Passat B8 Illumination of interior door handle.
Pawlo_pl
Poland
C?ID=302405
Hello, please help me with coding the interior door handle lighting? After the ambient lighting was last encoded in the door, the lighting of the four door handles was coded. And in the past it was. Maybe someone will know how to activate the lighting of the interior door handles?
Pawlo_pl
Poland
C?ID=302405
niedziela,11,październik,2020,19:48:01:00306
VCDS - Emulator VAG/VAS oparty na systemie Windows uruchomiony w systemie Windows 10 x64
Wersja VCDS: 20.4.2.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4513.4
Wersja danych: 20200730 DS317.0
numer YNUMER VIN: WVWZZZ3CZFE5xxxxx tablica rejestracyjna:
Typ podwozia: 3C-VW48 (5Q0)
Skan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 36 42 44 52 55 5F A5 BB
Bc
NUMER VIN: WVWZZZ3CZFE5xxxxx Przebieg: 254070km-157871miles
01-silnik -- Status: OK 0000
Hamulce 03-ABS -- Status: OK 0000
09-Cent. Elekt. -- Status: OK 0000
15-Poduszki powietrzne -- Status: OK 0000
16-kierownica -- Status: OK 0000
17-Instrumenty -- Status: OK 0000
Brama 19-CAN -- Status: OK 0000
36-osobowy mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-drzwiowy elekt, kierowca -- Status: OK 0000
44-układowy -- Status: OK 0000
52-drzwiowy elect, pass. -- Status: OK 0000
55-zakres reflektorów - Status: OK 0000
5F-Elektr informacji. -- Status: OK 0000
BB-Door Tylne Drv -- Status: OK 0000
Bc-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
Adres 01: Etykiety silnika (J623-CRLB):. 04L-907-309-V1.clb
Część nr SW: 04L 906 026 ES HW: 04L 907 309 R
Komponent: R4 2.0l TDI H21 1989
Wersja: B5H21---
Kodowanie: 0119001203241D083000
Sklep #: WSC 12345 123 12345
Zestaw danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026ES 002002
PRĘT: EV_ECM20TDI01104L906026ES_002_VW48.rod
   VCID: 7F580AF8977D6FD32B9-802A
Nie znaleziono kodu usterki.
Gotowość: 0 0 0 0 1
Adres 03: Hamulce ABS (J104) Etykiety: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Część nr SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Komponent: ESC H42 0625
Wersja: 000000000 Numer seryjny: 60905000001102
Kodowanie: 0FEC6A8F34220B700777060141C649F0562CD0E0608292F11060F078C002
Zestaw danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
PRĘT: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
   VCID: 7EA6F7FC907766DB20F-802A
Adres 05: Etykiety auth. acc/start (J518): 5Q0-959-435.clb
Część nr SW: 3Q0 959 435 B HW: 3Q0 959 435 B
Komponent: VWKESSYMQB 026 0709
Wersja: 00026000 Numer seryjny: 0368923309
Kodowanie: 000F0F0603
Sklep #: WSC 05311 115 00314
Zestaw danych ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 004032
PRĘT: EV_KessyHellaMQBAB.rod
   VCID: 392C24E0C9D981E355D-806C
Tylna pokrywa z kontrolą czujnika:
Adres 08: Etykiety automatycznego hvac (J255): | 5G0-907-044.clb
Część nr SW: 5G1 907 044 P HW: 5G1 907 044 P
Komponent: Climatronic H04 1202
Wersja: 00001K10
Kodowanie: 12020104202100012115500400101802
Zestaw danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 005134
PRĘT: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
   VCID: 353428D0E5C16583B15-8060
Front dmuchawy świeżego powietrza:
Czujnik jakości powietrza:
Czujnik wilgotności względnej w kanale wlotowym świeżego powietrza:
   Part No SW: 5Q0 937 086 BD    HW: 5Q0 937 086 BD
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0146
   Revision: --------    Serial number: 86582304150697
   Coding: 00010E46C24102FF0B844084B10C0708080A000000000000000000000000
   Shop #: WSC 17019 003 104857
   ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
   VCID: 7DA4F0F09D717DC3395-8028
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A    HW: 3G1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    150423  042 0607
   Serial number:         150428201137
   Component: RLHS  037 0059
   Serial number: S3Y15M05D08H21M35S42
