIS-RL 044 0123
   No. de série: KGE MK90038002N
             Capturer:
                    Kilométrage: 7509 km
                    Date: 02/10/2020
                    Temps: 20:18:27
                    Unité d'affich. de syst. multimédia: état syst.-Tension d'alimentation supporté 30: 14,60 V
             Capturer:
                    Date: 15/09/2020
                    Temps: 08:04:55
                    Unité d'affich. de syst. multimédia: données ident.-Identification FAZIT: MK9-00107.04.1800010052
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Libellés: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4K0 035 063 D Mat: 4N0 035 063 A
   Pièce: MU-H-LND-EU 060 2711
   Référence: 0156010100000000C3111102C00800332F0001E401F008008E
   Jeu de données ASAM: EV_MUHigGen2pALPI 001001
   TIGE: EV_MUHigGen2pALPI_AU27.rod
   VCID: 241A87C5BE26E8FB16A-8070
   Support de données:
   Sous-système 1 - N ° pièce: V03 959807 SB
   Pièce: MIB2P_EU_Q220 0450
   Unité d'affichage 1 de système multimédia:
   Sous-système 2 - N ° pièce Journal: 4N0 919605 K Mat: 4N0 919605
   Pièce: DU AU651 Top H42 0147
   No. de série: INX00107041800040175
   Disque Compact Base de données:
   Sous-système 3 - No pièce: V03 959800 EG
   Pièce: Gracenote2 1006
   Bouton de réglage du volume sonore 1:
   Sous-système 4 - N ° pièce Journal: 4N1 919616 B Mat: 4N1 919616
   Pièce: LSR-D5 / C8 H33 0110
   No. de série: 00004418000066684058
   Unité d'affichage 5 de système multimédia:
   Sous-système 5 - N ° pièce Journal: 4N0 919603 C Mat: 4N0 919603
   Pièce: DU AU651 Bot H41 0147
   No. de série: INX00107041800050441
   Lecteur multimédia 1:
   Sous-système 6 - N ° pièce Journal: 4N0 035123 Mat: 4N0 035123
   Pièce: LECTEUR DE DISQUE H06 0006
   No. de série: AUZ8ZCHKJ007Y9L
   Prix médias:
   Sous-système 7 - N ° pièce Log: 4N0 035736 A Mat: 4N0 035736
   Pièce: MediaConnectH 014 0133
   No. de série: 051800257707005
Adresse 61: Régul. batterie (J1120) Libellés: Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 915105 B Mat: 4N0 915105 B
   Pièce: BMS_48V_LiIon H06 0108
   Jeu de données ASAM: EV_BMS48VLiIonLGAU536 001001
   TIGE: EV_BMS48VLiIonLGAU536_AU58.rod
Adresse 6C: Caméra recul (J772) Libellés: * Echec redir!
   N ° pièce Bûche: 4M0 980556 A Tapis: 4M0 980556 A
   Pièce: RVC Compact H12 0250
   Référence: 0256110102002001C20040
   Jeu de données ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   TIGE: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_VW53.rod
   VCID: 333874990BC87F439F0-8066
Adresse 6D: Élu. coffre (J605) Libellés: * Aucun
   Pièce Bûche: 8W5 959107 B Mat: 8W5 959107
   Pièce: HDSG-Module H13 0163
   Révision: -------- No. de série: 31909605200000
   Numéro de code: 1430
   Jeu de données ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001015
   TIGE: EV_DeckLidCONTIAU736_AU65.rod
   VCID: 45DC3A41555CF1F3214-8010
Adresse 74: Contrôle châssis (J775) Labels: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 907777 AE Mat: 4N0 907777 B
   Pièce: Fahrwerk-SG H51 2016
   No. de série: 0805180230
   Référence: 745C504BFA50
   Jeu de données ASAM: EV_ChassContrContiAU651 001011
   TIGE: EV_ChassContrContiAU651_001_AU58.rod
   VCID: 7DAC92A17D0C7933394-8028
   Compresseur pour suspension pneumatique:
   Sous-système 1 - N ° pièce Journal: 4M0 907778 Mat: 4M0 907778
   Pièce: V66LFKompOLV H06 0013
   N ° de série: 00000000004130298869
   Numéro de code: 303030
Adresse 81: Chgt Vitesse (J587) Étiquettes: 4MX-713-041-81.clb
   N ° pièce Bûche: 4N1 713 041 E Mat: 4N1 713 041 E
   Pièce: GSM-LL H09 0077
   Révision: 0L0D5012 No. de série: 18042046946595
   Jeu de données ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017
   TIGE: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
Adresse 82: Affich. tête haute (J898) Libellés: * Aucun
   No pièce Bûche: 4N1 919617 A Mat: 4N1 919617
   Pièce: HeadupDisplay H13 1815
   Référence: 5700E0
   Jeu de données ASAM: EV_HeadUpDisplAU65X 001010
   TIGE: EV_HeadUpDisplAU65X_VW53.rod
16776969 - Bus de données
          [Erreur de communication NightVision_01 can_error_timeout]
             Capturer:
                    Compteur de RAZ: 155
                    Kilométrage: 8328 km
                    Date: 2020.10.12
                    Temps: 17:41:46
Adresse 84: Vision Nocturne (J853) Libellés: * Aucun
   No pièce Bûche: 4N0 907547 A Mat: 4M0 907547
   Pièce: NV-ECU-Gen3 H11 0085
   No. de série: 640551900201816
   Numéro de code: 100113
   Jeu de données ASAM: EV_NightVisioG3AUTOLAU651 001008
   TIGE: EV_NightVisioG3AUTOLAU651.rod
   Caméra de système de vision nocturne:
   Sous-système 1 - No pièce Log: 4G0 980552 A Mat: 4G0 980552
   Pièce: NV-CAM-Gen3 H06 0007
   N ° de série: 639589400B1810600765
Adresse A5: Capt Av. Aider. Cond. (J1121) Libellés: * Aucun
   No pièce Bûche: 4KE 907107 AB Mat: 4N0 907107 G
   Pièce: zFAS Var B H08 0291
   Codage: 040184000000000000FC060000D0D52C5B1F570000000000000000000000000000190000000000000000000000000000000000000000F98040000000000000009CD0008000B000800080000000000080400000E0
   Jeu de données ASAM: EV_ZFASAU516 001005
   TIGE: EV_ZFASAU516_001.rod
   VCID: 7F5068A977006B232B8-802A
3 Codes défaut trouvés:
221284 - Caméra AV pour systèmes d'assistance au conducteur
          C12B3 FD [008] - Vue limitée temporairement
          [limitations de l'affichage temporaire]
             Capturer:
                    Fréquence du défaut: 4
                    Kilométrage: 9230 km
                    Date: 28/10/2020
                    Temps: 19:35:18
                    Températures de EyeQ-CPU: -40 ° C
                    Températures de EyeQ-VPM: 22 ° C
                    Vitesse du véhicule: 26,97 km / h
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-statut: pas actif (ve)
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation des assistants éclairage: non
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation de la signalisation routière: non
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du dispositif de détection piétons: non
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du système de détection de voie: non
