Oxygen sensor circuit problems
sinko
Mexico
C?ID=334170
Hola
Mi coche tiene esta falla ... toma tiempo aparecer como una falla. Lo he estado monitoreando ...
He cambiado el sensor ... al principio era una falla del calentador y ahora dice circuito.
El Gráfico Muestra Que El sensor esta Funcionando.
Saludos y gracias
 Sábado 19 de septiembre de 2020 13: 11: 05: 09493
VCDS: emulador de VAG / VAS basado en Windows que se ejecuta en Windows 10 x64
Versión de VCDS: 20.4.2.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4513.4
Versión de datos: 20200730 DS317.0
VIN: WAU8CF8V2EA136917 Matrícula: ABC124
Kilometraje: 66294km-41193mi Orden de reparación:
Tipo de chasis: 8V-AU37 (5Q0)
Escanear: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: WAU8CF8V2EA136917 Kilometraje: 66294km-41193miles
01-Motor - Estado: Mal funcionamiento 0010
02-Auto Trans - Estado: OK 0000
03-Frenos ABS - Estado: OK 0000
08-Auto HVAC - Estado: OK 0000
09-Cent. Electo. - Estado: OK 0000
15-Airbags - Estado: OK 0000
16-Volante - Estado: OK 0000
17-Instrumentos - Estado: Mal funcionamiento 0010
Puerta de enlace 19-CAN - Estado: OK 0000
42-Door Elect, Driver - Estado: OK 0000
44-Asistente de dirección - Estado: OK 0000
Electo de 52 puertas, pase. - Estado: OK 0000
55-Alcance de los faros - Estado: OK 0000
5F-Información Electr. - Estado: OK 0000
Dirección 01: Etiquetas del motor (J623-CJSA) :. 06K-907-425-V1.clb
   Número de pieza SW: 8V0 906264 B HW: 06K 907 425 A
   Componente: 1.8l R4 TFSI H09 0003
   Revisión: --H09 ---
   Codificación: 0A2500122404010B2000
   Tienda #: WSC 06314790 00021
   Conjunto de datos ASAM: EV_ECM18TFS0218V0906264B 001003
   VARILLA: EV_ECM18TFS0218V0906264B.rod
   VCID: 3B23CBCB13E7F183471-806E
1 falla encontrada:
15206 - Sensor de oxígeno (Lambda) B1 S2
          P0136 00 [039] - Mal funcionamiento en circuito
          No confirmado: probado desde que se borró la memoria
             Congelar fotograma:
                    Estado de falla: 00000001
                    Prioridad de falla: 2
                    Frecuencia de falla: 1
                    Kilometraje: 66291 km
                    Fecha: 2020.09.19
                    Hora: 00:58:17
                    Velocidad del motor: 1607.50 / min
                    Valor de carga normalizada: 5,5%
                    Velocidad del vehículo: 19 km / h
                    Temperatura del refrigerante: 104 ∞C
                    Temperatura del aire de admisión: 39 ∞C
                    Presión de aire ambiente: 780 mbar
                    Terminal de voltaje 30: 14.355 V
                    Contador de desaprendizaje según OBD: 40
                    Motor: estado operativo: PUC
                    Calentador de sonda lambda: resistencia: banco 1: sonda 2:67 ohmios
                    T_AST_SAE: 889 s
                    VLS_DOWN_SAE [1]: 0,155 V
                    TEG_DYN_LS_DOWN [1]: 677,6000 ∞C
                    TTIP_MES_LS_UP [1]: 784,8125 ∞C
                    Sondas lambda reales: banco1: 3,5703
Disponibilidad: 0010 0001
Dirección 02: Auto Trans (J743) Etiquetas: 0CW-927-769.clb
   Número de pieza SW: 0CW 300 047 F HW: 0AM 927769 K
   Componente: GSG DQ200-MQB H44 5220
   Revisión: 00044014 Número de serie: CU501809227581
   Codificación: 0014
   Tienda #: WSC 17734418 534600
   Conjunto de datos de ASAM: EV_TCMDQ200021 001001
   VARILLA: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
   VCID: 3E25C2DF00F5E4AB60F-806A
No se encontró ningún código de error.