   Coding: 90A8DD
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H    HW: 3G0 941 633 H
   Serial number: 27 02 2015  00000095
   Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 172     HW: 5Q0 951 172
   Serial number: 000000000ZY150891Y22
   Serial number: 00000000000062449813
   Part No SW: 5Q0 919 294 L    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0056
   Revision: --------    Serial number: 39391526007548
   Coding: 0071051001
   Shop #: WSC 00046 123 12345
   VCID: 44D24514BE1BCC0B36B-8010
   Part No SW: 3Q0 907 572 A    HW: 3Q0 907 572 A
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0130
   Coding: 2A20604110FFC428949C804C
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 333016C8EBB57BB39F1-8066
   Part No SW: 3Q0 959 655 AE    HW: 3Q0 959 655 AE
   Component: Airbag VW20   012 0195
   Revision: --------    Serial number: 003R1P8BQ8AX
   Coding: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
   Shop #: WSC 05314 000 00001
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 015C8C00E18919235DD-8054
   Belt Pretensioner left:
   Serial number: 3G1857705E0129P00272
   Coding: 80000A
   Belt Pretensioner right:
   Serial number: 3G1857706E0128P00086
   Coding: 80000A
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 003 004 15
   Serial number: 3576U0000006C1B80418
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 003 004 15
   Serial number: 3586U000000346AC641C
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 802 804 15
   Serial number: 3516R36A9AE06000000E
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 454 800 105 15
   Serial number: 3526RA3948B060000008
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 454 802 504 15
   Serial number: 3556VB7F83A06000000O
   Part No SW: 3Q0 953 521 AN    HW: 5Q0 953 569 B
   Component: Lenks.Modul   100 0205
   Revision: FF033033    Serial number: 20150804500819
   Coding: 0C00
   ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001005
   ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
   VCID: 7CA2FDF4866B74CB0EB-8028
   Part No SW: 3G0 920 751 A    HW: 3G0 920 751 A
   Component: KOMBI         301 6421
   Coding: 07A409106B84000800887E021000000000000000
   VCID: 2310E6885B55EB336F1-8076
   Part No SW: 5Q0 907 530 AM    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   128 1265
   Revision: --------    Serial number: 0005340349
   Coding: 0B0300044F087300EF0002CE080F00010001070000000000000000000000
   ROD: EV_GatewLear_013.rod
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J    HW: 5G0 959 442 J  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-DC1  H16 0038
   Serial number: 29150001002280095201
   Coding: 260000
   Serial number: 0129656503
   Power Converter DC AC:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 907 155 C    HW: 5Q0 907 155 C
   Component: U13DCAC  H26 0780
   Serial number: 3015138
   Analog clock:
   Subsystem 5 - Part No SW: 3G0 919 204 C    HW: 3G0 919 204 C
   Component: Analoguhr  111 1004
   Serial number: 28042015000100155201
   Serial number: 15000084192017
   Coding: 0000000000000000
   Shop #: WSC 17019 003 1048576
   ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
   VCID: 71BCDCC0D12909A3ADD-8024
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810)       Labels:* None
   Part No SW: 3Q0 959 760 A    HW: 3Q0 959 760 A
   Component: Sitzmemory    H03 0011
   Serial number: Y0006NE110033
   Coding: 001010020000010081A080808080000000008181000000F4
   Shop #: WSC 00028 028 00220
   ASAM Dataset: EV_SeatMemorDriveSide 001015
   ROD: EV_SeatMemorDriveSide_001.rod
   Serial number: 260815BHN02886
   Coding: 003F0A208000028000001000
   Shop #: WSC 00015 115 08193
   VCID: 43D04608BB15CB330F1-8016
   Part No SW: 5Q0 909 143 K    HW: 5Q0 909 143 E
   Component: MQB_PP_APA    203 2033
