PASSAT 3C
MUSTA
France
C?ID=363360
help ;TO CHANGE LOCK DIRECTION HOW TO DO CODING?
Lundi,04,Novembre,2019,12:57:22:32104
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 19.6.1.0  HEX-NET CB: 0.4508.4
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ3CZ6P079581   Plaque d'immat.: PSSAT
                Adresse 16: Volant multifonct.       Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    No. VAG du calculateur: 3C0 953 549 A    Mat: 3C0 953 549 A
       Pièce et/ou version: Lenksäulenmodul 005 0010
           Codage logiciel: 0000011
              Code atelier: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 2A180A1A8582411FE7-807E
2 Codes défaut trouvés:
00895 - Commande pour GRA/ADR (E45)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 16: DTCs effacés
Adresse 03: DTCs effacés
Adresse 08: DTCs effacés
Adresse 17: DTCs effacés
Adresse 44: DTCs effacés
Adresse 09: DTCs effacés
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P079581   Kilométrage: 238780km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 03G 906 018 CA    Mat: 03G 906 018 CA
   Pièce: R4 2.0l PPD1.1 G    9726
   Révision: --H01---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 00508 995 81790
   VCID: 6680BE2A511AA57F03-8032
3 Codes défaut trouvés:
18106 - Lire la mém. des défauts de l´électronique de la colonne de direction
            P1698 - 008 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 193
                    Kilométrage: 238781 km
                    Heure: 0
                    Temps: 21:37:07
             Capture:
                    Tr/min: 832 /min
                    Texte:     40    Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Texte:  0.0    %
                    Tension: 12.32 V
                    Bits: 11001100
                    Bits: 10101010
16952 - Commande de régulateur de vitesse (E45) Signal implausible
            P0568 - 008 -  - Intermittent
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 3
                    Heure: 0
                    Temps: 21:37:08
             Capture:
                    Tr/min: 864 /min
                    Texte:     40    Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Texte:  0.0    %
                    Tension: 12.32 V
                    Bits: 11001100
                    Bits: 10101010
17978 - calculateur moteur bloqué
            P1570 - 008 -  - Intermittent
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 1
                    Heure: 0
                    Temps: 21:39:17
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Texte:      0    Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Texte:  0.0    %
                    Tension: 12.54 V
                    Bits: 00011001
                    Bits: 00000000
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   No. pièce Log: 3C0 614 095 P    Mat: 3C0 614 095 P
   Pièce: ESP 440 C2     H015 0003
   Révision:  H015       No. de série: 0658141713
   Codage: 0013602
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F2E1B0EBE60243730-807A
1 Code défaut trouvé:
02840 - Câble de réveil en provenance du calculateur de système confort
            008 - Signal Implausible - Intermittent
             Capture:
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 192
                    Heure: 0
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 044 N    Mat: 3C0 907 044 N
   Pièce: ClimatronicPQ46 042 0202
   Révision: 00042004    No. de série: 00000000000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2C140C028F765F2F15-8078
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 J    Mat: 3C0 937 049 J
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1301
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000003516734
   Codage: 01880F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   VCID: 302C1872A35E3BCF29-8064
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW461  012  0503
   Codage: 00065493
Adresse 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 3C0 909 605 F    Mat: 3C0 909 605 F
   Pièce: 01 AIRBAG VW8   029 2421
   Révision: 08029000    No. de série: 0039USJWEW4%
   Codage: 0012337
   VCID: 291AF51680844A07EE-807C
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0B4E5929
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0B711C62
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS65CHQU653
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS65CHQAL63
   Sous-système 5 - No. de série: 6371VTS65CHQC9U2
   Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
MUSTA: It's entirely understandable why you would post an auto-scan in French language (it's a magnificent language for opera) - but the protocol on this forum is to use English. Please load the English version of VCDS and re-post an auto-scan report (the 2 x language versions of VCDS SoftWare will happily coexist on the same PC platform).