Dirección 03: Frenos ABS (J104) Etiquetas: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Pieza No SW: 5Q0 907379 AA HW: 5Q0 907379 G
   Componente: ESC H31 0457
   Revisión: 00000000 Número de serie: 6020400000035C
   Codificación: 10F16AA234232A720180020141CA2908562C5480408294F4004100080608
   Conjunto de datos de ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
   VARILLA: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod
   VCID: 7BA30BCB53673183071-802E
Dirección 08: Auto HVAC (E87) Etiquetas: | 8V0-820-043.clb
   Pieza No SW: 8V0 820043 C HW: 8V0 820043 C
   Componente: AC Automat H13 0052
   Revisión: 20026000 Número de serie: 00000000234313
   Codificación: 00000004110000001000000000001400
   Conjunto de datos de ASAM: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008020
   VARILLA: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod
   VCID: 323DE6EFC4AD30CB947-8066
   Sensor de humedad relativa en el conducto de entrada de aire exterior:
   Subsistema 1 - Parte No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
   Componente: AQ_Hum_Sensor H03 0003
   Número de serie: 5C890D07000000000001
Dirección 09: Cent. Electo. (J519) Etiquetas: | 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Pieza No SW: 5Q0 937085 T HW: 5Q0 937085 T
   Componente: BCM MQBAB HNA H16 0124
   Número de serie: 00011402900336
   Codificación: 04041A42C20122FD01044004B31C07080000000000000000000000000000
   Conjunto de datos de ASAM: EV_BCMCONTI 012001
   VARILLA: EV_BCMBOSCH_012.rod
   VCID: 4ACD9E0F4C3D580BCC7-801E
   Unidad de control para motor de limpiaparabrisas:
   Subsistema 1 - Pieza No SW: 8V1 955119 A HW: 8V1 955119 Etiquetas: 5QX-955-119-V1.CLB
   Componente: WWS370 140107041 0580
   Número de serie: 140111020717
   Codificación: 0A47F7
   Sensor de reconocimiento de luz de lluvia:
   Subsistema 2 - Pieza No SW: 8U0 955559 B HW: 8U0 955559 B Etiquetas: 8U0-955-559.CLB
   Componente: G397_RLFS H06 0002
   Número de serie: 22179831
   Codificación: 00006C
   Interruptor de luz:
   Subsistema 3 - Pieza No SW: 8V0 941531 L HW: 8V0 941531 L
   Componente: E1 - LDS MQB H05 0032
   Número de serie: 13 11 2013 00000049
   Sensor para sistema de alarma antirrobo:
   Subsistema 4 - Pieza No SW: 8V0 951177 HW: 5Q0 951172
   Componente: Sensor, DWA 005 0315
   Número de serie: 000000000ZY140072GKP
   Bocina de alarma:
   Subsistema 5 - Pieza No SW: 5Q0 951605 HW: 5Q0 951605
   Componente: Sirene, DWA 004 0311
   Número de serie: 00000000000058582277
Dirección 15: Airbags (J234) Etiquetas: | 5Q0-959-655.clb
   Pieza No SW: 5Q0 959655 N HW: 5Q0 959655 N
   Componente: AirbagVW20 011 0361
   Número de serie: 003M2R04X6R
   Codificación: 98CCC000000000005C540000004800000065
   Conjunto de datos de ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
   CAÑA: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW48.rod
   VCID: 4BC39B0B43474103F71-801E
   Conductor del sensor lateral delantero:
   Subsistema 1 - Parte No SW: ----------- HW: 480002201 14
   Componente: SideSensor_Df 001 0887
   Número de serie: 3576700000025D44CE0 $
   Codificación: 2D2D2D
   Sensor lateral del pasajero delantero:
   Subsistema 2 - Pieza No SW: ----------- HW: 480002201 14
   Componente: SideSensor_Pf 001 0887
   Número de serie: 35867000000F6444CE02
   Conductor del sensor lateral trasero:
   Subsistema 3 - Pieza No SW: ----------- HW: 480402501 14
   Componente: SideSensor_Dr 001 6149
