hello man
je suis en france
j ai un soucis avec mon filtre a particule,on m a conseille de remplacer le G450,mais voila je ne sais pas si j ai reussis l adaptation avec le vcds hex-v2 ,car j ai bien l'info bulle du numero d adaptation,mais ensuite dans Paramètres de base] je n ai pas Sélectionnez Adaptation de diff. filtre à particules de capteur de pression
est ce que ca fonctionne quand meme
j ai une golf6 de 2011 tdi 110ch ,voici mes valeur apres roulage
merci
je suis en france
Sunday,04,March,2018,15:39:59:34116
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64) HEX-V2 CB: 0.4411.4
VIN: WVWZZZ1KZAW079099 License Plate:
Mileage: 124090 Repair Order:
Address 01: Engine (03L 906 022 MC)
15:39:41 Group 100: Diesel Particle Filter
180.0°C Temperature prior Precatalytic Converter
168.0°C Temperature prior Particle Filter
-3 mbar Particle Filter Different. Pressure
-3 mbar Particle Filter Offset Different. Pressure
15:39:41 Group 108: Diesel Particle Filter
60 ml Particle Filter Oil Ash Volume
14.7 Particle Filter Carbon Mass (spec.)
0.0 Particle Filter Carbon Mass (act.)
15:50:24 Group 100: Diesel Particle Filter
192.0°C Temperature prior Precatalytic Converter
180.0°C Temperature prior Particle Filter
15:50:24 Group 108: Diesel Particle Filter
15.0 Particle Filter Carbon Mass (spec.)
15:50:24 Group 105: Diesel Particle Filter
00000010 Bin. Bits
4.0 Requested Regenerations
192.0°C Temperature
30.6 (no units)
merci