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du dispositif de détection des objets: non
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du régulateur de distance: oui
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du profil route: non
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Aveuglement détecté par module d'évaluation du dispositif de détection d'espace libre: non
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Demande dégivrage de pare-brise pour capteurs avant à cause d'aveuglement: oui
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Auto-éblouissement détecté: non
                    Caméra frontale: avertisseur d'aveuglement-Vue dégagée détectée une fois: non
4107 - Bus de données
          [reversibler_Fehler_im_ACC_System]
             Capturer:
                    Date: 29/10/2020
                    Temps: 18:46:49
65537 - Assistant d'intersection
          C12D8 F0 [008] - Indication d'état pour HMI non plausible
             Capturer:
                    Compteur de RAZ: 158
                    Kilométrage: 8974 km
                    Date: 15/10/2020
                    Temps: 20:33:55
                    État Profile Master assistant croisements-État assigné: On
                    État Profile Master assistant croisements-État réel: Initialisation
Adresse AC: Réactif de contrôle (J880) Étiquettes: 4M0-907-355.clb
   N ° pièce Bûche: 4M0 907355 D Mat: 4M0 907355 B
   Pièce: SCR-Stg-G3H04 0006
   Jeu de données ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012
   TIGE: EV_RDCMINERGAU736_AU58.rod
   VCID: 3236719DF4D2764B946-8066
Adresse BA: Supports moteur (J931) Labels: Aucun
   N ° pièce Bûche: 4M0 907145 E Mat: 4M0 907145 B
   Pièce: AEMevo H10 0132
   Jeu de données ASAM: EV_AEMZFAU736 006014
   TIGE: EV_AEMZFAU736_006.rod
   VCID: 30327B95FADE445BE22-8064
Adresse BB: Porte AR conducteur (J388) Labels: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4M1 959 795 C Mat: 4M1 959 795 B
   Pièce: TSG HFS006 0848
   No de série: YE007RE32143A
   Référence: 004DDA01020004C2A008B024
   Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001010
   TIGE: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO.rod
   VCID: 41D42E514174DDD31DC-8014
Adresse BC: Porte AR passager (J389) Labels: * Aucun
   Pièce: TSG HBFS006 0848
   No. de série: YE007RE321437
   Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001010
   TIGE: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO.rod
Adresse C4: Convertir. Étiquettes DC / DC (A7): 4M0-959-663.clb
   N ° pièce Bûche: 4M0 959663 C Mat: 4M0 959663 C
   Pièce: PCU10 022 0324
   Jeu de données ASAM: EV_DCDC48V210ABOSCHAU736 001008
   TIGE: EV_DCDC48V210ABOSCHAU736.rod
   VCID: 3A2659BD2CA28E0B5C6-806E
Adresse CA: Toit Ouvrant (J245) Libellés: | 4M0-907-594.clb
   No pièce Bûche: 4M0 907594 BJ Mat: 4M0 907594
   Pièce: SAD_STG_1 014 0007
   Référence: 67B070065113
   Jeu de données ASAM: EV_SunRoofCONTIAU736 008010
   TIGE: EV_SunRoofCONTIAU736_008.rod
Adresse CB: Ess. Directeur AR (J1019) Libellés: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 909145 K Mat: 4N0 909145 C
   Pièce: HAL_MLBevoH03 0398
   Révision: -------- No. de série: CCC_098_B_9056_
   Numéro de code: 42254200
   Jeu de données ASAM: EV_RearAxleSteerZFAU736 010018
   TIGE: EV_RearAxleSteerZFAU736_010.rod
Adresse CC: Alterno-démarreur (----) Labels: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 903028 H Mat: 4N0 903028 H
   Pièce: BSG-HP1-65 H16 0523
   No. de série: 16051800020090
   Numéro de code: 28000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_Start48VAU651 001006
   TIGE: EV_Start48VAU651_001.rod
Adresse CD: Scanneur laser (J1122) Étiquettes: Aucun
   No pièce Bûche: 4K8 907660 B Mat: 4N0 907660
   Pièce: LASER_SCANNER H36 0202
   Jeu de données ASAM: EV_LaserScannAU651 013013
   TIGE: EV_LaserScannAU651_013.rod
Adresse CF: Assist chgt file 2 (J770) Libellés: * Aucun
   Pièce: MRR_HL H12 0266
   Codage: 0FFB00
   Jeu de données ASAM: EV_RearRadarS2DelphAU651 001018
   TIGE: EV_RearRadarS2DelphAU651_AU58.rod
Adresse D6: Ctrl feu gauche 2 (A31) Libellés: 7PP-941-592.clb
   No pièce Bûche: 7PP 941592 AB Mat: 7PP 941592 A
   Pièce: LED1L H09 4003
   Jeu de données ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   TIGE: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW51.rod
   VCID: 1862A335726EBC1B8A2-804C
Adresse D7: Ctrl feu droit 2 (A27) Libellés: 7PP-941-592.clb
   Pièce: LED1R H09 4003
   Jeu de données ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Adresse DB: Radar coin avt 1 (J1089) Libellés: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 907669 F Mat: 4N0 907669 A
   Pièce: MRR_VR H12 0266
   Numéro de code: 003000
   Jeu de données ASAM: EV_FrontCorneRadarS1AU651 001018
   TIGE: EV_FrontCorneRadarS1AU651_AU58.rod
Adresse DC: Radar coin avt 2 (J1088) Libellés: * Aucun
   Pièce: MRR_VL H12 0266
   Jeu de données ASAM: EV_FrontCorneRadarS2AU651 001018
   TIGE: EV_FrontCorneRadarS2AU651_AU58.rod
Adresse DD: Toît ouvrant 2 (J392) Libellés: | 4M0-907-594.clb
   N ° pièce Bûche: 4M0 907594 BK Mat: 4M0 907594
   Pièce: SAD_STG_2014 0007
   Référence: 63B030065114
   Jeu de données ASAM: EV_SunRoof2CONTIPO623 008010
   TIGE: EV_SunRoof2CONTIPO623_008.rod
   VCID: 0052EB550AFE14DB522-8054
Adresse DE: Charg. 1 pour mobile (J1146) Libellés: * Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 035773 Mat: 4N0 035773
   Pièce: WLC avant NFC H07 0042
   Numéro de code: 808000
   Jeu de données ASAM: EV_Charg1MobilDevicAU651 004001
   TIGE: EV_Charg1MobilDevicAU651.rod
   VCID: 6B88ACF91378E783970-803E
Adresse E0: Affich. aux. 1 (E857) Libellés: Aucun
   N ° pièce Bûche: 4N0 035705 A Mat: 4N0 035705
   Pièce: E859 H41 0019
   No. de série: KE0 MK90011874F
   Jeu de données ASAM: EV_SCC1AU651 001004
   TIGE: EV_SCC1AU651.rod
   VCID: 270090C9CF1003E3338-8072
Fin ---------- (Temps écoulé: 04:19, VBatt début / fin: 11.7V / 11.8V) -----------
South Molton, UK
Good effort, but ......
we always ask for the Auto-Scan to be made using the English version of VCDS (most of us don't speak or read French very well).