   Número de serie: 35165029912AB1B5D1FO
   Sensor lateral del pasajero trasero:
   Subsistema 4 - Pieza No SW: ----------- HW: 480402301 14
   Componente: SideSensor_Pr 001 6149
   Número de serie: 3526502B712FAE24E25O
   Controlador de sensor frontal:
   Subsistema 5 - Pieza No SW: ----------- HW: 480403011 13
   Componente: FrontSensor_D 001 6149
   Número de serie: 3556502C91050643B35%
Dirección 16: Volante (J527) Etiquetas: | 5Q0-953-549.clb
   Número de pieza SW: 8V0 953521 BM HW: 5Q0 953549 C
   Componente: Lenks. Módulo 002 0110
   Revisión: -------- Número de serie: 24011404401152
   Codificación: 8418
   Conjunto de datos de ASAM: EV_SMLSKLOMQB 017001
   CAÑA: EV_SMLSKLOMQB_009_AU37.rod
   VCID: 06556A3F18A57C6B68F-8052
Dirección 17: Instrumentos (J285) Etiquetas: | 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Número de pieza SW: 8V0 920860 E HW: 8V0 920860 E
   Componente: KOMBI H02 2220
   Codificación: 079401082A8000080500FA00100000
   Conjunto de datos de ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
   VARILLA: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
   VCID: 3C21C8D716E9F6BB4EB-8068
1 falla encontrada:
16777022 - Función restringida debido a comunicaciones interrumpidas
          U1110 00 [009] - -
          [BAP_NAV SD_0x32 keine Kommunikation]
          Confirmado: probado desde que se borró la memoria
             Congelar fotograma:
                    Prioridad de falla: 6
                    Contador de reinicio: 70
                    Kilometraje: 66287 km
                    Fecha: 2020.09.19
                    Hora: 00:43:28
Dirección 19: Puerta de enlace CAN (J533) Etiquetas: | 5Q0-907-530-V1.clb
   Número de pieza SW: 5Q0 907530 Q HW: 5Q0 907530 F
   Componente: GW MQB High 125 1164
   Revisión: -------- Número de serie: 0001447743
   Codificación: 030100042B085A005B000248180B00000001000000000000000000000000
   Conjunto de datos de ASAM: EV_GatewLear 010015
   VARILLA: EV_GatewLear_010.rod
   VCID: 3FDBBFDB07FFEDA36B9-806A
   Alternador:
   Módulo de control de volante multifunción:
   Subsistema 2 - Pieza No SW: 8U0 951528 B HW: 8U0 951528 B
   Componente: E221 - MFL H02 0014
   Número de serie: 20 12 2013 A1319328
   Módulo de control de monitoreo de batería:
   Subsistema 3 - Parte No SW: 5Q0 915181 E HW: 5Q0 915181 E
   Componente: J367-BDMHella H03 8043
   Número de serie: 5244842303
Dirección 42: Puerta electa, conductor (J386) Etiquetas: | 5QX-959-X93-42.clb
   Pieza No SW: 5Q0 959393 B HW: 5Q0 959393 B
   Componente: TSG FS 020 0025
   Número de serie: 09011406071619
   Codificación: 00100E204000040100001002
   Conjunto de datos de ASAM: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
   VARILLA: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Dirección 44: Asistente de dirección (J500) Etiquetas: | 5Q0-909-144.clb
   Pieza No SW: 5Q0 909144 P HW: 5Q0 909144 P
   Componente: EPS_MQB_ZFLS 122 1043
   Codificación: 0103
   Conjunto de datos de ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031
   VARILLA: EV_SteerAssisMQB_010.rod
   VCID: 41DFB923710B9B531DD-8014
Dirección 52: Puerta Electa, Pase. (J387) Etiquetas: | 5QX-959-X92-52.clb
   Pieza No SW: 5Q0 959392 B HW: 5Q0 959392 B
   Componente: TSG BFS 020 0025
   Número de serie: 22121304080317
   Codificación: 001006204C00040100001002
   Tienda #: WSC 05781003 104857
   Conjunto de datos de ASAM: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
