Audi a1 halogeen to bi-xenon long coding help
rostel
C?ID=356009
hello
hope you could help me with coding my headlights bi-xenon (OEM) with out level control!
audi a1 2017 Facelift model s-line halogeen with level control
bcm R
bi-xenon adapter kufatec
current coding :
BYTE 14 bit3
BYTE 15 HEX 4C
BYTE 16 bit4
BYTE 17 bit2
BYTE 18 HEX72
BYTE 24 HEX E4
BYTE 25 bit2
BYTE 27 bit2
still i get fault codes on my lights and steering wheel and i think it's level control
kind regards scott
South Molton, UK
Please post a full unedited Auto-Scan using the English version of VCDS
rostel
C?ID=356009
oke i wil try tomorow
rostel
C?ID=356009
Dinsdag,15,Januari,2019,10:06:01:06466
VCDS -- Windows Gebaseerde VAG/VAS Emulator Loopt op Windows XP x86
VCDS Versie: HZH 18.2.1.0 HEX-V2 CB: 0.4437.4
Data versie: 20180904 DS287.4
www.Randstadcarsolutions.nl
VIN: WAUZZZ8X6HB053141 Kenteken: ND-334-N
Adres 09: Centr.Electr. Labels: 8X0-907-063.clb
Regelapparaat Onderdeelnummer: 8X0 907 063 AF HW: 8X0 907 063 AF
Component en/of Versie: BCM PQ35 M 113 0821
Software Codering: 26000A2CB8051AC4A05840E000040144438B2B0A00CF4922DC0087830041
Dealer Code: WSC 12345 678 91011
VCID: 005876A3DA029727711-8054
2 Fouten Gevonden:
03351 - Lampje van linkerdagrijverlichting en -stadslicht
010 - Onderbreking/kortsluiting met plus
Bevries Frame:
Fout Status: 01101010
Fout Prioriteit: 1
Fout Frekwentie: 2
Reset teller: 5
Kilometrage: 62577 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2019.01.14
Tijd: 17:37:37
Bevries Frame:
Cont.15 AAN
Voltage: 12.30 V
Aan
Aan
Cont.50 AAN
uit
uit
03354 - Lampje van rechterdagrijverlichting en -stadslicht
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 1
Fout Frekwentie: 2
Reset teller: 5
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2019.01.14
Tijd: 17:37:37
Bevries Frame:
Cont.15 AAN
Voltage: 12.30 V
Aan
Aan
Cont.50 AAN
uit
uit
rostel
C?ID=356009
sorry the english didnt work
hope you stil can help me
South Molton, UK
If you had posted a FULL UNEDITED Auto-Scan possibly (but English would be preferable), what you posted is only a tiny part of an Auto-Scan...
rostel
C?ID=356009
Tuesday,15,January,2019,13:56:49:06466
VCDS Version: 18.9.0.4 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4437.4
Data version: 20181017 DS296.0
VIN: WAUZZZ8X6HB053141   License Plate:
Chassis Type: 8X-AU21 (8U0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8X6HB053141   Mileage: 62570km-38879miles
5F-Information Electr. -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (J623-CHZB)       Labels:. 04E-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04C 906 026 AK    HW: 04C 907 309 AE
   Component: R3 1.0l TFS   H25 3583
   Revision: W1H25---
   Coding: 00110012232401080000
   Shop #: WSC 00046 412 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM10TFS01104C906026AK 002012
   ROD: EV_ECM10TFS01104C906026AK_002.rod
   VCID: 6A8C340BCCFE7D7720F-803E
Readiness: 1110 0001
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
   Part No SW: 6C0 907 379 S    HW: 6R0 907 379 BA
   Component: ESP9.0i       H04 0006
   Serial number: 08508571161028
   Coding: 31DF288B4C2833C30915106D00528C1432CC9008000DE2090F00
   ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020
   ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
   VCID: 3FDAB55FE7FC28DFA71-806A
0625 - Display for Tire Pressure Monitoring
          C1146 02 [137] - Signal Failure
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 62577 km
                    Date: 2019.01.15
                    Time: 13:54:27
1149 - Implausible Data Received from Steering Angle Sensor Module (G85)
          U0428 00 [137] - -
          [Scl_LWI_SensorNotCalibrated]
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 62577 km
                    Date: 2019.01.15
                    Time: 13:54:27
   Part No SW: 8XA 820 045 A    HW: 8XA 820 045 A
   Component: J301  Manuell       0031
   Revision: 00H0206S    Serial number: 00303006045898
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 45D6A7B789A0720FEDD-8010
   Part No SW: 8X0 907 063 AF    HW: 8X0 907 063 AF
   Component: BCM PQ35  M   113 0821
   Revision: AB113821
   Coding: 26000A2CB8051AC4A05840E000040144438B2B0A00CF4922DC0087830041
   Shop #: WSC 12345 678 91011
   VCID: 005876A3DA0297279EB-8054
03351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left
            010 - Open or Short to Plus
                    Fault Status: 01101010
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 62577 km
                    Date: 2019.01.15
                    Time: 13:54:28
                    Voltage: 12.05 V
                        Term 50 On
03354 - Bulb for DRL and Marker Light; Right
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 62577 km
                    Date: 2019.01.15
                    Time: 13:54:28
                    Voltage: 12.05 V
                        Term 50 On
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 8X0-919-475.clb
   Part No SW: 8X0 919 475 AF    HW: 4H0 919 475 C
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0060
   Revision: 11001001    Serial number: 55931704409544
   Coding: 080001
   Shop #: WSC 00123 123 12345
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU21X0000 002006
   ROD: EV_EPHVA18AU21X0000_002.rod
   VCID: 0A4C548BECBEDD77C0F-805E
   Part No SW: 8XA 959 655 A    HW: 8XA 959 655 A
   Component: Airbag10.41   H08 0011
   Revision: --------    Serial number: 003NZ003PWME