You can install the English version alongside your French version after downloading it from the Ross-Tech website here
sebdut
France
C?ID=63655
ok no problem sorry
sebdut
France
C?ID=63655
in english ;-)
Thursday,19,November,2020,14:41:31:53629
VCDS Version: 20.4.2.0 (x64)  HEX-NET2 CB: 0.4527.4
VIN: WAUZZZF87JN014770   License Plate:
Chassis Type: F8-AU65 (4N4)
Scan: 01 02 03 06 09 0E 13 15 16 17 18 19 1B 29 36 39 3C 42 44 46
48-Seat, Rear, DS -- Status: Malfunction 0010
4E-Ctrl Head RR -- Status: Malfunction 0010
5B-Seat,Rear,PS -- Status: OK 0000
5E-Ctrl Head LR -- Status: Malfunction 0010
82-Heads Up Display -- Status: Malfunction 0010
C4-DC/DC Converter -- Status: OK 0000
CA-Sunroof -- Status: OK 0000
CB-Rear Axle Steering -- Status: OK 0000
CC-Starter-Generator -- Status: OK 0000
CD-Laser Scanner -- Status: OK 0000
DB-Frt Corner Rdar 1 -- Status: OK 0000
DC-Frt Corner Rdar 2 -- Status: OK 0000
DD-Sunroof 2 -- Status: OK 0000
E0-Auxiliary Display 1 -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DDVC)       Labels: None
   Part No SW: 4N0 907 401     HW: 059 907 309 L
   Component: 3.0l V6 TDI   H26 0002
   Revision: CAH26---
   Coding: 0A2A403A056E05033C386000000400000000000000000000
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114N0907401 001007
   VCID: 6780D0C90F90C3E3F39-8032
4814 - System Voltage
          P0562 00 [032] - Too Low
                    Mileage: 9811 km
                    Date: 2020.11.16
                    Time: 18:19:20
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Coolant temperature: 22 °C
                    Intake air temperature: 19 °C
                    Voltage terminal 30: 10.760 V
                    Control module temp.: max. value: 66.7 °C
                    Mean injection quantity: 0.00 mg/stroke
                    Ambient temperature: 13.0 °C
                    Control Module temperature: 28.5 °C
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 927 158 C    HW: 0D5 927 156 P
   Component: 0D5  30TDIRdW H05 1004
   Revision: --H05---
   Coding: 100000
   ASAM Dataset: EV_TCMALX52011 002014
   VCID: 353C4A8105BC6173B15-8060
   Automatic Transmission Fluid Pump:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 927 154 AA    HW: 0D7 321 281 A
   Component: V552 ATFP  H01 0705
   Serial number: 181307000082
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 4M0-907-379-PRE-V1.clb
   Part No SW: 4N0 907 379 AC    HW: 4N0 907 379 P
   Component: ESP9 Premium  H06 0850
   Coding: 1CAA329D31A34B9A11A54C98187DD1E6F5B9C9384C8CD28832188B67AF9D93
   Shop #: WSC 23582 187 00000
   VCID: 79A486B16924451315D-802C
419584 - TPMS Warning; Rear Left Tire
          C1059 00 [040] - Flat
                    Mileage: 6458 km
                    Date: 2020.09.30
                    Time: 12:29:48
                    Unlearning counter according OBD-OBD unlearning counter: 12
450304 - Door Control Module; Driver Side
          U1228 00 [040] - Implausible Message
                    Mileage: 9334 km
                    Date: 2020.10.29
                    Time: 18:46:46
                    Unlearning counter according OBD-OBD unlearning counter: 25
450048 - Databus
          U1122 00 [040] - Implausible Message
                    Mileage: 9334 km
                    Date: 2020.10.29
                    Time: 18:46:48
221696 - Steering angle sensor
          B1168 29 [104] - Signal Implausible
                    Mileage: 7659 km
                    Date: 2020.10.07
                    Time: 12:33:16
                    Unlearning counter according OBD-OBD unlearning counter: 27
   Part No SW: 4M4 959 760 D    HW: 4M4 959 760 D
   Component: MEM-BFS       009 0042
   Serial number: 00000320077717
   Coding: 0018B6400085BEA148438181A101A10081A100070700878700000000000600
   ASAM Dataset: EV_SCMPasseSideCONTIAU736 006009
   VCID: 3D2C52A13D8CB933795-8068
   Valve Block 1 In Passenger Side Front Seat:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4N0 907 182     HW: 4N0 907 182
   Component: N477 VB1 BFSv  H04 0011
   Serial number: SJ8001170418402584F3
   Coding: BF2F00
   Valve Block 2 In Passenger Side Front Seat:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4N0 907 182 D    HW: 4N0 907 182 D
   Component: N478 VB2 BFSv  H04 0010
   Serial number: SJ80010303181147002E
   Part No SW: 4N0 907 063 CG    HW: 4N0 907 063 AG
   Component: BCM1 MLBevo   H10 0635
   Coding: 07500143C13900CD070E57291CAB9E68131BB711100E0493A1050A0062009680084502BB22B7060B00000303004500193D021011C003F107000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU651 013006
   VCID: 75BC8A81453C2173715-8020
   Subsystem 1 - Part No SW: 4N1 955 119     HW: 4N1 955 119
   Component: WWS651 180307  052 0914
   Serial number: 904753F0401806603398
   Coding: 7DC767
   Serial number: 21392426X81A955555A0
   Coding: 0200EF
   Subsystem 3 - Part No SW: 4N1 941 501 C    HW: 4N1 941 501 C
   Component: E1 - LTM  H09 0086
   Serial number: 19S27.04.1800300141
   Subsystem 4 - Part No SW: 4N0 907 410 A    HW: 4M0 907 410 A
   Component: USHL5  H10 0100
   Serial number: 0000009600350Z00C602
   Coding: 210000
   Subsystem 5 - Part No SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Serial number: GX1CE106031823810996
   Interior Light Module:
   Subsystem 6 - Part No SW: 4N0 947 135 CT    HW: 4N0 947 135 CT
   Component: Dachelektroni  H42 0058
   Serial number: 00000163040000000000
   Coding: 200000
   Electrically Adjustable Steering Column:
   Subsystem 7 - Part No SW: 80A 907 705     HW: 80A 907 705
   Component: J866-EVLS-SG  H03 0100
   Serial number: WA131897000047776537
   Coding: 020100
   Seat Backrest Fan 1 Front Left:
   Subsystem 8 - Part No SW: 4N0 963 575     HW: 4N0 963 575
   Component: V512 LLR1SLvL  H01 0012
   Serial number: L84AI06901556
   Seat Cushion Fan 1 Front Left:
   Subsystem 9 - Part No SW: 4N0 963 575     HW: 4N0 963 575
   Component: V514 LLR1SKvL  H01 0012
   Serial number: L84AI04000235
   Seat Backrest Fan 1 Front Right:
   Subsystem 10 - Part No SW: 4N0 963 575     HW: 4N0 963 575
   Component: V516 LLR1SLvR  H01 0012
   Serial number: L84AI06901560
   Seat Cushion Fan 1 Front Right:
   Subsystem 11 - Part No SW: 4N0 963 575     HW: 4N0 963 575
   Component: V518 LLR1SKvR  H01 0012
