Passat CC 2.0TDI CBAB DSG -> Manual Swap, Need ABS Coding for Manual
Daron
Poland
C?ID=318711
Hello, we are swapping gearbox from DSG to Manual and almost all units were recoded to manual gearbox but VCDS don't have help tags for ABS Unit Coding and I need Your help.
So here is info about ABS Unit:
VIN: WVWZZZ3CZ9E527109
Przebieg: 195201km
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 3C0-614-109-C4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Komponent: J104 C4 440 V2 0011
Weryfikacja: --025--- Numer seryjny: 00000786096148
Kodowanie: 0002325
Kod serwisu: WSC 00352 211 60439
VCID: 2B03F9095F061E5FF43-807E
Znaleziono 1 błąd:
01315 - Sterownik skrzyni biegów
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 7
Przebieg: 195201 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.02.11
Czas: 23:06:14
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Wartość Hex: 0x0000
Napięcie: 11.50 V
Bity binarnie: 00011111
Zliczanie: 151
Wartość Hex: 0x0000
If it's possible please type me the proper coding for ABS Unit for Manual 6gear gearbox.
There is also a DTC Stored in ECU:
049409 - Brak komunikacji ze sterownikiem skrzyni biegów
U0101 - 000 - - MIL zapalona
But that i will sort by disabling it in EDC17CP14 ECU, so thats not the problem (ECU it self can't be recoded to manual - tested, so that is the only way to make it working without MIL On).
Thank You,
Daron
Moving to Retrofits.
Daron
Poland
C?ID=318711
Hello, here is full scan :
Monday,01,October,2018,16:32:14:13024
VCDS Version: 18.9.0.1 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4436.4
VIN: WVWZZZ3CZ9E527109   License Plate:
Mileage: 195360km-121391mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69
          72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E527109   Mileage: 195360km-121391miles
02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 CL    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  3501
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 00352 211 69729
   VCID: 71BF2B61BDAA348F618-8024
049409 - No Communication with Transmission Control Module
               U0101 - 000 -  - MIL ON
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Frequency: 82
                    Mileage: 195134 km
                    Date: 2013.02.10
                    Time: 01:58:11
                    RPM: 782 /min
                    Temperature: 24.3°C
                    Voltage: 13.68 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 0.0 Nm
                    Temperature: 43.2°C
001674 - ECM Power Relay Load Circuit
               P068A - 000 - Opens Too Early - Intermittent
                    Voltage: 0.00 V
                    Hex Value: 0xFF00
                    Bin. Bits: 00000000
                    Temperature: -90.0°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans
   Part No SW: 3C0 614 109 P    HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V2   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000786096148
   Coding: 0002325
   Shop #: WSC 00352 211 60439
   VCID: 2B03F9095F061E5F1B4-807E
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 195365 km
                    Date: 2013.02.21
                    Time: 21:33:49
                    Hex Value: 0x0000
                    Voltage: 12.00 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 151
                    Hex Value: 0x0000
   Part No SW: 5K0 907 044 AJ    HW: 5K0 907 044 AJ
   Component: Climatronic   130 0303
   Coding: 0000000000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   VCID: 73B32169CB36069F934-8026
9481988 - Air Quality Sensor
          B10AF 04 [009] - Internal System Fault
                    Fault Frequency: 35
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 195201 km
                    Date: 2018.09.21
                    Time: 22:50:29
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008863083
   Coding: E9800F8B00041A0047970F00170000000009FF475C40017C170000000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 3333E1698736469F534-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 080808 022  0602
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Component: RLS     180908 054  0402
   Coding: 00209133
   Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 1Z0-919-475-V2.clb
   Part No SW: 1Z0 919 475 E    HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0005
   Revision: --H06---    Serial number: 28291108756395
   Coding: 110101
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
   ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000_001.rod
   VCID: 43D3B1A9DB16F61FC34-8016
1080340 - Parking Aid Speaker
          B107C 14 [009] - Open or Short to Ground
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 195201 km
                    Date: 2018.09.21
                    Time: 22:53:17
12648736 - Databus
          [Getriebesteuergerät - mGetriebe_1 - kein Signal/keine Kommunikation]
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 195201 km