   Revision: 00000000    Serial number: 0000229275
   Coding: 01000011005000
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
   ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
   VCID: 3B203EE8C3E5B3F3471-806E
   Serial number: 011016EJ111445
   Coding: 003F00208000028000001000
   Shop #: WSC 64124 002 104857
   VCID: 42DE430CA40FC23B047-8016
   Component: AFS-ECU       H01 0110
   Coding: 039A00004F200200
   Shop #: WSC 63666 001 1048576
   ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
   VCID: 3FD84AF8D7FDAFD36B9-806A
   Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 572 A    HW: 7PP 941 572 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo li.  H07 0001
   Coding: E02400
   Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 572 A    HW: 7PP 941 572 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo re.  H07 0001
   Coding: E02400
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 329 _    HW: 3G0 941 329 _  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H02 0003
   Coding: E02400
   Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 941 329 _    HW: 3G0 941 329 _  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H02 0003
   Coding: E02400
   Part No SW: 3Q0 035 864     HW: 3Q0 035 864
   Component: MU-S-N-ER     H10 0138
   Serial number: VWZAZ2R8592527
   Coding: 02840201FF00000011110001000808001F010084012001008C
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001018
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
   VCID: 6E86C7BCC017165BB0F-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G6 919 605 B    HW: 5G6 919 605 B
   Component: ABT_Std-2_Nav  H52 8130
   Serial number: VWZ6ZHV0824440
   Subsystem 2 - Part No SW: 5NA 919 866 AR    HW: -----------
   Component: ECE AS 20/21  --- 1430
   Part No SW: 3Q0 980 653 C    HW: 3Q0 980 653
   Component: MQB_B_MFK     H08 0061
   Serial number: 130515null0768
   Coding: 0004080200000401002213448040A900900004200040
   VCID: 36362FDCF8C76E9BB8F-8062
   Serial number: 240916EIO15354
   Coding: 000E00200100028000001000
   VCID: 45D45810B521F503215-8010
   Serial number: 240916EIO1577C
End----(Elapsed Time: 02:12, VBatt start/end: 11.6V/11.6V. VIgn 11.6V)-----
Interesting that the early portion of this scan (through 08-HVAC) is in Polish and the rest is in English. :confused:
Pawlo_pl
Poland
C?ID=302405
Sunday,11,October,2020,19:49:24:00306
VIN: WVWZZZ3CZFExxxxxx   License Plate:
Mileage: 254070km-157871mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 36 42 44 52 55 5F A5 BB
          BC
VIN: WVWZZZ3CZFExxxxxx   Mileage: 254070km-157871miles
Address 01: Engine (J623-CRLB)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 ES    HW: 04L 907 309 R
   Component: R4 2.0l TDI   H21 1989
   Revision: B5H21---
   Coding: 0119001203241D083000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026ES 002002
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026ES_002_VW48.rod
   Part No SW: 3Q0 907 379 AF    HW: 3Q0 907 379 F
   Component: ESC           H42 0625
   Revision: 00000000    Serial number: 60905000001102
   Coding: 0FEC6A8F34220B700777060141C649F0562CD0E0608292F11060F078C002
   Part No SW: 3Q0 959 435 B    HW: 3Q0 959 435 B
   Component: VWKESSYMQB    026 0709
   Revision: 00026000    Serial number: 0368923309
   Coding: 000F0F0603
   Shop #: WSC 05311 115 00314
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
   Part No SW: 5G1 907 044 P    HW: 5G1 907 044 P
   Component: Climatronic   H04 1202
   Revision: 00001K10
   Coding: 12020104202100012115500400101802
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005134
   Air quality sensor:
   Coding: 90A8DD
   Coding: 0071051001
   Coding: 80000A
   Coding: 80000A
   Coding: 0C00
   Coding: 260000
   Analog clock:
   Coding: E02400
   Coding: E02400
   Coding: E02400
   Coding: E02400