   Serial number: L84AI04000218
   Front windshield washer pump:
   Subsystem 12 - Part No SW: 4N0 907 605     HW: 4N0 907 605
   Component: J1100/SWP  H09 0005
   Serial number: 00000000001811600146
   Coding: 040000
   Interior Light Module 2:
   Subsystem 13 - Part No SW: 4N0 947 111 G    HW: 4N0 947 111 G
   Component: Dachelektroni  H42 0055
   Serial number: 00000162010000000000
67736 - Databus
                    Reset counter: 159
                    Mileage: 9231 km
                    Date: 2020.10.28
                    Time: 19:36:14
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 12.00 °C
                    Vehicle speed: 53.16 km/h
                    Terminal control-Terminal 75 status: On
                    Terminal control-Terminal 15 status signal: On
                    Terminal control-Terminal 15 via CAN: On
                    Terminal control-Term 75: qualification: OFF
394312 - HVAC Control Head 6
          B16EE F1 [008] - Switch Signal Implausible
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 9820 km
                    Date: 2020.11.17
                    Time: 12:16:29
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 13.50 °C
                    Vehicle speed: 59.56 km/h
                    System run time-Engine running time: 65535 s
                    System run time-Terminal 15 on: 0 s
394359 - Electrode Needle for Ionizer
          B177F 13 [008] - Open Circuit
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 6570 km
                    Date: 2020.09.30
                    Time: 13:31:56
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 15.00 °C
                    Vehicle speed: 87.99 km/h
394361 - Electrode Needle 2 for Ionizer
          B17DD 13 [008] - Open Circuit
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 6570 km
                    Date: 2020.09.30
                    Time: 13:31:56
405507 - Functional Limitation due to Energy Management
          B10CD 00 [008] - -
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 9229 km
                    Date: 2020.10.28
                    Time: 19:22:23
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 11.50 °C
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
Address 0E: Media Player 1 (R161)       Labels: None
   Part No SW: 4M1 035 108 E    HW: 4M1 035 108
   Component: DVD Changer   H30 0122
   ASAM Dataset: EV_DVDCALPI 001010
   VCID: 280293F5C20E0C9B3A3-807C
   Part No SW: 4N0 907 561 F    HW: 4N0 907 561
   Component: LRR4          H04 0332
   Coding: 5465FF5378082C00010360E0000000BE4A1246484481009E00
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHAU65X 002023
   VCID: 343A77850EC6787B86B-8060
2342 - Databus
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 9334 km
                    Date: 2020.10.29
                    Time: 18:46:49
                    Control Module temperature: 22 °C
                    Voltage terminal 15: 11.6 V
                    Misalignment angle: horiz: 0.019 °
                    Misalignment angle: horiz: fast algorithm: -0.092 °
                    Congestion pilot: status: OFF
                    Outside air temperature: 19.50 °C
                    Sensor blindness: radar: no blindness detected
2344 - Databus
                    Reset counter: 159
                    Mileage: 9231 km
                    Date: 2020.10.28
                    Time: 19:35:51
                    Control Module temperature: 30 °C
                    Voltage terminal 15: 14.3 V
                    Misalignment angle: horiz: 0.039 °
                    Misalignment angle: horiz: fast algorithm: 0.117 °
                    Outside air temperature: 12.00 °C
2343 - Databus
                    Reset counter: 159
                    Mileage: 9231 km
                    Date: 2020.10.28
                    Time: 19:35:51
2135 - Door Control Module; Front Driver Side
          U14B7 00 [008] - Signal Not Qualified
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 9334 km
                    Date: 2020.10.29
                    Time: 18:46:48
                    Voltage terminal 15: 11.8 V
   Part No SW: 4N0 959 655 P    HW: 4N0 959 655 E
   Component: AirbagVW31    H31 2710
   Serial number: 003PQM001Y9Y
   Coding: AAFCF0C38CC00500985400FFF01D410000C5
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW31SMEAU65x 001028
   ROD: EV_AirbaVW31SMEAU65x_AU65.rod
   VCID: 49C4367179441593C5D-801C
   Belt Pretensioner left:
   Serial number: 00AI2018107000200000
   Coding: 0A0301
   Belt Pretensioner right:
   Serial number: 00AI2018107344500000
   Coding: 0A0301
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 904 18
   Serial number: 35700000000706909E2J
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 904 18
   Serial number: 35800000000ED7D8AE2B
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 031 504 18
   Serial number: 351001C0CB4534907C9C
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 480 031 504 18
   Serial number: 352001C0CB4D3830FBBS
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 480 030 205 18
   Serial number: 355001C106A981111BB0
   Front Sensor Passenger:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 480 030 205 18
   Serial number: 356001C106A94C404C58
   Pedestrian Protection Driver:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 480 030 504 18
   Component: PedP_Sensor_D  002 0149
   Serial number: 228001C103104890EE4/
   Subsystem 10 - Part No SW: -----------    HW: 480 030 504 18
   Component: PedP_Sensor_P  002 0149
   Serial number: 229001C10308C8D148B9
   Pedestrian Protection Center:
   Subsystem 11 - Part No SW: -----------    HW: 480 030 305 18
   Component: PedP_Sensor_C  002 0149
   Serial number: 230001C10EE0CAA0EC4N
   Subsystem 12 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 604 18
   Serial number: I0M00000000552F49CAG
   Subsystem 13 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 604 18
   Serial number: I0N000000000A2F49CAH
   Central Sensor XY:
   Subsystem 14 - Part No SW: -----------    HW: 480 022 604 18
   Component: CentrSensorXY  000 0148
   Serial number: I0O0001C729635C356E+
   Part No SW: 4N0 907 129 CA    HW: 4N0 907 129 CA
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_VW53.rod
