P17978 après échange moteur audi A6 C5
edwar
France
C?ID=410166
bonjour les car-marades!
je suis EDWAR, Français, jeune possesseur d'un VCDS officiel, j'ai une audi A6 C5 2.5 v6 tdi 180ch de 2003 moteur AKE.
jai un problème!
j'ai changer le moteur avec un moteur d'une A4 B5 de 2001 avec le meme code moteur AKE
j ai fait un scan et j'ai le code défaut P19978 "calculateur moteur bloquer".
j ai changer la batterie, la pile de la clef.
je dois regarder les fusibles et les relais.
avez vous des pistes pour m'aider?
merci d'avance !
South Molton, UK
... and post an Auto-Scan made using the English version of VCDS - which will happily install alongside the French version you (presumably) have.
edwar
France
C?ID=410166
Je suis EDWAR, français, jeune propriétaire d'un VCDS officiel, j'ai une audi A6 C5 2.5 v6 tdi 180ch de 2003 avec moteur AKE.
J'ai un problème!
J'ai changé le moteur avec un moteur d'une A4 B5 de 2001 avec le même code moteur AKE
J'ai fait un scan et j'ai le code d'erreur P19978 "ECU moteur bloqué".
J'ai changé la pile, la pile de la clé.
Je dois regarder les fusibles et les relais.
avez-vous des pistes pour m'aider?
Merci d'avance !
edwar
France
C?ID=410166
sorry
I am EDWAR, French, young owner of an official VCDS, I have an audi A6 C5 2.5 v6 tdi 180ch from 2003 with AKE engine.
I have a problem!
I changed the engine with an engine from an A4 B5 from 2001 with the same engine code AKE
I did a scan and I have the fault code P19978 "engine ECU blocked".
I changed the battery, the key battery.
I have to look at the fuses and relays.
do you have any leads to help me?
Thank you in advance !
Please post an Auto-Scan for context.
Please use the English version of VCDS to post data here. You can download it from this page and it will happily coexist with the French version that you are presumably using.
MartinsX
Riga, Latvia
C?ID=268515
Scan is always needed, but in this case I can tell the answer without seeing scan.
2003 AKE has HPFP that is adapted/coded to ECU (part of immo system), 2001. has not.
Swap the HPFP from old/original engine ;)
