Maximum throttle position = 79%
GSA971
France
C?ID=415948
After making a log, I read that my maximum throttle position is 79%. If I don't touch the pedal I read 15% and if I push to the end it's 79%
I checked, nothing interferes with the pedal and no code found, can somebody help me to understand this situation ?
Best regards
Jeudi,01,Octobre,2020,15:14:13:24758
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 20.4.2.1  HEX-V2 CB: 0.4513.4
Version données: 20200730 DS317.0
www.rosstech.fr
VIN: TMBLC75L0H6012951   Plaque d'immat.:
Kilométrage: 151890km   Ordre réparation::
Type chassis: 5L-SK35 (7N0)
Scanner: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2B 42 44 46 52 5F 61 62
          72
VIN: TMBLC75L0H6012951   Kilométrage: 151890km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-DFSA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   No. pièce Log: 04L 906 016 HM    Mat: 04L 907 309 K
   Pièce: R4 2.0l TDI   H20 3242
   Révision: 8AH20---
   Codage: 02190012042601091000
   No. Atelier: WSC 33361 790 00999
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906016HM 004003
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906016HL_004.rod
   VCID: 7BA3F391A3636BB3070-802E
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 CC    Mat: 1K0 907 379 CC
   Pièce: ESP MK60EC1   H46 0175
   Révision: 00H46001
   Codage: 913F200E092301FC891404E9901A8052A1000021
   VCID: 75B7E5A985C73DC3714-8020
2 Codes défaut trouvés:
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 126
                    Kilométrage: 151897 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.10.01
                    Temps: 00:06:05
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 2
                    Décompte: 20480
                    Décompte: 297
                    Décompte: 44288
                    Décompte: 0
                    Décompte: 65534
                    Décompte: 0
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Heure: 0
                    Date: 2020.10.01
                    Temps: 00:06:14
             Capture:
                    Décompte: 7
                    Décompte: 2
                    Décompte: 20480
                    Décompte: 16390
                    Décompte: 44288
                    Décompte: 0
                    Décompte: 65534
                    Décompte: 0
Adresse 05: Autor. démarrage (J518)       Labels:| 5K0-959-434.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 434 G    Mat: 5K0 959 434
   Pièce: VWKESSYPQ35GP 092 1305
   Révision: 00092000    No. de série: 0408704554
   Codage: 032C0C
   Jeu de données ASAM: EV_KESSYPQ35G A02717
   VCID: 392F2999E9DF99A355C-806C
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 3T0 907 044 CR    Mat: 3T0 907 044 CR
   Pièce: Climatronic   H19 0910
   Révision: 00001010
   Codage: 0010000003
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
   VCID: 0451886DDE9D144B76A-8050
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 1K0 937 086 AD    Mat: 1K0 937 086 AD
   Pièce: BCM PQ35  M   112 0903
   Révision: AC112903
   Codage: 66000ABCA80518C4400800C0110081EC4B7100AE466D81F0E481C700A041
   No. Atelier: WSC 73430 790 00063
   VCID: 72BDDEB5F4A92AFB546-8026
   Sous-système 1 - No. pièce: 5L1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: SK356  26  0610
   Codage: 00F7B5
   Sous-système 2 - No. pièce: 5K7 955 559 C  Labels: 5K7-955-559.CLB
   Pièce: RLS 150616 04  42  0106
   Codage: 02085D
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels:| 1Z0-919-475-V2.clb
   No. pièce Log: 1Z0 919 475 G    Mat: 7N0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H06 0011
   Révision: --H06---    No. de série: 28261616703410
   Codage: 108006
   Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18SKxxx0000 002001
   ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000_002.rod
   VCID: 45D755699527ED43214-8010
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5C0 959 655 B    Mat: 5C0 959 655 B
   Pièce: AirbagVW10    014 0613
   No. de série: 003G5RAW9WUZ
   Codage: 00004E31
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 313F11B931AF51E3EDC-8064
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  H02 ----
   No. de série: 3572MSME24791959ZZZ$
   Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  H02 ----
   No. de série: 3582MSME1B610B59ZZZ
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 5K0 959 351 A    Mat: 5K0 959 351 A
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  H02 ----
   No. de série: 3516KSME5304013FZZZK
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
   Sous-système 4 - No. pièce Log: 5K0 959 351 A    Mat: 5K0 959 351 A
   Pièce: S.Sens.Beif.H  H02 ----
   No. de série: 3526KSME3D42653DZZZ$
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 521 GL    Mat: 5K0 953 569 BG
   Pièce: LENKS.MODUL   018 0230
   Révision: FF010042    No. de série: 20160616100079
   Codage: 1002140000
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
   ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod
   VCID: 7CA1F08DA66D6C8B0EA-8028
   Calculateur de volant de direction multifonction:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5E0 919 719 L    Mat: 5E0 919 719 L
   Pièce: E221__MFL-PR6  H02 0150
   No. de série: 000000000D0973170616
   Codage: 820000
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   No. pièce Log: 5L0 920 840 T    Mat: 5L0 920 840 T
   Pièce: KOMBI         H03 1018
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 120A010100
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05730
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_SK35.rod
   VCID: 3C21308DE6EDAC8B4EA-8068
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 530 BJ    Mat: 7N0 907 530 AL