   VCID: 72B6B19D3452364B547-8026
   Part No SW: 4N0 920 790 D    HW: 4N0 920 790 D
   Component: FBenRDWACC--- H11 0153
   Coding: 858400E07C98000803B7E1609080480008000000
   Shop #: WSC 23582 187 12345
   ROD: EV_DashBoardAU65X_VW53.rod
   VCID: 31347E91F1D44D53EDD-8064
Address 18: Aux. Heat (J364)       Labels:* None
   Part No SW: 4M0 265 105 E    HW: 4M0 265 105 E
   Component: HSG           H11 0090
   Coding: 0D0B01
   ASAM Dataset: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001016
   ROD: EV_AuxilParkHeateEBEAU736.rod
   VCID: 290496F1D904359325D-807C
   Part No SW: 4N4 907 468 AB    HW: 4N4 907 468 S
   Component: Gateway       H13 0037
   Revision: 6W010004    Serial number: 0486W787818224
   Coding: 060100050084064073960000005B0132DC98004818000000097F07CF10000000
   ASAM Dataset: EV_CGateCONTIAU491 003150
   ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU58.rod
   VCID: 7BA89CB963187703071-802E
   Subsystem 1 - Part No SW: 4N0 951 523 K    HW: 4N0 951 523 K
   Component: E221__MFL  H06 0003
   Subsystem 2 - Part No SW: 4N0 915 181 A    HW: 4N0 915 181 A
   Serial number: 758854020018041104F3
   Power Converter DC AC:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4N0 907 155     HW: 4N0 907 155
   Component: U13  DCAC  H13 0017
   Serial number: 00000000000000000929
8519683 - Energy Management Active
          U140B 00 [008] - -
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 6414 km
                    Date: 2020.06.25
                    Time: 11:07:13
                    Static current shutdown level: Deactivation stage 0
                    Auxiliary heater activation restriction request-Parking heater: Not permitted
                    Auxiliary heater activation restriction request-Allowed parking heater runtime: 0 min
8531970 - Quiescent Current
          U1406 00 [008] - Too High
                    Reset counter: 144
                    Mileage: 7539 km
                    Date: 2020.10.04
                    Time: 02:21:00
                    Total static current-current total quiescent current: 102 mA
                    Total static current-Total time quiescent current exceeded: 1.0 H
   Part No SW: 4N0 907 144 C    HW: 8W0 907 144 C
   Component: SCU_MLBevo    H03 0802
   Serial number: 30303030303030
   ASAM Dataset: EV_SCUZFLSAU65X 003019
   ROD: EV_SCUZFLSAU65X.rod
   VCID: 2E0E65EDE0EA52ABF0F-807A
   Part No SW: 4M0 907 397 BD    HW: 4M0 907 397 D
   Component: LCM_MLBevoH05 0031
   ASAM Dataset: EV_LCMLeftHELLAAU736 001013
   ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_AU65.rod
   VCID: 7AA699BD6C224E0B1C7-802E
   Component: MEM-FS        009 0042
   Serial number: 00000320077147
   Coding: 00189EC00085BEA1480301012101210081A100070700878700000000004600
   Valve Block 1 In Driver Side Front Seat:
   Component: N475 VB1 FSv  H04 0011
   Serial number: SJ8001060418402583F7
   Coding: BF2F00
   Valve Block 2 In Driver Side Front Seat:
   Component: N476 VB2 FSv  H04 0010
   Serial number: SJ800103031811470011
   ASAM Dataset: EV_LCMRightHELLAAU736 001013
   Part No SW: 4N0 907 566 F    HW: 4N0 907 566 A
   Component: MRR_HR H12 0266
   Coding: 0FFB00
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS1DelphAU651 001018
   ROD: EV_RearRadarS1DelphAU651_AU58.rod
   VCID: 392446B129A4851355D-806C
   Part No SW: 4M1 959 793 C    HW: 4M1 959 793 B
   Component: TSG FS006 0848
   Serial number: YE007RDC04428
   Coding: 005DDA01520004C2A009B036
   VCID: 3FD028A93780AB236B9-806A
          B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 6414 km
                    Date: 2020.06.25
                    Time: 11:07:13
196726 - Motor for mirror fold-in
          B11F6 13 [008] - Open Circuit
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 9334 km
                    Date: 2020.10.29
                    Time: 18:46:45
196665 - Switch for Central Locking
          B122D 29 [008] - Signal Implausible
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 7446 km
                    Date: 2020.10.01
                    Time: 18:55:25
196724 - Motors for Central Locking
          B122B 13 [008] - Open Circuit
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 7446 km
                    Date: 2020.10.01
                    Time: 18:55:23
   Part No SW: 4N0 909 144 D    HW: 4N0 909 144 A
   Component: EPS_MLBEVO2BS H20 0504
   Coding: E1110101010000
   ASAM Dataset: EV_EPSVWBSAU426 009015
   ROD: EV_EPSVWBSAU426_009.rod
   Part No SW: 4N0 907 064 AH    HW: 4N0 907 064 H
   Component: BCM2 MLBevo H14 0128
   Coding: 013400030FB003606309A0046C040D0E0B004004804F06502F0400200504823B401F0100010F01
   ASAM Dataset: EV_BCM2CONTIAU651 007005
   ROD: EV_BCM2CONTIAU651_007.rod
   Ignition key:
   Serial number: 000000000ZY1810628W2
   Serial number: 00000000000099623537
   Heated Windshield Control Module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 4N0 907 133     HW: 4N0 907 133
   Component: J505-FSH  H08 0040
   Serial number: 18128000810021120081
   Rear Light Left 1:
   Subsystem 5 - Part No SW: 4N0 945 207 B    HW: 4N0 945 207 B
   Component: SHL_li1  H04 0011
   Serial number: 00000130970100005958
   Subsystem 6 - Part No SW: 3G0 962 243 B    HW: 3G0 962 243 B
   Component: GEB.F.Heckoef  H17 0904
   Serial number: 58460889
   Rear Spoiler Adjustment:
   Dedicated Short Range Communication Aerial:
   Subsystem 8 - Part No SW: 4N1 927 753     HW: 4N1 927 753
   Component: NFCTGS  H12 0020
   Serial number:            985073874
   Antenna 2 for short-range communication:
   Subsystem 9 - Part No SW: 4N0 959 428     HW: 4N0 959 428
   Component: NFCMIKO  0022
   Serial number: 44180000154860143874
   Rear Light Left 2:
   Subsystem 10 - Part No SW: 4N0 945 081     HW: 4N0 945 081
   Component: SHL_li2  H05 0011
   Serial number: 00000131000000005858
   Rear Light Right 1:
   Subsystem 11 - Part No SW: 4N0 945 208 B    HW: 4N0 945 208 B
   Component: SHL_re1  H04 0011
   Serial number: 00000130970200005949
   Rear Light Right 2:
   Subsystem 12 - Part No SW: 4N0 945 081 A    HW: 4N0 945 081 A
   Component: SHL_re2  H05 0011
65642 - Response Closing Status of Drivers Door
          B1468 F0 [008] - Implausible
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 8967 km
