Enable front turn signals to work and stay on with DRL's (US lights) 2015 Golf MK7
adam_m87
Croatia
C?ID=387799
Hello.
I guess that this tweak was already discussed in this forum but i can't seem to find it anywhere here and when i search on google, there are different ways of having this option on. Here is how i would like them to work if possible...
I wish to have my turn signals (US lights) on about "30% illumination" with DRL's and low beams and when i wish not to use them, to then have the option to turn them off easily maybe through the infotainment menu like DRL ON OFF option. Is this possible?
I think 30% illumination is the best way to not melt the light housing in the headlight as i have the OEM xenons.
If this is possible please post step by step on how i can turn this option on.
Thanks for your help :)
Mari
C?ID=150535
Coding in German, found somewhere on the internet (changing at own risk)
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal (9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0 auswählen (Blinker Vorne Links)
Wert auf Standlicht allgemein anpassen
Kanal (10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0 auswählen
Wert entsprechend anpassen (Dimmgrad in Prozent; Empfehlung Wert: 30 ( 30%) )
Kanal (9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1 auswählen (Blinker Vorne Rechts)
Kanal (10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1 auswählen
Wert entsprechend anpassen (Dimmgrad in Prozent)
Damit die Blinker auf der jeweiligen Seite auch beim Blinkvorgang entsprechend die Dimmung aufheben ist folgendes zusätzlich notwendig
Kanal (12)-Leuchte0BLK VL B36-Lichfunktion E 0 auswählen
Wert auf Blinken links Dunkelphase anpassen
Kanal (15)-Leuchte0BLK VL B36-Dimming Direction EF 0 auswählen
Wert auf minimize anpassen
Kanal (12)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1 auswählen
Wert auf Blinken rechts Dunkelphase anpassen
Kanal (15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1 auswählen