   Coding: 30323236303330323635554A304C38584153
   ASAM Dataset: EV_Airba1041BPAAU210 001018
   ROD: EV_Airba1041BPAAU210.rod
   VCID: 59EE7BC71998E6EFB95-800C
   Serial number: 3554VRB401I57BD0R9JS
   Serial number: 3575HRB405D4AN7ODG6S
   Serial number: 3585HRB405J492D68HMD
   Rear Impact Crash Sensor:
   Serial number: 3515ZRB401C577RAQ1IX
   Part No SW: 8X0 953 521 AF    HW: 5K0 953 569 BD
   Revision: FF010018    Serial number: 20161116300147
   Coding: 1084204000
   ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod
   VCID: 005876A3DA8297279EB-8054
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C    HW: 4G0 951 528 C
   Serial number: 12 10 2016  B0014936
   Part No SW: 8XA 920 930 D    HW: 8XA 920 930 D
   Component: KOMBI_MEDIUM  H05 0530
   Coding: 11CE01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04399
   VCID: 4CC09293A64A8347323-8018
   Part No SW: 8U0 907 468 AQ    HW: 8U0 907 468 G
   Component: GAT 4CAN 1L M H13 0090
   Revision: 1P170044    Serial number: 4441P16A2803C5
   Coding: FBCF1A57000100010253
   VCID: 117E43E78168EEAF015-8044
   Subsystem 1 - Part No SW: 6C0 915 181 B    HW: 6C0 915 181 B
   Component: J367-BDM  H08 0270
   Serial number: 53314L32245881880515
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 D    HW: 8K0 959 663 D
   Serial number: 1608160000000000039C
            000 -  -
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 62577 km
                    Date: 2019.01.15
                    Time: 13:54:26
                    Bin. Bits:    10111
                    Voltage: 12.20 V
                    Count: 6
   Component: IMMO          H05 0530
   Coding: 000002
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod
   Part No SW: 8X0 959 793 F    HW: 8X0 959 793 F
   Component: TSG FA        H11 0415
   Coding: 011803200000000000
   VCID: 50F886E34AE2A7A74EB-8004
Address 44: Steering Assist (J792)       Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
   Part No SW: 6R1 909 144 AM    HW: 6R1 909 144 E
   Component: EPS_TRW_ALow  313 3142
   Serial number: CGBB0018
   Coding: 000300
   Shop #: WSC 00046 412 54321
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSTRW 016134
   ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
   VCID: 025C7CABD48E853788F-8056
1094656 - Steering angle sensor
          B1168 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 62577 km
                    Date: 2019.01.15
                    Time: 13:54:27
1073664 - Steering End Stops Not Learned
          C10AC F0 [137] - Unknown Error Elaboration
          [DEM_LEFT_ENDSTOP_NOT_KNOWN]
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 62577 km
                    Date: 2019.01.15
                    Time: 13:54:27
1073920 - Steering End Stops Not Learned
          [DEM_RIGHT_ENDSTOP_NOT_KNOWN]
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 62577 km
                    Date: 2019.01.15
                    Time: 13:54:27
   Part No SW: 8X0 959 792 F    HW: 8X0 959 792 F
   Component: TSG BF        H11 0415
   VCID: 4FFA859F57DCB85F571-801A
   Part No SW: 8X0 959 795 D    HW: 8X0 959 795 D
   Component: TSG HL        H08 0415
   Coding: 010003200000000000
   Component: TSG HR        H08 0415
End----------(Elapsed Time: 01:10, VBatt start/end: 12.1V/12.1V)-----------
m87a
Bosnia and Herzegovina
C?ID=156900
for steering wheel try starting car and driving in straight line no more than 20km/h, stop with wheels pointing straight, turn steering wheel all the way to the left and then to the right hold it there for couple seconds and straighten again, this should take care of that if not try driving car.
For errors on bcm, 09 there is no errors for level control, you have for DRL left and right and possibly marker light? NAR (USA, Canada) coding? Does the DRL work on lights? Check wiring or coding.
Also hook up a charger since you have Energy Management Active.
rostel
C?ID=356009
thanks
Will try it next saterday (have to work on location) and I'll update te results.
I think the coding is the problem from normal to bi-xenon
I've already driven 400 km with the car.
Someone told me that level control gives the problem on the abs system, but don't know if that's true..
m87a
C?ID=156900
in that case go to 44 enter security access go to basic setting and do g85, after that full lock steering wheel left hold it then right, that should sort it out, on mk7 sometimes it takes couple of tries.
Never had issue with xenon retrofit with or without level control / AFS causing dtc on abs.
With kufatec adapter were there addition wires required to run to bcm, did you connect them?
rostel
C?ID=356009
thanks
yes i did connect the 2 kufatec wires in the bcm
m87a
C?ID=156900
did you check if your bcm has these 2 pins present, in most cases these 2 additional wires are either for bi xenon solenoids or drl light.
rostel
C?ID=356009
the PINs at the BCM where not wired , i wired them at the C and A connetor pin numbers i have to check
vastechnics
C?ID=143747
Need 4 wires.
C 26 48 49 and A44
Then need coding and also bcm support
rostel
C?ID=356009
i wil check tomorrow if the other pins are wired
rostel
C?ID=356009
Need 4 wires.
C 26 48 49 and A44
48 and 49 are not wired
do I also have to swap some wires to those pins? Or do I have to rewire them to the headunit ? (I have read A5 toC48 and C46 to C49 on a audi forum ) ?
thanks
rostel
C?ID=356009
thanks for the information it works