                    Date: 2020.10.15
                    Time: 18:57:10
                    Supply voltages-Supply voltage: Terminal 30: 12.367 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 2: 12.457 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 3: 12.430 V
65643 - Response Closing Status of Passenger Door
          B1469 F0 [008] - Implausible
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 9493 km
                    Date: 2020.11.04
                    Time: 19:05:35
                    Supply voltages-Supply voltage: Terminal 30: 12.276 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 2: 12.367 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 3: 12.332 V
65669 - Control Module for Rear Lid Opening
          U1152 00 [008] - No Communications
          [Control module for tailgate spoiler opening: no communication]
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 9811 km
                    Date: 2020.11.16
                    Time: 18:23:26
                    Supply voltages-Supply voltage: Terminal 30: 11.518 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 2: 11.615 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 3: 11.573 V
                    general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Deactivation stage 2
65890 - Databus
          [Control unit for near field communication in driver door: no signal/communication]
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 9377 km
                    Date: 2020.11.02
                    Time: 12:27:09
                    Supply voltages-Supply voltage: Terminal 30: 14.678 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 2: 14.817 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 3: 14.782 V
65891 - Databus
          [Control unit for near field communication in central console: no signal/communication]
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 9377 km
                    Date: 2020.11.02
                    Time: 12:27:09
131120 - Remote key 1
          B1479 18 [008] - Current Too Low
                    Reset counter: 159
                    Mileage: 9077 km
                    Date: 2020.10.21
                    Time: 09:17:16
                    Supply voltages-Supply voltage: Terminal 30: 11.121 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 2: 11.198 V
                    Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 3: 11.156 V
   Part No SW: 4N0 035 466 C    HW: 4N0 035 466
   Component: A2PA-3-AU     H01 0033
   Revision: --04S---    Serial number: 2880003092
   Coding: 0156010200A2AAAAAAAAAA010000
   ASAM Dataset: EV_AMPMst24C1Gen2pBAO 001007
   ROD: EV_AMPMst24C1Gen2pBAO.rod
   VCID: 2D0C62E1EDEC29B3C95-8078
Address 48: Seat, Rear, DS (J876)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 959 760 C    HW: 4M1 959 760 C
   Component: MEM-FS-Fond   009 0042
   Serial number: 00000320062219
   Coding: 000892800080B081020099B9009900000000009F9F00000000000000001000
   ASAM Dataset: EV_SCMRearDriveCONTIAU651 001003
   ROD: EV_SCMRearDriveCONTIAU651_AU58.rod
   Switch Module For Rear Seat Driver Side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4N0 959 819 A    HW: 4N0 959 819 A
   Component: E683 - SBM  H04 0054
   Serial number: G11S18.04.180010-086
   Valve Block 1 In Driver Side Rear Seat:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4N0 907 182 C    HW: 4N0 907 182 C
   Component: N479 VB1 FSh  H04 0011
   Serial number: SJ800116041840258204
   Coding: AC2F00
533248 - Valve block 1
          B13BD 4A [040] - Incorrect component(s) installed
          [wrong_coding]
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 7902 km
                    Date: 2020.10.09
                    Time: 12:05:19
Address 4E: Ctrl Head RR (J649)       Labels: None
   Part No SW: 4N2 919 411 B    HW: 4N2 919 411
   Component: SDC-RR        H41 0213
   Serial number: KSE MK900473351
   ASAM Dataset: EV_SDCRearRightAU49X 002006
   ROD: EV_SDCRearLeftAU49X_002.rod
   VCID: 2F3078E9E7E05BA3FB9-807A
   Display unit 3 for multimedia system:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4N0 919 607 C    HW: 4N0 919 607 A
   Component: SDIS-RR  044 0123
   Serial number: KGE MK900379691
1548 - Display Module for Multimedia System
          U12A8 00 [008] - No Communication
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 7530 km
                    Date: 2020.10.03
                    Time: 19:58:36
                    Multimedia system display unit: status-Connection status: connected
                    Multimedia system display unit: status-Software download: not active
                    Multimedia system display unit: system state-Supply voltage: Terminal 30: 14.70 V
                    Multimedia system display unit: system state-Charge status: not active
                    Multimedia system display unit: system state-Rear display-/operating unit: system status: Only SDC is turned on
13893632 - Component Protection
          U1101 00 [008] - Active
                    Fault Priority: 9
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 6425 km
                    Date: 2020.09.15
                    Time: 08:04:45
                    Multimedia system display unit: identification data-FAZIT-identification: MK9-00107.04.1800010047
                    Multimedia system display unit: WLAN-status-Connection status: connected
   Part No SW: 4M1 959 792 C    HW: 4M1 959 792 B
   Component: TSG BFS006 0848
   Serial number: YE007RDJ25953
   Coding: 005DDA015E0004C2A009B034
   VCID: 3E2E55AD308AA22B60F-806A
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 9468 km
                    Date: 2020.11.03
                    Time: 13:07:18
Address 57: TV Tuner (R78)       Labels: None
   Part No SW: 4N0 919 191 D    HW: 4N0 919 191 A
   Serial number: 261740140035490
   Coding: 0105200003010100000000
   Subsystem 1 - Part No SW: 4N0 919 805     HW: 4N0 919 805
   Component: R204 CI CRU  H06 0130
   Serial number: 2617300600152001
No ASAM data for: "Unknown" (AU65)
8245 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 9603 km
                    Date: 2020.11.06
                    Time: 18:28:29
Address 5B: Seat,Rear,PS (J877)       Labels:* None
   Component: MEM-BFS-Fond  009 0042