                    Date: 2018.09.21
                    Time: 22:53:17
   Component: J234__300 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPJZRVC2
   Coding: 0012336
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3B23C949AF668EDF8B4-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS611772568
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS618622268
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6RHMTUVNR
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6SQH2VVNJ
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Component: J0527               0025
   Revision: 00030000    Serial number: 3C5953507CN
   Coding: 0000611
   VCID: 74B12275C2B801A78AE-8020
   Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS   H08 0010
   Coding: 00000131
   Part No SW: 3C8 920 870 A    HW: 3C8 920 870 A
   Component: KOMBI         H19 0023
   Coding: 140D00
   Shop #: WSC 05311 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   VCID: 290F0301597A0C4FE98-807C
12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [Steuergerät für Getriebe: keine Kommunikation]
                    Fault Frequency: 57
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 195134 km
                    Date: 2018.09.20
                    Time: 01:36:32
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 H    HW:
   Component: J533__Gateway   H-- 0142
   Revision:   H--       Serial number: 2600P089080820
   Coding: FDA07F46400602F100
   VCID: 2615083D44E42337C4A-8072
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 195365 km
                    Date: 2013.02.21
                    Time: 21:33:48
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   VCID: 392FD341A55ABCCF998-806C
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
   Part No SW: 1T0 035 680 F    HW: 1T0 035 680 F
   Component: RNS-MID       H06 3970
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L8084145
   Coding: 00010400020000A0000F
   VCID: 313FEB61712A748F218-8064
   Part No SW: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1533
   Revision: 71009005    Serial number: 00000784888817
   Coding: 0001205
   VCID: 40D9BEA5C680ED07DE6-8014
   Part No SW: 5N1 909 144 G    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.075 0401
   Revision: 1AH02234    Serial number: 00081850247502
   Coding: 0000258
   VCID: 3635D87D944453B774A-8062
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 02910A8001860E763604941570084F0B607C01
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   Part No SW: 1T0 959 702 L    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1533
   Revision: 71009005    Serial number: 00000017788822
   Coding: 0001204
   VCID: 41DFBBA1CD8AE40FD18-8014
   Part No SW: 3C8 907 801 C    HW: 3C8 907 801 C
   Component: J540 EPB3  VW-13618 0005
   Revision:   010       Serial number: 00000000047251
   Coding: 0000057
   VCID: 2A0DFC0D50FC0757E02-807E
                    Fault Status: 11100100
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 195365 km
                    Date: 2013.02.21
                    Time: 21:33:48
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 75
                    Hex Value: 0x1260
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
   Part No SW: 3C8 959 703 B    HW: 1K0 959 795 Q
   Component: J388   TUER-SG HL   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000587680
   Coding: 0001168
   VCID: 313FEB617D2A748F218-8064
Address 69: Trailer        Labels: RETROFIT69.lbl
   Part No SW: 5F0 01V 000 6    HW: 8P0 907 383
   Component: TRAILER ECS V0006   0010
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 00164 211 66245
   VCID: 280906054EF03547F66-807C
   Part No SW: 3C8 959 704 B    HW: 1K0 959 794 Q
   Component: J388   TUER-SG HR   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000584631
   Coding: 0001168
   VCID: 323DE46D782C4F97582-8066
Address 77: Telephone        Labels: RETROFIT77.lbl
   Part No SW: KTC 364 96P     HW: KTC 364 96P
   Component: SWP:3.21.9      H24 0195
   Shop #: WSC 21977 142 74100
   VCID: 3E25C05DBC749BF7ACA-806A
End----------(Elapsed Time: 01:24, VBatt start/end: 11.9V/12.0V)-----------
iichel
Eindhoven, NB, NL
C?ID=284912
what if you remove 02 from gateway installation list?
Daron
Poland
C?ID=318711
02 removed from gateway and Instrument Cluster started giving "Press Clutch to Engine Start", but in other modules there aren't any differences.
ABS Coding should make the job (after that i think Parking Assist should also MIL Off), any advices ?
Daron
Poland
C?ID=318711
After 0002322 - coding Accepted but "Incorrect Module Coding" Error :(
Daron
Poland
C?ID=318711
Solved by changing "Gearbox Codierung" in Flash (I've changed that the car is equipped from factory with manual gearbox). No metter that the coding in ECU is currently 078 (DSG Gearbox) - ECU is working like there is Manual Gearbox installed.
After that, ABS Coding 0002322 correct, and DTC's from gearbox in all modules dissapeared.
Topic could be closed,
Thank You