   Pièce: J533  Gateway H58 1682
   Révision:   H58       No. de série: 260616F1002136
   Codage: 356322
   VCID: 79AFE999A9DF59A315C-802C
Adresse 22: Transm. intégrale (J492)       Labels:* 0CQ-907-554.clb
   No. pièce Log: 0AY 907 554 J    Mat: 0CQ 525 130
   Pièce: Haldex4Motion H52 7540
   No. de série: HA1-00011.05.16
   Codage: 0301
   No. Atelier: WSC 73430 790 00999
   Jeu de données ASAM: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002015
   ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_002.rod
   VCID: 52FD7E3554694AFBB46-8006
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H03 1018
   Codage: 000007
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   VCID: 6A8DC6D5DCF9E23BEC6-803E
Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764)       Labels:* 5K0-905-861.clb
   No. pièce Log: 5K0 905 861 D    Mat: 5K0 905 861 D
   Pièce: ELV-PQ35      H22 0240
   Révision: 00000000    No. de série: 16000107826008
   Codage: 4100000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
   ROD: EV_ELVMarquMPVW36X_VW31.rod
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:. 7N0-959-793.clb
   No. pièce Log: 7N0 959 793 J    Mat: 7N0 959 793 G
   Pièce: TSG FA        H05 0561
   Révision:             No. de série: 0000206263266
   Codage: 01110320D000231003
   VCID: 49CF5959B9BF0923C5C-801C
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 R
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70     3501
   Révision: 00H22000
   VCID: 392F2999E55F99A355C-806C
1 Code défaut trouvé:
03803 - Transmetteur d'angle de braquage de l'assistance de direction
            000 - - - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Compteur de RAZ: 255
                    Heure: 0
                    Date: 2020.10.01
                    Temps: 00:06:38
             Capture:
                    Volts batt.: 12.3 V
                        DD
                    Température: 34.0°C
                    Décompte: 2
                    Angle direction: 0.00°
                    Décompte: 1
                        Braq. pas ini
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:. 7N0-959-792.clb
   No. pièce Log: 7N0 959 792 J    Mat: 7N0 959 792 G
   Pièce: TSG BF        H05 0561
   Révision:             No. de série: 0000205735746
   Codage: 01110120D400231003
   VCID: 48C95C5DA2B5F02BDA2-801C
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:| 3V0-035-MIB-STD2.clb
   No. pièce Log: 5L0 035 200 D    Mat: 5L0 035 200 D
   Pièce: MU-S--ER      H30 0353
   No. de série: SKZAZ2S5104767
   Codage: 03130600FF00000051110001000802002F0100C40120810002
   Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK35.rod
   VCID: 1F1BE701573BD7934B8-804A
Adresse 61: Régul. batterie (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 534     Mat: 7N0 907 530 AL
   Pièce: Batt.regelung H58 1682
   Codage: 030F1873
   VCID: 71BFD1B9F1AF11E3ADC-8024
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 L    Mat: 1K0 915 181 L
   Pièce: J367-BDM  H07 0270
   No. de série: 43167041515831289284
Adresse 62: Porte AR gauche (J388)       Labels:. 7N0-959-795.clb
   No. pièce Log: 7N0 959 795 F    Mat: 7N0 959 795 E
   Pièce: TSG HL        H05 0561
   Révision:             No. de série: 0000200523064
   Codage: 010001200000531003
   VCID: 47CB5F61AFABFF53D38-8012
Adresse 72: Porte AR droite (J389)       Labels:. 7N0-959-795.clb
   Pièce: TSG HR        H05 0561
   Révision:             No. de série: 0000202611789
Fin----------(Temps écoulé: 01:13, VBatt début/fin: 12.3V/12.3V)-----------
MartinsX
Riga, Latvia
C?ID=268515
Is there something that is not working as it should?
What exactly did You log? APP (Accelerator Pedal Position) sensor measurements or TPS (Throttle Position Sensor) measurements?
You know that for diesel engines rpm/power of engine is managed by fuel supply, not by air supply via throttle?
P.S. This is English language forum, please use English version of VCDS. It can be downloaded for free, can be installed and works on the same computer where Your French version is.
GSA971
France
C?ID=415948
Hi
All is working fine, I log pedal position, IQ, Air mass, Torque, and Boost pressure to have infos for my future ecu remapping.
But I realise that there is several measured values for the pedal.
Accelerator position > show 15 to 79%
Accelerator position 2 > show 15 to 79%
Accelerator pedal travel;raw value > show 0 to 100%
Witch one is the good one dialoging with ecu ?
Ok For the vcds english version ;)
MartinsX
Riga, Latvia
C?ID=268515
Always use raw values to get real data from sensors, better if direct voltage measurements can be found and logged.
This "Accelerator pedal travel;raw value > show 0 to 100% " is called "raw" but anyway it is not really "raw", it is after ECU already converted voltages to percents...
P.S. VAG is not the worst. Some other brand ECU's are showing some average "limp mode" measurements or average value calculated from measurements of other sensors instead of real measurement of sensor in question if DTC concerning that exact sensor is present. I really hate it! :mad:
GSA971
France
C?ID=415948
thanks a lot :thumbs:
This is normal. The sensors are designed so that their full range of their travel is larger than the normal mechanical range of the accelerator pedal. This allows the ECU to detect conditions such as a short to +, a short to GND, a broken wire, a failed sensor, or something mechanically broken. Such a fault condition would show up as 0% or 100%, and the fact that 0% or 100% can never occur in normal operation allows the ECU to instantly interpret such a reading as a fault condition.
GSA971
France
C?ID=415948
thanks for this explanation ;)