   Serial number: 00000320067779
   Coding: 000896800080B081020099B99B99BB000000009F9F00000000000000001000
   ASAM Dataset: EV_SCMRearPasseCONTIAU651 001003
   Switch Module For Rear Seat passenger Side:
   Component: E688 - SBM  H04 0054
   Valve Block 1 In Passenger Side Rear Seat:
   Component: N481 VB1 BFSh  H04 0011
   Serial number: SJ8001160418402581F1
   Coding: AC2F00
Address 5E: Ctrl Head LR (J648)       Labels: None
   Part No SW: 4N1 919 411 B    HW: 4N1 919 411
   Component: SDC-RL        H41 0213
   Serial number: KSE MK90047603%
   ASAM Dataset: EV_SDCRearLeftAU49X 002006
   Display unit 4 for multimedia system:
   Component: SDIS-RL  044 0123
   Serial number: KGE MK90038002N
                    Reset counter: 164
                    Mileage: 7509 km
                    Date: 2020.10.02
                    Time: 20:18:27
                    Multimedia system display unit: system state-Supply voltage: Terminal 30: 14.60 V
                    Fault Priority: 9
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 6425 km
                    Date: 2020.09.15
                    Time: 08:04:55
                    Multimedia system display unit: identification data-FAZIT-identification: MK9-00107.04.1800010052
   Part No SW: 4K0 035 063 D    HW: 4N0 035 063 A
   Component: MU-H-LND-EU   060 2711
   Coding: 0156010100000000C3111102C00800332F0001E401F008008E
   VCID: 241A87C5BE26E8FB16B-8070
   Subsystem 1 - Part No: V03 959 807 SB
   Component: MIB2P_EU_Q220  0450
   Subsystem 2 - Part No SW: 4N0 919 605 K    HW: 4N0 919 605
   Component: DU AU651 Top  H42 0147
   Serial number: INX00107041800040175
   Compact Disc Database:
   Component: Gracenote2  1006
   Volume Control 1:
   Subsystem 4 - Part No SW: 4N1 919 616 B    HW: 4N1 919 616
   Serial number: 00004418000066684058
   Display Unit 5 For Multimedia System:
   Subsystem 5 - Part No SW: 4N0 919 603 C    HW: 4N0 919 603
   Component: DU AU651 Bot  H41 0147
   Serial number: INX00107041800050441
   Media Player 1 Sub:
   Subsystem 6 - Part No SW: 4N0 035 123     HW: 4N0 035 123
   Component: DISC PLAYER  H06 0006
   Serial number: AUZ8ZCHKJ007Y9L
   Media socket:
   Subsystem 7 - Part No SW: 4N0 035 736 A    HW: 4N0 035 736
   Component: MediaConnectH  014 0133
   Serial number: 051800257707005
Address 61: Battery Regul. (J1120)       Labels: None
   Part No SW: 4N0 915 105 B    HW: 4N0 915 105 B
   Component: BMS_48V_LiIon H06 0108
   ASAM Dataset: EV_BMS48VLiIonLGAU536 001001
   ROD: EV_BMS48VLiIonLGAU536_AU58.rod
   Component: RVC Compact   H12 0250
   Coding: 0256110102002001C20040
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_VW53.rod
   VCID: 333874990BC87F439F1-8066
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:* None
   Part No SW: 8W5 959 107 B    HW: 8W5 959 107
   Component: HDSG-Modul    H13 0163
   Revision: --------    Serial number: 31909605200000
   Coding: 1430
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001015
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_AU65.rod
   VCID: 45DC3A41555CF1F3215-8010
Address 74: Chassis Control (J775)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 907 777 AE    HW: 4N0 907 777 B
   Component: Fahrwerk-SG   H51 2016
   Serial number: 0805180230
   Coding: 745C504BFA50
   ASAM Dataset: EV_ChassContrContiAU651 001011
   ROD: EV_ChassContrContiAU651_001_AU58.rod
   VCID: 7DAC92A17D0C7933395-8028
   Air Suspension Compressor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 907 778     HW: 4M0 907 778
   Component: V66LFKompOLV  H06 0013
   Serial number: 00000000004130298869
   Coding: 303030
   Part No SW: 4N1 713 041 E    HW: 4N1 713 041 E
   Component: GSM-LL        H09 0077
   Revision: 0L0D5012    Serial number: 18042046946595
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
Address 82: Heads Up Display (J898)       Labels:* None
   Part No SW: 4N1 919 617 A    HW: 4N1 919 617
   Component: HeadupDisplay H13 1815
   Coding: 5700E0
   ASAM Dataset: EV_HeadUpDisplAU65X 001010
   ROD: EV_HeadUpDisplAU65X_VW53.rod
16776969 - Databus
          [NightVision_01 communication error can_error_timeout]
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 8328 km
                    Date: 2020.10.12
                    Time: 17:41:46
Address 84: Night Vision (J853)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 907 547 A    HW: 4M0 907 547
   Component: NV-ECU-Gen3   H11 0085
   Serial number: 640551900201816
   Coding: 100113
   ASAM Dataset: EV_NightVisioG3AUTOLAU651 001008
   ROD: EV_NightVisioG3AUTOLAU651.rod
   Camera For Night Vision System:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 980 552 A    HW: 4G0 980 552
   Component: NV-CAM-Gen3  H06 0007
   Serial number: 639589400B1810600765
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (J1121)       Labels:* None
   Part No SW: 4KE 907 107 AB    HW: 4N0 907 107 G
   Component: zFAS Var B    H08 0291
   Coding: 040184000000000000FC060000D0D52C5B1F5700000000000000000000000000001900000000000000000000000000000000000000000000F98040000000000000009CD0008000B000800080000000000080400000E0
   ASAM Dataset: EV_ZFASAU516 001005
   ROD: EV_ZFASAU516_001.rod
   VCID: 7F5068A977006B232B9-802A
221284 - Front Camera for Driver Assist Systems
          C12B3 FD [008] - View Temporarily Restricted
          [temp view limitations]
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 9230 km
                    Date: 2020.10.28
                    Time: 19:35:18
                    EyeQ temperatures-CPU: -40 °C
                    EyeQ temperatures-VPM: 22 °C
                    Vehicle speed: 26.97 km/h
                    Front camera: blinding detection-Status: not active
                    Front camera: blinding detection-Blinding detected by light assistance assessment module: No
                    Front camera: blinding detection-Blinding detected by road sign recognition assessment module: No
                    Front camera: blinding detection-Blinding detected by pedestrian recognition assessment module: No
                    Front camera: blinding detection-Blinding detected by lane recognition assessment module: No
                    Front camera: blinding detection-Blinding detected by object recognition assessment module: No