   VARILLA: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 3D27C5D30DF3FFB3795-8068
Dirección 55: Gama de faros delanteros (J431) Etiquetas: | 5Q0-907-357.clb
   Pieza No SW: 5Q0 907357 HW: 6R0 907357 A
   Componente: LWR-ECU 005 0080
   Revisión: -------- Número de serie: --------------
   Codificación: 019A000001000000
   Conjunto de datos de ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
   VARILLA: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
   VCID: 75B71DF3754367F3715-8020
Dirección 5F: Information Electr. (J794) Etiquetas: | 8V0-035-MIB-STD1.clb
   Número de pieza SW: 8V0 035840 B HW: 8V0 035840 B
   Componente: MU-S - ER 040 0420
   Número de serie: A3E02701141696
   Codificación: 01730000FF0A000021220001001A00002F0001440100010002
   Conjunto de datos de ASAM: EV_MUStd6C3PASE 002020
   VARILLA: EV_MUStd6C3PASE.rod
   VCID: 3431E0F73EB93EFB86B-8060
   Unidad de visualización 1 para sistema multimedia:
   Subsistema 1 - Pieza No SW: 8V0 919603 C HW: 8V0 919603 C
   Componente: DU Std H49 0013
   Número de serie: AUZ8Z9DY300XHZ
   Unidad operativa multimedia:
   Subsistema 2 - Pieza No SW: 8V0 919614 B HW: 8V0 919614 B
   Componente: ControlUnit_B H33 0037
   Número de serie: C1000004121300020122
Fin ---------- (Tiempo transcurrido: 01:14, VBatt inicio / fin: 14.4V / 14.4V) -----------
sinko
Mexico
C?ID=334170
Saturday,19,September,2020,13:11:05:09493
VIN: WAU8CF8V2EA136917 License Plate: ABC124
Mileage: 66294km-41193mi Repair Order:
Chassis Type: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: WAU8CF8V2EA136917 Mileage: 66294km-41193miles
Address 01: Engine (J623-CJSA) Labels:. 06K-907-425-V1.clb
Part No SW: 8V0 906 264 B HW: 06K 907 425 A
Component: 1.8l R4 TFSI H09 0003
Revision: --H09---
Coding: 0A2500122404010B2000
Shop #: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218V0906264B 001003
ROD: EV_ECM18TFS0218V0906264B.rod
15206 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0136 00 [039] - Malfunction in Circuit
Mileage: 66291 km
Date: 2020.09.19
Time: 00:58:17
Engine speed: 1607.50 /min
Normed load value: 5.5 %
Vehicle speed: 19 km/h
Coolant temperature: 104 ∞C
Intake air temperature: 39 ∞C
Ambient air pressure: 780 mbar
Voltage terminal 30: 14.355 V
Engine: operating status: PUC
Lambda probe heater: resistance: bank 1: probe 2: 67 Ohm
T_AST_SAE: 889 s
VLS_DOWN_SAE[1]: 0.155 V
TEG_DYN_LS_DOWN[1]: 677.6000 ∞C
TTIP_MES_LS_UP[1]: 784.8125 ∞C
Lambda probes actual: bank1: 3.5703
Readiness: 0010 0001
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
Part No SW: 0CW 300 047 F HW: 0AM 927 769 K
Component: GSG DQ200-MQB H44 5220
Revision: 00044014 Serial number: CU501809227581
Shop #: WSC 17734 418 534600
ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
Part No SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Component: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Serial number: 6020400000035C
Coding: 10F16AA234232A720180020141CA2908562C5480408294F4004100080608
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod
Part No SW: 8V0 820 043 C HW: 8V0 820 043 C
Component: AC Automat H13 0052
Revision: 20026000 Serial number: 00000000234313
Coding: 00000004110000001000000000001400
Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Serial number: 5C890D07000000000001
Part No SW: 5Q0 937 085 T HW: 5Q0 937 085 T
Component: BCM MQBAB HNA H16 0124
Serial number: 00011402900336
Coding: 04041A42C20122FD01044004B31C07080000000000000000000000000000
ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS370 140107 041 0580
Serial number: 140111020717
Coding: 0A47F7
Component: G397_RLFS H06 0002
Serial number: 22179831
Coding: 00006C
Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 L HW: 8V0 941 531 L
Serial number: 13 11 2013 00000049
Subsystem 4 - Part No SW: 8V0 951 177 HW: 5Q0 951 172
Component: Sensor, DWA 005 0315
Serial number: 000000000ZY140072GKP
Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Serial number: 00000000000058582277
Part No SW: 5Q0 959 655 N HW: 5Q0 959 655 N
Component: AirbagVW20 011 0361
Serial number: 003M2R04X6R
Coding: 98CCC000000000005C540000004800000065
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW48.rod
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 201 14
Serial number: 3576700000025D44CE0$
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 201 14
Serial number: 35867000000F6444CE02
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 501 14
Serial number: 35165029912AB1B5D1FO
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 301 14
Serial number: 3526502B712FAE24E25O
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 403 011 13
Serial number: 3556502C91050643B35%
Part No SW: 8V0 953 521 BM HW: 5Q0 953 549 C
Component: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Serial number: 24011404401152
Coding: 8418
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_AU37.rod
Part No SW: 8V0 920 860 E HW: 8V0 920 860 E
Component: KOMBI H02 2220
Coding: 079401082A8000080500FA00100000
16777022 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [009] - -
Reset counter: 70
Mileage: 66287 km
Date: 2020.09.19
Time: 00:43:28
Part No SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 125 1164
Revision: -------- Serial number: 0001447743
Coding: 030100042B085A005B000248180B00000001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_010.rod
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 951 528 B HW: 8U0 951 528 B
Component: E221 - MFL H02 0014
Serial number: 20 12 2013 A1319328
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Component: J367-BDMHella H03 8043
Serial number: 5244842303
Part No SW: 5Q0 959 393 B HW: 5Q0 959 393 B
Component: TSG FS 020 0025
Serial number: 09011406071619
Coding: 00100E204000040100001002
Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Component: EPS_MQB_ZFLS 122 1043
Coding: 0103
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
Part No SW: 5Q0 959 392 B HW: 5Q0 959 392 B
Component: TSG BFS 020 0025
Serial number: 22121304080317
Coding: 001006204C00040100001002
Shop #: WSC 05781 003 104857
Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0080
Coding: 019A000001000000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 8V0-035-MIB-STD1.clb
Part No SW: 8V0 035 840 B HW: 8V0 035 840 B
Component: MU-S--ER 040 0420
Serial number: A3E02701141696
Coding: 01730000FF0A000021220001001A00002F0001440100010002
ASAM Dataset: EV_MUStd6C3PASE 002020
ROD: EV_MUStd6C3PASE.rod
Subsystem 1 - Part No SW: 8V0 919 603 C HW: 8V0 919 603 C
Component: DU Std H49 0013
Serial number: AUZ8Z9DY300XHZ
Multimedia Operating Unit:
Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 614 B HW: 8V0 919 614 B
Component: ControlUnit_B H33 0037
Serial number: C1000004121300020122
End----------(Elapsed Time: 01:14, VBatt start/end: 14.4V/14.4V)-----------
I would start with a visual inspection of the sensor and associated wiring.