                    Front camera: blinding detection-Blinding detected by distance regulation assessment module: Yes
                    Front camera: blinding detection-Blinding detected by road profile estimation assessment module: No
                    Front camera: blinding detection-Blinding detected by free space recognition assessment module: No
                    Front camera: blinding detection-Request for window defogger for front sensor system due to blinding: Yes
                    Front camera: blinding detection-Glare detected: No
                    Front camera: blinding detection-free view detected once: No
4107 - Databus
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 9334 km
                    Date: 2020.10.29
                    Time: 18:46:49
65537 - Intersection Assistant
          C12D8 F0 [008] - Status Feedback for HMI Implausible
                    Reset counter: 158
                    Mileage: 8974 km
                    Date: 2020.10.15
                    Time: 20:33:55
                    Profile master status intersection assistant-Nominal status: On
                    Profile master status intersection assistant-Actual status:: Initializing
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4M0-907-355.clb
   Part No SW: 4M0 907 355 D    HW: 4M0 907 355 B
   Component: SCR-Stg-G3H04 0006
   ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005012
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU58.rod
   VCID: 3236719DF4D2764B947-8066
Address BA: Motor Mounts (J931)       Labels: None
   Part No SW: 4M0 907 145 E    HW: 4M0 907 145 B
   Component: AEMevo        H10 0132
   ASAM Dataset: EV_AEMZFAU736 006014
   ROD: EV_AEMZFAU736_006.rod
   VCID: 30327B95FADE445BE23-8064
   Part No SW: 4M1 959 795 C    HW: 4M1 959 795 B
   Component: TSG HFS006 0848
   Serial number: YE007RE32143A
   Coding: 004DDA01020004C2A008B024
   VCID: 41D42E514174DDD31DD-8014
   Component: TSG HBFS006 0848
   Serial number: YE007RE321437
Address C4: DC/DC Converter (A7)       Labels: 4M0-959-663.clb
   Part No SW: 4M0 959 663 C    HW: 4M0 959 663 C
   Component: PCU10         022 0324
   ASAM Dataset: EV_DCDC48V210ABOSCHAU736 001008
   ROD: EV_DCDC48V210ABOSCHAU736.rod
   VCID: 3A2659BD2CA28E0B5C7-806E
   Part No SW: 4M0 907 594 BJ    HW: 4M0 907 594
   Component: SAD_STG_1     014 0007
   Coding: 67B070065113
   ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 008010
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_008.rod
Address CB: Rear Axle Steering (J1019)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 909 145 K    HW: 4N0 909 145 C
   Component: HAL_MLBevoH03 0398
   Revision: --------    Serial number: CCC_098_B_9056_
   Coding: 42254200
   ASAM Dataset: EV_RearAxleSteerZFAU736 010018
   ROD: EV_RearAxleSteerZFAU736_010.rod
Address CC: Starter-Generator (----)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 903 028 H    HW: 4N0 903 028 H
   Component: BSG-HP1-65    H16 0523
   Serial number: 16051800020090
   Coding: 28000000000000
   ASAM Dataset: EV_Start48VAU651 001006
   ROD: EV_Start48VAU651_001.rod
Address CD: Laser Scanner (J1122)       Labels: None
   Part No SW: 4K8 907 660 B    HW: 4N0 907 660
   Component: LASER_SCANNER H36 0202
   ASAM Dataset: EV_LaserScannAU651 013013
   ROD: EV_LaserScannAU651_013.rod
Address CF: Lane Chge Asst 2 (J770)       Labels:* None
   Component: MRR_HL H12 0266
   Coding: 0FFB00
   ASAM Dataset: EV_RearRadarS2DelphAU651 001018
   ROD: EV_RearRadarS2DelphAU651_AU58.rod
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31)       Labels: 7PP-941-592.clb
   Part No SW: 7PP 941 592 AB    HW: 7PP 941 592 A
   Component: LED1L         H09 4003
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW51.rod
   VCID: 1862A335726EBC1B8A3-804C
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27)       Labels: 7PP-941-592.clb
   Component: LED1R         H09 4003
Address DB: Frt Corner Rdar 1 (J1089)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 907 669 F    HW: 4N0 907 669 A
   Component: MRR_VR H12 0266
   Coding: 003000
   ASAM Dataset: EV_FrontCorneRadarS1AU651 001018
   ROD: EV_FrontCorneRadarS1AU651_AU58.rod
Address DC: Frt Corner Rdar 2 (J1088)       Labels:* None
   Component: MRR_VL H12 0266
   Coding: 003000
   ASAM Dataset: EV_FrontCorneRadarS2AU651 001018
   ROD: EV_FrontCorneRadarS2AU651_AU58.rod
Address DD: Sunroof 2 (J392)       Labels:| 4M0-907-594.clb
   Part No SW: 4M0 907 594 BK    HW: 4M0 907 594
   Component: SAD_STG_2     014 0007
   Coding: 63B030065114
   ASAM Dataset: EV_SunRoof2CONTIPO623 008010
   ROD: EV_SunRoof2CONTIPO623_008.rod
   VCID: 0052EB550AFE14DB523-8054
Address DE: Charger 1 for mobile dev (J1146)       Labels:* None
   Part No SW: 4N0 035 773     HW: 4N0 035 773
   Component: WLC Front NFC H07 0042
   Coding: 808000
   VCID: 6B88ACF91378E783971-803E
Address E0: Auxiliary Display 1 (E857)       Labels: None
   Part No SW: 4N0 035 705 A    HW: 4N0 035 705
   Component: E859          H41 0019
   Serial number: KE0 MK90011874F
   ASAM Dataset: EV_SCC1AU651 001004
   ROD: EV_SCC1AU651.rod
   VCID: 270090C9CF1003E3339-8072
End----(Elapsed Time: 03:28, VBatt start/end: 12.1V/12.0V. VIgn 11.8V)-----
sebdut
France
C?ID=63655
yes in adaptation mode but when I want to activate it said me exceeded request
TBAx
C?ID=287144
Do these even have a "Developer Mode"?
Yep, they do. But don't ask me how to access them from the HMI. Was it two fingers holding the top-right corner of the screen?
Anyhow, @sebdut, here is a label file for you: https://workupload.com/file/FxHT92pyr6E
The file should be placed in your C:\Ross-Tech\VCDS\Labels\User directory (speaking of a default installation of the Englisch version).
Then, in VCDS you then use the login dialog after opening controller 5F and you should be presented there's a S12345 login. With this one entered, you should be able to change the adaption channel for the Developer mode.
sebdut
France
C?ID=63655
Thank you very much I try it and I tell you asap
:thumbs:
sebdut
France
C?ID=63655
So It's good for the developer mode thank's. There is another security acces for change the video speed cut off? :banghead:
sebdut
France
C?ID=63655
ok I understand, thank you for your help
